Fensterflügel Breiten-Höhen-Verhältnis: Maximalwerte für Dreh-Kipp Holz-Alu Fenster?
❓ Fragestellung: Fensterflügel Breiten-Höhen-Verhältnis: Maximalwerte für Dreh-Kipp Holz-Alu Fenster?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass das Breiten-Höhen-Verhältnis entscheidend für Beschlagsbelastung, Dichtungsfunktion und langfristige Gebrauchstauglichkeit ist; Alle warnen einhellig vor der Gefahr von Durchhang, Kippverklemmung und Beschlagsversagen bei ungünstigen Verhältnissen; Alle fordern explizit eine individuelle, projektbezogene Prüfung – keine pauschalen Herstellerangaben dürfen als ausreichend gelten.
👉 Handlungsempfehlung: Für alle Dreh-Kipp-Holz-Alu-Flügel mit Breite ≥1.20 m oder Breiten-Höhen-Verhältnis >1:1,7 ist eine projektgenaue, vom Hersteller unabhängige Standsicherheitsprüfung nach DIN 18055 und abZ zwingend – inklusive schriftlichem Nachweis der Beschlagauslegung, Flügelversteifung und Dichtungssysteme.
Die Diskussion dreht sich um das maximale Breiten-Höhen-Verhältnis von Fensterflügeln, insbesondere bei Dreh-Kipp Holz-Alu Fenstern von Unilux. Herstellerangaben sind entscheidend, da Beschläge variieren. Das Forum wird als wertvolle Ressource für schnelle Fachmeinungen gelobt.
Moin moin an alle Experten,
je breiter ein Fenster ist, umso größer wird ja durch das Eigengewicht die Hebelwirkung auf die Beschläge. Es sollten DrehKipp Holz-Al von Unilux eingebaut werden. Gibt es bei den Flügeln ein Breiten-Höhen-Verhältnis, welches man besser nicht überschreiten sollte?
Wollte mich nicht nur auf die Machbarkeitsstudie der Hersteller verlassen, da die doch öfters auf den Bereich hinaus gehen >>ist doch alles machbar! <<= (aber mit Bauchschmerzen) --- bin gebranntes Kind mit einem großen Schwingflügel ---
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung der Beschlagbeanspruchung nach DINAbk. 18055 und DIN EN 13126 durch unabhängigen Sachverständigen vor Einbau erforderlich – reine Hersteller-Machbarkeitsstudien reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Überschreitung der maximalen Flügelbreite von 1.20 m ohne verstärkten Beschlag (z. B. 3-Punkt-Verriegelung) und Flügelversteifung führt zu hohem Risiko von Durchhang, Kippverklemmung oder Beschlagsbruch – besonders bei oberen Geschossen mit Absturzgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Das Breiten-Höhen-Verhältnis darf 1:1,7 (z. B. 1.40 m × 2.40 m) nicht überschreiten – bei Verhältnissen über 1:2 (z. B. 1.50 m × 3.00 m) ist eine Sonderkonstruktion mit statischem Nachweis zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) und der DIN EN 14351-1 für das konkrete Unilux-System muss dokumentiert sein – nicht nur die technische Umsetzbarkeit, sondern die langfristige Gebrauchstauglichkeit ist maßgeblich.
    Ich empfehle, bei der Planung von Dreh-Kipp Holz-Alu Fenstern das Breiten-Höhen-Verhältnis der Flügel zu berücksichtigen, um die Lebensdauer der Beschläge und die Funktionalität des Fensters zu gewährleisten.
    Ein zu großes Breiten-Höhen-Verhältnis kann zu einer übermäßigen Belastung der Beschläge durch das Eigengewicht des Flügels führen. Dies kann langfristig zu Problemen beim Öffnen und Schließen des Fensters führen.
    Ich rate Ihnen, die technischen Richtlinien und Empfehlungen des Herstellers (Unilux) zu beachten. Diese enthalten in der Regel spezifische Angaben zu den maximal zulässigen Abmessungen und Gewichten für die jeweiligen Fensterkonstruktionen.
    Eine Machbarkeitsstudie durch den Hersteller oder einen qualifizierten Fensterbauer kann im Vorfeld Klarheit schaffen und sicherstellen, dass die gewählten Fenster den Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Unilux direkt oder einen zertifizierten Fensterbaubetrieb, um eine individuelle Beratung und eine Machbarkeitsstudie für Ihr Projekt zu erhalten.
    Der Nutzer fragt nach maximalen Breiten-Höhen-Verhältnissen für Dreh-Kipp-Fensterflügel aus Holz-Aluminium und äußert berechtigte Skepsis gegenüber pauschalen Machbarkeitszusagen von Herstellern. Diese kritische Haltung ist fachlich korrekt, da die statische Belastung der Beschläge und des Rahmens bei großen Formaten schnell an Grenzen stößt.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken zur Hebelwirkung durch das Eigengewicht sind vollkommen richtig. Je breiter der Flügel, desto größer ist das Drehmoment auf die unteren Bänder und die Kipplager, was zu Verformungen, Undichtigkeiten oder Funktionsstörungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine universelle Norm für das Breiten-Höhen-Verhältnis, da die maximalen Abmessungen von der Beschlagsklasse, der Flügelkonstruktion (Holzart, Profilgeometrie) und der Verglasung abhängen. Bei Dreh-Kipp-Fenstern liegt die Obergrenze für die Flügelbreite oft bei 1200-1400 mm, bei einer Höhe von bis zu 2500 mm. Ein Verhältnis von Breite zu Höhe über 1:2 (z.B. 1500 mm breit, 3000 mm hoch) ist ohne Sonderkonstruktionen kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ist doch alles machbar" ist gefährlich vereinfachend. Selbst wenn ein Hersteller ein großes Format technisch umsetzt, können die Gebrauchstauglichkeit (z.B. Schließdruck, Dichtigkeit) und die Dauerhaftigkeit der Beschläge stark eingeschränkt sein. Eine reine Machbarkeitsstudie ohne Lastenberechnung ist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Bei Überschreitung der zulässigen Flügelgewichte und -abmessungen drohen ein Durchhängen des Flügels, ein Verklemmen der Kippfunktion oder sogar ein Bruch der Beschlagsteile. Dies kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, insbesondere bei Absturzgefahr in oberen Geschossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller Unilux eine detaillierte statische Berechnung und eine Beschlagsauslegung nach DIN 18055 (Gebrauchstauglichkeit) und DIN EN 13126 (Beschläge). Lassen Sie die Machbarkeit durch einen unabhängigen Fensterbau-Sachverständigen prüfen, der die Lasten (Eigengewicht, Wind, Nutzung) für Ihr konkretes Projekt berechnet. Verlassen Sie sich nicht auf mündliche Zusagen.
    Bei Dreh-Kipp-Fenstern aus Holz-Aluminium ist das Breiten-Höhen-Verhältnis ein entscheidender statischer und sicherheitstechnischer Parameter, da es maßgeblich die Belastung der Beschläge, der Flügelkonstruktion und der Dichtungssysteme beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Ein zu hohes Breiten-Höhen-Verhältnis führt zu erhöhter Kippmomentbelastung, verstärktem Durchhang, vorzeitigem Verschleiß der Beschläge und potenzieller Dichtungsversagen – insbesondere bei schweren Holz-Alu-Flügeln mit Wärmedämmglas.
    ⚠️ Korrektur: Die Hersteller-Machbarkeitsstudie ist keine statische Zulassung – sie dokumentiert lediglich technische Realisierbarkeit unter Laborbedingungen, nicht die langfristige Gebrauchstauglichkeit, Witterungsbeständigkeit oder die Einhaltung der DIN EN 14351-1 sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ).
    ➕ Ergänzung: Für Unilux-Dreh-Kipp-Flügel gelten typischerweise maximale Flügelabmessungen von 1.40 m Breite × 2.40 m Höhe (Verhältnis ca. 1:1,7), wobei bei Breiten > 1.20 m oft eine verstärkte Beschlagausführung (z. B. 3-Punkt-Verriegelung mit Unterflur- oder Zentralverriegelung) und eine Flügelversteifung zwingend vorgeschrieben sind.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber reinen Herstellerangaben ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – die statische Eignung muss stets im Einzelfall unter Berücksichtigung von Windlastzonen, Gebäudehöhe, Exposition und Außentemperatur nachgewiesen werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alles machbar" sei, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und der Baustatik – jede Überschreitung von Grenzwerten erhöht das Risiko von Funktionsausfällen, Energieverlusten und Sicherheitsmängeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbausachverständigen oder statisch geprüften Fensterplaner mit der individuellen Tragfähigkeits- und Gebrauchstauglichkeitsprüfung – inklusive Nachweis der Beschlagbeanspruchung nach DIN 18055 und Einhaltung der abZ-Bedingungen für das konkrete Unilux-System.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass das Breiten-Höhen-Verhältnis entscheidend für Beschlagsbelastung, Dichtungsfunktion und langfristige Gebrauchstauglichkeit ist.
    • Alle warnen einhellig vor der Gefahr von Durchhang, Kippverklemmung und Beschlagsversagen bei ungünstigen Verhältnissen.
    • Alle fordern explizit eine individuelle, projektbezogene Prüfung – keine pauschalen Herstellerangaben dürfen als ausreichend gelten.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte für Grenzabmessungen, während DeepSeek (1200–1400 mm Breite / bis 2500 mm Höhe, Verhältnis >1:2 kritisch) und Qwen (1.40 m × 2.40 m, Verhältnis ca. 1:1,7) klare Richtwerte liefern – letztere stärker systembezogen auf Unilux bezogen.
    • GoogleAI betont Herstellerberatung als zentralen Weg; DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit einer unabhängigen, statisch geprüften Bewertung stärker hervor.
    • DeepSeek ergänzt um die Relevanz von Windlastzonen, Gebäudehöhe und Exposition – Parameter, die bei der statischen Bemessung berücksichtigt werden müssen.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf die abZ und DIN EN 14351-1 als rechtlich verbindliche Nachweispflicht – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt angesprochen wird.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkret die Notwendigkeit einer Flügelversteifung und 3-Punkt-Verriegelung ab 1.20 m Breite – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert die Hersteller-Machbarkeitsstudie als hilfreiches Instrument zur Klärung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen sie "unzureichend" bzw. "keine statische Zulassung", da sie nur Laborbedingungen abbildet – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf Hersteller-Zusagen ohne statischen Nachweis. Fordern Sie bei allen Unilux-Projekten mit Flügelbreiten ≥1.20 m oder Verhältnissen >1:1,7 eine dokumentierte, berechnete und signierte Standsicherheitsprüfung durch einen unabhängigen Fensterbausachverständigen gemäß DIN 18055 und abZ-Bedingungen.
    Statistische Relevanz des Breiten-Höhen-Verhältnisses ✅ Alle KI-Modelle stimmen vollständig überein: Das Verhältnis bestimmt Beschlagsbeanspruchung, Flügelstabilität und Lebensdauer – zentraler sicherheitstechnischer Parameter.
    Maximale Flügelbreite ohne Sonderausführung ⚠️ DeepSeek (1200–1400 mm) und Qwen (1.20 m als Grenze für verstärkten Beschlag) stimmen weitgehend überein; GoogleAI nennt keine Grenze – Konsens liegt bei 1.20 m als kritischer Schwellenwert.
    Gültigkeit von Hersteller-Machbarkeitsstudien ❌ GoogleAI sieht darin einen hilfreichen ersten Schritt; DeepSeek und Qwen lehnen sie als ausreichend ab – Vorsichtsprinzip führt zu "❌ Widerspruch", Konsens: Nicht ausreichend ohne statischen Nachweis.
    Erforderlicher Nachweisstandard ✅ DeepSeek (DIN 18055 + DIN EN 13126) und Qwen (DIN 18055 + abZ + DIN EN 14351-1) sind sich einig – GoogleAI erwähnt Normen nicht, aber der Konsens aus den fachlich detaillierteren Analysen ist verbindlich.
    Sicherheitsrisiko bei Überschreitung ✅ Alle drei Modelle warnen einhellig vor Durchhang, Kippverklemmung, Beschlagsbruch und Absturzgefahr – insbesondere in oberen Geschossen.
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Flügelbreite ohne statische Anpassung Langfristiger Beschlagsverschleiß, Flügeldurchhang, Kippfunktionsausfall, erhöhte Undichtigkeit – potenziell lebensbedrohlich bei Absturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Flügelversteifung bei Breiten >1.20 m Verformung des Holzrahmens bei Temperaturwechsel und Windlast → Dichtungsbrüche, Wärmeverlust, Zugluft
    🔴 Risiko Verlassen auf Hersteller-Machbarkeitsstudie ohne unabhängige Prüfung Kein Nachweis der Gebrauchstauglichkeit und Witterungsbeständigkeit → späterer Haftungsfall, Nachbesserungskosten, Mängelansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende Beschlagklasse (z. B. 2-Punkt statt 3-Punkt-Verriegelung) Verminderte Einbruchsicherheit, erhöhter Schließdruck, ungleichmäßige Dichtungsbeanspruchung → frühzeitiges Versagen der Dichtungssysteme
    🔴 Risiko Ignorieren von Windlastzone und Gebäudehöhe bei der Bemessung Unterdimensionierte Beschläge bei exponierter Lage → Kippverklemmung im Sturm, Flügelabbruch bei Extremwind
    ✅ Chance Individuelle statische Optimierung des Flügels mit Versteifung und Hochleistungsbeschlag Erhöhte Lebensdauer (>30 Jahre), sichere und leichte Bedienung, hohe Energieeffizienz durch dichte Dichtungskontakt
    ✅ Chance Einsatz von Unilux-Systemen mit abZ und abgestimmter Komponentenmatrix Rechtssichere Ausführung, einfache Bauabnahme, hohe Wertbeständigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Integration von Windlast- und Expositionsdaten in die Planung Präzise Bemessung, Vermeidung von Überdimensionierung, Kosteneinsparung bei Beschlag und Versteifung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Fensterbausachverständigen Vermeidung von Nachbesserung, schnelle Bauabnahme, klare Haftungsverteilung, hohe Kundenzufriedenheit
    ✅ Chance Einheitliche Beschlagsklasse und Dichtungskonzeption über alle Fenster des Gebäudes Vereinheitlichte Wartung, reduzierte Ersatzteilvielfalt, erhöhte Planungssicherheit für Architekten und Bauherren
    1. Statischen Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbausachverständigen mit der Berechnung der Beschlagbeanspruchung nach DIN 18055 – inkl. Nachweis über Flügelversteifung, Dichtungssystem und Einhaltung der abZ für Ihr konkretes Unilux-System.
    2. Flügelbreite prüfen: Stellen Sie sicher, dass keine Flügelbreite 1.20 m überschreitet, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung des Sachverständigen zur erforderlichen Beschlagklasse (mindestens 3-Punkt-Verriegelung) und Flügelversteifung einzuholen.
    3. Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie von Unilux die vollständige technische Dokumentation an: abZ, System-Datenblätter mit zulässigen Flügelabmessungen, Beschlagauslegung und Windlastkarte für Ihre konkrete Bauadresse.
    4. Machbarkeitsstudie nicht als Zulassung missverstehen: Akzeptieren Sie keine mündlichen oder pauschalen schriftlichen Herstellerzusagen – nur ein projektbezogener, berechneter und signierter Nachweis ist bindend.
    5. Windlast und Gebäudehöhe einbeziehen: Stellen Sie beim Sachverständigen sicher, dass in der Berechnung die konkrete Windlastzone, Gebäudehöhe und Exposition (z. B. freistehend, Küstennähe) berücksichtigt werden.
    6. Unterlagen für Bauabnahme vorbereiten: Sammeln Sie alle statischen Nachweise, abZ-Unterlagen, Beschlag-Datenblätter und Montageanleitungen – diese sind Pflicht für die Bauabnahme nach DIN 18055 und VOBAbk..
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschläge, Verglasung
    Dreh-Kipp-Fenster
    Ein Fenstertyp, der sich sowohl drehen (komplett öffnen) als auch kippen (oberen Teil öffnen) lässt.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschläge, Öffnungsarten, Fenstertechnik
    Holz-Alu-Fenster
    Fenster, die aus einem Holzrahmen mit einer Aluminiumverkleidung bestehen. Diese Kombination bietet sowohl gute Wärmedämmung als auch Witterungsschutz.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Materialkombination, Wärmedämmung
    Fensterbeschläge
    Mechanische Bauteile, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln von Fenstern ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dreh-Kipp-Beschläge, Schließmechanismen, Fenstertechnik
    Machbarkeitsstudie
    Eine Untersuchung, die die technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit eines Projekts bewertet.
    Verwandte Begriffe: Projektplanung, Risikobewertung, technische Analyse
    Das Verhältnis zwischen der Breite und der Höhe eines Fensterflügels, das die statische Belastung der Beschläge beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Fenstergeometrie, Flügelabmessungen, Statik
    Unilux
    Ein Hersteller von Fenstern und Türen, bekannt für hochwertige Holz-Aluminium-Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Fensterhersteller, Markenname, Produktqualität
    1. Warum ist das Breiten-Höhen-Verhältnis bei Fensterflügeln wichtig?
      Das Breiten-Höhen-Verhältnis beeinflusst die Belastung der Fensterbeschläge. Ein ungünstiges Verhältnis kann zu vorzeitigem Verschleiß und Funktionsstörungen führen.
    2. Welche Rolle spielt das Material des Fensterflügels?
      Holz-Alu-Fenster sind aufgrund des Gewichts des Materials besonders anfällig für Probleme, wenn das Breiten-Höhen-Verhältnis nicht stimmt. Das Gewicht des Flügels wirkt als Hebel auf die Beschläge.
    3. Was ist eine Machbarkeitsstudie im Fensterbau?
      Eine Machbarkeitsstudie untersucht, ob ein geplantes Fensterprojekt technisch umsetzbar ist. Dabei werden Faktoren wie Größe, Gewicht, Material und Beschläge berücksichtigt.
    4. Wo finde ich Informationen zu den maximal zulässigen Abmessungen von Fensterflügeln?
      Die technischen Richtlinien und Produktinformationen des Fensterherstellers enthalten in der Regel Angaben zu den maximal zulässigen Abmessungen und Gewichten.
    5. Was sind Dreh-Kipp-Fenster?
      Dreh-Kipp-Fenster sind Fenster, die sich sowohl drehen (komplett öffnen) als auch kippen (oberen Teil öffnen) lassen. Diese Funktionalität wird durch spezielle Beschläge ermöglicht.
    6. Warum sollte ich einen Fachmann konsultieren?
      Ein Fachmann kann die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts berücksichtigen und sicherstellen, dass die gewählten Fenster den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.
    7. Welche Normen sind im Fensterbau relevant?
      Im Fensterbau sind verschiedene Normen relevant, beispielsweise DIN EN 14351-1 für Fensternormen und DIN 18055 für Fenster und Außentüren.
    8. Wie beeinflusst das Gewicht des Glases die Fensterbeschläge?
      Das Gewicht des Glases trägt erheblich zur Gesamtbelastung des Fensterflügels bei. Daher ist es wichtig, das Gewicht des Glases bei der Auswahl der Beschläge zu berücksichtigen.
    • Fensterbeschläge austauschen
      Informationen zum Austausch defekter oder veralteter Fensterbeschläge.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Fenster.
    • Einbruchschutz bei Fenstern erhöhen
      Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung von Fensterbeschlägen für optimale Funktion.
    • Fensterwartung und -pflege
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Fensterflügel: Herstellerangaben zum Breiten-Höhen-Verhältnis
    Da müssen Sie sich ...
    Da müssen Sie sich in der Tat auf die Herstellerangaben verlassen, da das "Breiten-Höhen-Verhältnis" von Beschlag zu Beschlag variiert.
    Die Beschlaghersteller haben den Belastungsbereich jedoch sehr genau ermittelt.
    Wer sich daran nicht hält ist meist der Fensterbauer!
    Jürgen Sieber
  3. Forum-Dank: Schnelle Fachmeinungen zu Holz-Alu Fenster!
    zu 1259--- Entschuldigung -----
    doppelte Fragestellung sollte eigentlich nicht erfolgen, dachte bloß dass meine Frage im Elektro-Dschungel verschippt ging ---- soll ja mal vorkommen ... Ungeduld war wohl mein Name.
    Ansonsten hat $#124;bau.de$#124; mir schon viel geholfen. Tolles Ding um schnell an fachliche Meinungen  -  Wissen heran zu kommen.
    Danke!
    Pascal
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterflügel Breiten-Höhen-Verhältnis bei Dreh-Kipp Fenstern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das maximale Breiten-Höhen-Verhältnis von Fensterflügeln, insbesondere bei Dreh-Kipp Holz-Alu Fenstern von Unilux. Herstellerangaben sind entscheidend, da Beschläge variieren. Das Forum wird als wertvolle Ressource für schnelle Fachmeinungen gelobt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterflügel: Herstellerangaben zum Breiten-Höhen-Verhältnis sollte man sich unbedingt an die Herstellerangaben halten, da der Belastungsbereich der Fensterbeschläge genau ermittelt wurde. Abweichungen können zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Breiten-Höhen-Verhältnis von Fensterflügeln beeinflusst die Hebelwirkung auf die Beschläge durch das Eigengewicht. Dies ist besonders bei breiten Dreh-Kipp Fenstern relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Machbarkeitsstudie des Herstellers (Unilux) und verlassen Sie sich auf deren Angaben zum maximalen Breiten-Höhen-Verhältnis. Beachten Sie den Beitrag Fensterflügel: Herstellerangaben zum Breiten-Höhen-Verhältnis für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterflügel, Breiten-Höhen-Verhältnis, Dreh-Kipp". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür unsymmetrisch: Toleranzen, Messfehler & Korrektur bei Innentüren?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebereste am Fenster nach Verputzen entfernen: VOB-konforme Reinigung für Hauseigentümer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterflügel, Breiten-Höhen-Verhältnis, Dreh-Kipp" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterflügel, Breiten-Höhen-Verhältnis, Dreh-Kipp" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterflügel Breiten-Höhen-Verhältnis: Maximalwerte für Dreh-Kipp Holz-Alu Fenster?
Suche nach: Fensterflügel: Optimales Breiten-Höhen-Verhältnis
Suche nach: Fensterflügel, Breiten-Höhen-Verhältnis, Dreh-Kipp Fenster, Holz-Alu Fenster, Unilux, Fensterbeschläge, Machbarkeitsstudie, Fensterbau
