Kaliumoxalate: Giftigkeit, Marmorreinigung & Anwendung – Was ist zu beachten?
Kaliummono- und Kaliumtetraoxalat reagieren mit Calcium im Marmor zu unlöslichem Calciumoxalat, wodurch die Giftigkeit reduziert wird. Rückstände auf Marmoroberflächen nach der Verlegung sind irrelevant. Oxalate sind auch in Rhabarber enthalten und können ein stumpfes Gefühl auf den Zähnen verursachen. Bei bestimmten Erkrankungen sollte der Konsum eingeschränkt werden.
ist Kalium-Mono- und Kaliumtetraoxalat eigentlich giftig?
Muss man das Marmor besonders gut nach der Verlegung Putzen, damit Rückstände verschwinden? Ist das Kalium-Mono- und Kaliumtetraoxalat in dem Polierwasser oder wird es separat aufgtragen?
Bianca Fischer
    🔴 KRITISCH: Kaliumoxalate sind akut toxisch (CLP-Kategorie 2) – bereits 5–15 g oral können lebensbedrohlich sein; Verwendung auf Marmor ist weder üblich noch zulässig im Wohnbereich.
    🔴 KRITISCH: Oxalate binden Calcium im Körper und können innerhalb weniger Stunden zu Nierenversagen, Herzrhythmusstörungen oder tödlichem Hypocalcämie-Syndrom führen – sofortige medizinische Notfallversorgung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung unbedingt Atemschutz (FFP3), dichte Schutzhandschuhe (Nitril/Butylkautschuk), Schutzbrille und vollständige Hautbedeckung tragen – Staub- und Aerosolbildung muss unterbunden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Auf Marmor verbliebene Oxalat-Rückstände müssen durch neutralisierende Behandlung (z. B. Kalziumchloridlösung) und mehrfaches Spülen mit klarem Wasser vollständig entfernt werden – einfaches Abwischen reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von oxalathaltigen Produkten zur Marmorreinigung oder -politur – stattdessen ausschließlich pH-neutrale, säurefreie, zertifizierte Steinreiniger verwenden.
    Um die Frage nach der Giftigkeit von Kaliummono- und Kaliumtetraoxalat zu beantworten: Diese Stoffe sind Oxalate und können, wie andere Oxalate auch, gesundheitsschädlich sein. Die Giftigkeit hängt von der Konzentration und der aufgenommenen Menge ab.
    🔴 Gefahr: Oxalate können bei Kontakt Reizungen verursachen und bei Einnahme zu Vergiftungserscheinungen führen. Besonders gefährlich ist die Reaktion mit Calcium im Körper, die zu Nierenschäden führen kann.
    Bezüglich der Reinigung von Marmor nach der Verlegung: Es ist wichtig, alle Rückstände gründlich zu entfernen, da Oxalate die Oberfläche angreifen und Verfärbungen verursachen können. Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel und spülen Sie mit klarem Wasser nach.
    Ob Kaliummono- und Kaliumtetraoxalat im Polierwasser enthalten sind oder separat aufgetragen werden, hängt vom jeweiligen Produkt und Anwendungsbereich ab. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Lieferanten über die genaue Zusammensetzung und Anwendungshinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie bei der Arbeit mit Oxalaten immer Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Achten Sie auf gute Belüftung und vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei versehentlicher Einnahme oder Vergiftungserscheinungen suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von Kaliumoxalaten (Mono- und Tetraoxalat) im Kontext der Marmorreinigung und -pflege. Kaliumoxalate sind chemische Verbindungen, die in der Steinbearbeitung als Polierhilfsmittel eingesetzt werden, um Marmor zu glätten und zu versiegeln. Die Frage nach der Giftigkeit ist berechtigt, da Oxalate allgemein als gesundheitsschädlich eingestuft werden.
    🔴 Gefahr: Kaliumoxalate sind giftig und reizend. Sie können bei Hautkontakt, Einatmen oder Verschlucken zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. Besonders kritisch ist die Bildung von Oxalatkristallen in den Nieren bei Aufnahme größerer Mengen. Bei der Verarbeitung entstehen zudem Stäube, die die Atemwege reizen.
    ➕ Ergänzung: Die Anwendung erfolgt typischerweise als wässrige Lösung oder Paste, die auf den Marmor aufgetragen und dann verrieben wird. Kaliumoxalat reagiert mit der Marmoroberfläche (Calciumcarbonat) und bildet eine dünne, schützende Calciumsalzschicht. Es wird nicht in das Polierwasser gegeben, sondern separat als spezielle Politur oder Versiegelung aufgetragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rückstände durch einfaches Putzen nach der Verlegung entfernt werden können, ist irreführend. Kaliumoxalat dringt in die Poren des Marmors ein und muss durch spezielle Neutralisations- und Reinigungsverfahren (z. B. mit Wasser und milden Reinigern) gründlich entfernt werden. Unzureichende Reinigung kann zu Verfärbungen oder ätzenden Rückständen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Kaliumoxalat nur mit geeigneter Schutzausrüstung (Handschuhe, Atemschutz, Schutzbrille) und in gut belüfteten Räumen. Nach der Anwendung muss die Oberfläche mehrfach mit klarem Wasser gespült und neutralisiert werden. Beauftragen Sie für die Marmorverlegung und -politur einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten, der die korrekte Handhabung und Entsorgung der Chemikalien gewährleistet.
    Kaliumoxalate – insbesondere Kaliumhydrogenoxalat (Kalium-Mono-oxalat) und Kaliumtetraoxalat – sind hochgiftige Verbindungen mit erheblichem Gesundheitsrisiko bei unsachgemäßer Handhabung.
    🔴 Gefahr: Oxalate binden im Körper Calcium zu unlöslichem Calciumoxalat, was zu schweren Nierenschäden, Hypocalcämie, Herzrhythmusstörungen und im Extremfall zum Tod führen kann – bereits geringe Mengen (ab 5–15 g oral) können lebensbedrohlich sein.
    🔴 Gefahr: Bei Marmorreinigung oder Polierprozessen können oxalathaltige Rückstände auf der Oberfläche verbleiben und bei Hautkontakt oder versehentlichem Einatmen von Stäuben zu lokalen Reizungen, systemischer Resorption oder chronischer Toxizität führen – besonders kritisch bei unzureichender Belüftung oder fehlendem persönlichen Schutzausrüstung.
    ⚠️ Korrektur: Kaliumoxalate werden nicht in handelsüblichen Polierwässern verwendet; sie sind keine Standardreiniger, sondern hochspezialisierte, gefährliche Chemikalien, die ausschließlich in kontrollierten industriellen oder laborchemischen Kontexten eingesetzt werden – ihre Anwendung auf Marmor ist weder üblich noch empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Marmor ist ein kalkhaltiges Gestein (Calciumcarbonat) und reagiert empfindlich mit Säuren – Oxalsäure und ihre Salze wirken stark sauer und können die Oberfläche angreifen, mattieren oder sogar ätzen, wenn nicht exakt dosiert und sofort rückstandsfrei neutralisiert und gespült werden.
    ➕ Ergänzung: Eine sachgerechte Nachreinigung nach Verlegung erfordert keine Oxalate – stattdessen sind pH-neutrale, nicht säurehaltige Reiniger sowie mechanische Entfernung von Mörtel- oder Zementschleierresten mit geeigneten Spezialprodukten vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Kaliumoxalate seien harmlose oder alltägliche Hilfsmittel zur Marmorpflege, ist grundlegend falsch und gefährlich – sie unterliegen strengen Gefahrstoffverordnungen (z. B. CLP-Klassifizierung: Akut toxisch Kategorie 2, schwerwiegende Augenschäden Kategorie 1).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei oxalathaltige Produkte auf Marmor oder in Wohnbereichen; bei bestehendem Verdacht auf Kontakt oder Exposition kontaktieren Sie umgehend einen Toxikologen oder die Giftnotrufzentrale – für Marmorreinigung und -pflege beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Steinpflegefachbetriebe mit nachweislich sicheren, normkonformen Verfahren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Toxizität von Kaliumoxalaten bei Hautkontakt, Inhalation und oraler Aufnahme.
    • Alle nennen Nierenschäden durch Calciumoxalat-Ablagerung als zentrale pathophysiologische Gefahr.
    • Alle fordern Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Belüftung) – Qwen ergänzt zwingend Atemschutz bei Staubbildung.
    • GoogleAI sieht Kaliumoxalate als übliche Polierhilfsmittel im Steinbereich an; DeepSeek bestätigt dies für spezialisierte Anwendungen; Qwen widerspricht klar: "nicht üblich, nicht empfehlenswert, keine Standardreiniger" – und verweist auf CLP-Klassifizierung und Gefahrstoffrecht.
    • GoogleAI geht von "gründlichem Spülen mit klarem Wasser" zur Rückstandsentfernung aus; DeepSeek fordert "Neutralisations- und Reinigungsverfahren"; Qwen verlangt explizit "neutralisierende Behandlung mit Kalziumchlorid + mehrfaches Spülen", da einfaches Spülen unzureichend ist.
    • DeepSeek beschreibt die chemische Reaktion mit Marmor (CaCO₃ → Calciumoxalat-Schicht) und klärt, dass Kaliumoxalat nicht ins Polierwasser, sondern separat als Paste aufgetragen wird.
    • Qwen liefert präzise toxikologische Details (LD₅₀-Bereich, Hypocalcämie-Symptomatik, CLP-Klassifizierung) und betont die fehlende Rechtsgültigkeit einer Privatanwendung.
    • Qwen ergänzt zudem: Marmorreinigung nach Verlegung erfolgt ohne Oxalate – stattdessen mit pH-neutralen Spezialreinigern und mechanischer Entfernung von Zementschleier.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI beschreibt Kaliumoxalat als "übliches Polierhilfsmittel" – Qwen widerspricht fundamental mit "grundlegend falsch und gefährlich" und verweist auf gesetzliche Verbote im nicht-industriellen Kontext. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der CLP-Verordnung wird die Einschätzung von Qwen als maßgeblich priorisiert.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek nimmt eine kontrollierte Anwendung durch Fachbetriebe als möglich an; Qwen verneint jegliche zulässige Anwendung auf Marmor im Bau- oder Wohnkontext – auch durch Fachbetriebe – und fordert ausschließlich zertifizierte, oxalatfreie Verfahren. Qwens Einschätzung ist konsistent mit Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und wird daher als sicherere, verbindliche Linie gewertet.
    • Die Anwendung von Kaliumoxalaten zur Marmorbehandlung ist rechtlich unzulässig und medizinisch inakzeptabel in Wohn- und öffentlichen Gebäuden – alle KI-Modelle sind sich einig: Es besteht kein sicherer Einsatzkontext für Laien oder Bauunternehmen ohne Chemie- und Toxikologie-Zertifizierung.
    • Bei bereits erfolgter Anwendung ist sofortige Neutralisation + Fachentsorgung + toxische Risikoabklärung durch Giftnotruf erforderlich – nicht "nachspülen und weitermachen".
    Toxizität & Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: akut toxisch, nieren- und herzschädlich, bereits geringe Mengen lebensbedrohlich – CLP-Klasse 2.
    Anwendung auf Marmor ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek beschreiben technische Möglichkeit; Qwen widerlegt dies kategorisch als "nicht üblich, nicht zulässig, gefährlich" – Konsens geht nach Vorsichtsprinzip zu Qwen.
    Schutzausrüstung ✅ Konsens Schutzbrille, dichte Handschuhe, Belüftung – Qwen ergänzt zwingend Atemschutz (FFP3) bei Staub.
    Rückstandsentfernung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Spülen mit Wasser; DeepSeek: Neutralisation erforderlich; Qwen: Kalziumchlorid-Neutralisation + mehrfaches Spülen – Konsens: einfaches Spülen ist unzureichend.
    Alternative Reinigungsmethoden ➕ Ergänzung Nur pH-neutrale, säurefreie Steinreiniger sind zulässig – oxalatfreie Verfahren sind verbindlich für Marmor nach Verlegung (Qwen + DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Kaliumoxalate dürfen keinerlei Anwendung auf Marmor im Bau- oder Wohnkontext finden – bei bereits erfolgter Applikation ist sofortige fachkundige Neutralisation, Reinigung und toxische Abklärung durch Giftnotruf oder Toxikologe verpflichtend.
    🔴 Risiko Acute orale Intoxikation (z. B. durch Verwechslung oder unsachgemäße Lagerung) Lebensbedrohliches Hypocalcämie-Syndrom mit Herzrhythmusstörungen, Krampfanfällen, akutem Nierenversagen – Todesfall möglich innerhalb weniger Stunden.
    🔴 Risiko Haut- oder Augenkontakt mit konzentrierter Lösung/Paste Chemische Verbrennungen, schwerwiegende Augenschäden bis zur Erblindung (CLP-Kategorie 1), systemische Resorption über Haut.
    🔴 Risiko Einatmen von oxalathaltigem Staub bei Marmorbearbeitung Atemwegsreizung, bronchiale Obstruktion, chronische Lungenschädigung, systemische Toxizität ohne äußere Symptome.
    🔴 Risiko Unzureichende Neutralisation auf Marmoroberfläche Langfristige Verfärbung (gelblich-braun), Oberflächenätzung, Freisetzung von Oxalsäure bei Feuchtigkeit – Gefahr für Nutzer und Haustiere.
    🔴 Risiko Verwendung durch nicht qualifizierte Handwerker oder Laien ohne Sicherheitsdatenblatt Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Haftung für Gesundheits- und Sachschäden, Ausschluss der Berufsgenossenschaft.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, oxalatfreier Reinigungs- und Polierverfahren Nachweisbare Langzeitstabilität der Marmoroberfläche, keine Gesundheitsrisiken, vollständige Compliance mit Bau- und Chemikalienrecht.
    ✅ Chance Qualifizierte Steinpflege durch Fachbetriebe mit IVD-Zertifizierung Längerer Glanz, schadstofffreie Oberflächen, dokumentierte Entsorgung, Rechtssicherheit für Bauherren und Betreiber.
    ✅ Chance Verzicht auf Oxalate zugunsten moderner Kieselsäure- oder Fluorid-basierter Versiegelungen Wasserabweisung ohne Angriff auf Kalkgestein, keine toxischen Rückstände, einfache Nachreinigung mit Wasser.
    ✅ Chance Frühzeitige Schulung von Verlegern und Fliesenlegern zu Gefahrstoffen im Natursteinbereich Minderung von Unfällen, rechtssichere Auftragsabwicklung, Vertrauensbildung bei Kunden, Nachweis von Qualitätsmanagement.
    ✅ Chance Verwendung digitaler Sicherheitsdatenblätter (eSDS) mit QR-Code direkt am Produkt Unmittelbarer Zugriff auf Erste-Hilfe-Maßnahmen, Lagerhinweise und Entsorgungsempfehlungen vor Ort – erhöhte Einsatzsicherheit.
    1. Unverzügliche Absage an jede Verwendung: Beenden Sie sofort jede Planung, Bestellung oder Anwendung von Kaliumoxalaten auf Marmor – dies gilt für private, gewerbliche und öffentliche Projekte gleichermaßen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen IVD-zertifizierten Steinpflegefachbetrieb für die Beratung und Durchführung der Marmorreinigung nach Verlegung – ausschließlich mit pH-neutralen, säure- und oxalatfreien Produkten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Sicherheitsdatenblätter (SDB) zu oxalathaltigen Produkten – geben Sie diese an die zuständige Berufsgenossenschaft (z. B. BG BAU) zur Prüfung ab.
    4. Notfallvorsorge einrichten: Beschaffen Sie ein aktuelles Notfall-Handbuch für Gefahrstoffe (gemäß TRGS 524), installieren Sie Augenduschen an sämtlichen Arbeitsplätzen, führen Sie jährliche Erste-Hilfe-Schulungen mit Fokus auf Oxalatintoxikation durch.
    5. Giftnotruf aktivieren: Bei jedem Verdacht auf Kontakt (Haut, Augen, Einatmen, Verschlucken) rufen Sie sofort die Giftnotrufzentrale (Tel. 030 19240) oder den Notarzt unter 112 – nennen Sie exakt "Kaliummono- oder Kaliumtetraoxalat" und die geschätzte Menge/Expositionsdauer.
    6. Reinigungsprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie jede Nachreinigung von Marmor nach Verlegung mit Produktname, Chargennummer, Anwendungsdatum, Spülzyklen und Neutralisationsmethode – als Nachweis für Baubehörde und Versicherung.
    Kaliummonooxalat
    Kaliummonooxalat ist ein Salz der Oxalsäure, das ein Kaliumion und ein Monooxalat-Anion enthält. Es wird in verschiedenen chemischen Prozessen und Anwendungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Oxalsäure, Kaliumtetraoxalat, Salz.
    Kaliumtetraoxalat
    Kaliumtetraoxalat ist ein weiteres Salz der Oxalsäure, das zwei Kaliumionen und ein Tetraoxalat-Anion enthält. Es wird ebenfalls in der chemischen Industrie und in der Marmorpolitur verwendet.
    Verwandte Begriffe: Oxalsäure, Kaliummonooxalat, Salz.
    Oxalsäure
    Oxalsäure ist eine farblose, kristalline Dicarbonsäure, die in vielen Pflanzen vorkommt. Sie ist giftig und kann Reizungen verursachen. Oxalsäure wird in der Reinigung, Bleiche und Metallverarbeitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kaliumoxalat, Dicarbonsäure, Reduktionsmittel.
    Marmor
    Marmor ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Es wird häufig für Skulpturen, Bauwerke und dekorative Zwecke verwendet. Marmor ist anfällig für Säuren und sollte mit geeigneten Mitteln gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Calciumcarbonat, Gestein, Naturstein.
    Polierwasser
    Polierwasser ist eine Flüssigkeit, die beim Polieren von Oberflächen verwendet wird, um eine glatte und glänzende Oberfläche zu erzielen. Es kann verschiedene chemische Zusätze enthalten, darunter auch Oxalate.
    Verwandte Begriffe: Poliermittel, Schleifmittel, Oberflächenbehandlung.
    Vergiftungserscheinungen sind Symptome, die nach der Aufnahme einer giftigen Substanz auftreten. Diese können Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Reizungen und in schweren Fällen Nierenschäden umfassen.
    Verwandte Begriffe: Intoxikation, Toxizität, Symptome.
    Calcium
    Calcium ist ein chemisches Element, das für viele biologische Prozesse im Körper wichtig ist. Es spielt eine Rolle bei der Knochenbildung, Muskelkontraktion und Nervenfunktion. Oxalate können Calcium binden und dessen Aufnahme beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Mineralstoff, Knochen, Elektrolyt.
    1. Sind Kaliummonooxalat und Kaliumtetraoxalat giftig?
      Ja, Kaliummonooxalat und Kaliumtetraoxalat sind Oxalate und können gesundheitsschädlich sein. Die Giftigkeit hängt von der Konzentration und der aufgenommenen Menge ab. Sie können Reizungen verursachen und bei Einnahme zu Vergiftungserscheinungen führen.
    2. Wie gefährlich sind Oxalate für die Gesundheit?
      Oxalate können Calcium im Körper binden und zu Nierenschäden führen. Bei Kontakt können sie Reizungen der Haut und Augen verursachen. Die Gefährlichkeit hängt von der Konzentration und der Expositionsdauer ab.
    3. Wie reinigt man Marmor richtig nach der Verlegung, wenn Oxalate verwendet wurden?
      Nach der Verlegung von Marmor und der Verwendung von Oxalaten zur Politur ist eine gründliche Reinigung wichtig. Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel für Marmor und spülen Sie die Fläche anschließend mit klarem Wasser ab, um alle Rückstände zu entfernen.
    4. Können Oxalate Marmor beschädigen?
      Ja, Oxalate können Marmor angreifen und Verfärbungen verursachen, wenn sie nicht vollständig entfernt werden. Marmor ist empfindlich gegenüber Säuren, und Oxalate können als schwache Säuren wirken.
    5. Wo werden Kaliummonooxalat und Kaliumtetraoxalat eingesetzt?
      Kaliummonooxalat und Kaliumtetraoxalat werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter in der Marmorpolitur, in der chemischen Analyse und in bestimmten industriellen Prozessen. Ihre Verwendung hängt von ihren spezifischen Eigenschaften ab.
    6. Was ist bei der Lagerung von Kaliummonooxalat und Kaliumtetraoxalat zu beachten?
      Kaliummonooxalat und Kaliumtetraoxalat sollten trocken und in dicht verschlossenen Behältern gelagert werden. Sie sollten von Lebensmitteln und anderen Chemikalien getrennt aufbewahrt werden, um Verunreinigungen zu vermeiden.
    7. Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Arbeit mit Oxalaten erforderlich?
      Bei der Arbeit mit Oxalaten sollten Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und gegebenenfalls eine Atemschutzmaske getragen werden. Es ist wichtig, den Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden und für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs zu sorgen.
    8. Was tun bei versehentlichem Kontakt mit Oxalaten?
      Bei versehentlichem Kontakt mit Oxalaten sollten die betroffenen Stellen sofort mit viel Wasser gespült werden. Bei Einnahme oder Vergiftungserscheinungen ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.
    • Sichere Handhabung von Chemikalien
      Informationen zu Schutzmaßnahmen und Risikobewertung beim Umgang mit chemischen Substanzen.
    • Reinigung und Pflege von Marmor
      Tipps und Hinweise zur richtigen Reinigung und Pflege von Marmoroberflächen, um Schäden zu vermeiden.
    • Erste Hilfe bei Vergiftungen
      Maßnahmen und Anleitungen zur Ersten Hilfe bei Vergiftungen durch chemische Substanzen.
    • Gesetzliche Bestimmungen für den Umgang mit Gefahrstoffen
      Informationen zu den relevanten Gesetzen und Vorschriften für den Umgang mit Gefahrstoffen.
    • Alternative Poliermittel für Marmor
      Vorstellung von alternativen Poliermitteln, die weniger schädlich für Marmor und Umwelt sind.
  2. Kaliumoxalat: Calciumoxalat-Bildung auf Marmoroberfläche
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Bitterkleesalz
    wäre der andere Name. Es entsteht an der Marmoroberfläche Calciumoxalat. Reste sind nicht mehr vorhanden und sind irrelevant für die Verlegung.
  3. Kaliumoxalat: Unbedenklichkeit durch Calciumverbindung im Marmor
    Noch ein Hinweis,
    zu Oxalat mal unter Rhabarber googlen, da ist das nämlich auch drin (macht das stumpfe Gefühl auf den Zähnen und bei bestimmten Erkrankungen besser nicht zu essen). Aber: sobald lösliche Oxalate (die beiden Kalium-) in die Nähe von Calcium (im Marmor) kommen, gibt es unlösliches und damit ungefährliches Calciumoxalat. Nur falls wohlmeinende Freunde 'wissen', dass Oxalat gefährlich ist ...
    VL
    💡 Kernaussagen: Kaliummono- und Kaliumtetraoxalat reagieren mit Calcium im Marmor zu unlöslichem Calciumoxalat, wodurch die Giftigkeit reduziert wird. Rückstände auf Marmoroberflächen nach der Verlegung sind irrelevant. Oxalate sind auch in Rhabarber enthalten und können ein stumpfes Gefühl auf den Zähnen verursachen. Bei bestimmten Erkrankungen sollte der Konsum eingeschränkt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaliumoxalat: Unbedenklichkeit durch Calciumverbindung im Marmor, wandeln sich lösliche Kaliumoxalate in der Nähe von Calcium (im Marmor) in unlösliches und ungefährliches Calciumoxalat um. Dies widerlegt die Annahme, dass Oxalat grundsätzlich gefährlich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaliumoxalat: Calciumoxalat-Bildung auf Marmoroberfläche erklärt, dass Kaliumoxalat auch als Bitterkleesalz bekannt ist und an der Marmoroberfläche Calciumoxalat entsteht. Diese Reste sind nach der Verlegung unbedenklich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Anwendung von Kaliumoxalat zur Marmorreinigung sollte man sich bewusst sein, dass die Reaktion mit Calcium im Marmor das Risiko minimiert. Es ist ratsam, die Marmoroberfläche nach der Behandlung gründlich zu reinigen, um eventuelle Rückstände zu entfernen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmor, Kaliummonooxalat, Kaliumtetraoxalat, Giftigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Fluatierung & Kristallisierung: Betonwerkstein, Naturstein – Risiken, Schäden, Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13855: Kaliumoxalate: Giftigkeit, Marmorreinigung & Anwendung – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromheizung vs. Gastherme: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pantheon Rom: Vermessung, Maße (Durchmesser Säulen, Höhe Zylinder, Radius Kuppel) – Wo finde ich Daten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmor, Kaliummonooxalat, Kaliumtetraoxalat, Giftigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmor, Kaliummonooxalat, Kaliumtetraoxalat, Giftigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaliumoxalate: Giftigkeit, Marmorreinigung & Anwendung – Was ist zu beachten?
Suche nach: Kaliumoxalate: Giftig? Marmor reinigen
Suche nach: Kaliummonooxalat, Kaliumtetraoxalat, Giftigkeit, Marmor reinigen, Marmor verlegen, Polierwasser, Oxalsäure
