Fensterabnahme: Dichtungen, Verklotzung & Mängel – Was tun? Erfolgsaussichten?
Guten Abend allerseits,
wir sind im Dezmber in eine durch einen Bauträger erstellte Doppelhaushälfte eingezogen. Neben einigen "kleineren" Mängeln, sind die Fenster im Moment mein Hauptproblem.
1. Die Dichtungen zwischen Rahmen und Scheibe verlaufen nicht parallel zum Rahmen. Mit anderen Worten: auf einer Seite (links) des Rahmens sind ca. 7-8 mm der Dichtung zu sehen auf der anderen Seite (rechts) nur ca. 1 mm. Der Fensterbauer sagt, dass das normal und produktionsbedingt sei (Verklotzung), ich als Laie finde das es schlicht und einfach schief aussieht.
2. Im Bad und Gäste-WC haben wir eine Verglasung aus MasterCarree gewählt. Da die Fenster aufgesetzte Sprossen haben fällt es hier noch deutlicher auf: Auf der einen Seite hat die Oberkante des MasterCarree-Quadrats ca. 6 mm Abstand auf der anderen 0 mm.
Der Fansterbauer behauptet das alles völlig OK sei. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen und denke das sich das ein Gutachter ansehen soll. Was sagen die Normen dazu? Wie sind die Aussichten auf Erfolg?
  • Rolf Behrens
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit den Fenstern in Ihrer neuen Doppelhaushälfte haben. Da Sie als Laie die Situation beurteilen, empfehle ich Ihnen, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen. Dieser kann die Mängel fachgerecht bewerten und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Bauträger helfen.
    Mögliche Probleme und Vorgehensweisen:
    • Dichtungen: Nicht parallel verlaufende Dichtungen können auf einen Einbaufehler oder minderwertiges Material hindeuten. Dies kann zu Zugluft und Wärmeverlust führen.
    • Verklotzung: Eine fehlerhafte Verklotzung kann die Stabilität des Fensters beeinträchtigen und zu Spannungen im Glas führen.
    • Sprossen: Abweichungen von der Norm bei Sprossenabständen sind ein Mangel, der behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert (Fotos, Protokoll) und beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieses dient als Grundlage für die Mängelbeseitigung durch den Bauträger.
    Verklotzung
    Die Verklotzung bezeichnet die fachgerechte Fixierung der Glasscheibe im Fensterrahmen. Sie dient dazu, die Scheibe zu stabilisieren und Spannungen zu vermeiden. Eine falsche Verklotzung kann zu Glasbruch führen.
    Verwandte Begriffe: Glasleiste, Fensterrahmen, Dichtung
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil aus Gummi oder Kunststoff, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Beschädigte oder poröse Dichtungen können die Energieeffizienz des Fensters beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Gummidichtung, Lippendichtung
    Sprosse
    Eine Sprosse ist ein Bauteil, das eine Fensterscheibe unterteilt. Sprossen können aus Holz, Kunststoff oder Metall gefertigt sein und dienen sowohl dekorativen als auch statischen Zwecken.
    Verwandte Begriffe: Fensterteilung, Glasleiste, Blindsprosse
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Taupunkt
    Fensterbeschlag
    Der Fensterbeschlag umfasst alle mechanischen Teile des Fensters, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln dienen. Dazu gehören z.B. Scharniere, Griffe und Getriebe. Ein defekter Beschlag kann die Funktionstüchtigkeit des Fensters beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Getriebe
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Gutachter
    Ein Gutachter ist eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Bauwesen kann ein Gutachter Mängel feststellen, Ursachen ermitteln und Empfehlungen zur Beseitigung geben.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    1. Was ist eine fachgerechte Verklotzung?
      Die Verklotzung bezeichnet die Fixierung der Glasscheibe im Fensterrahmen. Sie muss so erfolgen, dass die Scheibe spannungsfrei sitzt und nicht verrutschen kann. Falsche Verklotzung kann zu Glasbruch führen.
    2. Welche Normen sind bei Fenstern relevant?
      Es gibt verschiedene DINAbk.-Normen, die die Anforderungen an Fenster regeln, z.B. hinsichtlich Dichtigkeit, Wärmedämmung und Schallschutz. Ein Gutachter kann prüfen, ob die Fenster diesen Normen entsprechen.
    3. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Mängel sollten jedoch so früh wie möglich nach Entdeckung gemeldet werden, um den Bauträger in die Pflicht zu nehmen.
    4. Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn der Bauträger sich weigert, die Mängel zu beseitigen, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Ein Anwalt für Baurecht kann Sie hierbei beraten und unterstützen.
    5. Welche Rolle spielt ein Gutachter bei der Fensterabnahme?
      Ein Gutachter dokumentiert die Mängel fachgerecht und erstellt ein Gutachten, das als Beweismittel dient. Er kann auch die Ursachen der Mängel feststellen und Empfehlungen für die Beseitigung geben.
    6. Was sind typische Mängel bei Fenstern?
      Typische Mängel sind undichte Stellen, beschädigte Dichtungen, fehlerhafte Verklotzung, Glasbruch, Kratzer im Glas, Probleme mit dem Beschlag und Kondenswasserbildung zwischen den Scheiben.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fensterbauer für Reparaturen?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und positive Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Eine Wärmebrücke ist eine Stelle im Bauteil, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Bei Fenstern können Wärmebrücken zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
    • Fenster austauschen
      Wann ein Fensteraustausch sinnvoll ist und worauf Sie dabei achten sollten.
  2. Fenster Verklotzung: Schiefstand bei Mastercarree normal?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Schief
    ist relativ. Ein gewisser Schiefstand muss sein, denn die Fensterflügel werden durch die Verklotzung der Scheibe aus dem rechten Winkel gedrückt und siond tatsächlich nicht mehr "gerade". Fällt bei mastercarré natürlich besonders auf.
    Ob und wieviel Schiefstand normal ist oder nicht, müsste man sich ansehen. Dülmen ist soweit ja nicht weg.
  3. Mastercarree Fenster: Scheibenverklotzung – Toleranzbereich
    Schiefe Fenster
    Wie Herr Ries schon sagte, wird beim Verklotzen die Scheibe "etwas" schief in den Flügel gestellt.
    Bei uns im Haus sind ca. 3 mm die Grenze. Bei Mastercarree wird die Scheibe vom Meister verglast, um den Effekt der bei Ihnen aufgetreten ist zu verringern. Vermeiden lässt er sich nicht.
    MfG Jürgen Sieber
  4. Mastercarree Fenster: Alternative zu satiniertem Glas?
    Hilfe!
    Wir haben auch 3 Fenster in Mastercarree bestellt! Bad, Gästebad, Flur! Holzfenster! Soll ich lieber umbestellen auf satiniert? Wie ist es mit dem Lichteinfall? Wird es mit satiniert dunkler im Raum?
  5. Mastercarree Fenster: Lichteinfall & schiefe Sprossen
    Re: Hilfe!
    Ich finde es mit dem Lichteinfall OK. Wir haben auch noch 2 Innentüren mit Mastercarree, dort besteht das Problem des "schiefen einsetzens" nicht. Ich kann ja mal versuchen heute Abend ein paar Fotos zu machen und die auf meine Webseite zu stellen. Was mich stört ist halt der Verlauf entlang der aufgesetzten Sprossen bei den Fenstern.
    • Rolf Behrens
  6. Mastercarree Fenster: Fotos zur Beurteilung des Schiefstands
    Fotos
    ich habe mal ein paar Fotos gemacht
  7. Fenster Mängel: Toleranzbereich bei Mastercarree – Bildanalyse
    @Herr Behrens
    Ein Foto sagt gleich mehr als tausend Worte.
    Ich habe mir alle drei Fotos angesehen, muss aber sagen, dass es so, wie es auf den Bildern zu erkennen ist, alles im Toleranzbereich liegt.
    Allerdings ist es auch verdammt schwer, ein Fenster ganz zu Fotografieren und dabei das Ornament noch zu erkennen.
    MfG Jürgen Sieber
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterabnahme: Dichtungen, Verklotzung & Mängel bei Mastercarree
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fensterabnahme in einer Doppelhaushälfte, wobei insbesondere Mängel bei Mastercarree-Fenstern im Fokus stehen. Ein zentrales Thema ist der Schiefstand der Scheiben durch die Verklotzung, der bei diesem Fenstertyp besonders auffällt. Expertenmeinungen zufolge ist ein gewisser Schiefstand normal und liegt oft im Toleranzbereich. Die Beurteilung von Mängeln anhand von Fotos ist schwierig, da die Details schwer zu erkennen sind.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Mastercarree Fenster: Scheibenverklotzung – Toleranzbereich liegt die Toleranzgrenze für den Schiefstand bei ca. 3 mm. Es ist wichtig, dies bei der Fensterabnahme zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Mastercarree Fenster: Fotos zur Beurteilung des Schiefstands enthält Fotos, die einen Eindruck vom diskutierten Problem vermitteln. Allerdings ist die Beurteilung anhand von Fotos schwierig, wie in Fenster Mängel: Toleranzbereich bei Mastercarree – Bildanalyse erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Fensterabnahme und möglicher Mängel sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, den Schiefstand der Scheiben genau zu prüfen und mit den Toleranzwerten abzugleichen. Bei der Bestellung von Fenstern mit Mastercarree sollte man sich der Problematik bewusst sein und gegebenenfalls Alternativen wie satiniertes Glas in Betracht ziehen, wie in Mastercarree Fenster: Alternative zu satiniertem Glas? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabnahme, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mangelhaft: Rollladen-Gurtwickler blockiert Fensterflügel – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster instabil? Ursachen, Versteifung & Vorschriften für Aluplast Fenster
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Neue Fenster Mängel: Was tun bei Kratzern, Schrammen & Beschädigungen nach dem Einbau?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster schleifen nach Neubau: Ursachen, Korrektur & Kostenübernahme?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10730: Fensterabnahme: Dichtungen, Verklotzung & Mängel – Was tun? Erfolgsaussichten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabnahme: Montage mit Bauschaum ausreichend? Abdichtung, Fugen & Risiken prüfen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage: Stand der Technik vs. RAL – Was ist bei der Abnahme zu beachten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster schließt von selbst: Ursachen, Mangel? Was tun bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Glas/Holz Fuge unsauber – Ursachen, Ansprüche & Nachbesserung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Bauabnahme Fenster: Glaskratzer – Toleranzen, Mangel oder akzeptabel?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabnahme, Mangel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterabnahme, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabnahme, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabnahme, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabnahme: Dichtungen, Verklotzung & Mängel – Was tun? Erfolgsaussichten?
Suche nach: Fensterabnahme: Mängel richtig erkennen & beheben
Suche nach: Fensterabnahme, Mängel, Dichtung, Verklotzung, Fenster, Sprossen, Normen, Gutachter, Fensterbauer, Doppelhaushälfte
