Rollläden: Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum? Rechte, Pflichten & Reparatur
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Rollläden sind in der Regel Gemeinschaftseigentum, sofern sie nicht nachträglich angebracht wurden. Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) trägt die Verantwortung für Reparatur und Instandhaltung. Die genaue Abgrenzung zwischen Sonder- und Gemeinschaftseigentum ist im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) geregelt und kann durch die Teilungserklärung konkretisiert werden.
Sind Außenrollläden Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum?
Finde widersprüchliche Aussagen im Netz ;-(
Die Rollläden schleifen und die Schiene hat sich verzogen; laut
Aussage eines nicht-fachmännischen Bekannten: zu viel Putz, der
erst im Laufe der Jahre (6 sind es jetzt schon) dafür verantwortlich ist.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachtechnische Begutachtung durch zertifizierten Rollladenfachbetrieb – schleifende Rollläden und verzogene Schienen bergen Absturz- und Einbruchsrisiken, insbesondere bei elektrischen Antrieben mit Kabelalterung.
🔴 KRITISCH: Klärung der Eigentumszuordnung vor jeder Reparatur – ungeklärte Zuständigkeiten führen zu Haftungsrisiken und unzulässiger Eigenreparatur an Gemeinschaftseigentum.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Teilungserklärung und ggf. der Baupläne beim Verwalter oder Grundbuchamt – allein die Ausgestaltung des Rollladens (z. B. einheitliche Führungsschienen, Integration in Fassade) ist kein sicheres Indiz ohne vertragliche Regelung.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur an Führungsschienen oder Kasten – auch bei Sondereigentum kann die statische Verankerung im Mauerwerk Gemeinschaftseigentum betreffen und Fassadenveränderungen erfordern.
Die Frage, ob Rollläden zum Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum gehören, ist im Wohnungseigentumsrecht (WEGAbk.) oft strittig. Grundsätzlich gilt: Alles, was für den Bestand und die Sicherheit des Gebäudes notwendig ist, gehört zum Gemeinschaftseigentum.
Rollläden als Fassadenbestandteil: Da Rollläden in der Regel von außen sichtbar sind und das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes prägen, werden sie oft dem Gemeinschaftseigentum zugeordnet. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie einheitlich gestaltet sind.
Ausnahmen: In der Teilungserklärung kann jedoch abweichend geregelt sein, dass Rollläden zum Sondereigentum gehören. Dies ist dann der Fall, wenn die Teilungserklärung den Rollladen explizit dem Sondereigentum zuordnet.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Teilungserklärung Ihrer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Falls dort keine eindeutige Regelung getroffen wurde, ist es ratsam, die Rechtsauffassung der WEG einzuholen oder einen Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht zu konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die rechtliche Einordnung von Außenrollläden in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) sowie ein praktisches Problem mit schleifenden Rollläden und einer verzogenen Schiene. Die Frage nach Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum ist in der Tat nicht pauschal zu beantworten, da die Rechtsprechung hierzu differenziert. Grundsätzlich gilt: Rollläden, die fest mit der Gebäudesubstanz verbunden sind und der äußeren Gestaltung dienen, sind in der Regel Gemeinschaftseigentum. Dies betrifft insbesondere die Führungsschienen, den Kasten und den Antrieb. Die Rollladenpanzer selbst können je nach Ausgestaltung und Teilungserklärung ebenfalls Gemeinschaftseigentum sein.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass es widersprüchliche Aussagen im Netz gibt, ist zutreffend. Die rechtliche Einordnung hängt maßgeblich von der konkreten Ausgestaltung der Rollläden, der Teilungserklärung und der aktuellen Rechtsprechung ab. Eine pauschale Antwort ist daher nicht möglich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten, dass zu viel Putz die Ursache für das Verziehen der Schiene sei, ist fachlich nicht haltbar. Putz ist ein weicher Baustoff, der keine Kräfte auf eine Metall- oder Kunststoffschiene ausüben kann, die zu einer Verformung führt. Die Ursache liegt vielmehr in einer mechanischen Beschädigung, einer fehlerhaften Montage oder einer thermischen Ausdehnung. Auch eine Setzung des Gebäudes oder eine Korrosion der Schiene sind denkbar.
➕ Ergänzung: Bei der Beurteilung des konkreten Schadens (schleifende Rollläden, verzogene Schiene) ist zunächst die Eigentumsfrage zu klären. Handelt es sich um Gemeinschaftseigentum, ist die WEG für die Reparatur zuständig. Bei Sondereigentum trägt der einzelne Eigentümer die Kosten. Unabhängig davon ist eine zeitnahe Reparatur erforderlich, da ein schleifender Rollladen zu weiteren Schäden am Antrieb oder am Mauerwerk führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rollläden von einem zertifizierten Fachbetrieb für Rollladentechnik begutachten. Dieser kann die genaue Schadensursache feststellen und einen Kostenvoranschlag für die Reparatur erstellen. Parallel dazu sollten Sie die Teilungserklärung Ihrer WEG prüfen, um die Eigentumsverhältnisse zu klären. Bei Unklarheiten konsultieren Sie einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt. Beauftragen Sie keine Reparatur ohne vorherige Klärung der Kostenübernahme durch die WEG.
Außenrollläden sind grundsätzlich als Bestandteil der Außenhülle eines Gebäudes rechtlich meist Gemeinschaftseigentum gemäß § 5 Abs. 2 WEG, sofern sie nicht ausdrücklich im Teilungserklärungstext als Sondereigentum ausgewiesen sind — was die Ausnahme darstellt.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zuordnung führt zu unklaren Kostenverteilungen und Haftungsrisiken, insbesondere bei Schäden durch Verzug oder Verschleiß, die auf bauliche Mängel (z. B. unzureichende Putzverankerung, fehlende Dehnungsfugen oder statisch unzulässige Belastung) zurückgehen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "zu viel Putz" nach sechs Jahren für die Verzugsschäden verantwortlich sei, ist fachlich nicht haltbar — Putz allein verursacht keine Schienenverformung; vielmehr deuten Verzug und Schleifen auf statische Fehlbelastung, unsachgemäße Montage, Materialermüdung oder fehlende Unterhaltung hin.
➕ Ergänzung: Auch bei Sondereigentum können Pflichten zur Instandhaltung durch die Gemeinschaft übernommen werden, wenn dies in der Teilungserklärung oder Hausordnung geregelt ist — die reine Eigentumszuordnung sagt nichts über die Kostenverteilung aus.
✅ Zustimmung: Die Unsicherheit im Netz ist berechtigt: Die Rechtsprechung unterscheidet streng zwischen baulicher Funktion (Außenhülle = Gemeinschaftseigentum) und Nutzung (individuelle Steuerung = Sondereigentumsnähe), weshalb der Einzelfall stets anhand der Teilungserklärung und Bauplanung zu prüfen ist.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Zuständigkeiten bei defekten Rollläden können zu Sicherheitsrisiken führen — z. B. bei plötzlichem Absturz, Blockierung im Notfall oder mangelhaftem Einbruchschutz, insbesondere bei elektrisch betriebenen Anlagen mit altersbedingtem Kabelverschleiß.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für WEG-Fragen sowie einen geprüften Rollladenfachbetrieb zur technischen Ursachenanalyse — parallel prüfen Sie die Teilungserklärung und ggf. die Baupläne beim Grundbuchamt oder Verwalter.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Eigentumszuordnung hängt maßgeblich von der Teilungserklärung ab – ohne ausdrückliche Regelung gilt die Rechtsauffassung, dass Außenrollläden als Bestandteil der Außenhülle grundsätzlich Gemeinschaftseigentum nach § 5 Abs. 2 WEG sind.
- Alle stimmen darin überein, dass "zu viel Putz" als Ursache für Schienenverzug fachlich unzutreffend ist – die Ursachen liegen in Montagefehlern, Materialermüdung, Setzung oder Korrosion.
- GoogleAI fokussiert primär auf die äußere Gestaltung als Kriterium ("einheitliche Gestaltung → Gemeinschaftseigentum"), während DeepSeek und Qwen stärker die bauliche Verankerung (Führungsschienen, Kasten, Antrieb als Gemeinschaftseigentum) hervorheben und den Rollladenpanzer als potenziell getrennt einstufbar nennen.
- Qwen betont explizit die Risiken bei elektrischen Anlagen (Kabelalterung, Absturz), während GoogleAI dies nicht erwähnt und DeepSeek nur allgemein auf "weitere Schäden" verweist.
- Qwen ergänzt die wichtige Unterscheidung zwischen Eigentumszuordnung und Kostenverteilung – auch bei Sondereigentum können Instandhaltungspflichten durch Teilungserklärung an die WEG übertragen sein.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung, vor Reparatur die Kostenübernahme durch die WEG abzuklären – ein praxisrelevantes Detail, das GoogleAI nicht aufführt.
- Qwen fordert zusätzlich die Einschaltung eines Bausachverständigen für WEG-Fragen – eine stärkere juristisch-technische Doppelperspektive als bei den anderen Modellen.
- GoogleAI formuliert ohne Einschränkung, dass Rollläden "wegen äußerer Sichtbarkeit oft Gemeinschaftseigentum" seien – Qwen und DeepSeek relativieren dies deutlich: Sie betonen, dass nur die baulich tragenden und fassadenintegrierten Elemente (Schiene, Kasten, Antrieb), nicht zwangsläufig der gesamte Rollladen, Gemeinschaftseigentum sind. Die sicherere, risikoreduzierende Auffassung ist die von DeepSeek/Qwen – daher wird diese priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Alle drei Modelle empfehlen die Prüfung der Teilungserklärung als ersten Schritt – diese Empfehlung ist eindeutiger Konsens und daher unbedingte Handlungsgrundlage.
- Alle empfehlen die Konsultation eines WEG-Fachanwalts bei Unklarheiten – GoogleAI nennt diesen explizit, DeepSeek und Qwen implizieren ihn über "Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht" bzw. "Bausachverständigen für WEG-Fragen".
Thema Status KI-Konsens Eigentumszuordnung (grundsätzlich) ✅ Außenrollläden sind grundsätzlich Gemeinschaftseigentum nach § 5 Abs. 2 WEG, sofern nicht ausdrücklich in der Teilungserklärung als Sondereigentum festgelegt. Eigentumszuordnung (Detail) ⚠️ Führungsschienen, Kasten und Antrieb gelten stets als Gemeinschaftseigentum; Rollladenpanzer und Steuerungselemente können je nach Ausgestaltung und Teilungserklärung Sondereigentum sein. Ursache Schienenverzug ✅ "Zu viel Putz" ist fachlich ausgeschlossen; wahre Ursachen: Montagefehler, Materialermüdung, Korrosion, bauliche Setzung oder thermische Dehnung. Kostenverteilung ⚠️ Eigentumszuordnung sagt nicht automatisch über Kostenverteilung aus – Teilungserklärung oder Hausordnung können Instandhaltungspflichten auch bei Sondereigentum an die WEG übertragen. Sicherheitsrisiko bei Defekt ❌ Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Absturz-, Einbruchs- und Notfallrisiken (z. B. Blockierung) hin; GoogleAI erwähnt Sicherheitsaspekte nicht – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie umgehend die Eigentumsverhältnisse mittels Teilungserklärung und prüfen Sie parallel durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb die technische Ursache des Schadens – beides muss vor jeder Reparatur abgeschlossen sein, um Haftung und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeklärte Eigentumszuordnung führt zu ungerechtfertigten Reparaturkosten für einzelne Eigentümer Finanzielle Belastung, Rechtsstreit, Vertrauensverlust in WEG-Verwaltung 🔴 Risiko Schleifender Rollladen verursacht weiteren Verschleiß am Antrieb oder Durchschlag in die Fassade Hohe Folgekosten, Mauerschäden, Gefahr von Wasser- oder Kältebrücken 🔴 Risiko Verzogene Führungsschiene bei elektrischem Antrieb verursacht Kabelspannung oder Kurzschluss Stromausfall, Brandgefahr, plötzlicher Absturz des Rollladens 🔴 Risiko Fehlende Instandhaltung aufgrund unklarer Zuständigkeiten beschleunigt Materialermüdung Erhöhtes Risiko für Notfälle (z. B. im Brandfall nicht zu öffnen), versäumte Gewährleistungsansprüche 🔴 Risiko Unbefugte Eigenreparatur am Gemeinschaftseigentum (z. B. Schienenmontage) Haftung für Schäden am Gebäude, Schadensersatzansprüche der WEG, Vertragsstrafen ✅ Chance Zentrale Erfassung und Wartung aller Außenrollläden durch WEG Kostensenkung durch Rabattverträge, einheitliche Ersatzteillieferung, planbare Instandhaltung ✅ Chance Modernisierung auf smarte, energieeffiziente Rollläden im Rahmen einer WEG-Beschlussfassung Steigerung des Immobilienwerts, bessere Wärmedämmung, reduzierter Energieverbrauch ✅ Chance Klärung der Teilungserklärung durch WEG-Beschluss (z. B. einheitliche Zuordnung) Rechtssicherheit für alle Eigentümer, transparente Kostenverteilung, weniger Konflikte ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners für Rollladensysteme bei Sanierung Langfristige Vermeidung von Montagefehlern, Optimierung der statischen Verankerung, zukunftsfähige Steuerungsoptionen ✅ Chance Ausweis der Rollläden als Sicherheitsbauteile im Begehungsprotokoll Verbesserte Dokumentation für Versicherung, schnelle Schadensregulierung, Nachweis ordnungsgemäßer Unterhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb zur technischen Ursachenanalyse von Schienenv Verzug und schleifendem Lauf – notieren Sie dessen schriftliches Gutachten.
- Teilungserklärung prüfen: Fordern Sie beim Verwalter oder Notar die aktuelle Teilungserklärung an und suchen Sie explizit nach Regelungen zu "Außenrollläden", "Führungsschienen", "Beschattungseinrichtungen" oder "Außenhülle".
- WEG-Rechtsberatung einholen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht mit der Einordnung des vorliegenden Falles – legen Sie ihm Teilungserklärung, Gutachten und ggf. Baupläne vor.
- Kostenübernahme klären: Stellen Sie vor Auftragserteilung schriftlich bei der WEG-Verwaltung fest, ob die Reparatur als Gemeinschaftsaufgabe gilt – erwirken Sie ggf. einen einstimmigen Beschluss der Eigentümerversammlung.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Unterlassen Sie sämtliche Eingriffe an Führungsschienen, Kasten oder Antrieb – auch bei Annahme von Sondereigentum ist die Verankerung im Mauerwerk meist Gemeinschaftseigentum.
- Baupläne und Verankerungsdokumente einholen: Bitten Sie den Verwalter um Zugang zu den ursprünglichen Bauplänen oder einer Konstruktionszeichnung der Rollladenanlage – diese klären oft die statische Integration.
- Sondereigentum
- Das Sondereigentum umfasst die Eigentumsrechte an einer einzelnen Wohnung oder Gewerbeeinheit innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Es beinhaltet das Recht, die Räume nach eigenen Vorstellungen zu nutzen und zu gestalten, solange keine Rechte Dritter oder das Gemeinschaftseigentum beeinträchtigt werden.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, WEG. - Gemeinschaftseigentum
- Das Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile des Gebäudes und des Grundstücks, die nicht im Sondereigentum stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade, tragende Wände und gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen wie Heizungsanlagen oder Aufzüge.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, WEG. - Teilungserklärung
- Die Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Urkunde, die ein Gebäude in Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum aufteilt. Sie legt fest, welche Teile des Gebäudes zum Sondereigentum der einzelnen Eigentümer gehören und welche Teile im Gemeinschaftseigentum stehen.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, WEG. - Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG)
- Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ist die Gesamtheit aller Eigentümer innerhalb einer Wohnanlage, die aus mehreren einzelnen Wohnungen besteht. Sie verwaltet das Gemeinschaftseigentum und trifft Entscheidungen über die Instandhaltung und Modernisierung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung. - Instandhaltung
- Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den ordnungsgemäßen Zustand eines Gebäudes oder einer Anlage zu erhalten. Dazu gehören Reparaturen, Wartungsarbeiten und die Beseitigung von Schäden.
Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Modernisierung, Sanierung. - Sondernutzungsrecht
- Das Sondernutzungsrecht räumt einem Wohnungseigentümer das Recht ein, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums allein zu nutzen, beispielsweise einen Gartenanteil, einen Stellplatz oder eine Terrasse. Die anderen Eigentümer sind von dieser Nutzung ausgeschlossen.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung. - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie prägt das Erscheinungsbild des Gebäudes und kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Stein oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Instandhaltung, Wärmedämmung.
- Was bedeutet Sondereigentum?
Sondereigentum umfasst die Räume einer Wohnung sowie die zu dieser Wohnung gehörenden Bestandteile des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder hinzugefügt werden können, ohne dass dadurch das gemeinschaftliche Eigentum oder Rechte Dritter beeinträchtigt werden. - Was bedeutet Gemeinschaftseigentum?
Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile des Gebäudes, die nicht Sondereigentum sind. Dazu gehören insbesondere das Grundstück, das Fundament, tragende Wände, das Dach, die Fassade und gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen wie Treppenhaus, Aufzug und Heizungsanlage. - Wer ist für die Reparatur von Rollläden zuständig?
Die Zuständigkeit für die Reparatur von Rollläden richtet sich danach, ob sie zum Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum gehören. Bei Sondereigentum ist der Wohnungseigentümer selbst verantwortlich, bei Gemeinschaftseigentum die Wohnungseigentümergemeinschaft. - Was ist eine Teilungserklärung?
Die Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Urkunde, die ein Grundstück in Sondereigentum (Wohnungen) und Gemeinschaftseigentum aufteilt. Sie enthält Angaben über die Lage und Größe der einzelnen Sondereigentumseinheiten sowie über die Zuordnung von Sondernutzungsrechten. - Was ist die WEG?
WEG steht für Wohnungseigentümergemeinschaft. Sie entsteht, wenn ein Grundstück oder Gebäude in mehrere Sondereigentumseinheiten aufgeteilt wird. Die Wohnungseigentümer bilden dann eine Gemeinschaft, die bestimmte Rechte und Pflichten hat. - Was tun, wenn die Rollläden schleifen?
Wenn Rollläden schleifen, sollte zunächst geprüft werden, ob die Ursache einfach zu beheben ist, z.B. durch Reinigung oder Schmierung der Führungsschienen. Andernfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Reparatur durchzuführen. - Können Rollläden farblich verändert werden?
Die farbliche Veränderung von Rollläden kann genehmigungspflichtig sein, wenn sie das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes beeinträchtigt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rollläden zum Gemeinschaftseigentum gehören. Es empfiehlt sich, vor einer Veränderung die Zustimmung der WEG einzuholen. - Was passiert, wenn ein Rollladen beschädigt wird?
Wenn ein Rollladen beschädigt wird, sollte dies der Hausverwaltung oder dem zuständigen Gremium der WEG gemeldet werden. Die WEG ist dann für die Reparatur verantwortlich, wenn der Rollladen zum Gemeinschaftseigentum gehört. Bei Sondereigentum ist der Eigentümer selbst verantwortlich.
- Instandhaltungspflichten in der WEG
Wer ist für Reparaturen zuständig? - Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte. - Die Teilungserklärung verstehen
Was steht drin und warum ist sie wichtig? - Sondernutzungsrechte: Was ist erlaubt?
Regelungen und Grenzen der Nutzung. - Streit in der WEG schlichten
Tipps zur Konfliktlösung.
Gemeinschaftseigentum: Rollläden – Definition laut WEG
Doch selbst rausgefunden!
Für alle die, die es noch nichts wussten: Rollläden sind (sofern nicht nachträglich angebracht) Gemeinschaftseigentum! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollläden: Sondereigentum vs. Gemeinschaftseigentum – Rechte & Pflichten
💡 Kernaussagen: Rollläden sind in der Regel Gemeinschaftseigentum, sofern sie nicht nachträglich angebracht wurden. Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) trägt die Verantwortung für Reparatur und Instandhaltung. Die genaue Abgrenzung zwischen Sonder- und Gemeinschaftseigentum ist im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) geregelt und kann durch die Teilungserklärung konkretisiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Aussage im Beitrag Gemeinschaftseigentum: Rollläden – Definition laut WEG die generelle Rechtslage wiedergibt, aber individuelle Vereinbarungen in der Teilungserklärung abweichen können. Eine Prüfung der Teilungserklärung ist daher unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob Rollläden zum Sonder- oder Gemeinschaftseigentum gehören, ist entscheidend für die Kostentragung bei Reparaturen und Instandhaltung. Im Zweifelsfall sollte eine rechtliche Beratung im Bereich Immobilienrecht eingeholt werden, um Klarheit über die Rechte und Pflichten zu erlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Teilungserklärung Ihrer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) auf Regelungen bezüglich der Rollläden. Klären Sie Zuständigkeiten und Kostentragung im Vorfeld, um Streitigkeiten zu vermeiden. Bei Unklarheiten ziehen Sie einen Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?
- … Balkonanbau undicht? Wasser im Rollladenkasten? Erfahren Sie Ursachen, Lösungen und Kosten für die Abdichtung. Jetzt …
- … Balkonanbau, undicht, Abdichtung, Abtropfkante, Rollladenkasten, Wassereintritt, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Bauschaum, Compriband …
- … Leider haben wir seit geraumer Zeit das Problem, dass über den Rollladenkasten bei Regenfall Wasser eintritt. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Elektrischer Sichtschutz Dachterrasse: Kosten, Windlast & WEG-Recht für automatische Lösungen?
- … Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.) regelt die Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern. Änderungen am Gemeinschaftseigentum, wie z.B. die Installation eines Sichtschutzes, bedürfen in der Regel der …
- … Zustimmung der Wohnungseigentümergemeinschaft. Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum, Eigentümerversammlung …
- … Eine Lamellenwand ist eine Wand, die aus einzelnen Lamellen besteht. Die Lamellen können fest oder beweglich sein und dienen als Sichtschutz, Sonnenschutz oder zur Belüftung. Verwandte Begriffe: Jalousie, Rollladen, Sonnenschutzlamelle …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10812: Rollläden: Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum? Rechte, Pflichten & Reparatur
- … Rollläden: Sonder- oder Gemeinschaftseigentum? …
- … Rollläden: Sind sie Sonder- oder Gemeinschaftseigentum? Erfahren Sie mehr über Rechte, Pflichten und Reparaturkosten. Jetzt …
- … Rollläden, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Reparatur, Instandhaltung, Wohnungseigentum, WEGAbk., Eigentümergemeinschaft …
- BAU-Forum - Neubau - Hellhörigkeit in ETW: Zumutbare Geräusche, Schallschutz & Rechte bei Lärmbelästigung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmebrücke & Schimmel in Wohnung: Ursachen, Sanierung & Rechte der Eigentümer?
- … explizit auf § 21 Abs. 5 Nr. 2 WEGAbk. (Instandhaltungspflicht für Gemeinschaftseigentum), Qwen ergänzt mit § 21 Abs. 1 WEG (Sanierungspflicht bei …
- … Grundsätzlich Gemeinschaftseigentum (§ 21 WEGAbk.), jedoch unterschiedliche Akzente: DeepSeek betont Kostenübernahme durch Gemeinschaft, …
- … Unklare Abgrenzung von Sondereigentum/Gemeinschaftseigentum …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Weniger Licht nach Fenstertausch: Anspruch auf Minderung wegen geringerem Lichteinfall?
- … verminderte Lichteinfall auf der Südseite ist überwiegend auf den neuen Aufbaurollladenkasten …
- … zurückzuführen. Die Erneuerung des alten Rollladens wurde in der …
- … Vorbesprechung meinerseits zugestimmt, dass jedoch der alte Vorbaurollladenkasten komplett abgerissen wird und dafür: 1. ein Loch/ Hohlraum in der Fassade …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Rollläden nachrüsten ETW: Genehmigung, Schallschutz & Einbruchschutz im EG?
- … einer Erdgeschosswohnung in einer Eigentümergemeinschaft stellt eine bauliche Veränderung an der Gemeinschaftseigentumsfläche dar, da Fenster und Balkontüren in der Regel Teil der …
- … Schäden an Gemeinschaftseigentum, Haftung für Reparaturkosten, Brandschutzrisiko …
- … Gemeinschaftsordnung – stellen Sie dann schriftlich einen Antrag auf Zustimmung zur Rollladen-Nachrüstung bei der Hausverwaltung für die nächste Eigentümerversammlung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Entscheidend ist, ob der Einbau als bauliche Veränderung gilt, die das Gemeinschaftseigentum betrifft. …
- … Zwingend erforderlich – Kaminrohr auf Dachterrasse ist bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum (§ 20 WEGAbk.); EEG bietet keine Ausnahme. …
- … Gesamtheit aller Wohnungseigentümer eines Mehrfamilienhauses. Sie entscheidet über Angelegenheiten, die das Gemeinschaftseigentum betreffen. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … Zusammenleben in einer Wohnanlage ordnet. Er enthält Bestimmungen zur Nutzung des Gemeinschaftseigentums, zur Instandhaltung und zu baulichen Veränderungen. Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsordnung, Teilungserklärung, …
- … einer Wohnanlage ist ein Teilhaber ein Wohnungseigentümer, der einen Anteil am Gemeinschaftseigentum besitzt. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentümer, Miteigentümer, Mitglied. …
- … Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer, die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums und das Verfahren bei Streitigkeiten. Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsvertrag, Teilungserklärung, Sondereigentum. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollläden: Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum? Rechte, Pflichten & Reparatur
Suche nach: Rollläden: Sonder- oder Gemeinschaftseigentum?
Suche nach: Rollläden, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Reparatur, Instandhaltung, Wohnungseigentum, WEG, Eigentümergemeinschaft
