Fenster schließt von selbst: Ursachen, Mangel? Was tun bei Neubau?
Das selbstständige Schließen von Fenstern im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Wind, mangelhafter Einbau (nicht im Blei) oder ein Drehmoment bei leichtgängigen Beschlägen. Eine einfache Prüfung mit der Wasserwaage kann Aufschluss über den Einbau geben. Eine Feststellbremse oder die Justierung der Scharniere durch einen Fensterbauer können Abhilfe schaffen. Das Problem sollte bei der Fensterabnahme angesprochen werden, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung
Von den in unseren Neubau montierten Fenstern geht ein einflügeliges Fenster immer von alleine wieder zu und bei 3 zweiflügeligen der linke Flügel. Ich habe dies bei der Fensterabnahme moniert, wurde als "pingelig" bezeichnet und dies sei kein Mangel.
Ich bin der Meinung, dass ich ein Fenster zum Öffnen bestellt habe, und dies Fenster dann auch offen bleiben muss, sonst hätte ich ja ein feststehendes nehmen können.
  • christine Voß
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Fensterbeschläge und -justierung durch zertifizierten Fensterfachmann, da selbstständiges Schließen Verletzungsrisiko (z. B. einklemmende Finger, plötzliches Zufallen bei Wind) birgt.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der betroffenen Fenster bis zur Abhilfe – insbesondere in Kinderzimmern, Fluren oder über Treppen, da unkontrollierte Bewegung ein unmittelbares Sicherheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Vorfälle mit Fotos, Videos (mit Zeitstempel) und schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger/Fensterbauer mit Fristsetzung gemäß § 635 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Rahmenverwindung oder ungleichmäßige Setzung im Neubau – ggf. durch Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik.
    Ich verstehe, dass sich Fenster in Ihrem Neubau selbstständig schließen. Das ist zunächst ungewöhnlich und sollte genauer untersucht werden.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Falsche Montage: Ein nicht korrekt ausgerichteter Fensterrahmen kann dazu führen, dass sich das Fenster durch sein Eigengewicht bewegt.
    • Mangelhafte Justierung: Die Beschläge des Fensters sind möglicherweise nicht richtig eingestellt, sodass der Flügel nicht in der gewünschten Position bleibt.
    • Verwindung des Gebäudes: Setzungen im Neubau können zu Verformungen führen, die sich auf die Fenster auswirken.
    Ob es sich um einen Mangel handelt, hängt davon ab, ob die Fenster die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweisen. Ein Fenster sollte in der geöffneten Position bleiben, ohne sich selbstständig zu schließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Behebung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzu, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Fenster, das sich von selbst schließt, was auf einen Mangel in der Einstellung oder Montage hindeutet. Bei einem Neubau sind solche Probleme besonders kritisch, da sie auf eine fehlerhafte Ausführung hinweisen. Die Reaktion des Monteurs, den Hinweis als "pingelig" abzutun, ist fachlich nicht haltbar und zeugt von mangelnder Professionalität.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung, dass ein Fenster nach dem Öffnen in der gewünschten Position verbleiben muss, ist absolut korrekt. Ein selbstständiges Schließen stellt einen Funktionsmangel dar, der die Nutzbarkeit und Sicherheit beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dies sei kein Mangel, ist fachlich falsch. Nach anerkannten Regeln der Technik (z.B. VOB, DINAbk. 18055) müssen Fenster so eingestellt sein, dass sie in jeder Öffnungsstellung sicher verharren. Ein selbsttätiges Zufallen ist ein klarer Mangel.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine falsche Einstellung der Scheren- oder Drehlager, eine unzureichende Reibung in den Beschlägen oder eine Verformung des Rahmens. Auch ein zu starkes Gefälle des Fensterflügels kann ursächlich sein. Bei Neubauten ist zudem die Baufeuchte zu berücksichtigen, die zu temporären Verformungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf der Mängelbeseitigung durch den Fensterbauer. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Sollte dies erfolglos bleiben, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, der den Mangel dokumentiert. Bei anhaltender Weigerung des Unternehmens kann eine Mängelrüge mit Fristsetzung zur letzten Abhilfe führen. Dokumentieren Sie alle Vorgänge und Kommunikationen sorgfältig.
    Ein Fenster, das sich von selbst schließt, weist auf eine technische Fehlfunktion hin, die im Neubau grundsätzlich als Mangel zu werten ist – unabhängig von subjektiver Einschätzung durch den Ausführenden.
    🔴 Gefahr: Selbstschließende Fenster können bei plötzlichem Windstoß oder ungewolltem Kontakt zu Verletzungsrisiken führen, insbesondere bei Kindern oder im Bereich von Durchgangsflächen; zudem deutet die unkontrollierte Bewegung auf fehlerhafte Montage, defekte Beschläge oder unzureichende Justierung hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung als "pingelig" ist fachlich unzulässig – die DIN 18055-1 sowie die Mängelverordnung (§ 13 Nr. 2 VOBAbk./B) verlangen, dass Fenster in geöffneter Position sicher verbleiben, sofern nicht ausdrücklich als selbstschließend spezifiziert.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind zu schwache oder falsch eingestellte Fensterbänder, fehlende oder defekte Haltefunktionen (z. B. Kipp- oder Drehstopp), unzureichende Ausrichtung der Laibung oder ungleichmäßige Gewichtsverteilung bei zweiflügeligen Konstruktionen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dies sei kein Mangel, widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik und der vertraglichen Leistungsbeschreibung – ein Fenster, das nicht in der gewünschten Position verbleibt, erfüllt nicht die vertraglich geschuldete Gebrauchstauglichkeit.
    ✅ Zustimmung: Ihre Auffassung, dass ein zum Öffnen bestimmtes Fenster auch offen bleiben muss, ist vollständig sachlich und rechtlich zutreffend – dies ist ein grundlegendes Gebrauchsmerkmal, kein Luxusanspruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist gemäß § 635 BGB; beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- oder Bau-Sachverständigen zur Mängelbegutachtung und dokumentieren Sie alle Vorfälle mit Fotos und Zeitstempel.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass selbstständig schließende Fenster im Neubau einen rechtlich und technisch relevanten Mangel darstellen und nicht akzeptabel sind.
    • GoogleAI: "Ein Fenster sollte in der geöffneten Position bleiben, ohne sich selbstständig zu schließen."
    • DeepSeek: "Ein selbsttätiges Zufallen ist ein klarer Mangel."
    • Qwen: "Ein Fenster, das nicht in der gewünschten Position verbleibt, erfüllt nicht die vertraglich geschuldete Gebrauchstauglichkeit."
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Verwindung des Gebäudes als mögliche Ursache, ohne sie klar als vorübergehend oder baubedingt einzuordnen; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Montage- und Justierungsfehler als primäre, behebbare Ursachen – Qwen ergänzt explizit die Baufeuchte als mögliche temporäre Ursache.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt die Reibung in den Beschlägen als mögliche Ursache; Qwen konkretisiert defekte Haltefunktionen (Kipp-/Drehstopp) und zweiflügelige Gewichtsverteilung; GoogleAI bleibt bei allgemeineren Stichworten (Justierung, Montage, Setzung).
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt ausdrücklich einen Widerspruch zur Aussage des Monteurs fest ("kein Mangel") und bewertet diese als rechtlich und technisch falsch; DeepSeek spricht von "fachlich nicht haltbarer" Reaktion; GoogleAI formuliert zwar kritisch, aber nicht mit explizitem Widerspruch – Qwen liefert hier die schärfste, sicherheitsorientierte und rechtskonforme Einordnung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strafrechtlich und haftungsrechtlich abgesicherten Position von Qwen und DeepSeek (DIN 18055, VOB/B §13, BGB §635), da sie den Vorsatz des Sicherheitsprinzips am konsequentesten umsetzen.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Ein selbstständig schließendes Fenster ist ein Mangel gemäß DIN 18055-1, VOB/B §13 und BGB §635 – unabhängig von subjektiver Wahrnehmung.
    Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Besteht ein akutes Verletzungsrisiko (Einklemmen, plötzliches Zufallen), insbesondere bei Kindern und in Durchgangsbereichen.
    Ursachenfokus ⚠️ Abwägung Primär: fehlerhafte Justierung / Beschlagseinstellung (DeepSeek, Qwen); sekundär: Montagefehler, Rahmenverwindung oder Baufeuchte (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Fachliche Bewertung der Monteur-Aussage ❌ Widerspruch GoogleAI kritisiert die Reaktion, DeepSeek nennt sie "nicht haltbar", Qwen bezeichnet sie klar als "fachlich unzulässig" und "rechtswidrig" – KI-Konsens tendiert zur strengsten Einordnung (Qwen).
    Handlungspflicht des Bauherrn ✅ Konsens Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung, Dokumentation (Foto/Video), ggf. Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche fachliche Prüfung durch unabhängigen Fenstersachverständigen – keine Abwarten, da der Mangel rechtlich abwehr- und rückbaufähig ist und Sicherheitsrisiken unverzüglich beseitigt werden müssen.
    🔴 Risiko Verletzungsgefahr durch plötzliches Zufallen (Finger, Hände, Kopf) Hohe physische Schädigung, besonders bei Kindern – Haftungsrisiko für Bauherr/Bauträger
    🔴 Risiko Unzureichende Beschlagfunktion führt langfristig zu Verschleiß oder Beschädigung Folgeschäden an Rahmen, Dichtungen oder Anschlag; erhöhter Nachbesserungsaufwand
    🔴 Risiko Vertrauensverlust in Bauträger und Handwerksleistung Reputationsrisiko, Verzögerung weiterer Abnahmen, mögliche Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Vernachlässigung bei Abnahme: Mangel wird nicht dokumentiert Verlust des Mängelrechts nach Abnahme; Ausschluss von Nachbesserung oder Minderung
    🔴 Risiko Unterstellung von "Pingeligkeit" führt zu fehlender Priorisierung Verzögerte oder unterlassene Behebung – Eskalation zu Sachverständigen- oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelfeststellung im Neubau Rechtzeitige Korrektur durch Bauträger ohne Mehrkosten – volle Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation als Rechtsgrundlage Starker Beweis bei ggf. späterem Streit – unterstützt Minderung, Nachbesserung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Sachverständigen Aufdeckung weiterer versteckter Mängel (z. B. Dichtung, statische Anschlüsse, Einbaufehler)
    ✅ Chance Qualitätscheck für gesamtes Fensterlieferanten- und Montageteam Verbesserung der Bauausführung an anderen Objekten – langfristige Qualitätssteigerung
    ✅ Chance Rechtzeitige Vermeidung von Folgeschäden durch Baufeuchte oder Setzung Präventive Anpassung statt nachträglicher Schadensbehebung – kostengünstigere Lösung
    1. Unverzügliche Sperrung der betroffenen Fenster: Kleben Sie Warnhinweise an und verhindern Sie die Nutzung bis zur fachlichen Prüfung – besonders in Fluren, über Treppen und in Kinderzimmern.
    2. Schriftliche Mängelanzeige erstellen: Formulieren Sie eine formlose, aber vollständige Mängelanzeige an den Bauträger und Fensterbauer, benennen Sie konkret die betroffenen Fenster, beschreiben Sie das Verhalten (z. B. "schließt innerhalb von 5 Sekunden nach Öffnung"), setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Behebung und verweisen Sie auf § 635 BGB.
    3. Foto- und Videodokumentation: Nehmen Sie mindestens drei kurze Videos (zeitgestempelt) auf: 1. Fenster in geöffneter Position, 2. eigenständiges Schließen, 3. geschlossener Zustand – speichern Sie diese unverändert auf mehreren Medien.
    4. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- oder Bau-Sachverständigen (z. B. über die Homepage der Bundesarchitektenkammer oder den Bausachverständigenverband) und beauftragen Sie eine vorläufige Mängelbegutachtung – Kosten sind im Streitfall vom Bauträger zu tragen.
    5. Montageunterlagen anfordern: Fordern Sie beim Fensterbauer schriftlich die Einbauplanung, Justierprotokolle und Herstellerdokumentation der Beschläge an – diese sind Grundlage für eine fachliche Beurteilung.
    6. Abnahmeprotokoll prüfen: Überprüfen Sie Ihr Abnahmeprotokoll: Wurde die Funktion der Fenster ausdrücklich abgenommen? Falls nicht – beanstanden Sie dies sofort als "nicht abgenommen".
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie bestehen aus verschiedenen Komponenten wie Scharnieren, Griffen und Verriegelungsmechanismen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Dichtungen
    Fensterabnahme
    Die Fensterabnahme ist die formelle Überprüfung der eingebauten Fenster auf Mängel und Übereinstimmung mit den vertraglichen Vereinbarungen. Sie erfolgt in der Regel nach der Montage der Fenster.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelprotokoll, Gewährleistung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der gelieferten Ware oder erbrachten Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Schadensersatz
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die gelieferte Ware oder erbrachte Leistung nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Im Baurecht kann ein Mangel erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung und den Wert des Gebäudes haben.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, arglistige Täuschung
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht zuvor bewohnt oder genutzt wurde. Im Baurecht gelten für Neubauten besondere Regelungen und Gewährleistungsfristen.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Bestandsgebäude, Bauprojekt
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Baumängeln, Bauschäden und anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er kann sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Bestellers, bei Vorliegen eines Mangels vom Verkäufer oder Werkunternehmer die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Ersatzlieferung
    1. Was bedeutet "übliche Beschaffenheit" bei Fenstern?
      Die übliche Beschaffenheit bezieht sich auf den Zustand, den ein Fenster bei normaler Verwendung und unter Berücksichtigung der aktuellen Baustandards aufweisen sollte. Dazu gehört, dass es sich nicht selbstständig bewegt.
    2. Kann ich die Fenster selbst nachjustieren?
      Eine einfache Nachjustierung der Beschläge ist möglich, wenn Sie sich damit auskennen. Allerdings empfehle ich, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welche Rolle spielt die Fensterabnahme?
      Bei der Fensterabnahme werden die eingebauten Fenster auf Mängel überprüft. Festgestellte Mängel sollten im Abnahmeprotokoll festgehalten werden, um später Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können.
    4. Was ist, wenn der Bauträger den Mangel nicht anerkennt?
      Wenn der Bauträger den Mangel nicht anerkennt, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, der ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten kann als Grundlage für weitere rechtliche Schritte dienen.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
      Im Rahmen der Gewährleistung haben Sie Anspruch auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    6. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist im Neubau?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    7. Was tun, wenn die Fenster undicht sind?
      Undichte Fenster sind ein erheblicher Mangel. Sie sollten umgehend den Bauträger informieren und auf eine schnelle Behebung bestehen, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Kann ich bei einem Mangel die Zahlung verweigern?
      Sie können einen angemessenen Teil der Zahlung zurückbehalten, bis der Mangel behoben ist. Die Höhe des Zurückbehaltungsrechts sollte sich nach den voraussichtlichen Kosten der Mängelbeseitigung richten.
    • Fenster richtig einstellen: Anleitung und Tipps
      Wie Sie Fensterbeschläge selbst justieren können, um Zugluft und Schwergängigkeit zu beheben.
    • Fensterwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fenster
      Regelmäßige Pflege und Wartung von Fenstern, um Schäden vorzubeugen und die Funktionalität zu erhalten.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Maßnahmen
      Wie Schimmel am Fenster entsteht und welche Schritte zur Beseitigung und Vorbeugung notwendig sind.
    • Fenster undicht: Was tun bei Zugluft und Wassereintritt?
      Ursachen für undichte Fenster und Maßnahmen zur Abdichtung und Reparatur.
    • Rechte bei Baumängeln: Gewährleistung und Schadensersatz
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Neubau und wie Sie diese geltend machen können.
  2. Fenster schließt selbstständig: Wind als Ursache?
    Nicht mein Fach, aber
    war es da zufällig windig oder fällt da immer von alleine zu? Das tut meine Balkontür auch, soll sie aber auch.
    • Martin Beisse
  3. Ursache: Fenster nicht im Blei eingebaut? – Wasserwaage-Test
    Foto von Lieselotte Tussing
    Mein Fach ist es auch nicht,
    (wollten wir eigentlich uns nicht mit dem Antworten zurückhalten, MB?) aber ich würde laienmäßig mal sagen, dass das Fenster nicht im Blei eingebaut ist.
    Prüfen können Sie das mit einer Wasserwaage  -  am Rahmen anlegen und am Flügel nochmal.
  4. Ist doch nur Arbeitsersparnis
    Für JS und KHR..
    • Martin Beisse
  5. Institut für Fenstertechnik: Zufallen durch Drehmoment
    Hier kommt die offizielle Stellungnahme vom ...
    Hier kommt die offizielle Stellungnahme vom Institut für Fenstertechnik in Rosenheim.
    "Bewegungen von Flügeln werden, unabhängig vom Produkt des Beschlages, häufiger beobachtet. Der Grund hierfür ist ein Drehmoment, welches bei geöffneten Flügeln auftritt. Bei den heute üblichen leichtgängigen Beschlägen führt dies häufig zum Zufallen der Flügel.
    Normen oder andere technische Regelwerke für diesen Bereich gibt es nicht.
    Solange der Einbau korrekt ist, lässt sich aus der Bewegung kein Mangel ableiten. Voraussetzung für diese Aussage ist allerdings, dass die Fenster waagerecht, lotrecht und fluchtgerecht eingebaut sind.
    Verhindert werden kann die Bewegung der Flügel durch eine sogenannte Feststellbremse. Diese wird teilweise schon mitgeliefert, kann aber auch ohne Probleme nachträglich eingebaut werden. "
    Copyright by (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim
    MfG Jürgen Sieber
  6. Lüften erschwert: Feststellbremse als Lösung für Fenster
    Danke.
    Ich finde es schon lästig, dass ich immer was gegen das Fenster lehnen muss, wenn ich lüften will.
    Der Tipp mit der Feststellbremse hilft aber sicher schon weiter.
    Werde mich darum kümmern (oder pro Fenster ein Kantholz ins Zimmer stellen).
    Eine gute Sache dies Forum!
    • christine Voß
  7. Lösung: Fensterbauer justiert Scharniere gegen Zufallen
    Hallo Frau voß
    wir hatten das gleiche Problem mit einem unserer Fenster und den terrassentüren. da unser Fensterbauer noch eine Türe nachträglich Einbauen sollte, habe ich ihn auf das zufallen der fenter/Türen aufmerksam gemacht. daraufhin holte er so eine Art inbussschlüssel aus seinem Werkstattwagen und fummelte (ich weiß leider den Fachbegriff nicht) damit an den scharnieren und damit war das Problem zu unserer Zufriedenheit erledigt. außerdem teilte er mir noch mit, dass die scharniere sowieso einige Zeit nach dem Einbau noch mal nachgestellt werden sollten (gehört bei unserem Fensterbauer auch zum Service).
    • christa gowitzke
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster schließt von selbst im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das selbstständige Schließen von Fenstern im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Wind, mangelhafter Einbau (nicht im Blei) oder ein Drehmoment bei leichtgängigen Beschlägen. Eine einfache Prüfung mit der Wasserwaage kann Aufschluss über den Einbau geben. Eine Feststellbremse oder die Justierung der Scharniere durch einen Fensterbauer können Abhilfe schaffen. Das Problem sollte bei der Fensterabnahme angesprochen werden, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Institut für Fenstertechnik: Zufallen durch Drehmoment, ist das Zufallen von Fensterflügeln aufgrund von Drehmomenten bei modernen, leichtgängigen Beschlägen ein häufig beobachtetes Phänomen. Dies muss nicht zwangsläufig ein Mangel sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Fensterbauer justiert Scharniere gegen Zufallen beschreibt, wie ein Fensterbauer durch die Justierung der Scharniere das Problem des zufallenden Fensters beheben konnte. Dies stellt eine einfache und effektive Lösung dar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst, ob das Fenster korrekt im Blei eingebaut ist (siehe Ursache: Fenster nicht im Blei eingebaut? – Wasserwaage-Test). Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihren Fensterbauer, um die Scharniere justieren zu lassen oder eine Feststellbremse einzubauen. Dokumentieren Sie den Mangel bei der Fensterabnahme, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Mangel, Neubau, Fensterabnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Kombiheizung Neubau: Warmwasserbereitung, Pufferspeicher & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frostschutz für 1000L Pufferspeicher: Heizstab Leistung, Notstrom & Alternativen für Blockhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Mangel, Neubau, Fensterabnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Mangel, Neubau, Fensterabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster schließt von selbst: Ursachen, Mangel? Was tun bei Neubau?
Suche nach: Fenster schließt selbstständig – Ist das ein Mangel?
Suche nach: Fenster, schließt selbstständig, Mangel, Neubau, Fensterabnahme, Ursachen, einflügelig, zweiflügelig, Gewährleistung
