Fliesen auf Hartschaum mit Stelzlager: Geeigneter Aufbau für Balkon? Risiken & Alternativen
Hallo
Auf meinem Balkon sollen Keramikfliesen (2,2 cm dick, 43 kg/m²) den vorhandenen, durchgefaulten Holzbelag ersetzen. Ich habe folgenden Bodenaufbau:
1. Stahlbetonboden mit 2 % Gefälle
2. Trennlage
3. Abdichtung
4. Extrudierter PS-Hartschaum (ca. 15 cm stark, blaue Farbe)
5. Filtervlies
6. aktuell Holzbelag
Aus verschiedenen Gründen (Angst dass Sand mit der Zeit weggespült wird, bei Schäden an der Abdichtung leichterer Zugang zur Schadensstelle ...) möchte ich die Platten auf Stelzlagern verlegen, statt auf Sand/Kies. Der Nachbar hat den gleichen Aufbau und hat die Platten in Sand gelegt.
Die Stelzlager würde ich gerne direkt auf das Vlies legen. Dazu folgende Fragen:
  • der PS-Schaum ist zwar sehr hart wenn man flächig Druck darauf ausübt. Wenn ich aber mit der Daumenspitze draufdrücke gibt es kleine Dellen. Ist der punktuelle Druck der Stelzlager zu groß für die Isolierung, kann sie Schaden nehmen?
  • meine Idee wäre, eventuell unter die Stelzlager jeweils eine einfache, billige Keramikfliese (20x20 cm, 1-1,5 cm dick) zu legen, um den Druck flächiger zu verteilen. Laufe ich Gefahr, dass mir diese Fliese dann bricht? Wäre die Idee statt der billigen Keramikfliese ein dickes Vlies/Matte zu verwenden, besser?
  • wie läuft es sich später auf den verlegten Fliesen, wird der Boden etwas "federn", wacklig, oder eventuell sogar unregelmäßig sein (da die PS-Schaumplatten ja auch gestückelt sind)?
Vielen Dank
    🔴 Kritisch: Unzureichende Druckfestigkeit des Hartschaums kann zu Schäden an Fliesen und Abdichtung führen.
    🔴 Kritisch: Beschädigung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau mit Fliesen auf Stelzlagern direkt auf extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) als problematisch. Der Hartschaum ist nicht ausreichend druckfest, um die Punktlasten der Stelzlager und die Flächenlast der Fliesen dauerhaft aufzunehmen. Es besteht die Gefahr von Verformungen und Beschädigungen des Hartschaums.
    🔴 Gefahr: Durch die Belastung können sich die Stelzlager in den Hartschaum eindrücken, was zu Unebenheiten und im schlimmsten Fall zum Bruch der Fliesen führen kann. Zudem kann die Abdichtung unter dem Hartschaum beschädigt werden, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    Ich empfehle, den Aufbau von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Fliesenleger) prüfen zu lassen. Dieser kann die Tragfähigkeit des Untergrunds beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Lastverteilung vorschlagen. Mögliche Alternativen wären der Einsatz von druckfesteren Dämmplatten oder eine Lastverteilungsschicht unter den Stelzlagern.
    Ich rate dringend davon ab, die Fliesen direkt auf dem Hartschaum zu verlegen, ohne vorherige Prüfung und gegebenenfalls Verstärkung des Untergrunds.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Hartschaums von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls verstärken, bevor Sie die Fliesen verlegen.
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Elemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten und Fliesen auf unebenen Untergründen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Installation und sorgen für eine gute Hinterlüftung der Beläge.
    Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße
    Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS)
    XPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und eine geringe Wasseraufnahme aus und wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmstoff
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Druckbelastung. Sie wird in kPa (Kilopascal) angegeben und gibt an, wie viel Druck ein Material aushalten kann, bevor es sich verformt oder bricht.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie wird häufig auf Balkonen, Terrassen und in Badezimmern eingesetzt, um den Untergrund vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtung
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen wird ein Gefälle eingebaut, um Regenwasser abzuführen und die Bildung von Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Keramikfliesen
    Keramikfliesen sind Boden- und Wandbeläge aus keramischem Material. Sie sind robust, wasserabweisend und in einer Vielzahl von Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Feinsteinzeug, Steingut
    Lastverteilung
    Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Lasten auf eine größere Fläche, um die Belastung des Untergrunds zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Lastverteilungsplatten oder durch eine geeignete Konstruktion erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastung, Untergrund
    1. Welche Alternativen gibt es zum Verlegen von Fliesen auf Hartschaum mit Stelzlagern?
      Alternativ können druckfestere Dämmplatten verwendet werden, beispielsweise solche aus Polyurethan (PU) oder Mineralwolle. Eine weitere Möglichkeit ist das Aufbringen einer Lastverteilungsschicht aus Estrich oder Beton unter den Stelzlagern, um die Punktlasten besser zu verteilen.
    2. Wie erkenne ich, ob der Hartschaum für die Belastung geeignet ist?
      Die Eignung des Hartschaums hängt von seiner Druckfestigkeit ab. Diese wird in kPa (Kilopascal) angegeben. Für die Belastung mit Stelzlagern und Fliesen sollte die Druckfestigkeit ausreichend hoch sein, um die auftretenden Lasten dauerhaft aufzunehmen. Ein Fachmann kann die erforderliche Druckfestigkeit berechnen und den geeigneten Hartschaum auswählen.
    3. Welche Rolle spielt die Abdichtung unter dem Hartschaum?
      Die Abdichtung unter dem Hartschaum schützt den Stahlbetonboden vor eindringender Feuchtigkeit. Eine Beschädigung der Abdichtung kann zu Korrosion des Stahlbetons und zu Bauschäden führen. Daher ist es wichtig, die Abdichtung sorgfältig auszuführen und vor Beschädigungen zu schützen.
    4. Was sind die Vorteile von Stelzlagern?
      Stelzlager ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung von Fliesen auf unebenen Untergründen. Sie sorgen für eine gute Hinterlüftung der Fliesen, was die Trocknung beschleunigt und die Bildung von Feuchtigkeit unter den Fliesen reduziert. Zudem ermöglichen sie eine einfache Installation von Leitungen und Kabeln unter den Fliesen.
    5. Wie hoch dürfen die Stelzlager maximal sein?
      Die maximale Höhe der Stelzlager hängt von der Tragfähigkeit des Untergrunds und der Stabilität der Konstruktion ab. Je höher die Stelzlager, desto größer ist die Gefahr von Instabilitäten. Ein Fachmann kann die maximale Höhe der Stelzlager unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten berechnen.
    6. Welche Fliesen sind für die Verlegung auf Stelzlagern geeignet?
      Für die Verlegung auf Stelzlagern sind vor allem Keramikfliesen und Natursteinfliesen geeignet. Diese sind robust und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen. Die Fliesen sollten eine ausreichende Dicke und Festigkeit aufweisen, um den Belastungen standzuhalten.
    7. Muss ein Vlies unter die Fliesen?
      Ein Vlies unter den Fliesen kann dazu beitragen, Spannungen zwischen den Fliesen und dem Untergrund zu reduzieren und die Trittschalldämmung zu verbessern. Ob ein Vlies erforderlich ist, hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Konstruktion ab.
    8. Was passiert, wenn Wasser unter die Fliesen gelangt?
      Wenn Wasser unter die Fliesen gelangt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden und zur Bildung von Schimmel kommen. Daher ist es wichtig, die Abdichtung sorgfältig auszuführen und für eine ausreichende Entwässerung zu sorgen. Stelzlager tragen zur Hinterlüftung bei und reduzieren das Risiko von Feuchtigkeitsschäden.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Terrassenplatten verlegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung.
    • Dämmstoffe für den Außenbereich: Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind, inklusive ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Stelzlager für Terrassen: Auswahl und Montage
      Informationen zur Auswahl und Montage von Stelzlagern für Terrassen, inklusive Tipps zur Höhenverstellung und Lastverteilung.
    • Feuchtigkeitsschäden auf dem Balkon: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden auf dem Balkon und zu den Möglichkeiten der Sanierung.
  2. Stelzlager: Ringe von Schlüter für Hartschaum-Aufbau
    Foto von Thorsten Bulka
    von Schlüter
    gibt es extra ringe dafür ... sürf mal bei dehnen vorbei, und ruf sie mal an ...
    Welche Aufbauhöhe steht den zur Verfügung?
    Fliesen auf Hartschaum mit Stelzlager: Balkon-Aufbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Aufbau eines Balkons mit Keramikfliesen auf Hartschaum und Stelzlagern. Es werden Aspekte wie Abdichtung, Lastverteilung und die Eignung verschiedener Materialien beleuchtet. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden durch eindringendes Wasser und die korrekte Ausführung des Gefälles.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Aufbauhöhe und die Notwendigkeit, passende Ringe für die Stelzlager zu verwenden, wie im Beitrag Stelzlager: Ringe von Schlüter für Hartschaum-Aufbau erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Hartschaum (PS-Schaum) als Dämmung unter den Fliesen erfordert eine sorgfältige Planung der Lastverteilung, um Dellen und Beschädigungen zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von speziellen Ringen für Stelzlager bei Schlüter, um eine optimale Lastverteilung auf dem Hartschaum zu gewährleisten. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um Wasserablauf sicherzustellen und Frostschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Stelzlager, Hartschaum, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für unbeheizten Wintergarten: Feuchtigkeit, Kondenswasser & Reinigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Stelzlager, Hartschaum, Balkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Stelzlager, Hartschaum, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Stelzlager, Hartschaum, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Stelzlager, Hartschaum, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Hartschaum mit Stelzlager: Geeigneter Aufbau für Balkon? Risiken & Alternativen
Suche nach: Fliesen auf Hartschaum: Risiken & Aufbau
Suche nach: Fliesen, Stelzlager, Hartschaum, Balkon, Aufbau, Abdichtung, Gefälle, Keramikfliesen, Gewicht, Lastverteilung
