Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Mit dem Estrich im Erdgeschoss und meinem Holzbodenaufbau im Wohnzimmer habe ich es geschafft, eine Bodenhöhe im Eingangsbereich von 2 cm. ausgleichen zu müssen. Die Bodenfliesen (mit ca. 6 mm und dem Fliesenleber 2  -  4 mm) bedingen noch immer einen Ausgleich von mindestens 1 cm. Von Freunden wurde mir empfohlen, auf die doch relativ teure Ausgleichsmasse auszuweichen. Ich bin für jeden kostengünstigen Rat dankbar
Gerhard seiss
  • Gerhard Seiss
    Um einen Höhenunterschied von 1 cm vor dem Verlegen von Bodenfliesen auszugleichen, empfehle ich die Verwendung einer geeigneten Ausgleichsmasse. Diese wird auf den vorhandenen Estrich aufgetragen, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    Bei der Auswahl der Ausgleichsmasse sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Geeignet für Fußbodenheizung: Falls eine Fußbodenheizung vorhanden ist.
    • Schichtdicke: Die Masse muss für die benötigte Schichtdicke von 1 cm geeignet sein.
    • Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeit, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen.
    🔴 Gefahr: Unebenheiten im Untergrund können zu Spannungen in den Fliesen und somit zu Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Ausgleichsmasse für Ihren Estrich und die geplanten Fliesen auszuwählen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Ausgleichsmasse, Bodenbelag
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Sie besteht aus Zement oder Kunstharz und wird in verschiedenen Schichtdicken aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nivellierung, Spachtelmasse
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, wie z.B. Zementkleber, Dispersionskleber und Reaktionsharzkleber.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Fugenmörtel, Haftgrund
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen und auf kritischen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Entkopplungsmatte, Verbundabdichtung
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der verwendet wird, um die Fugen zwischen den Fliesen zu verschließen. Er schützt den Untergrund vor Feuchtigkeit und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Silikon, Dichtstoff
    Nivellierung
    Nivellierung bezeichnet den Vorgang, bei dem Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Dies kann mit Ausgleichsmasse oder anderen geeigneten Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Untergrundvorbereitung
    Schichtdicke
    Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Schicht, z.B. von Estrich oder Ausgleichsmasse. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des Materials und der Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Auftrag, Materialstärke, Belagstärke
    1. Welche Arten von Ausgleichsmasse gibt es?
      Es gibt zementäre und kunstharzgebundene Ausgleichsmassen. Zementäre Massen sind günstiger und für mineralische Untergründe geeignet, während kunstharzgebundene Massen flexibler sind und auf schwierigeren Untergründen eingesetzt werden können.
    2. Wie bereite ich den Untergrund vor dem Auftragen der Ausgleichsmasse vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile und Staub sollten entfernt werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern.
    3. Wie trage ich die Ausgleichsmasse richtig auf?
      Die Ausgleichsmasse wird gemäß den Herstellerangaben angerührt und gleichmäßig auf den Untergrund gegossen. Mit einer Glättkelle oder einem Rakel wird die Masse verteilt und entlüftet, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    4. Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Ausgleichsmasse und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers, in der Regel sind es 24 bis 48 Stunden.
    5. Kann ich Ausgleichsmasse auch im Außenbereich verwenden?
      Nein, die meisten Ausgleichsmassen sind nur für den Innenbereich geeignet. Für den Außenbereich gibt es spezielle Produkte, die frostbeständig und witterungsbeständig sind.
    6. Was passiert, wenn die Ausgleichsmasse nicht eben ist?
      Unebenheiten in der Ausgleichsmasse können zu Problemen beim Verlegen der Fliesen führen. Kleinere Unebenheiten können mit dem Fliesenkleber ausgeglichen werden, größere Unebenheiten sollten vor dem Verlegen der Fliesen korrigiert werden.
    7. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Wählen Sie einen Fliesenkleber, der für die Art der Fliesen und den Untergrund geeignet ist. Flexkleber ist besonders empfehlenswert, da er Spannungen ausgleichen kann.
    8. Muss ich nach dem Verlegen der Fliesen verfugen?
      Ja, nach dem Verlegen der Fliesen müssen die Fugen mit Fugenmörtel verschlossen werden. Dies schützt den Untergrund vor Feuchtigkeit und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.
    • Estrich verlegen
      Informationen zum Verlegen von Estrich und den verschiedenen Estricharten.
    • Fliesen verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen.
    • Fußbodenheizung installieren
      Tipps und Hinweise zur Installation einer Fußbodenheizung.
    • Bodenbeläge vergleichen
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Untergrund vorbereiten
      Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für verschiedene Bodenbeläge.
  2. Schneller Bodenausgleich: Lazemoflex-System für Fliesen
    Eine schnelle und sichere Lösung
    Mit dem Lazemoflex Fußbodensystem geht das sehr schnell und sicher. 4 mm Floorfoam auslegen und 8 mm Lazemoflex Verlegemörtel als Estrich darauf aufbringen. Darauf die Fliesenverlegen; die fehlenden 2 mm in der Höhe wird für den Fliesenkleber gerechnet. Als Nebeneffekt verbessern Sie den Trittschallschutz damit um 14 dBAbk..
    Ich verwende immer dieses System, denn es ist einfacher zu handhaben, anwendungssicherer und kostengünstiger als der Bodenspachtel.
  3. Alternative: Fliesen als günstige Ausgleichsschicht
    Foto von Thorsten Bulka
    billiger
    währe wohl eine 2. Schicht Fliesen! Häh was meint der jetzt?
    Man geht in den Baumarkt, und erwerbt einen Restposten Fliesen in der nötigen Stärke, für ca. 4 €/m². Dazu den Verlegemörtel und verlegt die als Schicht unten drunter! Somit kann man auch schon mal üben!
    Kosten insg, ca. 5 €/m². Darauf dann die eigentlichen Fliesen verlegen!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied – Lösungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert kostengünstige und schnelle Methoden, um einen Höhenunterschied von 1 cm vor dem Verlegen von Bodenfliesen auszugleichen. Vorgestellt werden das Lazemoflex-System und die Verwendung von Restposten-Fliesen als Ausgleichsschicht. Die Diskussion berücksichtigt Aspekte wie Materialkosten, Trittschallschutz und praktische Umsetzung.
    ✅ Empfehlung: Das Lazemoflex Fußbodensystem bietet eine schnelle und sichere Lösung, wie im Beitrag Schneller Bodenausgleich: Lazemoflex-System für Fliesen beschrieben. Es verbessert zusätzlich den Trittschallschutz.
    💰 Kosten: Eine kostengünstige Alternative ist die Verwendung von Restposten-Fliesen als Ausgleichsschicht, wie im Beitrag Alternative: Fliesen als günstige Ausgleichsschicht erläutert. Die Materialkosten hierfür betragen ca. 5 €/m².
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Methode sollten die individuellen Anforderungen (z.B. Trittschallschutz) und das Budget berücksichtigt werden. Prüfen Sie die Verfügbarkeit von Restposten-Fliesen im Baumarkt, um Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenfliese, Ausgleich, Ausgleichsmasse, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenboden lose? Ursachen, Risiken & Fachgerechte Reparatur mit Silikonkleber?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenzahnung wählen: Welche Zahnkelle für Wand- & Bodenfliesen (Bad, Küche, WC)?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Angebot prüfen: Preis für Verlegung, Material & Abdichtung im Neubau realistisch?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Kosten: 18 €/m² für Bodenfliesen – angemessen oder zu teuer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenfliese, Ausgleich, Ausgleichsmasse, Höhenunterschied" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenfliese, Ausgleich, Ausgleichsmasse, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenfliese, Ausgleich, Ausgleichsmasse, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenfliese, Ausgleich, Ausgleichsmasse, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
Suche nach: Bodenfliesen: 1cm Ausgleich mit Masse
Suche nach: Bodenfliesen, Ausgleich, Ausgleichsmasse, Höhenunterschied, Estrich, Fliesenkleber, Bodenbelag, Renovierung
