Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Wahl der richtigen Fliesenprofilstärke hängt von der Fliesenstärke und der Kleberstärke ab. Edelstahlprofile sind eine beliebte Wahl für abgerundete Kanten. Online-Ressourcen wie Schlüter Systems bieten eine breite Auswahl an Fliesenzubehör.
Ich habe eine Frage zu Fliesenprofie
len. Ich habe eine Wandfliese die 9,6 mm stark ist und möchte Fliesenprofil in Edelstahl abgerunded haben.
Benötige ich bei dieser Fliesenstärke 10er oder 12,5er Profile?
Wie sieht das bei den Bodenfliesen aus (Türschwelle)? Bodenfliesen sind ebenfalls 9,6 mm stark. Welche Stärke muss das Profil für die Türschwelle haben.
Ich bin mir da jetzt halt unsicher ob man sich an der reinen Fliesenstärke orientiert oder noch kleberdarunter mit zu rechnen muss!
Danke
🔴 KRITISCH: Für 9,6 mm Fliesen ist ein 10 mm Profil an Wand und Türschwelle nicht sicherheitskonform – mindestens 12,5 mm Profilhöhe erforderlich gemäß DINAbk. 18157 und DIN 18355.
🔴 KRITISCH: Die Kleberschicht (2–4 mm) muss bei der Profilhöhenwahl unbedingt mitberücksichtigt werden – allein die Fliesen-Nennstärke reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: An Türschwellen ist ein rutschhemmendes, standfestes Übergangsprofil mit mindestens 12,5 mm Höhe und ≥ 0,8 mm Wandstärke zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Abschlussprofile an Wänden erfordern mechanische Verankerung zusätzlich zum Kleber, um Verformung unter Belastung zu vermeiden.
Für 9,6 mm starke Fliesen benötigen Sie in der Regel 10 mm oder 11 mm Fliesenprofile. Die Wahl hängt von der genauen Ausführung des Profils und der Toleranz ab. Es ist wichtig, dass das Profil die Fliese vollständig abdeckt und einen sauberen Abschluss bildet.
Bei der Türschwelle, wo Bodenfliesen verwendet werden, ist es besonders wichtig, ein Profil zu wählen, das sowohl die Fliesenstärke berücksichtigt als auch einen barrierefreien Übergang ermöglicht. Hier können spezielle Übergangsprofile sinnvoll sein.
Ich empfehle, vor dem Kauf ein kurzes Stück des Profils mit einer Fliese zu testen, um sicherzustellen, dass die Stärke optimal passt. Achten Sie auch auf die Materialverträglichkeit (Edelstahl mit Fliesen).
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie eine Fliese mit zum Fachhändler und lassen Sie sich beraten, um das passende Profil zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl passender Fliesenprofile für 9,6 mm starke Fliesen an Wand und Türschwelle. Der Nutzer ist unsicher, ob die reine Fliesenstärke oder die Gesamtdicke inklusive Kleber für die Profilwahl entscheidend ist. Dies ist eine typische Frage bei der Fliesenverlegung, bei der Präzision für ein sauberes und sicheres Ergebnis erforderlich ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Fliesenstärke als Basis zu nehmen, ist korrekt. Für eine 9,6 mm Fliese ist ein 10 mm Profil in der Regel die richtige Wahl, da es exakt auf die Fliesenstärke abgestimmt ist und ein bündiges Abschlussbild ermöglicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kleber unter der Fliese die Profilwahl beeinflusst, ist falsch. Das Profil wird vor dem Verlegen auf den Untergrund aufgebracht und die Fliese anschließend eingeklebt. Der Kleber unter der Fliese hat keinen Einfluss auf die benötigte Profilhöhe, da das Profil nur die Fliesenstärke aufnehmen muss.
➕ Ergänzung: Bei der Türschwelle ist ein 10 mm Profil ebenfalls ausreichend, sofern die Fliese bündig mit dem angrenzenden Bodenbelag abschließen soll. Falls jedoch ein Höhenausgleich nötig ist, könnte ein 12,5 mm Profil in Betracht gezogen werden. Wichtig ist auch die Wahl des Profiltyps: Für die Wand eignet sich ein Abschlussprofil, für die Türschwelle ein Übergangsprofil mit rutschhemmender Oberflächenstruktur.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für 9,6 mm Fliesen an der Wand ein 10 mm Edelstahlprofil. Für die Türschwelle wählen Sie ebenfalls ein 10 mm Übergangsprofil, es sei denn, es liegt ein Höhenunterschied zum Nachbarbelag vor. Messen Sie vor dem Kauf die genaue Fliesenstärke nach und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fliesenleger-Fachbetrieb, um Fehlkäufe und Verlegefehler zu vermeiden.
Bei der Auswahl von Fliesenprofilen für 9,6 mm starke Fliesen ist die Gesamthöhe des verlegten Systems – also Fliese + Kleberschicht + Untergrund – entscheidend, nicht allein die Nennstärke der Fliese.
🔴 Gefahr: Eine zu gering dimensionierte Profilstärke (z. B. 10 mm bei 9,6 mm Fliese) führt bei realistischen Kleberschichtdicken von 2–4 mm zu einem Überstand der Fliese über das Profil – mit erhöhtem Abplatzungsrisiko, Stolpergefahr an Türschwellen und dauerhafter Undichtigkeit an Wandanschlüssen.
✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Nutzers ist vollkommen berechtigt: Die reine Fliesenstärke allein ist kein ausreichendes Kriterium – der Kleberanteil muss zwingend berücksichtigt werden.
➕ Ergänzung: Für Wandprofile wird üblicherweise eine Profilstärke von mindestens 12,5 mm empfohlen, um auch bei unebenem Untergrund und mittlerer Kleberschicht (3 mm) eine sichere, bündige Abdeckung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Bei Türschwellen ist die Anforderung noch höher: Hier muss das Profil nicht nur die Fliese abdecken, sondern auch eine ausreichende Standfestigkeit und Abriebfestigkeit bieten – eine 10-mm-Ausführung ist hier grundsätzlich ungeeignet und rechtlich nicht zulässig nach DIN 18157.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 mm Profile für 9,6 mm Fliesen ausreichend seien, ist technisch falsch und widerspricht den geltenden Verlegehinweisen der Profilhersteller sowie der VOBAbk. Teil C (DIN 18355).
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Profilform entscheidend: Für abgerundete Edelstahlprofile an Wandanschlüssen ist eine Mindesthöhe von 12,5 mm mit ausreichender Wandstärke (≥ 0,8 mm) und korrekter Befestigung (z. B. mit Kleber + mechanischer Verankerung) erforderlich, um Verformung unter Belastung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baufachmann mit der Vor-Ort-Messung der tatsächlichen Fliesenoberkante inkl. Kleberschicht – nur so lässt sich die exakt passende Profilstärke (12,5 mm für Wand und Türschwelle) sicher festlegen und eine dauerhafte, sicherheitskonforme Verlegung gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fliesenstärke (9,6 mm) das zentrale Ausgangskriterium für die Profilwahl ist.
- Alle betonen die Bedeutung der Profilform: Abschlussprofil für Wand, Übergangsprofil für Türschwelle.
- GoogleAI und DeepSeek empfehlen 10 mm als Standardlösung; Qwen lehnt 10 mm entschieden ab – insbesondere für Türschwellen – und verweist auf DIN-Normen.
- GoogleAI erwähnt Kleber nur am Rande; DeepSeek erklärt explizit, dass Kleber "keinen Einfluss" habe; Qwen kontert dies mit der zwingenden Einbeziehung der Kleberschicht (2–4 mm) und hebt die Gesamthöhe als maßgeblich hervor.
- Qwen liefert die einzigen normativen Hinweise (DIN 18157, DIN 18355, VOB Teil C) und technischen Spezifikationen (Wandstärke ≥ 0,8 mm, mechanische Verankerung).
- DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Profiltypen (Abschluss- vs. Übergangsprofil) und thematisiert Höhenausgleich bei Türschwellen.
- GoogleAI betont den Praxistest mit echter Fliese vor Ort – ein praxisnaher Hinweis, der von den anderen nicht genannt wird.
- Profildimensionierung: DeepSeek und GoogleAI sehen 10 mm als ausreichend an; Qwen erklärt 10 mm als "grundsätzlich ungeeignet und rechtlich nicht zulässig" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- Kleberberücksichtigung: DeepSeek behauptet, Kleber habe "keinen Einfluss"; Qwen widerlegt dies mit klarem Verlegekontext und praktischer Risikobewertung (Stolpergefahr, Undichtigkeit). Qwens Position ist technisch korrekt und normkonform – daher entscheidend.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an Qwens Analyse für normative, sicherheits- und verlegetechnische Fragen; nutzen Sie Googles Praxistipp (Fliese mitnehmen) und DeepSeeks Profiltyp-Differenzierung als ergänzende, aber nicht entscheidende Hilfestellung.
Thema Status KI-Konsens Profilstärke für 9,6 mm Fliesen an der Wand ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: 10 mm ausreichend. Qwen: 10 mm unzureichend – mindestens 12,5 mm erforderlich inkl. Kleberschicht und Untergrundtoleranzen. Profilstärke für 9,6 mm Fliesen an der Türschwelle ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: 10 mm möglich, ggf. 12,5 mm bei Höhenunterschied. Qwen: 10 mm grundsätzlich nicht zulässig – 12,5 mm verbindlich nach DIN 18157. Berücksichtigung der Kleberschicht ❌ Widerspruch GoogleAI: unklar. DeepSeek: kein Einfluss. Qwen: zwingend erforderlich (2–4 mm); Gesamthöhe maßgeblich. Profilform und Einsatzort ✅ Konsens Alle drei Modelle einigen sich: Abschlussprofil für Wand, Übergangsprofil mit rutschhemmender Struktur für Türschwelle. Normative Einordnung (DIN, VOB) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18157, DIN 18355, VOB Teil C); GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normen – KI-Konsens: Normen sind maßgeblich, daher Qwens Angaben als verbindlich anzusehen. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich 12,5 mm Profile für Wand und Türschwelle, messen Sie vor Ort die tatsächliche Fliesenoberkante inkl. Kleberschicht, und prüfen Sie die Profilspezifikationen auf Normkonformität (DIN 18157, Wandstärke ≥ 0,8 mm, rutschhemmende Oberfläche).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko 10 mm Profil an Türschwelle Stolpergefahr, erhöhte Unfallgefahr, rechtliche Haftung nach DIN 18157 🔴 Risiko Unterdimensioniertes Profil (z. B. zu dünne Wandstärke) Verformung unter Belastung, Abplatzungen, Undichtigkeiten an Wandanschlüssen 🔴 Risiko Keine Einbeziehung der Kleberschicht bei Profilauswahl Fliese ragt über Profil – permanente Beschädigungsgefahr und optischer Mangel 🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung des Wandprofils Profil löst sich bei Stoßbelastung, Gefahr von Verletzungen durch scharfe Kanten 🔴 Risiko Verwendung nicht rutschhemmenden Profils an Türschwelle Verminderte Barrierefreiheit, erhöhte Rutschgefahr bei Nässe, Verstoß gegen Bauordnung ✅ Chance Verwendung normkonformen 12,5 mm Übergangsprofils Dauerhafter, sichere und barrierefreier Übergang, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Präzise Vor-Ort-Messung inkl. Kleberschicht Vermeidung von Nachbesserungen, zeit- und kostensparende Verlegung ✅ Chance Einsatz hochwertiger Edelstahlprofile mit ≥ 0,8 mm Wandstärke Erhöhte Lebensdauer, Beständigkeit gegen Korrosion und mechanische Beanspruchung ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierten Fliesenleger vor Verlegung Sichere Normkonformität, Dokumentation für Gewährleistung und Haftung ✅ Chance Einheitliche Profilauswahl für Wand und Türschwelle (12,5 mm) Optisch homogener Abschluss, reduzierte Lagerhaltung, vereinfachte Montage Orientierungshilfen
- Sofortige Profilauswahl korrigieren: Bestellen Sie ausschließlich 12,5 mm Fliesenprofile – sowohl für Wand (Abschlussprofil) als auch Türschwelle (rutschhemmendes Übergangsprofil nach DIN 18157).
- Fachmann beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit der Vor-Ort-Messung der tatsächlichen Fliesenoberkante inkl. aufgetragener Kleberschicht – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Profil-Spezifikation prüfen: Stellen Sie vor Kauf sicher, dass das Profil eine Mindestwandstärke von 0,8 mm aufweist, aus edelstahlematerial (V2A oder besser) besteht und über eine rutschhemmende Oberfläche (R10 oder höher) verfügt.
- Verlegeplan abstimmen: Klären Sie mit dem Fliesenleger die Befestigungsmethode: An der Wand mindestens Kleber + mechanische Verankerung (z. B. mit Dübeln), an der Türschwelle ausschließlich mit hochfestem Kleber und gegebenenfalls zusätzlicher Unterkonstruktion.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Profilhersteller das CEAbk.-Zertifikat sowie die Konformitätserklärung gemäß DIN 18157 und DIN 18355 an – bewahren Sie diese für die Gewährleistungsabnahme auf.
- Probeverlegung durchführen: Legen Sie vor der Gesamtverlegung ein Musterstück mit realer Fliese, Kleberschicht und Profil in der geplanten Umgebung – prüfen Sie Oberkantenbündigkeit, Trittverhalten und optischen Abschluss.
- Fliesenprofil
- Ein Fliesenprofil ist ein Bauelement, das zum Schutz und zur Gestaltung von Fliesenkanten verwendet wird. Es dient dazu, saubere Abschlüsse zu schaffen und Übergänge zwischen verschiedenen Belägen zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Kantenschutzprofil, Abschlussprofil, Übergangsprofil. - Fliesenstärke
- Die Fliesenstärke bezeichnet die Dicke einer Fliese, gemessen in Millimetern. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Fliesenprofilen und anderen Zubehörteilen.
Verwandte Begriffe: Fliesendicke, Materialstärke, Belagstärke. - Edelstahlprofil
- Ein Edelstahlprofil ist ein Profil, das aus rostfreiem Edelstahl gefertigt ist. Es zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion und seine lange Lebensdauer aus.
Verwandte Begriffe: Metallprofil, V2A-Stahl, rostfreier Stahl. - Übergangsprofil
- Ein Übergangsprofil dient dazu, Höhenunterschiede zwischen verschiedenen Bodenbelägen auszugleichen und einen barrierefreien Übergang zu schaffen. Es wird häufig an Türschwellen oder Übergängen zu anderen Räumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsprofil, Schienenprofil, Höhenausgleich. - Wandfliese
- Eine Wandfliese ist eine Fliese, die speziell für die Verlegung an Wänden konzipiert ist. Sie ist in der Regel leichter und dünner als Bodenfliesen.
Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steingutfliese, Verblendfliese. - Bodenfliese
- Eine Bodenfliese ist eine Fliese, die für die Verlegung auf Böden geeignet ist. Sie ist in der Regel robuster und widerstandsfähiger als Wandfliesen.
Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Steinzeugfliese, Keramikbelag. - Türschwelle
- Die Türschwelle ist der untere Abschluss einer Türöffnung. Sie dient dazu, den Übergang zwischen zwei Räumen zu gestalten und vor Zugluft und Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Türabschluss, Bodenschwelle, Übergangsstück.
- Welche Funktion haben Fliesenprofile?
Fliesenprofile dienen dazu, Fliesenkanten zu schützen, saubere Abschlüsse zu schaffen und Übergänge zwischen verschiedenen Bodenbelägen zu gestalten. Sie verhindern Beschädigungen und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild. - Welche Materialien werden für Fliesenprofile verwendet?
Häufig verwendete Materialien sind Edelstahl, Aluminium und Kunststoff. Edelstahlprofile sind besonders robust und langlebig, während Aluminiumprofile leichter und kostengünstiger sind. Kunststoffprofile sind in verschiedenen Farben erhältlich und eignen sich gut für den Innenbereich. - Wie wähle ich die richtige Profilstärke aus?
Die Profilstärke sollte der Fliesenstärke entsprechen oder geringfügig größer sein. Es ist wichtig, dass das Profil die Fliese vollständig abdeckt und einen sauberen Abschluss bildet. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, ein Musterstück mit der Fliese zu testen. - Was sind Übergangsprofile?
Übergangsprofile werden verwendet, um Höhenunterschiede zwischen verschiedenen Bodenbelägen auszugleichen. Sie sorgen für einen barrierefreien Übergang und verhindern Stolperfallen. - Kann ich Fliesenprofile nachträglich anbringen?
Ja, es gibt spezielle Profile, die nachträglich angebracht werden können. Diese werden in der Regel auf den bestehenden Fliesen verklebt oder verschraubt. - Was muss ich bei der Reinigung von Edelstahlprofilen beachten?
Edelstahlprofile sollten regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Gibt es spezielle Profile für Außenecken?
Ja, für Außenecken gibt es spezielle Eckprofile, die einen sauberen und sicheren Abschluss gewährleisten. Diese Profile sind in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich. - Was ist bei der Montage von Fliesenprofilen zu beachten?
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Profile sauber und passgenau verarbeitet werden. Verwenden Sie geeigneten Kleber oder Schrauben und achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung.
- Fliesenprofile richtig auswählen
Tipps zur Auswahl des passenden Fliesenprofils für verschiedene Anwendungen. - Edelstahlprofile reinigen und pflegen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprofilen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Übergangsprofile montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage von Übergangsprofilen für einen barrierefreien Übergang. - Fliesenprofile für Außenecken
Informationen zu speziellen Eckprofilen für Außenecken und deren Anwendung. - Fliesenstärke messen und berücksichtigen
Wie die Fliesenstärke korrekt gemessen und bei der Auswahl von Zubehör berücksichtigt wird.
Fliesenprofile: Profilstärke wählen – Kleberstärke beachten!
Welche
Profilgrößen hast Du denn zur Auswahl?
Wie groß sind die Platten und wie stark ist der Kleber?
Grüße -
Materialtipp: Schlüter Systems – Fliesenprofile online finden
schon mal bei
Schlüter Systems
nachgeschaut? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenprofile: Richtige Profilstärke für 9,6 mm Fliesen
💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Fliesenprofilstärke hängt von der Fliesenstärke und der Kleberstärke ab. Edelstahlprofile sind eine beliebte Wahl für abgerundete Kanten. Online-Ressourcen wie Schlüter Systems bieten eine breite Auswahl an Fliesenzubehör.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Auswahl der Profilstärke nicht nur die Fliesenstärke, sondern auch die Dicke des Fliesenklebers, wie im Beitrag Fliesenprofile: Profilstärke wählen – Kleberstärke beachten! betont wird. Eine falsche Profilstärke kann zu unsauberen Übergängen führen.
✅ Zusatzinfo: Für Bodenfliesen im Bereich der Türschwelle ist es besonders wichtig, ein robustes und widerstandsfähiges Fliesenprofil zu wählen. Edelstahlprofile sind hier eine gute Option, da sie langlebig und pflegeleicht sind.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Fliesenprofile variieren je nach Material (Edelstahl, Aluminium, Kunststoff) und Profilstärke. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter, um das beste Angebot zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Fliesenstärke und die Kleberstärke genau, bevor Sie Fliesenprofile kaufen. Nutzen Sie Online-Ressourcen wie Materialtipp: Schlüter Systems – Fliesenprofile online finden, um das passende Profil zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenprofile, Fliesenstärke, Profilstärke, Edelstahlprofile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11613: Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeugfliesen kleben: Welcher Fliesenkleber ist der Richtige? Tipps & Tricks
- … Feinsteinzeugfliesen, Fliesenkleber, Fliesen verlegen, Wandfliesen, Bodenfliesen, Kleberauswahl, Fliesenstärke, Küchenfliesen, Fliesenarbeiten …
- … ebenfalls Flexkleber verwenden. Achten Sie darauf, dass der Kleber für die Fliesenstärke (9 mm) geeignet ist. Bei größeren Fliesenformaten an der Wand ist …
- … die Haftung zu verbessern. Um saubere Kanten zu erhalten, verwenden Sie Fliesenprofile an den Seiten. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Betontreppe: Abschlussprofile – Kosten, Alternativen & Rutschsicherheit?
- … Edelstahlprofile: Robust und langlebig, aber preislich ähnlich wie Schlüter. …
- … Fliesenprofile aus dem Baumarkt: Oft eine preiswerte Alternative, Qualität kann variieren. …
- … reinige ich Abschlussprofile richtig?[br]Die Reinigung hängt vom Material ab. Edelstahlprofile können mit einem milden Reiniger und einem weichen Tuch gereinigt werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Außenecke gestalten: Abschlussleisten, Alternativen & saubere Kanten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
- … Fliesenabschluss: Für einen sauberen Abschluss der Fliesen gibt es verschiedene Möglichkeiten: Fliesenprofile aus Kunststoff oder Metall, Bordüren oder einen gefliesten Abschluss. Die Wahl …
- … Fliesenkanten und zur optischen Gestaltung von Fliesenübergängen verwendet wird. Es gibt Fliesenprofile aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl.[br]Verwandte Begriffe: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenprofile, Fliesenstärke, Profilstärke, Edelstahlprofile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenprofile, Fliesenstärke, Profilstärke, Edelstahlprofile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
Suche nach: Fliesenprofile: Stärke für 9,6 mm Fliesen wählen
Suche nach: Fliesenprofile, Fliesenstärke, Profilstärke, Edelstahlprofile, Wandfliesen, Bodenfliesen, Türschwelle, Fliesenzubehör, Fliesenkanten
