Sohlbank Fugenmörtel: Welcher ist der Richtige? Material, Haltbarkeit & Kosten
❓ Fragestellung: Sohlbank Fugenmörtel: Welcher ist der Richtige? Material, Haltbarkeit & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Notwendigkeit eines speziellen, wasserabweisenden, frostbeständigen Fugenmörtels – Putz- oder Mauermörtel ist für Sohlbänke fachlich unzulässig; Alle drei benennen die Gefahr von Frostschäden, Durchfeuchtung der Kerndämmung und langfristiger Schimmelbildung bei unzureichender Fugenausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Sanieren Sie sämtliche Sohlbankfugen umgehend mit einem nach DIN EN 13888, Klasse CG2 zertifizierten Fugenmörtel – nach vorheriger Feuchtemessung durch einen zertifizierten Sachverständigen und unter schriftlicher Mängelrüge an den Bauunternehmer.
Liebe Forumsteilnehmer,
unser Neubau steht jetzt seit neun Monaten.
Vergangene Woche fiel mir auf, dass die Fugen der Sohlbank unserer Westterrasse Risse und Löcher bekommen. Die Sohlbänke sind aus den für die Außenwände verwendeten Verblendsteinen gemauert. Als Material für die Fugen der Sohlbänke wurde offensichtlich kein Fugenmörtel wie für die Fassade verwendet, sondern normaler Putz- und Mauermörtel (Putzmörtel, Mauermörtel). Die Fugen der Sohlbänke haben eine etwas andere Farbe als die Fassadenfugen und sind weicher und leicht spröde (sandig). An der westlichen Terrassentür bröckelt es nun schon etwas und es sieht teilweise so aus, als wenn die Fugen ausgespült werden.
Unser Bauleiter will die monierten Fugen überprüfen lassen ist im Übrigen aber der Meinung, dass Sohlbänke durchaus mit Putz- und Mauermörtel (Putzmörtel, Mauermörtel) verfugt werden können. Das sehe ich eigentlich anders, sonst würde es doch keinen speziellen Fugenmörtel geben, oder?! Fugen sollen doch m.E. wasserabweisend sein. Herr Bauleiter meint aber, dass eine Fuge nicht wasserabweisend sein muss, weil der Klinker es nicht zwingend auch ist.
Hat unser Bauleiter Recht? Und was soll ich nun machen? Nur die defekten Fugen auf der Westseite erneuern lassen? Oder darauf bestehen, ALLLE Fugen erneuert zu bekommen?
Unsere Mauer ist übrigens zweischalig mit Kerndämmung (imprägnierte Glaswolle) ohne Luftschicht. Ist das für evtl. undichte Sohlbankfugen von Belang?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße vom Hamburger Stadtrand
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Erneuerung aller Sohlbankfugen mit frostbeständigem, wasserabweisendem und druckfestem Fugenmörtel nach DINAbk. EN 13888, Klasse CG2 – keine Reparatur mit Putz- oder Mauermörtel.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschäden an Kerndämmung und Bausubstanz sind bereits wahrscheinlich – vor Sanierung Feuchtemessung durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei zweischaliger Mauerwerk-Konstruktion mit Kerndämmung ohne Luftschicht besteht kein natürlicher Trocknungsmechanismus – undichte Fugen führen unweigerlich zu Dauerfeuchte und Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Westseite ist besonders schlagregengefährdet – Fugenmörtel muss zwingend UV-, schlagregen- und frostbeständig sein, nicht nur "witterungsbeständig" im Allgemeinen.
    Für die Reparatur und Erneuerung der Fugen an Sohlbänken, insbesondere bei einem Neubau, ist die Wahl des richtigen Fugenmörtels entscheidend. Da die Sohlbänke aus Verblendsteinen gemauert sind, sollte der Fugenmörtel folgende Eigenschaften aufweisen:
    • Wetterbeständigkeit: Der Mörtel muss Frost- und UV-beständig sein, um Rissen und Auswaschungen vorzubeugen.
    • Flexibilität: Ein flexibler Fugenmörtel kann Bewegungen des Bauwerks besser aufnehmen und verhindert so Risse.
    • Wasserabweisend: Der Mörtel sollte wasserabweisend sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und Schimmelbildung führen.
    • Farblich passend: Wählen Sie einen Fugenmörtel, der farblich zu den Verblendsteinen passt, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    Geeignete Produktkategorien sind:
    • Trasszementmörtel: Reduziert Kalkausblühungen und ist gut für Verblendsteine geeignet.
    • Kunststoffvergüteter Fugenmörtel: Erhöht die Flexibilität und Haftung.
    • Spezial-Fugenmörtel für Fassaden: Bietet optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Fugenmörtel auftragen, reinigen Sie die Fugen gründlich und entfernen Sie lose Teile. Verwenden Sie eine Fugenkelle, um den Mörtel gleichmäßig einzubringen und verdichten Sie ihn anschließend.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten: Die Fugen der Sohlbank einer Westterrasse weisen nach nur neun Monaten Risse, Löcher und Ausbröckelungen auf. Als Fugenmaterial wurde offenbar normaler Putz- und Mauermörtel verwendet, der sich nun als zu weich, spröde und sandig erweist. Dies deutet auf eine unzureichende Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen hin, insbesondere auf der Westseite mit hoher Schlagregenbelastung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, dass Sohlbänke mit Putz- und Mauermörtel verfugt werden können, ist fachlich falsch. Für Sohlbänke ist ein spezieller, wasserabweisender und frostbeständiger Fugenmörtel (z.B. nach DIN V 18550 oder mit hohem Zementanteil) zwingend erforderlich. Normaler Putzmörtel ist nicht für horizontale, stark bewitterte Flächen geeignet und wird durch Feuchtigkeit ausgewaschen.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung des Bauleiters, dass eine Fuge nicht wasserabweisend sein müsse, weil der Klinker es nicht sei, ist irreführend. Klinker sind in der Regel dicht und saugen kaum Wasser. Die Fuge hingegen ist der Schwachpunkt und muss wasserabweisend sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Bei einer zweischaligen Wand mit Kerndämmung ohne Luftschicht kann eindringendes Wasser direkt zur Dämmung gelangen, was deren Funktion beeinträchtigt und zu Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die undichten Fugen stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Durchfeuchtung der Kerndämmung und langfristig zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. Die Westseite ist besonders gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Bauleiter schriftlich darauf, dass alle Fugen der Sohlbänke fachgerecht mit einem geeigneten, wasserabweisenden Fugenmörtel für den Außenbereich erneuert werden. Lassen Sie sich die Eignung des Materials durch ein Datenblatt nachweisen. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der den Mangel dokumentiert und die fachgerechte Sanierung überwacht. Die Kosten für die Sanierung trägt der Verursacher (Bauunternehmen).
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Materialfehlauswahl bei der Verfugung der Sohlbank hin: Der Einsatz von Putz- oder Mauermörtel anstelle eines witterungsbeständigen Fugenmörtels ist fachlich nicht vertretbar, insbesondere im Bereich einer Sohlbank, die permanenten Niederschlägen, Spritzwasser und Frost-Tau-Wechsel ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Die weichen, sandigen und bereits rissigen Fugen ermöglichen gezielt Wasser- und Feuchtigkeitseintrag in die Sohlbankkonstruktion – mit hohem Risiko für Frostschäden, Ausblühungen, Unterwanderung der Verblendsteine und langfristig auch für die Kerndämmung, da diese im zweischaligen Mauerwerk nicht vor Feuchtigkeit geschützt ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauleiter irrt fachlich: Eine Fuge muss nicht nur mechanisch stabil, sondern auch wasserabweisend und elastisch sein – nicht weil der Klinker es ist, sondern um Wasser nicht wie ein Docht in die Konstruktion einzuleiten; spezielle Fugenmörtel enthalten hydrophobe Zusätze und flexible Bindemittel, die Putz- und Mauermörtel nicht aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Die zweischalige Konstruktion mit Kerndämmung (auch wenn imprägniert) ist besonders anfällig für Feuchteschäden bei undichten Sohlbankfugen, da Feuchtigkeit über die Sohlbank direkt in den Hohlraum oder in die Dämmung eindringen kann – ohne Luftschicht fehlt zudem die Möglichkeit einer natürlichen Trocknung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, Sohlbänke könnten grundsätzlich mit Putzmörtel verfugt werden, widerspricht allen geltenden Regelwerken (DIN 18550, DIN 18151) und Herstellerangaben – Sohlbänke gelten als besonders beanspruchte Bauteile und erfordern zwingend frostbeständige, wasserabweisende und druckfeste Fugenmaterialien.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ein spezieller Fugenmörtel erforderlich ist, ist vollständig korrekt und entspricht dem Stand der Technik für Außenbauteile mit direkter Witterungsbeanspruchung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Mauerwerksfachmann zur detaillierten Schadensanalyse – inklusive Feuchtemessung und Beurteilung der Dämmung; lassen Sie sämtliche Sohlbankfugen fachgerecht mit einem geeigneten, frostbeständigen, hydrophoben Fugenmörtel (z. B. nach DIN EN 13888, Klasse CG2) erneuern – nicht nur die sichtbar geschädigten, da der Materialfehler systematisch ist und weitere Schäden vorprogrammiert sind.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Notwendigkeit eines speziellen, wasserabweisenden, frostbeständigen Fugenmörtels – Putz- oder Mauermörtel ist für Sohlbänke fachlich unzulässig.
    • Alle drei benennen die Gefahr von Frostschäden, Durchfeuchtung der Kerndämmung und langfristiger Schimmelbildung bei unzureichender Fugenausführung.
    • GoogleAI nennt konkrete Produktkategorien (Trasszement-, kunststoffvergüteter, spezieller Fassaden-Fugenmörtel), vermeidet aber klare Normverweise und geht nicht auf die Rechtssicherheit (Mängelrüge, Gewährleistung) ein – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek und Qwen betonen die systematische Mangelhaftigkeit ("nicht nur sichtbare Fugen"), GoogleAI fokussiert auf die technische Ausführung der Erneuerung ohne Rechtskontext.
    • Qwen ergänzt zuverlässig den Hinweis auf DIN EN 13888, Klasse CG2 und nennt explizit die fehlende Luftschicht als Trocknungshemmnis – DeepSeek thematisiert die zweischalige Konstruktion ebenfalls, aber weniger präzise.
    • DeepSeek liefert die klarste rechtliche Handlungsempfehlung (schriftliche Mängelrüge, Kostenübernahme durch Bauunternehmen), Qwen ergänzt dies mit der Empfehlung zur zertifizierten Sachverständigenbeauftragung vor Sanierung.
    • GoogleAI enthält keine explizite Kritik am Bauleiter – DeepSeek und Qwen widersprechen dessen Aussagen ausdrücklich und fachlich fundiert ("❌ Widerspruch" mit Bezug auf DIN 18550 / DIN 18151), wobei Qwen zusätzlich das Regelwerk DIN EN 13888 einbezieht – die sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
    • Die sicherste, normkonforme und rechtlich tragfähige Position stammt von Qwen (unter Einbezug von DeepSeek), da sie alle technischen, bauphysikalischen und rechtsverbindlichen Aspekte konsolidiert: Normnachweis, Feuchtemessung vor Sanierung, systematische Erneuerung, Sachverständigenbeauftragung.
    Fachliche Zulässigkeit von Putz-/Mauermörtel ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen Putz- und Mauermörtel für Sohlbänke entschieden ab – fachlich unzulässig, widerspricht DIN EN 13888, DIN 18550 und DIN 18151.
    Erforderliche Eigenschaften des Fugenmörtels ✅ Konsens: Frostbeständig, wasserabweisend (hydrophob), druckfest, elastisch/flexibel, UV-beständig – besonders für Westseite mit Schlagregenbelastung.
    Risiko für Kerndämmung ✅ Konsens: Direkte Durchfeuchtung der Kerndämmung ist wahrscheinlich; bei zweischaliger Bauweise ohne Luftschicht fehlt natürliche Trocknungsmöglichkeit – hohe Schimmelpotenzial.
    Umfang der Sanierung ⚠️ GoogleAI bleibt vage ("Fugen erneuern"), DeepSeek und Qwen betonen: Systematische Erneuerung aller Sohlbankfugen – nicht nur sichtbar geschädigter Bereiche – aufgrund des grundlegenden Materialfehlers.
    Rechtliche und dokumentatorische Vorgehensweise ⚠️ DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass schriftliche Mängelrüge, Nachweis der Materialzulässigkeit (Datenblatt) und Beteiligung eines unabhängigen Sachverständigen erforderlich sind; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden an Sohlbank durch wassergefüllte Fugen Steinabplatzungen, Verformung der Sohlbank, Verlust der statischen Funktion
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Kerndämmung ohne Luftschicht Massiver Wärmeverlust, Versagen der Dämmwirkung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch aufsteigende Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten >10.000 €, Mietminderungspotenzial
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung der Gewährleistungsansprüche Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch Bauunternehmer nach 5 Jahren
    🔴 Risiko Materialfehler wird nicht systematisch behoben (nur Teilfugen) Weitere Schäden innerhalb weniger Monate – wiederholte Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung mit normkonformem Mörtel Vollständige Vermeidung langfristiger Schäden, Erhalt der Bausubstanz über 30+ Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Sachverständigen Sichere Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche, klare Haftungszuweisung
    ✅ Chance Einsatz moderner hydrophober Fugenmörtel mit Elastizität Erhöhte Lebensdauer (>25 Jahre), geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Optimale Abstimmung mit Verblendstein-Farbe und Oberfläche Erhalt des architektonischen Gesamtbilds, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für zusätzliche Bauphysik-Prüfung (z. B. Luftdichtheit) Frühzeitige Identifikation weiterer Schwachstellen, zielgenaue Investition
    1. Sofort Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie) zur messtechnischen Beurteilung der Sohlbank und Kerndämmung – vor jeglicher Fugenerneuerung.
    2. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine formelle, datierte Mängelrüge an den Bauunternehmer mit Bezug auf DIN EN 13888 und DIN 18550 – fordern Sie Nachweis der Materialzulässigkeit und kostenfreie Sanierung.
    3. Fugenmörtel nach Norm auswählen: Beziehen Sie ausschließlich Fugenmörtel der Klasse CG2 nach DIN EN 13888 – prüfen Sie vor Ort das Hersteller-Datenblatt (hydrophobe Zusätze, Frostwechselbeständigkeit ≥ 150 Zyklen).
    4. Systematische Erneuerung veranlassen: Lassen Sie sämtliche Sohlbankfugen – auch optisch intakte – fachgerecht ausschneiden und neu verfugen; keine "Punkt-Sanierung".
    5. Luftschicht und Dämmzustand prüfen lassen: Der Sachverständige soll zusätzlich die Konstruktion auf Vorhandensein einer funktionstüchtigen Luftschicht und den Zustand der Kerndämmung (ggf. Bohrkerne) bewerten.
    6. Dokumentation aller Schritte sichern: Fotografieren Sie alle Schäden vor Sanierung, archivieren Sie alle Korrespondenzen mit dem Bauunternehmer und alle Materialnachweise digital und gedruckt.
    Sohlbank
    Eine Sohlbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters oder einer Tür angebracht ist, um das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen und Wasser abzuleiten. Sie besteht meist aus Stein, Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Türschwelle, Fassade.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen, Fliesen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er dient dazu, die Bauelemente miteinander zu verbinden, abzudichten und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Zementmörtel, Trasszementmörtel.
    Trasszementmörtel
    Trasszementmörtel ist ein Fugenmörtel, der Trasszement enthält. Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und ist besonders für die Verwendung mit Natursteinen und Verblendsteinen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Kalkausblühungen.
    Verblendsteine
    Verblendsteine sind dünne Mauersteine, die zur Verkleidung von Fassaden verwendet werden. Sie dienen dazu, dem Gebäude ein ansprechendes Aussehen zu verleihen und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Fassadenverkleidung, Mauerwerk.
    Kalkausblühungen
    Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch Auswaschungen von Kalk entstehen. Sie sind in der Regel unschädlich, können aber optisch störend sein.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Trasszement.
    Flexmörtel
    Flexmörtel ist ein Fugenmörtel, der durch die Zugabe von Kunststoffen elastischer und flexibler ist. Er eignet sich besonders für Bereiche, in denen mit Bewegungen oder Spannungen zu rechnen ist.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Kunststoffvergüteter Mörtel, elastischer Mörtel.
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von altem oder beschädigtem Fugenmörtel. Er besteht meist aus einem Metallblatt mit einer scharfen Kante.
    Verwandte Begriffe: Fugenmeißel, Auskratzer, Werkzeug.
    1. Warum reißen Fugen an Sohlbänken?
      Fugen reißen oft aufgrund von Witterungseinflüssen, Temperaturschwankungen und Bewegungen des Bauwerks. Auch minderwertige Fugenmörtel oder unsachgemäße Verarbeitung können Risse verursachen.
    2. Welchen Fugenmörtel soll ich für Sohlbänke verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen, wasserabweisenden und frostbeständigen Fugenmörtel, der speziell für Fassaden oder Verblendsteine geeignet ist. Trasszementmörtel ist ebenfalls eine gute Wahl, da er Kalkausblühungen reduziert.
    3. Wie bereite ich die Fugen vor der Reparatur vor?
      Entfernen Sie zunächst den alten, losen Fugenmörtel gründlich mit einem Fugenkratzer oder einer Flex. Reinigen Sie die Fugen anschließend mit einer Bürste und Wasser, um Staub und Schmutz zu entfernen.
    4. Kann ich die Fugen selbst reparieren?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Fugen selbst reparieren. Achten Sie jedoch darauf, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und die richtigen Werkzeuge zu verwenden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie lange hält eine Fugensanierung an Sohlbänken?
      Die Haltbarkeit einer Fugensanierung hängt von der Qualität des verwendeten Materials und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Sanierung 10 bis 20 Jahre halten.
    6. Was kostet die Sanierung von Sohlbankfugen?
      Die Kosten für die Sanierung von Sohlbankfugen variieren je nach Umfang der Arbeiten, Materialwahl und Region. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro laufendem Meter.
    7. Wie verhindere ich zukünftige Fugenschäden?
      Verwenden Sie hochwertige, flexible Fugenmörtel und achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls eine Imprägnierung der Fugen können ebenfalls helfen, Schäden vorzubeugen.
    8. Muss ich die gesamte Fuge erneuern oder reicht es, nur die Risse zu füllen?
      Wenn die Fugen großflächig beschädigt sind oder bereits bröseln, ist es ratsam, die gesamte Fuge zu erneuern. Bei kleineren Rissen kann es ausreichen, diese mit geeignetem Fugenmörtel zu füllen.
    • Fassadensanierung: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei der Sanierung einer Fassade.
    • Mauertrockenlegung: Ursachen und Maßnahmen
      Ursachen für feuchte Mauern und geeignete Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Schimmelbildung im Außenbereich: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Außenbereich und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
      Ursachen für Risse im Mauerwerk und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Fensterbank abdichten: Anleitung und Tipps
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung einer Fensterbank, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohlbank, Fugenmörtel, Fassadenmörtel, Mauermörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12645: Sohlbank Fugenmörtel: Welcher ist der Richtige? Material, Haltbarkeit & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlbank, Fugenmörtel, Fassadenmörtel, Mauermörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohlbank, Fugenmörtel, Fassadenmörtel, Mauermörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sohlbank Fugenmörtel: Welcher ist der Richtige? Material, Haltbarkeit & Kosten
Suche nach: Sohlbank Fugen: Welcher Mörtel?
Suche nach: Sohlbank, Fugenmörtel, Fassadenmörtel, Mauermörtel, Fugen, Sanierung, Abdichtung, Neubau, Risse, Haltbarkeit
