Türglasscheibe unsichtbar befestigen: Alternativen zu Schrauben & Kleben?
Die Diskussion dreht sich um die unsichtbare Befestigung von Türglasscheiben ohne sichtbare Schrauben oder Nägel. Silikonkleber wird als praktikable Lösung für die Glasmontage hervorgehoben, wobei auf den richtigen Silikonquerschnitt geachtet werden sollte. Sicherheitsglas wird als kinderfreundliche Alternative empfohlen, um das Risiko von Verletzungen durch berstende Scheiben zu minimieren. Alternativ werden Klemmprofile und Punkthalter aus dem Fassadenbau für eine rahmenlose Montage vorgeschlagen.
Also nicht die Scheibe soll unsichtbar bleiben, sondern die Befestigung. Der Rahmen auf der einen Seite wird angeleimt. Die andere Seite sollte (Rat vom Tischler) geschraubt werden, damit man auch mal die Scheibe tauschen kann. Es wird allerdings nur schwer möglich sein, die Schrauben so zu platzieren, das diese unsichtbar sind. Daher die Frage, was es für Alternativen gibt die Rahmenleiste zu befestigen.
Gibt es da irgendwelche Klemmverbindungen? Kann man evtl. die Scheibe in der Tür und mit dem einen, geklebten, Rahmenteil irgendwie verbinden (z.B. Metallkeile wie bei alten Fenstern + Silikon), so das der zweite Rahmen nur leicht (z.B. auch über ein paar Klebepunkte, die sich aber wieder lösen lassen) befestigt oder nur angeheftet werden braucht?
    🔴 KRITISCH: Keine Klebepunkte, Metallkeile oder Silikon-basierte "unsichtbare" Befestigungen ohne statischen Nachweis – sie erfüllen keine DINAbk. 18008/DIN EN 1279-Anforderungen und bergen akutes Verletzungsrisiko durch Glasbruch oder Herausfallen.
    🔴 KRITISCH: Jede Befestigung einer Türglasscheibe muss kraftschlüssig, dauerhaft und normkonform sein – improvisierte Lösungen (z. B. lösbare Klebung, Klemmungen ohne mechanische Sicherung) sind bauaufsichtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kombination aus Klebung und Schraubung muss der Klebstoff geprüft (z. B. SikaBond® SG), UV-beständig und für Sicherheitsglas zertifiziert sein – und die Schrauben müssen in tragfähiges Material (Vollholz, Verstärkungsleiste) eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Zulässige unsichtbare Systeme (z. B. verdeckte Edelstahlklammern oder zertifizierte Klemmleisten mit Abdeckkappen) erfordern fachgerechte Planung, statischen Nachweis und Montage durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Um eine Türglasscheibe "unsichtbar" zu befestigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen im Folgenden erläutere:
    • Klemmprofile: Diese Profile werden am Rahmen befestigt und halten die Glasscheibe durch Klemmwirkung. Sie sind oft aus Aluminium oder Kunststoff gefertigt.
    • Metallkeile: Kleine Metallkeile können die Scheibe im Rahmen fixieren. Diese sind nahezu unsichtbar, wenn sie korrekt eingesetzt werden.
    • Spezielle Glasklebstoffe: Moderne Klebstoffe ermöglichen eine sehr feste und nahezu unsichtbare Verbindung zwischen Glas und Rahmen. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Glas geeignet sind.
    • Klebepunkte: Punktuelle Verklebungen können eine Alternative sein, besonders wenn die Scheibe nicht zu groß ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie für eine dauerhafte und sichere Lösung Klemmprofile oder spezielle Glasklebstoffe. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Klebstoff für Ihre spezifische Anwendung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Türglasscheibe mit einer unsichtbaren Befestigung zu montieren, wobei ein Rahmenteil verklebt und das andere Rahmenteil alternativ befestigt werden soll. Die Idee, Klemmverbindungen oder Metallkeile mit Silikon zu nutzen, ist kreativ, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Türkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Klebepunkten oder lösbaren Klemmverbindungen an einem tragenden Rahmenteil kann zu einer unzureichenden Fixierung der Glasscheibe führen. Bei Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung (z.B. Türschlagen) könnte die Scheibe verrutschen oder herausfallen, was ein erhebliches Verletzungsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich Klebepunkte "wieder lösen lassen", ist trügerisch. Die meisten handelsüblichen Klebstoffe (z.B. Silikon oder Montagekleber) hinterlassen Rückstände oder lassen sich nicht rückstandsfrei entfernen, was einen Scheibentausch erschwert. Zudem bieten sie keine ausreichende Scherfestigkeit für eine dauerhafte Befestigung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Alternative zur unsichtbaren Befestigung sind sogenannte "Glasleisten mit Nut" oder "Druckzargen", die von innen unsichtbar verschraubt werden. Moderne Systeme nutzen verdeckte Schrauben mit Abdeckkappen oder spezielle Klemmprofile, die eine Demontage ohne Sichtbeeinträchtigung ermöglichen. Der Tischler-Rat, die Leiste zu schrauben, ist fachlich korrekt, da nur so eine sichere und reversible Verbindung gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen erfahrenen Tischler oder Fensterbauer, um ein maßgefertigtes Beschlagsystem für Ihre Tür zu wählen. Lassen Sie sich speziell nach verdeckt liegenden Schraubsystemen oder Klemmprofilen erkundigen, die eine unsichtbare Befestigung bei gleichzeitiger Wartungsfreundlichkeit bieten. Verzichten Sie auf improvisierte Klebeverbindungen, da diese die Sicherheit und Langlebigkeit der Tür gefährden.
    Bei der Befestigung von Türglasscheiben ist die Kombination aus Klebung und mechanischer Verankerung grundsätzlich sinnvoll, um sowohl Haftung als auch Austauschbarkeit sicherzustellen. Allerdings birgt jede Abweichung von normgerechten Befestigungsmethoden erhebliche Risiken für die Standsicherheit, die Bruchsicherheit und die langfristige Funktionstüchtigkeit der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Klemmverbindungen, Metallkeile mit Silikon oder lösbare Klebepunkte sind für Türglasscheiben nicht zugelassen und erfüllen keine statischen Anforderungen nach DIN 18008 oder DIN EN 1279. Sie können bei Stoßbelastung, Temperaturwechsel oder Alterung versagen – mit hohem Verletzungsrisiko durch plötzlichen Glassbruch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'leichte' oder 'nur angeheftete' Befestigung ausreichend sei, widerspricht den bauaufsichtlichen Anforderungen an Sicherheitsglas in Türen. Auch bei klebemittelfreien Lösungen muss die Verbindung dauerhaft, kraftschlüssig und normkonform sein.
    ➕ Ergänzung: Zulässige unsichtbare Befestigungsalternativen existieren – aber nur in Form von zertifizierten Systemen: z. B. rahmenlose Edelstahlklammern mit hinterlegter Verankerung im Türblatt, oder spezielle Verbundglas-Systeme mit integrierter Klemmleiste und abgedeckten Gewindebuchsen. Diese erfordern jedoch exakte Planung, statische Nachweise und fachgerechte Montage.
    ✅ Zustimmung: Der Rat des Tischlers, eine Seite zu kleben und die andere zu schrauben, entspricht der gängigen Praxis – sofern die Klebung mit einem geprüften, UV-beständigen Strukturkleber (z. B. SikaBond® SG oder Dow Corning® 995) erfolgt und die Schrauben in tragfähiges Material (z. B. Vollholz oder Verstärkungsleisten) eingreifen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Scheibe über Metallkeile wie bei alten Fenstern zu fixieren, ist für moderne Sicherheits-Türgläser nicht anwendbar: Keilbefestigungen erzeugen unkontrollierte Spannungen im Glas und führen zu Spontanbrüchen – insbesondere bei ESG oder VSG.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen (z. B. nach VFF oder DIBtAbk.) zur Prüfung der geplanten Konstruktion. Eine statische Berechnung und die Auswahl eines geprüften Befestigungssystems sind zwingend erforderlich, bevor mit der Montage begonnen wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen improvisierte "unsichtbare" Lösungen wie Klebepunkte, Metallkeile mit Silikon oder lösbare Klemmverbindungen ab, wenn sie allein zur Befestigung genutzt werden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Glas- oder Fensterbauer bzw. Sachverständigen.
    • GoogleAI stellt Klebepunkte und Metallkeile als grundsätzlich mögliche Optionen dar – ohne ausdrücklichen Hinweis auf Normverstöße oder Verbot; DeepSeek und Qwen klassifizieren diese hingegen eindeutig als gefährlich und unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen (DIN 18008/EN 1279), während DeepSeek und Qwen diese explizit als Mindestanforderung nennen.
    • Qwen ergänzt um konkrete geprüfte Klebstoffnamen (SikaBond® SG, Dow Corning® 995) und zertifizierte Systeme (rahmenlose Edelstahlklammern, Verbundglas-Systeme mit hinterlegter Verankerung).
    • DeepSeek ergänzt praxisnahe Alternativen wie "Glasleisten mit Nut" oder "Druckzargen", die von innen unsichtbar verschraubt werden können.
    • Qwen nennt explizit die erforderliche Zertifizierung des Fachpersonals (z. B. nach VFF oder DIBt) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • GoogleAI beschreibt Metallkeile als "nahezu unsichtbar, wenn korrekt eingesetzt" – Qwen widerspricht entschieden: "Keilbefestigungen erzeugen unkontrollierte Spannungen im Glas und führen zu Spontanbrüchen", insbesondere bei ESG/VSG. Hier gilt das Vorsichtsprinzip → Qwen hat die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    • GoogleAI beschreibt Klebepunkte als "Alternative", besonders bei kleineren Scheiben – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig, dass auch kleinste Klebepunkte keine statische Sicherheit bieten und nicht normkonform sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie GoogleAI nicht bei der Bewertung der Sicherheit von Metallkeilen oder Klebepunkten – die Aussagen von DeepSeek und Qwen entsprechen den bauaufsichtlichen und normativen Realien.
    • Die Empfehlung zur fachlichen Statikprüfung und Verwendung geprüfter Klebstoffe/Verbindungssysteme (Qwen) stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und ist als maßgeblich zu betrachten.
    Klebepunkte als Befestigung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als "Alternative", DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – sie erfüllen keine Normen, bieten keine Scherfestigkeit und bergen Bruchrisiko. Konsens: ❌ unzulässig.
    Metallkeile mit Silikon ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek und Qwen warnen vor unkontrollierten Spannungen, Spontanbrüchen und Normverstößen. Konsens: ❌ unzulässig.
    Klemmprofile (zertifiziert) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Klemmprofile als geeignete, unsichtbare Lösung – unter der Voraussetzung, dass sie normgerecht, statisch geprüft und fachgerecht montiert sind.
    Kombination Klebung + Schraubung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen diese als fachlich vertretbar – wenn geprüfter Strukturkleber verwendet wird und Schrauben in tragfähiges Material greifen.
    Erforderlichkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – Qwen präzisiert dabei die Zertifizierung nach VFF/DIBt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, normkonforme Befestigungssysteme – niemals Klebepunkte, Metallkeile oder improvisierte Klemmungen. Eine Kombination aus geprüftem Strukturkleber und verdeckt verschraubten Komponenten ist die einzige unsichtbare Methode, die von allen drei KI-Modellen als sicher und zulässig anerkannt wird – unter fachlicher Planung und Montage.
    🔴 Risiko Glasbruch durch unkontrollierte Spannungen bei Keil- oder Klemmbefestigung Hohe Verletzungsgefahr (Schnittverletzungen), Haftpflichtfolgen, Totalschaden der Türkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Scherfestigkeit bei Klebepunkten oder Silikon Scheibe verrutscht oder fällt bei Türschlag – akutes Unfallrisiko, insbesondere für Kinder
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und normgerechte Dokumentation Verstoß gegen Baurecht, Ablehnung durch Bauaufsicht, Rückbauauflage, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden
    🔴 Risiko Klebstoffalterung durch UV-Licht, Temperaturwechsel oder Feuchtigkeit Langfristiger Haltverlust, unvorhersehbares Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Rückstandsfreier Austausch der Scheibe bei falscher Klebung unmöglich Teure Nacharbeiten, Beschädigung des Rahmens, erheblicher Aufwand bei Reparatur oder Modernisierung
    ✅ Chance Zertifizierte Klemmprofile mit verdeckter Montage Volle Normkonformität, vollständige Unsichtbarkeit bei gleichzeitiger Demontagefähigkeit und langer Lebensdauer
    ✅ Chance Geprüfte Klebe-Schraub-Kombination mit Abdeckkappen Höchste Sicherheit, vollständige Transparenz für Nachweise, geringer Wartungsaufwand und einfache Ersatzteilbeschaffung
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Glasbausachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsakzeptanz, schnelle Bauabnahme, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung moderner Verbundgläser mit integrierter Befestigungstechnik Reduzierte Einbauzeit, höhere Designfreiheit, bessere Schalldämmung und Wärmedämmung bei gleicher Sicherheit
    ✅ Chance Einbindung in digitale Bauakte (z. B. BIMAbk.-gestützter Nachweis) Zukunftssichere Dokumentation, vereinfachte Instandhaltung, Nachweisbarkeit für spätere Eigentümer oder Versicherungen
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf Klebepunkte, Metallkeile, Silikon-"Füllungen" oder improvisierte Klemmverbindungen – diese sind normwidrig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen (nach VFF oder DIBt) zur statischen Prüfung und Auswahl eines geprüften Befestigungssystems.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Türblattmaterial (Holzart, Voll- oder Hohlkern), Scheibenmaße, Glasart (ESG, VSG, Verbund) und Einbausituation (innen/außen, Belastung) vor – benötigt für fachgerechte Planung.
    4. Produkte prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten die Zertifikate der vorgesehenen Klebstoffe (z. B. SikaBond® SG) und Klemmprofile (DIN 18008-Teil 3 oder ETAG 002) ein – ohne Nachweis keine Verwendung.
    5. Montage beaufsichtigen: Lassen Sie die Montage durch einen zertifizierten Glasbaubetrieb durchführen – dokumentieren Sie jede Schraube (Typ, Länge, Drehmoment) und jede Klebestelle (Klebstoffcharge, Auftragstemperatur, Aushärtezeit).
    6. Nachweis sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Bauabnahme-Bescheinigung mit statischem Nachweis, Klebstoff-Datenblatt und Montageprotokoll – für Bauakte und Versicherung.
    Klemmprofile
    Klemmprofile sind Bauelemente, die dazu dienen, Glasscheiben oder andere flächige Materialien in einem Rahmen zu befestigen, indem sie durch Druck oder Klemmwirkung gehalten werden. Sie bestehen meist aus Aluminium oder Kunststoff und sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Glasleisten, Rahmenprofile, Befestigungsprofile
    Metallkeile
    Metallkeile sind kleine, keilförmige Metallstücke, die verwendet werden, um Bauteile, wie z.B. Glasscheiben, in einer bestimmten Position zu fixieren. Sie werden in den Spalt zwischen den Bauteilen eingesetzt und verkeilen sich dort, um einen festen Halt zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Distanzkeile, Montagekeile, Justierkeile
    Glasklebstoff
    Glasklebstoffe sind spezielle Klebstoffe, die für die Verklebung von Glas mit anderen Materialien entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Transparenz, Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen aus.
    Verwandte Begriffe: UV-Klebstoff, Konstruktionsklebstoff, Silikonklebstoff
    Rahmenleiste
    Eine Rahmenleiste ist ein Bauelement, das zur Einfassung und Stabilisierung von Bildern, Spiegeln oder anderen flächigen Objekten dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall gefertigt sein und dient sowohl ästhetischen als auch funktionalen Zwecken.
    Verwandte Begriffe: Bilderrahmen, Zierleiste, Einfassungsprofil
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden, elastischen und temperaturbeständigen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig als Dichtstoff, Klebstoff oder Schmiermittel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Sanitärsilikon
    Klemmverbindungen
    Klemmverbindungen sind eine Art von Verbindungstechnik, bei der Bauteile durch mechanischen Druck oder Klemmwirkung miteinander verbunden werden. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Montage ohne den Einsatz von Schrauben oder Klebstoffen.
    Verwandte Begriffe: Steckverbindungen, Schraubverbindungen, Nietverbindungen
    Fensterrahmen
    Ein Fensterrahmen ist die tragende Struktur eines Fensters, die die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt und mit dem Mauerwerk verbindet. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Flügelrahmen
    1. Welche Klebstoffe eignen sich am besten für Glas?
      Es gibt spezielle Glasklebstoffe auf dem Markt, die eine hohe Festigkeit und Transparenz bieten. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für verschiedene Materialien und Belastungen. Vor der Anwendung sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und entfettet werden.
    2. Wie sicher sind Klemmprofile für die Glasbefestigung?
      Klemmprofile sind eine sichere Methode, um Glas zu befestigen, solange sie korrekt dimensioniert und montiert werden. Die Profile sollten aus hochwertigen Materialien bestehen und eine ausreichende Klemmkraft aufweisen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Kann ich Silikon zur Befestigung von Glas verwenden?
      Silikon kann für bestimmte Anwendungen geeignet sein, jedoch ist es nicht immer die beste Wahl für eine dauerhafte und sichere Befestigung von Glas. Spezielle Glasklebstoffe bieten in der Regel eine höhere Festigkeit und bessere Haftung. Silikon kann jedoch verwendet werden, um Fugen abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Was sind Metallkeile und wie werden sie eingesetzt?
      Metallkeile sind kleine, keilförmige Metallstücke, die verwendet werden, um Glas in einem Rahmen zu fixieren. Sie werden in den Spalt zwischen Glas und Rahmen eingesetzt und verkeilen sich dort, um die Scheibe zu halten. Diese Methode ist besonders geeignet, wenn keine sichtbaren Befestigungselemente gewünscht sind.
    5. Welche Rolle spielt der Rahmen bei der unsichtbaren Befestigung?
      Der Rahmen spielt eine entscheidende Rolle bei der unsichtbaren Befestigung von Glas. Er muss stabil und passgenau sein, um die Glasscheibe sicher aufzunehmen. Die Wahl des Rahmenmaterials und der Konstruktion beeinflusst die Art der Befestigung, die verwendet werden kann.
    6. Was muss ich bei der Reinigung der Glasoberfläche beachten?
      Vor der Befestigung der Glasscheibe ist eine gründliche Reinigung unerlässlich. Verwenden Sie spezielle Glasreiniger oder Isopropylalkohol, um Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen zu entfernen. Achten Sie darauf, keine kratzenden Reinigungsmittel oder Werkzeuge zu verwenden, um die Glasoberfläche nicht zu beschädigen.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Glasbefestigung?
      Suchen Sie nach Glasereien oder Tischlereien mit Erfahrung in der Glasmontage. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten, welche Befestigungsmethode für Ihr Projekt am besten geeignet ist. Ein erfahrener Fachmann kann Ihnen helfen, eine sichere und ästhetisch ansprechende Lösung zu finden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Schrauben, Kleben und Klemmen?
      Neben Schrauben, Kleben und Klemmen gibt es noch andere Methoden zur Glasbefestigung, wie z.B. das Einkleben mit UV-härtenden Klebstoffen oder die Verwendung von Saugnäpfen für temporäre Befestigungen. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    • Glas schneiden
      Anleitung zum sicheren Zuschneiden von Glas für verschiedene Anwendungen.
    • Spiegel befestigen
      Methoden und Tipps zur sicheren Anbringung von Spiegeln an Wänden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Türrahmen reparieren
      Schritte zur Reparatur beschädigter Türrahmen aus Holz oder Kunststoff.
    • Glasbruch entfernen
      Sichere Entfernung von Glasscherben und Vorbeugung von Verletzungen.
  2. Glasleisten kleben: Silikon für unsichtbare Glasbefestigung
    Es gibt ein paar Möglichkeiten ...
    Es gibt ein paar Möglichkeiten eine haben Sie schon angesprochen. Die Scheibe kann mit Silikon im Falz unsichtbar gegen die "festen" Glashalteleisten geklebt werden.
    Wenn der Silikon abgebunden hat und die Scheibe hält, kann man den zweiten Satz Glashalteleisten anbringen.
    Diese können mit kleinen Senkstiften befestigt werden (man sieht hier nur den Kopf von ca. 1 mm²) oder man klebt diese Leisten ebenfalls fest.
    Wenn's geklebt wird, da hat Ihr Schreiner recht, wird eine evtl. Reparatur etwas schwieriger.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Sicherheitsglas: Empfehlung für Türglasscheiben
    Ich würde..
    Sicherheitsglas einsetzen. Das muss nicht so oft repariert werden und ist kinderfreundlicher. Berstende Glasscheiben wirken wie Fallbeile und stehen in der Unfallstatistik ziemlich an vorderer Stelle.
    Gruß Herby
  4. Gehärtetes Glas: Silikonpunkte zur Glashalteleisten-Fixierung
    Mit dem Sicherheitsglas, das ist eine gute Idee.
    Allerdings sind die Scheiben schon bestellt (teilweise schon abholbereit). Diese wurden jedoch gehärtet. Ich hoffe doch das die etwas abhalten können.
    @Herrn Sieber
    Aus diesem Grund wollte ich ja den zweiten Satz Glashaltleisten evtl. nur mit ein paar Silikonpunkten "ankleben". Sollte doch mal eine Scheibe zu Bruch gehen, kann man diese leicht mit einem Cuttermesser, ohne die Leiste zu beschädigen, durchtrennen.
    Allerdings die Scheibe nur mit Silikon einzukleben erscheint mir etwas labil. Oder ist das bereits ausreichend?
    Wäre es da evtl. eine denkbare Lösung, die lose Glashalteleiste etwas auszufräsen, so das darunter eine schwache Holzleiste Platz hat, die dann allerdings vollständig verdeckt ist? Diese könnte dann ja geschraubt oder festgenagelt werden. Dann würde es doch reichen die Zierleiste so zu befestigen, das sie Bein zuschlagen der Tür nicht runterfällt (etwas übertrieben dargestellt). Damit wäre sie dann auch wieder leicht entfernbar.
    Oder gibt es es doch eine bessere Lösung?
    Möglichst will ich die Leiste so anbringen, das man weder Schraubenköpfe noch Nägel (auch wenn die fast unsichtbar sind, wenn ordentlich gearbeitet wird) sieht.
  5. Schwarz lackierte Leisten: Befestigung ohne sichtbare Details
    Noch zur Erklärung,
    bevor ihr mich für einen Umstandskasper haltet.
    Die Glashalte- oder Zierleisten sind schwarz lackierte Buchenleisten. Daher sieht man dann auch jedes kleine Ding. Bei natürlichem Holz würde ich dann auch die Senkstift nehmen. Wenn man sich da die richtige Stelle in der Maserung sucht sieht man die ja wirklich fast nicht mehr.
  6. Glasleisten-Befestigung: Versenkte Nägel und Lackierung
    Bei mir..
    wurden die Leisten mit Nägel befestigt. Die Stiftnägel wurden versenkt. Die Löcher gekittet und lackiert. Man sieht wirklich kaum etwas. Ich habe weiße Türen mit Sicherheitsverglasung. Die Sicherheitsverglasung hat sich bei mir schon ausgezahlt. Meine Schwiegermutter wollte mal mit Anlauf durch die geschlossenene Türe. Die Scheibe hielt, die Schwiegermutter nicht 🙂
    Herby
  7. Türglasscheibe: Silikon hält bombenfest – Sicherungsleiste unnötig
    Scheibe als Schwiegermutterschutz
    Ein gutes Beispiel herby, mit der Schwiegermutter.
    @Herr Taubmann.
    Keine Sorge, wenn der Silikonquerschnitt stimmt, hält die Scheibe Bombensicher. Eine Sicherungsleiste ist nicht nötig.
    MfG Jürgen Sieber
  8. Alternative Glasbefestigung: Drehstange mit Punkthaltern
    netter Rat vom Architekten ...
    Hallo Steffen!
    Ich würde die Scheibe an einer Drehstange mittels Punkthaltern aus dem Fassadenbau befestigen, wobei diese Drehstange ein wenig in der Öffnung eingerückt müsste, damit es funktioniert, dann braucht man keinen Rahmen und keine Zarge und nur noch zwei Griffe ... 😉 und sieht gut aus,
    etwa so:
    ______________
    ! . o! ...!
    ! ...! ... D!
    ! . o! ...!
    ZZZZZZZZZZZZZ
    meint der Architekt 😉
  9. Silikon für Glasmontage: Auflagebreite und Lüftungsspalt
    Silikonquerschnitt?
    Auf was muss ich dann beim Einbau achten? Die Scheibe hat auf der Leiste eine Auflagebreite von ca. 18 mm. Umlaufend sind 2,5 mm Platz bis zum Rahmen (also Scheibe 5 mm kleiner wie Lichtausschnitt). Die feste Glashalteleiste werde ich dann auf der glatten Seite der Scheibe anbringen. Richtig?
    Reicht es dann die Scheibe aufzukleben (also Silikon zwischen Leiste und Scheibe) und in die umlaufende Lücke zwischen Scheibe und Rahmen mit Silikon auszufüllen oder sollte noch eine "Hohlkehle" aus Silikon darüber gezogen werden?
    @Bettina
    Das sieht bestimmt gut aus. Allerdings habe ich die Türen mit Lichtausschnitt (siehe Link) schon eingebaut.
  10. Türglasscheibe kleben: Silikon-Haftung ausreichend
    Kein Querschnitt
    Sie brauchen sich keine Sorgen über die Haftung oder den Querschnitt machen. Der Silikon wird die Scheibe fest an die Glashalteleiste kleben.
    Ein evtl. Abriss des Silikons an manchen Stellen spielt hier keine Rolle, da ja keine Feuchteeinwirkung an der Zimmertüre stattfindet.
    Die Scheibe wird wie eine 1 halten!
    JS
  11. Türglasscheibe befestigen: Danke für die Tipps!
    Dann werde ich mich mal ans Werk machen.
    Danke nochmal für alle Antworten.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Türglasscheibe unsichtbar befestigen: Alternativen für Glasmontage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unsichtbare Befestigung von Türglasscheiben ohne sichtbare Schrauben oder Nägel. Silikonkleber wird als praktikable Lösung für die Glasmontage hervorgehoben, wobei auf den richtigen Silikonquerschnitt geachtet werden sollte. Sicherheitsglas wird als kinderfreundliche Alternative empfohlen, um das Risiko von Verletzungen durch berstende Scheiben zu minimieren. Alternativ werden Klemmprofile und Punkthalter aus dem Fassadenbau für eine rahmenlose Montage vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Sicherheitsglas: Empfehlung für Türglasscheiben wird auf die Unfallgefahr durch splitterndes Glas hingewiesen und der Einsatz von Sicherheitsglas empfohlen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer bestätigen, dass Silikon eine zuverlässige Methode zur Befestigung von Türglasscheiben darstellt, wie im Beitrag Türglasscheibe: Silikon hält bombenfest – Sicherungsleiste unnötig hervorgehoben wird. Eine zusätzliche Sicherungsleiste ist demnach oft nicht erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage mit Silikon ist eine Auflagebreite von ca. 18 mm und ein umlaufender Spalt von 2,5 mm zum Rahmen zu berücksichtigen, wie im Beitrag Silikon für Glasmontage: Auflagebreite und Lüftungsspalt erläutert wird. Die Scheibe sollte 5 mm kleiner als der Lichtausschnitt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Montage sollte die Haftung des Silikons an einem Teststück geprüft werden. Alternativ kann die Befestigung mit versenkten Nägeln und anschließender Lackierung erfolgen, um eine möglichst unsichtbare Lösung zu erzielen, wie im Beitrag Glasleisten-Befestigung: Versenkte Nägel und Lackierung beschrieben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türglasscheibe, Befestigung, Glasmontage, Klemmprofile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10662: Türglasscheibe unsichtbar befestigen: Alternativen zu Schrauben & Kleben?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türglasscheibe, Befestigung, Glasmontage, Klemmprofile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türglasscheibe, Befestigung, Glasmontage, Klemmprofile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türglasscheibe unsichtbar befestigen: Alternativen zu Schrauben & Kleben?
Suche nach: Türglas unsichtbar befestigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Türglasscheibe befestigen, unsichtbare Befestigung, Glasmontage, Klemmprofile, Metallkeile, Glaskleben, Rahmenlose Montage, Türdesign
