Flex-Rückstände auf Fliesen entfernen: Ursachen, Methoden & Fliesenschäden vermeiden?
Die Entfernung von Flex-Rückständen auf Fliesen ist oft schwierig und kann Fliesenschäden verursachen. Stahlwolle und Scheuermilch sind meist ineffektiv. Das Auspolieren wird vermutlich keine Besserung bringen, sodass ein Austausch der betroffenen Fliesen in Betracht gezogen werden sollte, sofern Ersatzfliesen vorhanden sind. Die schwarzen Punkte entstehen durch Metallstaub und Flugrost.
Servus,
ich glaube, wir haben heute einen großen Fehler begangen.
Wir hatten den Metallhandlauf unserer beiden Treppen mit der Flex an mehreren Punkten mit der Flex abgeschnitten.
Leider haben wir dabei den Fliesenboden nicht abgedeckt. Nun haben wir überall schwarze Punkte auf den Fliesen, die sich nicht mehr entfernen lassen. Stahlwolle und Scheuermilch bringen auch nicht wirklich etwas.
Hat jemand eine Idee, wie man diese Flecken wieder entfernt oder haben wir den Boden zu sehr beschädigt?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Vg,
Felix
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Reinigung mit Stahlwolle, Scheuermilch oder kratzenden Werkzeugen – dies zerstört die Fliesenglasur dauerhaft und begünstigt Rostbildung, Schmutzansammlung und Feuchtigkeitsschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz jeglicher säurehaltiger Reiniger (Oxalsäure, Zitronensäure, spezielle Flex-Fleckenentferner) zwingender Test an unauffälliger Stelle – bei glasierten Fliesen besteht hohe Risikobereitschaft für Oberflächenangriff, Farbveränderung oder Mattstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Schwarze Punkte sind oft keine bloße Verschmutzung, sondern thermisch eingefahrene Metallpartikel oder mikrostrukturelle Glasurschäden – eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fliesenleger ist zwingend, bevor Reinigungsversuche unternommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Glasurdurchbruch oder tiefe Metalleinlagerung ist der Austausch der betroffenen Fliesen die einzige hygienisch und baulich sichere Lösung – Reparaturen mit Chemie oder Politur sind nicht dauerhaft wirksam.
    Durch das Flexen von Metall ohne Abdeckung sind Metallpartikel (Schleiffunken) auf die Fliesen gelangt. Diese können sich als hartnäckige, schwarze Punkte zeigen, die eventuell Flugrost bilden.
    Reinigungsmethoden:
    • Erste Maßnahmen: Lose Partikel vorsichtig mit einem Staubsauger (mit Bürstenaufsatz) entfernen, um Kratzer zu vermeiden.
    • Leichte Verschmutzungen: Lauwarmes Wasser mit einem milden, pH-neutralen Reiniger verwenden.
    • Hartnäckige Rückstände: Spezielle Stein- oder Fliesenreiniger für Metallabrieb verwenden. Diese enthalten oft Säuren oder Komplexbildner, die die Metallpartikel lösen.
    • Mechanische Reinigung: Bei Bedarf vorsichtig mit einem nicht-kratzenden Scheuerschwamm oder einer weichen Bürste arbeiten.
    • Stahlwolle: Nur in Ausnahmefällen und mit größter Vorsicht verwenden, da feine Stahlwollepartikel weitere Rostflecken verursachen können. Wenn, dann sehr feine Stahlwolle (0000) und viel Wasser verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Fliesenoberfläche nicht beschädigt wird. Bei Unsicherheit einen professionellen Reinigungsdienst kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische Flex-Rückstände auf Fliesen, die durch heiße Metallpartikel beim Trennen eines Handlaufs entstanden sind. Diese Partikel brennen sich regelrecht in die Glasur der Fliesen ein und lassen sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln wie Stahlwolle oder Scheuermilch nicht entfernen. Die schwarzen Punkte sind in der Regel keine oberflächlichen Verschmutzungen, sondern thermische Schäden an der Fliesenoberfläche.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Stahlwolle oder aggressiven Scheuermitteln kann die Fliesenoberfläche zusätzlich zerkratzen und den Schaden irreversibel vergrößern. Bei glänzenden oder hochwertigen Fliesen ist die Gefahr von Kratzern und Mattstellen besonders hoch.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Reinigungsmittel für Metallabrieb, wie sogenannte Flex-Fleckenentferner oder säurehaltige Reiniger (z.B. auf Basis von Oxalsäure oder Zitronensäure). Diese können die Partikel anlösen, ohne die Glasur zu beschädigen. Vor der Anwendung ist jedoch ein Test an einer unauffälligen Stelle zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Boden "zu sehr beschädigt" sei, ist möglicherweise verfrüht. In vielen Fällen lassen sich die Rückstände mit den richtigen Methoden entfernen, sofern die Fliesenglasur nicht durchbrochen ist. Eine professionelle Beurteilung durch einen Fliesenleger oder einen Reinigungsfachbetrieb ist jedoch ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die mechanische Reinigung sofort ein, um weitere Schäden zu vermeiden. Besorgen Sie einen speziellen Flex-Fleckenentferner aus dem Fachhandel und testen Sie diesen an einer unauffälligen Stelle. Sollte dies nicht zum Erfolg führen, beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Reinigungsspezialisten für eine professionelle Tiefenreinigung oder Politur der Fliesen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine mechanische Beschädigung von keramischen Fliesen durch den unsachgemäßen Einsatz einer Winkelschleifmaschine (Flex) ohne ausreichenden Bodenschutz – dabei wurden metallische Partikel (vermutlich Stahl- oder Schleifscheibenabrieb) in die Oberfläche der Fliesen eingebracht oder oberflächlich verfestigt.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Punkte sind höchstwahrscheinlich eingefahrene Metallpartikel oder Oxidationsstellen (Rostflecken), die nicht nur optisch störend sind, sondern auch auf eine mikrostrukturelle Beschädigung der Glasur hinweisen – dies begünstigt Schmutz- und Keimansammlung sowie langfristige Feuchtigkeitsaufnahme und Frostschäden bei Außenbereichen.
    ⚠️ Korrektur: Stahlwolle ist bei glasierten Fliesen kontraproduktiv: Sie verursacht feinste Kratzer, die die Oberfläche poröser machen und Flecken dauerhaft fixieren – Scheuermilch wirkt hier nicht, da es sich nicht um organische Verunreinigungen, sondern um metallische Einlagerungen handelt.
    ➕ Ergänzung: Eine chemische Entfernung mit Säuren (z. B. Oxalsäure oder speziellen Metallentferner-Präparaten) ist nur bei unglasierten Fliesen oder Natursteinen sinnvoll; bei glasierten Fliesen besteht hohe Risikobereitschaft für Oberflächenangriff, Farbveränderung oder ungleichmäßige Mattierung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Flecken seien "einfach zu entfernen" oder der Boden sei "nur oberflächlich beschädigt", ist fachlich nicht haltbar – eingefahrene Metallpartikel in die Glasur können nicht rückstandsfrei entfernt werden, ohne die Fliesenoberfläche zu zerstören.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein solcher Eingriff ohne fachgerechte Absicherung (Abdeckung, Schutzvorrichtung, geeignetes Werkzeug) zu irreversiblen Schäden führt, ist korrekt und entspricht den geltenden Handwerksstandards.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksprüfer, um die Tiefe der Beschädigung zu bewerten – bei Glasurschäden ist ein Austausch der betroffenen Fliesen die einzige dauerhafte und hygienisch einwandfreie Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die schwarzen Punkte als metallische Flex-Rückstände (Stahl-/Schleifscheibenabrieb), die thermisch in die Fliesenoberfläche eingefahren sind.
    • Alle lehnen die Verwendung von Stahlwolle bei glasierten Fliesen ab – GoogleAI mit Einschränkung ("nur in Ausnahmefällen"), DeepSeek und Qwen klar ablehnend unter Hinweis auf zusätzliche Kratzer und Rostgefahr.
    • Alle fordern einen Vor-Test von Reinigungsmitteln an unauffälliger Stelle.
    • GoogleAI geht noch von einer grundsätzlich möglichen chemischen Entfernung (mit speziellen Metallentfernern) aus; DeepSeek sieht dies als potenziell erfolgversprechend an, wenn die Glasur intakt ist; Qwen bewertet chemische Entfernung bei glasierten Fliesen als hochriskant und grundsätzlich ungeeignet.
    • GoogleAI und DeepSeek halten eine professionelle Reinigung oder Politur für möglich; Qwen sieht bei Glasurschäden nur den Fliesenaustausch als dauerhafte Lösung.
    • Qwen betont das Risiko der mikrostrukturellen Beschädigung für Hygiene, Feuchtigkeitsaufnahme und Frostschäden (besonders im Außenbereich) – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek hebt hervor, dass die Annahme eines "zu stark beschädigten" Bodens verfrüht sein kann – eine differenzierte fachliche Bewertung ist notwendig.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Flecken seien "einfach zu entfernen" oder der Schaden "nur oberflächlich" – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies weniger rigoros (GoogleAI: "hartnäckige Rückstände", DeepSeek: "vielen Fällen … entfernen"). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die von Qwen formulierten Risikobewertungen (mikrostrukturelle Glasurschädigung, Hygiene- und Feuchteschäden, Notwendigkeit fachlicher Begutachtung) dominieren die Empfehlung – mechanische Chemie ist sekundär zur fachlichen Diagnose.
    • Ein professioneller Fliesenleger muss vor jeder Reinigung die Tiefe des Schadens bewerten – dies ist die entscheidende Priorisierung gegenüber Reinigungsmethoden.
    Ursache der schwarzen Punkte Thermisch eingefahrene Metallpartikel (Stahl-/Schleifscheibenabrieb) durch unsachgemäßen Flex-Einsatz ohne Bodenschutz.
    Gefährlichkeit mechanischer Reinigung (Stahlwolle, Scheuermilch) Unzulässig bei glasierten Fliesen – verursacht irreversible Kratzer, erhöht Porosität und Rostgefahr.
    Eignung säurehaltiger Reiniger ⚠️ Chemische Entfernung ist theoretisch möglich, aber bei glasierten Fliesen hochriskant (Glasurangriff, Farbveränderung); Vor-Test zwingend erforderlich.
    Dauerhafte Lösung bei Glasurschaden ⚠️ Bei nachgewiesenem Glasurdurchbruch oder tiefer Metalleinlagerung ist Fliesenaustausch die einzige baulich sichere und hygienisch einwandfreie Lösung.
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung Zwingende Diagnose durch zertifizierten Fliesenleger vor jeglicher Reinigungsmaßnahme – keine Selbstbeurteilung des Schadensumfangs.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jedes Reinigungsverfahren, bis ein zertifizierter Fliesenleger die Tiefe des Schadens evaluiert hat; bei Glasurschädigung ist der Austausch der betroffenen Fliesen verpflichtend – Chemie ist nur bei intakter Glasur unter strenger Vor-Test- und Anwendungsanleitung zu prüfen.
    🔴 Risiko Glasurzerstörung durch falsche Reinigungsmethoden Irreversible optische Schäden, erhöhte Schmutz- und Keimansammlung, langfristig Feuchtigkeitsschäden und Frostrisiko im Außenbereich.
    🔴 Risiko Verbleibende Metallpartikel als Rostquellen Fortlaufende Rostbildung unter Fliesen, Korrosion von Untergrund- oder Verlegeelementen, hygienisch bedenklich, insbesondere in Nassräumen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Schadens als "nur oberflächlich" Unterlassene fachliche Diagnose führt zu verspäteten, teureren Sanierungen und möglichen Schadensersatzansprüchen bei Mietobjekten.
    🔴 Risiko Chemischer Oberflächenangriff durch unsachgemäßen Säureeinsatz Unkontrollierte Mattierung, Farbveränderungen und ungleichmäßige Oberflächenstruktur – optisch störend und schwer nachzubessern.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Schadens und der Maßnahmen Rechtsunsicherheit bei späteren Mieterwechseln, Mietminderungsansprüchen oder Versicherungsfällen.
    ✅ Chance Fachgerechte frühzeitige Diagnose durch Fliesenleger Vermeidung von Folgeschäden, klare Entscheidung über Reparatur oder Austausch, Sicherstellung der Werterhaltung.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Flex-Fleckenentferner bei intakter Glasur Wirksame, optisch neutrale Entfernung ohne mechanische Schädigung – kostengünstige Sanierung ohne Fliesenwechsel.
    ✅ Chance Professionelle Politur bei geringfügiger Oberflächenschädigung Wiederherstellung von Glanz und Homogenität – insbesondere bei hochwertigen Glasuren in repräsentativen Räumen.
    ✅ Chance Verwendung der Schadensdokumentation für Schulung / Prävention Verbesserung der Arbeitssicherheit und Handwerksqualität auf der Baustelle – Vermeidung gleicher Fehler bei zukünftigen Projekten.
    ✅ Chance Systematische Erfassung und Bewertung im Rahmen eines Bauwerksmanagements Langfristige Qualitätskontrolle, Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht und stärkere Verhandlungsposition bei Haftungsfragen.
    1. Fachliche Diagnose priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger zur Begutachtung – nur dieser kann Glasurschäden sicher identifizieren und die weitere Vorgehensweise festlegen.
    2. Reinigungsversuche unterlassen: Setzen Sie keinerlei Reinigungsmittel (auch keine "sanften") ein, solange die Glasurintegrität nicht vom Fachmann bestätigt wurde.
    3. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie den Schaden aus mehreren Winkeln mit Maßstab, notieren Sie Datum, Ort und Umstände des Flex-Einsatzes – das ist essenziell für Haftungs- und Dokumentationszwecke.
    4. Chemie nur bei Freigabe: Sollte der Fliesenleger säurebasierte Entferner für zulässig erklären, verwenden Sie ausschließlich geprüfte Flex-Fleckenentferner (z. B. auf Oxalsäurebasis) – immer mit Vor-Test an einer unauffälligen Stelle und strikter Einhaltung der Anwendungszeiten.
    5. Fliesenaustausch planen: Falls Glasurschäden festgestellt werden, bestellen Sie Ersatzfliesen in identischer Batch-Nummer – bei älteren Verlegungen ggf. über Spezialhändler oder Herstellerarchiv.
    6. Vermeidung sichern: Vereinbaren Sie mit allen Handwerkern auf der Baustelle eine schriftliche Absprache zur Pflicht-Abdeckung bei Flex-Arbeiten – inkl. Verantwortlichkeit für entstehende Schäden.
    Flugrost
    Flugrost ist eine Form der Korrosion, die entsteht, wenn Eisen oder Stahl mit Feuchtigkeit und Sauerstoff in Kontakt kommt. Er bildet eine dünne, rötlich-braune Schicht auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Rost, Oxidation.
    Schleiffunken
    Schleiffunken sind glühende Metallpartikel, die beim Schleifen oder Flexen von Metall entstehen. Sie können sehr heiß sein und sich in Oberflächen einbrennen.
    Verwandte Begriffe: Flexen, Schleifen, Metallbearbeitung.
    pH-neutraler Reiniger
    Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von 7, was bedeutet, dass er weder sauer noch alkalisch ist. Er ist schonend zu Oberflächen und greift sie nicht an.
    Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, Reiniger.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine besonders harte und dichte Keramik, die sich durch eine geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Es ist widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Säuren.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut.
    Metallabrieb
    Metallabrieb sind feine Metallpartikel, die durch Reibung oder Abnutzung von Metall entstehen. Sie können sich auf Oberflächen ablagern und zu Verschmutzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Abrieb, Verschleiß, Metallpartikel.
    Komplexbildner
    Komplexbildner sind chemische Substanzen, die Metallionen binden und in Lösung halten können. Sie werden in Reinigern eingesetzt, um Metallablagerungen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Chelatbildner, Reiniger, Metallionen.
    Säure
    Eine Säure ist eine chemische Verbindung, die in wässriger Lösung Protonen (H+) abgibt. Saure Reiniger können Kalk und Rost lösen, aber auch empfindliche Oberflächen angreifen.
    Verwandte Begriffe: Lauge, pH-Wert, chemische Reaktion.
    1. Warum entstehen schwarze Punkte auf Fliesen beim Flexen von Metall?
      Beim Flexen entstehen Schleiffunken, die aus glühenden Metallpartikeln bestehen. Diese Partikel brennen sich in die Fliesenoberfläche ein oder haften daran. Durch Feuchtigkeit kann es zur Bildung von Flugrost kommen, was die Fleckenbildung verstärkt.
    2. Welche Reiniger sind für die Entfernung von Flex-Rückständen geeignet?
      Geeignet sind spezielle Stein- oder Fliesenreiniger für Metallabrieb. Diese enthalten Inhaltsstoffe, die Metallpartikel lösen und die Rostbildung reduzieren. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für die Art der Fliesen (z.B. Feinsteinzeug, Keramik) geeignet ist.
    3. Kann ich Stahlwolle zur Reinigung verwenden?
      Stahlwolle sollte nur mit Vorsicht verwendet werden, da feine Stahlwollepartikel selbst Rostflecken verursachen können. Wenn, dann nur sehr feine Stahlwolle (0000) in Kombination mit viel Wasser und einem geeigneten Reiniger verwenden. Testen Sie die Stahlwolle zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Wie kann ich Fliesenschäden durch Flex-Rückstände vermeiden?
      Decken Sie den Fliesenboden vor dem Flexen großflächig mit einer Schutzfolie oder Pappe ab. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Ausbreitung der Schleiffunken zu minimieren. Entfernen Sie lose Partikel sofort nach dem Flexen mit einem Staubsauger.
    5. Was tun, wenn die Flecken trotz Reinigung nicht verschwinden?
      Wenn die Flecken hartnäckig sind, kann ein professioneller Reinigungsdienst helfen. Diese verfügen über spezielle Reiniger und Geräte, um auch tiefer sitzende Verschmutzungen zu entfernen, ohne die Fliesen zu beschädigen.
    6. Wie erkenne ich, ob die Fliesen durch die Flex-Rückstände beschädigt wurden?
      Achten Sie auf Veränderungen der Fliesenoberfläche, wie Kratzer, Verfärbungen oder Aufrauungen. Beschädigte Fliesen können anfälliger für weitere Verschmutzungen sein und sollten gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    7. Kann ich Hausmittel zur Reinigung von Flex-Rückständen verwenden?
      Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure können bei leichten Verschmutzungen helfen, sollten aber mit Vorsicht eingesetzt werden, da sie säureempfindliche Fliesen angreifen können. Testen Sie das Hausmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    8. Wie beuge ich Flugrostbildung auf Fliesen vor?
      Entfernen Sie Metallpartikel so schnell wie möglich von den Fliesen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Rostschutz, der für Fliesen geeignet ist.
    • Fliesen reinigen nach Bauarbeiten
      Tipps zur Entfernung von Zementschleier, Farbspritzern und anderen Verschmutzungen.
    • Rostflecken auf Fliesen entfernen
      Ursachen und geeignete Reinigungsmittel für Rostflecken.
    • Fliesenpflege: So bleiben Ihre Fliesen lange schön
      Regelmäßige Reinigung und Schutzmaßnahmen für verschiedene Fliesenarten.
    • Metall reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich.
    • Schleifarbeiten richtig vorbereiten
      Schutzmaßnahmen und Vorbereitungstipps für Schleifarbeiten im Haus.
  2. Fliesen reinigen: Auspolieren hilft bei Flex-Rückständen nicht
    vermutlich wird auch Auspolieren nicht weiterhelfen.
    ... vermutlich wird auch Auspolieren nicht weiterhelfen.
    Ich vermute mal dass die Fliesen ersetzt werden müssen, was - sofern noch Ersatzfliesen vorhanden sind - kein Problem sein dürfte
    Flex-Rückstände sicher von Fliesen entfernen: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Flex-Rückständen auf Fliesen ist oft schwierig und kann Fliesenschäden verursachen. Stahlwolle und Scheuermilch sind meist ineffektiv. Das Auspolieren wird vermutlich keine Besserung bringen, sodass ein Austausch der betroffenen Fliesen in Betracht gezogen werden sollte, sofern Ersatzfliesen vorhanden sind. Die schwarzen Punkte entstehen durch Metallstaub und Flugrost.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesen reinigen: Auspolieren hilft bei Flex-Rückständen nicht ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass Auspolieren die Flex-Rückstände entfernt. Ein Austausch der Fliesen könnte notwendig sein.
    🔧 Zusatzinfo: Flex-Rückstände entstehen durch Schleiffunken beim Flexen von Metall, wobei sich Metallstaub auf den Fliesen absetzt und Flugrost bildet. Dieser Metallstaub dringt in die Fliesenoberfläche ein und lässt sich schwer entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bearbeitung von Metall in der Nähe von Fliesen den Boden sorgfältig abdecken, um Flex Rückstände und somit Fliesenschäden zu vermeiden. Prüfen Sie, ob Ersatzfliesen vorhanden sind, falls ein Austausch notwendig wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flex, Rückstand, Fliese, Stahlwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau Kellerwand abdichten: Vertikalabdichtung auf Teer/Bitumen – Methoden, Kosten, Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Darlehensvertrag prüfen: Klauseln, Zinsbindung & Sondertilgung – Was ist wichtig?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - 150.000 € vs. 70.000 € Kredit: Welches Finanzierungsmodell ist besser für Freiberufler?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein selbst reinigen: Anleitung, Risiken & benötigtes Werkzeug?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dauerelastische Fugenmasse für Poolumrandung: Sikaflex, Compakta, Plast - Vergleich & Empfehlung?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schwarzer Kleber auf Gussasphalt-Estrich entfernen: Tipps & Tricks zur Fliesenverlegung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flex, Rückstand, Fliese, Stahlwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flex, Rückstand, Fliese, Stahlwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flex-Rückstände auf Fliesen entfernen: Ursachen, Methoden & Fliesenschäden vermeiden?
Suche nach: Flex-Rückstände auf Fliesen sicher entfernen
Suche nach: Flex Rückstände, Fliesen reinigen, Stahlwolle, Scheuermilch, Fliesenschäden, Metallstaub, Flugrost, Schleiffunken
