Außentüren abdichten: Ursachen feuchter Wände im Neubau finden & beheben?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Außentüren im Übergang zur Bodenplatte bei einem Neubau, bei dem feuchte Wände auftreten. Es wird festgestellt, dass die Abdichtung Aufgabe der Baufirma bzw. Fensterfirma ist und nicht erst mit den Außenanlagen erfolgt. Ein unabhängiger Fachmann (Architekt) sollte hinzugezogen werden, um die Details des Türanschlusses zu prüfen, insbesondere da keine Ausführungsplanung vorliegt. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Hallo zusammen,
wir haben vor vier Jahren ein Niedrigenergiehaus gebaut, vielmehr schlüsselfertig bauen lassen, und nun kämpfen wir seit ca. 2 Jahren mit feuchten Wänden (feuchte Stellen im ganzen EGAbk. bis ca. 20 cm über den Fliesensockel).
Wir haben lange nach der Ursache gesucht, auch mit Hilfe unserer Baufirma, und haben nun vermutlich eine (oder die) Ursache gefunden. Unser Gartenbauer hat die Pflasterarbeiten (Terrasse und Wege) direkt ans Haus gepflastert und keine 15 cm Niveauunterschied zwischen OK Bodenbelag im Innenraum und OK Gehweg und Terrasse eingehalten.
Vermutlich ist das Wasser durch die Außentüren auf der Wetterseite und der Terrasse in die Bodenplatte oberhalb der Schweißbahn gesickert und in den Wänden hochgezogen.
Wir haben vor vier Wochen die Pflastersteine an einer der Außentüren entfernt (zusammen mit unserem damaligen Bauleiter und einem Sachverständigen der Baufirma) und mussten feststellen, dass die Unterkante aller Türen am Übergang zur Bodenplatte des Hauses (wir haben keinen Keller) nicht abgedichtet ist (ca. 1 cm Spalt) und wahrscheinlich dort das Wasser direkt auf die Schweißbahn) ins Haus sickert.
Der Bauleiter hat nun folgende Aussagen getroffen:
  • Grund für die feuchten Wände sind die nicht eingehalten DINAbk. Vorschriften (ist das DIN 18195?) w/ fehlendem Niveauunterschied,
da hilft auch unsere Drainage nicht.
  • Für die fehlende Abdichtung wäre dar Pflasterer/Gartenbauer zuständig gewesen, die Baufirma hat somit keine Pflicht zur Nachbesserung.
Mir stellen sich (als Nichtfachmann) nun folgende Fragen:
  • Kann es wirklich sein, dass Außentüren am Übergang zur Bodenplatte nicht abgedichtet werden müssen, bzw. das erst bei Gestaltung der Außenanlagen nötig ist
  • Wäre dies nicht Aufgabe der Fensterfirma oder der Fa. für den Außenputz gewesen.
  • Ist eine sichere nachträgliche Abdichtung noch möglich, auch ohne die Außenanlagen komplett 15 cm abzusenken?
Ich würde mich sehr über eine Antwort vom Fachmann freuen, auch wenn meine Ausführungen evtl. etwas laienhaft sind.
Herzliche Grüße
Christian Schug
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchtemessung und Schimmelprüfung durch zertifizierten Sachverständigen – akute Gesundheits- und Bausubstanzgefahr durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Verstoß gegen DINAbk. 18533: Fehlende horizontale und vertikale Abdichtung an Außentüren stellt bauphysikalisch unhaltbaren und haftungsrelevanten Mangel dar – Sanierung darf nicht ohne Bauteilöffnung und fachliche Dokumentation erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder nachträgliche Abdichtung ohne vorherige Entfeuchtung, Bauteilanalyse und Planung – Risiko von Folgeschäden (Salzausblühung, Putzabplatzung, Frostschäden) ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Außenanlagen (Pflaster, Terrasse) dürfen nicht niedriger als 15 cm unter OK Innenfußboden liegen – bis zur Sanierung Gefälle prüfen und temporär Wasser ableiten (z. B. mit Auffangrinne).
    Ich verstehe, dass Sie seit zwei Jahren mit feuchten Wänden in Ihrem Neubau kämpfen. Die Ursache liegt vermutlich im Bereich der Außentüren und des Übergangs zu den Außenanlagen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine schnelle Behebung ist wichtig.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenfindung und Behebung:
    • Prüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die Abdichtung der Außentüren zur Bodenplatte und zum angrenzenden Pflaster. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder fehlende Abdichtungen.
    • Drainage prüfen: Kontrollieren Sie, ob eine ausreichende Drainage vorhanden ist, um das Wasser vom Haus wegzuleiten. Besonders wichtig ist dies, wenn die Terrasse oder Wege höher liegen als die Bodenplatte.
    • Anschlussdetails prüfen: Überprüfen Sie die Ausführung der Anschlüsse zwischen Fassade, Fensterrahmen und Außentüren. Hier können Wärmebrücken und Undichtigkeiten entstehen.
    Da Sie als Nichtfachmann die genaue Ursache schwer identifizieren können, rate ich Ihnen dringend, einen Sachverständigen für Bauabdichtung hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung und erstellen Sie einen Sanierungsplan.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Bauausführung, bei dem die Abdichtung von Außentüren im Neubau nicht fachgerecht hergestellt wurde. Die geschilderten feuchten Wände bis 20 cm Höhe deuten auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit hin, die höchstwahrscheinlich durch den fehlenden Niveauunterschied und die undichte Türunterseite verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Abdichtung unter den Türen und dem nicht eingehaltenen Niveauunterschied von 15 cm stellt ein erhebliches Risiko für dauerhafte Durchfeuchtung dar. Dies kann zu Bauschäden wie Frostschäden am Estrich, Schimmelbildung in den Wänden und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Bauleiters, dass die Nichteinhaltung der DIN 18195 (heute DIN 18533) zur Abdichtung von Bauwerken eine wesentliche Ursache ist, ist fachlich korrekt. Die Norm schreibt einen Niveauunterschied von mindestens 15 cm zwischen Geländeoberkante und Oberkante des Innenfußbodens vor, um Spritzwasser und Oberflächenwasser fernzuhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass der Pflasterer allein für die Abdichtung zuständig sei, ist rechtlich und technisch fragwürdig. Die Abdichtung der Gebäudeöffnungen (Türen) ist Teil der Bauwerksabdichtung und liegt in der Verantwortung des Generalunternehmers oder der ausführenden Gewerke (Fensterbauer, Rohbauer). Der Pflasterer ist nur für die Oberflächenentwässerung zuständig, nicht für die primäre Bauwerksabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Abdichtung ist technisch möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung. Mögliche Lösungen sind das Einbringen einer nachträglichen horizontalen Sperre im Türbereich, das Anpassen der Außenanlagen (Gefälle, Rinnen) oder der Einbau einer speziellen Türschwelle mit integrierter Abdichtung. Eine vollständige Absenkung der Außenanlagen um 15 cm ist nicht zwingend erforderlich, wenn alternative Maßnahmen wie eine Drainage oder eine Aufkantung umgesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieser soll die Mängel an der Abdichtung und die Verantwortlichkeiten der beteiligten Firmen (Baufirma, Fensterbauer, Pflasterer) klären. Parallel dazu sollten Sie die Baufirma schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Lassen Sie die Feuchtigkeit in den Wänden vor einer Sanierung professionell trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes konstruktives Manko in einem Niedrigenergiehaus: fehlende horizontale und vertikale Abdichtung an Außentüren sowie Verstoß gegen grundlegende wasserführende Bauphysik-Regeln durch fehlenden Niveauunterschied zwischen Außen- und Innenboden.
    🔴 Gefahr: Das Wasser sickert direkt durch den 1 cm breiten Spalt an der Türunterkante auf die Schweißbahn und in die Bodenplatte ein – dies führt zu kapillarem Aufstieg, Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu Schimmelbildung und Bausubstanzschädigung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung am Übergang Tür/Bodenplatte stellt einen klaren Verstoß gegen DIN 18533 (Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser) und DIN 18195 (veraltet, aber Vorgängerregelwerk) dar – hier ist die Bauausführung nicht nur fehlerhaft, sondern bauphysikalisch unhaltbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Abdichtung an Außentüren ist grundsätzlich Aufgabe der Bauausführenden für die Gebäudehülle (z. B. Putz- oder Fensterfirma), nicht des Gartenbauers – dieser ist lediglich für die Einhaltung des erforderlichen Gefälles zuständig, nicht für die Dichtigkeit der Gebäudehülle.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Abdichtung ist technisch möglich, erfordert aber eine fachgerechte Sanierung: Entfernung des Pflasters im gesamten Türbereich, Freilegung der Bodenplatte, Auftrag einer bituminösen oder polymer-modifizierten Abdichtungsschicht bis mindestens 15 cm über OK Bodenplatte, Anschluss an die bestehende Schweißbahn und fachgerechte Wiederherstellung des Niveaus mit mindestens 15 cm Gefälle.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Drainage ist bei fehlendem Gefälle und direktem Wassereintrag an der Türunterkante wirkungslos – sie kann nur oberflächennahes Sickerwasser ableiten, nicht aber Wasser, das unter Druck oder durch Kapillarität direkt in die Konstruktion eindringt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Baufirma, die Abdichtung sei Aufgabe des Gartenbauers, ist rechtlich und fachlich unzutreffend – die Gebäudehülle inkl. Türanschlüsse fällt in den Verantwortungsbereich der ausführenden Baufirma oder ihrer Subunternehmen für Fenster, Putz oder Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), der eine detaillierte Feuchtemessung, Bauteilöffnung und Ursachenanalyse durchführt – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begleitung birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Haftungsfragen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig:
    • Ursache liegt im Türanschlussbereich und Verstoß gegen DIN 18533 (früher DIN 18195)
    • Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit als Schadensmechanismus
    • Dringender Handlungsbedarf durch Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit
    • Zwingende Notwendigkeit eines unabhängigen Bausachverständigen
    • GoogleAI nennt "Drainage prüfen" als ersten Schritt, aber nicht deren prinzipielle Wirksamkeitsgrenze – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: bei direktem Wassereintrag durch fehlende Abdichtung ist Drainage allein wirkungslos.
    • GoogleAI fordert "Prüfung der Abdichtung" ohne Spezifizierung – DeepSeek und Qwen benennen explizit den fehlenden 15-cm-Niveauunterschied und den 1-cm-Spalt an der Türunterkante als konkrete, messtechnisch nachweisbare Mängel.
    • DeepSeek: Klärung der Verantwortlichkeiten (Generalunternehmer vs. Pflasterer) und rechtliche Einordnung als Mangel.
    • Qwen: Technische Detailtiefe zur nachträglichen Abdichtung (Freilegung der Bodenplatte, Anschluss an Schweißbahn, Auftragshöhe ≥15 cm über OK Bodenplatte) sowie Hinweis auf Salzausblühung und Putzabplatzung als Folgeschäden.
    • GoogleAI erwähnt die Verantwortlichkeitsfrage nicht – DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber ergänzen sich: Beide lehnen die Aussage der Baufirma ("Pflasterer zuständig") entschieden ab – Qwen formuliert dies als klaren ❌ Widerspruch, DeepSeek als ⚠️ Korrektur. Der Konsens lautet: Verantwortung liegt bei der Bauausführenden für die Gebäudehülle – dies ist die sicherere, haftungsrechtlich eindeutigere Einschätzung und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich detaillierteren und haftungsrechtlich präziseren Analysen (DeepSeek, Qwen) bei allen technischen und verantwortungsrechtlichen Fragen – GoogleAI liefert gute Basisorientierung, aber keine ausreichende Tiefe für Rechts- oder Sanierungsentscheidungen.
    Ursache der Feuchte ✅ Konsens Kapillare Aufsteigfeuchte durch fehlende horizontale/vertikale Abdichtung an Außentüren und Verstoß gegen Niveauunterschied (min. 15 cm) gemäß DIN 18533.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr durch Schimmelbildung und langfristige Raumluftbelastung – sofortige Prüfung erforderlich.
    Bausubstanzschäden ✅ Konsens Risiko für Frostschäden, Salzausblühung, Putzabplatzung und statische Beeinträchtigung durch Dauerfeuchte.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Abdichtung der Gebäudehülle (inkl. Türanschlüsse) ist Aufgabe der Bauausführenden (Fensterbauer, Putz- oder Abdichtungsfirma), nicht des Pflasterers.
    Nachträgliche Sanierbarkeit ⚠️ Abwägung Technisch möglich – aber nur mit Bauteilöffnung, fachgerechter Freilegung, Abdichtung bis ≥15 cm über OK Bodenplatte und Anschluss an vorhandene Schweißbahn (Qwen/DeepSeek); Eigenreparatur stark abgeraten (GoogleAI weniger deutlich).
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 4108-3 oder DIBtAbk.-Zertifizierung) zur messtechnischen Ursachenfeststellung, Verantwortlichkeitsklärung und Erstellung eines gerichtsfesten Sanierungsplans – ohne diese Vorstufe sind alle bautechnischen oder rechtlichen Maßnahmen riskant und nicht nachvollziehbar.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnräumen Erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mietausfall bei Vermietung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg in Mauerwerk Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Auskristallisation von Salzen, Putzabplatzung, statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Frostschäden am Estrich und Bodenplatte Spätere Rissbildung, Durchfeuchtung weiterer Geschosse, notwendige komplette Estrichsanierung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftungsunsicherheit bei falscher Mängelrüge Versäumte Fristen, unzureichende Dokumentation → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen gegen Baufirma
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung bei Nachsanierung Verschleppung des Schadens, dauerhafte Folgeschäden, Mehrkosten durch Wiederholungssanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 Dauerhafte Schadensbeseitigung, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung von Energieeffizienz-Anforderungen
    ✅ Chance Gerichtsfeste Dokumentation durch Sachverständigen Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen, klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten, Vermeidung langwieriger Streitigkeiten
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung des Gefälles und der Drainage Erhöhte Resilienz gegenüber Starkregen, langfristige Reduktion von Feuchteeinträgen an allen Gebäudeanschlüssen
    ✅ Chance Modernisierung der Türanschlüsse mit zukunftsfähiger Technik (z. B. wasserführende Schwelle) Verbesserte Barrierefreiheit, höhere Dichtigkeit, bessere Wärmedämmung und Energieeffizienz
    ✅ Chance Zertifizierung der Sanierung als "Feuchtesanierung nach DIN 4108-3" Steigerung der Vermarktbarkeit, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW (je nach Umfang), rechtliche Sicherheit für Verkäufer/Käufer
    1. Sofortige Schimmel- und Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder DIBt-Anerkennung) – keine Zeitverzögerung bei gesundheitlicher Gefahr.
    2. Alle Baupläne und Verträge sammeln: Beschaffen Sie Bauzeichnungen, Leistungsverzeichnis, Abnahmeprotokolle, Kommunikation mit Baufirma/Pflasterer und alle Fotos der Türanschlüsse mit Maßangaben (vor allem Höhe Türunterkante zu Gelände).
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Frist setzen: Verfassen Sie mit juristischer Unterstützung eine formelle Mängelanzeige an die Baufirma – benennen Sie konkret die Verstöße gegen DIN 18533 und den fehlenden Niveauunterschied, setzen Sie eine angemessene Frist (mind. 14 Tage).
    4. Außentürbereich temporär sichern: Installieren Sie bis zur Sanierung eine wasserableitende Auffangrinne vor der Tür und überprüfen Sie, ob das Gelände mindestens 5 cm Gefälle zum Haus wegführt – vermeiden Sie so weiteren Eintrag.
    5. Nachsanierung nur mit Bauteilöffnung und Planung: Lassen Sie die Abdichtung nicht oberflächlich "verdichten", sondern durch den Sachverständigen und einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533) fachgerecht freilegen, sanieren und dokumentieren.
    6. Drainage und Gefälle langfristig optimieren: Fordern Sie im Sanierungsplan die Anpassung des Außenanlagenniveaus oder den Einbau einer wasserdichten Aufkantung mit integrierter Entwässerung, um zukünftige Spritzwassereinträge zuverlässig zu verhindern.
    Bauabdichtung
    Die Bauabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören Abdichtungen der Bodenplatte, der Wände, der Dächer und der Fensteranschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Feuchtigkeitssperre, Isolierung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Das Wasser wird so vom Gebäude weggeleitet und kann nicht in das Mauerwerk eindringen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Bauteilen eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig unterhalb der Bodenplatte oder in den Wänden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumenanstrich, Sperrputz
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Taupunkt
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie muss ausreichend abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Baubereich kann ein Sachverständiger beispielsweise Gutachten zu Bauschäden erstellen oder die Qualität von Bauleistungen beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Architekt
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Diffusion, Osmose
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Wände im Neubau?
      Typische Ursachen sind mangelhafte Abdichtungen im Bereich der Bodenplatte, Außentüren und Fenster, fehlende oder unzureichende Drainage, Wärmebrücken und Kondensation. Auch Baufehler bei der Ausführung der Fassade können eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung der Außentüren mangelhaft ist?
      Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder fehlende Abdichtungen im Übergangsbereich zwischen Türrahmen, Bodenplatte und angrenzenden Bauteilen. Feuchte Stellen in diesem Bereich sind ein deutliches Warnsignal.
    3. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie verhindert, dass sich Wasser am Haus staut und in das Mauerwerk eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern mit tieferliegenden Kellern oder wenn die Außenanlagen höher liegen als die Bodenplatte.
    4. Kann ich die Abdichtung der Außentüren selbst reparieren?
      Kleinere Schäden an der Abdichtung können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Gestaltung der Außenanlagen bei feuchten Wänden?
      Eine ungünstige Gestaltung der Außenanlagen, beispielsweise eine zu hohe Pflasterung oder fehlendes Gefälle, kann dazu führen, dass Wasser zum Haus hin fließt und in das Mauerwerk eindringt. Achten Sie auf eine ausreichende Ableitung des Wassers.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Bauabdichtung?
      Suchen Sie nach Sachverständigen mit einer entsprechenden Zertifizierung oder Qualifikation im Bereich Bauabdichtung und Feuchtigkeitsschäden. Empfehlungen von anderen Bauherren oder Architekten können ebenfalls hilfreich sein.
    7. Welche Kosten entstehen durch die Behebung von Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für die Behebung von Feuchtigkeitsschäden können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang der Schäden. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Analyse durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?
      Achten Sie bereits bei der Planung und Bauausführung auf eine sorgfältige Abdichtung aller Bauteile, eine funktionierende Drainage und eine fachgerechte Ausführung der Außenanlagen. Regelmäßige Kontrollen können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
      Systematische Analyse der möglichen Ursachen für Feuchtigkeit im Haus.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima und Vorbeugung von Schimmelbildung.
    • Abdichtung von Kellern und Fundamenten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien.
    • Sanierung feuchter Wände
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung von feuchten Wänden.
    • Rechtliche Aspekte bei Bauschäden
      Informationen zu Gewährleistung, Schadensersatz und Beweissicherung.
  2. Abdichtung Außentür: Verantwortung & Ausführung – Klärung!
    Foto von Josef Schrage
    Antwort
    Guten Tag Herr Schug,
    zu Ihren Fragen:
    "Kann es wirklich sein, dass Außentüren am Übergang zur Bodenplatte nicht abgedichtet werden müssen, bzw. das erst bei Gestaltung der Außenanlagen nötig ist? "
    • Die Abdichtung zur Bodenplatte ist im Zuge der Türmontage etc. vorzunehmen. Mit den Außenanlagen hat das nichts zu tun!
    "Wäre dies nicht Aufgabe der Fensterfirma oder der Fa. für den Außenputz gewesen? "
    • Ihr Bauunternehmer hat dafür zu sorgen bzw. die entsprechenden Firmen zu beauftragen, schließlich hat dieser ihr Haus "schlüsselfertig" zu übergeben. Ich habe den Eindruck, dieser (Ihr BU) will sich aus der Verantwortung stehlen.
    "Ist eine sichere nachträgliche Abdichtung noch möglich, auch ohne die Außenanlagen komplett 15 cm abzusenken? "
    • Das ist unter Umständen noch möglich, dazu muss man aber die Gegebenheiten genau kennen. Daher dazu keine konkrete Antwort möglich.
    freundliche Grüße
    Josef Schrage
  3. Außentür Abdichtung: Aufbau & korrekte Ausführung – Details
    noch eine Frage ...
    Guten Tag Herr Schrage,
    erstmal vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Fragen, jetzt weiß ich schon mal, dass wir doch auf die Baufirma w/ Nachbesserung zugehen können.
    Jetzt habe ich doch noch eine Frage:
    • Wie müsste denn generell eine ordnungsgemäße Abdichtung einer Außentür im Übergang zur Bodenplatte aussehen (wenn von Anfang an richtig gearbeitet worden wäre)? Müsste die Tür innen UND außen abgedichtet sein?
    zur Info: Die Außenwände haben folgenden Aufbau: 17,5 cm Kalksandstein, 15 cm Dämmplatten, aufgeputztes Gewebenetz und abschließender Reibeputz. Das Türelement sitzt, bis auf besagten Spalt von 1 cm, auf der Betonbodenplatte auf. Nach innen kommt dann die Schweißbahn, nach außen kommt die Dämmung, diese fängt aber erst genau unterhalb von dem Spalt wieder an.
    Mit genauen Vorgaben wäre ich für das nächste Treffen mit der Baufirma besser vorbereitet und müsste mich nicht mit Ausreden, wie z.B. Ursache ist die Nichteinhaltung der DINAbk. w/Niveauunterschied innen und außen, abspeissen lassen. Bisher war ich bei solchen Argumenten immer etwas ratlos und habe es als gegeben hingenommen. Aber man lernt bekanntlicherweise dazu.
    Herzliche Grüße
  4. Feuchte Wände: Fachmann für Türanschluss-Details hinzuziehen!
    @ chr. schug
    Herr schug, ich sehe die Sache ähnlich wie Herr schrage. mein Tipp: nehmen sie sich einen unabhängigen Fachmann zur Hilfe (z.B. Architekt). lassen sie sich zudem das Detail des türanschlusses vom Bauunternehmer aushändigen (wird er nicht haben, da es keins gibt, vermute ich mal 😉. gibt es überhaupt Ausführungspläne? ich nehme an, das Pflaster hat zudem Gefälle vom Haus weg, oder? .
    also: nicht unterkriegen lassen und am besten den Fachmann zum nächsten Termin mitnehmen. sachverständige nennt ihnen übrigens die Architektenkammer ihres Bundeslandes. viel Erfolg und schöne Grüße
  5. Feuchtigkeitsschäden: Architekt & Ausführungsplanung – Vorgehen
    werde ich machen ...
    Danke für die weiteren Tipps,
    ich werde mich umgehend mit einen Architekten in Verbindung setzen und die Angelegenheit nochmals durchsprechen.
    Da es tatsächlich keine Baubeschreibung bzw. Ausführungsplanung gibt (zumindest habe ich keine in Händen) und das Pflaster das Wasser natürlich vom Haus wegleitet, sehe ich meine Chancen inzwischen wieder etwas steigen.
    Kann mir trotzdem noch jemand sagen wie eine ordentliche Abdichtung aussehen muss? Wissen schadet nie.
    Schöne Grüße
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Außentüren im Übergang zur Bodenplatte bei einem Neubau, bei dem feuchte Wände auftreten. Es wird festgestellt, dass die Abdichtung Aufgabe der Baufirma bzw. Fensterfirma ist und nicht erst mit den Außenanlagen erfolgt. Ein unabhängiger Fachmann (Architekt) sollte hinzugezogen werden, um die Details des Türanschlusses zu prüfen, insbesondere da keine Ausführungsplanung vorliegt. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung Außentür: Verantwortung & Ausführung – Klärung! ist die Abdichtung zur Bodenplatte im Zuge der Türmontage vorzunehmen und nicht erst bei der Gestaltung der Außenanlagen. Dies ist ein wichtiger Punkt, um die Verantwortlichkeit zu klären.
    ✅ Zusatzinfo: Eine ordnungsgemäße Abdichtung einer Außentür im Übergang zur Bodenplatte sollte gemäß Außentür Abdichtung: Aufbau & korrekte Ausführung – Details von Anfang an richtig ausgeführt werden. Die genauen Vorgaben hierfür sollten mit der Baufirma geklärt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Fehlen einer Baubeschreibung bzw. Ausführungsplanung birgt das Risiko, dass die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Dies kann zu langfristigen Feuchtigkeitsschäden führen, wie im Startbeitrag beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend einen Architekten zu kontaktieren und die Angelegenheit nochmals durchzusprechen, wie in Feuchtigkeitsschäden: Architekt & Ausführungsplanung – Vorgehen vorgeschlagen. Zudem sollte das Detail des Türanschlusses vom Bauunternehmer angefordert werden, um die Ausführung zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentüren, Wand, Neubau, Abdichtungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentüren, Wand, Neubau, Abdichtungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentüren, Wand, Neubau, Abdichtungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentüren abdichten: Ursachen feuchter Wände im Neubau finden & beheben?
Suche nach: Außentüren: Feuchte Wände? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Außentüren abdichten, feuchte Wände Neubau, Abdichtungsprobleme, Feuchtigkeitsschäden, Drainage, Pflasterarbeiten, Übergang Haus, Bodenplatte
