RAL-Montage: Definition, Vorschriften & Details zur fachgerechten Fensterinstallation?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft in einem Neubau mit Porotonsteinen, trotz vermeintlicher RAL-Montage der Fenster. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass die Fensterinstallation selbst möglicherweise nicht die Hauptursache ist, sondern eher Probleme mit der Luftdichtheit der Giebelwände, Trennwände oder der Mauerkrone vorliegen. Bauschaum allein genügt nicht für eine luftdichte Ebene. Die genaue Definition und Ausführung der RAL-Montage wird hinterfragt, da detaillierte Informationen oft nur käuflich zu erwerben sind.
Hallo und guten Morgen zusammen
Ich habe ein Problem mit Zugluft aus den Steckdosen. Der Bau ist mit Porotonsteinen ausgeführt, die Fenster sind auf nicht abgemörtelte, offene Steine aufgesetzt und rundherum geschäumt worden.
Der Bauträger hatte seinerzeit in der Ausschreibung stehen, dass nach RAL montiert werden muss.
Da wir nun Zugluft durch die Steckdosen der Giebelseite haben, aber angeblich alles nach Vorschrift ausgeführt wurde, hänge ich etwas in der Luft. Der bauleitende Architekt hat überhaupt keine Ahnung und flüchtet sich nur in Vermutungen.
Konkrete Frage: wie ist "RAL-Montage" genau definiert, was ist der genaue Inhalt?
Vorab herzlichen Dank
Heiko Wischott
  • Heiko Wischott
    🔴 KRITISCH: Reine PU-Schaumumrahmung auf nicht abgemörtelten Porotonsteinen verletzt die Luftdichtheitsanforderungen nach DINAbk. 4108-7 und führt zu gravierenden Zugluft- und Schimmelpotentialen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende innere Dampfbremse bzw. luftdichte Ebene an den Fensteranschlüssen ist ein unmittelbares Risiko für Kondensatbildung hinter Wandputz und in Steckdosenaussparungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung einer "RAL-Montage" ist irreführend – es existiert keine offizielle RAL-Richtlinie mit diesem Namen; maßgeblich sind DIN 4108-7, VDIAbk. 4700, ift-Richtlinien und RAL-GZ 608.
    ⚠️ WICHTIG: Zugluft aus Steckdosen ist kein Einzelphänomen, sondern zuverlässiges Indiz für einen systematischen Mangel im Gebäudehüllenschluss – eine Blower-Door-Test-Diagnose ist unverzichtbar.
    Die "RAL-Montage" bezieht sich auf die fachgerechte Montage von Bauelementen, insbesondere Fenstern und Türen, nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Ziel ist es, eine dauerhafte, luftdichte und wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Fensterrahmen und Baukörper herzustellen.
    Wesentliche Aspekte der RAL-Montage:
    • Abdichtung: Innen dichter als außen.
    • Befestigung: Geeignete Befestigungsmittel und -abstände.
    • Wärmedämmung: Vermeidung von Wärmebrücken im Anschlussbereich.
    Im vorliegenden Fall deutet die Zugluft aus den Steckdosen auf eine mangelhafte Abdichtung der Fensteranschlüsse hin. Die offene Montage der Fenster auf Porotonsteinen ohne Abmörtelung und die ausschließliche Verwendung von Schaumstoff sind nicht ausreichend, um eine dauerhafte Luftdichtheit zu gewährleisten. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensteranschlüsse von einem unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau überprüfen. Dieser kann die Ausführung der Montage beurteilen und konkrete Sanierungsvorschläge machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei undichten Fensteranschlüssen, das durch Zugluft aus Steckdosen an der Giebelseite auffällt. Die Beschreibung der Montage auf nicht abgemörtelten Porotonsteinen mit reiner Verschäumung deutet auf einen schwerwiegenden Mangel hin, der nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    🔴 Gefahr: Die reine Verschäumung der Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk ohne vorheriges Abmörteln der Porotonsteine stellt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten dar. Porotonsteine haben offene Zellen, durch die Luft ungehindert strömen kann. Die Zugluft aus den Steckdosen ist ein klares Indiz dafür, dass die luftdichte Ebene (innere Abdichtung) nicht fachgerecht hergestellt wurde.
    ➕ Ergänzung: Die RAL-Montage ist in der Richtlinie des RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. definiert. Sie umfasst drei wesentliche Anschlussbereiche: den wasserdichten Anschluss nach außen (Regenschutz), den luftdichten Anschluss nach innen (Zugluftschutz) und den wärmedämmenden Anschluss im mittleren Bereich. Die reine Verschäumung erfüllt diese Anforderungen nicht, da sie weder eine dauerhafte Luftdichtheit noch einen geregelten Feuchteschutz gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass "nach Vorschrift" montiert wurde, ist bei dieser Ausführung fachlich nicht haltbar. Eine fachgerechte RAL-Montage erfordert zwingend die Verwendung von Dichtbändern (innen dampfdicht, außen diffusionsoffen) oder alternativ einen vollflächigen Putzanschluss am Mauerwerk. Die bloße Verschäumung auf offene Porotonsteine ist ein klassischer Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (z.B. von der RAL-Gütegemeinschaft oder einem Bauingenieurbüro) mit einer fachlichen Begutachtung der Fensteranschlüsse. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Bauträger zur fachgerechten Nachbesserung nach RAL-Richtlinie auf. Parallel dazu sollten Sie die Zugluft aus den Steckdosen durch provisorische Abdichtungen (z.B. Dichtungsmasse) mindern, bis die Ursache behoben ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträglich festgestellte Zugluftproblematik an Steckdosen in einem Poroton-Mauerwerk, bei dem Fenster auf nicht abgemörtelten Steinen aufgesetzt und lediglich per PU-Schaum umrahmt wurden – trotz angeblicher Einhaltung der "RAL-Montage".
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Montage weist gravierende Mängel auf: Ein PU-Schaum allein ist kein dauerhafter, diffusionsoffener, witterungs- und brandschutzkonformer Anschluss – insbesondere bei nicht abgemörtelten Steinen fehlt die notwendige mechanische Verankerung, Dampfbremse und wasserdichte Anschlussfuge.
    ⚠️ Korrektur: "RAL-Montage" ist kein offizieller RAL-Regelwerk-Begriff – es existiert keine RAL-Richtlinie mit dieser Bezeichnung; gemeint ist in der Praxis meist die Einhaltung der DIN 4108-7, DIN 18022, VDI 4700 sowie der Merkblätter des ift Rosenheim oder der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren (z. B. RAL-GZ 608).
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Fensterinstallation erfordert drei funktionale Schichten: innen eine Dampfbremse (z. B. Folie), mittig eine wärmedämmende, druckfeste Dämmung (nicht nur Schaum!), und außen eine wasserdichte, diffusionsoffene Anschlussfuge mit geeignetem Dichtband oder Folie – sowie eine mechanische Befestigung mit Dübeln oder Anker, nicht nur Klebe- oder Schaumhaftung.
    🔴 Gefahr: Die Zugluft an Steckdosen deutet auf massive Luftdichtheitslücken im Gebäudehüllenschluss hin – dies führt nicht nur zu Energieverlust und Behaglichkeitsminderung, sondern begünstigt auch Kondensatbildung, Schimmelbildung und langfristig Bauschäden.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Montage sei "alles nach Vorschrift" erfolgt, ist angesichts der beschriebenen Ausführung faktisch widerlegt – eine reine Schaumumrahmung ohne abgemörtelte Verankerung, Dampfbremse und wasserdichte Außendichtung entspricht keiner anerkannten Regel der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 17037 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) zur Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und detaillierten Dokumentation der Anschlussfehler – rechtlich ist der Bauträger zur Mängelbeseitigung verpflichtet, da die vertraglich vereinbarte "RAL-Montage" nicht erbracht wurde.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die reine PU-Schaumumrahmung auf nicht abgemörtelten Porotonsteinen als schwerwiegenden Ausführungsfehler.
    • Alle bestätigen, dass Zugluft aus Steckdosen ein eindeutiges Indiz für mangelhafte Luftdichtheit im Fensteranschluss ist.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "RAL-Montage" unkritisch als etablierten Fachbegriff; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Qwen weist darauf hin, dass es keine RAL-Richtlinie "RAL-Montage" gibt; DeepSeek verweist stattdessen auf RAL-GZ 608 als maßgebliches Gütezeichen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek nennt VDI 4700 und ift-Merkblätter; Qwen nennt zusätzlich DIN 4108-7 und DIN 18022 sowie Zertifizierungen nach ZVSHK/Bausachverständigenkammer.
    • Qwen ergänzt die funktionale Dreischichtigkeit (innen Dampfbremse – mitte Dämmung – außen diffusionsoffene Anschlussfuge) klarer als die anderen.
    • DeepSeek betont besonders die materialbedingte Durchlässigkeit von Porotonsteinen und das damit verbundene Risiko – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit benennt.
    • GoogleAI spricht von einer "RAL-Montage" als etabliertem Standardbegriff; Qwen widerspricht ausdrücklich mit der Feststellung, dass es keinen solchen offiziellen RAL-Begriff gibt (❌ Widerspruch). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Verwendung des Begriffs "RAL-Montage" ist fachlich unzulässig und irreführend.
    👉 Empfehlung: Bei rechtlichen und fachlichen Klärungen stets auf die konkreten Normen (DIN 4108-7, VDI 4700) und Zertifizierungen (RAL-GZ 608, ift-Richtlinien) verweisen – nicht auf den nichtexistenten Begriff "RAL-Montage".
    Luftdichtheit der Fensteranschlüsse ✅ Konsens Die reine PU-Schaumumrahmung auf nicht abgemörtelten Porotonsteinen erfüllt die Luftdichtheitsanforderungen nach DIN 4108-7 nicht – Zugluft aus Steckdosen ist ein objektiver Hinweis auf einen Mangel.
    Materialverhalten von Porotonsteinen ✅ Konsens Porotonsteine weisen offene Zellen auf, die ohne abgemörtelte Verankerung Luftströmungen ermöglichen – eine reine Schaumdichtung ist unzureichend.
    Existenz einer "RAL-Montage"-Richtlinie ❌ Widerspruch GoogleAI spricht davon als etabliertem Begriff; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Es gibt keine RAL-Richtlinie "RAL-Montage". Maßgeblich sind RAL-GZ 608, DIN 4108-7, VDI 4700 und ift-Merkblätter.
    Funktionale Schichtung des Fensteranschlusses ⚠️ Abwägung Alle Modelle benennen drei funktionale Anforderungen (Regenschutz, Luftdichtheit, Wärmedämmung), doch nur Qwen und DeepSeek konkretisieren die dreischichtige Ausführung (innen dampfbremsend, mitte druckfest-dämmend, außen wasserdicht-diffusionsoffen).
    Handlungspflicht bei Mängeln ✅ Konsens Der Bauträger ist zur fachgerechten Nachbesserung verpflichtet – eine dokumentierte Mängelrügen mit Bezug auf konkrete Normen ist rechtlich geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und mit Luftdichtheits-Indikatoren (z. B. Zugluftmessung), beauftragen Sie einen RAL-zertifizierten Sachverständigen zur Begutachtung nach RAL-GZ 608 und fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung mit Bezug auf DIN 4108-7 und nicht auf den fiktiven Begriff "RAL-Montage".
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat hinter Putz und in Steckdosenaussparungen Langfristige Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Energieverlust durch massive Luftströmung im Mauerwerk Erhöhte Heizkosten (bis zu 30 %), Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG)
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauträgers bei verspäteter oder fehlerhafter Mängelbeseitigung Verjährungsfrist von 5 Jahren, aber mögliche Beweisschwierigkeiten ohne frühzeitige Fachbegutachtung
    🔴 Risiko Materialversagen des PU-Schaums durch UV-Einwirkung, Alterung und mechanische Beanspruchung Langfristige Verschlechterung der Dichtigkeit, Nachbesserungskosten steigen mit Verzögerung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung (keine Bauakten zu Dichtbändern, Putzanschluss, Befestigung) Unmöglichkeit, Leistungsstandards nachzuweisen – Nachweislast liegt beim Auftraggeber
    ✅ Chance Blower-Door-Test zur systematischen Lokalisierung aller Luftlecks Zielgenaue Sanierung, Reduktion von Folgekosten, Nachweis der Luftdichtheit für energetische Zertifizierung
    ✅ Chance Nachrüstung mit funktionalem Dichtsystem (Innenfolie + mittlere Dämmung + Außendichtband) Dauerhafte Lösung, Erhöhung des Wohnkomforts und der Energieeffizienz
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Anlass für umfassende Energieberatung und Sanierungsplanung Ganzheitliche Optimierung der Gebäudehülle, mögliche Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM)
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung der Mängelbeseitigung durch Bauvorlage bei Vorliegen eines RAL-GZ 608-Zertifikats Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauträger, schnelle, normkonforme Umsetzung
    ✅ Chance Schulung des ausführenden Handwerks durch Sachverständigenbericht Vermeidung ähnlicher Fehler zukünftig, Verbesserung der Bauqualität im gesamten Projekt
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen RAL-zertifizierten Sachverständigen nach RAL-GZ 608 oder einen unabhängigen Energieberater nach DIN EN 17037 – nicht einen vom Bauträger benannten Gutachter.
    2. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Fensteranschlüsse, Steckdosen mit Zugluft und eventuelle Putzrisse; notieren Sie Datum, Uhrzeit und Raumtemperatur bei jedem Zugluftereignis.
    3. Blower-Door-Test vereinbaren: Lassen Sie die Luftdichtheit des gesamten Gebäudes prüfen – dies liefert objektive Messdaten für die Mängelrüge und mögliche Förderanträge.
    4. Mängelrüge mit Normbezug verschicken: Formulieren Sie die Rüge schriftlich mit Bezug auf DIN 4108-7, VDI 4700 und RAL-GZ 608 – nicht auf den Begriff "RAL-Montage".
    5. Provisorische Abdichtung vornehmen: Verwenden Sie dampfdiffusionsfähige Dichtmassen (z. B. Knauf Dampfbremse-Set) an Steckdosen und Fensterlaibungen – kein Silikon oder dauerelastischer PU-Schaum!
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Hausbank über die BEG-EM-Förderung für Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit.
    RAL-Montage
    Fachgerechte Montage von Bauelementen nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Ziel ist eine dauerhafte, luftdichte und wärmebrückenfreie Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Dichtband, Montageschaum.
    Luftdichtheit
    Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, keinen ungewollten Luftaustausch zuzulassen. Wichtig zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit.
    Wärmebrücke
    Bereich in der Gebäudehülle mit erhöhtem Wärmeverlust aufgrund geringerer Wärmedämmung. Kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Isotherme.
    Poroton
    Ein porosierter Ziegelstein mit guten Wärmedämmeigenschaften. Wird häufig im Mauerwerksbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmziegel.
    Blower-Door-Test
    Messverfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Unterdruck, Leckage.
    Diffusionsoffen
    Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abtransportieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    1. Was bedeutet "innen dichter als außen" bei der RAL-Montage?
      Die innere Abdichtungsebene soll dichter sein als die äußere, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt und dort zu Schäden führt. Dies wird in der Regel durch spezielle Dichtbänder oder Folien erreicht.
    2. Welche Materialien sind für die RAL-Montage geeignet?
      Geeignet sind spezielle Dichtbänder, Folien, Montageschaum (nur in Kombination mit anderen Abdichtungsebenen) und geeignete Befestigungsmittel. Die Auswahl der Materialien sollte auf die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und die Materialverträglichkeit abgestimmt sein.
    3. Wie kann ich eine RAL-Montage nachträglich überprüfen?
      Eine nachträgliche Überprüfung kann durch eine Blower-Door-Messung erfolgen, um die Luftdichtheit des Gebäudes zu überprüfen. Zudem kann ein Sachverständiger die Ausführung der Fensteranschlüsse visuell und messtechnisch beurteilen.
    4. Was sind die Folgen einer nicht fachgerechten Fenster Montage?
      Eine nicht fachgerechte Fenster Montage kann zu Zugluft, erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem kann die Lebensdauer der Fenster verkürzt werden.
    5. Wer haftet für Schäden bei einer mangelhaften RAL-Montage?
      In der Regel haftet der ausführende Handwerker oder Bauträger für Mängel, die auf eine nicht fachgerechte Ausführung zurückzuführen sind. Es ist wichtig, die Montage sorgfältig zu dokumentieren und bei Mängeln diese umgehend zu reklamieren.
    6. Warum ist die Wahl des richtigen Montageschaums wichtig?
      Nicht jeder Montageschaum ist für die RAL-Montage geeignet. Es ist wichtig, einen Schaum zu wählen, der diffusionsoffen ist und sich nicht unkontrolliert ausdehnt, um die Dichtbänder nicht zu beschädigen. Zudem sollte der Schaum alterungsbeständig sein.
    7. Was ist eine Blower-Door-Messung?
      Eine Blower-Door-Messung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in die Gebäudehülle eindringt.
    8. Wie finde ich einen Fachbetrieb für RAL-Montage?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel, die die Qualifikation des Betriebs für die RAL-Montage bestätigen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Ausführung der Montage detailliert erklären.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Blower-Door-Test durchführen
      Informationen zum Ablauf und Nutzen einer Luftdichtheitsprüfung.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Hinweise zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite.
  2. RAL-Montage: Zugluftursachen – Giebelwände & offene Trennwände
    Foto von Stefan Ibold
    die zugluft aus den Steckdosen hat wenig mit dem ...
    Moin,
    ... RAL-Einbau der Fenster zu tun. Hier scheint vielmehr das Problem offener Giebelwände im OGAbk. und/oder an die Mauerkronen vorzuliegen. Ebenso können und werden die Trennwände oben offen sein. Leerrohre, die evtl. beschädigt sind und nicht winddichte Steckdosen- und Lichtschaltereinsätze tun ihr Übriges dazu.
    Hier hilft u.U. ein Blower-Door-Test (BDT) mit Rauchgas die Undichtigkeiten zu lokalisieren.
    RAL= innen am Rahmen luftdicht mittels z.B. Buthylbändern, Dämmung (ich pers. halte PU-Schaum nicht für geeignet) zwischen dem Rahmen und dem MW, außen wind- und schlagregendicht (winddicht, schlagregendicht), z.B. mit vorkomprimierten Dichtbändern.
    Stefan Ibold
  3. RAL-Montage: Bauschaum-Dämmung & Poroton-Abdichtung – Fragen
    @ St. Ibold
    Die Mauerkrone der Giebelwand ist zugemörtelt / verfüllt. Trennwände sind aus Gips (11 cm). Leerrohre sind in der Giebelwand nicht gesetzt.
    Ist Bauschaum nach RAL als Dämmung zulässig? Muss ein nach oben offener Stein (wie Wienerberger Poroton) nach RAL abgemörtelt sein, wenn kein Dichtband o.ä. genommen wird?
    MfG Heiko Wischott
    • Heiko Wischott
  4. Luftdichte Fenstermontage: Bauschaum unzulässig – Ursachenforschung
    Wie die luftdichte Fenstermontage ...
    Wie die luftdichte Fenstermontage aussieht, können Sie hinter dem unten gelegten Link sehen. Bauschaum allein ist jedenfalls nicht zugelassen.
    Allerdings schließe ich mich Herrn Ibold an und bin mir sicher, das Zugerscheinungen aus der Steckdose nicht mit den Fenstern in Verbindung stehen.
    Jürgen Sieber
  5. Bauträger-Gutachter: Zweifel an neutraler Ursachenforschung
    @ St. Ibold, J. Sieber
    Können Ihrer Erfahrung nach noch andere Möglichkeiten in Betracht kommen? Ich bin für jeden Hinweis dankbar, da sich der Bauträger es einfach macht, die Hände in den Schoss legt und einen Gutachter beauftragen will. Ich bin dem nicht abgeneigt zuzustimmen, habe Aufgrund verschiedener Erfahrungen mit dem Bauträger so meine Zweifel, ob nicht doch Kosten auf mich abgewälzt werden können.
    MfG Heiko Wischott
    • Heiko Wischott
  6. Luftdichtheit: GKP-Trennwände – Dichtung am oberen Abschluss?
    wie sind denn die gkp-Wände auf der Oberseite?
    Moin,
    Wie sind denn die Trennwände oben dicht gemacht? Und ist die Dampfbremse, die verm. auch die Luftdichtschicht darstellen soll, über die Trennwände hinweggezogen oder an den Seiten raumweis angeschlossen?
    Stefan Ibold
  7. Trockenausbau: Gips-Trennwände – Schaumstoffband als Abdichtung?
    Wir haben auf 59 m²
    Grundfläche nur eine tragende Wand. Alle anderen Wände sind aus Gips und nachträglich im Trockenausbau eingezogen worden. Oben wurde so ein blaues Schaumstoffband gelegt, was man auch als Sperrung des Estrich gegen die Wand nimmt (sorry, aber als Laie fehlen mir recht oft die Fachausdrücke). Die Innenwände sind dann mit Rauputz verputzt worden.
    MfG heiko Wischott
    • Heiko Wischott
  8. Trennwände: Foto vom oberen Abschluss für Analyse sinnvoll
    können sie ein Foto davon machen?
    Moin,
    Ich meine von dem oberen Abschluss der Trennwände.
    Stefan Ibold
  9. Luftdichte Ebene: Bauschaum ungeeignet nach DIN 4108-7
    Bauschaum
    Unabhängig, ob RAL-Montage vereinbart ist oder nicht, Sie haben nach verschiedenen Bestimmungen Anspruch auf eine luftdichte Ebene, d.h. es darf nicht ziehen. Und Bauschaum erfüllt nach DINAbk. 4108-7 die Anforderungen für eine luftdichte Ebene nicht.
    In welchen Wänden sind übrigens die Steckdosen, aus denen es zieht?
    Mit den Fragen allein werden Sie die Undichtigkeiten nicht finden, besonders wenn schon Ihr AN passt. Wer die Hilfskraft (z.B. Gutachter) bestellt, ist unerheblich, denn es liegt ein Mangel vor, der bei sorgfältiger Arbeit nicht aufgetreten wäre  -  und deshalb muss der AN die Kosten allein tragen.
  10. Luftdichtheit: Klassische Fehlerquellen – Link zur Checkliste
    Eine Reihe klassischer Fehler bei der Luftdichtheit finden Sie im Link
  11. Zugluft-Ursache: Abkühlung in unbeheizten Stockwerken möglich
    @Herr Wischott
    Eine Möglichkeit könnte noch in Betracht kommen. Die habe ich zwar noch nie persönlich erlebt, aber hier im Forum entdeckt.
    Folgender Fall lag vor:
    Die Leitungen der Steckdosen liefen über zwei Stockwerke. Die erste Etage war noch nicht ausgebaut und in Folge dessen auch unbeheizt.
    Die Luft die sich in der Leitung befand, hat sich in der ersten Etage abgekühlt und "drückte" nach unten. Und dort traten dann durch die Luftbewegungen die Zugerscheinungen auf.
    Dies wäre zum Beispiel eine Ursache.
    Jürgen Sieber
  12. RAL-Montage Definition: Was bedeutet Rahmen Luftdicht (RAL)?
    Foto von Martin Outl
    bitte die Ausgangsfrage auch beantworten: Was ist RAL?
    Die ursprüngliche Frage aus dem Titel ist immer noch nicht beantwortet: 'Wie ist die "RAL-Montage" genau definiert? '
    Der beste Hinweis kommt bisher von Stefan Ibold:
    Steht RAL also für "Rahmen Luftdicht"?
    Geht es bei RAL nur um Fenster oder auch um Türen?
    Oder prinzipiell um Luftdichte Verarbeitung aller Sachen?
    Sollte man "RAL-Verarbeitung" mit einem Bauträger für bestimmte Gewerke vereinbaren oder ist das schon Inhalt von DINAbk.-Vorgaben, die sowieso zubeachten sind? Ist RAL ein Mehrwert/Mehrpreis?
  13. RAL-Montage vs. DIN: Luftdichte Fensterinstallation – Vergleich
    Unter RAL-Montage ...
    Unter RAL-Montage versteht man die Montagebedingungen eines privatwirtschaftlich geführten Prüfinstitutes. Richtig formuliert müsste es heißen "Montage der Fenster entsprechend dem Stand der Technik, oder entsprechend der DINAbk. 4108, oder DIN 10077, oder DIN ... "
    Fenster müssen also nicht unbedingt nach "RAL" montiert werden, aber sie müssen trotzdem luftdicht montiert werden.
    Die DIN-Normen schreiben "lediglich" vor, dass die Fugen dampfdiffussionsdicht sein müssen, wie man das macht, bleibt einem selbst überlassen.
    Bei RAL wird auch die Art wie die luftdichte Montage durchgeführt werden soll beschrieben.
    Jürgen Sieber
  14. RAL-Montage Arten: Gibt es konkrete Festlegungen/Anleitungen?
    @ J. Sieber
    "Bei RAL wird auch die Art wie die luftdichte Montage durchgeführt werden soll beschrieben. "
    Gibt es diese Festlegungen überhaupt? Für mich ist das wie ein stochern im Nebel: jeder weiß, da ist etwas, aber keiner weiß was und wo.
    Daher nochmal die Frage: wie ist / sind die Arten der RAL-Montage? Ein Link würde mir ja schon reichen!
    MfG Heiko Wischott
    • Heiko Wischott
  15. RAL-Montage: Detaillierte Infos nur käuflich erwerbbar
    Einen Link zu RAL ...
    Einen Link zu RAL aufdem Sie nachlesen können, wie's geht, wird es sicher nicht geben. Die RAL-Gütegemeinschaft lebt davon ihr Wissen zu verkaufen.
    Es gibt von der RAL-Gütegemeinschaft ein kleines Büchlein, in dem die RAL-Montage haarklein erläutert ist. Dieses Büchlein muss jedoch käuflich erworben werden.
    Ich kann allerdings immer noch nicht verstehen, dass im Jahr 2003 immer noch Fenstermonteure herumlaufen, die nicht wissen wie sie ihre Arbeit machen müssen.
    Ein paar interessante Links zum Thema können Sie unten sehen.
    Link Nr. 1 führt direkt zur RAL-Gütegemeinschaft. Link Nr. 2 führt zu einer Seite von Illbruck, mit sehr guten Fallbeispielen.
    Jürgen Sieber
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    RAL-Montage: Zugluft vermeiden – Fenster, Vorschriften & Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft in einem Neubau mit Porotonsteinen, trotz vermeintlicher RAL-Montage der Fenster. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass die Fensterinstallation selbst möglicherweise nicht die Hauptursache ist, sondern eher Probleme mit der Luftdichtheit der Giebelwände, Trennwände oder der Mauerkrone vorliegen. Bauschaum allein genügt nicht für eine luftdichte Ebene. Die genaue Definition und Ausführung der RAL-Montage wird hinterfragt, da detaillierte Informationen oft nur käuflich zu erwerben sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Luftdichte Ebene: Bauschaum ungeeignet nach DIN 4108-7 erfüllt Bauschaum allein nicht die Anforderungen an eine luftdichte Ebene nach DINAbk. 4108-7. Dies ist besonders relevant, wenn eine RAL-Montage vereinbart wurde, die eine luftdichte Ausführung impliziert.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Luftdichtheit: Klassische Fehlerquellen – Link zur Checkliste wird auf eine externe Quelle verwiesen, die eine Reihe typischer Fehler bei der Luftdichtheit aufzeigt. Diese Checkliste kann bei der Ursachenforschung hilfreich sein.
    🔴 Risiko: Es besteht das Risiko, dass der Bauträger versucht, Kosten für die Mängelbeseitigung auf den Bauherrn abzuwälzen, insbesondere wenn ein von ihm beauftragter Gutachter die Ursachenforschung durchführt. Daher ist es wichtig, sich im Vorfeld gut zu informieren und gegebenenfalls einen eigenen Gutachter hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Zugluft zu finden, sollte ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, wie im Beitrag RAL-Montage: Zugluftursachen – Giebelwände & offene Trennwände vorgeschlagen. Zusätzlich sollte der obere Abschluss der Trennwände genau untersucht werden, idealerweise mit Fotos dokumentiert, wie in Trennwände: Foto vom oberen Abschluss für Analyse sinnvoll angeregt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RAL-Montage, Fenster, Montage, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RAL-Montage, Fenster, Montage, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RAL-Montage, Fenster, Montage, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RAL-Montage: Definition, Vorschriften & Details zur fachgerechten Fensterinstallation?
Suche nach: RAL-Montage: Definition & Vorschriften
Suche nach: RAL-Montage, Fenster, Montage, Vorschriften, Zugluft, Poroton, Fensterinstallation, Bauträger
