Terrassentür-Schwelle erhöhen/anpassen: Stolpergefahr, Abdichtung & Lösungen?
❓ Fragestellung: Terrassentür-Schwelle erhöhen/anpassen: Stolpergefahr, Abdichtung & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 10-cm-Schwelle als krankhafte Stolpergefahr mit hohem Verletzungsrisiko, besonders für vulnerable Nutzergruppen; Alle betonen die fehlende Aufklärungspflicht der Baufirma bei dieser gravierenden Abweichung – insbesondere zu Normverstößen und Sicherheitsfolgen; Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch unabhängige Experten (Sachverständiger, Baugutachter, Fachanwalt).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ist technisch möglich, aber nur im Rahmen einer normkonformen, feuchtetechnisch gesicherten und rechtlich abgesicherten Planung – niemals als reine Handwerkerleistung ohne begleitende fachliche Begutachtung.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Anpassung einer zu hohen Terrassentürschwelle. Dabei werden Aspekte wie Stolpergefahr, Abdichtungsprobleme und mögliche Lösungen durch Eigenleistung oder Fachfirmen beleuchtet. Die Notwendigkeit klarer Absprachen mit der Baufirma wird hervorgehoben, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
wir haben eine neue Terrassentür einbauen lassen.
Die alte Terrassentür hatte eine Schwellenhöhe von 6 cm, welche von innen und außen etwa gleich ist.
Die Terrassentür geht auf eine Stufe hinau, so das die 15 cm Höhe gegen die wasserführende Ebene nicht notwendig ist. Außerdem ist die Terrasse überdacht, so das eigentlich überhaupt kein Wasser an die Tür hernakommen kann.
Jetzt wurde die neue Tür eingebaut und die Stolperkante ist fast 10 cm hoch, sprich >50 % höher als vorher.
Hätte die Baufirma uns informieren müssen, das die neue Tür eine höhere Türschwelle haben wird?
Außerdem befindet sich (auf der Außenseite) in 45 mm Böhe ein 45 mm breites Alublech (Trittkante) über die gesamte Türbreite. Unserer Meinung nach gehört diese Kante in etwa 1 cm Höhe (als Übergang zu den Fliesen); so wie sie jetzt ist, tritt man drauf oder rutscht mit dem Fuß sogar unter diese Kante.
Welche Möglichkeiten haben wir im nachhinein, eine für uns zufriedenstellende Schwellenhöhe zu bekommen?
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Schwelle von fast 10 cm verstößt gegen DINAbk. 18040-1 und DIN 18024-1 und stellt eine unmittelbare, unzulässige Stolper- und Sturzgefahr dar – insbesondere für ältere Menschen, Kinder und mobilitätseingeschränkte Nutzer.
    🔴 KRITISCH: Die 45 mm hohe Alublech-Trittkante ist konstruktiv ungeeignet, erzeugt eine akute Rutsch- und Stolperfalle und behindert die Funktion der Dichtungsebene – unverzügliche Entfernung oder fachgerechte Neumontage erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung zur wasserführenden Ebene bleibt auch bei überdachter Terrasse technisch zwingend – die erhöhte Schwelle ist weder durch Feuchteschutz noch durch Normen gerechtfertigt und birgt langfristig Frost-, Korrosions- und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baufirma war gemäß § 640 BGBAbk. und VOBAbk./B verpflichtet, über die Abweichung von 6 cm auf fast 10 cm sowie deren rechtliche, sicherheits- und normtechnische Konsequenzen umfassend vor Auftragserteilung zu informieren.
    Die neue Terrassentür hat eine höhere Schwelle als die alte, was zu einer Stolperkante führt. 🔴 Eine erhöhte Schwelle kann besonders für ältere Menschen und Kinder gefährlich sein.
    Mögliche Lösungen:
    • Anpassung der Außenseite: Anbringen eines zusätzlichen Tritts oder einer Stufe, um den Höhenunterschied auszugleichen.
    • Anpassung der Innenseite: Entfernen von Fliesen oder Anpassen des Bodenbelags, um die Höhe anzugleichen.
    • Einbau einer Rampe: Wenn Barrierefreiheit gewünscht ist, kann eine Rampe eine gute Lösung sein.
    • Austausch der Türschwelle: Prüfen, ob die Türschwelle gegen eine niedrigere ausgetauscht werden kann.
    Wichtige Aspekte:
    • Abdichtung: Achten Sie darauf, dass die Abdichtung der Tür weiterhin gewährleistet ist, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Wasserführende Ebene: Berücksichtigen Sie die wasserführende Ebene, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Baufirma, die die Tür eingebaut hat, und besprechen Sie die möglichen Optionen zur Anpassung der Schwelle. Lassen Sie sich ggf. von einem unabhängigen Experten beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Erhöhung der Türschwelle einer Terrassentür von 6 cm auf fast 10 cm, was eine signifikante Stolpergefahr darstellt. Die Baufirma hat offenbar ohne vorherige Information eine höhere Schwelle verbaut, was als mangelhafte Aufklärung zu werten ist. Zudem wurde ein 45 mm breites Alublech als Trittkante installiert, das in dieser Höhe und Position eine zusätzliche Unfallgefahr birgt, da man darauf treten oder mit dem Fuß darunter rutschen kann.
    🔴 Gefahr: Die fast 10 cm hohe Stolperkante stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die Gefahr von Stürzen mit schweren Verletzungen ist hier sehr hoch. Auch die installierte Trittkante in 45 mm Höhe ist eine akute Stolper- und Rutschfalle.
    ➕ Ergänzung: Die Argumentation des Bauherrn, dass die Terrasse überdacht sei und daher kein Wasser an die Tür gelange, ist fachlich nicht haltbar. Selbst bei einer Überdachung kann Spritzwasser, Schnee oder Feuchtigkeit durch Wind an die Schwelle gelangen. Die ursprüngliche Schwellenhöhe von 6 cm war vermutlich bereits ausreichend, um die Abdichtung zur wasserführenden Ebene zu gewährleisten. Die neue, deutlich höhere Schwelle ist daher nicht durch technische Notwendigkeiten gerechtfertigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die 15 cm Höhe gegen die wasserführende Ebene nicht notwendig sei, ist zu pauschal. Die erforderliche Schwellenhöhe richtet sich nach der DIN 18534 und der Nutzungsklasse. Bei einer überdachten Terrasse kann eine geringere Höhe ausreichen, jedoch muss die Abdichtung fachgerecht ausgeführt sein. Die Baufirma hätte den Bauherrn vorab über die geänderte Schwellenhöhe und die daraus resultierenden Konsequenzen informieren müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Dieser kann die Vertragslage prüfen und feststellen, ob die ausgeführte Arbeit mangelhaft ist. Fordern Sie die Baufirma schriftlich zur Nachbesserung auf, mit dem Ziel, die Schwellenhöhe auf das ursprüngliche Maß von 6 cm zu reduzieren und die Trittkante fachgerecht zu installieren. Lassen Sie sich nicht auf eine einfache kosmetische Lösung ein, sondern bestehen Sie auf eine technisch einwandfreie und sichere Ausführung.
    Die beschriebene Terrassentür-Schwelle von fast 10 cm stellt eine erhebliche, unzulässige Stolpergefahr dar – insbesondere im Übergangsbereich zwischen Innenraum und Terrasse, wo barrierefreie und alltagstaugliche Zugänglichkeit gesetzlich und normativ gefordert ist.
    🔴 Gefahr: Eine Schwelle von 10 cm verletzt die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) sowie die DIN 18024-1, die für öffentliche und private Zugänge eine maximale Stufenhöhe von 2 cm (bei barrierefreier Nutzung) bzw. maximal 4 cm (bei nicht barrierefreien, aber allgemein zugänglichen Bereichen) vorschreibt – eine 10-cm-Kante ist daher rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei einer überdachten Terrasse keine Wasserabdichtung nötig sei, ist fachlich falsch: Auch bei Überdachung können Kondensat, Seitenwindanblasung, Reinigungswasser oder kapillare Feuchte in den Türbereich eindringen – die Schwelle erfüllt neben der Sturzschutzfunktion auch eine entscheidende Rolle im Feuchteschutzkonzept.
    ➕ Ergänzung: Das 45 mm hohe Alublech als Trittkante ist konstruktiv ungeeignet: Es liegt zu hoch, verursacht ein akutes Stolper- und Verletzungsrisiko und behindert zudem die Funktion der Dichtungsebene – eine korrekte Montage erfordert eine stufenlose oder maximal 2 mm übergreifende Anschlussfuge zwischen Schwelle und Belag.
    ✅ Zustimmung: Ja, die Baufirma hatte eine umfassende Aufklärungspflicht gemäß § 640 BGB (Werkvertrag) und VOB/B – insbesondere bei einer so gravierenden Abweichung (von 6 cm auf fast 10 cm) sowie bei einer nicht normkonformen Ausführung musste vor Auftragserteilung über die technischen Konsequenzen, die Normverstöße und die Alternativen informiert werden.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt zusätzlich ein langfristiges Schadensrisiko: Die fehlende Anpassung der Schwelle an die Belagshöhe führt zu einer unkontrollierten Wasserstauung vor der Tür, was zu Frostschäden, Korrosion der Metallteile und schleichender Feuchteschädigung des Anschlussbereichs führen kann.
    ➕ Ergänzung: Nachträgliche Lösungen sind technisch möglich – z. B. Einbau einer normkonformen, höhenverstellbaren Aluminiumschwelle mit integrierter Dichtung, Aufmauerung einer angepassten Stufe mit wasserableitender Neigung oder kompletter Austausch der Tür mit einer schwellenlosen bzw. niederschwelligen Variante – doch alle Varianten erfordern eine statisch und feuchtetechnisch abgesicherte Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen staatlich anerkannten Baugutachter zur Dokumentation des Normverstoßes, zur Bewertung der Abdichtungssituation und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge gegenüber der Baufirma und gegebenenfalls für Schadensersatzansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 10-cm-Schwelle als krankhafte Stolpergefahr mit hohem Verletzungsrisiko, besonders für vulnerable Nutzergruppen.
    • Alle betonen die fehlende Aufklärungspflicht der Baufirma bei dieser gravierenden Abweichung – insbesondere zu Normverstößen und Sicherheitsfolgen.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch unabhängige Experten (Sachverständiger, Baugutachter, Fachanwalt).
    • GoogleAI nennt Lösungsoptionen (Rampe, Bodenanpassung, Schwelle austauschen) als technisch umsetzbar – ohne jedoch die Normverstöße explizit zu benennen oder die Rechtsfolgen zu adressieren.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die 10-cm-Höhe als klar normwidrig – DeepSeek bezieht sich auf DIN 18534, Qwen konkret auf DIN 18040-1 (max. 2 cm bei barrierefreier Nutzung) und DIN 18024-1 (max. 4 cm sonst).
    • Qwen ergänzt den Aspekt der langfristigen Feuchteschädigung durch Wasserstauung vor der Tür – ein Risiko, das GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek hebt die konstruktive Fehlanwendung des 45-mm-Alublechs als Trittkante besonders hervor (Rutschgefahr, falsche Montage), während Qwen diese als "stufenlose Anschlussfuge" problematisiert.
    • Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung (§ 640 BGB, VOB/B, DIN EN ISO/IEC 17024 für Gutachterqualifikation) – GoogleAI bleibt allgemein, DeepSeek rechtlich fundiert, aber weniger technisch differenziert.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Anpassung der Innenseite" (z. B. Fliesen entfernen) eine mögliche Lösung sei – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz, da eine bodenseitige Senkung die wasserführende Ebene unterlaufen und die Abdichtung massiv gefährden würde. Hier wird das sicherere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf "kosmetische Anpassungen" – es bedarf einer normkonformen, fachplanerisch abgesicherten Sanierung, die Abdichtung, Barrierefreiheit und Standsicherheit gleichermaßen berücksichtigt.
    Stolpergefahr durch 10 cm Schwelle ✅ Alle drei KIs bewerten diese als unzulässig, schwerwiegend und unmittelbar gefährdend – insbesondere für ältere Menschen, Kinder und mobilitätseingeschränkte Nutzer.
    Einhaltung barrierefreier Normen (DIN 18040-1) ✅ Eindeutiger Verstoß: Maximal 2 cm (barrierefrei) bzw. 4 cm (allgemein zugänglich) erlaubt – 10 cm ist nicht normkonform.
    Rechtliche Aufklärungspflicht der Baufirma ✅ Vollständige Übereinstimmung: Fehlende Information vor Auftragserteilung stellt Vertragsverstoß gemäß § 640 BGB dar.
    Notwendigkeit der Abdichtung trotz Überdachung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Spritzwasser, Kondensat, Seitenwind und Reinigungswasser machen Feuchteschutz auch bei Überdachung unverzichtbar.
    45-mm-Alublech als Trittkante ⚠️ Alle KIs lehnen es ab – doch GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek fokussiert auf Stolper-/Rutschrisiko, Qwen ergänzt die Dichtungsbeeinträchtigung. Konstruktiv ungeeignet – Konsens: unzulässig.
    Technische Lösbarkeit einer Anpassung ⚠️ GoogleAI sieht mehrere Varianten als machbar an; DeepSeek und Qwen betonen, dass jede Lösung eine fachplanerische Absicherung (Statisch, feuchtetechnisch, normkonform) erfordert – kein "einfaches Nachbessern".
    Langfristige Schadensrisiken (Wasserstau, Korrosion, Frost) ❌ Nur Qwen benennt diese explizit als Folge der fehlenden Anpassung an die Belagshöhe; GoogleAI und DeepSeek thematisieren langfristige Schäden nicht direkt – daher Widerspruch im Umfang, aber keine inhaltliche Gegenbehauptung.
    🔴 Risiko Sturzverletzungen durch 10-cm-Stolperkante Schwere Verletzungen (Hüftfraktur, Schädeltrauma), insbesondere bei älteren Nutzern oder Kindern; Haftungsrisiko für Hauseigentümer
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden durch Wasserstau vor der Tür Frostschäden am Estrich, Korrosion der Schwelle und Dichtung, schleichende Holzfaulnis im Anschlussbereich
    🔴 Risiko Rechtliche Mängelhaftung durch fehlende Aufklärung Unwirksame Abnahme, Anspruch auf Nacherfüllung oder Schadensersatz – aber nur bei fristgerechter, schriftlicher Rüge
    🔴 Risiko Unzulässige Alublech-Trittkante als Rutschfalle Akute Verletzungsgefahr bei Kontakt mit dem Metallband; zusätzlich Beeinträchtigung der Dichtungsfunktion
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung ohne fachplanerische Absicherung Keine Gewährleistung für langfristige Funktionsfähigkeit; späterer Sanierungsaufwand deutlich höher
    ✅ Chance Möglichkeit einer normkonformen Sanierung mit niederschwelliger oder schwellenloser Tür Erhöhte Barrierefreiheit, dauerhafte Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für wirksame Mängelrüge Klare Dokumentation, rechtlich durchsetzbare Ansprüche, Vermeidung teurer Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Optimierung des Feuchteschutzes durch fachgerechte Neuplanung Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, Erfüllung aktueller Energie- und Bauschutzstandards
    ✅ Chance Einsatz moderner, höhenverstellbarer Aluminiumschwellen mit integrierter Dichtung Lösung für unterschiedliche Belagshöhen; langlebig, wasserableitend, wartungsarm
    ✅ Chance Verbesserung der Nutzerakzeptanz und Alltagstauglichkeit durch stufenlosen Übergang Erhöhter Wohnkomfort, bessere Zugänglichkeit für Besucher, Förderfähigkeit bei altersgerechtem Umbau
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie das 45 mm hohe Alublech als Trittkante unverzüglich – es stellt eine akute Stolper- und Rutschfalle dar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) oder staatlich anerkannten Baugutachter für eine Vor-Ort-Begutachtung und Dokumentation des Normverstoßes.
    3. Mängelrüge schriftlich einreichen: Fordern Sie die Baufirma innerhalb einer Frist von 14 Tagen schriftlich zur vollständigen Nachbesserung auf – Ziel: Reduzierung der Schwelle auf max. 4 cm (bei nicht barrierefreier Nutzung) oder 2 cm (bei barrierefreier Anforderung).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Angebote, Zeichnungen, E-Mails), Fotos der aktuellen Schwelle und des Alublechs sowie vorherige Absprachen zur ursprünglichen 6-cm-Schwelle.
    5. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie von der Baufirma ein schriftliches, fachplanerisch abgesichertes Sanierungskonzept – inkl. statischer und feuchtetechnischer Bewertung, nicht nur ein "Handwerkerangebot".
    6. Barrierefreie Option prüfen: Lassen Sie vom Gutachter prüfen, ob ein Umstieg auf eine niederschwellige oder schwellenlose Tür wirtschaftlich und bauaufsichtsrechtlich machbar ist.
    Die Terrassentürschwelle ist der untere Rahmen einer Terrassentür, der den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich bildet. Sie dient der Abdichtung und Stabilität der Tür.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Fensterbank, Dichtung.
    Die wasserführende Ebene ist eine Konstruktion, die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindern soll. Sie leitet Wasser gezielt ab und schützt die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Entwässerung.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengleichstellung.
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Wasser, Wind oder Luft zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig für den Schutz vor Witterungseinflüssen und die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Wärmedämmung.
    Stolpergefahr
    Stolpergefahr bezeichnet das Risiko, über ein Hindernis zu stolpern und zu stürzen. Eine erhöhte Stolpergefahr besteht beispielsweise bei unebenen Böden oder hohen Türschwellen.
    Verwandte Begriffe: Sturzrisiko, Unfallgefahr, Sicherheit.
    Nullschwelle
    Eine Nullschwelle ist eine Türschwelle, die einen barrierefreien Übergang zwischen Innen- und Außenbereich ermöglicht. Sie ist ebenerdig und vermeidet Stolperkanten.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Schwelle, ebenerdiger Übergang, schwellenlos.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Gebäude verhindern sollen. Sie ist wichtig für den Schutz der Bausubstanz und die Vermeidung von Schäden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung.
    1. Warum haben moderne Terrassentüren oft höhere Schwellen?
      Moderne Terrassentüren haben oft höhere Schwellen, um eine bessere Dichtigkeit gegen Wasser und Wind zu gewährleisten. Dies dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der Energieeffizienz.
    2. Was ist die wasserführende Ebene bei einer Terrassentür?
      Die wasserführende Ebene ist ein wichtiger Bestandteil der Türkonstruktion, der das Eindringen von Wasser ins Gebäude verhindern soll. Sie leitet Wasser, das an der Tür herunterläuft, gezielt ab.
    3. Kann man eine Terrassentürschwelle nachträglich absenken?
      Das nachträgliche Absenken einer Terrassentürschwelle ist oft aufwendig und erfordert den Eingriff eines Fachmanns. Es muss sichergestellt werden, dass die Dichtigkeit und Stabilität der Tür weiterhin gewährleistet sind.
    4. Welche Normen gelten für barrierefreie Terrassentüren?
      Für barrierefreie Terrassentüren gelten bestimmte Normen, die eine maximale Schwellenhöhe von 2 cm vorschreiben. Diese Normen sollen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen den Zugang zur Terrasse erleichtern.
    5. Wie kann man eine Stolperkante an der Terrassentür entschärfen?
      Eine Stolperkante kann durch das Anbringen einer Rampe, einer zusätzlichen Stufe oder durch das Anpassen des Bodenbelags entschärft werden. Wichtig ist, dass die Lösung sicher und dauerhaft ist.
    6. Was kostet die Anpassung einer Terrassentürschwelle?
      Die Kosten für die Anpassung einer Terrassentürschwelle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, den gewählten Materialien und dem Stundensatz des Handwerkers. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu einer herkömmlichen Terrassentürschwelle?
      Eine Alternative zu einer herkömmlichen Terrassentürschwelle ist die Nullschwelle. Diese ermöglicht einen barrierefreien Übergang zwischen Innen- und Außenbereich.
    8. Wie wichtig ist die Dichtigkeit bei einer Terrassentür?
      Die Dichtigkeit ist bei einer Terrassentür sehr wichtig, um das Eindringen von Wasser, Wind und Kälte zu verhindern. Eine undichte Tür kann zu Feuchtigkeitsschäden und erhöhten Heizkosten führen.
    • Terrassentür abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Terrassentüren, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Barrierefreie Terrassentüren
      Tipps und Hinweise zur Gestaltung barrierefreier Terrassentüren für mehr Komfort und Sicherheit.
    • Terrassentür einbauen
      Anleitung und Informationen zum fachgerechten Einbau einer Terrassentür.
    • Terrassentür reparieren
      Hilfe und Ratschläge zur Reparatur von beschädigten Terrassentüren.
    • Terrassentür-Sicherheit
      Informationen zur Erhöhung der Sicherheit von Terrassentüren gegen Einbruch.
  2. Türschwellen-Anpassung: Kosten bei Eigenleistung
    Möglichkeit im Grunde nur
    wenn du es auf eigene Kosten ändern lässt (sofern es sich überhaupt ändern lässt). Ich geh mal davon aus dass hier nichts geplant und festgelegt wurde, auf das man den Ersteller festnageln kann.
    Anscheinend bist du davon ausgegangen dass du eine Tür mit gleichen Maßen bekommst. Das ist aber nicht zwingend ... ohne Festlegung der Eckdaten.
    Terrassentür-Schwelle anpassen: Stolpergefahr & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Anpassung einer zu hohen Terrassentürschwelle. Dabei werden Aspekte wie Stolpergefahr, Abdichtungsprobleme und mögliche Lösungen durch Eigenleistung oder Fachfirmen beleuchtet. Die Notwendigkeit klarer Absprachen mit der Baufirma wird hervorgehoben, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Türschwellen-Anpassung: Kosten bei Eigenleistung wird darauf hingewiesen, dass Änderungen auf eigene Kosten erfolgen können, wenn keine klaren Vereinbarungen vorliegen. Dies kann besonders relevant sein, wenn die neue Terrassentür von den erwarteten Maßen abweicht.
    ✅ Zusatzinfo: Eine überdachte Terrasse reduziert die Notwendigkeit einer hohen wasserführenden Ebene, was die Anpassung der Türschwelle erleichtern kann. Die ursprüngliche Schwellenhöhe und die Höhe der angrenzenden Stufe spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Einbau einer Terrassentür alle Details zur Schwellenhöhe und Abdichtung mit der Baufirma ab, um spätere Kosten für Anpassungen zu vermeiden. Prüfen Sie, ob eine barrierefreie Lösung möglich ist, um die Stolpergefahr zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Türschwelle, Stolpergefahr, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sohlbank Fugenmörtel: Welcher ist der Richtige? Material, Haltbarkeit & Kosten
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wassereintritt durch Terrassentür: Lösungen für Höhenunterschied zwischen Terrasse und Wohnzimmer?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bambusdielen auf Bankirai verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Gefahren für die Unterkonstruktion?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau über Kellerabgang: Statik, Dämmung & Material für Unterkonstruktion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Türschwelle, Stolpergefahr, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Türschwelle, Stolpergefahr, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür-Schwelle erhöhen/anpassen: Stolpergefahr, Abdichtung & Lösungen?
Suche nach: Terrassentür: Schwelle anpassen
Suche nach: Terrassentür, Türschwelle, Stolpergefahr, Abdichtung, barrierefrei, Terrassentürschwelle erhöhen, Tür einbauen
