Click-Fertigparkett auf Flexplatten: Fehlstellen ausgleichen – Ausgleichsmasse nötig?
Geringe Fehlstellen unter Click-Fertigparkett auf Flexplatten (1,5-2mm) müssen in der Regel nicht mit Ausgleichsmasse behandelt werden. Das Mehrschichtparkett besitzt ausreichend Eigenstabilität. Die Trittschalldämmung kann kleinere Unebenheiten kompensieren. Bei größeren Fehlstellen sollte jedoch eine Ausgleichsmaßnahme erwogen werden, um Schäden am Parkett zu vermeiden. Die Beschaffenheit des Altbelags spielt eine entscheidende Rolle für die Neuverlegung.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe folgende Frage an die Experten: wenn Click-Fertigparkett auf Flexplatten verlegt werden soll und ein paar ganz wenige dieser Platten fehlen (da zerbrochen und entsorgt)  -  was macht man dann mit diesen Fehlstellen? Gleicht die normale Trittschalldämmung (2,5 mm?) diese kleinen Unebenheiten aus, oder müssen diese Fehlstellen vorher unbedingt mit Ausgleichsmasse o.ä. behandelt werden, damit es hinterher zu keinen bösen Überraschungen kommt, also damit das Parkett an diesen Stellen nicht anfängt zu knarren/knacken/knistern oder was auch immer? Vielen Dank, Grüße
    🔴 KRITISCH: Fehlstellen im Flexplatten-Untergrund dürfen NICHT durch Trittschalldämmung ausgeglichen werden – diese bietet keinerlei statische Tragfähigkeit und führt zu Instabilität, Knarren und Klick-System-Versagen.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung des Click-Fertigparketts müssen alle Fehlstellen vollständig und tragfähig geschlossen sein – entweder durch passgenauen Ersatz mit Flexplatten, OSBAbk./Sperrholz oder parkettkompatibler Ausgleichsmasse mit nachgewiesener Druckfestigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Ausgleichsmassen müssen vollständig durchgetrocknet und eben sein, bevor Trittschalldämmung und Parkett verlegt werden – keine Verlegung auf feuchtem oder unebenem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst kleinste Fehlstellen ab ca. 2 cm² können zu lokalen Spannungskonzentrationen und vorzeitigem Versagen der Click-Verbindung führen.
    Ich empfehle, Fehlstellen unter Click-Fertigparkett auf Flexplatten sorgfältig auszugleichen, um spätere Schäden zu vermeiden. Kleine Unebenheiten bis ca. 2 mm kann die Trittschalldämmung ausgleichen. Bei größeren Fehlstellen rate ich jedoch zu anderen Maßnahmen.
    Möglichkeiten zum Ausgleich:
    • Ausgleichsmasse: Geeignet für größere Flächen und tiefe Fehlstellen. Selbstverlaufende Ausgleichsmasse sorgt für eine ebene Fläche.
    • Spachtelmasse: Für kleinere, punktuelle Fehlstellen.
    • Zusätzliche Flexplatten: Wenn möglich, fehlende Flexplatten durch neue ersetzen.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist, bevor Sie mit dem Ausgleich beginnen. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Größe der Fehlstellen genau und wählen Sie die passende Ausgleichsmethode. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Click-Fertigparkett auf Flexplatten, bei dem einzelne Platten fehlen. Die Frage zielt darauf ab, ob diese Fehlstellen durch die Trittschalldämmung ausgeglichen werden können oder ob eine Ausgleichsmasse erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind berechtigt. Fehlstellen im Untergrund führen zu punktuellen Hohlräumen, die bei Belastung des Parketts zu unerwünschten Geräuschen wie Knarren oder Knacken führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2,5 mm dicke Trittschalldämmung Fehlstellen ausgleicht, ist fachlich falsch. Trittschalldämmungen dienen der Schallentkopplung, nicht dem Niveauausgleich. Sie sind zu weich, um Hohlräume zu überbrücken, und würden sich in die Fehlstelle eindrücken, was zu Instabilität und Beschädigungen des Klick-Systems führt.
    ➕ Ergänzung: Fehlstellen in Flexplatten müssen zwingend vor der Verlegung geschlossen werden. Geeignet ist eine schnellhärtende Nivelliermasse oder ein spezieller Reparaturmörtel für den Innenbereich. Die Ausgleichsmasse muss vollständig durchgetrocknet sein, bevor die Trittschalldämmung und das Parkett verlegt werden. Alternativ können die Fehlstellen mit passgenau zugeschnittenen Stücken aus OSB-Platten oder Sperrholz verfüllt werden, die kraftschlüssig mit dem Untergrund verbunden werden.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine fachgerechte Verfüllung der Fehlstellen verzichtet, drohen nicht nur Geräusche, sondern auch ein vorzeitiger Verschleiß der Klickverbindungen und im schlimmsten Fall ein Bruch der Parkettdiele an dieser Stelle. Dies kann zu aufwändigen und kostspieligen Reparaturen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Füllen Sie die Fehlstellen vor der Verlegung mit einer geeigneten Ausgleichsmasse oder einem passgenauen Holzstück aus. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche nach dem Aushärten eben und tragfähig ist. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge.
    Bei der Verlegung von Click-Fertigparkett auf Flexplatten ist eine vollflächige, ebene und tragfähige Untergrundvorbereitung zwingende Voraussetzung für eine dauerhafte, geräuschfreie Verlegung.
    🔴 Gefahr: Fehlstellen im Flexplatten-Untergrund führen zwangsläufig zu punktuellen Auflagerungen des Parketts ohne Unterstützung – dies erzeugt lokale Biegebeanspruchung, erhöhtes Verschleißrisiko und unweigerlich Knarren, Knacken oder Knistern bei Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Trittschalldämmung mit 2,5 mm Dicke ist kein Ersatz für eine vollflächige Tragschicht – sie dient ausschließlich der Schallentkopplung und besitzt keinerlei statische Tragfähigkeit oder Ausgleichsfunktion.
    ➕ Ergänzung: Selbst kleinste Lücken (ab ca. 2 cm²) können zu lokalen Spannungskonzentrationen führen, die bei wiederholter Belastung zur Mikrodeformation der Click-Verbindung und zum vorzeitigen Versagen der Verriegelung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor "bösen Überraschungen" ist vollkommen berechtigt – akustische Störgeräusche sind in solchen Fällen nicht nur wahrscheinlich, sondern nahezu unvermeidlich.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlende Unterstützung auch zu Dellenbildung im Parkett, Verformung der Nut-Feder-Verbindung oder sogar zu Aufwölbungen im Randbereich führen – insbesondere bei wechselnder Raumluftfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Als fachgerechte Lösung gilt ausschließlich der Ersatz der fehlenden Flexplatten oder – bei nicht verfügbarer Originalware – der vollflächige Auftrag einer geeigneten, parkettkompatiblen Ausgleichsmasse mit nachweislich ausreichender Druckfestigkeit und Trockenfestigkeit vor Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Bodenlegermeister zur fachgerechten Untergrundprüfung und -sanierung – eine Eigenreparatur mit improvisierten Materialien birgt erhebliche Risiken für die Funktionalität und Lebensdauer des gesamten Bodenbelags.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Trittschalldämmung (2,5 mm) ist KEIN Ersatz für einen vollflächigen, ebenen Untergrund – sie dient nur der Schallentkopplung, nicht dem Niveauausgleich.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrundvorbereitung vor Verlegung.
    • Alle drei bestätigen, dass Fehlstellen zu Geräuschen (Knarren, Knacken), Instabilität und vorzeitigem Verschleiß der Click-Verbindung führen.
    • GoogleAI nennt "kleine Unebenheiten bis ca. 2 mm" als durch Trittschalldämmung ausgleichbar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: keine Ausgleichsfunktion, auch bei 2 mm.
    • GoogleAI listet "zusätzliche Flexplatten" als Lösungsmöglichkeit, ohne die Notwendigkeit eines kraftschlüssigen Anschlusses oder der Materialkompatibilität zu thematisieren – DeepSeek und Qwen ergänzen hier explizit die Forderung nach passgenauem Zuschnitt und fester Verankerung (z. B. mit Leim oder Schrauben).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Risiken langfristiger Verformung (Dellen, Aufwölbungen bei Feuchteschwankungen) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont explizit die kritische Schwelle von ca. 2 cm² Fehlstelle als Auslöser für Mikrodeformation – eine quantitative Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen fordert explizit die Beauftragung eines zertifizierten Parkettleger- oder Bodenlegermeisters, während GoogleAI allgemein auf "Fachmann" verweist und DeepSeek "Fachbetrieb für Bodenbeläge" nennt.
    • GoogleAI suggeriert eine gewisse Toleranz ("bis ca. 2 mm") für die Trittschalldämmung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit dem Vorsichtsprinzip: keine Tragfähigkeit, keine Stabilität, keine Ausgleichsfunktion. Hier wird die sicherere, stärker konservative Einschätzung priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich konsistenter und risikoorientierter – sie basiert auf statischen und materialtechnischen Prinzipien (Tragfähigkeit, Druckfestigkeit, Verbindungssicherheit), während GoogleAI eine pragmatischere, aber technisch unzulässige Toleranz annimmt.
    Tragfähigkeit der Trittschalldämmung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert begrenzte Ausgleichsfunktion ("bis ca. 2 mm"); DeepSeek und Qwen widersprechen klar: keine Tragfähigkeit, keine Ausgleichsfunktion – ausschließlich Schallentkopplung.
    Fehlstellen vor Verlegung schließen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: vollständige, tragfähige Schließung der Fehlstellen vor Verlegung – durch Ersatz, Einlegen oder Ausgleichsmasse.
    Materialanforderungen an Ausgleichsmasse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "selbstverlaufende Ausgleichsmasse" allgemein; DeepSeek verlangt "schnellhärtende Nivelliermasse oder Reparaturmörtel"; Qwen fordert explizit "parkettkompatible Ausgleichsmasse mit nachweislich ausreichender Druck- und Trockenfestigkeit".
    Risiko akustischer Störungen ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Fehlstellen führen zu Knarren, Knacken oder Knistern – nicht nur möglich, sondern nahezu unvermeidlich.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann"; DeepSeek: "Fachbetrieb für Bodenbeläge"; Qwen: "zertifizierter Parkettleger oder Bodenlegermeister" – gemeinsame Kernaussage: keine Eigenreparatur ohne Prüfung durch Fachkraft.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein klarer KI-Konsens: Keine Verlegung ohne fachgerechte, tragfähige Schließung aller Fehlstellen. Die fachlich sicherste und umfassendste Einschätzung liefern DeepSeek und Qwen – ihre Hinweise zur Materialfestigkeit, Langzeitschäden und Fachkraft-Anforderung sind verbindlich zu berücksichtigen.
    🔴 Risiko Mikrodeformation der Click-Verbindung durch lokale Biegebeanspruchung Frühes Versagen der Verriegelung, spätere Dielenlockerung, Nachverlegung nötig
    🔴 Risiko Eindringen der Trittschalldämmung in Fehlstellen bei Belastung Instabile Auflagerung, Dellenbildung im Parkett, Verlust der Klick-Funktion
    🔴 Risiko Versäumnis der Trockenzeit bei Ausgleichsmasse Feuchteschäden am Parkett, Schimmelbildung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Ausgleichsmasse Durchbiegung unter Last, Rissbildung, Geräusche, Verschleiß der Nut-Feder
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Ersatzmaterialien (z. B. Spanplatten ohne Verankerung) Verlagerung oder Kippen der Ersatzstücke, punktuelle Überlastung, Knarren
    ✅ Chance Fachgerechte Ausbesserung mit maßgenauem Holzersatz Dauerhafte, ebene Tragschicht – langfristig geräuschfrei und belastbar
    ✅ Chance Einsatz einer parkettkompatiblen, hochfesten Ausgleichsmasse Vollflächige, ebene und feuchtigkeitsbeständige Grundlage – erhöhte Lebensdauer des Belags
    ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung vor Verlegung Früherkennung verborgener Mängel (z. B. Untergrundfeuchte, Schraubverbindungsschwäche)
    ✅ Chance Dokumentation aller Untergrundmaßnahmen Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Trockenphasen-Überwachung Gewährleistung der vollständigen Austrocknung – Vermeidung von Feuchteschäden
    1. Keine Verlegung ohne Untergrundprüfung: Lassen Sie vor Beginn aller Arbeiten einen zertifizierten Bodenlegermeister oder Parkettleger die Flexplatten-Untergrundstruktur, insbesondere Fehlstellen, Tragfähigkeit und Feuchtegehalt, fachlich bewerten.
    2. Fehlstellen vollständig schließen: Ersetzen Sie fehlende Flexplatten durch passgenau zugeschnittene, mindestens 12 mm starke OSB- oder Sperrholzplatten, die kraftschlüssig (Leim + ggf. Dübel) mit dem vorhandenen Untergrund verbunden werden.
    3. Ausgleichsmasse korrekt auswählen und verarbeiten: Verwenden Sie ausschließlich parkettkompatible, schnellhärtende Nivelliermassen mit mindestens 25 N/mm² Druckfestigkeit – nach Herstellerangaben vollständig trocknen (nicht nur oberflächlich abbinden).
    4. Trittschalldämmung nur auf vollflächigem Untergrund verlegen: Keine Verlegung der Dämmung über Fehlstellen oder unebenen Stellen – bei Zweifel: Untergrund erneut prüfen und nachbessern.
    5. Alle Untergrundmaßnahmen dokumentieren: Fotografieren Sie vor und nach der Sanierung, notieren Sie Verwendungsdatum und Hersteller der Ausgleichsmasse sowie Trockenzeit – für spätere Gewährleistungs- oder Schadensfälle.
    6. Keine Eigenreparatur mit improvisierten Materialien: Verzichten Sie auf Sperrholzreste ohne Verankerung, Klebeband-Überbrückungen oder "schnelle Spachtel"-Lösungen – diese führen garantiert zu Nachbesserungsaufwand.
    Click-Fertigparkett
    Parkett, das durch ein Klicksystem verbunden wird und schwimmend verlegt werden kann. Es besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus Echtholz besteht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden
    Flexplatten
    Flexible Platten, die als Untergrund für Bodenbeläge verwendet werden. Sie dienen zur Dämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dämmplatten, Ausgleichsplatten
    Ausgleichsmasse
    Eine Masse, die zum Ausgleich von Unebenheiten auf dem Untergrund verwendet wird. Sie wird flüssig aufgetragen und verläuft selbstständig, um eine ebene Fläche zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um den Trittschall zu reduzieren. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Kork oder Gummi.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik
    Fehlstellen
    Unebenheiten oder Löcher im Untergrund, die vor der Verlegung des Bodenbelags ausgeglichen werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Unebenheiten, Löcher, Beschädigungen
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf der der Bodenbelag verlegt wird. Er muss eben, sauber, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Holzdielen
    Dampfbremse
    Eine Folie, die zwischen dem Untergrund und dem Bodenbelag verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Folie
    1. Frage: Kann ich Click-Fertigparkett direkt auf Flexplatten verlegen?
      Antwort: Ja, Click-Fertigparkett kann auf Flexplatten verlegt werden, sofern diese eben, sauber und tragfähig sind. Fehlstellen sollten vor der Verlegung ausgeglichen werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    2. Frage: Welche Trittschalldämmung ist für Click-Fertigparkett auf Flexplatten geeignet?
      Antwort: Eine Trittschalldämmung mit einer Dicke von 2-3 mm ist in der Regel ausreichend. Achten Sie auf die Herstellerangaben des Parketts bezüglich der maximal zulässigen Dicke der Trittschalldämmung.
    3. Frage: Muss ich Flexplatten verkleben?
      Antwort: Das hängt von der Art der Flexplatten und den Herstellerangaben ab. Einige Flexplatten sind selbstklebend, andere müssen verklebt werden. Beachten Sie die Verlegeanleitung des Herstellers.
    4. Frage: Was passiert, wenn ich Fehlstellen unter dem Parkett nicht ausgleiche?
      Antwort: Nicht ausgeglichene Fehlstellen können dazu führen, dass das Parkett an diesen Stellen nachgibt oder bricht. Zudem kann es zu Knarrgeräuschen kommen.
    5. Frage: Kann ich unterschiedliche Arten von Ausgleichsmasse verwenden?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Ausgleichsmasse, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Achten Sie darauf, eine Ausgleichsmasse zu wählen, die für den Innenbereich und für die Verwendung unter Parkett geeignet ist.
    6. Frage: Wie lange muss Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich das Parkett verlegen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse hängt von der Art der Masse und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit. In der Regel dauert es 24-48 Stunden.
    7. Frage: Benötige ich eine Dampfbremse unter dem Parkett?
      Antwort: Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von den Gegebenheiten des Raumes und der Art des Untergrunds ab. Bei mineralischen Untergründen wie Estrich kann eine Dampfbremse sinnvoll sein, um das Parkett vor Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Frage: Kann ich die Ausgleichsmasse selbst auftragen?
      Antwort: Das Auftragen von Ausgleichsmasse erfordert etwas Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Trittschalldämmung für verschiedene Bodenbeläge
      Vergleich verschiedener Trittschalldämmungen und ihre Eignung für unterschiedliche Bodenbeläge.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von beschädigtem Estrich.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Vinyl und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Haus.
  2. Click-Parkett: Fehlstellen auf Flexplatten unkritisch
    Unterboden bei Click-Parkett
    Werter (unbenannter) Fragesteller,
    die Fehlstellen zwischen den PVC-Platten, welche ja nur ca. 1,5 bis 2 mm tiefer liegen, müssen nicht besonders behandelt werden. Das Mehrschichtparkett ist ausreichend dick (und damit ausgesteift), um einen gewissen "tragenden Charakter" auszuspielen. Die Fehlstellen werden sich nicht ungünstig auf das Mehrschichtparkett auswirken.
    Das gilt insbesondere für den Zustand, dass vereinzelte Platten in unregelmäßigen Abständen fehlen. Nur müssen alle losen Bestandteile des Altbelages vor der Neuverlegung entfernt worden sein. Aber das ist wohl einleuchtend.
    MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
    Click-Fertigparkett auf Flexplatten: Fehlstellen sicher ausgleichen
    💡 Kernaussagen: Geringe Fehlstellen unter Click-Fertigparkett auf Flexplatten (1,5-2mm) müssen in der Regel nicht mit Ausgleichsmasse behandelt werden. Das Mehrschichtparkett besitzt ausreichend Eigenstabilität. Die Trittschalldämmung kann kleinere Unebenheiten kompensieren. Bei größeren Fehlstellen sollte jedoch eine Ausgleichsmaßnahme erwogen werden, um Schäden am Parkett zu vermeiden. Die Beschaffenheit des Altbelags spielt eine entscheidende Rolle für die Neuverlegung.
    ✅ Empfehlung: Laut Click-Parkett: Fehlstellen auf Flexplatten unkritisch sind kleinere Fehlstellen zwischen den Flexplatten unbedenklich für das Click-Fertigparkett. Das Parkett ist ausreichend dick, um diese auszugleichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verlegung von Click-Fertigparkett auf Flexplatten sollte der Untergrund sorgfältig geprüft werden. Größere Unebenheiten oder Beschädigungen müssen vorab mit Ausgleichsmasse beseitigt werden, um eine optimale Lastverteilung und Stabilität des Parketts zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Schäden am Parkett kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Flexplatten auf größere Fehlstellen. Bei Bedarf Ausgleichsmasse verwenden, um eine ebene Fläche für das Click-Fertigparkett zu schaffen. Achten Sie auf eine geeignete Trittschalldämmung, die kleinere Unebenheiten ausgleichen kann und den Trittschall reduziert. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verlegung von Click-Fertigparkett auf Flexplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Click-Fertigparkett, Flexplatten, Fehlstellen, Ausgleichsmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14392: Click-Fertigparkett auf Flexplatten: Fehlstellen ausgleichen – Ausgleichsmasse nötig?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verkleben oder schwimmend verlegen? Estrich-Unebenheiten, Kosten & Trittschall
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Click-Parkett raumübergreifend verlegen: Dehnungsfugen, Türübergänge & Probleme?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschallunterlage für Click-Parkett auf Holzbalkendecke: Erfahrungen, Tipps & Vergleich
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest & PAK in Flexplattenkleber: Grundierung als Sofortmaßnahme? Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett an Fliesen anschließen: Übergangslösungen, Dehnfugen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkfertigparkett zusätzlich versiegeln: Sinnvoll? Geeigneter Lack & Anzahl Schichten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Breite Übergangsprofile für Fliesen zu Parkett: Welche Maße (30, 43, 50 mm) sind optimal?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambus Landhausdiele auf Fußbodenheizung: Eignung, Aufbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Click-Fertigparkett, Flexplatten, Fehlstellen, Ausgleichsmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Click-Fertigparkett, Flexplatten, Fehlstellen, Ausgleichsmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Click-Fertigparkett auf Flexplatten: Fehlstellen ausgleichen – Ausgleichsmasse nötig?
Suche nach: Parkett auf Flexplatten: Fehlstellen richtig ausgleichen
Suche nach: Click-Fertigparkett, Flexplatten, Fehlstellen, Ausgleichsmasse, Trittschalldämmung, Unebenheiten, Parkettverlegung, Boden ausgleichen
