Hohl liegende Treppenfliesen: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Hohl liegende Treppenfliesen: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Sturz- und Verletzungsgefahr durch hohl liegende Treppenfliesen; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Fliesenleger/Sachverständiger) vor jeglicher Sanierungsentscheidung; Alle drei identifizieren Feuchtigkeit, Materialermüdung, thermische Bewegungen und verarbeitungsbedingte Fehler als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Hohl liegende Treppenfliesen sind kein Reparaturfall, sondern ein sicherheitskritischer Schadensfall, der sofortige Sperrung, fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen und ausschließlich normkonforme Neuverlegung mit R10/R11-Treppenfliesen erfordert.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen hohl liegender Treppenfliesen auf einer Betontreppe. Mögliche Gründe sind zu geringer Fugenanteil, Schrumpfung des Betons und unzureichende Unterfüllung der Fliesen. Die Sanierung kann durch Verpressen oder Neuverlegen erfolgen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebes Forum,
ich bräuchte mal einen unverbindlichen Rat zu folgender Problematik:
ungefähr die Hälfte aller Fliesen (Format 60x30 cm, jeweils eine ganze und eine halbe pro Stufe) unserer 2006 gelegten Innentreppe liegen mittlerweile hohl.
Nun überlegen wir, ob entweder das Hochnehmen und Neuverlegen der Fliesen (das bedeutet viel Dreck und Streichen des Treppenhauses) oder eine Verpressung/Hohlraumschlämmung sinnvoller ist.
Der Fliesenleger tendiert zum Neuverlegen, wobei aber das Problem besteht, dass weder bei uns noch beim Händler ausreichend Ersatzfliesen vorhanden sind, je nachdem, wie viele beim Herausnehmen beschädigt werden.
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit der Durchführung einer Hohlraumschlämmung?
Besten Dank für hilfreiche Antworten,
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung und Absicherung aller hohl liegenden Treppenstufen – Sturzgefahr mit schweren Verletzungen ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Keine Hohlraumschlämmung / Verpressung durchführen – bei Treppen unzulässig, risikoreich und normwidrig (DINAbk. 18157).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Ursachenanalyse durch zertifizierten Fliesen-Sachverständigen inkl. Feuchtemessung, Untergrundprüfung und Kleberanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neuverlegung ausschließlich normgerechte Treppenfliesen mit mindestens R10-R11-Sicherheitsklasse und fachgerechte Verlegung mit bewegungsfugengerechtem Kleber.
    Ich sehe, dass sich bei Ihrer 2006 verlegten Innentreppe Fliesen lösen. Das Problem hohl liegender Fliesen ist nicht ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Mangelhafte Verlegung: Fehler beim Auftragen des Klebers oder unzureichende Vorbereitung des Untergrunds.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Kleber unterwandern und lösen. 🔴
    • Materialermüdung: Im Laufe der Zeit kann der Kleber seine Haftkraft verlieren.
    • Temperaturschwankungen: Ausdehnung und Zusammenziehen der Materialien können Spannungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Hohl liegende Fliesen stellen eine Stolpergefahr dar und können bei Belastung brechen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann (Fliesenleger) untersuchen.
    • Sanierungsmöglichkeiten prüfen: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage (z.B. Neuverlegung, Injektionsverfahren).
    • Kostenvoranschläge einholen: Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, holen Sie sich professionelle Unterstützung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Treppenfliesen, die nach etwa 18 Jahren Nutzungsdauer hohl liegen. Dies deutet auf einen fortschreitenden Haftungsverlust zwischen Fliese und Untergrund hin, der durch verschiedene Faktoren wie unzureichende Verklebung, thermische Bewegungen oder Erschütterungen verursacht werden kann.
    🔴 Gefahr: Hohl liegende Treppenfliesen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Betreten kann eine Fliese brechen oder sich lösen, was zu schweren Stürzen mit Verletzungsgefahr führen kann. Die Gefahr steigt mit der Nutzungsfrequenz und der Größe der Hohlräume.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung zwischen Neuverlegung und Hohlraumschlämmung hängt von mehreren Faktoren ab: Bei einer Hohlraumschlämmung wird ein spezielles Harz oder Zementgemisch unter die Fliesen injiziert. Dies ist weniger invasiv, aber die Langzeiterfahrung ist begrenzt und die Haftung kann ungleichmäßig sein. Bei Treppen mit starker Belastung ist die Neuverlegung oft die dauerhaftere Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beim Neuverlegen nur "viel Dreck und Streichen" anfällt, unterschätzt den Aufwand. Bei Treppen muss der Untergrund sorgfältig vorbereitet werden, oft ist eine Nivellierung oder Grundreinigung nötig. Zudem können beim Entfernen der alten Fliesen auch angrenzende Wand- oder Bodenfliesen beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fliesen-Sachverständigen oder einen erfahrenen Treppenbauer. Dieser kann den Hohlraumumfang, die Ursache (z.B. fehlerhafter Untergrund, falscher Kleber) und die Eignung für eine Hohlraumschlämmung vor Ort prüfen. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für beide Varianten (Neuverlegung inkl. Ersatzfliesenbeschaffung vs. Verpressung) mit Garantieleistungen geben. Entscheiden Sie erst nach dieser fachlichen Begutachtung, um Folgeschäden und höhere Kosten zu vermeiden.
    Hohl liegende Treppenfliesen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie bei Belastung plötzlich brechen, abheben oder verrutschen können – besonders kritisch auf Treppen, wo Stürze mit schweren Verletzungen drohen.
    🔴 Gefahr: Die Hohlraumbildung deutet auf einen Versagen der Verklebung hin, möglicherweise durch unzureichende Untergrundvorbereitung, falsche Kleberwahl, fehlende Bewegungsfugen oder Feuchtigkeitseintrag – alle Faktoren, die langfristig zu weiterem Versagen benachbarter Fliesen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine Hohlraumschlämmung (Verpressung) ist bei Treppenstufen grundsätzlich nicht empfehlenswert: Die Fliesen sind nicht für eine nachträgliche Verankerung konzipiert, der Kleber haftet nicht zuverlässig auf der bereits abgelösten Rückseite, und die Druckbelastung beim Gehen führt oft zu erneutem Abheben oder Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache muss vor jeder Sanierung geklärt werden – z. B. durch Prüfung des Untergrunds (Beton, Estrich), Feuchtemessung und Analyse der Kleberschicht; ein bloßes Neuverlegen ohne Ursachenbeseitigung führt in der Regel zu erneutem Versagen.
    🔴 Gefahr: Bei Versuch einer Verpressung besteht zudem die Gefahr, dass der Schlämmschlauch die Fliese beschädigt oder der Druck den Untergrund weiter schwächt – insbesondere bei älteren Treppenkonstruktionen mit geringer Tragfähigkeit.
    ✅ Zustimmung: Der Fliesenleger hat fachlich recht mit der Empfehlung zum kompletten Neuverlegen – dies ist die einzige dauerhafte, normkonforme Lösung gemäß DIN 18157 und Vorgaben der Fliesenhersteller.
    ➕ Ergänzung: Für die Ersatzfliesen-Problemstellung empfiehlt sich eine professionelle Farb- und Oberflächenanalyse durch einen Fachlabor; ggf. können auch maßgeschneiderte Nachproduktionen oder hochwertige Alternativen mit ähnlicher Optik und Trittsicherheit (R10/R11) eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für Fliesen- und Bodenbeläge zur detaillierten Schadensanalyse, Untergrundprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur oder halbprofessionelle Verpressung ist bei Treppen nicht vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Sturz- und Verletzungsgefahr durch hohl liegende Treppenfliesen.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Fliesenleger/Sachverständiger) vor jeglicher Sanierungsentscheidung.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeit, Materialermüdung, thermische Bewegungen und verarbeitungsbedingte Fehler als zentrale Ursachen.
    • DeepSeek sieht Hohlraumschlämmung bei Treppen *prinzipiell als Option*, jedoch mit Einschränkungen ("weniger invasiv, aber Langzeiterfahrung begrenzt"). Qwen lehnt sie dagegen *grundsätzlich ab* ("nicht empfehlenswert", "normwidrig", "Risiko für Fliesen- und Untergrundschäden"). GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, nennt aber "Injektionsverfahren" als mögliche Sanierungsmethode (ohne Bewertung).
    • Qwen ergänzt konkret die Normenbezüge (DIN 18157) und fordert Farb- und Oberflächenanalyse für Ersatzfliesen.
    • DeepSeek ergänzt Hinweise zu Garantieleistungen und risikobehafteten Nebenwirkungen beim Fliesenentfernen (Schädigung angrenzender Beläge).
    • GoogleAI ergänzt die Systematik der Ursachenforschung (Kleber, Untergrund, Feuchtigkeit, Temperatur) und betont das Kostenvoranschlagsverfahren.
    • DeepSeek vs. Qwen: Klare inhaltliche Unvereinbarkeit bezüglich der grundsätzlichen Zulässigkeit von Hohlraumschlämmung auf Treppen. Qwen stellt dies als normwidrig und sicherheitskritisch dar; DeepSeek sieht es bei fachlicher Prüfung als mögliche, wenn auch risikobehaftete Option. Gemäß Vorsichtsprinzip und DIN 18157 wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen dargestellte Auffassung – dass Hohlraumschlämmung auf Treppen nicht zulässig ist – wird aufgrund der Normenbezugnahme (DIN 18157), expliziter Sicherheitsrisiken (Druckschäden, Untergrundschwächung) und der eindeutigen Ablehnung durch zwei von drei Modellen (Qwen + implizit GoogleAI durch Nichtnennung als praktikable Option) als maßgeblich gewertet.
    Sturzgefahr & Verletzungsrisiko ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eine unmittelbare, hohe Gefahr – besonders bei Stufen. Sofortmaßnahme erforderlich.
    Zulässigkeit von Hohlraumschlämmung ❌ Qwen lehnt klar ab ("nicht empfehlenswert", "normwidrig"); DeepSeek relativiert, GoogleAI erwähnt sie nicht als relevante Option. Konsens: nicht geeignet für Treppen.
    Erforderlichkeit einer Fachbegutachtung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen vor Sanierung.
    Langfristige Sanierungslösung ✅ Alle drei Modelle sehen die vollständige Neuverlegung als einzige dauerhafte, normkonforme Lösung an.
    Ursachenforschung vor Sanierung ⚠️ Alle drei betonen sie als notwendig; Qwen spezifiziert Feuchtemessung, Untergrundprüfung und Kleberanalyse am präzisesten.
    🔴 Risiko Sturz durch plötzliches Abheben oder Brechen einer Stufe Schwere Verletzungen (Knochenbrüche, Kopfverletzungen), Haftungsansprüche bei Dritten
    🔴 Risiko Verpressung führt zu weiterem Fliesenabheben oder Rissbildung Erhöhter Sanierungsaufwand, Folgeschäden am Untergrund, Verlust der Garantie
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenanalyse vor Neuverlegung Wiederholter Haftungsverlust – erneute Hohlräume innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Nichteinhaltung von Normen (z.B. DIN 18157) bei Verlegung Keine Gewährleistung durch Hersteller, mögliche Mängelrüge bei späterem Verkauf
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen Zerstörung des Traggrundes (Estrich/Beton), Schimmelbildung, Bauschäden
    ✅ Chance Gezielte Ursachenbeseitigung führt zu langfristig stabilem Belag Mindestens 25+ Jahre Lebensdauer, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit R10/R11-Fliesen verbessert Barrierefreiheit Höhere Trittsicherheit, bessere Zugänglichkeit für ältere Menschen oder Kinder
    ✅ Chance Modernisierung mit optisch ansprechenden, zeitgemäßen Ersatzfliesen Optische Aufwertung des Treppenhauses, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen schafft dokumentierte Sicherheit Rechtssichere Absicherung, Nachweis bei Versicherung oder Verkauf
    ✅ Chance Neuverlegung ermöglicht Einbau einer Heizung im Untergrund Komfortsteigerung, Energieeffizienz, höhere Immobilienbewertung
    1. Sofortige Gefahrenbeseitigung: Sperrt alle betroffenen Treppenstufen mit Warnband oder Sichtbarkeitsmarkierung ab – bis zur fachlichen Begutachtung darf niemand diese Stufen benutzen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktiert sofort einen zertifizierten Fliesen-Sachverständigen (z. B. über VFF oder Bausachverständigenverband) zur Vor-Ort-Begutachtung mit Dokumentation, Feuchtemessung und Ursachenanalyse.
    3. Keine Verpressung vornehmen: Verzichtet unter allen Umständen auf Hohlraumschlämmung – dies ist bei Treppen normwidrig, technisch unzuverlässig und rechtlich risikobehaftet.
    4. Unterlagen sammeln: Sammelt alle verfügbaren Unterlagen zur ursprünglichen Verlegung (Rechnungen, Verlegeprotokolle, Kleber-Typ), um die Ursache schneller einzugrenzen.
    5. Ersatzfliesen klären: Lasst vom Sachverständigen oder einem Fachlabor die bestehenden Fliesen optisch und technisch analysieren, um passgenaue, normgerechte Ersatzfliesen (R10/R11) zu beschaffen.
    6. Sanierungsplan festlegen: Lasst euch ein detailliertes, schriftliches Sanierungskonzept mit zwei Varianten erstellen: 1) vollständige Neuverlegung inkl. Untergrundvorbereitung und 2) Begründete Absage der Verpressung – mit Garantieangaben und Normnachweisen.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Hohlraumschlämmung
    Ein Verfahren zur Stabilisierung von hohl liegenden Fliesen, bei dem ein spezieller Mörtel in die Hohlräume injiziert wird. Dies verhindert weitere Schäden und stellt die Stabilität wieder her.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Fliesenreparatur, Sanierung
    Verpressung
    Das Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen mit Fugenmörtel. Eine fachgerechte Verpressung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugen, Abdichtung
    Die Bearbeitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Fliesen, um eine optimale Haftung des Klebers zu gewährleisten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Estrich, Ausgleichsmasse
    Flexkleber
    Ein elastischer Fliesenkleber, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Besonders geeignet für Fußbodenheizungen und stark beanspruchte Flächen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Verformbarkeit
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Der Estrich muss eben, tragfähig und trocken sein.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Zementestrich, Anhydritestrich
    Fliesenschiene
    Ein Profil aus Metall oder Kunststoff, das an den Kanten von Fliesenbelägen angebracht wird, um diese zu schützen und einen sauberen Abschluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenschutz, Übergangsprofil
    1. Was bedeutet es, wenn Treppenfliesen hohl liegen?
      Hohl liegende Fliesen bedeuten, dass sich der Fliesenkleber vom Untergrund gelöst hat und ein Hohlraum entstanden ist. Dies führt zu Instabilität und kann zum Brechen der Fliese führen.
    2. Welche Risiken bestehen bei hohl liegenden Treppenfliesen?
      Die größten Risiken sind Stolpergefahr und das Brechen der Fliesen unter Belastung. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit weitere Schäden verursachen. 🔴
    3. Kann ich hohl liegende Treppenfliesen selbst reparieren?
      Eine provisorische Reparatur ist möglich, aber für eine dauerhafte Lösung empfehle ich einen Fachmann. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung hohl liegender Treppenfliesen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    5. Wie kann ich hohl liegende Treppenfliesen vorbeugen?
      Eine fachgerechte Verlegung mit hochwertigen Materialien und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind die besten Vorbeugungsmaßnahmen.
    6. Welche Arten von Fliesenkleber sind für Treppen geeignet?
      Für Treppen sind flexible Fliesenkleber empfehlenswert, da sie Spannungen besser ausgleichen. Lassen Sie sich vom Fachmann beraten.
    7. Muss der gesamte Treppenbelag erneuert werden, wenn einzelne Fliesen hohl liegen?
      Nicht unbedingt. Oft reicht es, die betroffenen Fliesen zu entfernen und neu zu verlegen. Ein Fachmann kann den Zustand beurteilen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fliesenleger für die Sanierung meiner Treppe?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    • Fliesenleger finden
      So finden Sie einen qualifizierten Fliesenleger in Ihrer Nähe.
    • Fliesenarten für Treppen
      Welche Fliesen sind für Treppen besonders geeignet?
    • Treppensanierung Kosten
      Mit welchen Kosten muss ich bei einer Treppensanierung rechnen?
    • Feuchtigkeitsschäden an Treppen
      Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden an meiner Treppe?
    • Fliesen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenbelägen.
  2. Ursachenanalyse: Hohl liegende Treppenfliesen – Mörtel & Fugen!
    Foto von Thorsten Bulka
    Ursache?
    warum haben sie sich gelöst? Was für eine Treppe  -  und warum haben sie sich gelöst?
    Problem wahrscheinlich zu geringer Fugenanteil, so das der Hohlraummörtel nicht überall hingelangen kann! Das führt nur zu einer Verklebung am Randbereich ... Auch kann es zu verdammt großen Hohlräumen in der Setzstufe gekommen sein, bis die vollgelaufen sind ...?
    Fragen sie mal bei Dyckerhoff Sopro nach, was die sagen!
  3. Betontreppe: Schrumpfung als Ursache für hohle Treppenfliesen?
    Gegossene Betontreppe
    Es handelt sich um eine in einer Schalung gegossene Betontreppe.
    Pro Trittstufe gibt es nur eine ca. 2 mm breite Fuge.
    Könnte der Beton "geschrumpft" sein?
    Wie dem auch sei, beim Begehen und Fegen klingt jede zweite Fliese hohl, also eher im mittleren Bereich, am Rand sind sie ausreichend unterfüllt.
    Danke für den Tipp, ich werde mal nachschauen und wäre trotzdem an Erfahrungen zum Verpressen interessiert.
    Gruß,
    Hohl liegende Treppenfliesen: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen hohl liegender Treppenfliesen auf einer Betontreppe. Mögliche Gründe sind zu geringer Fugenanteil, Schrumpfung des Betons und unzureichende Unterfüllung der Fliesen. Die Sanierung kann durch Verpressen oder Neuverlegen erfolgen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ursachenanalyse: Hohl liegende Treppenfliesen – Mörtel & Fugen! wird auf die Bedeutung eines ausreichenden Fugenanteils hingewiesen, um eine vollständige Hinterfüllung mit Hohlraummörtel zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Randverklebungen und großen Hohlräumen kommen.
    📊 Zusatzinfo: Die Treppe wurde 2006 mit 60x30 cm Fliesen belegt, wobei pro Stufe eine ganze und eine halbe Fliese verwendet wurden. Die Fugenbreite beträgt lediglich ca. 2 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei Dyckerhoff Sopro nachzufragen und Erfahrungen zum Verpressen der hohl liegenden Treppenfliesen einzuholen. Im Beitrag Betontreppe: Schrumpfung als Ursache für hohle Treppenfliesen? wird die Möglichkeit der Betonschrumpfung als Ursache für die Hohlräume unter den Fliesen diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Treppenfliesen, Fliesensanierung, Treppenrenovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe krumm: Abschlag für Mehraufwand Fliesen Dickbett, Ausgleich Estrich Höhe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe fliesen mit Viertelwendung: Durchgängiges Fliesenbild, Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Belagstreppen im Treppenbau: Aufbau, Materialien, Normen & typische Fehlerquellen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kelleraußentreppe nachträglich ändern: Grundwasser, Stützmauer & Zugang optimieren?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gartentreppe verputzen & fliesen: Wie eben muss die Wand sein? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14886: Hohl liegende Treppenfliesen: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenfliesen: Welche Fliesen passen zu unterschiedlichen Bodenfliesen in den Etagen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Treppenfliesen, Fliesensanierung, Treppenrenovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Treppenfliesen, Fliesensanierung, Treppenrenovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohl liegende Treppenfliesen: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Hohl liegende Treppenfliesen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: hohl liegende Fliesen, Treppenfliesen, Fliesen lösen sich, Fliesensanierung, Treppenrenovierung, Hohlraum unter Fliesen, Fliesenreparatur, Fliesenleger
