Anthrazit Fliesen sehen dreckig aus: Ursachen & Reinigungstipps für matte Fliesen?
Anthrazitfarbene, matte Feinsteinzeugfliesen können nach dem Verfugen im Bereich der Fugen unsauber wirken. Dies kann durch das "Ansaugen" der Fugenmasse durch die Fliesen entstehen, was einen sogenannten Fenstereffekt verursacht. Ein Zementschleierentferner speziell für Keramikfliesen kann hier Abhilfe schaffen, sofern die Fläche vollständig durchgetrocknet ist. Die richtige Reinigung ist entscheidend, um das Erscheinungsbild der Fliesen zu verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
Wir haben im EGAbk. unseres Haus Fliesen 30x60, anthrazit, matt verlegt. Und anschließend ausgefugt. (Fuge ca. 3 mm) Alles gut soweit.
Nur wenn man die Fläche gegen das Licht betrachtet, sehen die Fliesen im Fugenbereich dreckig aus. Da kann ich Putzen wie ich will.
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Kann uns jemand weiter helfen?
Cornelia
  • Cornelia
    🔴 KRITISCH: Kein säurehaltiger Reiniger oder scheuerndes Material auf matten anthrazitfarbenen Fliesen verwenden – Risiko für irreversible Oberflächenschäden und Verfärbungen.
    🔴 KRITISCH: Vor einer Reinigungsmaßnahme unbedingt eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen zur Prüfung von Fugentiefe, Abdichtung und Feuchtebelastung einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Zementschleierentferner nur nach vorherigem Test an unauffälliger Stelle und ausschließlich für matte Fliesen zugelassen verwenden – Herstellerangaben zur Einwirkzeit strikt beachten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Ausblühungen (weißliche, körnige Beläge) oder fehlende Füllung im Fugenbereich sofort Reinigungsversuche einstellen – Ursache ist strukturell, nicht oberflächlich.
    Ich verstehe, dass Ihre anthrazitfarbenen, matten Fliesen nach dem Verfugen im Fugenbereich "dreckig" aussehen, obwohl Sie bereits geputzt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Zementschleier: Nach dem Verfugen kann ein Zementschleier auf den Fliesen zurückbleiben, der besonders auf dunklen, matten Oberflächen sichtbar ist.
    • Fugenmaterial: Das Fugenmaterial selbst kann Farbpigmente enthalten, die sich auf der Fliesenoberfläche absetzen.
    • Rückstände von Reinigungsmitteln: Bestimmte Reinigungsmittel können einen Film auf den Fliesen hinterlassen, der unschön aussieht.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    1. Zementschleierentferner: Verwenden Sie einen speziellen Zementschleierentferner gemäß den Herstellerangaben. Achten Sie darauf, dass er für Ihre Fliesenart geeignet ist.
    2. Säurehaltige Reiniger: Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen säurehaltigen Reiniger verwenden. Testen Sie diesen jedoch vorher an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Fliesen nicht beschädigt werden.
    3. Neutralreiniger: Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung einen Neutralreiniger, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    4. Gründliches Nachspülen: Spülen Sie die Fliesen nach jeder Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab, um alle Reinigungsrückstände zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle und arbeiten Sie sich schrittweise vor. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei matten, dunklen Fliesen: Nach dem Verfugen erscheinen die Fliesen im Fugenbereich schmutzig, obwohl sie gereinigt wurden. Dies liegt meist an feinen Zementschleiern oder Ausblühungen, die durch die Verarbeitung des Fugenmörtels entstehen. Bei anthrazitfarbenen, matten Fliesen sind solche Rückstände besonders sichtbar, da sie einen starken Kontrast zur helleren Fugenfarbe bilden können.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Verschmutzung nur bei Lichteinfall sichtbar ist, deutet auf einen dünnen, transparenten Film hin, der das Licht bricht. Dies ist ein klassisches Indiz für Zementschleier, der nicht mit normalen Haushaltsreinigern entfernt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Zementschleier durch nicht vollständig entfernte Mörtelreste, 2) Ausblühungen durch Feuchtigkeit im Untergrund, 3) Reaktionen zwischen Fugenmörtel und Fliesenoberfläche. Bei matten Fliesen ist die Oberfläche poröser, sodass Rückstände tiefer eindringen können.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von aggressiven Reinigern (z.B. säurehaltigen Mitteln) kann die matte Oberfläche dauerhaft beschädigen oder zu Verfärbungen führen. Auch scheuernde Reinigungsmethoden sind riskant, da sie die Struktur der Fliesen zerstören können.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zunächst einen speziellen Zementschleierentferner für matte Fliesen gemäß Herstellerangaben. Testen Sie das Mittel an einer unauffälligen Stelle. Bei anhaltenden Problemen oder Verdacht auf Ausblühungen sollte ein Fliesenleger oder ein Fachbetrieb für Naturstein- und Fliesenreinigung hinzugezogen werden. Vermeiden Sie unbedingt säurehaltige Reiniger und scheuernde Schwämme.
    Anthrazitfarbige matte Fliesen im EGAbk. zeigen bei Lichteinfall eine optisch dreckige Wirkung im Fugenbereich – trotz intensiver Reinigung. Dieser Effekt ist typisch für matte Oberflächen mit geringer Lichtreflexion und verstärkter Schattenbildung entlang der Fugenkanten, besonders bei schmalen Fugen von ca. 3 mm.
    🔴 Gefahr: Die optische Verunreinigung deutet nicht zwangsläufig auf Schmutz hin, birgt aber ein latentes Risiko: Bei unzureichender Fugentiefe, fehlerhafter Fugenmasse oder mangelhafter Verarbeitung kann Feuchtigkeit in die Fugen eindringen, was langfristig zu Schimmelbildung, Ausblühungen oder Fugenaufweitung führen – insbesondere in nicht vollständig trockengelegten oder feuchteempfindlichen Bereichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Putzen wie ich will" die Ursache beseitigen könnte, ist irreführend: Bei matten Fliesen mit strukturierter Oberfläche oder ungleichmäßiger Fugentiefe ist eine reine Reinigung oft wirkungslos – der Effekt resultiert aus Lichtbrechung und Oberflächenphysik, nicht aus Verschmutzung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Verarbeitungsqualität (z. B. vollständige Füllung der Fugen ohne Hohlräume), die Wahl einer farblich abgestimmten, schmutzabweisenden Fugenmasse (z. B. epoxidharzbasiert) sowie die Oberflächenstruktur der Fliese selbst – feine Mikrostrukturen verstärken den "dreckigen" Eindruck bei schrägem Lichteinfall.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Effekt nur bei Lichteinfall sichtbar wird, ist fachlich korrekt und bestätigt die optische Ursache – kein Hinweis auf mangelnde Sauberkeit, sondern auf physikalische Eigenschaften von Material und Verlegung.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass dieser Effekt rein ästhetisch und unbedenklich sei: Er kann ein Indiz für unzureichende Fugenabdichtung oder ungleichmäßige Verlegung sein, was langfristig die Dauerhaftigkeit der Fliesenverlegung beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Fugentiefe, Fugenabdichtung, Oberflächenplanität und Feuchtebelastung. Eine fachgerechte Fugensanierung oder Oberflächenbehandlung ist ggf. erforderlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der "dreckige" Eindruck bei anthrazitfarbenen, matten Fliesen im Fugenbereich häufig optisch bedingt ist – besonders bei Lichteinfall – und nicht zwangsläufig auf tatsächliche Verschmutzung hindeutet.
    • Alle stimmen darin überein, dass Zementschleier eine Hauptursache darstellt, die spezielle Reinigung erfordert.
    • GoogleAI sieht säurehaltige Reiniger als Option (mit Vor-Test), DeepSeek und Qwen lehnen diese ausdrücklich ab – insbesondere für matte Oberflächen – wegen hoher Schadensgefahr.
    • GoogleAI fokussiert auf Reinigung, DeepSeek betont zusätzlich Porosität und Oberflächenempfindlichkeit, Qwen legt den Schwerpunkt auf strukturelle Verlegequalität und Langzeitrisiken.
    • DeepSeek ergänzt die Ursachen um Ausblühungen durch Untergrundfeuchte und betont die Gefahr mechanischer Beschädigung (Scheuern).
    • Qwen ergänzt die optische Erklärung durch Lichtbrechung an Mikrostrukturen und schmalen Fugen (ca. 3 mm) sowie die Relevanz der Fugenmasse (z. B. epoxidharzbasiert).
    • GoogleAI interpretiert den Effekt primär als rein oberflächliches Reinigungsproblem; Qwen widerspricht klar und erklärt ihn als möglichen Indikator für fehlerhafte Verlegung oder Fugenausführung mit Risiko für Schimmel, Ausblühung und Fugenaufweitung – hier wird die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine selbstständige chemische oder mechanische Reinigung ohne vorherige fachliche Begutachtung – insbesondere bei fehlenden Angaben zu Fugentiefe, Untergrundzustand und verwendeter Fugenmasse.
    Zementschleier als Hauptursache Alle drei Modelle bestätigen Zementschleier als häufigste, direkt beeinflussbare Ursache – besonders bei matten, dunklen Fliesen.
    Säurehaltige Reiniger GoogleAI sieht begrenzte Anwendung, DeepSeek und Qwen lehnen kategorisch ab – KI-Konsens ist eindeutig: ❌ nicht geeignet für matte Oberflächen.
    Optischer Effekt vs. Schmutz Alle Modelle stimmen darin überein, dass der "dreckige" Eindruck bei Lichteinfall oft physikalisch bedingt ist (Lichtbrechung, Mikrostruktur, Kontrast).
    Strukturelle Risiken ⚠️ GoogleAI erwähnt keine strukturellen Risiken; DeepSeek nennt Ausblühungen als potenzielle Folge; Qwen betont konsequent die Gefahr von Feuchteeintrag, Schimmel und Fugenschäden – Konsens: Abwägung erforderlich, aber Risiko muss geprüft werden.
    Fachliche Begutachtung DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Fachmann; GoogleAI nennt dies als Option bei Unsicherheit – Konsens: Vor jeder Reinigung oder Intervention ist eine Vor-Ort-Prüfung ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Der "dreckige" Eindruck ist häufig optisch bedingt, kann aber ein Frühwarnsignal für verdeckte Mängel sein. Eine fachliche Begutachtung geht jeder Reinigungsmaßnahme voran – insbesondere vor Einsatz chemischer Mittel oder bei unbekanntem Verlegezustand.
    🔴 Risiko Irreversible Oberflächenschädigung durch säurehaltige oder scheuernde Reiniger Permanente Mattierungsstörung, Flecken, Verfärbung – Wertminderung und Ersatzkosten
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende Fugentiefe oder fehlende Abdichtung Schimmelbildung, Ausblühungen, Fugenaufweitung, Substanzverlust im Untergrund
    🔴 Risiko Unentdeckte Verlegefehler (z. B. Hohlräume unter Fliesen) Lösen von Fliesen, Geräuschentwicklung, erhöhte Bruchgefahr, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Langfristige Fehlinterpretation als "rein ästhetisch" ohne fachliche Prüfung Versäumte Mängelbeseitigung, steigende Sanierungskosten, Haftungsrisiken beim Verkauf
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Fugenmasse (z. B. nicht schmutzabweisend oder feuchtigkeitsbeständig) Verstärkte Verschmutzungsanfälligkeit, Verfärbung, mikrobielle Besiedlung in Fugen
    ✅ Chance Fachgerechte Fugensanierung mit epoxidharzbasierter Masse Dauerhafte Verbesserung der Optik, Schmutzabweisung, hygienische Fugen, Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenbehandlung (z. B. hydrophober Imprägnierschutz) Reduzierte Lichtbrechungseffekte, bessere Reinigungsfähigkeit, Schutz vor Ausblühungen
    ✅ Chance Erstellung eines Verlegeprotokolls mit Materialdaten und Fugenmessung Rechtssicherheit, Nachvollziehbarkeit bei späteren Schäden, klare Haftungszuordnung
    ✅ Chance Einbindung einer Baubiologenberatung bei Feuchteverdacht Frühzeitige Erkennung von Schadstoffen, gesundheitsgerechte Sanierung, langfristige Wohnqualität
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos, Messwerte, Gutachten) Unterlagen für Versicherung, Kaufverträge oder Schadensfälle – erhöhte Nachweisbarkeit
    1. Fachliche Vor-Ort-Begutachtung einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen zur Prüfung von Fugentiefe, Füllung, Oberflächenplanität und Feuchtegehalt im Untergrund.
    2. Keine Reinigungsversuche vorher durchführen: Verzichten Sie vollständig auf säurehaltige Mittel, scheuernde Schwämme oder aggressive Reiniger – auch Teststellen sind bei matten Fliesen risikobehaftet.
    3. Materialdaten sammeln: Beschaffen Sie die Verlegeunterlagen, Fugenmassendatenblätter, Herstellerangaben zu Fliesen und Untergrund – diese sind Grundlage jeder fachlichen Bewertung.
    4. Optische Effekte dokumentieren: Fotografieren Sie den "dreckigen" Eindruck unter verschiedenen Lichteinfallswinkeln und vergleichen Sie mit einer Referenzfläche – für das Gutachten.
    5. Fugensanierung prüfen: Lassen Sie klären, ob eine fachgerechte Fugensanierung mit farblich abgestimmter, epoxidharzbasierter Fugenmasse sinnvoll und technisch durchführbar ist.
    6. Oberflächenimprägnierung evaluieren: Erkundigen Sie sich bei Fachbetrieben über hydrophobe, matte Oberflächenimprägnierungen, die Lichtbrechungseffekte reduzieren, ohne Glanz zu erzeugen.
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein dünner, grauer Film, der nach dem Verfugen von Fliesen auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementresten und ist besonders auf dunklen Fliesen sichtbar.
    Verwandte Begriffe: Fliesenschleier, Kalkschleier, Ausblühungen
    Fugenmaterial
    Fugenmaterial ist eine spezielle Masse, die zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die die Eigenschaften wie Farbe und Flexibilität beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Verfugung
    Neutralreiniger
    Ein Neutralreiniger ist ein Reinigungsmittel mit einem neutralen pH-Wert (ca. 7). Er ist besonders schonend zu Oberflächen und eignet sich gut für die regelmäßige Reinigung von Fliesen und anderen empfindlichen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, pH-neutral, Schmierseife
    Säurehaltiger Reiniger
    Ein säurehaltiger Reiniger enthält Säuren, die hartnäckige Verschmutzungen wie Kalkablagerungen und Zementschleier lösen können. Er sollte jedoch vorsichtig eingesetzt werden, da er empfindliche Oberflächen angreifen kann.
    Verwandte Begriffe: Essigsäure, Zitronensäure, Entkalker
    Fliesenschleier
    Ein Fliesenschleier ist ein allgemeiner Begriff für einen dünnen, oft kalkhaltigen Film auf Fliesen. Er kann durch verschiedene Ursachen entstehen, z.B. durch Kalk im Wasser, Reinigungsrückstände oder Zementreste.
    Verwandte Begriffe: Kalkschleier, Zementschleier, Ausblühungen
    Matte Fliesen
    Matte Fliesen haben eine raue, nicht glänzende Oberfläche. Sie sind weniger anfällig für Kratzer und Fingerabdrücke als glänzende Fliesen, können aber schwieriger zu reinigen sein, da sich Schmutz leichter in den Poren festsetzt.
    Verwandte Begriffe: Glänzende Fliesen, Polierte Fliesen, Feinsteinzeug
    Anthrazit
    Anthrazit ist eine dunkelgraue bis schwarze Farbe, die oft für Fliesen verwendet wird. Anthrazitfarbene Fliesen wirken modern und elegant, können aber auch anfälliger für die Sichtbarkeit von Verschmutzungen sein.
    Verwandte Begriffe: Schwarz, Grau, Dunkelgrau
    1. Warum sehen meine anthrazitfarbenen Fliesen nach dem Verfugen dreckig aus?
      Dies kann an einem Zementschleier, Farbpigmenten aus dem Fugenmaterial oder Rückständen von Reinigungsmitteln liegen. Diese sind auf dunklen, matten Oberflächen oft deutlicher sichtbar.
    2. Wie entferne ich einen Zementschleier von meinen Fliesen?
      Verwenden Sie einen speziellen Zementschleierentferner gemäß den Herstellerangaben. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Ihre Fliesenart geeignet ist und spülen Sie gründlich nach.
    3. Kann ich säurehaltige Reiniger für meine Fliesen verwenden?
      Säurehaltige Reiniger können bei hartnäckigen Verschmutzungen helfen, sollten aber vorsichtig eingesetzt werden. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden zu vermeiden.
    4. Welche Reinigungsmittel sind für matte Fliesen geeignet?
      Für die regelmäßige Reinigung empfehle ich Neutralreiniger, da diese die Fliesen schonen und keine unschönen Filme hinterlassen.
    5. Wie kann ich verhindern, dass meine Fliesen nach dem Putzen streifig aussehen?
      Verwenden Sie nicht zu viel Reinigungsmittel und spülen Sie die Fliesen nach dem Putzen gründlich mit klarem Wasser ab. Trocknen Sie die Fliesen gegebenenfalls mit einem sauberen Tuch nach.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Fliesenschleier und Zementschleier?
      Ein Fliesenschleier ist ein allgemeiner Begriff für einen dünnen, oft kalkhaltigen Film auf Fliesen. Ein Zementschleier ist eine spezielle Form des Fliesenschleiers, der durch Zementreste nach dem Verfugen entsteht.
    7. Wie oft sollte ich meine Fliesen reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Raumes ab. In stark frequentierten Bereichen wie Küche und Bad sollten Sie die Fliesen regelmäßig, mindestens einmal pro Woche, reinigen.
    8. Kann ich einen Dampfreiniger für meine Fliesen verwenden?
      Ein Dampfreiniger kann eine gute Option sein, um Fliesen hygienisch zu reinigen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Fliesen und Fugen für die Dampfreinigung geeignet sind.
    • Fliesen richtig verfugen
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verfugen von Fliesen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    • Reinigungsmittel für Fliesen im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Reinigungsmittel und ihre Eignung für unterschiedliche Fliesenarten und Verschmutzungen.
    • Hartnäckige Flecken auf Fliesen entfernen
      Spezielle Tipps und Tricks zur Beseitigung von hartnäckigen Flecken wie Öl, Fett oder Rotwein auf Fliesen.
    • Fliesen imprägnieren
      Informationen zur Imprägnierung von Fliesen, um sie vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.
    • DIY-Reiniger für Fliesen
      Rezepte für selbstgemachte Reiniger aus natürlichen Zutaten, die umweltfreundlich und schonend zu Fliesen sind.
  2. Fugenmasse-Absorption: Ursache für Flecken auf Fliesen?
    welche Art Fliesen?
    was haben Sie für Fliesen?
    Es kann sein, das diese die Fugenmasse "angesaugt" haben und dadurch dieser "Fenstereffekt" entsteht.
    Ein Zementschleierentferner könnte helfen  -  dazu ist es aber wichtig die Art der Fliese zu kannen (Naturstein, Keramik etc. ...)
    Servus aus Bayern
  3. Feinsteinzeugfliesen: Geeignet für einfache Reinigung?
    Hallo, also was ich weiß sollen das Feinsteinzeugfliesen ...
    also was ich weiß sollen das Feinsteinzeugfliesen sein.
    Ich hoffe, mit der Antwort kann man was anfangen ...
    Cornelia
    • Cornelia
  4. Zementschleier Entfernung: Anleitung für Keramikfliesen
    Reinigung
    also wie gesagt nehme ich an, wenn mit Zement verfugt wurde, es handelt sich um Zementschleier  -  dann kannst Du den mit Zementschleier-Entferner (für Keramikfleisen) weg bekommen. Ist alles schon richtig durchgetrocknet?
    Servus
    Anthrazit Fliesen reinigen: Ursachen und Tipps gegen Flecken
    💡 Kernaussagen: Anthrazitfarbene, matte Feinsteinzeugfliesen können nach dem Verfugen im Bereich der Fugen unsauber wirken. Dies kann durch das "Ansaugen" der Fugenmasse durch die Fliesen entstehen, was einen sogenannten Fenstereffekt verursacht. Ein Zementschleierentferner speziell für Keramikfliesen kann hier Abhilfe schaffen, sofern die Fläche vollständig durchgetrocknet ist. Die richtige Reinigung ist entscheidend, um das Erscheinungsbild der Fliesen zu verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenmasse-Absorption: Ursache für Flecken auf Fliesen? ist es wichtig, die Art der Fliese (Naturstein, Keramik etc.) zu kennen, bevor ein Zementschleierentferner verwendet wird, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Feinsteinzeugfliesen, wie im Beitrag Feinsteinzeugfliesen: Geeignet für einfache Reinigung? erwähnt, ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der richtigen Reinigungsmethode. Es ist entscheidend, dass die Fliesen vollständig trocken sind, bevor mit der Reinigung begonnen wird.
    🔧 Handlungsempfehlung: Um Zementschleier effektiv zu entfernen, empfiehlt der Beitrag Zementschleier Entfernung: Anleitung für Keramikfliesen die Verwendung eines speziellen Zementschleier-Entferners für Keramikfliesen. Es ist ratsam, vorab zu prüfen, ob die Fläche vollständig durchgetrocknet ist, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die richtige Anwendung des Reinigers ist entscheidend für ein sauberes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fuge, Fliesenschleier, Zementschleier". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fuge, Fliesenschleier, Zementschleier" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fuge, Fliesenschleier, Zementschleier" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anthrazit Fliesen sehen dreckig aus: Ursachen & Reinigungstipps für matte Fliesen?
Suche nach: Dreckige Fliesen: Ursachen & Reinigung
Suche nach: Fliesen reinigen, matte Fliesen, anthrazit Fliesen, Fugen reinigen, Fliesenschleier, Zementschleier, Reinigungstipps, Hausputz
