Holzdecke als Spielzimmer: Aufbau ohne Schüttung – Trittschall, Dämmung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeHolzdecke als Spielzimmer: Aufbau ohne Schüttung – Trittschall, Dämmung & Kosten?
Ich möchte unseren Dachboden oberhalb der Kinderzimmer als Spielzimmer ausbauen. Es handelt sich um eine sichtbare Kehlbalkendecke auf der schon eine sichtbare Schalung drauf ist und eine Lage 18 mm HDF Platten (nur am Rand verschraubt sonst schwimmend verlegt). Der Bodenbelag wird (Klick) Parkett sein.
Wie kann der Bodenaufbau aussehen ohne das ich ein Schüttung verwende oder sonst etwas was Arbeit und Dreck macht. Es sind auch keine Kabel oder Rohre auf der Decke verlegt. Die Decke ist auch sehr eben.
Es soll zwar schon ein Schallschutz da sein, ist aber nicht ganz so wichtig da darunter nur die Kinderzimmer selbst sind.
Reicht z.B. eine Lage Pavatex Trittschalldämmplatte + die normale Trittschallfolie die unterhalb des Parketts kommt? Oder Styropor oder was gibt es sonst noch?
Ich danke Euch schon mal im Voraus
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der Kehlbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Ingenieur vor Beginn jeglicher Arbeiten – Einsturzrisiko bei unzureichender Belastbarkeit.
🔴 KRITISCH: Bauphysikalisch geprüfter, schüttungsfreier Trittschallaufbau mit nachgewiesener Minderung (L'n,w ≤ 63 dBAbk.) erforderlich – reine Pavatex- oder Styropor-Aufbauten ohne Zusatzmasse und vollständige Entkopplung erfüllen gesetzliche Mindestanforderungen nicht.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige statische Verankerung oder mindestens vollflächige Verklebung der HDF-Platten-Schicht ist zwingend notwendig – schwimmende, nur randverschraubte Verlegung führt zu Knackgeräuschen, Unstabilität und Schallbrücken.
⚠️ WICHTIG: Brandschutzklasse aller verwendeten Dämmmaterialien (z. B. B-s1,d0) und elektrischen Komponenten muss nach DINAbk. 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1 nachgewiesen sein – insbesondere bei Spielzimmer-Nutzung mit hoher Personendichte.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Dachboden über den Kinderzimmern als Spielzimmer ausbauen möchten, ohne eine Schüttung zu verwenden. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Trittschall: Eine Schüttung verbessert den Trittschallschutz erheblich. Ohne Schüttung sollten Sie auf hochwertige Trittschalldämmplatten (z.B. aus Holzfaser wie Pavatex) unter dem Parkett achten. Eine Trittschallfolie allein reicht oft nicht aus.
Aufbau: Ihr aktueller Aufbau besteht aus einer sichtbaren Kehlbalkendecke, Schalung und 18 mm HDF-Platten. Für ein Spielzimmer sollten Sie den Bodenaufbau verstärken, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Prüfen Sie, ob die HDF-Platten ausreichend tragfähig sind oder ob Sie diese durch dickere OSBAbk.-Platten ersetzen sollten.
Dämmung: Überlegen Sie, ob Sie zusätzlich zur Trittschalldämmung auch eine Wärmedämmung einbauen möchten, besonders wenn der Dachboden nicht beheizt ist. Dies kann den Wohnkomfort erhöhen und Heizkosten sparen.
Kabel und Rohre: Planen Sie die Verlegung von Kabeln und Rohren (z.B. für Beleuchtung oder Heizung) im Bodenaufbau ein. Achten Sie darauf, dass diese fachgerecht verlegt und geschützt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Statiker oder Zimmerer) beraten, um die Tragfähigkeit der Decke und den optimalen Bodenaufbau zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die Anforderungen an Trittschall, Wärmedämmung und Brandschutz.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachbodens zu einem Spielzimmer über Kinderzimmern. Der Nutzer plant einen Bodenaufbau ohne Schüttung und legt den Fokus auf einfache, saubere Arbeit. Die bestehende Konstruktion aus sichtbarer Kehlbalkendecke, Schalung und schwimmend verlegten HDF-Platten wird als Untergrund beschrieben. Die Schallschutzanforderungen werden als nachrangig eingestuft, da die darunterliegenden Räume ebenfalls Kinderzimmer sind. Diese Einschätzung ist jedoch aus fachlicher Sicht zu hinterfragen, da Trittschall und insbesondere tieffrequenter Körperschall von spielenden Kindern die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Schallschutz "nicht ganz so wichtig" sei, ist ein typisches Risiko bei Eigenleistungen. Gerade bei Kindern kann die Geräuschbelastung zu Konflikten und Schlafstörungen führen. Eine nachträgliche Verbesserung ist aufwändig und teuer. Zudem ist die schwimmende Verlegung der HDF-Platten ohne ausreichende Randfugen und ohne korrekte Entkopplung von der umgebenden Bausubstanz eine potenzielle Schallbrücke.
➕ Ergänzung: Der vorgeschlagene Aufbau mit Pavatex-Trittschalldämmplatte und Trittschallfolie ist grundsätzlich möglich, aber für eine Kehlbalkendecke oft unzureichend. Weichfaserplatten wie Pavatex haben eine geringe dynamische Steifigkeit, was bei dünnen Schichten zu einer ungenügenden Trittschalldämmung führt. Eine wirksame Alternative ohne Schüttung wäre eine Kombination aus einer hochwertigen Trittschalldämmplatte (z.B. aus Kork oder speziellem PU-Schaum) mit einer zusätzlichen Masse, etwa durch eine zweite Lage Gipsfaserplatten oder OSB-Platten, um die Masse-Feder-Wirkung zu verbessern.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass keine Schüttung nötig sei, ist irreführend. Eine Schüttung (z.B. aus Blähton oder Sand) dient nicht nur dem Niveauausgleich, sondern vor allem der Erhöhung der flächenbezogenen Masse, die für den Schallschutz essentiell ist. Ohne diese Masse wird der Trittschall, insbesondere der tieffrequente Anteil, kaum gedämmt. Der Verzicht auf eine Schüttung ist daher nur bei sehr massiven Decken oder geringen Schallschutzanforderungen zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder einen erfahrenen Holzbau-Ingenieur mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die vorhandene Deckenkonstruktion auf ihre Tragfähigkeit und Schwingungsanfälligkeit prüfen. Nur ein Fachmann kann den optimalen Aufbau aus Trittschalldämmung, Zusatzmasse und Entkopplung berechnen. Planen Sie ein Budget von mindestens 30-50 Euro pro Quadratmeter für einen fachgerechten Aufbau ein, um spätere Nachbesserungen und Konflikte zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Ausbau eines Dachbodens als Spielzimmer mit einer bestehenden sichtbaren Kehlbalkendecke, einer HDF-Plattenschicht (18 mm, nur randverschraubt, sonst schwimmend) und geplantem Klickparkett als Oberbelag – ohne Schüttung oder aufwändige Trockenbau-Maßnahmen.
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Kombination aus Pavatex-Trittschalldämmplatte und Standard-Trittschallfolie unter dem Parkett ist bei einer Holzdecke ohne zusätzliche Masseschicht oder Entkopplung nicht ausreichend, um die gesetzlichen Anforderungen nach DIN 4109 (Mindest-Trittschallminderung L'n,w ≤ 63 dB) zu erfüllen – besonders bei dynamischer Belastung durch Kinder.
🔴 Gefahr: Die schwimmende Verlegung der HDF-Platten ohne vollflächige Verankerung oder Zwischenschicht birgt Risiken für Knackgeräusche, Unebenheiten und langfristige Lockerung, was die Trittschalldämmung zusätzlich verschlechtert und die Standfestigkeit des Parketts beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Styropor ist für Trittschalldämmung unter Parkett ungeeignet – es fehlt an Elastizität und Druckverteilung; stattdessen sind spezielle, zertifizierte Holzfaser- oder Korkdämmplatten mit nachgewiesener Trittschallminderung (z. B. L'n,w ≤ 58 dB) erforderlich.
➕ Ergänzung: Auch bei geringerer Priorisierung des Schallschutzes ist eine Mindestanforderung an die Brandschutzklasse (z. B. B-s1,d0 für Dämmplatten) und die statische Tragfähigkeit der Kehlbalkendecke zu prüfen – insbesondere bei Spielzimmer-Nutzung mit hoher punktueller Belastung.
➕ Ergänzung: Die bestehende HDF-Schicht ist nicht als Trittschalldämmung wirksam, da sie direkt auf der Schalung aufliegt und keine Entkopplung bietet; eine wirksame Lösung erfordert mindestens eine zweischichtige, entkoppelte Konstruktion (z. B. Dämmplatte + schwimmende OSB- oder Gipsfaserplatte).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Holzbau-Sachverständigen, um die statische Eignung der Kehlbalkendecke, die erforderliche Trittschallminderung und eine bauphysikalisch geprüfte, schüttungsfreie Aufbauvariante (z. B. mit zertifizierten Holzfaserdämmplatten und vollflächig verklebter Zwischenschicht) zu begutachten – vor jeglicher Verlegung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kehlbalkendecke als statische Schwachstelle, die vor Belastungserhöhung durch Spielzimmer-Nutzung geprüft werden muss.
- Alle drei warnen vor der Unzulänglichkeit einer reinen Trittschallfolie oder Pavatex-Schicht ohne Zusatzmasse für den erforderlichen Schallschutz.
- Alle drei betonen die Erforderlichkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen Statiker, Bauphysiker oder Sachverständigen.
- GoogleAI stellt Trittschall als "verbesserungswürdig", aber nicht zwingend notwendig dar; DeepSeek und Qwen heben dagegen die gesetzliche Verpflichtung nach DIN 4109 (L'n,w ≤ 63 dB) hervor und bewerten den Verzicht als Risiko.
- GoogleAI sieht HDF-Platten als möglichen Untergrund an; Qwen bezweifelt deren Eignung aufgrund der schwimmenden Verlegung, DeepSeek geht nicht detailliert auf die HDF-Schicht ein.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Masse-Feder-Wirkung und erklärt, warum Schüttung nicht nur "Niveauausgleich", sondern flächenbezogene Masse für tieffrequenten Körperschall liefert.
- Qwen ergänzt die konkrete Brandschutzanforderung (B-s1,d0) und die Ungeeignetheit von Styropor – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek benennen explizit die schwimmende HDF-Verlegung als Schallbrücke, während GoogleAI nur allgemein "Verstärkung" empfiehlt.
- GoogleAI bewertet den Verzicht auf Schüttung als "möglich", solange hochwertige Dämmplatten verwendet werden. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne zusätzliche Masse (z. B. Gipsfaser-, OSB- oder Betonfaserplatte) ist der Trittschallschutz bei Holzdecken bauphysikalisch unzureichend. → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Unverzichtbarkeit der Zusatzmasse und Entkopplung ist entscheidend – sie basiert auf bauphysikalischen Grundlagen und DIN-Normen.
- Die GoogleAI-Empfehlung zu "hochwertigen Dämmplatten" ist nur unter der Voraussetzung einer nachgewiesenen, zertifizierten Komplettlösung (Dämmung + Masse + Entkopplung) tragfähig.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit der Kehlbalkendecke ✅ Konsens Verpflichtende Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Holzbau-Ingenieur vor jeglicher Aufbauänderung – Einsturzrisiko bei Überschreitung der zulässigen Nutzlast. Trittschallschutz ohne Schüttung ⚠️ Abwägung Schüttung ist nicht zwingend erforderlich, aber ausschließliche Dämmung ohne Zusatzmasse (z. B. OSB/Gipsfaser) ist bauphysikalisch unzureichend – nur zertifizierte Kombinationen aus Entkopplung, Dämmung und Masse erfüllen DIN 4109. Verlegung der HDF-Platten ⚠️ Abwägung Schwimmende, nur randverschraubte Verlegung ist eindeutig riskant – Konsens für vollflächige Verankerung oder vollflächige Verklebung zur Vermeidung von Schallbrücken und Unstabilität. Materialwahl (Styropor / Pavatex) ❌ Widerspruch Styropor ist unzulässig (Qwen + DeepSeek). Pavatex allein ist unzureichend (alle drei); nur zertifizierte Holzfaser-/Korkdämmplatten mit Prüfzeugnis (L'n,w ≤ 58 dB) sind akzeptabel. Brandschutz ➕ Ergänzung Qwen nennt konkret die Klasse B-s1,d0 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandschutz nur allgemein. Konsolidierung: Alle Dämm- und Bodenbelagsmaterialien müssen brandschutztechnisch geprüft sein. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ausbau ist technisch möglich, aber nur unter strikter Einhaltung bauphysikalischer und statischer Vorgaben: 1. Vorherige Tragfähigkeitsprüfung, 2. Zertifizierte, zweischichtige, entkoppelte Trittschalldämmung mit Zusatzmasse, 3. Vollflächige Fixierung der Zwischenschicht, 4. Brandschutzkonforme Materialauswahl – alles vor Verlegung beauftragt und dokumentiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit der Kehlbalkendecke Struktureller Schaden bis hin zum Einsturz bei Spielbetrieb mit hoher dynamischer Belastung. 🔴 Risiko Unterschreitung der gesetzlichen Trittschallgrenze (DIN 4109) Rechtliche Abmahnung, Rückbauverpflichtung und erhebliche Folgekosten – besonders problematisch bei Nachbarschaft mit Kinderzimmern. 🔴 Risiko Unzulässige Materialien wie Styropor oder ungeprüfte Dämmplatten Keine Schallminderung, erhöhte Brandlast und potenziell toxische Rauchentwicklung im Brandfall. 🔴 Risiko Schallbrücke durch schwimmende HDF-Platten ohne Randfuge und Entkopplung Effektiver Schallschutz entfällt trotz Aufwand – Geräuschübertragung ins Kinderzimmer darunter bleibt hoch. 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzdokumentation oder fehlende Klasse B-s1,d0 Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall; Haftungsrisiko bei Personenschäden. ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter schüttungsfreier Systeme (z. B. Kork + Gipsfaser) Gewichtsersparnis, schnelle Montage, präzises Niveau, keine Feuchteprobleme durch Schüttung – ideal für Bestandsbauten. ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch zusätzliche Wärmedämmung im Bodenaufbau Reduzierte Heizkosten, verbesserte Raumtemperatur und Behaglichkeit – besonders bei unbeheiztem Dachboden. ✅ Chance Integration von Elektroinstallationen im Bodenaufbau (z. B. Bodenlichter, USB-Dosen) Zukunftsfähige, saubere Verkabelung ohne Nachträglichkeit – erhöhte Flexibilität für Nutzung. ✅ Chance Verbesserte akustische Eigenqualität des Kinderzimmers durch fachgerechten Aufbau Stärkere Schalltrennung bei Lärm von außen (Straße, Nachbarn) durch massivere Decke – Mehrwert über die reine Spielzimmerfunktion hinaus. ✅ Chance Erzielung einer wertsteigernden, bauphysikalisch hochwertigen Innenausbaulösung Positive Bewertung bei etwaiger Veräußerung, Nachweis für fachgerechte Sanierung nach Energie- und Schallschutzstandards. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Ingenieur – senden Sie Fotos der Kehlbalkendecke sowie alte Baupläne mit und lassen Sie die zulässige Nutzlast für Spielzimmer-Nutzung berechnen und schriftlich bestätigen.
- Trittschallschutz-Konzept abstimmen: Fordern Sie von einem Schallschutz-Sachverständigen ein bauphysikalisch geprüftes, schüttungsfreies Aufbaukonzept mit zertifizierten Materialien (z. B. Korkdämmplatte + Gipsfaserplatte B-s1,d0 + entkoppelte Verlegung) – inklusive Nachweis der L'n,w-Werte.
- Brandschutz-Dokumentation einholen: Stellen Sie vor Einkauf sämtlicher Dämm- und Plattiermaterialien die Konformitätserklärung und Prüfzeugnis (DIN EN 13501-1, Klasse B-s1,d0) sicher – ohne schriftlichen Nachweis keine Verlegung.
- HDF-Platten umrüsten: Entfernen Sie die bestehende schwimmende HDF-Schicht und ersetzen Sie sie durch eine vollflächig verklebte OSB-Platte (18 mm) auf einer Trittschalldämmunterlage – Randfugen von mindestens 10 mm einhalten.
- Elektroinstallation fachgerecht planen: Legen Sie vor Verlegung Kabelkanäle für Beleuchtung, Steckdosen und ggf. Heizungsanschlüsse mit einem Elektroinstallateur fest – alle Leitungen müssen in feuerhemmenden Leerrohren verlegt sein.
- Materialien nur mit Prüfzeugnis beziehen: Beziehen Sie ausschließlich Dämmplatten mit nachgewiesener Trittschallminderung (L'n,w ≤ 58 dB) und Parkett mit CEAbk.-Kennzeichnung und CE-Deklaration – niemals "Baumarkt-Styropor" oder ungeprüfte Holzfaserplatten.
- Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall. Verwandte Begriffe: Luftschall, Schalldämmung, Schallschutz.
- Schüttung
- Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Dämmmaterial, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und den Trittschall zu dämmen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Dämmung, Estrich.
- HDF-Platte
- HDF-Platte (Hochdichte Faserplatte) ist ein Holzwerkstoff, der aus feinstzerfasertem, hauptsächlich nadelholzartigem Holz unter hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt wird. Verwandte Begriffe: MDF-Platte, Spanplatte, Holzwerkstoff.
- OSB-Platte
- OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten kreuzweise verleimt werden. Verwandte Begriffe: Spanplatte, Sperrholz, Holzwerkstoff.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
- Kehlbalkendecke
- Eine Kehlbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der die Deckenbalken (Kehlbalken) durch zusätzliche Balken (Kehlbalken) unterstützt werden, um größere Spannweiten zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Deckenkonstruktion, Dachkonstruktion.
- Trittschalldämmplatte
- Eine Trittschalldämmplatte ist eine Platte aus speziellem Material, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um den Trittschall zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Schalldämmplatte, Dämmplatte, Trittschall.
- Welche Alternativen gibt es zur Schüttung für den Trittschallschutz?
Alternativ zur Schüttung können Sie spezielle Trittschalldämmplatten aus Holzfaser, Kork oder Mineralwolle verwenden. Diese Platten sind in verschiedenen Stärken und Ausführungen erhältlich und bieten eine gute Trittschalldämmung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trittschallverbesserung (ΔLw). - Wie dick sollten die OSB-Platten für den Bodenaufbau sein?
Die Dicke der OSB-Platten hängt von der Belastung und dem Abstand der Unterkonstruktion ab. Für ein Spielzimmer mit normaler Nutzung sind in der Regel OSB-Platten mit einer Dicke von 22 mm ausreichend. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Dicke zu bestimmen. - Welche Art von Parkett eignet sich für den Dachboden?
Für den Dachboden eignet sich sowohl Massivparkett als auch Mehrschichtparkett. Mehrschichtparkett ist formstabiler und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschwankungen. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine geeignete Oberflächenbehandlung. - Wie kann ich Kabel und Rohre im Bodenaufbau verlegen?
Kabel und Rohre können Sie in speziellen Installationskanälen oder Leerrohren verlegen. Achten Sie darauf, dass die Kabel und Rohre vor Beschädigungen geschützt sind und dass sie nicht direkt auf dem Boden aufliegen. - Was ist bei der Dämmung des Dachbodens zu beachten?
Bei der Dämmung des Dachbodens sollten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und eine gute Dampfsperre achten. Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und Schimmelbildung verursacht. - Wie kann ich den Brandschutz verbessern?
Den Brandschutz können Sie durch die Verwendung von schwer entflammbaren Materialien verbessern. Achten Sie auf die Brandschutzklasse der verwendeten Materialien und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was kostet der Ausbau eines Dachbodens zum Spielzimmer?
Die Kosten für den Ausbau eines Dachbodens zum Spielzimmer hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachbodens, den verwendeten Materialien und den auszuführenden Arbeiten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Ausbau des Dachbodens?
Ob Sie eine Baugenehmigung für den Ausbau des Dachbodens benötigen, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Trittschalldämmung im Altbau verbessern
Methoden und Materialien zur nachträglichen Trittschalldämmung. - Bodenaufbau ohne Estrich
Alternativen zum klassischen Estrich für den Bodenaufbau. - Dachbodendämmung: Kosten und Förderung
Informationen zu Kosten und Fördermöglichkeiten für die Dachbodendämmung. - Schallschutz im Kinderzimmer
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm im Kinderzimmer. - Holzdeckenkonstruktionen
Verschiedene Arten von Holzdecken und ihre Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdecke, Spielzimmer, Dachboden, Schüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platten oder Rauspund für Dachboden: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
- … OSBAbk. vs. Rauspund: Welcher Dachbodenbelag ist besser? …
- … OSB-Platten oder Rauspund für den Dachboden? Vergleich von Kosten, Vor- & Nachteilen + Risiken. Jetzt informieren und …
- … OSBAbk. Platten, Rauspund, Dachboden, Dachbodenausbau, Bodenbelag, Holzwerkstoff, Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile, Schimmel, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13830: Holzdecke als Spielzimmer: Aufbau ohne Schüttung – Trittschall, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschall verbessern: Verlegeplatte vs. Fermacell – Unterschiede, Kosten & Effektivität?
- … so realisiert. Ich habe noch ein ca. 50 m² großes zukünftiges Spielzimmer für die Kinder vor mir. Da man durch die Holzdecke jedoch …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen schwimmenden Fußbodenaufbau auf einer Holzdecke mit 3 cm Styropor-Trittschalldämmung und 19 mm Verlegeplatte V100, ergänzt durch …
- … im oberen Geschoss, insbesondere gegen Geh- und Sprunggeräusche, die über die Holzdecke in darunterliegende Räume übertragen werden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich Alternative bei Statik-Problemen? Vergleich, Kosten & Eignung
- … Trockenestrich, Estrich, Statik, Alternative, Neubau, Holzdecke, Ausbau, Kosten, Gewicht, Fermacell …
- … unbedingt eine Betondecke im Spitzbogen haben wollten, weil wir dort ein Spielzimmer einrichten wollen (Bodenfläche 44 m²) hat unser Architekt uns abgeraten. …
- … Kosteneffizienz gegeneinander abgewogen werden müssen. Die geplante Nutzung eines Spitzbodens als Spielzimmer erfordert eine besonders sorgfältige Planung des Bodenaufbaus, da Holzbalkendecken konstruktionsbedingt eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- … [br].-- Holzdielenboden, Holzdecke, darunter 10 mm Rigis …
- … Der aktuelle Deckenaufbau (Fliesen, Fermacell, Estrichplatten, Wärmedämmung, Trittschall, Holzdielenboden, Holzdecke, Rigips Hohlraum, Kastendecke mit Seitenwänden im Abstand zur Wand, Rigipsplatten) muss …
- … Brandschutzbeschichtung: Aufbringen einer Brandschutzbeschichtung auf die Holzdecke. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
- … worden. Ein neues Ba dwurde begonnen aber nicht vollendet. und der Dachboden ist noch als Ausbaureserve im Rohzustand. Bei den bisherigen Besichtigundgen konnte …
- … sehe, denn es sind halt schon neue Böden drin und auch Holzdecken, sodass ich nicht sehen kann was darundter ist. Ebenso kann …
- … Baujahr (1950 mit Anbau 1976) und der Zustand des Hauses (teilmodernisiert, Dachboden im Rohzustand). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … abgeschlossen. Bei unserem BVAbk. wird das EGAbk. Ziegel, Decke über EG Holzdecke, das OGAbk. Holz massiv und Sichtdachstuhl. Bei Infogesprächen mit einigen Zimmereien, …
- … Fehlende Schnittstellenkoordination (z. B. Fensteranschluss an Holzdecke) …
- … gemeinsam mit Architekt und Zimmerei eine schriftliche Schnittstellenliste (z. B. Dachstuhl–Fassade, Holzdecke–Fenster, Holz-Wand–Ziegel-EGAbk.) mit klaren Anschlussvorgaben und Verantwortlichkeiten – dokumentieren Sie alle …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdecke, Spielzimmer, Dachboden, Schüttung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdecke, Spielzimmer, Dachboden, Schüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdecke als Spielzimmer: Aufbau ohne Schüttung – Trittschall, Dämmung & Kosten?
Suche nach: Holzdecke Spielzimmer: Aufbau ohne Schüttung
Suche nach: Holzdecke, Spielzimmer, Dachboden, Schüttung, Trittschall, Dämmung, Aufbau, Pavatex, Trittschalldämmplatte, Parkett
