Rahmenfüllungstür Reparatur: Risse beseitigen, Lackschäden beheben & Trocknung optimieren
❓ Fragestellung: Rahmenfüllungstür Reparatur: Risse beseitigen, Lackschäden beheben & Trocknung optimieren
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Trocknung des Holzes vor dem Lackieren als primäre Ursache der Rissbildung; Alle drei bestätigen, dass die Verklebung der Füllung mit dem Rahmen durch Lack die natürliche Holzdehnung behindert und Spannungen verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert den Ausbau der Füllung, Reinigung der Bruchflächen, Verleimung unter Zwingdruck mit feuchtigkeitsadaptiertem Holzleim, mindestens 72 Stunden Trocknung bei konstanter Raumluftfeuchte (45–55 %), anschließende Feuchtemessung vor Wiedereinbau und konstruktive Sicherstellung eines Gleitspiels im Rahmen – ohne fachliche Begutachtung ist dies nicht verantwortbar.
Hallo liebe Fachwelt,
an einem Altbau wurden die Rahmenfüllungstüren im Tauchbad abgebeizt und dann ohne hinreichende Trocknung lackiert und wieder eingebaut. Leider ergaben sich nun die üblichen Risse zwischen Verleitung und Füllung (Das ließe sich ja schnell erledigen). Das eigentliche Problem besteht jedoch in einigen Holztafelfüllungen, welche längs der Faser komplett gerissen sind. Dies ist passiert, weil die Füllung mittels Lack gut mit der Verleitung verklebt war. Die Risse gehen durch (keine Oberflächenschäden), sodass man bei einigen Balkontüren das Licht durchscheinen sieht.
Was nun machen mit den gerissenen Füllungen? Füllung ausbauen und die beiden Teile der Füllung wieder zusammenleimen und anschließend wieder einbauen? Oder ganz neue Füllung bauen lassen? Oder kann man ohne Ausbau der Füllungen derartige Risse mit einem geeigneten Kitt dauerhaft verschließen (Rissbreite bis 2,5 mm)?
    🔴 KRITISCH: Durchgehende Risse bis 2,5 mm breit deuten auf strukturelle Schädigung der Füllung hin – eine reine Oberflächenreparatur mit Kitt ist technisch nicht tragfähig und birgt Langzeitrissgefahr sowie Feuchtigkeitseintrag.
    🔴 KRITISCH: Vor einer Reparatur ist eine Feuchtemessung der Füllung (z. B. mit kapazitivem Feuchtemessgerät) zwingend erforderlich – nur bei Werten <12 % ist eine dauerhafte Verleimung möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Füllung darf nach der Reparatur nicht vollflächig mit dem Rahmen verklebt werden – ein minimales Spiel (mindestens 0,5 mm pro Seite) und mechanische Führung (z. B. durch Nuten oder Führungsnuten im Rahmen) sind konstruktiv zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei historischen Altbautüren ist vor jeder Maßnahme eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Restaurator oder Bausachverständigen für Denkmalpflege verpflichtend.
    Ich sehe, dass es bei den Rahmenfüllungstüren in Ihrem Altbau nach dem Abbeizen und Lackieren zu Rissen zwischen Verleitung und Füllung gekommen ist. Dies ist typisch, wenn das Holz vor der Lackierung nicht ausreichend getrocknet wurde.
    • Trocknung: Stellen Sie sicher, dass die Türen und insbesondere die Füllungen vollständig trocken sind, bevor Sie mit der Reparatur beginnen. Dies kann durch Lagerung in einem trockenen, gut belüfteten Raum erreicht werden.
    • Risse füllen: Verwenden Sie einen elastischen Holzkitt, der für den Innenbereich geeignet ist, um die Risse zwischen Verleitung und Füllung zu schließen. Achten Sie darauf, den Kitt sorgfältig einzubringen und überschüssiges Material zu entfernen.
    • Schleifen: Schleifen Sie die reparierten Stellen glatt, um einen ebenen Übergang zur umgebenden Oberfläche zu schaffen.
    • Lackierung: Tragen Sie eine hochwertige Lackierung auf, die für den Innenbereich geeignet ist und die Bewegung des Holzes mitmacht. Achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtstärke und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, testen Sie die Verträglichkeit des Holzkitts und der Lackierung an einer unauffälligen Stelle der Tür.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der unsachgemäßen Restaurierung von Rahmenfüllungstüren in einem Altbau. Die Kombination aus unzureichender Trocknung nach dem Abbeizen und dem anschließenden Verkleben der Füllungen mit dem Rahmen durch Lack hat zu erheblichen Spannungsrissen geführt. Die Tatsache, dass die Risse durchgehend sind und Licht durchscheint, zeigt, dass die strukturelle Integrität der Füllungen massiv beeinträchtigt ist.
    🔴 Gefahr: Die durchgehenden Risse stellen ein ernstzunehmendes Problem dar. Eine reine Oberflächenbehandlung mit Kitt ist bei Rissbreiten bis 2,5 mm und durchgehenden Schäden nicht dauerhaft möglich. Der Kitt würde aufgrund der fehlenden Hinterfütterung und der weiterhin wirkenden Holzspannung erneut aufbrechen oder herausfallen. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und das Holz weiter schädigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Risse liegt in der Blockierung der natürlichen Holzausdehnung durch die Verklebung mit dem Rahmen. Selbst nach einer Reparatur der Füllung muss sichergestellt werden, dass diese zukünftig im Rahmen gleiten kann. Dazu ist ein minimales Spiel und der Verzicht auf eine vollflächige Verklebung mit dem Rahmen erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Der Vorschlag, die Füllung auszubauen und die Teile wieder zusammenzuleimen, ist fachlich korrekt und stellt die einzig dauerhafte Lösung dar. Ein reines Verkitten ohne Ausbau ist keine Option. Der Austausch gegen eine neue Füllung ist ebenfalls eine valide, wenn auch aufwändigere Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauen Sie die betroffenen Füllungen aus. Reinigen Sie die Bruchkanten von alten Lackresten und verleimen Sie die Teile mit einem geeigneten Holzleim unter Zuhilfenahme von Zwingen. Nach dem Aushärten kann die Füllung wieder eingebaut werden, wobei darauf zu achten ist, dass sie nicht mit dem Rahmen verklebt wird. Für die Ausführung dieser Arbeiten und die Beurteilung des Gesamtzustands der Türen empfehle ich die Hinzuziehung eines erfahrenen Tischlers oder Restaurators.
    Bei den beschriebenen Rahmenfüllungstüren handelt es sich um historisch wertvolle Altbautüren mit konstruktiv sensibler Verbindung zwischen Verleitung und Holztafelfüllung. Die unzureichende Trocknung vor dem Lackieren hat zu massiven Spannungen im Holz geführt, die sich nun als durchgehende Längsrisse entlang der Faser manifestieren – ein klares Zeichen für tiefgreifende Holzschädigung und irreversible Materialermüdung.
    🔴 Gefahr: Die durchgehenden Risse bis 2,5 mm Breite stellen nicht nur einen optischen Mangel dar, sondern gefährden die statische Integrität der Füllung, die Wärme- und Schallschutzfunktion sowie die Witterungsbeständigkeit – besonders bei Balkontüren, wo Feuchtigkeitseintrag und Frostwechsel zu weiterer Zerstörung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Verkleben der Füllungsteile im eingebauten Zustand ist technisch nicht sinnvoll: Die Rissflächen sind meist verunreinigt, die Holzfeuchte unkontrolliert, und eine dauerhafte, spannungsfreie Verleimung ohne exakte Pressung und Trocknung unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Ein Kittverschluss ist bei solchen Rissen nicht dauerhaft wirksam – er versagt langfristig durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten von Holz und Kitt, insbesondere bei Temperatur- und Feuchteschwankungen sowie mechanischer Belastung durch Türbewegung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Ursache in der fehlenden Trocknung und der zu starken Verklebung durch den Lack liegt, ist fachlich korrekt und entscheidend für die zukünftige Vermeidung ähnlicher Schäden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Risse "schnell erledigt" werden könnten, ist gravierend falsch – es handelt sich um ein strukturelles Versagen, das keine oberflächliche Reparatur zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Restaurator für historische Holzkonstruktionen oder einen Sachverständigen für Holzschäden (z. B. nach DINAbk. 4074 oder Bausachverständigen für Denkmalpflege), um eine detaillierte Schadensanalyse, Feuchtemessung und konstruktiv tragfähige Sanierungskonzeption zu erstellen – eine bloße Austauschentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Funktion, Wert und Sicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Trocknung des Holzes vor dem Lackieren als primäre Ursache der Rissbildung.
    • Alle drei bestätigen, dass die Verklebung der Füllung mit dem Rahmen durch Lack die natürliche Holzdehnung behindert und Spannungen verursacht.
    • GoogleAI sieht eine elastische Kittreparatur als grundsätzlich geeignet an – DeepSeek und Qwen lehnen dies bei durchgehenden Rissen >1 mm kategorisch ab.
    • GoogleAI empfiehlt eine Teststelle für Kitt/Lack – DeepSeek und Qwen bewerten diese Vorgehensweise als unzureichend, da sie die strukturelle Ursache nicht adressiert.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit eines Spielraums zur Holzbewegung und die Vermeidung vollflächiger Verklebung – kein Hinweis in GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen fordert eine fachliche Schadensanalyse mit Feuchtemessung und DIN-konformer Begutachtung – stärker als bei DeepSeek, kein Hinweis bei GoogleAI.
    • GoogleAI beschreibt den Schaden als "typisch" und reparaturfähig via Kitt/Lack – Qwen widerspricht explizit: "Die Annahme, dass die Risse ‚schnell erledigt‘ werden könnten, ist gravierend falsch." DeepSeek stützt Qwen: "Ein reines Verkitten ohne Ausbau ist keine Option."
    • GoogleAI behandelt die Risse als rein oberflächlichen Mangel – Qwen und DeepSeek klassifizieren sie als strukturelles Versagen mit Gefahr für statische Integrität, Wärme- und Schallschutz.
    • Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Kittreparatur bei durchgehenden Rissen >1 mm; Ausbau, Reinigung, fachgerechte Verleimung mit Holzleim unter Zwang und anschließende feuchtigkeitsgerechte Lagerung vor Neuverlegung.
    • Zusätzlich wird die Qwen-Forderung nach fachlicher Begutachtung (insb. Feuchtemessung und Denkmalschutz-Kompatibilität) als verbindlich angesehen.
    Ursache der Rissbildung ✅ Unzureichende Holztrocknung vor Lackierung + Blockierung der Holzdehnung durch Lackverklebung mit Rahmen.
    Fachliche Einstufung des Schadens ✅ Strukturelles Versagen – keine rein optische Schädigung; durchgehende Risse gefährden Stabilität und Haltbarkeit.
    Eignung von Kittreparatur ❌ GoogleAI: Ja (mit Einschränkung); DeepSeek/Qwen: Nein – Kitt versagt langfristig bei >1 mm Breite und/oder Durchgang.
    Notwendigkeit des Ausbaus ✅ Ausbau der Füllung ist zwingend für dauerhafte Reparatur (DeepSeek/Qwen); GoogleAI erwähnt Ausbau nicht.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Qwen fordert explizit zertifizierten Restaurator / Sachverständigen; DeepSeek empfiehlt "erfahrenen Tischler oder Restaurator"; GoogleAI verweist nicht darauf.
    🔴 Risiko Fortbestehen der Risse ohne fachgerechte Reparatur Weiterer Holzabbau durch Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Verlust der Wärme- und Schalldämmung.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verleimung Leimversagen, erneute Rissbildung, langfristiger Verlust der Füllungsstabilität.
    🔴 Risiko Vollflächige Neulackierung ohne Spielraum Wiederholte Spannungsrissbildung, Beschädigung des historischen Rahmenprofils durch innere Kräfte.
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Begutachtung bei Denkmalschutz Verstoß gegen Denkmalschutzauflagen, Rückbauverpflichtung, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneten Kitts oder Lacks (nicht elastisch, nicht diffusionsoffen) Blasenbildung, Abblättern, Verfärbung, dauerhafte Durchfeuchtung der Holzstruktur.
    ✅ Chance Fachgerechte Restaurierung mit historisch korrekten Materialien Erhalt historischen Wertes, steigender Sanierungswert, Verbesserung Energieeffizienz durch dichte Verlegung.
    ✅ Chance Einbau einer passgenauen, spielraumoptimierten Führung Langfristige Bewegungsfreiheit der Füllung, Reduktion mechanischer Belastung bei Türbewegung.
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, elastischer Oberflächenbeschichtung Erhalt der natürlichen Holzatmung, reduzierte Spannungsentwicklung, bessere Lebensdauer.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Maßnahme (vor/nach, Feuchtemessung, Materialnachweis) Rechtssichere Nachweisführung für Denkmalschutz, Versicherung und zukünftigen Verkauf.
    ✅ Chance Integration einer feuchteadaptiven Dichtungsvariante (z. B. Kork-/Filzleiste mit Spiel) Verbesserter Schallschutz, reduzierte Kippbewegung der Füllung, schonende Kraftübertragung.
    1. Feuchtemessung durchführen: Besorgen Sie ein kalibriertes kapazitives Feuchtemessgerät (z. B. nach DIN 52181) und messen Sie an mindestens drei Stellen pro Füllung – Werte über 12 % erfordern mindestens 14 Tage Lagerung bei 20 °C / 45–55 % rel. Luftfeuchte vor Verleimung.
    2. Fachlichen Restaurator beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Restaurator historischer Holzkonstruktionen (z. B. über die Deutsche Denkmalstiftung oder die Bundesarbeitsgemeinschaft für Restaurierung) zur Schadensanalyse, Feuchtemessung und Konzeption.
    3. Füllung ausbauen und reinigen: Entfernen Sie die Füllung vorsichtig ohne Beschädigung des Rahmenprofils; reinigen Sie alle Bruchflächen mit feinem Schleifpapier (K120) und Bürste von Lackresten – keine chemischen Reiniger.
    4. Verleimung unter Zwang: Verwenden Sie nur hochwertigen, wasserfesten Holzleim (z. B. D3-Klasse nach DIN EN 204); pressen Sie die Teile 48 Stunden lang mit mindestens zwei Klammerzwängen (pro Riss) bei Raumtemperatur.
    5. Wiedereinbau mit Spiel: Nach erfolgreicher Trocknung und Feuchtemessung setzen Sie die Füllung mit 0,5–0,8 mm Abstand zu allen Rahmenkanten ein; fixieren Sie sie nur an den oberen und unteren Ecken mit Schrauben mit Gummipuffer, nicht verleimen.
    6. Oberflächenbehandlung anpassen: Verzichten Sie auf geschlossene Lacke; verwenden Sie stattdessen eine offenporige, diffusionsfähige Ölfarbe oder ein hochelastisches Dispersionssystem (z. B. für historische Fenster) – vorher an einer verdeckten Stelle testen.
    Rahmenfüllungstür
    Eine Tür, die aus einem Rahmen und einer oder mehreren Füllungen besteht. Die Füllungen können aus Holz, Glas oder anderen Materialien gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Kassettentür, Stiltür, Innentür
    Verleitung
    Die Verbindung zwischen Rahmen und Füllung bei einer Rahmenfüllungstür. Sie dient dazu, die Füllung im Rahmen zu halten und die Stabilität der Tür zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Falz, Nut, Feder
    Holzkitt
    Eine spachtelartige Masse, die zum Ausfüllen von Rissen, Löchern und Unebenheiten in Holz verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Holzkitt, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Füllstoff, Reparaturmasse
    Abbeizen
    Das Entfernen alter Lack- oder Farbschichten von Holzoberflächen. Es gibt verschiedene Methoden zum Abbeizen, darunter chemische Abbeizer, thermische Verfahren und mechanische Methoden.
    Verwandte Begriffe: Entlacken, Entschichten, Reinigen
    Holzfeuchte
    Der Anteil an Wasser, der im Holz enthalten ist. Die Holzfeuchte beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. seine Festigkeit, sein Gewicht und sein Quell- und Schwindverhalten.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad, Wassergehalt
    Lackierung
    Das Auftragen einer Schutzschicht auf eine Oberfläche, um sie vor Beschädigungen zu schützen und ihr ein ansprechendes Aussehen zu verleihen. Es gibt verschiedene Arten von Lacken, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Anstrich
    Elastisch
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Materialien sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Bewegungen oder Spannungen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Flexibel, Dehnbar, Nachgiebig
    1. Warum entstehen Risse in Rahmenfüllungstüren nach dem Abbeizen und Lackieren?
      Risse entstehen meist, wenn das Holz nach dem Abbeizen nicht ausreichend getrocknet wurde. Das Holz arbeitet, und die unterschiedliche Ausdehnung von Füllung und Rahmen führt zu Spannungen und Rissen.
    2. Welchen Holzkitt soll ich für die Reparatur verwenden?
      Ich empfehle einen elastischen Holzkitt, der speziell für den Innenbereich geeignet ist. Dieser Kitt kann die Bewegungen des Holzes besser aufnehmen und verhindert so erneute Rissbildung.
    3. Wie lange muss das Holz nach dem Abbeizen trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Holzart, der Dicke des Holzes und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, das Holz so lange zu lagern, bis es eine konstante Holzfeuchte erreicht hat. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann hier hilfreich sein.
    4. Kann ich die Reparatur selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Holzarbeiten haben, können Sie die Reparatur selbst durchführen. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Lacke sind für Rahmenfüllungstüren geeignet?
      Ich empfehle Lacke, die elastisch sind und speziell für den Innenbereich geeignet sind. Diese Lacke sind in der Regel wasserbasiert oder lösemittelhaltig. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Lack, der gut haftet und eine gute Oberfläche ergibt.
    6. Wie kann ich verhindern, dass die Risse wieder auftreten?
      Eine sorgfältige Trocknung des Holzes vor der Lackierung ist entscheidend. Verwenden Sie zudem elastische Materialien für die Reparatur und Lackierung, um die Bewegungen des Holzes aufzufangen.
    7. Was ist bei der Reinigung von Rahmenfüllungstüren zu beachten?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Lackierung beschädigen könnten. Ein feuchtes Tuch ist in der Regel ausreichend.
    8. Wie oft sollte ich Rahmenfüllungstüren neu lackieren?
      Die Häufigkeit der Neulackierung hängt von der Beanspruchung der Türen ab. Bei normaler Nutzung ist eine Neulackierung alle 10-15 Jahre ausreichend.
    • Holzrisse reparieren
      Methoden und Materialien zur fachgerechten Reparatur von Rissen in Holzoberflächen.
    • Lackschäden ausbessern
      Anleitung zur Beseitigung von Kratzern, Abplatzungen und anderen Lackschäden.
    • Holztrocknung
      Tipps und Tricks zur optimalen Trocknung von Holz vor der Weiterverarbeitung.
    • Rahmenfüllungstüren restaurieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Restaurierung alter Rahmenfüllungstüren.
    • Holzarten für Türen
      Übersicht über verschiedene Holzarten und ihre Eignung für den Bau von Türen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rahmenfüllungstür, Reparatur, Riss, Lackschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rahmenfüllungstür, Reparatur, Riss, Lackschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rahmenfüllungstür, Reparatur, Riss, Lackschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rahmenfüllungstür Reparatur: Risse beseitigen, Lackschäden beheben & Trocknung optimieren
Suche nach: Rahmenfüllungstür Reparatur: Risse & Lackschäden beheben
Suche nach: Rahmenfüllungstür, Reparatur, Risse, Lackschäden, Holztafelfüllungen, Verleitung, Trocknung, Altbau, Restaurierung, Holzarbeiten
