Fliesen direkt an der Wand verlegt: Dehnung, Risse & fachgerechte Ausführung?
Das Verlegen von Fliesen ohne Dehnungsfuge zur Wand ist fehlerhaft und birgt Risiken für Bauschäden. Eine Dehnungsfuge ist notwendig, um Längenänderungen schadensfrei aufzunehmen. Der Estrich benötigt eine Bewegungsfuge an der Wand, die in den Fliesenbelag übernommen werden muss. Das nachträgliche Flexen des Putzes zur Schaffung einer Dehnungsfuge ist keine empfehlenswerte Lösung.
🔴 Wichtig/Achtung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
mein Fliesenleger verlegte gestern die ersten Fliesen. Er fing mitten im Raum an und hat sich in drei Bahnen bis zur Wand vorgearbeitet. Jetzt liegen die letzten Fliesen ohne Zwischenraum direkt an der Wand. Ich fragte, ob die sich nicht ausdehnen und dann springen weil sie keinen Platz haben. Er sagte die würden sich zur anderen Seite ausdehnen. Stimmt das? Wäre es nicht klug, die Fliesen 2-3 mm abzuschneiden. Sieht man ja eh nicht, weil die Sockelleiste drüber geklebt wird.
Lisa W
  • Lisa W
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Rückbau der Randbereiche und Einbringung einer mindestens 5 mm breiten, dauerelastisch versiegelten Dehnungsfuge – kein Ersatz durch Sockelleiste oder Fugenmörtel.
    🔴 KRITISCH: Stoppen aller weiteren Verlegearbeiten bis zur fachgerechten Korrektur – bestehende Spannungen können zu sofortigen oder kurzzzeitigen Schäden ("Blow-up", Ablösung) führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ist-Zustands mit Fotos vor jeglicher Korrektur – für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensregulierungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Verlegung auf weitere fehlende Dehnungsfugen (Türzargen, Säulen, Übergänge zu anderen Belägen) – nicht nur an den Wänden.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem. Wenn Fliesen direkt ohne Dehnungsfuge an die Wand verlegt werden, kann es durch Wärmeausdehnung oder Bewegungen im Gebäude zu Spannungen kommen.
    Diese Spannungen können dazu führen, dass die Fliesen reißen, sich ablösen oder im schlimmsten Fall die Wand beschädigt wird. Eine Dehnungsfuge nimmt diese Bewegungen auf und verhindert so Schäden.
    Ich empfehle, die Situation von einem unabhängigen Fliesenleger oder Bausachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die fehlende Dehnungsfuge ein akutes Problem darstellt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung mit Dehnungsfugen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Fliesenverlegung: die fehlende Dehnungsfuge zwischen Fliesenbelag und angrenzenden Bauteilen wie Wänden. Die Aussage des Fliesenlegers, die Fliesen würden sich zur anderen Seite ausdehnen, ist fachlich nicht korrekt und stellt ein erhebliches Risiko für die Haltbarkeit des Belags dar.
    🔴 Gefahr: Fliesen und insbesondere der Kleber sowie der Untergrund unterliegen thermischen und hygrischen Längenänderungen. Fehlt ein Randfugenabstand von mindestens 5-10 mm, können sich die Fliesen nicht ausdehnen. Die resultierenden Druckspannungen führen zwangsläufig zu Abplatzungen, Rissen oder dem Ablösen ganzer Fliesen (sogenanntes "Blow-up"). Dies ist keine Frage des "Ob", sondern des "Wann".
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Handwerkers, die Ausdehnung erfolge nur in eine Richtung, ist physikalisch falsch. Die Dehnung erfolgt allseitig (isotrop). Ohne ausreichenden Randabstand an allen festen Einbauten (Wände, Säulen, Türzargen) entstehen unweigerlich Schäden. Die DINAbk. 18157 und die Merkblätter des Zentralverbands Fliesen legen Randfugen als zwingend notwendig fest.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Lösung, die Fliesen um 2-3 mm zu kürzen, ist zwar besser als gar kein Abstand, aber fachlich unzureichend. Der empfohlene Randfugenabstand beträgt in Wohnräumen mindestens 5 mm, bei Fußbodenheizung oder großen Flächenformaten sogar 10-15 mm. Diese Fuge muss zwingend mit einem dauerelastischen Dichtstoff (Silikon oder Acryl) geschlossen werden, nicht mit Fugenmörtel. Die Sockelleiste allein kann die Bewegung nicht aufnehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weiteren Arbeiten sofort und fordern Sie den Fliesenleger schriftlich zur Nachbesserung auf. Die bereits verlegten Fliesen müssen im Randbereich aufgenommen und um mindestens 5 mm gekürzt werden. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Randfugen (Abstand, Verfüllung mit elastischem Material) schriftlich bestätigen. Bei Weigerung des Handwerkers ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder die Innung hinzu. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos.
    Bei der Verlegung keramischer Fliesen ist die Einhaltung von Dehnungsfugen – insbesondere entlang der Wandanschlüsse – eine zwingende Voraussetzung für die langfristige Schadensfreiheit des Belags.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer ausreichenden Dehnungsfuge (mindestens 4–6 mm) zwischen Fliesen und Wand führt bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu unvermeidbaren Spannungen, die sich in Form von Aufwölbungen, Verziehungen oder spröden Rissen im Fliesenbelag entladen – besonders bei großformatigen oder porzellanischen Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, die Fliesen würden sich "zur anderen Seite ausdehnen", ist technisch falsch: Keramik ist nahezu dehnungsunfähig; die Spannungen werden stattdessen in den Mörtelverbund, die Untergrundkonstruktion oder benachbarte Fliesen übertragen – mit hohem Risiko für Schäden.
    ➕ Ergänzung: Die Sockelleiste darf niemals als Ersatz für eine Dehnungsfuge dienen – sie ist rein dekorativ und mechanisch nicht in der Lage, Dehnungskräfte aufzunehmen oder abzuleiten.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Fliesen um 2–3 mm zu kürzen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings ist dieser Wert zu gering; die Mindestbreite der Fuge muss 4 mm betragen und mit einem elastischen Fugenmaterial (z. B. Sanitär-Silikon) dauerhaft verschlossen werden.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, die fehlende Dehnungsfuge mit der Begründung "man sieht sie nicht" zu tolerieren – dies widerspricht der DIN 18157 und den Herstellervorgaben, die eine fachgerechte Verlegung vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen zur Begutachtung; die betroffenen Fliesenabschnitte müssen fachgerecht zurückgebaut und mit korrekter Dehnungsfuge neu verlegt werden – eine Nachbesserung ohne Rückbau ist nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Dehnungsfuge ist ein gravierendes, risikoreiches Verlegefehler – kein "Kavaliersdelikt".
    • Alle fordern unabhängige Fachbegutachtung durch Fliesenleger oder Bausachverständigen.
    • Alle lehnen die Aussage des Handwerkers ab, Fliesen würden sich "zur anderen Seite ausdehnen" – physikalisch falsch und gefährlich.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestfugenbreite; DeepSeek fordert 5–15 mm (je nach Einsatz), Qwen nennt 4–6 mm – gemeinsamer KI-Konsens liegt bei mindestens 5 mm.
    • GoogleAI spricht von "Dehnungsfuge", DeepSeek und Qwen präzisieren: es handelt sich um eine Randfuge mit dauerelastischem Dichtstoff (kein Fugenmörtel).
    • DeepSeek betont die DIN 18157 und Zentralverband-Merkblätter als verbindliche Grundlage – GoogleAI und Qwen erwähnen Normen nur implizit oder allgemein.
    • Qwen ergänzt explizit, dass Keramik nahezu dehnungsunfähig ist und Spannungen in den Mörtelverbund oder Untergrund übertragen werden – wichtige Ergänzung zur Mechanik des Schadens.
    • Qwen bewertet eine Korrektur "ohne Rückbau" als nicht ausreichend; DeepSeek geht davon aus, dass die Fliesen "im Randbereich aufgenommen und um mindestens 5 mm gekürzt" werden – beide verlangen Rückbau, GoogleAI bleibt vage mit "fachgerechte Ausführung".
    • Qwen nennt 4 mm als Mindestbreite, DeepSeek fordert 5 mm als absoluten Mindestwert – Vorsichtsprinzip: 5 mm wird als sicherer Konsens priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein: Kein Kompromiss, keine Nachbesserung "ohne Aufnahme", keine Akzeptanz der Handwerkerbegründung – Korrektur durch Rückbau und Neuanlage ist zwingend erforderlich.
    Fachliche Notwendigkeit der Dehnungsfuge Alle drei KI-Modelle bestätigen: Es ist ein zwingend erforderlicher Bestandteil der fachgerechten Fliesenverlegung nach DIN 18157 und Herstellervorgaben.
    Mindestbreite der Randfuge ⚠️ Qwen: 4–6 mm, DeepSeek: 5–15 mm, GoogleAI: keine Angabe → KI-Konsens: mindestens 5 mm (Vorsichtsprinzip).
    Art der Fugenverfüllung Einheitlich: dauerelastischer Dichtstoff (z. B. Sanitär-Silikon), kein Fugenmörtel oder Sockelleiste.
    Physikalische Aussage des Fliesenlegers Alle drei Modelle widersprechen einstimmig: "Ausdehnung nur zur anderen Seite" ist physikalisch falsch – Dehnung ist isotrop oder wird in Verbund/Untergrund übertragen.
    Korrektur ohne Rückbau Qwen und DeepSeek lehnen klar ab; GoogleAI bleibt unkonkret – KI-Konsens: Rückbau und Neuanlage der Randbereiche ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Dehnungsfuge stellt ein unmittelbares und normwidriges Risiko dar. Die Korrektur muss durch fachgerechten Rückbau der Randflächen (mind. 50–100 mm breit), Einbringung einer mindestens 5 mm breiten Fuge und Dichtung mit dauerelastischem Material erfolgen – dokumentiert und schriftlich bestätigt.
    🔴 Risiko "Blow-up": Plötzliches, explosionsartiges Ablösen ganzer Fliesen Massive Sicherheitsgefahr, Verletzungsrisiko, kostspielige Nachbesserung
    🔴 Risiko Rissbildung im Fliesenbelag (spröde Risse, Verziehungen) Ästhetischer Mangel, Schadensnachweis bei Gewährleistung erschwert, Eintritt von Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Schädigung des Mörtelverbundes oder des Untergrunds Langfristige Instabilität des gesamten Belags, Nachträgliche Sanierung des Estrichs notwendig
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche bei fehlender Dokumentation Finanzielle Last bei Schäden vollständig beim Auftraggeber, Rechtsstreit möglich
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18157 → mögliche Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken oder Einrichtungen Rechtliche und finanzielle Konsequenzen, insbesondere in Mehrfamilienhäusern
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur vor Inbetriebnahme (z. B. vor Fußbodenheizung) Vermeidung aller späteren Schäden, höchste Lebensdauer des Belags, volle Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für zukünftige Verkäufe oder Mietverträge Erhöhte Transparenz und Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen als Konfliktprävention Vermeidung von Streit mit Handwerker, klare rechtliche Position, mögliche Kostenübernahme durch Unternehmer
    ✅ Chance Erkennung weiterer Verlegefehler durch systematische Begutachtung Gesamte Qualitätssteigerung, langfristige Werterhaltung, keine Überraschungen bei späterer Renovierung
    ✅ Chance Aufbau eines vertrauensvollen und transparenten Verhältnisses zum Handwerker durch klare, normbasierte Kommunikation Möglichkeit zur partnerschaftlichen Nachbesserung ohne Rechtsstreit, Verbesserung der Bauqualität
    1. Sofort handeln: Unterbrechen Sie alle weiteren Verlegearbeiten und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand (Datum, Uhrzeit, Fotos von allen Wandanschlüssen).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenleger mit Zertifizierung nach VDZ/VDMA – nicht den ursprünglichen Handwerker.
    3. Rückbau anordnen: Fordern Sie den Fliesenleger schriftlich zur vollständigen Aufnahme der Fliesen im Randbereich (mind. 80 mm breit) und Einbringung einer 5 mm-Randfuge mit Sanitär-Silikon auf.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Vertrag, Leistungsbeschreibung, Herstellerdatenblätter der Fliesen und Kleber, sowie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Handwerker.
    5. Normen einfordern: Weisen Sie bei der Korrektur ausdrücklich auf die DIN 18157, die Merkblätter des Zentralverbands Fliesen und die Hersteller-Richtlinien hin – lassen Sie die Einhaltung schriftlich bestätigen.
    6. Rechtssicherheit herstellen: Fordern Sie bei Weigerung des Handwerkers eine schriftliche Begründung und beantragen Sie beim zuständigen Handwerksamt oder der örtlichen Innung eine Schlichtung.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Fuge, die Bewegungen und Spannungen in Bauteilen aufnimmt, um Schäden zu vermeiden. Sie wird oft mit elastischem Material gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung ist die Volumenänderung eines Stoffes als Reaktion auf eine Änderung der Temperatur. Bei Fliesen kann die Wärmeausdehnung zu Spannungen führen, wenn keine Dehnungsfugen vorhanden sind.
    Verwandte Begriffe: Temperaturausdehnung, Volumenausdehnung, Materialausdehnung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens. Er kann Gutachten erstellen und bei Baumängeln beraten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Unterseite einer Wand angebracht wird, um den Übergang zum Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschlussleiste.
    Elastisches Material
    Ein elastisches Material ist ein Material, das sich unter Belastung verformen kann und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Im Zusammenhang mit Dehnungsfugen wird oft Silikon verwendet.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff.
    Fliesenschiene
    Eine Fliesenschiene ist ein Profil, das zum Schutz der Fliesenränder und zur Gestaltung von Übergängen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenschienen, die sich in Material und Form unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenprofil, Übergangsprofil.
    1. Warum sind Dehnungsfugen bei Fliesen wichtig?
      Dehnungsfugen nehmen Bewegungen und Spannungen auf, die durch Temperaturunterschiede oder Gebäudesetzungen entstehen. Ohne diese Fugen können Fliesen reißen oder sich ablösen.
    2. Was passiert, wenn Fliesen ohne Dehnungsfuge verlegt werden?
      Es kann zu Spannungen kommen, die sich in Rissen in den Fliesen oder im schlimmsten Fall in Schäden an der Wand äußern.
    3. Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
      Die Breite der Dehnungsfuge hängt von der Größe der Fläche und dem Material der Fliesen ab. Ein Fachmann kann die erforderliche Breite berechnen.
    4. Kann man nachträglich Dehnungsfugen einfügen?
      Ja, es ist möglich, nachträglich Dehnungsfugen einzuschneiden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden zu vermeiden.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Dehnungsfugen?
      Es gibt keine wirklichen Alternativen. Man kann versuchen, die Spannungen durch die Wahl eines flexibleren Klebers zu reduzieren, aber das ersetzt keine Dehnungsfuge.
    6. Muss man auch bei kleinen Flächen Dehnungsfugen einplanen?
      Auch bei kleinen Flächen sind Dehnungsfugen sinnvoll, besonders wenn mit größeren Temperaturschwankungen zu rechnen ist.
    7. Wer haftet für Schäden durch fehlende Dehnungsfugen?
      In der Regel haftet der Fliesenleger, wenn er die Fliesen nicht fachgerecht verlegt hat und dadurch Schäden entstehen.
    8. Wie erkenne ich eine fachgerecht ausgeführte Dehnungsfuge?
      Eine fachgerecht ausgeführte Dehnungsfuge ist gleichmäßig breit und mit einem elastischen Material (z.B. Silikon) gefüllt.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Vorbereitung, Kleben und Verfugen.
    • Die richtige Fugenbreite wählen
      Informationen zur Bestimmung der optimalen Fugenbreite für verschiedene Fliesengrößen und Anwendungsbereiche.
    • Schäden durch fehlende Dehnungsfugen vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schäden durch Wärmeausdehnung und Gebäudesetzungen.
    • Fliesen reparieren: Anleitung für Heimwerker
      Eine Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen, inklusive Austausch einzelner Fliesen und Ausbesserung von Rissen.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Verfugen mit neuem Silikon.
  2. Fliesenverlegung: Falsche Ausführung – Keine Dehnungsfuge!
    Ist natürlich
    falsch. Erstmal braucht der Estrich (Es sei denn es wäre ein Verbundestrich) Eine Bewegungsfuge an der Wand. Die Fuge ist natürlich im Belag zu übernehmen um Längenänderungen Schadenfrei aufnehmen zu können. Dazu kommt noch der Schallschutz ...
  3. Dehnungsfuge durch Flexen? – Keine gute Idee!
    Der Estrich hat einen umlaufenden Trennstreifen. Der Fliesenleger ...
    Der Estrich hat einen umlaufenden Trennstreifen. Der Fliesenleger will jetzt den Putz hinter den Fliesen weg flexen, um so die Dehnfuge zu erhalten. Gute Idee?
    Lisa
  4. Fliesen: Dreck in der Fuge – Verschlimmerung des Problems!
    Blödsinn ...
    Der Dreck fällt dann in die Fuge und macht alles nur NOCH schlimmer.
  5. Fliesenlegen: Randdämmstreifen vor dem Schneiden entfernen!
    deshalb schneidet man den Randdämmstreifen erst nach dem ...
    deshalb schneidet man den Randdämmstreifen erst nach dem Fliesenlegen ab. Ehe der Fliesenleger losflext kann er die letzten Fliesen auch wieder hoch nehmen und abschneiden.
    Fliesen direkt an der Wand: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Verlegen von Fliesen ohne Dehnungsfuge zur Wand ist fehlerhaft und birgt Risiken für Bauschäden. Eine Dehnungsfuge ist notwendig, um Längenänderungen schadensfrei aufzunehmen. Der Estrich benötigt eine Bewegungsfuge an der Wand, die in den Fliesenbelag übernommen werden muss. Das nachträgliche Flexen des Putzes zur Schaffung einer Dehnungsfuge ist keine empfehlenswerte Lösung.
    🔴 Wichtig/Achtung: Laut Fliesenverlegung: Falsche Ausführung – Keine Dehnungsfuge! ist die fehlende Dehnungsfuge ein klarer Fehler bei der Fliesenverlegung, der zu Schäden führen kann. Es ist entscheidend, die Bewegungsfuge des Estrichs im Belag zu berücksichtigen, um Risse und andere Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Ausflexen des Putzes hinter den Fliesen, wie im Beitrag Dehnungsfuge durch Flexen? – Keine gute Idee! beschrieben, ist keine geeignete Methode, um nachträglich eine Dehnungsfuge zu erstellen. Diese Vorgehensweise kann das Problem sogar verschlimmern, da Schmutz in die Fuge gelangen und die Ausdehnung behindern kann, wie in Fliesen: Dreck in der Fuge – Verschlimmerung des Problems! erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor der Fliesenleger versucht, den Putz auszuflexen, sollte er die letzten Fliesen entfernen und zuschneiden, um den nötigen Platz für die Dehnungsfuge zu schaffen. Wie im Beitrag Fliesenlegen: Randdämmstreifen vor dem Schneiden entfernen! erwähnt, sollte der Randdämmstreifen erst nach dem Fliesenlegen abgeschnitten werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, einen Fachmann für Fliesenschäden und Bausanierung zu konsultieren, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen. Die korrekte Ausführung der Dehnungsfuge ist entscheidend, um langfristige Schäden an den Wandfliesen zu verhindern. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Fehlern bei der Fliesenverlegung kann teure Sanierungsmaßnahmen vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenverlegung, Dehnungsfuge, Wandfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenverlegung, Dehnungsfuge, Wandfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenverlegung, Dehnungsfuge, Wandfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen direkt an der Wand verlegt: Dehnung, Risse & fachgerechte Ausführung?
Suche nach: Fliesen ohne Dehnungsfuge: Risiko?
Suche nach: Fliesen, Fliesenverlegung, Dehnungsfuge, Wandfliesen, Bauschaden, Risse, Fliesenschaden, Sanierung
