fachgerechte Reparatur von Rahmenfüllungstüren
Hallo liebe Fachwelt,
an einem Altbau wurden die Rahmenfüllungstüren im Tauchbad abgebeizt und dann ohne hinreichende Trocknung lackiert und wieder eingebaut. Leider ergaben sich nun die üblichen Risse zwischen Verleitung und Füllung (Das ließe sich ja schnell erledigen). Das eigentliche Problem besteht jedoch in einigen Holztafelfüllungen, welche längs der Faser komplett gerissen sind. Dies ist passiert, weil die Füllung mittels Lack gut mit der Verleitung verklebt war. Die Risse gehen durch (keine Oberflächenschäden), sodass man bei einigen Balkontüren das Licht durchscheinen sieht.
Was nun machen mit den gerissenen Füllungen? Füllung ausbauen und die beiden Teile der Füllung wieder zusammenleimen und anschließend wieder einbauen? Oder ganz neue Füllung bauen lassen? Oder kann man ohne Ausbau der Füllungen derartige Risse mit einem geeigneten Kitt dauerhaft verschließen (Rissbreite bis 2,5 mm)?
