Fenster schwingt nach Einbau: Ursachen, Befestigung & Risiken bei fehlender Fixierung?
Das Schwingen neuer Fenster nach dem Einbau kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine fehlerhafte Befestigung, insbesondere im Bereich des Rollladenkastens. Die RAL-Richtlinie zur Planung und Ausführung von Fenstern und Haustüren gibt klare Vorgaben zur korrekten Befestigung. Bei Poroton-Mauerwerk können spezielle Befestigungsmittel erforderlich sein, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten. Eine fehlende Fixierung oben am Rollladenkasten ist nur zulässig, wenn eine steife Verbindung besteht und die Befestigung unten zur Brüstung erfolgt.
Hallo, wir haben neue Fenster bekommen und sind mit dem Einbau nicht zufrieden. Ein Fenster in der Größe von 210 cm x 110 cm schwingt beim schließen stark nach. Es federt richtig. Die Befestigung erfolgte seitlich geschraubt und unten sowie die beiden Seiten wurden ausgeschäumt. Oben konnte der Fensterrahmen angeblich wegen dem Rollladenkasten nicht befestigt werden. Es handelt sich auch noch um ein Stulpfenster ohne Mittelsteg. Ich glaube, so verzieht sich der Rahmen auf Dauer und der Außenputz bekommt durch die Nachfederung auch Risse. Ist das richtig so, was uns von dem Fensterbauer erzählt wurde oder gibt es eine andere Befestigungsmöglichkeit?
  • Sig
    Sicherheitshinweise: Fenster schwingt: Ursachen & Lösungen
    🔴 Kritisch: Durch das Schwingen des Fensters können Spannungen entstehen, die zu Rissen im Fensterrahmen oder im Mauerwerk führen können. Dies kann die Stabilität des gesamten Baukörpers beeinträchtigen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Fenster schwingt: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Ihr neu eingebautes Fenster stark nachschwingt. Das deutet auf eine unzureichende Befestigung hin.
    Eine fachgerechte Montage von Fenstern dieser Größe erfordert in der Regel eine zusätzliche Befestigung in der Mitte und im oberen Bereich des Rahmens. Das reine Ausschäumen und seitliche Verschrauben ist oft nicht ausreichend, um die Stabilität zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend befestigtes Fenster kann sich verziehen, was zu Undichtigkeiten, Zugluft und im schlimmsten Fall zu Rissen im Mauerwerk führen kann.
    Ich empfehle Ihnen, den Fensterbauer umgehend zu kontaktieren und eine Nachbesserung zu fordern. Dabei sollten zusätzliche Befestigungspunkte gesetzt und die Stabilität des Fensters überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Befestigung gemäß den geltenden Richtlinien und Normen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fenster schwingt: Ursachen & Lösungen
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein neu eingebautes Stulpfenster (210 cm x 110 cm) ohne Mittelsteg, das beim Schließen stark nachfedert und schwingt. Die Befestigung erfolgte lediglich seitlich durch Verschraubung und unten sowie an den Seiten durch Ausschäumung. Die fehlende Befestigung des Rahmens oben am Rollladenkasten ist ein schwerwiegender Mangel.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Fixierung des Rahmens im oberen Bereich stellt ein erhebliches statisches und sicherheitstechnisches Risiko dar. Das beschriebene Nachfedern ist ein klares Indiz für eine unzureichende Lastabtragung. Bei einem Stulpfenster ohne Mittelsteg werden die Flügel nur über die Bänder am Rahmen gehalten, was die Anforderungen an die Rahmenstabilität massiv erhöht. Ohne Befestigung oben kann sich der Rahmen dauerhaft verziehen, was zu Undichtigkeiten, Funktionsstörungen der Beschläge und im schlimmsten Fall zum Herausfallen des Fensters führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass eine Befestigung oben wegen des Rollladenkastens nicht möglich sei, ist fachlich nicht haltbar. Es gibt immer konstruktive Lösungen, wie z.B. die Verwendung von speziellen Winkelkonstruktionen, Langlochschienen oder das nachträgliche Einbringen einer stabilen Unterkonstruktion im Bereich des Rollladenkastens. Ein bloßes Ausschäumen ersetzt keine mechanische Befestigung und dient ausschließlich der Abdichtung und Wärmedämmung, nicht der statischen Sicherung.
    ➕ Ergänzung: Die vom Fragesteller befürchteten Risse im Außenputz durch die Nachfederung sind ein reales Risiko. Die dynamische Belastung durch das Schwingen überträgt sich auf das Mauerwerk und die Putzschicht. Zudem ist die Dichtheit des Fensters gefährdet, da die Anpressdauer der Dichtungen durch die Bewegung beeinträchtigt wird. Ein weiteres Problem ist die fehlende Möglichkeit, das Fenster korrekt einzustellen, wenn der Rahmen nicht fixiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden mit einer Überprüfung der Montage. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Fensterbauer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bestehen Sie auf einer fachgerechten, lastabtragenden Befestigung des Rahmens im oberen Bereich, die den statischen Erfordernissen eines Stulpfensters gerecht wird. Von einer eigenständigen Nutzung oder Abnahme des Fensters ist bis zur fachgerechten Sanierung dringend abzuraten.
    Fensterbefestigung
    Die Fensterbefestigung bezeichnet die Art und Weise, wie ein Fenster im Mauerwerk verankert wird. Eine fachgerechte Befestigung ist entscheidend für die Stabilität, Dichtheit und Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Verschraubung, Ausschäumen, Dübel, Anker.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das oberhalb des Fensters oder der Tür angebracht wird und den Rollladen aufnimmt. Er dient dazu, den Rollladen vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihn bei Bedarf herunterzulassen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Revisionsklappe, Panzer.
    Stulpfenster
    Ein Stulpfenster ist eine Fensterkonstruktion, bei der zwei Fensterflügel ohne festen Mittelpfosten (Setzholz) schließen. Einer der Flügel, der Stulpflügel, wird zuerst geöffnet und schließt über eine Stulpschiene am anderen Flügel.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Setzholz, Drehkipp-Beschlag.
    Rahmen
    Der Rahmen ist das tragende Element eines Fensters, das die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Profil, Dichtung.
    Ausschäumen
    Das Ausschäumen bezeichnet das Ausfüllen der Zwischenräume zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk mit Montageschaum. Es dient zur Wärmedämmung und zur Abdichtung gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmung, Abdichtung.
    Mittelsteg
    Ein Mittelsteg, auch Setzholz genannt, ist ein vertikales Element, das zwei Fensterflügel voneinander trennt. Er dient zur Stabilisierung der Fensterkonstruktion und zur Aufnahme von Beschlägen.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Stulpfenster, Pfosten.
    Nachfederung
    Nachfederung beschreibt das Phänomen, wenn ein Bauelement, wie z.B. ein Fenster, nach einer Belastung oder Bewegung noch eine gewisse Zeit weiter schwingt oder federt. Dies kann auf eine unzureichende Befestigung oder Materialermüdung hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Schwingung, Resonanz, Dämpfung.
    1. Warum schwingt mein neues Fenster nach dem Einbau?
      Das Nachschwingen deutet auf eine unzureichende Befestigung hin. Fenster dieser Größe benötigen in der Regel zusätzliche Fixierungen in der Mitte und im oberen Bereich des Rahmens, um Stabilität zu gewährleisten.
    2. Welche Risiken bestehen bei einem schwingenden Fenster?
      Ein unzureichend befestigtes Fenster kann sich verziehen, was zu Undichtigkeiten, Zugluft und im schlimmsten Fall zu Rissen im Mauerwerk führen kann. Zudem kann es die Dämmwirkung beeinträchtigen und somit zu höheren Heizkosten führen.
    3. Wie sollte ein Fenster fachgerecht befestigt werden?
      Eine fachgerechte Befestigung umfasst in der Regel das Verschrauben des Fensterrahmens mit dem Mauerwerk sowie das Ausschäumen der Zwischenräume. Bei größeren Fenstern sind zusätzliche Befestigungspunkte in der Mitte und im oberen Bereich erforderlich.
    4. Was ist ein Stulpfenster?
    5. Was ist ein Rollladenkasten?
    6. Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer die Mängel nicht behebt?
      Wenn der Fensterbauer die Mängel nicht behebt, sollten Sie ihm eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung zukommen lassen. Bleibt die Nachbesserung erfolglos, können Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen oder rechtliche Schritte einleiten.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Gütesiegel und Referenzen des Fensterbauers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Projekten.
    8. Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18055 (Fenster) und die DIN 18542 (Dichtstoffe). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung, die Stabilität und die Dichtheit der Fenster.
    • Fenster richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks, um Fenster effektiv gegen Zugluft und Feuchtigkeit abzudichten.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über Schallschutzfenster und ihre Wirkung gegen Lärmbelästigung.
    • Einbruchschutzfenster
      Informationen über einbruchhemmende Fenster und ihre Sicherheitsmerkmale.
  2. Fensterrahmen: Konstruktion muss Schwingen verhindern
    Foto von Josef Schrage
    Klar gibt es das
    die genaue Konstruktion kenne ich nicht, sollte aber so ausgeführt werden, dass der Rahmen nicht schwingt. Gruß
  3. RAL-Richtlinie: Fensterbefestigung – Abstände & Ausführung!
    Ihr Fensterbauer ...
    soll sich mal die RAL "Richtlinie zur Planung und Ausführung von Fenstern und Haustürten" kaufen. Da steht drin, wie und in welchen Abständen wo welche Befestigung auszuführen ist!
    So scheint das Murxus mauximus zu sein.
  4. Fensterbefestigung: Rollladenkasten & Poroton-Mauerwerk
    Stimmt ...
    Stimmt kann mich Herrn Dühlmeyer nur anschließen.
    Befestigung oben darf nur entfallen, wenn der Rahmen einen steifen Verbund zum starren Rollladenkasten hat und unten zur Brüstung MUSS befestigt werden! Probleme ergeben sich dabei z.B. bei Poroton-Mauerwerk, weil da die Fensterbauer schnell mal überfordert sind und nicht die richtigen Befestigungsmittel an Bord haben.
    Fenster schwingt nach Einbau – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Schwingen neuer Fenster nach dem Einbau kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine fehlerhafte Befestigung, insbesondere im Bereich des Rollladenkastens. Die RAL-Richtlinie zur Planung und Ausführung von Fenstern und Haustüren gibt klare Vorgaben zur korrekten Befestigung. Bei Poroton-Mauerwerk können spezielle Befestigungsmittel erforderlich sein, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten. Eine fehlende Fixierung oben am Rollladenkasten ist nur zulässig, wenn eine steife Verbindung besteht und die Befestigung unten zur Brüstung erfolgt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut RAL-Richtlinie: Fensterbefestigung – Abstände & Ausführung! sollte der Fensterbauer die RAL-Richtlinien zur korrekten Planung und Ausführung von Fensterbefestigungen beachten, um "Murxus mauximus" zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Konstruktion des Fensterrahmens ist entscheidend, um Schwingungen zu verhindern, wie im Beitrag Fensterrahmen: Konstruktion muss Schwingen verhindern betont wird. Die Befestigung oben darf nur entfallen, wenn der Rahmen einen steifen Verbund zum Rollladenkasten hat.
    🔴 Risiko: Fehlerhafte Befestigung, insbesondere bei Stulpfenstern und in Kombination mit Rollladenkästen, kann zu Nachfederung und im schlimmsten Fall zu Rissen im Rahmen oder Außenputz führen. Dies gilt besonders bei Poroton-Mauerwerk, wo spezielle Dübel und Befestigungstechniken erforderlich sind, wie im Beitrag Fensterbefestigung: Rollladenkasten & Poroton-Mauerwerk erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterbefestigung gemäß RAL-Richtlinien und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Experten für Fensterbau oder Bauphysik hinzu. Achten Sie besonders auf die Befestigung im Bereich des Rollladenkastens und bei Poroton-Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Einbau, Befestigung, Schwingen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Einbau, Befestigung, Schwingen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Einbau, Befestigung, Schwingen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster schwingt nach Einbau: Ursachen, Befestigung & Risiken bei fehlender Fixierung?
Suche nach: Fenster schwingt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster, Einbau, Befestigung, Schwingen, Nachfedern, Rollladenkasten, Stulpfenster, Rahmen, Risse
