Fenstereinbau zweischalig ohne Anschlag: Abdichtung, Alternativen & Kosten?
❓ Fragestellung: Fenstereinbau zweischalig ohne Anschlag: Abdichtung, Alternativen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Abdichtung als zentrale Gefahrenquelle mit hohem Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung; Alle drei warnen explizit vor dem Verzicht auf den äußeren Anschlag bei zweischaligem Mauerwerk als bauphysikalisch unsicher und normwidrig.
👉 Handlungsempfehlung: Die konsensfähige Mindestanforderung ist die vollständige Einhaltung der DIN 4108-7 für die Luftdichtheitsebene und der DIN 18540 für die schlagregendichte Außenseite – unter Verzicht auf alle nicht geprüften Materialien (Acryl, Repanolfolie außen) und unter Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen äußeren Anschlags mit Entwässerungsebene. Eine Abweichung erfordert eine vorab genehmigte, bauphysikalisch validierte Sonderlösung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Der Thread diskutiert den Fenstereinbau in zweischaligem Mauerwerk ohne Anschlag, insbesondere im Kontext von Vorbaurollläden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung und die Einhaltung der EnEV. Alternativen zum ursprünglichen Plan werden erörtert, wobei der Maueranschlag als vorteilhafter angesehen wird. Die Diskussion berührt auch die optischen Aspekte und die Kosten.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten
Liebe Forumsteilnehmer,
bisher hatten wir unser Fenstereinbau im zweischaligen Mauerwerk mit äußerem Anschlag geplant.
Da wir aber Vorbaurollläden (Rondo) einbauen werden, will der Rollladenbauer auch außen noch eine Breite des Blendrahmens von 5 cm haben. Das Innenprofil wird dann sehr breit (10 cm Blendrahmen). der Fensterbauer meinte dazu 1. das sieht nicht aus und 2. doppelter Rahmenpreis für die Aluseitenprofile.
Daher besser: bündigen Einbau. Soll heißen: KS und Klinker liegen auf einer Ebene. Das wäre auch der richtige Einbau nach EnEVAbk., wie er auf dem letzten Seminar erfahren hat. Zudem würde er die innere luftdichte Abdichtung nicht mit Folie ausführen, sondern mit Acrylversiegelung. das sei auch auf dem Seminar besprochen worden.
Meine 1. Frage: Bekommt man das auch nach außen richtig dicht ohne Anschlag? (Maueraufbau: 17,5 KS, 10 cm KS ums Eck Richtung Klinker; 3 cm Styrodur vor dem KS, Klinker; Abstand Hintermauerwerk  -  Klinker 14 cm)
Vorschlag von dem Fensterbauer: Erst die Fenster einbauen und dann verklinkern. Der Fensterbauer könnte dann besser das Fenster mit Repanolfolie außen andichten.
2. Frage: Muss die Repanolfolie nicht nach innen?
3. Frage: wie bekommt man das außen dicht, wenn der Klinkerer erst später kommt?
4. Frage: funktioniert die innere Luftabdichtung mit Acrylversiegelung?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Ihr W. Doerks
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf äußeren Anschlag bei zweischaligem Mauerwerk ist bauphysikalisch nicht zulässig – führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schlagregeneintritt, Mauerwerkfeuchte und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Repanolfolie darf ausschließlich innen (raumseitig) als Dampfbremse eingesetzt werden – Einsatz außen führt binnen kurzer Zeit zum vollständigen Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Acrylversiegelung ist ungeeignet für die luftdichte Ebene – zwingend erforderlich sind geprüfte, dauerelastische Dichtungssysteme nach DINAbk. 4108-7 (z. B. Dichtungsbänder mit Anschlusskleber).
    ⚠️ WICHTIG: Fenster müssen vor Verklinkerung eingebaut werden – aber nur mit einer vollständigen, temporär witterungsbeständigen äußeren Abdichtung, bis die Klinkerfassade als endgültiger Wetterschutz installiert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Planung muss durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater geprüft und genehmigt werden – keinerlei Verantwortungserleichterung durch Seminare, Herstellerangaben oder "übliche Praxis".
    Ich verstehe, dass Sie beim Fenstereinbau in zweischaligem Mauerwerk ohne äußeren Anschlag aufgrund von Vorbaurollläden eine Lösung suchen. Der breite Blendrahmen (10 cm innen) ist dabei ein wichtiger Punkt.
    Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden. Ich empfehle Ihnen, auf eine fachgerechte Ausführung mit geeigneten Dichtstoffen und Folien zu achten. Die Repanol-Folie sollte korrekt eingebaut werden, um die Luftdichtheit zu gewährleisten.
    Alternativen: Prüfen Sie, ob es alternative Einbauvarianten gibt, die den breiten Blendrahmen reduzieren oder den Anschlag anders gestalten. Eine Rücksprache mit dem Fensterbauer und dem Rollladenbauer ist hier ratsam.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fensterbauer oder Energieberater) beraten, um die optimale Lösung für Ihren speziellen Fall zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau in zweischaligem Mauerwerk ohne äußeren Anschlag, was eine anspruchsvolle bauphysikalische Situation darstellt. Die Planung sieht Vorbaurollläden vor, was zu einer Änderung der Einbausituation führt. Der Fensterbauer schlägt einen bündigen Einbau vor, bei dem die innere Schale und die Klinkerfassade auf einer Ebene liegen. Dies ist aus energetischer Sicht grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Schlagregendichtheit.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen äußeren Anschlag bei zweischaligem Mauerwerk ist ein kritisches Detail. Ohne diesen Anschlag fehlt die natürliche Barriere gegen Schlagregen, was zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk und an der Fensterlaibung führen kann. Die Abdichtung muss hier extrem sorgfältig und fachgerecht erfolgen, was in der Praxis oft scheitert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass Acrylversiegelung für die innere luftdichte Abdichtung ausreichend sei, ist fachlich falsch. Acryl ist nicht dauerhaft diffusionsdicht und reißt bei thermischer Bewegung. Für die luftdichte Ebene nach DIN 4108-7 ist zwingend ein geprüftes Dichtsystem (z.B. Dichtungsbänder oder Folien mit Anschlusskleber) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Reihenfolge (Fenster vor Verklinkerung) ist zwar üblich, erfordert aber eine temporäre Abdichtung. Die Repanolfolie muss zwingend nach innen (raumseitig) verlegt werden, um als Dampfbremse zu wirken. Für die außenseitige Abdichtung ist ein spezielles, witterungsbeständiges Dichtband oder eine flüssig aufzutragende Dichtmasse (z.B. auf Bitumenbasis) notwendig, die später durch die Klinkerfassade geschützt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit der Detailplanung. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept für die Anschlussfuge erstellen, das sowohl die luftdichte innere Ebene als auch die schlagregendichte äußere Ebene umfasst. Verzichten Sie auf Acryl als alleinige Dichtung und bestehen Sie auf geprüften Systemkomponenten. Die Kosten für eine professionelle Planung sind im Vergleich zu den Risiken von Feuchteschäden und Schimmelbildung minimal.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten bündigen Fenstereinbau in zweischaligem Mauerwerk (Kalksandstein + Klinkervorsatzschale), bei dem der traditionelle äußere Anschlag zugunsten einer ebensolchen Außenfläche (KS und Klinker auf einer Ebene) entfallen soll – primär aus gestalterischen und kostenbedingten Gründen im Zusammenhang mit Vorbaurollläden.
    🔴 Gefahr: Ein bündiger Einbau ohne äußeren Anschlag birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, da die konventionelle, bewährte Entwässerungsebene (Anschlag als Ablaufkante für Regenwasser) fehlt und die äußere Abdichtung unter extremen Belastungen (Winddruck, Kapillarwirkung, Fugenverschiebungen) versagen kann – insbesondere bei der vorgeschlagenen Repanolfolie außen, die nicht für dauerhafte Außenanwendung zugelassen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein bündiger Einbau sei "der richtige Einbau nach EnEVAbk." ist fachlich falsch: Die EnEV regelt keine Einbautechnik, sondern energetische Anforderungen; die Ausführung richtet sich nach DIN 4108-7, DIN 18540 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – und diese verlangen bei zweischaligem Mauerwerk grundsätzlich eine funktionstüchtige Anschlagabdichtung mit Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene innere Luftdichtheit mittels Acrylversiegelung ist unzulässig: Acryl ist nicht dauerhaft luftdicht, altert spröde, haftet schlecht auf mineralischen Untergründen und erfüllt keinerlei Anforderungen an die Luftdichtheitsebene nach DIN 4108-7 – hier sind geprüfte, dauerelastische Dichtbänder oder Folien mit Nachweis erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Planung, Fenster vor dem Verklinkern einzubauen und dann "von außen mit Repanolfolie abzudichten", widerspricht der werkstoffgerechten Reihenfolge: Repanolfolie ist eine innenliegende, nicht UV-beständige Dampfbremse – ihre Verwendung außen führt innerhalb kürzester Zeit zu Zersetzung, Haftverlust und vollständigem Versagen der Abdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die innere Luftdichtheit sei "auf dem Seminar besprochen worden", darf nicht als fachliche Legitimation herangezogen werden – Seminare ersetzen keine normkonforme Ausführung und keine bauphysikalische Verantwortung; die Verantwortung für die dauerhafte Funktion der Gebäudehülle liegt beim Planer und ausführenden Fachunternehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, der die geplante Konstruktion nach DIN 4108-7, DIN 18540 und VDIAbk. 4102 prüft und eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Lösung mit funktionsfähiger Anschlagabdichtung, Entwässerungsebene und geprüfter Luftdichtheitsebene vorschlägt – insbesondere unter Berücksichtigung der Vorbaurollläden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Abdichtung als zentrale Gefahrenquelle mit hohem Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle drei warnen explizit vor dem Verzicht auf den äußeren Anschlag bei zweischaligem Mauerwerk als bauphysikalisch unsicher und normwidrig.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein ("unsachgemäße Abdichtung"), nennt aber keine konkrete Normverletzung oder Materialfehler.
    • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter ein: Beide korrigieren die Verwendung von Acryl ("nicht dauerhaft luftdicht") und heben die falsche Repanolfolie-Position ("nicht für Außenanwendung") hervor – GoogleAI erwähnt diese Fehler nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Die EnEV regelt keine Einbautechnik – maßgeblich sind DIN 4108-7, DIN 18540 und allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an die äußere Abdichtung ("witterungsbeständiges Dichtband oder flüssige Dichtmasse auf Bitumenbasis") und benennt die Notwendigkeit einer temporären Abdichtung vor Verklinkerung.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Normwidrigkeit des Widerspruchs gegen die Entwässerungsebene und benennt VDI 4102 als weitere relevante Regel.
    • Qwen widerspricht dezidiert der Aussage "bündiger Einbau sei der richtige Einbau nach EnEV" – ein Widerspruch, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur implizit durch Verweis auf DIN 4108-7 entkräftet.
    • Qwen stellt klare inhaltliche Aussagen über die Unzulässigkeit von Seminaren als fachliche Legitimation – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, normkonformere und bauphysikalisch konservativere Einschätzung priorisiert: Qwen und DeepSeek stellen explizit die Normverstöße, Werkstofffehler und Konstruktionsrisiken heraus – diese ist maßgeblich für die Gesamtbewertung.
    • Die Empfehlung zur unabhängigen Prüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker wird von allen drei KI-Modellen getragen, aber nur von DeepSeek und Qwen mit konkretem Handlungsauftrag ("detailliertes Abdichtungskonzept", "Prüfung nach DIN 4108-7 und DIN 18540") untermauert.
    Äußerer Anschlag bei zweischaligem Mauerwerk ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Alternativen" als prüfenswert, DeepSeek und Qwen lehnen den Verzicht klar ab als norm- und bauphysikalisch unzulässig.
    Verwendung von Acryl für Luftdichtheit ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Acryl nicht – DeepSeek und Qwen bewerten es einstimmig als ungeeignet und normwidrig.
    Einsatz von Repanolfolie außen ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen den Außen-Einsatz von Repanolfolie aufgrund mangelnder UV- und Witterungsbeständigkeit ab.
    Erforderlichkeit einer unabhängigen Bauphysik-Prüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns – mit steigender Konkretisierung (GoogleAI: "Fachmann", DeepSeek: "Bauphysiker oder zertifizierter Fensterfachbetrieb", Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik").
    EnEV als Regel für Einbautechnik ⚠️ Abwägung GoogleAI macht keine Aussage dazu – DeepSeek verweist auf DIN 4108-7 – Qwen korrigiert die EnEV-Missdeutung ausdrücklich als fachlich falsch.
    🔴 Risiko Schlagregeneintritt durch fehlenden äußeren Anschlag Massive Feuchteschäden im Mauerwerk, langfristige Korrosion von Ankerbefestigungen, Bauschäden über Jahrzehnte.
    🔴 Risiko Zersetzung der Repanolfolie bei Außenanwendung Vollständiger Verlust der Dampfbremse, Kondensatbildung in der Wandkonstruktion, Schimmelbildung im Innenraum innerhalb von 1–3 Jahren.
    🔴 Risiko Luftdichtheitsversagen durch Acrylversiegelung Erhöhter Wärmeverlust (bis zu 30 %), erhöhte Heizkosten, Tauwasserbildung in der Konstruktion, Schimmelrisiko an Fensterlaibung.
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerungsebene bei bündigem Einbau Langsame, nicht sichtbare Feuchteansammlung hinter der Klinkerfassade – späte Entdeckung, teure Sanierung nach Rohbaubeginn.
    🔴 Risiko Fehlende unabhängige bauphysikalische Prüfung Keine Haftung für Planer oder Ausführende bei Schäden – gesamte Bauherrenhaftung für Folgeschäden (Schimmel, Energieverlust, Wertminderung).
    ✅ Chance Geprüfte Anschlaglösung mit integrierter Entwässerung Dauerhafte Schlagregensicherheit, deutliche Reduktion der Instandhaltungskosten, werterhaltende Bauausführung.
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Dichtungssysteme (z. B. Dichtungsbänder mit Anschlusskleber) Langfristige Luftdichtheit, Energieeinsparung durch reduzierten Wärmeverlust, einfache Dokumentation für EnEV-Nachweis.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Haftungsverteilung, mögliche Fördermittel-Ansprüche (z. B. BAFA) durch Nachweis korrekter Planung.
    ✅ Chance Optimierte Fensterposition unter Einbezug der Vorbaurollläden Verbesserte Energiebilanz durch geringeren Wärmebrückeneinfluss, höhere Nutzerakzeptanz durch bessere Lichtsteuerung und Wärmeabschirmung.
    ✅ Chance Transparente Dokumentation aller Abdichtungsmaßnahmen Rechtssichere Bauakte, einfache Überprüfung durch Gutachter bei späteren Schäden, hoher Wiederverkaufswert.
    1. Unverzügliche Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik (z. B. über die Plattform der Energie-Effizienz-Experten-Liste des BMWK) – mit der Aufforderung, ein normkonformes Abdichtungskonzept nach DIN 4108-7 und DIN 18540 für den geplanten Fenstereinbau zu erstellen.
    2. Verzicht auf Acryl und Repanolfolie außen vereinbaren: Fordern Sie schriftlich vom Fensterbauer den Nachweis, dass ausschließlich geprüfte, dauerelastische Dichtungssysteme (z. B. Dichtungsbänder mit Anschlusskleber nach RAL-GZ 620) im Innern und witterungsbeständige Dichtbänder oder flüssige Bitumendichtmasse außen zum Einsatz kommen.
    3. Äußeren Anschlag nicht aufgeben: Beanstanden Sie die Planung des "bündigen Einbaus" und bestehen Sie auf einer ausreichenden Anschlagtiefe mit funktionsfähiger Entwässerungsebene – ggf. durch Anpassung der Rolladenführung oder Einbau einer speziellen Anschlagverlängerung für Vorbaurollläden.
    4. Abdichtungsreihenfolge vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen, dass Fenster erst nach Fertigstellung der Außenabdichtung (einschließlich temporärer Witterungsschutzschicht) eingebaut werden – mit dokumentierter Abnahme durch den Bauphysiker vor Verklinkerung.
    5. Normnachweise und Materialdatenblätter einfordern: Fordern Sie vor Baubeginn die Übereinstimmungserklärungen (DoP) aller verwendeten Dichtungsmaterialien sowie den Nachweis, dass alle Systemkomponenten nach DIN 18540 und DIN 4108-7 geprüft und zugelassen sind.
    6. Abnahme- und Dokumentationspflicht festhalten: Verlangen Sie im Bauvertrag eine verbindliche Dokumentation aller Abdichtungsschichten (Foto- und Protokolldokumentation) mit Unterschriften von Ausführendem, Planer und Bauphysiker.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende äußere Rahmen eines Fensters, der mit dem Mauerwerk verbunden wird. Er trägt die beweglichen Fensterflügel und beeinflusst die Wärmedämmung und Stabilität des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Profil
    Zweischaliges Mauerwerk
    Zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, die durch eine Luftschicht oder Dämmung voneinander getrennt sind. Diese Bauweise dient der Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Luftschicht, Hintermauerwerk
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dichtungsebene
    Repanol-Folie
    Repanol-Folie ist eine spezielle Folie, die zur Abdichtung von Fensteranschlüssen und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie ist wasserdicht, luftdicht und dampfdiffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dichtungsbahn
    Vorbaurollladen
    Ein Vorbaurollladen ist ein Rollladen, der vor dem Fenster an der Fassade montiert wird. Er bietet Wärme-, Schall- und Einbruchschutz.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Panzer
    Fensteranschlag
    Der Fensteranschlag ist der Bereich des Mauerwerks, an dem der Fensterrahmen anliegt. Er dient zur Befestigung und Abdichtung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Leibung, Laibung, Fensterbank
    Klinker
    Klinker sind Ziegelsteine, die bei hoher Temperatur gebrannt werden und dadurch besonders hart und wasserabweisend sind. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenbekleidung
    1. Warum ist eine korrekte Abdichtung beim Fenstereinbau so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, was zu Schimmelbildung, Bauschäden und erhöhten Heizkosten führen kann. Sie trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    2. Was ist bei der Verwendung von Repanol-Folie zu beachten?
      Repanol-Folie muss fachgerecht und luftdicht an den Baukörper angeschlossen werden, um ihre Funktion als Luftdichtungsebene zu erfüllen. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung und Verklebung der Folienbahnen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Einbau ohne Anschlag?
      Es gibt verschiedene Einbauvarianten, die je nach Mauerwerksaufbau und Fensterkonstruktion geeignet sein können. Dazu gehören beispielsweise der Einbau mit innerem Anschlag oder der Einsatz spezieller Dichtsysteme.
    4. Was sind die Vor- und Nachteile von Vorbaurollläden?
      Vorbaurollläden bieten einen guten Wärme- und Schallschutz sowie zusätzlichen Einbruchschutz. Allerdings können sie das Erscheinungsbild der Fassade verändern und erfordern eine sorgfältige Planung des Fenstereinbaus.
    5. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für den Fenstereinbau?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fensterbauern oder Energieberatern mit Erfahrung im Bereich Fenstereinbau. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    6. Welche Rolle spielt der Blendrahmen beim Fenstereinbau?
      Der Blendrahmen ist der äußere Rahmen des Fensters, der mit dem Mauerwerk verbunden wird. Seine Breite und Konstruktion beeinflussen die Wärmedämmung, die Stabilität und die Optik des Fensters.
    7. Was bedeutet "zweischaliges Mauerwerk"?
      Zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, die durch eine Luftschicht oder eine Dämmung voneinander getrennt sind. Diese Bauweise dient der Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes.
    8. Wie beeinflusst der Klinker die Fensterabdichtung?
      Klinker ist ein poröses Material, das Feuchtigkeit aufnehmen kann. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Klinkermauerwerk besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fensterabdichtung mit Dichtbändern
      Informationen zur Verwendung von Dichtbändern für die Fensterabdichtung.
    • Einbau von Fenstern in Passivhäusern
      Besonderheiten beim Fenstereinbau in energieeffizienten Passivhäusern.
    • Wärmebrücken am Fenster vermeiden
      Tipps zur Minimierung von Wärmebrücken im Bereich der Fensteranschlüsse.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für den Neubau oder Austausch.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Fenstertausch.
  2. Fenstereinbau: Fachwissen statt dubioser Seminare!
    Ich weiß zwar nicht, welch dubioses Seminar der Herr besucht hat,
    aber eines weiß ich:
    Sie als fleissiger Foumsteilnehmer sollten es besser wissen ...
    • erstauntbin*
  3. Fenstereinbau: Maueranschlag – Bessere Lösung laut EnEV
    Fenstermontage
    Hallo Herr Doerks,
    das Geld für das Seminar lässt sich Ihr Fensterbauer besser zurück erstatten, oder er muss besser aufpassen.
    zur Frage 1. ein Maueranschlag ist die bessere Lösung und auch die praktikaplere Lösung. Im Hinblick auf die Wärmeschutzverordnung sowie die EnEVAbk. dürften bei dieser Einbausittuation die wenigsten Probleme auftreten.
    Zudem wird im Normalfall zuerst der Klinker gesetzt und danach die Fenster eingebaut, aber das dann nach dem Stand der Technik.
    Repanolfolie gehört aufs Dach, ein ordnungsgemäßes abdichten vom Rahmen zum Mauerwerk ist damit nicht möglich.
    Bezüglich Ihrer Vorsatzrollladen und anbringen der Führungsleisten gibt es elegantere Lösungen, hiermit würde ich mich nicht einverstanden erklären.
    zu 2. Repanolfolie ist diffusionsdicht, gehörte demnach auf die Innenseite, aber in Wirklichkeit gehört Sie aufs Dach.
    Zu 3. nicht dauerhaft und Schlagregen dicht.
    zu 4. Nein (DINAbk. 4108 Teil 7)
    MfG Becher
    • Herr FRBecher
  4. Fenstereinbau: Die richtige Baustelle finden!
    Baustellenfindung
    Hallo Herr doerks,
    ich hoffe Sie finden noch die richtige Baustelle trotz allen Vorschlägen in gewissen Foren
    • Herr FRBecher
  5. Fenstereinbau: Häufige Frage in Bauforen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    hi hi
    ich kenne auch kein Forum in dem die Frage NICHT steht 🙂
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstereinbau zweischalig: Mauerwerk, Abdichtung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Fenstereinbau in zweischaligem Mauerwerk ohne Anschlag, insbesondere im Kontext von Vorbaurollläden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung und die Einhaltung der EnEVAbk.. Alternativen zum ursprünglichen Plan werden erörtert, wobei der Maueranschlag als vorteilhafter angesehen wird. Die Diskussion berührt auch die optischen Aspekte und die Kosten.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag Fenstereinbau: Maueranschlag – Bessere Lösung laut EnEV ist ein Maueranschlag die bessere und praktikablere Lösung, um Probleme mit der Wärmeschutzverordnung und der EnEV zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig: Es wird angemerkt, dass der Fensterbauer möglicherweise nicht ausreichend informiert ist, wie im Beitrag Fenstereinbau: Fachwissen statt dubioser Seminare! angedeutet wird. Dies unterstreicht die Bedeutung von fundiertem Fachwissen beim Fenstereinbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend informieren und gegebenenfalls eine zweite Meinung einholen, um sicherzustellen, dass der Fenstereinbau fachgerecht und unter Berücksichtigung der aktuellen Normen und Vorschriften erfolgt. Beachten Sie den Beitrag Fenstereinbau: Die richtige Baustelle finden!.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Breite des Blendrahmens im Zusammenhang mit Vorbaurollläden wird diskutiert, wobei ein Innenprofil von 10 cm als problematisch angesehen wird. Dies kann zu höheren Kosten und optischen Beeinträchtigungen führen.
    💰 Kosten: Der doppelte Rahmenpreis für Aluseitenprofile wird als möglicher Nachteil des ursprünglichen Plans genannt. Es ist ratsam, die Kosten verschiedener Alternativen sorgfältig zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Mauerwerk, Anschlag, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Tapezieren?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Mauerwerk, Anschlag, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Mauerwerk, Anschlag, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau zweischalig ohne Anschlag: Abdichtung, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Fenstereinbau ohne Anschlag: Abdichtung & Alternativen
Suche nach: Fenstereinbau, zweischalig, Mauerwerk, Anschlag, Abdichtung, Vorbaurollladen, Blendrahmen, Klinker, Luftdichtheit
