Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Verbundabdichtung nach einem Fliesentausch in einer bodengleichen Dusche. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung mit Dichtband und Abdichtanstrich betont, sowie die Risiken von unsachgemäßer Ausführung, insbesondere im Zusammenhang mit Silikon, diskutiert. Die Wichtigkeit der korrekten Montage der Duschrinne wird ebenfalls hervorgehoben.
🔴 Wichtig/Achtung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, In meinem Neubau habe ich eine Bodengleiche Dusche mit Rinne installieren lassen. Bodenbelag Fliesen. Es wurde eine fachgerechte Verbundabdichtung vorgenommen. Abdichtung mit Dichtband und Abdichtanstrich Das Problem: Es musste die Fliese über dem Ablaufprofil nochmals entfernt werden. Ablaufprofil wurde fachgerecht mit in die Abdichtungen eingebaut. Bevor die Neue Fliese rein kam wurde die Abdichtung an dieser Stelle erneuert. Frage: Ist hier die Abdichtung noch intakt oder trotz dem neuen Abdichten mangelhaft?
Danke für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Die Reparaturstelle der Verbundabdichtung nach Fliesentausch über dem Ablaufprofil muss mittels Wasserstau- oder Drucktest (mind. 24–48 Stunden) fachlich geprüft werden – visuelle Kontrolle allein ist unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Lokalreparatur entspricht nicht der DINAbk. 18195-5 und kann die funktionale Integrität der gesamten Verbundabdichtung nicht sicher wiederherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Abdichtungsmaterialien müssen werkstofflich aufeinander abgestimmt sein und explizit für Verbundabdichtungen in bodengleichen Duschen freigegeben sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen neuem Dichtband/Anstrich und dem Ablaufprofil sowie zur bestehenden Abdichtung erfordert eine mindestens 10 cm breite, lückenlose Überlappung mit vollflächiger Haftung – Prüfung mittels Feuchtemessung vor Verfliesung ist dringend empfohlen.
    Nach dem Entfernen einer Fliese über dem Ablaufprofil einer bodengleichen Dusche mit Verbundabdichtung ist die Funktionstüchtigkeit der Abdichtung kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Beschädigungen der Abdichtung beim Entfernen der Fliese können zu Wassereintritt und Folgeschäden führen.
    • Prüfung der Abdichtung: Die betroffene Stelle muss sorgfältig auf Risse, Löcher oder Ablösungen untersucht werden.
    • Erneuerung der Abdichtung: Im Bereich der entfernten Fliese ist die Abdichtung wahrscheinlich zu erneuern. Dies beinhaltet das Auftragen von geeignetem Abdichtanstrich und gegebenenfalls das Anbringen von Dichtbändern an Übergängen und Anschlüssen.
    • Materialien: Verwenden Sie für die Abdichtung Produkte, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet und vom Hersteller für den jeweiligen Untergrund freigegeben sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls erneuern, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Reparatur der Verbundabdichtung im Bereich einer bodengleichen Dusche nach dem Austausch einer Fliese über dem Ablaufprofil. Grundsätzlich ist eine fachgerecht ausgeführte Reparatur der Abdichtung möglich, jedoch birgt jeder nachträgliche Eingriff in die Abdichtungsebene ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, die Abdichtung im Bereich der entfernten Fliese zu erneuern, ist fachlich korrekt. Eine intakte Verbundabdichtung ist für die Dichtigkeit der Dusche unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Abdichtung "erneuert" wurde, ist zu präzisieren. Eine vollständige Erneuerung der Abdichtung im gesamten Duschbereich ist nicht erfolgt. Es handelt sich um eine lokale Reparatur, bei der die neue Abdichtung mit der bestehenden Abdichtung fachgerecht verbunden werden muss. Die Qualität dieser Verbindung ist entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Dichtigkeit ist die fachgerechte Überlappung und Verklebung des neuen Dichtbandes mit dem alten. Zudem muss der Übergang zwischen der neuen Abdichtung und dem Ablaufprofil absolut dicht sein. Eine Sichtprüfung allein reicht nicht aus, um die Dichtigkeit zu bestätigen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Reparaturstelle nicht dauerhaft dicht ist. Dies kann zu versteckten Wasserschäden im Estrich oder an der Unterkonstruktion führen, die erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden. Schimmelpilzbildung ist eine typische Folge.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die reparierte Stelle umgehend durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik prüfen. Eine Dichtigkeitsprüfung (z.B. mit einem Flutungsversuch) ist dringend anzuraten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Verbundabdichtung nach der Reparatur wieder voll funktionsfähig ist und keine versteckten Mängel vorliegen. Beauftragen Sie einen Sachverständigen, falls der Fachbetrieb keine schriftliche Garantie für die Reparaturstelle ausstellt.
    Die Nachbesserung einer Verbundabdichtung nach Fliesentausch über einem Ablaufprofil stellt ein hohes Risiko für die funktionale Integrität der gesamten Dusche dar, da die Abdichtungsebene nicht mehr durchgängig und monolithisch ist.
    🔴 Gefahr: Jede Unterbrechung einer Verbundabdichtung – insbesondere im kritischen Bereich um das Ablaufprofil – birgt die Gefahr von Wasserintrusion in die Baukonstruktion, was zu Schäden an Untergrund, Estrich, Unterkonstruktion und ggf. benachbarten Räumen führen kann.
    🔴 Gefahr: Selbst bei sorgfältigem Nachabdichten ist die Haftung der neuen Dichtschicht an der bereits ausgehärteten Altabdichtung nicht vergleichbar mit einer ursprünglich durchgängigen, werkseitig abgestimmten Systemabdichtung – Mikrorisse, Haftungsdefizite oder Überlappungslücken sind schwer zu vermeiden und nicht sichtbar prüfbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Abdichtung wurde erneuert" suggeriert Funktionsfähigkeit, doch eine nachträgliche Lokalreparatur an einer Verbundabdichtung entspricht nicht der DIN 18195-5 und der Vorgabe einer durchgängigen, vollflächigen, werkstofflich abgestimmten Abdichtungsebene.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtigkeit einer solchen Reparatur lässt sich weder visuell noch ohne zerstörende Prüfung (z. B. Feuchtemessung, Drucktest mit Wasserstau) sicher nachweisen – ein funktionierender Wassersperrversuch über 24–48 Stunden ist zwingend erforderlich, aber kein Garant für Langzeitstabilität.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "fachgerechtes Einbauen des Ablaufprofils" die Abdichtungsintegrität wiederherstellt, ist grundsätzlich falsch: Das Profil ist nur ein Bauteil – entscheidend ist die vollständige, fehlerfreie Verbindung aller Dichtkomponenten (Band, Anstrich, Übergänge) zu einer wasserdichten Einheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), der eine fachgerechte Funktionsprüfung inkl. Wasserstau- und/oder Feuchtemessung durchführt und ggf. eine komplette Neuausführung der Verbundabdichtung empfiehlt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Wassereintritt und versteckten Schäden als kritisch.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer werkstofflich abgestimmten, feuchtraumgeeigneten Materialwahl.
    • GoogleAI spricht von "Erneuerung der Abdichtung", DeepSeek präzisiert dies als "lokale Reparatur mit fachgerechtem Anschluss", während Qwen klarstellt, dass eine solche Reparatur *keine* DIN-konforme Wiederherstellung einer monolithischen Abdichtungsebene darstellt.
    • GoogleAI nennt keine DIN-Norm, DeepSeek verweist auf fachgerechte Verbindung, Qwen zitiert explizit DIN 18195-5 und VFF-Richtlinien.
    • DeepSeek betont die entscheidende Rolle der Verbindungsqualität (Überlappung, Verklebung) zwischen neuem und altem Dichtsystem.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer zerstörungsfreien Funktionsprüfung (Feuchtemessung) und kritisiert die Illusion einer funktionsgerechten Profilmontage als alleinige Lösung.
    • GoogleAI suggeriert mit "Abdichtung ist zu erneuern" eine prinzipiell sichere Reparaturmöglichkeit – Qwen widerspricht dies klar: "Eine nachträgliche Lokalreparatur entspricht nicht der DIN 18195-5" und betrachtet die Haftung an der Altabdichtung als grundsätzlich unzureichend im Langzeitbetrieb.
    • Qwen verweist auf fehlende Langzeitgarantie selbst nach erfolgreichem Wassersperrversuch – GoogleAI und DeepSeek gehen hier weniger weit (beide fordern den Test, aber nicht explizit die Unmöglichkeit einer sicheren Langzeitdichtigkeit).
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Qwens Feststellung, dass eine lokale Reparatur an einer Verbundabdichtung die DIN-Anforderungen nicht erfüllt, gilt als maßgeblich – dies stellt das Vorsichtsprinzip sicher und schützt vor unterschätzten Langzeitriskiken.
    Fachliche Prüfung der Reparaturstelle Alle drei KI-Modelle fordern eine unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb bzw. Sachverständigen – Wasserstau- oder Drucktest ist zwingend erforderlich.
    DIN-Konformität der Reparatur Qwen widerspricht klar der Annahme, eine lokale Reparatur könne DIN 18195-5 erfüllen; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Konsens ist: Keine DIN-Konformität gegeben.
    Materialanforderungen Einheitlicher Konsens: Materialien müssen feuchtraumgeeignet, werkstofflich abgestimmt und für Verbundabdichtungen freigegeben sein.
    Langzeitsicherheit der Reparatur ⚠️ Qwen betont die grundsätzliche Unsicherheit langfristiger Dichtigkeit; DeepSeek warnt vor versteckten Schäden "nach Monaten oder Jahren"; GoogleAI bleibt hier unkonkret – Abwägung erforderlich.
    Haftung an Altabdichtung ⚠️ Qwen und DeepSeek heben Haftungsdefizite hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: Risiko besteht und ist schwer kontrollierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Reparatur der Verbundabdichtung ist grundsätzlich möglich, aber nicht DIN-konform und langfristig unsicher. Die einzige sichere Sicherstellung der Dichtigkeit ist eine fachlich dokumentierte Funktionsprüfung mit Wasserstauversuch sowie – bei Zweifeln – der komplette Neuaufbau der Abdichtungsebene durch einen zertifizierten Spezialisten.
    🔴 Risiko Versteckte Wasserintrusion durch unzureichende Haftung der Reparatur an der Altabdichtung Auswaschung des Estrichs, Zerstörung der Unterkonstruktion, Schimmel in Decken/Unterboden
    🔴 Risiko Fehlende DIN-Konformität der lokalen Reparatur (DIN 18195-5) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsprobleme bei Schäden, Ausschluss aus Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Undetektierte Mikrorisse oder Überlappungslücken im Dichtband Langsame Feuchtigkeitsaufnahme über Monate – späte Schadensentdeckung mit hohem Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtigkeitsprüfung (lediglich Sichtkontrolle) Falsche Sicherheit, verzögerte Reaktion, erhöhte Folgekosten durch spätere Schadensbehebung
    🔴 Risiko Materialinkompatibilität (z. B. falsche Band-Art, ungeeigneter Anstrich) Chemische Abstoßung, Haftungsverlust, Ablösung nach kurzer Zeit, sofortige Durchfeuchtung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung mit Wasserstauversuch Eindeutige Klärung der Dichtigkeit vor Verfliesung – Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Rückbauten
    ✅ Chance Beauftragung eines VFF-zertifizierten Sachverständigen Schriftliche Dokumentation der Prüfung mit Haftungsaussage – rechtssichere Absicherung für Eigentümer/Baufirma
    ✅ Chance Überarbeitung der gesamten Abdichtungsebene mit aktuellem System DIN-konforme, langfristig sichere Abdichtung mit Herstellergarantie und vollständigem Systemverbund
    ✅ Chance Integration moderner Feuchtemess- und Leckortungstechnik Frühzeitige Erkennung von Feuchteentwicklung – präventives Schadensmanagement statt reaktive Sanierung
    ✅ Chance Nutzung der Reparatur als Anlass für zukunftssichere Modernisierung (z. B. barrierefreie Ausführung) Wertsteigerung der Immobilie, Verbesserung der Nutzungsqualität, Einhaltung aktueller Bauvorgaben
    1. Unverzügliche Prüfung mit Wasserstauversuch: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit einem dokumentierten Wasserstauversuch über mindestens 48 Stunden – vor Verfliesung und vor Einbau des Duschablaufs.
    2. Sachverständigen konsultieren: Kontaktieren Sie einen VFF-zertifizierten Sachverständigen oder einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 geprüften Fachmann für Abdichtungstechnik, um rechtssichere Prüfung und schriftliche Dokumentation zu erhalten.
    3. Material-Dokumentation prüfen: Sammeln Sie sämtliche Verarbeitungshinweise, Zertifikate und Systemfreigaben der verwendeten Abdichtungsmaterialien – vergleichen Sie diese mit den Herstellerangaben für Verbundabdichtungen in bodengleichen Duschen.
    4. Feuchtemessung vor Verfliesung: Lassen Sie die Reparaturstelle vor Verlegung der Fliesen mittels kapazitiver Feuchtemessung prüfen – Werte über 12 % Holzfeuchteäquivalent sind kein Freigabesignal.
    5. Langzeitsicherheit priorisieren: Falls bei der Prüfung Unsicherheiten bestehen: Planen Sie den kompletten Neuaufbau der Verbundabdichtung – inkl. Abtrag der alten Dichtschicht bis auf den tragfähigen Untergrund und Neuaufbau nach aktueller DIN 18195-5.
    6. Dokumentationsmappe anlegen: Erstellen Sie eine digitale und gedruckte Mappe mit allen Unterlagen: Prüfprotokolle, Materialdatenblätter, Fotos vor/nach Reparatur, Unterschriften der Fachleute.
    Verbundabdichtung
    Eine Verbundabdichtung ist ein System aus verschiedenen wasserdichten Schichten, das unter Fliesenbelägen in Nassräumen aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie besteht typischerweise aus einem flüssigen Abdichtungsanstrich, Dichtbändern für Ecken und Kanten sowie Dichtmanschetten für Rohrdurchführungen. Die Verbundabdichtung bildet eine wasserundurchlässige Barriere und schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsanstrich, Dichtband, Dichtmanschette, Bauwerksabdichtung.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles, wasserdichtes Band, das in Ecken, Kanten und an Übergängen von Bauteilen in Nassräumen verwendet wird, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Es wird in die Verbundabdichtung eingebettet und verhindert das Eindringen von Wasser in kritische Bereiche. Dichtbänder sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen erhältlich, passend für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Verbundabdichtung, Eckdichtung, Fugendichtung.
    Abdichtungsanstrich
    Ein Abdichtungsanstrich ist eine flüssige, wasserdichte Beschichtung, die auf den Untergrund in Nassräumen aufgetragen wird, um eine flächige Abdichtung zu erzielen. Er bildet eine nahtlose, wasserundurchlässige Schicht und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Abdichtungsanstriche sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. als einkomponentige oder zweikomponentige Produkte.
    Verwandte Begriffe: Verbundabdichtung, Flüssigfolie, Dichtschlämme.
    Bodengleiche Dusche
    Eine bodengleiche Dusche, auch bekannt als ebenerdige Dusche, ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ohne Stufen oder Erhöhungen in den Badezimmerboden integriert ist. Dies ermöglicht einen barrierefreien Zugang und eine moderne Optik. Bodengleiche Duschen erfordern eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Ebenerdige Dusche, Walk-in-Dusche.
    Ablaufprofil
    Ein Ablaufprofil ist ein Bauelement, das in bodengleichen Duschen verwendet wird, um das Duschwasser abzuleiten. Es besteht typischerweise aus einem Rinnenkörper mit einem integrierten Ablauf und einem Rost. Ablaufprofile sind in verschiedenen Designs und Größen erhältlich und müssen fachgerecht eingebaut werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Duschrinne, Bodenablauf, Punktablauf.
    Fliesentausch
    Der Fliesentausch bezeichnet den Austausch von alten oder beschädigten Fliesen durch neue Fliesen. Dies kann aus optischen Gründen oder aufgrund von Schäden an den Fliesen erforderlich sein. Beim Fliesentausch ist es wichtig, den Untergrund vorzubereiten und die neuen Fliesen fachgerecht zu verlegen, um ein dauerhaftes und ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenrenovierung, Fliesenreparatur, Fliesenverlegung.
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Kontext des Forumsbeitrags bezieht sich der Begriff auf ein Badezimmer in einem Neubau, in dem eine bodengleiche Dusche mit Verbundabdichtung installiert wurde. Bei Neubauten ist es besonders wichtig, die Abdichtung sorgfältig auszuführen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Bauvorhaben, Rohbau.
    1. Was ist eine Verbundabdichtung?
      Eine Verbundabdichtung ist ein System aus verschiedenen Komponenten (Abdichtungsanstrich, Dichtbänder, Dichtmanschetten), das unterhalb von Fliesenbelägen in Nassbereichen aufgebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie bildet eine wasserdichte Schicht und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    2. Warum ist eine Verbundabdichtung in einer bodengleichen Dusche wichtig?
      In bodengleichen Duschen ist eine Verbundabdichtung besonders wichtig, da hier das Risiko von Wassereintritt aufgrund der fehlenden Duschwanne erhöht ist. Die Abdichtung verhindert, dass Wasser in den Estrich und die umliegenden Bauteile eindringt, was zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen kann.
    3. Wie erkenne ich eine beschädigte Verbundabdichtung?
      Eine beschädigte Verbundabdichtung kann sich durch Risse, Blasenbildung oder Ablösungen zeigen. Auch Feuchtigkeitsschäden an angrenzenden Wänden oder Decken können ein Hinweis sein. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Abdichtung überprüfen.
    4. Kann ich eine Verbundabdichtung selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Verbundabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Kleine Beschädigungen können eventuell selbst behoben werden, aber bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte immer ein Fachbetrieb beauftragt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Materialien werden für eine Verbundabdichtung verwendet?
      Für eine Verbundabdichtung werden verschiedene Materialien verwendet, darunter flüssige Abdichtungsanstriche, Dichtbänder für Ecken und Anschlüsse sowie Dichtmanschetten für Rohrdurchführungen. Die Materialien müssen aufeinander abgestimmt und für den jeweiligen Untergrund geeignet sein.
    6. Wie lange hält eine Verbundabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Verbundabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und der Beanspruchung ab. Bei fachgerechter Ausführung und normaler Nutzung kann eine Verbundabdichtung viele Jahre halten.
    7. Was kostet eine Verbundabdichtung?
      Die Kosten für eine Verbundabdichtung variieren je nach Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Ausführung. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    8. Muss die Verbundabdichtung nach dem Fliesentausch erneuert werden?
      Wenn beim Fliesentausch die Verbundabdichtung beschädigt wurde, muss sie erneuert werden. Auch wenn die Abdichtung intakt erscheint, ist es ratsam, sie von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin funktionsfähig ist.
    • Abdichtung von Duschen
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungssystemen für Duschen.
    • Fliesenauswahl für Nassbereiche
      Geeignete Fliesenarten und -eigenschaften für Duschen und Bäder.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel.
    • Reparatur von Fliesenschäden
      Anleitung zur Ausbesserung beschädigter Fliesen.
    • Normen für Abdichtungen im Bad
      Relevante DIN-Normen und Richtlinien für Abdichtungen.
  2. Verbundabdichtung: Anschluss prüfen – Vor-Ort-Beurteilung nötig
    DAS kann man nur vor Ort sehen
    wenn die alte Fliese rausgenommen worden ist, ob man an die Ränder der vorhandenen Streichdichtung vernünftig anschließen kann oder ob die beim Fliesenausbau zu sehr beschädigt worden sind.
    Keine sinnvolle Beurteilung von hier aus (und ganz ohne Foto) möglich!
  3. Fliesentausch ohne Aufsicht: Abdichtung unsicher – Bilder prüfen!
    Leider beim Wechsel nicht dabei gewesen
    Leider sind keine Fotos verfügbar, da beim Wechsel keiner dabei war. Kann mich hier nur auf die Auskunft des Fliesenlegers verlassen das er es nochmal abgedichtet hat. Aber ich habe Bilder im Endzustand, die auch nicht überzeugen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fliesentausch ohne Aufsicht: Abdichtung unsicher – Bilder prüfen!" auf die Frage "Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Fliesentausch ohne Aufsicht: Abdichtung unsicher – Bilder prüfen!" auf die Frage "Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Fliesentausch ohne Aufsicht: Abdichtung unsicher – Bilder prüfen!" auf die Frage "Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  4. Bilder-Analyse: Zweifel an fachgerechter Verbundabdichtung!
    Vielleicht habe ich ja Tomaten auf der Pupille ...
    Vielleicht habe ich ja Tomaten auf der Pupille aber nach Abdichtung sieht das nicht aus ...
  5. Verbundabdichtung unter Fliesen: Silikon-Fugenbild mangelhaft
    Wie gesagt ...
    von der Verbundabdichtung unter der Fliese an der man hier die Verfüllung der entstandenen Fugen mit Silikon sieht habe ich keine Bilder. Aber auch dieses Silikon abspritzen sieht nicht fachmännisch aus.
  6. Silikonpfusch: Keine Abdichtung – Handwerker fragwürdig!
    Rübe, Tomate wäre ja wenigstens noch lecker ...
    aber dieses Silikongepmape?
    Ich weiß nicht, was der Ausführende gelernt hat, vermutlich aber weder Klepmner noch Fliesenleger!
    Das ist Brechreiz pur
  7. Silikon am Bodenablauf: Sinn fraglich – Abdichtungsproblem?
    Das ist ja das, was ich meinte ...
    Das ist ja das, was ich meinte wer an der Stelle mit Silikon rumhantiert, wobei ich den Sinn da nicht so wirklich erkennen kann, der ist wirklich der Meinung, dass Silikon eine Abdichtung ist.
    Frage ist, warum saut er da an der Stelle damit rum? Vielleicht verstehe ich aber auch das Prinzip dieses Bodenablaufes nicht.
  8. Ablauf-Rinne: Montage-Video zur Verbundabdichtung
    Einbauvideo
    Habe auf YouTube Einbauvideo meiner Rinne gefunden. Link ist beigefügt.
  9. Falsches Rinnen-Video: Montage durch 'Superhandwerker'?
    Nicht DEINER Rinne
    sondern irgendeiner Rinne.
    Wie die Dinger zu montieren sins, wissen WIR schon, nur Dein Superhandwerker wohl nicht
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Risiken & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Verbundabdichtung nach einem Fliesentausch in einer bodengleichen Dusche. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung mit Dichtband und Abdichtanstrich betont, sowie die Risiken von unsachgemäßer Ausführung, insbesondere im Zusammenhang mit Silikon, diskutiert. Die Wichtigkeit der korrekten Montage der Duschrinne wird ebenfalls hervorgehoben.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag Verbundabdichtung: Anschluss prüfen – Vor-Ort-Beurteilung nötig wird darauf hingewiesen, dass eine Beurteilung der Abdichtung ohne Vor-Ort-Besichtigung und Fotos nicht möglich ist. Der korrekte Anschluss an die vorhandene Streichdichtung ist entscheidend für die Funktion der Verbundabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Beiträge, wie z.B. Bilder-Analyse: Zweifel an fachgerechter Verbundabdichtung!, äußern Zweifel an der fachgerechten Ausführung der Abdichtung anhand der präsentierten Bilder. Insbesondere die Verwendung von Silikon wird kritisch hinterfragt, wie im Beitrag Silikonpfusch: Keine Abdichtung – Handwerker fragwürdig! deutlich wird.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Benutzer stellt im Beitrag Ablauf-Rinne: Montage-Video zur Verbundabdichtung ein Einbauvideo einer Duschrinne zur Verfügung, um die korrekte Montage zu veranschaulichen. Allerdings wird im Folgebeitrag Falsches Rinnen-Video: Montage durch 'Superhandwerker'? angemerkt, dass es sich nicht um die exakt gleiche Rinne handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Verbundabdichtung nach dem Fliesentausch von einem unabhängigen Experten vor Ort überprüfen zu lassen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung mit Dichtband und Abdichtanstrich und vermeiden Sie den Einsatz von Silikon an kritischen Stellen. Vergleichen Sie die Montage der Duschrinne mit den Herstellerangaben und entsprechenden Montagevideos.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verbundabdichtung, Fliesentausch, Dusche, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15265: Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichter Balkon/Loggia: Welcher Handwerker behebt Schimmel & Wasserschaden? Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbundabdichtung, Fliesentausch, Dusche, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verbundabdichtung, Fliesentausch, Dusche, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
Suche nach: Verbundabdichtung nach Fliesentausch prüfen
Suche nach: Verbundabdichtung, Fliesentausch, Dusche, Abdichtung, Dichtband, Abdichtanstrich, Neubau, Bad, Badezimmer, Sanierung
