Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fensterelemente
Schwellenhöhe Terrassentüren: Richtlinien, Stolperkante vermeiden & praxisgerechte Lösungen?
Hallo, werte Forums-Experten!
Folgendes Problem tut sich bei mir auf: sowohl Küchen- als auch Wohnzimmerfenster wurden in unserem Neubau als "bodentiefe Elemente", soll heißen, als Terrassentüren ausgeführt. Nach Herstellung von Estrich und Fliesen stellen wir fest, dass sich zwischen fertigem Fußboden und Unterkante Türflügel ein Höhenunterschied von 6 cm (Küche) bis 8 cm (Wohnzimmer) ergibt. Die gesamte Schwellenhöhe bei geöffneter Tür ist dementsprechend durch die Dichtungs- / Anschlagprofile noch höher. Das heißt, wir haben eine schöne Stolperkante, und optisch sieht es äußerst besch ... aus! (In unserem jetzigen Haus beträgt die Höhendifferenz 3 cm!). Frage: Gibt es irgendwelche Richtlinien hierfür, oder ist generell auch die Optik und die Praxisgerechtigkeit zu berücksichtigen? Ein Absenken der Tür ist nicht möglich (Quersprossen!) Meiner Ansicht nach müssten die beiden Türen ausgetauscht werden! Für Tipps und Ratschläge schon im Voraus vielen Dank!
  • Karsten Siol
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Änderungen an Terrassentüren können die Dichtigkeit beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Schwellenhöhe Ihrer Terrassentüren im Neubau haben. Es ist wichtig, hier eine praxisgerechte und optisch ansprechende Lösung zu finden.
    Grundsätzlich gibt es Richtlinien zur Schwellenhöhe, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit. Diese sollen Stolperkanten minimieren. Eine übliche Anforderung ist eine maximale Schwellenhöhe von 2 cm, um den Übergang zu erleichtern.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Schwelle kann nicht nur eine Stolpergefahr darstellen, sondern auch den Zugang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität erschweren.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Gibt es eine Baugenehmigung? Diese könnte Vorgaben zur Barrierefreiheit enthalten.
    • Welche Normen sind relevant? DINAbk. 18040 regelt beispielsweise barrierefreies Bauen.
    • Wie hoch ist die tatsächliche Höhendifferenz? Messen Sie die Differenz zwischen Fußboden und Türflügelunterkante genau.
    Ein Absenken der Türen oder der Einbau von Quersprossen sind mögliche Optionen, um die Situation zu verbessern. Allerdings sollten Sie dies nur in Absprache mit einem Fachmann durchführen, um die Dichtigkeit und Funktionalität der Türen nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Fensterbauer, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Optik als auch die Praktikabilität und die geltenden Normen.
    Schwellenhöhe
    Die Schwellenhöhe bezeichnet den Höhenunterschied zwischen dem Fußboden im Innenbereich und der Oberkante der Türschwelle bei einer Terrassentür oder einem Fenster. Eine geringe Schwellenhöhe ist wichtig für Barrierefreiheit und zur Vermeidung von Stolperkanten. Relevante Begriffe: Barrierefreiheit, Stolperkante, DIN 18040.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem die Vermeidung von Schwellen, die Installation von Rampen und die Bereitstellung von ausreichend Bewegungsfläche. Relevante Begriffe: DIN 18040, Schwellenhöhe, Rampe.
    DIN 18040
    Die DIN 18040 ist eine Norm, die Anforderungen an barrierefreies Bauen festlegt. Sie enthält detaillierte Vorgaben zu verschiedenen Aspekten der Barrierefreiheit, darunter Schwellenhöhen, Bewegungsflächen und die Gestaltung von Sanitärräumen. Die Norm unterscheidet zwischen öffentlich zugänglichen Gebäuden und Wohngebäuden. Relevante Begriffe: Barrierefreiheit, Schwellenhöhe, öffentlich zugänglich.
    Stolperkante
    Eine Stolperkante ist eine Unebenheit oder ein Höhenunterschied im Bodenbelag, der eine Stolpergefahr darstellt. Stolperkanten sollten vermieden werden, insbesondere in Bereichen, die von Menschen mit eingeschränkter Mobilität genutzt werden. Relevante Begriffe: Schwellenhöhe, Barrierefreiheit, Unfallgefahr.
    Bodentiefe Fenster
    Bodentiefe Fenster sind Fenster, die bis zum Fußboden reichen und einen direkten Zugang zur Terrasse oder zum Garten ermöglichen. Sie bieten eine gute natürliche Belichtung und eine moderne Optik, können aber auch Herausforderungen in Bezug auf die Schwellenhöhe und die Barrierefreiheit mit sich bringen. Relevante Begriffe: Schwellenhöhe, Barrierefreiheit, Fenster.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Der Estrich dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Leitungen zu verdecken. Relevante Begriffe: Fußboden, Bodenbelag, Mörtel.
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Luft, Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Relevante Begriffe: Wärmedämmung, Feuchtigkeit, Schimmel.
    1. Welche Schwellenhöhe ist bei Terrassentüren üblich?
      Üblicherweise wird eine Schwellenhöhe von maximal 2 cm angestrebt, um Barrierefreiheit zu gewährleisten und Stolperkanten zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig in Neubauten und bei Umbauten, die auf Barrierefreiheit ausgerichtet sind. Die genauen Anforderungen können je nach Landesbauordnung und spezifischen Normen variieren.
    2. Was tun, wenn die Schwellenhöhe zu hoch ist?
      Wenn die Schwellenhöhe zu hoch ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das Problem zu beheben. Dazu gehören das Absenken der Tür, der Einbau einer Rampe oder der Austausch der Tür gegen ein Modell mit niedrigerer Schwelle. Die beste Lösung hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Bedürfnissen ab.
    3. Welche Normen sind für Schwellenhöhen relevant?
      Die DIN 18040 ist eine wichtige Norm für barrierefreies Bauen und enthält detaillierte Anforderungen an Schwellenhöhen. Diese Norm unterscheidet zwischen öffentlich zugänglichen Gebäuden und Wohngebäuden. Es ist ratsam, sich an dieser Norm zu orientieren, um sicherzustellen, dass die Schwellenhöhe den Anforderungen entspricht.
    4. Kann man eine Terrassentür nachträglich absenken?
      Ob eine Terrassentür nachträglich abgesenkt werden kann, hängt von der Konstruktion der Tür und den baulichen Gegebenheiten ab. In vielen Fällen ist es möglich, die Tür anzupassen, indem beispielsweise der Rahmen bearbeitet oder die Tür neu justiert wird. Es ist jedoch ratsam, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Was sind die Vorteile von bodentiefen Fenstern?
      Bodentiefe Fenster bieten viele Vorteile, darunter eine bessere natürliche Belichtung, einen direkten Zugang zur Terrasse oder zum Garten und eine moderne Optik. Sie können jedoch auch Herausforderungen mit sich bringen, insbesondere in Bezug auf die Schwellenhöhe und die Barrierefreiheit.
    6. Wie vermeidet man Stolperkanten bei Terrassentüren?
      Um Stolperkanten bei Terrassentüren zu vermeiden, sollte man auf eine möglichst geringe Schwellenhöhe achten. Zudem ist es wichtig, den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich gut zu gestalten, beispielsweise durch den Einsatz von Rampen oder flachen Übergängen. Auch eine gute Beleuchtung kann dazu beitragen, Stolpergefahren zu minimieren.
    7. Welche Rolle spielt die Dichtigkeit bei Terrassentüren?
      Die Dichtigkeit von Terrassentüren ist entscheidend, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine undichte Tür kann zu Zugluft, erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Daher ist es wichtig, bei der Installation und Wartung von Terrassentüren auf eine gute Dichtigkeit zu achten.
    8. Was ist bei der Auswahl von Terrassentüren zu beachten?
      Bei der Auswahl von Terrassentüren sollte man auf verschiedene Faktoren achten, darunter die Wärmedämmung, die Sicherheit, die Barrierefreiheit und die Optik. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die passende Tür für die individuellen Bedürfnisse und baulichen Gegebenheiten zu finden.
    • Barrierefreie Terrassengestaltung
      Planung und Umsetzung einer barrierefreien Terrasse mit geringer Schwellenhöhe und geeigneten Bodenbelägen.
    • Fenstermontage im Neubau
      Worauf bei der Montage von Fenstern im Neubau geachtet werden muss, um spätere Probleme zu vermeiden.
    • Bodenbeläge für Terrassen
      Welche Bodenbeläge sich für Terrassen eignen und welche Vor- und Nachteile sie haben.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Haus vermeidet und welche Maßnahmen man ergreifen kann, wenn bereits Schäden vorhanden sind.
    • Einbruchschutz bei Terrassentüren
      Wie man Terrassentüren einbruchsicher macht und welche Sicherheitsvorkehrungen es gibt.
  2. DIN 18195-9: Schwellenhöhe Terrassentür – Normen-Info
    Es gibt für alles eine Norm 🙂
    Ich kann Sie beruhigen. Wir leben in Deutschland, da gibt's für alles eine Norm 🙂. Die Norm die die Schwellenhöhe bei Terrassentüren regelt heißt "DIN 18 195-9".
    Dort steht wörtlich: " ... Die Abdichtung ist in der Regel mindestens 150 mm über die Oberfläche eines über der Abdichtung liegenden Belages hochzuziehen (wasserführende Schicht). "
    Das heißt, von der Oberkante der wasserführenden Schicht im Außenbereich bis zur äußeren Nase der Trittschiene Ihrer Türe, sollte eine Höhe von ca. 150 mm erreicht werden.
    In aller Regel wäre Ihre "Stolperfalle" dann deutlich Höher als 8 cm.
    Diese Schwellenhöhe darf dann unterschritten werden, wenn im Außenbereich vor der Türe eine Entwässerung (Gitterrost, etc.) vorhanden ist.
    Aus der Distanz betrachtet erscheint mir jedoch eine Schwelle von 6 bis 8 cm als normal.
    Jürgen Sieber
  3. Schwellenhöhe: Höhendifferenz OK FF zu Terrasse – Lösung
    Höhen
    Ich glaube der Fragesteller meint die Höhe Zimmerinneres/Schwelle, dort muss eigentlich keine große Schwelle sein. Aber wenn die Höhendifferenz Oberkante Fertigfußboden (OK FF) und Terrassenoberfläche zu klein ist, bleibt wahrscheinlich keine andere Möglichkeit (Planungs- oder Ausführungsfehler (Planungsfehler, Ausführungsfehler)).
  4. Schwellenhöhe Innenseite: 7 cm Differenz – Keine Norm?
    Ich meinte die Innenseite!
    Vielen Dank für die Antworten! Ich meinte allerdings die Schwellenhöhe von der Raumseite aus gesehen (Terrassenseitig kein Problem, dort können wir die 15 cm einhalten, Terrasse ist noch nicht fertiggestellt). Was mich stört, ist die Höhendifferenz von OK Fliese bis OK Schwelle von ca. 7 cm! Lt. Aussage meines Tischlers gibt es hierfür keine Norm! (Die VOBAbk. sagt aber, die Tauglichkeit der Leistung darf nicht gemindert sein (VOB/B § 13.1), das ist sie m.E. aber! Wie sehen die Fachleute dies?
    • Karsten Siol
  5. Terrassenaufbau: Schwellenhöhe – Kein Baufehler?
    muss kein Fehler sein
    wenn Terrasse / Balkon auf einer Deckenplatte stehen, geht es wohl kaum anders, da der Terrassenaufbau (Wärmedämmung+Gefälle (+Estrich) + Belag mind. 15 cm beträgt. Wenn dann noch die erforderlichen 15 cm (bei Rinne 5 cm) dazukommen, müsste man ja innen 20-30 cm Fußbodenaufbau haben, um von innen eben rauszukommen!
    Also meist kein Fehler am Bau. Wer das anders macht, muss die DINAbk. bzw. FlachdachRichtlinie ausschließen  -  privat kann man das für sich machen  -  hängt auch von den äußeren Bedingungen (Schneegefahr, Schlagregen ... ab! Gewährleistung bei Firma geht nur über DIN bzw. Richtlinie.
    Übrigens zählen die 15 cm bis zu den Entwässerungsöffnungen der Türprofile, das sind bei mir auch noch mal knapp 6 cm!
  6. Bodentiefe Fenster: Schwellenhöhe – Vertragliche Regelung?
    ich sehe schwarz
    Wie Sie geschrieben haben, stehen im Vertrag Bodentiefe Fensterelemente, aber keine Terrassentüren oder Türen nach Art einer Haustür. Die Elemente sitzen direkt auf dem Boden, also Bodentief. Innere Schwellenhöhen lassen sich aus den mitgeltenden Normen nicht ableiten. Etwas Besonderes wurde nicht vereinbart, z.B. eine genaue Höhe oder genaue Details zur Ausführung. Das klingt bitter, aber m.E. würde jedes Gericht sagen, wenn Sie 3 cm gewollt hätten, hätten Sie es vereinbaren müssen. Angesichts der äußeren Höhe, die aus technischen Gründen und Gründen von Vorschriften bestimmt größer ausfällt, wird auch ein Argument mit verminderter Gebrauchstauglichkeit nicht ziehen. Mit Kinderwagen und Rollstuhl werden Sie in der Regel nicht darüberfahren wollen. Ich habe jetzt bewusst negativ geschrieben. Hoffnungen, dass Sie einen Austausch durchsetzen können, habe ich nicht.
  7. Schwellenhöhe Innenseite: 7 cm Differenz – Keine Norm?
    • Karsten Siol
  8. Schwellenausbildung: Zeichnung zur DIN-Norm – Detailansicht
    Zeichnung hierzu
    Die unter der ersten Antwort zitierte Norm können Sie als Zeichnung hinter dem unten stehenden Link nochmals ansehen.
    Vielleicht wird dann klarer, dass ich den äußeren Fußbodenaufbau und die Schwellenhöhe von innen nach außen nicht getrennt sehen kann.
    Jürgen Sieber
  9. Schwellenhöhe Detail: Abstand Türflügel zu Fußboden – Info
    Hallo, Herr Sieber!
    Vielen Dank für Ihre prompte Antwort! Auf dem Bild 4.2, noch besser aber auf dem Bild 10.3 kann man anschaulich erkennen, wie das Detail auszuführen ist. Die Herstellung der 15 cm Differenz zur wasserführenden Schicht sind kein Problem (die Terrasse wird auf entsprechende Höhe gepflastert). Interessant ist für mich jetzt aber  -  siehe Bild 10.3  -  der Abstand von Unterkante innerer Türflügel zu Oberkante innerer Fußboden! Hier möchte ich eine unnötig hohe Stolperkante vermeiden, und nach VOBAbk./B 13.1 ist doch der Auftragnehmer (= Tischler) verpflichtet, eine Leistung zu erbringen, die die (Alltags-) Tauglichkeit nicht mindert! Wie hoch sollte also hier vernünftigerweise die Schwelle sein? (Bei allen Objekten, die ich in Augenschein genommen habe, außer bei unserem, liegt sie bei ca. 3 cm!)
    Schon im Voraus vielen Dank für Ihre geschätzte Antwort!
    • Karsten Siol
  10. Terrassentür-Profile: Minimale Schwellenhöhe – Machbarkeit
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    'ne Terrassentür
    besteht in der Regel aus Fensterprofilen, die bei PVC normalerweise 78 mm breit sind und vierseitig umlaufen. Wenn alles perfekt passt und die äußeren Abdichtungen durchführbar sind ohne Einschränkung, dann steht die ideale Tür unten auf der OKFFAbk. = Fliese oder Teppich auf, das heißt (viel) weniger als 78 mm Schwellenhöhe ist nicht machbar. Zu hoch wäre die Schwelle dann, wenn die Unterkante des Blendrahmens oberhalb der Oberfläche des Fußbodens wäre, die Tür quasi in der Luft hing.
  11. Schwellenhöhe reduzieren: Lösung – Absenken & Aufspachteln
    Dankeschön ...
    Dankeschön für die Antworten! Unser Tischlermeister war übrigens heute vor Ort und hat uns folgende Lösung vorgeschlagen: Türen 2 cm absenken (sachgemäße Arbeit vorausgesetzt), Estrich im Türbereich 1 cm aufspachteln (ergibt insgesamt die 3 cm in der Gesamthöhe), und wir sind einverstanden. Zur besseren Optik werden die inneren Fensterstürze noch 1 cm stark unterputzt, sodass die ganze Sache nicht mehr auffällt.
    • Karsten Siol
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schwellenhöhe Terrassentüren: Vermeidung von Stolperkanten & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige und praktikable Schwellenhöhe bei Terrassentüren im Neubau. Dabei spielen Normen (DINAbk. 18195-9), die Höhe des Terrassenaufbaus und die Vermeidung von Stolperkanten eine zentrale Rolle. Eine nachträgliche Reduzierung der Schwellenhöhe ist oft möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung. Die vertragliche Vereinbarung (bodentiefe Fenster vs. Terrassentüren) kann entscheidend sein. Die Innenseite der Schwellenhöhe ist oft problematischer als die Außenseite.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodentiefe Fenster: Schwellenhöhe – Vertragliche Regelung? lassen sich innere Schwellenhöhen nicht immer aus Normen ableiten, wenn keine spezifischen Vereinbarungen getroffen wurden. Dies kann zu Problemen hinsichtlich der Gebrauchstauglichkeit führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schwellenausbildung: Zeichnung zur DIN-Norm – Detailansicht verweist auf eine Zeichnung der relevanten DIN-Norm, die die Zusammenhänge zwischen äußerem Fußbodenaufbau und Schwellenhöhe verdeutlicht. Dies hilft, die Thematik besser zu verstehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Reduzierung der Schwellenhöhe wird im Beitrag Schwellenhöhe reduzieren: Lösung – Absenken & Aufspachteln vorgeschlagen: Das Absenken der Türen und Aufspachteln des Estrichs im Türbereich. Dies erfordert jedoch die Expertise eines Fachmanns (Tischlermeister) und eine sachgemäße Ausführung.
    Die Einhaltung der DIN 18195-9 bezüglich der Abdichtungshöhe (mindestens 150 mm über Belag) ist essentiell, wie im Beitrag DIN 18195-9: Schwellenhöhe Terrassentür – Normen-Info erläutert wird. Dies betrifft primär den Außenbereich und die Entwässerung. Die Höhe des Terrassenaufbaus (Wärmedämmung, Gefälle, Belag) beeinflusst die resultierende Schwellenhöhe maßgeblich, wie in Terrassenaufbau: Schwellenhöhe – Kein Baufehler? diskutiert wird. Ein zu geringer Fußbodenaufbau innen kann zu einer höheren Schwelle führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Ausführung der Terrassentüren/bodentiefen Fenster. Beachten Sie die DIN 18195-9 und beziehen Sie einen Fachmann (Tischler) ein, um die Schwellenhöhe zu optimieren und Stolperkanten zu vermeiden. Die Beiträge Schwellenausbildung: Zeichnung zur DIN-Norm – Detailansicht und Schwellenhöhe reduzieren: Lösung – Absenken & Aufspachteln bieten hierfür wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwellenhöhe, Terrassentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür-Schwelle erhöhen/anpassen: Stolpergefahr, Abdichtung & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen & Wohnraum erweitern: Aufbauhöhe, Dämmmaterial & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Aufbauhöhe Betonplatten, Abdichtung an Hauswand & Türrahmen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbauhöhe, Wandanschluss & Abdichtungsarten im Detail?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenschwelle zu hoch? Ursachen, Risiken & Lösungen für nachträgliche Anpassung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefe Fenster/Terrassentüren: DIN-Normen, Schwellenhöhe, Barrierefreiheit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwelle: Aufbau, Materialien, Abdichtung & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwellenhöhe innen: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung bei zu geringer Bodenluft?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwellenhöhe, Terrassentür" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schwellenhöhe, Terrassentür" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwellenhöhe, Terrassentür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwellenhöhe, Terrassentür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwellenhöhe Terrassentüren: Richtlinien, Stolperkante vermeiden & praxisgerechte Lösungen?
Suche nach: Schwellenhöhe Terrassentüren: Was ist zu beachten?
Suche nach: Schwellenhöhe, Terrassentür, bodentiefe Fenster, Stolperkante, Richtlinien, Barrierefreiheit, Neubau, Estrich, Fliesen
