Kaminofen auf Estrich: Gewicht, Aufbau & Dehnfugen im Fußbodenaufbau?
❓ Fragestellung: Kaminofen auf Estrich: Gewicht, Aufbau & Dehnfugen im Fußbodenaufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein separates, statisch gesichertes Fundament und lehnen die direkte Aufstellung auf dem Estrich ab; Alle drei weisen auf die Unzulässigkeit der Punktlast auf EPS-Dämmung hin – insbesondere bei 100 kPa und einer Ofenlast bis 250 kg; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dehnfuge zwischen Fundament und Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Fundament für den Kaminofen darf nicht als bauliche "Nebenmaßnahme" ausgeführt werden – es ist eine brandschutz- und statikrechtlich relevante Bauleistung, die vollständig geplant, berechnet, dokumentiert und von zertifizierten Fachkräften umgesetzt werden muss.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung und Lastverteilung beim Aufstellen eines Kaminofens auf Estrich mit Fußbodenheizung. Wichtige Aspekte sind die Wahl der richtigen EPS-Dämmung (Druckfestigkeit), die Berücksichtigung des Gewichts des Kaminofens und die Vermeidung von Belastungsspitzen. Eine alternative Lastverteilung mittels "Stempel" direkt auf die Rohbaudecke wird ebenfalls diskutiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
folgende Ausgangssituation:
Kernsanierung eines Einfamilienhaus. Begleitung durch einen befreundeten Architekten.
Haus wurde letzte Woche komplett neu verputzt. Wenn der Putz in 3-4 Wochen einigermaßen trocken ist beginnen wir mit dem Bodenaufbau (Rohbetondecke EGAbk.).
Dieser sieht folgendermaßen aus:
OKFFB = 18 cm
1x5 cm EPS Dämmung 100 kpa
1x3 cm EPS Dämmung 100 kpa
Faltbahn (Tackerbahn für Fußbodenheizung Rohre) in Stärke 20-2
FBH Rohre 17x2 mm (PE-XA)
Zementestrich 17 mm für Rohre und 45 mm Rohrüberdeckung
dann Fliesen
In einer Ecke ist die Kaminecke geplant (wegen Kaminzug)
Ist es besser nur auf die Fußbodenheizung im Kaminbereich zu verzichtn und ansonsten den Fußbodenaufbau durchzuziehen und später einen Kaminofen (Gewicht bis 250 kg) draufzustellen
oder
besser im Kaminbereich gleich ein Betonfundament zu gießen, natürlich mit Dehnfuge zum Zementestrich.
Würde mich freuen, wenn sich hierzu jemand äußern würde.
    🔴 KRITISCH: Keine Aufstellung des Kaminofens direkt auf dem Estrich – statisch gesichertes, brandschutzkonformes Betonfundament mit vollständiger thermischer Entkopplung vom brennbaren Untergrund zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: EPS-Dämmung (auch mit 100 kPa) darf keiner Punktlast oder Wärmeabstrahlung des Ofens ausgesetzt sein – vollständige Umgehungs- oder Unterbrechungslösung mit nichtbrennbarer Dämmung (z. B. Mineralwolle) im Ofenbereich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnfuge zwischen Fundament und Estrich muss mindestens 20 mm breit sein, mit nichtbrennbarem Füllmaterial (z. B. Mineralwolle) und elastischem, feuerhemmendem Dichtstoff (z. B. feuerhemmendes Silikon) ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Statischer Nachweis der Tragfähigkeit der Rohbetondecke durch zertifizierten Bauingenieur – inkl. Berücksichtigung der Punktlast, Lastverteilung und Langzeitsetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutztechnische Abprüfung der gesamten Kaminecke durch zertifizierten Schornsteinfeger und Brandschutzfachplaner – einschließlich Wandabstände, Rauchgasabfuhr, Kaminzug und Feuerstättenverordnung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Installation eines Kaminofens auf einem Estrich sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere das Gewicht des Ofens, der Fußbodenaufbau, die Dämmung und die Anordnung von Dehnfugen.
    Gewicht: Das Gewicht des Kaminofens muss vom Estrich und der darunterliegenden Konstruktion (Rohbetondecke) sicher getragen werden. Ich empfehle, das Gewicht des Kaminofens zu ermitteln und die Tragfähigkeit des Estrichs und der Decke statisch nachzuweisen. Gegebenenfalls ist ein Betonfundament erforderlich, um die Last zu verteilen.
    Fußbodenaufbau: Der Fußbodenaufbau sollte eine ausreichende Wärmedämmung gemäß den geltenden Normen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) aufweisen. Bei einer Fußbodenheizung ist darauf zu achten, dass der Estrich als Heizestrich ausgeführt wird und die Rohrüberdeckung den Vorgaben entspricht. Ich empfehle die Verwendung von Zementestrich, da dieser eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt.
    Dehnfugen: Dehnfugen sind wichtig, um Spannungen im Estrich aufgrund von Temperaturänderungen und unterschiedlicher Ausdehnung von Bauteilen aufzunehmen. Ich empfehle, Dehnfugen im Bereich des Kaminofens und an Übergängen zu anderen Bodenbelägen (z.B. Fliesen) vorzusehen. Die Anordnung und Dimensionierung der Dehnfugen sollte gemäß DINAbk. 18560-2 erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung des Fußbodenaufbaus und die Planung der Dehnfugen von einem Fachmann (Statiker, Architekt) durchführen, um Schäden am Estrich und am Gebäude zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Fußbodenaufbau eines sanierten Einfamilienhauses mit einer Kaminecke. Der geplante Aufbau mit EPS-Dämmung und Zementestrich ist für einen Kaminofen mit einem Gewicht von bis zu 250 kg kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante EPS-Dämmung mit 100 kPa Stauchdruck ist für die Punktlast eines Kaminofens völlig unzureichend. Ein 250 kg schwerer Ofen auf einer Standfläche von z.B. 0,25 m² erzeugt eine Flächenpressung von 1.000 kg/m² (ca. 10 kN/m²), was die zulässige Druckspannung der Dämmung um ein Vielfaches übersteigt. Dies führt zu Setzungen, Rissen im Estrich und im schlimmsten Fall zu einer statischen Gefährdung.
    ➕ Ergänzung: Die Idee eines separaten Betonfundaments mit Dehnfuge zum Estrich ist fachlich korrekt und die einzig sichere Lösung. Dieses Fundament muss lastabtragend bis auf den gewachsenen Boden oder eine tragfähige Bodenplatte geführt werden, ohne die Dämmung zu belasten. Der Verzicht auf die Fußbodenheizung im Kaminbereich ist ebenfalls sinnvoll, um eine thermische Überlastung der Rohre zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Ofen könne einfach auf den normalen Estrich gestellt werden, ist fachlich falsch und gefährlich. Selbst bei einer lastverteilenden Platte unter dem Ofen ist die Dämmung nicht für die Dauerlast ausgelegt. Ein "Durchziehen" des Aufbaus ist ohne statischen Nachweis nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur die Lasten berechnen und ein detailliertes Fundamentkonzept erstellen. Das Fundament muss zwingend vom Estrich entkoppelt sein (Dehnfuge) und die Last direkt in die tragende Konstruktion ableiten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Ausführung und dokumentieren Sie die Maßnahme für den Brandschutz und die Gebäudeakte.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Kaminofen mit bis zu 250 kg Gewicht auf einem mehrschichtigen Fußbodenaufbau mit Zementestrich, Fußbodenheizung und EPS-Dämmung – ohne klare statische Nachweisführung oder brandschutztechnische Abklärung.
    🔴 Gefahr: Ein Kaminofen erzeugt lokal hohe Temperaturen und erhebliche punktuelle Lasten; ein Estrich allein ist kein tragfähiger Untergrund für solche Lasten – insbesondere bei fehlender statischer Bemessung der Rohbetondecke und unklarer Lastverteilung über die Dämmschichten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufstellung direkt auf dem Estrich birgt Brandgefahr: Zementestrich ist zwar nicht brennbar, aber die darunterliegenden EPS-Dämmschichten (selbst bei 100 kPa Druckfestigkeit) sind hochentzündlich und dürfen keiner direkten Wärmeabstrahlung oder konvektiven Erwärmung durch den Ofen ausgesetzt sein – dies verstößt gegen DIN 4701-1 und die Muster-Feuerungsverordnung.
    ⚠️ Korrektur: Der Verzicht auf Fußbodenheizung im Kaminbereich allein reicht nicht aus – entscheidend ist die vollständige thermische Trennung des Ofens vom brennbaren Untergrund und eine statisch gesicherte Lastaufnahme.
    ➕ Ergänzung: Ein Betonfundament ist grundsätzlich sinnvoll, muss aber als brandschutztechnisch wirksame, nichtbrennbare, thermisch entkoppelte Konstruktion ausgeführt werden – inkl. mindestens 10 cm Mindesthöhe, statischer Einbindung in die Rohdecke und einer mindestens 20 mm breiten, nicht brennbaren Dehnfuge zum Estrich (z. B. mit Mineralwolle und Silikon).
    ➕ Ergänzung: Die Kaminecke erfordert zwingend eine brandschutztechnische Prüfung der Wandkonstruktion, der Abstände zum brennbaren Mauerwerk sowie der Rauchgasabfuhr – insbesondere bei Kernsanierung mit neuem Putz und unklarem Kaminzug.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bodenverlegung einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen statisch geprüften Brandschutzfachplaner, um die Tragfähigkeit der Decke, die thermische Entkopplung des Ofens und die Einhaltung der DIN 18160, DIN 4701-1 sowie der Muster-Feuerungsverordnung nachzuweisen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein separates, statisch gesichertes Fundament und lehnen die direkte Aufstellung auf dem Estrich ab.
    • Alle drei weisen auf die Unzulässigkeit der Punktlast auf EPS-Dämmung hin – insbesondere bei 100 kPa und einer Ofenlast bis 250 kg.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dehnfuge zwischen Fundament und Estrich.
    • GoogleAI erwähnt zwar Dämmung und Wärmeleitung, unterschätzt aber die Brandschutzrisiken durch EPS und fordert nicht explizit die thermische Entkopplung – DeepSeek und Qwen heben dies hervor.
    • GoogleAI spricht von "Zementestrich als Heizestrich", während DeepSeek und Qwen klar fordern, die Fußbodenheizung im Kaminbereich komplett zu unterbrechen – nicht nur zu "verzichten".
    • Qwen ergänzt umfassend zu Brandschutz: DIN 4701-1, Muster-Feuerungsverordnung, Wandkonstruktion, Rauchgasabfuhr – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur rudimentär angedeutet.
    • Qwen konkretisiert die Fundamentausführung: Mindesthöhe 10 cm, nichtbrennbares Füllmaterial in Dehnfuge, elastischer feuerhemmender Dichtstoff – DeepSeek nennt nur "Dehnfuge", GoogleAI verweist nur auf DIN 18560-2.
    • GoogleAI suggeriert mit "Verwendung von Zementestrich wegen guter Wärmeleitfähigkeit" ein gewisses Maß an Wärmeübertragung – Qwen und DeepSeek warnen explizit vor thermischer Belastung der darunterliegenden Schichten. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: keine Wärmeleitung in brennbare Schichten.
    • GoogleAI sieht den Estrich potenziell als tragfähigen Untergrund an ("statistische Nachweise erforderlich"), während DeepSeek und Qwen eindeutig klarstellen: Estrich allein ist kein tragfähiger Untergrund für Kaminofenlasten. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die fachlich strengste Position (Qwen) ist maßgeblich: Fundament muss brandschutztechnisch wirksam, thermisch entkoppelt, statisch eingebunden und dokumentiert sein. Keine Kompromisse bei Dämmung, Dehnfuge und Brandschutz.
    • Die Handlungsempfehlung muss alle drei Disziplinen abdecken: Statik (Bauingenieur), Brandschutz (Schornsteinfeger + Fachplaner), Ausführung (Fachbetrieb mit Dokumentation).
    Gewicht & Tragfähigkeit ✅ Keine direkte Aufstellung auf Estrich – zwingend statisch nachgewiesenes Fundament bis zur tragfähigen Konstruktion (Rohdecke/gewachsener Boden).
    EPS-Dämmung ❌ EPS ist bei 100 kPa vollkommen unzureichend für Kaminofenlasten und thermisch gefährdet – vollständige Umgehung bzw. Ersatz durch nichtbrennbare Dämmung im Ofenbereich erforderlich.
    Dehnfuge ✅ Mindestens 20 mm breite, nichtbrennbare Dehnfuge zwischen Fundament und Estrich – mit Mineralwolle und feuerhemmendem Dichtstoff auszuführen.
    Brandschutz ⚠️ Alle KIs betonen Brandschutz, doch nur Qwen benennt konkrete Normen (DIN 4701-1, M-FeuVO) und fordert zwingende Prüfung durch Schornsteinfeger & Brandschutzfachplaner.
    Fußbodenheizung ❌ GoogleAI erwägt Heizestrich, DeepSeek und Qwen fordern klare Unterbrechung – Konsens: Keine Heizrohre im Kaminbereich, keinerlei Wärmeleitung in Dämmschichten.
    🔴 Risiko Setzung des Fundaments durch unzureichende Tragfähigkeit der Untergrundkonstruktion Langfristige Rissbildung im Estrich, Schäden am Ofen, statische Instabilität, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Thermische Durchschlagung der EPS-Dämmung durch Ofenwärme Entstehung von Brandherden, Rauchentwicklung, Verletzungsgefahr, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende oder unsachgemäße Dehnfuge Estrichrisse, Lockerung des Fundaments, Schäden an Ofen- oder Kaminanschluss, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Unterlassen der brandschutztechnischen Prüfung der Kaminecke Unzulässige Installation, Ordnungswidrigkeit, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger, Versicherungsabdeckung entfällt
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der statischen und brandschutztechnischen Maßnahmen Probleme beim Verkauf des Hauses, fehlende Genehmigung im Schadensfall, rechtliche Haftung für Schäden an Nachbargrundstücken
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Statiker und Schornsteinfeger Reibungslose Genehmigung, hohe Planungssicherheit, zeitnahe Umsetzung ohne Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung eines brandschutzkonformen Fundaments als Wärme- und Schallschutz-Plattform Verbesserte Ofenleistung durch Wärmepuffer, reduzierte Übertragung von Schwingungen auf Estrich und Decke
    ✅ Chance Gezielte Unterbrechung der Fußbodenheizung im Kaminbereich Vermeidung von thermischen Spannungen im Estrich, höhere Lebensdauer der Heizrohre, präzisere Regelung der Raumtemperaturen
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit dokumentierter Materialauswahl (z. B. Calciumsulfat-Zusatz im Fundamentbeton) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturwechsel, bessere Haftung für Ofenbefestigung, Nachweisbarkeit im Gebäudebuch
    ✅ Chance Ausführung als "offene Bauweise" mit sichtbarem Fundamentrand und klarer Trennfuge Erleichterte spätere Inspektion, klare visuelle Abgrenzung im Brandschutzkonzept, höhere Akzeptanz bei Versicherung und Behörden
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur zur statischen Berechnung der Rohbetondecke – inkl. Punktlast, Lastverteilung und Langzeitverhalten; lassen Sie ein Fundamentkonzept mit Einbindetiefe und Bewehrung erstellen.
    2. Brandschutzprüfung einholen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem zertifizierten Schornsteinfeger und einem anerkannten Brandschutzfachplaner – zur Prüfung der Kaminecke, Wandabstände, Rauchgasabfuhr und Einhaltung der Muster-Feuerungsverordnung.
    3. Fundament planen und dokumentieren: Legen Sie mit dem Statiker und Brandschutzplaner fest: Fundamenthöhe (min. 10 cm), nichtbrennbare Dämmung im Bereich der Seitenwände, 20-mm-Dehnfuge mit Mineralwolle-Füllung und feuerhemmendem Silikon – dokumentieren Sie alle Materialien und Abmessungen für das Gebäudebuch.
    4. EPS-Dämmung um den Ofenbereich unterbrechen: Entfernen Sie die EPS-Schicht mindestens 50 cm rund um die geplante Fundamentfläche und ersetzen Sie sie durch Mineralwolle oder Calciumsilikatplatte – keine thermische "Brücke" zulassen.
    5. Fußbodenheizung im Kaminbereich vollständig unterbrechen: Sorgen Sie dafür, dass keine Heizrohre innerhalb eines 1,2-m-Radius um das Fundament verlegt werden – inkl. dichter, nichtbrennbarer Rohrummantelung an den Schnittstellen.
    6. Fachbetrieb mit Zertifikat beauftragen: Wählen Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in brandschutzrelevanten Fundamenten für Kaminöfen – nicht mit "allgemeinem Estrichleger" arbeiten.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Er verteilt Lasten und gleicht Unebenheiten aus. Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fußbodenaufbau
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine absichtlich hergestellte Trennung in einem Bauteil, um Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder unterschiedlicher Ausdehnung aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Spannungen, Risse, Bauteil
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau besteht aus mehreren Schichten, die zusammen den fertigen Fußboden bilden. Er umfasst unter anderem die Rohbetondecke, die Dämmung, den Estrich und den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Rohbetondecke, Dämmung, Estrich, Bodenbelag
    Rohrüberdeckung
    Die Rohrüberdeckung ist der Abstand zwischen der Oberkante des Heizrohres und der Oberkante des Estrichs bei einer Fußbodenheizung. Sie beeinflusst die Wärmeverteilung und die Reaktionszeit der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Heizrohr, Fußbodenheizung, Wärmeverteilung
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich gut für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Fußbodenheizung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird im Fußbodenaufbau eingesetzt, um den Wärmeverlust nach unten zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Energieeinsparung, Dämmstoff
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient. Er gibt Wärme durch Strahlung und Konvektion ab.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Holz, Pellets, Heizung
    1. Welche Estrichart ist für einen Kaminofen am besten geeignet?
      Ich empfehle Zementestrich, da er eine gute Wärmeleitfähigkeit und Tragfähigkeit besitzt. Anhydritestrich ist weniger geeignet, da er empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert. Magnesiaestrich sollte aufgrund seiner speziellen Eigenschaften nur nach Rücksprache mit einem Fachmann verwendet werden.
    2. Wie dick muss der Estrich unter einem Kaminofen sein?
      Die Dicke des Estrichs hängt von der Belastung durch den Kaminofen und der Art des Estrichs ab. Ich empfehle, die Estrichdicke gemäß DIN 18560-2 zu bemessen. Eine ausreichende Rohrüberdeckung bei Fußbodenheizung ist ebenfalls zu berücksichtigen.
    3. Muss unter dem Kaminofen eine zusätzliche Dämmung angebracht werden?
      Eine zusätzliche Dämmung unter dem Kaminofen ist in der Regel nicht erforderlich, wenn der Fußbodenaufbau bereits ausreichend gedämmt ist. Ich empfehle, die Wärmedämmung des Fußbodenaufbaus gemäß den geltenden Normen (z.B. GEG) zu überprüfen.
    4. Wie werden Dehnfugen im Bereich eines Kaminofens ausgeführt?
      Dehnfugen im Bereich eines Kaminofens sollten umlaufend um den Ofen und an Übergängen zu anderen Bodenbelägen angeordnet werden. Ich empfehle, die Dehnfugen gemäß DIN 18560-2 auszuführen und mit geeigneten Profilen zu versehen.
    5. Kann ein Kaminofen direkt auf Fliesen gestellt werden?
      Ja, ein Kaminofen kann direkt auf Fliesen gestellt werden, wenn der Estrich und die Fliesen die Last des Ofens tragen können. Ich empfehle, die Tragfähigkeit des Estrichs und der Fliesen statisch nachzuweisen.
    6. Was ist bei der Installation eines Kaminofens auf einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Bei der Installation eines Kaminofens auf einer Fußbodenheizung ist darauf zu achten, dass die Wärmeabgabe des Ofens die Heizleistung der Fußbodenheizung nicht beeinträchtigt. Ich empfehle, die Heizkreise im Bereich des Ofens separat zu regeln.
    7. Welche Rolle spielt die Rohrüberdeckung bei einem Heizestrich unter einem Kaminofen?
      Die Rohrüberdeckung ist wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Estrich. Ich empfehle, die Rohrüberdeckung gemäß DIN EN 1264 zu wählen. Eine zu geringe Rohrüberdeckung kann zu Überhitzung des Estrichs führen.
    8. Wie vermeide ich Risse im Estrich durch den Kaminofen?
      Um Risse im Estrich zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fußbodenaufbaus erforderlich. Ich empfehle, die Tragfähigkeit des Estrichs statisch nachzuweisen, Dehnfugen vorzusehen und den Estrich fachgerecht einzubauen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich).
    • Fußbodenheizungssysteme
      Verschiedene Systeme der Fußbodenheizung und ihre Eignung für unterschiedliche Bodenbeläge.
    • Dehnfugen richtig planen und ausführen
      Anleitung zur korrekten Planung und Ausführung von Dehnfugen im Estrich.
    • Tragfähigkeit von Estrichen
      Berechnung und Nachweis der Tragfähigkeit von Estrichen unter Belastung.
    • Wärmedämmung im Fußbodenaufbau
      Auswahl und Dimensionierung der Wärmedämmung im Fußbodenaufbau.
  2. Kaminofen: Estrich-Dämmung – EPS 150 kPa Empfehlung
    Foto von wiki
    Ich würde kein EPS 100 kPa, sondern 150 kPa verwenden, kostet kaum mehr, ist leider kaum vorrätig, muss bestellt werden. Achte darauf, dass die Dämmung voll satt auf dem Untergrund aufliegt.
    Wenn Du einen Kaminofen in die Ecke stellen möchtest, der nicht fest mit der Wand verbunden wird (angemauert oder so) dann gibt es in der Regel kein Problem, wenn die Flächenlast von 2 kN/m² nicht überschritten wird. Die Estrichkonstruktion wird sich dort etwas komprimieren (die Dämmung), deshalb die Zusammendrückbarkeit (c 2) auf 2 mm begrenzen. Frage doch mal nach EPS DES 5 kPa als Tackerplatte nach.
    Besser ist es auf jeden Fall, wenn diese Fläche von der Restfläche durch Bewegungsfugen getrennt werden. Dann wäre auch die Beweglichkeit der Fußbodenheizung hier nicht behindert. Optisch?
    Gruß und viel Erfolg.
  3. Kaminofen: Lastverteilung – Stempel auf Rohbaudecke!
    Und wenn man ...
    Und wenn man würde man "Stempel" durch die Isolierung auf die Rohbaudecke stellen, dann bräuchte man nicht auf die Belastung der EPS Dämmung und das Gewicht des Ofens achten.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung und Lastverteilung beim Aufstellen eines Kaminofens auf Estrich mit Fußbodenheizung. Wichtige Aspekte sind die Wahl der richtigen EPS-Dämmung (Druckfestigkeit), die Berücksichtigung des Gewichts des Kaminofens und die Vermeidung von Belastungsspitzen. Eine alternative Lastverteilung mittels "Stempel" direkt auf die Rohbaudecke wird ebenfalls diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Kaminofen: Estrich-Dämmung – EPS 150 kPa Empfehlung wird empfohlen, EPS mit einer Druckfestigkeit von 150 kPa anstelle von 100 kPa zu verwenden, um der Last des Kaminofens besser standzuhalten. Es wird betont, dass die Dämmung vollflächig aufliegen muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung des Fußbodenaufbaus mit Fußbodenheizung und Kaminofen muss die Zusammendrückbarkeit der Dämmung berücksichtigt werden, um spätere Schäden am Estrich oder den Fliesen zu vermeiden. Die Flächenlast des Kaminofens sollte beachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Lösung zur Lastverteilung wird im Beitrag Kaminofen: Lastverteilung – Stempel auf Rohbaudecke! vorgeschlagen. Hierbei werden "Stempel" verwendet, um das Gewicht des Ofens direkt auf die Rohbaudecke zu übertragen und so die Belastung der EPS-Dämmung zu minimieren. Dies kann besonders bei schwereren Kaminöfen sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens auf Estrich sollte eine genaue Berechnung der Lasten und eine sorgfältige Auswahl der Dämmmaterialien erfolgen. Gegebenenfalls sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit des Fußbodenaufbaus zu überprüfen. Die Option der Lastverteilung durch "Stempel" sollte in Betracht gezogen werden, insbesondere bei schwereren Öfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Estrich, Fußbodenaufbau, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat auf Fliesen kleben hinter Kamin: Hitzeresistent, Steinoptik & geeigneter Kleber?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Estrich, Fußbodenaufbau, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Estrich, Fußbodenaufbau, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen auf Estrich: Gewicht, Aufbau & Dehnfugen im Fußbodenaufbau?
Suche nach: Kaminofen & Estrich: Aufbau, Gewicht, Dehnfugen
Suche nach: Kaminofen, Estrich, Fußbodenaufbau, Gewicht, Dehnfugen, Dämmung, Rohrüberdeckung, Zementestrich, Kaminecke
