Fenster & Türen Befestigung nach DIN: Vorschriften, Montage, Abdichtung im Poroton Mauerwerk?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Fenstern und Türen gemäß DIN-Vorschriften in Poroton Mauerwerk. Ein Nutzer äußert Bedenken hinsichtlich der Ausführung und sucht nach Informationen zur fachgerechten Montage und Abdichtung. Es werden hilfreiche Links zu externen Informationsquellen geteilt, die detaillierte Anleitungen und Vorschriften bieten.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in der vergangenen Woche die Fenster und Türen eingebaut bekommen. Leider haben wir hierbei das Gefühl, dass dabei einiges falsch gemacht wurde.
Die Hauseingangstür wurde z.B. nur an 3 Punkten befestigt
Die Fuge zwischen Zarge und Mauerwerk wurde nur teilweise mit Montageschaum ausgefüllt.
Kann uns jemand die DINAbk.-Vorschriften für Befestigungen von Fenster und Türen an Poroton Mauerwerk sowie für die Abdichtung der Fugen nennen.
Vielen Dank im Voraus
Michael Wischniewski
  • Michael Wischniewski
    🔴 Kritisch: Unzureichende Befestigung von Fenstern und Türen kann die Stabilität beeinträchtigen und zu Verletzungen führen.
    🔴 Kritisch: Mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Montage Ihrer Fenster und Türen haben. Eine korrekte Befestigung und Abdichtung sind entscheidend für die Funktionalität und Langlebigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zum Herausfallen von Fenstern oder Türen führen.
    Für die Befestigung von Fenstern und Außentüren sind die DIN 18055 (Fenster; Anforderungen und Prüfung) und die DIN 4108-7 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden; Anforderungen, Ausführung und Qualitätssicherung) relevant. Diese Normen geben Richtlinien für die fachgerechte Montage, einschließlich der Anzahl der Befestigungspunkte und der Art der Befestigungsmittel vor. Die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften) ist ebenfalls wichtig.
    Die Abdichtung der Fugen zwischen Zarge und Mauerwerk muss luftdicht und schlagregendicht sein. Hierbei sind die RAL-Montagerichtlinien zu beachten. Montageschaum allein ist oft nicht ausreichend, es sollten zusätzlich Dichtbänder oder Folien verwendet werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen. Dieser kann feststellen, ob die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden und ob die einschlägigen Normen und Richtlinien eingehalten wurden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fachgerechte Montage von Fenstern und Türen in Poroton-Mauerwerk, bei der offenbar grundlegende Mängel vorliegen. Die Befestigung einer Hauseingangstür an nur drei Punkten ist in der Regel unzureichend, da die Lasten nicht gleichmäßig verteilt werden und es zu Verformungen oder Undichtigkeiten kommen kann. Die teilweise Verfüllung der Fuge mit Montageschaum stellt ein erhebliches Problem dar, da die Abdichtung nicht durchgängig ist und Wärmebrücken sowie Feuchteschäden begünstigt werden.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Befestigung und die lückenhafte Abdichtung führen zu einem erhöhten Risiko für Bauschäden wie Schimmelbildung, Zugluft und Wärmeverlust. Bei Poroton-Mauerwerk ist zudem die korrekte Lastabtragung kritisch, da die Steine spröde sind und falsche Befestigungen zu Rissen führen können.
    ➕ Ergänzung: Die einschlägige Norm ist die DINAbk. 18355 (Tischlerarbeiten) sowie die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18542 (Abdichtung von Fugen). Für die Befestigung in Poroton sind spezielle Dübel (z.B. Rahmenanker) erforderlich, die in der Regel einen Achsabstand von maximal 70 cm und eine Randabstand von mindestens 10 cm erfordern. Die Abdichtung muss nach dem Prinzip der drei Ebenen erfolgen: innen dampfdicht, außen schlagregendicht und im Bereich der Laibung wärmedämmend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Bausachverständigen, der die Montage nach DIN überprüft. Lassen Sie die Mängel dokumentieren und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur Nachbesserung auf. Bei schwerwiegenden Mängeln (z.B. fehlender Schlagregenschutz) ist ein Rückbau und eine Neumontage erforderlich. Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte einzuleiten, falls keine Einigung erzielt wird.
    Die Beschreibung weist auf gravierende Mängel bei der Montage von Fenstern und Türen im Poroton-Mauerwerk hin, die sowohl die statische Verankerung als auch die bauphysikalische Funktion beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine dreipunktige Befestigung der Hauseingangstür verletzt die DIN 18055-1 und DIN 18056, die mindestens vier fachgerechte, tragfähige Verankerungspunkte für Außentüren vorschreiben – insbesondere bei schweren, brandschutzrelevanten oder einbruchhemmenden Türen besteht hier ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige Ausfüllung der Fuge mit Montageschaum führt zu Kältebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Verlust der Luftdichtheit – dies widerspricht der DIN 4108-7 sowie der VDIAbk. 4701 und gefährdet die energetische und gesundheitliche Integrität des Gebäudes.
    ⚠️ Korrektur: Poroton-Mauerwerk erfordert spezielle Befestigungselemente (z. B. Dübel mit ausreichender Tragfähigkeit für Porenbeton), nicht Standard-Dübel für Vollstein – eine pauschale Anwendung von Norm-Dübeln ohne statische Nachrechnung ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als dreischichtige Barriere erfolgen: innen (Dampfbremse), mittig (Montageschaum als Dämm- und Haftschicht), außen (wasserdichte, UV-beständige Fugendichtung nach DIN 18542 – z. B. Silikon oder Acrylat).
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss nach dem Prinzip "innen dicht – außen offen" erfolgen, um Feuchte ableiten zu können – ein reiner Schaumverschluss ohne diffusionsoffene Außenabdichtung ist bauphysikalisch falsch.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach DIN-Vorgaben ist vollkommen berechtigt – die Einhaltung ist vertraglich und gesetzlich (EnEVAbk./Bauproduktenverordnung) zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit Zertifikat nach DIN 4108-10), um eine fachliche Mängelanalyse, statische Bewertung und Sanierungsempfehlung vorzunehmen – eine Nachbesserung durch den ursprünglichen Monteur ohne Begutachtung ist nicht ausreichend.
    DIN 18055
    Norm für Fenster, die Anforderungen und Prüfverfahren für Fenster festlegt. Sie beinhaltet Aspekte wie Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und Windlastwiderstand.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 14351-1, RAL-Montagerichtlinien, Fensterbau.
    DIN 4108-7
    Norm für den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden, insbesondere die Luftdichtheit. Sie beschreibt Anforderungen, Ausführung und Qualitätssicherung von luftdichten Gebäudehüllen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Luftdichtheit, Energieeffizienz.
    Richtlinien für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen, herausgegeben von der Gütegemeinschaft Fenster und Fassade e.V. Sie umfassen Planung, Ausführung und Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Türenbau, Montage.
    Poroton-Mauerwerk
    Mauerwerk aus porosierten Ziegeln, das für seine guten Wärmedämmeigenschaften bekannt ist. Es erfordert spezielle Befestigungstechniken aufgrund seiner geringeren Festigkeit im Vergleich zu Beton oder Vollziegel.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Eigenschaft eines Bauteils, das Eindringen von Wasser bei Regen und Wind zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Fenstern, Türen und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Abdichtung, DIN EN 14351-1.
    Luftdichtheit
    Eigenschaft einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Sie ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Blower-Door-Test, DIN 4108-7.
    Montageschaum
    Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er ist jedoch nicht immer ausreichend für eine dauerhafte Abdichtung und sollte in Kombination mit anderen Materialien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dämmstoff, Fugendichtung.
    1. Welche DIN-Normen sind bei der Fenster- und Türenmontage zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 18055 (Fenster), DIN 4108-7 (Luftdichtheit) und DIN EN 14351-1 (Produktnorm für Fenster und Türen). Diese Normen regeln Anforderungen an Materialien, Konstruktion, Montage und Leistungseigenschaften.
    2. Warum ist eine korrekte Abdichtung der Fugen so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, was zu Wärmeverlusten, Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Sie trägt auch zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    3. Was sind RAL-Montagerichtlinien?
      Die RAL-Montagerichtlinien sind ein Qualitätsstandard für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie beschreiben detailliert die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Qualitätssicherung der Montage.
    4. Wie viele Befestigungspunkte sind für eine Hauseingangstür erforderlich?
      Die Anzahl der Befestigungspunkte hängt von der Größe und dem Gewicht der Tür sowie der Beschaffenheit des Mauerwerks ab. In der Regel sind jedoch mindestens vier bis sechs Befestigungspunkte erforderlich, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten.
    5. Was tun, wenn die Fenster- und Türenmontage mangelhaft ist?
      Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Wenn die Mängel nicht behoben werden, sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Fenster- und Türfugen?
      Geeignete Materialien sind Dichtbänder, Folien, spezielle Dichtstoffe und Montageschaum. Wichtig ist, dass die Materialien aufeinander abgestimmt sind und die Anforderungen an Luftdichtheit und Schlagregendichtheit erfüllen.
    7. Was ist bei der Befestigung von Fenstern und Türen in Poroton-Mauerwerk zu beachten?
      Poroton-Mauerwerk hat eine geringere Festigkeit als Beton oder Vollziegel. Daher sind spezielle Dübel und Befestigungsmittel erforderlich, die für Poroton geeignet sind. Die Befestigungspunkte müssen sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Ausbrüche und Beschädigungen des Mauerwerks zu vermeiden.
    8. Kann ich die Fenster- und Türenmontage selbst überprüfen?
      Eine oberflächliche Überprüfung ist möglich, z.B. auf sichtbare Mängel bei der Abdichtung oder Befestigung. Eine umfassende Beurteilung erfordert jedoch Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Türen einstellen und justieren
      Tipps zur Optimierung der Funktion und Dichtigkeit von Türen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch korrekte Bauausführung und Lüftung.
    • Befestigungstechnik im Mauerwerk
      Überblick über verschiedene Dübel und Befestigungsmittel für unterschiedliche Mauerwerksarten.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten durch Sanierungsmaßnahmen.
  2. Fenster & Türen: Ries' PDF zur Abdichtung – Empfehlung
    hier steht [fast] alles
    schauen Sie doch bitte auf die Seiten von Hr. Ries Da dürften alle Infos drin sein die Sie brauchen.
    • ANDRE
  3. Türen & Fenster: Siebers Infos zur Montage – Linktipp
    Ich steht auch noch ein wenig ...
    Ich steht auch noch ein wenig wenn ich mal ganz bescheiden anmerken darf. *grins*
    Jürgen Sieber
  4. Entschuldigung: Hinweis auf Link vergessen – Info folgt
    oh sorry ...
    oh sorry ich vergaß!
    War nicht mit Absicht! 😉 ) ) )
    • ANDRE
  5. Fenster & Türen: Dank für Antworten zur Befestigung
    vielen Dank
    vielen Dank für Ihre Antworten.
    ich schau gleich mal auf die Seiten ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster & Türen: DINAbk.-gerechte Befestigung im Poroton Mauerwerk
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Fenstern und Türen gemäß DIN-Vorschriften in Poroton Mauerwerk. Ein Nutzer äußert Bedenken hinsichtlich der Ausführung und sucht nach Informationen zur fachgerechten Montage und Abdichtung. Es werden hilfreiche Links zu externen Informationsquellen geteilt, die detaillierte Anleitungen und Vorschriften bieten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fenster & Türen: Ries' PDF zur Abdichtung – Empfehlung verweist auf ein PDF mit detaillierten Informationen zur Abdichtung von Fenstern und Türen, was eine wertvolle Ressource für den Fragesteller darstellt.
    ℹ️ Zusatzinfo: Ergänzend wird im Beitrag Türen & Fenster: Siebers Infos zur Montage – Linktipp auf eine weitere Webseite verwiesen, die zusätzliche Informationen zur Montage von Fenstern und Türen bietet. Diese Ressource kann helfen, die korrekte Vorgehensweise besser zu verstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die bereitgestellten Links sorgfältig zu prüfen und die dortigen Informationen zurate zu ziehen, um die korrekte Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen im Poroton Mauerwerk sicherzustellen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbefestigung, Türenbefestigung, DIN-Vorschriften, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10881: Fenster & Türen Befestigung nach DIN: Vorschriften, Montage, Abdichtung im Poroton Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellenschnitt bei Gewebespachtelung nötig? Risiken, Alternativen & Kosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebrücke Fensterleibung vermeiden: Lösungen, Beratung & Schalenabstände
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzieht sich: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Wärme?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster in Verblenderwand einsetzen: Risiken, Befestigung & Spezialrahmen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster Ausbauen: Anleitung, Tipps & Werkzeug für den sicheren Ausbau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lose Rahmenschrauben am Fenster: Rahmen verzogen? Ursachen, Folgen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster schwingt nach Einbau: Ursachen, Befestigung & Risiken bei fehlender Fixierung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster einbauen mit Iso-Bloc, Kompriband & Silikon: Risiken, Dichtung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbefestigung, Türenbefestigung, DIN-Vorschriften, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbefestigung, Türenbefestigung, DIN-Vorschriften, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster & Türen Befestigung nach DIN: Vorschriften, Montage, Abdichtung im Poroton Mauerwerk?
Suche nach: Fenster/Türen: DIN-Vorschriften für Befestigung & Abdichtung
Suche nach: Fensterbefestigung, Türenbefestigung, DIN-Vorschriften, Montage, Abdichtung, Fugen, Poroton, Mauerwerk
