Breite Übergangsprofile für Fliesen zu Parkett: Welche Maße (30, 43, 50 mm) sind optimal?
❓ Fragestellung: Breite Übergangsprofile für Fliesen zu Parkett: Welche Maße (30, 43, 50 mm) sind optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass 30 % relative Luftfeuchtigkeit für Ahorn-Parkett kritisch zu niedrig ist und zu sichtbarem Schwund führt; Alle stimmen überein, dass breitere Profile (z. B. 50 mm) prinzipiell sinnvoll sind – aber nur bei korrekter technischer Auslegung; Alle fordern eine fachmännische Begutachtung vor Intervention (Parkettleger, Sachverständiger oder zertifizierter Fachbetrieb).
👉 Handlungsempfehlung: Kein Austausch von Übergangsprofilen ohne vorherige Messung der Holz- und Estrichfeuchte sowie einer statisch-feuchtetechnischen Bewertung durch einen zertifizierten Parkettfachbetrieb – nur so lässt sich die Ursache wirksam adressieren und Folgeschäden vermeiden.
Wir haben im Wohn/Esszimmer (5x11 m) Ahorn-Fertigparkett schwimmend auf Anhydrid-Estrich mit Wasser-Fußbodenheizung liegen. An den Übergängen zu Flur und Küche (jeweils Fliesenboden) sind Click-Aluminium-Übergangsprofile eingebaut. Fliesen und Parkett sind gleich hoch (kein Absatz).
Da wir eine Lüftungsanlage haben, geht unsere rel. Luftfeuchtigkeit im Winter schon einmal herunter auf 30 % oder so. Durch den Schwund wird das Parkett unter den Übergangsprofilen herausgezogen und man sieht Fugen.
Das ganze ließe sich durch breitere Profile beheben, aber die jetzigen sind 43 mm breit und ich finde keine breiteren! Gibt es irgendwo Übergangsprofile mit 50 mm Breite oder welche, die auf der Parkettseite breiter sind als auf der Fliesenseite (die Fliesen brauchen keine Dehnfuge ..)? Gibt es eine andere Möglichkeit, dem Problem Herr zu werden?
    🔴 KRITISCH: Vor Austausch oder Neumontage von Übergangsprofilen muss die aktuelle Holzfeuchte des Ahorn-Parketts (Ziel: 7–9 %) und die Estrichfeuchte gemessen sowie die Dehnungsfuge auf der Parkettseite fachmännisch bewertet werden.
    🔴 KRITISCH: Eine eigenständige Montage breiterer Profile ohne statische und feuchtetechnische Begutachtung birgt konkrete Risiken für Aufwölbungen ("Blow-ups"), Rissbildung und Schäden an Klickverbindungen.
    ⚠️ WICHTIG: Standard-symmetrische Profile (z. B. 43 mm) lösen das Schwundproblem nicht – erforderlich sind asymmetrische Profile mit mindestens 8–10 mm effektiver Dehnungsreserve auf der Parkettseite (z. B. 30 mm/60 mm).
    ⚠️ WICHTIG: Die Raumluftfeuchte muss im Winter dauerhaft auf 45–55 % stabilisiert werden – 30 % ist für Ahorn-Parkett auf Fußbodenheizung schädlich und führt zu unzulässigem Schwund.
    Ich verstehe, dass Sie breitere Übergangsprofile zwischen Ihrem Ahorn-Fertigparkett und den Fliesen in Flur und Küche suchen. Die Breite des Profils hängt von der Größe der Dehnungsfuge ab, die das Parkett benötigt, um sich auszudehnen und zusammenzuziehen.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Material: Aluminium ist eine gute Wahl, da es robust und langlebig ist.
    • Breite: Messen Sie die vorhandene Dehnungsfuge genau. Wählen Sie ein Profil, das die Fuge vollständig abdeckt und noch etwas Spielraum bietet. Breiten von 30, 43 oder 50 mm sind gängig.
    • Höhe: Achten Sie darauf, dass das Profil bündig mit beiden Bodenbelägen abschließt, um Stolperfallen zu vermeiden. Da Ihre Böden gleich hoch sind, sollte dies kein Problem darstellen.
    • Befestigung: Click-Profile sind einfach zu montieren. Alternativ gibt es Profile zum Schrauben oder Kleben.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Dehnungsfuge und wählen Sie ein Profil, das diese vollständig abdeckt. Achten Sie auf eine hochwertige Ausführung und eine einfache Montage.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Kombination von Parkett und Fliesen mit Fußbodenheizung: Durch saisonale Luftfeuchtigkeitsschwankungen (bis zu 30% rel. Feuchte im Winter) schwindet das Parkett und zieht sich unter den vorhandenen 43 mm breiten Übergangsprofilen zurück, wodurch sichtbare Fugen entstehen. Die Idee, breitere Profile (z.B. 50 mm) zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, da diese mehr Spielraum für die Bewegung des Holzes bieten.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse, dass breitere Profile das Problem der sichtbaren Fugen beheben können, ist fachlich korrekt. Ein breiteres Profil überdeckt den entstehenden Spalt zwischen Parkett und Fliese zuverlässiger.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass die Ursache nicht allein die Profilbreite ist, sondern die unzureichende Berücksichtigung des Quell- und Schwundverhaltens von Parkett bei der Planung. Bei einer Raumlänge von 5 m und einer Fußbodenheizung sind Bewegungen von mehreren Millimetern pro Meter möglich. Die vorhandenen 43 mm Profile sind für diesen Zweck oft zu schmal, wenn die Dehnfuge nicht korrekt dimensioniert wurde.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale Dehnfuge oder ein zu schmales Profil kann dazu führen, dass sich das Parkett bei steigender Luftfeuchtigkeit im Sommer nicht ausdehnen kann. Dies führt zu Druckspannungen, die zu Aufwölbungen (sog. "Blow-ups") oder Beschädigungen der Klickverbindungen führen können. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko für die gesamte Parkettfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Fußbodensachverständigen. Dieser kann die tatsächliche Bewegungsfuge messen und beurteilen, ob die vorhandenen Profile ausreichen oder ob spezielle, breitere Profile (z.B. 50-60 mm) oder sogenannte "T-Profil"-Systeme mit asymmetrischer Breite (breiter auf der Parkettseite) verbaut werden müssen. Zudem sollte geprüft werden, ob die relative Luftfeuchtigkeit im Winter durch einen Luftbefeuchter (Ziel: 45-55%) stabilisiert werden kann, um das Schwinden zu reduzieren. Eine eigenständige Montage breiterer Profile ohne Fachkenntnis birgt das Risiko, die Statik des Bodens zu beeinträchtigen.
    Das beschriebene Problem resultiert aus der physikalischen Trockenheit der Raumluft (30 % rel. Luftfeuchtigkeit), die zu einem signifikanten Schwund des Ahorn-Parketts führt – besonders kritisch bei schwimmender Verlegung auf Heizestrich, da hier keine Verankerung im Untergrund erfolgt und die Dehnungsfugen unter den Übergangsprofilen unzureichend ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Fugen unter den Profilen sind kein rein optisches Problem, sondern ein Indiz für unzureichende Dehnungsfugenbreite und fehlende Berücksichtigung der Holzfeuchte- und Temperaturdynamik – bei dauerhafter Unterversorgung mit Luftfeuchtigkeit drohen Rissbildung, Verziehungen oder sogar Aufwölbungen des Parketts.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass breitere Profile (z. B. 50 mm) das Problem allein lösen, ist irreführend: Entscheidend ist nicht die Gesamtbreite, sondern die effektive Dehnungsfugenbreite auf der Parkettseite – viele Standardprofile haben symmetrische Ausführungen und bieten keine zusätzliche Dehnungsreserve für das Holz.
    ➕ Ergänzung: Für schwimmend verlegtes Parkett mit Fußbodenheizung ist eine Mindest-Dehnungsfuge von 12–15 mm zur Wand erforderlich; an Übergängen zu anderen Belägen sollte die Profileinlage mindestens 8–10 mm Spiel auf der Parkettseite bieten – idealerweise mit asymmetrischem Profil (z. B. 30 mm Fliese / 60 mm Parkett) oder mit integrierter Dehnungsschiene.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Fliesen keine Dehnfuge benötigen, ist technisch unzutreffend: Auch keramische Beläge erfordern Fugen – allerdings sind diese im Fugenmörtel verborgen; die fehlende Berücksichtigung von Dehnung an der Übergangsstelle führt zu Spannungseintrag in das Parkett.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Luftfeuchtigkeit im Winter die Ursache für den Schwund ist, ist fachlich korrekt – Ahorn reagiert besonders empfindlich auf Feuchteschwankungen, und 30 % rel. Luftfeuchtigkeit liegt deutlich unter dem optimalen Bereich von 45–60 % für Holzböden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb mit statischer und feuchtetechnischer Begutachtung – vor Austausch der Profile ist eine Messung der aktuellen Holzfeuchte (Soll: 7–9 %), eine Überprüfung der Estrichfeuchte und eine Anpassung der Raumluftfeuchte (z. B. durch zielgenaue Luftbefeuchtung) zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass 30 % relative Luftfeuchtigkeit für Ahorn-Parkett kritisch zu niedrig ist und zu sichtbarem Schwund führt.
    • Alle stimmen überein, dass breitere Profile (z. B. 50 mm) prinzipiell sinnvoll sind – aber nur bei korrekter technischer Auslegung.
    • Alle fordern eine fachmännische Begutachtung vor Intervention (Parkettleger, Sachverständiger oder zertifizierter Fachbetrieb).
    • GoogleAI behandelt das Problem rein optisch/technisch ("bedecke die Fuge"), DeepSeek und Qwen heben hingegen die physikalische Ursache (Schwund durch Luftfeuchte + Fußbodenheizung) und die Risiken für die Parkettkonstruktion hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Anforderungen an Dehnungsspiel auf der Parkettseite; DeepSeek und Qwen benennen konkret 8–10 mm bzw. 12–15 mm Mindestfuge zur Wand.
    • Qwen ergänzt die fehlende Berücksichtigung von Keramik-Dehnungsfugen – auch Fliesen benötigen Dehnung, und deren Vernachlässigung belastet das Parkett.
    • DeepSeek betont die mögliche Notwendigkeit von T-Profil-Systemen; Qwen präzisiert dies mit asymmetrischen Profilen (z. B. 30/60 mm) und integrierter Dehnungsschiene.
    • GoogleAI geht implizit davon aus, dass ein breiteres Profil das Problem "löst" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Profilbreite allein ist keine Lösung ohne korrekte Dehnungsfuge, Holzfeuchtekontrolle und fachgerechte Ausführung.
    • GoogleAI stellt Fliesen als "dehnungsfugentolerant" dar – Qwen widerspricht explizit: Keramik benötigt zwar versteckte Fugen, aber ein starrer Übergang belastet das Parkett mechanisch.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Keine rein profilspezifische Lösung, sondern systemische Maßnahme (Feuchtekontrolle, Messung, asymmetrische Profile, Fachbegutachtung). GoogleAIs Vorschlag ist nur als Teilmaßnahme tragfähig – aber nicht als alleinige Handlung.
    Ursache der sichtbaren Fugen Physikalischer Schwund des Ahorn-Parketts infolge dauerhaft zu niedriger Luftfeuchte (30 %) bei Fußbodenheizung – nicht ein rein optisches oder montagetechnisches Problem.
    Eignung breiterer Profile (50 mm) ⚠️ Breitere Profile sind sinnvoll – aber nur, wenn sie asymmetrisch ausgeführt sind (mehr Spiel auf Parkettseite) und die Dehnungsfuge fachgerecht dimensioniert ist.
    Erforderliche Mindest-Dehnung Mindestens 8–10 mm effektives Spiel auf der Parkettseite des Profils; ergänzt durch 12–15 mm Dehnungsfuge zur Wand bei schwimmender Verlegung.
    Raumluftfeuchte-Zielwert Dauerhafte Stabilisierung auf 45–55 % rel. Luftfeuchte – besonders im Winter – ist fachlich zwingend, um Schäden zu vermeiden.
    Fachliche Durchführung GoogleAI suggeriert Eigenmontage als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig eine zertifizierte fachliche Begutachtung (Parkettleger/Sachverständiger) vor jeglicher Änderung.
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfuge am Übergang → mechanische Spannung im Parkett Blow-ups, Aufwölbungen, Klickverbindungsbruch, Reparaturkosten ab 2.500 €+
    🔴 Risiko Dauerhafte Luftfeuchte unter 40 % → chronischer Schwund des Ahorns Irreversible Rissbildung, Verziehungen, Verlust der Wertigkeit des Bodens
    🔴 Risiko Einbau symmetrischer Profile ohne fachliche Prüfung Verschlechterung des Problems, Verstärkung der Fugen, Schäden an Fliesen oder Parkettkanten
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung keramischer Dehnung → Zwangsverankerung Spannungsübertragung auf Parkett, Rissbildung an Übergängen, Fugenöffnung
    🔴 Risiko Eigenmontage ohne Kenntnis der statischen Einbaubedingungen Beschädigung des Heizestrichs, Leckagegefahr bei Fußbodenheizung, Haftungsverlust der Garantie
    ✅ Chance Gezielte Luftbefeuchtung (45–55 %) → Stabilisierung der Holzfeuchte Langfristige Schonung des Parketts, deutliche Reduktion von Schwund- und Quellbewegungen
    ✅ Chance Einsatz asymmetrischer Profile mit integrierter Dehnungsschiene Dauerhafte, unsichtbare Übergangslösung ohne Nachbesserung, hohe Wertschöpfung beim Verkauf
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung mit Feuchtemessung → systemische Ursachenanalyse Prävention künftiger Schäden, dokumentierte Baubegleitung, rechtssichere Absicherung
    ✅ Chance Neuverlegung mit optimaler Dehnungsfugenplanung (Wand + Übergang) Zukunftssichere Verlegung, volle Garantieeinhaltung durch Hersteller, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Aluminiumprofile mit Anpassungsfähigkeit bei Nachjustierung Flexibler Service im laufenden Betrieb (z. B. Nachschärfung ohne Austausch), reduzierte Instandhaltungskosten
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder Sachverständigen für Fußböden – lassen Sie die aktuelle Holzfeuchte des Ahorn-Parketts (Soll: 7–9 %) und die Estrichfeuchte messen.
    2. Luftfeuchte stabilisieren: Installieren Sie gezielt Luftbefeuchter (z. B. Verdampfer mit Hygrostat) zur dauerhaften Stabilisierung der Raumluftfeuchte auf 45–55 % – besonders in den Heizperioden.
    3. Asymmetrische Profile prüfen: Fordern Sie bei der Profilauswahl explizit asymmetrische Lösungen mit mindestens 8–10 mm effektivem Spiel auf der Parkettseite (z. B. 30 mm / 60 mm) oder Profilsysteme mit integrierter Dehnungsschiene an.
    4. Dehnungsfuge zur Wand kontrollieren: Lassen Sie vom Fachbetrieb die vorhandene Dehnungsfuge zur Wand messen – ist sie kleiner als 12 mm, ist eine Sanierung erforderlich, bevor Profile ausgetauscht werden.
    5. Fliesenübergang bewerten: Klären Sie mit dem Fachmann, ob die keramischen Fliesen an der Übergangsstelle ausreichende Dehnungsmöglichkeiten bieten – bei Zweifel: Fugenöffnung und Einbau einer beweglichen Trennfuge.
    6. Montage durch Fachbetrieb beauftragen: Verzichten Sie auf Eigenmontage – beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Parkettleger mit Erfahrung in Fußbodenheizungs-Systemen und schwimmender Verlegung.
    Übergangsprofil
    Ein Übergangsprofil ist ein Bauelement, das dazu dient, den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen zu gestalten. Es gleicht Höhenunterschiede aus, schützt die Kanten der Beläge und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild. Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Dehnungsfugenprofil, Treppenkantenprofil.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen, der es ermöglicht, dass sich diese bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnen und zusammenziehen können, ohne Spannungen aufzubauen. Sie ist besonders wichtig bei Materialien, die stark arbeiten, wie z.B. Holz. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
    Ahorn-Fertigparkett
    Ahorn-Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, dessen Nutzschicht aus Ahornholz besteht. Es ist bereits werkseitig versiegelt oder geölt und kann schwimmend oder verklebt verlegt werden. Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Echtholzparkett, Laminat.
    Anhydrit-Estrich
    Anhydrit-Estrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit aus und ist daher gut für Fußbodenheizungen geeignet. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich.
    Schwimmende Verlegung
    Die schwimmende Verlegung ist eine Verlegeart, bei der der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird. Die einzelnen Elemente werden lediglich miteinander verbunden, z.B. durch ein Klicksystem. Verwandte Begriffe: Verklebte Verlegung, Nagelverlegung, Schraubverlegung.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit ist der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Sie wird in Prozent angegeben und beeinflusst das Wohlbefinden und die Gesundheit. Eine zu niedrige oder zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schäden an Bauteilen und Möbeln führen. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Click-Profil
    Ein Click-Profil ist ein Übergangsprofil, das durch ein Klicksystem einfach und schnell montiert werden kann. Die einzelnen Profile werden ineinander gesteckt und bilden eine stabile Verbindung. Verwandte Begriffe: Schraubprofil, Klebeprofil, Steckprofil.
    1. Welche Breite für ein Übergangsprofil zwischen Fliesen und Parkett ist ideal?
      Die ideale Breite hängt von der Größe der Dehnungsfuge ab, die das Parkett benötigt. Messen Sie die Fuge genau und wählen Sie ein Profil, das diese vollständig abdeckt. Gängige Breiten sind 30, 43 oder 50 mm.
    2. Welches Material ist für ein Übergangsprofil am besten geeignet?
      Aluminium ist eine gute Wahl, da es robust, langlebig und in verschiedenen Farben erhältlich ist. Es gibt auch Profile aus Edelstahl oder Kunststoff.
    3. Wie montiere ich ein Click-Übergangsprofil?
      Click-Profile sind einfach zu montieren. Sie werden in die Dehnungsfuge eingelegt und durch Klicken miteinander verbunden. Achten Sie darauf, dass das Profil bündig mit beiden Bodenbelägen abschließt.
    4. Was ist eine Dehnungsfuge und warum ist sie wichtig?
      Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen, der es ermöglicht, dass sich diese bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnen und zusammenziehen können, ohne Spannungen aufzubauen. Sie ist besonders wichtig bei Parkettböden, da Holz arbeitet.
    5. Kann ich ein Übergangsprofil auch kleben?
      Ja, es gibt Übergangsprofile, die geklebt werden können. Achten Sie darauf, einen geeigneten Klebstoff für die jeweiligen Materialien (Fliesen, Parkett, Profil) zu verwenden.
    6. Was mache ich, wenn das Übergangsprofil nicht bündig mit den Bodenbelägen abschließt?
      Wenn das Profil zu hoch ist, kann es zu einer Stolperfalle werden. In diesem Fall sollten Sie ein flacheres Profil wählen oder den Untergrund anpassen. Wenn das Profil zu niedrig ist, kann es mit einer Ausgleichsmasse unterfüttert werden.
    7. Wie vermeide ich, dass sich das Übergangsprofil löst?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Montage und verwenden Sie hochwertige Materialien. Bei geklebten Profilen ist ein geeigneter Klebstoff wichtig. Bei Click-Profilen sollten die Verbindungen fest sitzen.
    8. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Parkett und Übergangsprofilen?
      Die Luftfeuchtigkeit beeinflusst das Ausdehnungs- und Zusammenziehverhalten von Parkett. Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu Fugenbildung führen. Achten Sie auf ein konstantes Raumklima, besonders im Winter.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche sollte man vermeiden?
    • Dehnungsfugen richtig planen
      Wie plant man Dehnungsfugen richtig, um Schäden durch Ausdehnung und Zusammenziehen von Materialien zu vermeiden?
    • Übergangsprofile montieren
      Eine Anleitung zur korrekten Montage von Übergangsprofilen zwischen verschiedenen Bodenbelägen.
    • Luftfeuchtigkeit im Wohnraum
      Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit das Raumklima und welche Maßnahmen kann man ergreifen, um sie zu regulieren?
    • Parkettpflege
      Tipps und Tricks zur richtigen Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Übergangsprofil, Fliese, Parkett, Breite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen Kosten: Materialpreis, Kleber & Fugen – Reicht mein Budget?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freistehendes Podest mit Laminat verkleiden: Kanten, Ecken & Befestigung – Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Übergangsprofil, Fliese, Parkett, Breite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Übergangsprofil, Fliese, Parkett, Breite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Breite Übergangsprofile für Fliesen zu Parkett: Welche Maße (30, 43, 50 mm) sind optimal?
Suche nach: Übergangsprofile: Breite für Fliesen-Parkett-Übergänge
Suche nach: Übergangsprofil, Fliesen, Parkett, Breite, Dehnungsfuge, Ahorn, Fertigparkett, Bodenbelag
