Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die gemessene Durchbiegung von 5,5 cm bei 5,3 m Spannweite als deutlich kritisch und außerhalb zulässiger Grenzwerte (L/300 bis L/400). Alle fordern unverzügliche Begutachtung durch einen Statiker oder Tragwerksplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit einer vollständigen, schriftlich dokumentierten Prüfung – inkl. Feuchtemessung, Bohrkernproben, Auflageranalyse und statischem Nachweis gemäß DIN EN 1995-1-1.
Dieser Thread behandelt die Problematik einer starken Deckendurchbiegung in einem Altbau (Baujahr 1955) mit einer Spannweite von 5,3 Metern. Diskutiert werden Ursachenforschung, Messwerte und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Ein Stahlträger wurde zur Unterstützung eingebaut, wobei das Kriechverhalten des Holzes eine Rolle spielt.
Habe in meinem vor kurzen gekauften Haus (Baujahr 1955) mal die Durchbiegung der Decke über dem größten Raum gemessen. Bei einer lichten Weite von 5,3 m ergeben sich 5,5 cm. Das erscheint mir sehr viel. Nach Öffnen einer Ecke habe ich Balken 20/10 (meist eher 19,5/9,5) aller 90 cm gemessen. Ist das bei solch alten Bauten zu tolerieren oder sollte man sich Sorgen machen.
    🔴 KRITISCH: Eine Durchbiegung von 5,5 cm bei 5,3 m Spannweite liegt deutlich über dem zulässigen Grenzwert von L/300 (ca. 1,77 cm) – dies weist auf akute Tragsicherheitsrisiken hin.
    🔴 KRITISCH: Bis zur fachlichen Klärung durch einen Statiker oder Sachverständigen darf keinerlei zusätzliche Last (z. B. schwere Möbel, Estrich, Einbauten) auf der betroffenen Decke eingeleitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße optische Begutachtung oder Selbstbeurteilung ist unzureichend – es ist eine umfassende Zustandsprüfung mit Feuchtemessung, Holzgutachten (ggf. Bohrkernanalyse) und statischem Nachweis erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Unsachgemäße Reparaturen (z. B. Aufdopplungen ohne statische Absicherung oder Verankerung) können die Tragfähigkeit weiter beeinträchtigen und müssen unbedingt vermieden werden.
    Eine Durchbiegung von 5,5 cm bei einer Spannweite von 5,3 m für eine Holzbalkendecke im Altbau (Baujahr 1955) mit Balken der Dimension 20/10 cm und einem Abstand von 90 cm ist potenziell kritisch und sollte genauer untersucht werden. 🔴 Eine solche Durchbiegung kann auf verschiedene Probleme hindeuten.
    Mögliche Ursachen:
    • Unterdimensionierung der Balken: Die Balkendimensionierung könnte für die heutige Nutzung nicht ausreichend sein.
    • Materialermüdung: Das Holz kann im Laufe der Zeit an Festigkeit verloren haben.
    • Schäden durch Feuchtigkeit oder Schädlinge: Beschädigungen können die Tragfähigkeit beeinträchtigen. ?
    • Erhöhte Lasten: Veränderungen in der Nutzung (z.B. schwere Möbel) können die Belastung erhöht haben.
    1. Statische Berechnung: Ein Statiker sollte die Decke begutachten und eine statische Berechnung durchführen, um die Tragfähigkeit zu überprüfen.
    2. Zustandsprüfung des Holzes: Das Holz sollte auf Schäden durch Feuchtigkeit, Schädlinge oder Pilzbefall untersucht werden. ?
    3. Prüfung der Auflager: Die Auflager der Balken sollten auf Beschädigungen oder Setzungen überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Deckendurchbiegung umgehend von einem Statiker beurteilen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gemessene Deckendurchbiegung von 5,5 cm bei einer Spannweite von 5,3 m in einem Altbau von 1955. Die vorhandenen Deckenbalken mit einem Querschnitt von ca. 19,5/9,5 cm im Abstand von 90 cm sind für diese Spannweite als sehr knapp bemessen zu bewerten. Die gemessene Durchbiegung liegt mit etwa 1/96 der Spannweite deutlich über dem heute üblichen Grenzwert von 1/300 für Wohngebäude.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus geringem Balkenquerschnitt, großer Spannweite und bereits eingetretener starker Durchbiegung kann auf eine statische Überlastung hindeuten. Es besteht ein ernstzunehmendes Risiko für fortschreitende Verformungen, Rissbildungen im Putz und im schlimmsten Fall für eine Beeinträchtigung der Tragfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Bei der Beurteilung sind weitere Faktoren entscheidend: die Holzqualität (Astigkeit, Trockenheit, Schädlingsbefall), die Art der Belastung (Eigengewicht, Nutzlast) und der Zustand der Auflager (Durchfeuchtung, Fäulnis). Auch die Art der Deckenkonstruktion (z.B. ob eine Verbundwirkung mit einer Betonschicht besteht) beeinflusst die Tragfähigkeit erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "zu tolerieren" ist hier irreführend. Eine derartige Durchbiegung ist nach heutigen Maßstäben nicht tolerabel und erfordert eine fachliche Abklärung. Eine bloße optische Begutachtung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit einer statischen Untersuchung der Decke. Dieser muss die vorhandenen Balken auf Schäden prüfen, die tatsächliche Tragfähigkeit berechnen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen reichen von Verstärkungen (z.B. Aufdopplung der Balken) bis hin zu einem kompletten Austausch. Führen Sie bis zur Klärung keine zusätzlichen Lasten (z.B. schwere Möbel) auf der Decke ein.
    Bei einer lichten Spannweite von 5,3 m und einer gemessenen Durchbiegung von 5,5 cm liegt die Verformung deutlich über den zulässigen Grenzwerten nach DINAbk. 1052 (alt) bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5), die für Wohnräume eine zulässige Durchbiegung von max. L/300 bis L/400 vorsehen – das entspricht bei 5,3 m lediglich 1,77–1,33 cm.
    🔴 Gefahr: Eine Durchbiegung von 5,5 cm deutet auf eine erhebliche Überbeanspruchung der Holzbalkendecke hin, möglicherweise verursacht durch Materialermüdung, Feuchteschäden, Pilzbefall, unzulässige Nachverdichtung (z. B. zusätzliche Estrichschichten oder schwere Einbauten) oder fehlende bzw. unzureichende Auflagerbedingungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Verformungen bei Altbauten "tolerierbar" seien, ist fachlich unzulässig – statische Sicherheit ist unabhängig vom Baujahr und muss jederzeit nachweisbar sein.
    ➕ Ergänzung: Die gemessenen Balkenabmessungen von ca. 19,5/9,5 cm bei 90 cm Achsabstand entsprechen zwar typischen Dimensionen für 1950er-Jahre, jedoch reichen diese bei der vorliegenden Durchbiegung nicht mehr aus, um die aktuelle Tragfähigkeit sicherzustellen – insbesondere bei unbekanntem Holzzustand, möglichen Rissbildungen oder Schäden an den Auflagern.
    🔴 Gefahr: Eine fortgeschrittene Durchbiegung kann auf beginnende plastische Verformung oder Ermüdungserscheinungen hinweisen; dies birgt Risiken für die Gebrauchstauglichkeit (z. B. Rissbildung im Putz, Türen klemmen) und im Extremfall für die Tragsicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Decke zu öffnen und die Balkenabmessungen zu überprüfen, war sachgerecht und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit einer umfassenden statischen Prüfung – inkl. Feuchtemessung, Holzgutachten (ggf. Bohrkernanalyse), Auflagerprüfung und Tragfähigkeitsnachweis. Eine Sanierung darf erst nach fachlich gesicherter Bewertung erfolgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert mögliche Ursachen eher beschreibend ("kann auf verschiedene Probleme hindeuten"), während DeepSeek und Qwen klarer die statische Überlastung als Kernrisiko benennen und die Gefahr fortschreitender Verformung bzw. plastischer Verformung herausstellen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Relevanz der Holzqualität (Astigkeit, Trockenheit), der Verbundwirkung (z. B. mit Betonschicht) und der Auflagerbedingungen als entscheidende Faktoren – Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Bohrkernanalyse und Feuchtemessung, GoogleAI erwähnt dies nur allgemein als "Zustandsprüfung des Holzes".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI verwendet einen vorsichtigen Formulierungston ("potenziell kritisch"), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich von "ernstzunehmendem Risiko" bzw. "akuten Tragsicherheitsrisiken" sprechen und jegliche Toleranz für diese Durchbiegung als fachlich unzulässig verwerfen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die stärkste gemeinsame Handlungsempfehlung lautet: Sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder zertifizierten Statikers – inkl. Feuchtemessung, Holzgutachten (ggf. Bohrkern), Auflagerprüfung und vollständigem Tragfähigkeitsnachweis.
    Durchbiegungswert (5,5 cm bei 5,3 m) ✅ Deutlich über zulässigem Grenzwert (L/300 = 1,77 cm); akute Sicherheitsrelevanz.
    Ursachenanalyse ✅ Ursachen: Unterdimensionierung, Holzermüdung, Feuchteschäden, Schädlinge, unzureichende Auflager, erhöhte Nutzlast.
    Fachliche Bewertung durch Laien ✅ Unzulässig – optische Begutachtung reicht nicht aus; fachlich gesicherter Nachweis zwingend erforderlich.
    Sanierung ohne Prüfung ❌ Alle Modelle warnen ausdrücklich davor – jede Eigenmaßnahme birgt Risiko der Verschlechterung.
    Zeitdruck der Maßnahme ⚠️ Alle fordern "sofort", "umgehend" bzw. "unverzüglich"; konkrete Frist ist zwar nicht genannt, doch Verzögerung erhöht Risiko.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene plastische Verformung der Balken Irreversible Schädigung der Tragfähigkeit; Einsturzgefahr bei Belastungsspitzen.
    🔴 Risiko Versteckte Pilz- oder Insektenbefall im Holz Massiver Festigkeitsverlust, der sich bei sichtbarer Begutachtung nicht erkennen lässt.
    🔴 Risiko Unzureichende Auflager (z. B. durch Fäulnis oder Setzung) Ungleichmäßige Lastabtragung, lokale Überbeanspruchung, Risiko von Quellrissen oder Ausklinken.
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte statische Absicherung bei Sanierung Verschlechterung der Tragsicherheit, rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsschutz.
    🔴 Risiko Weitere Laststeigerung durch unkontrollierten Einbau (z. B. Estrich, Trockenbau) Überschreitung der Resttragfähigkeit ohne Warnhinweis – akute Gefährdungslage.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Eintreten schwerwiegender Schäden Möglichkeit einer minimalinvasiven Sanierung (z. B. gezielte Aufdopplung) statt komplettem Austausch.
    ✅ Chance Ganzheitliche Zustandsanalyse als Grundlage für zukunftsfähige Sanierung Integrale Verbesserung von Statik, Schallschutz, Wärmedämmung und Barrierefreiheit im Zuge der Maßnahme.
    ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Baubegleitung für weitere Denkmalschutz-Anträge Erhöhte Förderchancen (z. B. KfW, Denkmalschutzprogramme) durch nachweislich fachlich abgesicherte Maßnahme.
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauakten für spätere Verkaufswerte oder Versicherungsfragen Transparenz für Käufer oder Versicherer; Verminderung rechtlicher Risiken im Schadensfall.
    ✅ Chance Dokumentation als langfristige Wartungsgrundlage für spätere Eigentümer Erleichterte Instandhaltung, klare Verantwortungsgrenzen, langfristig höhere Gebäudesicherheit.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den Fachverband Holzbau) – nicht nur einen Statiker ohne Holzspezialisierung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Baujahr-Nachweise, frühere Schadensberichte und Fotos der Durchbiegung – diese sind für die erste Einschätzung unverzichtbar.
    3. Messung dokumentieren: Fertigen Sie aktuelle, maßstabsgetreue Fotos mit Referenzmaßstab (z. B. 1-m-Messlatte) sowie eine Skizze der betroffenen Deckenfläche mit Balkenverlauf an.
    4. Belastung minimieren: Entfernen Sie sofort schwere Gegenstände (z. B. Regale, Betten, Piano) aus dem Bereich der höchsten Durchbiegung – notfalls auslagern.
    5. Keine Eigenreparaturen: Unterlassen Sie sämtliche Bauaktivitäten auf der betroffenen Decke – auch kleinste Eingriffe (z. B. Bohren, Dübeln, Aufdopplung) dürfen erst nach schriftlichem OK des Sachverständigen erfolgen.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie beim zuständigen Denkmalschutzamt und bei der KfW, ob die geplante statische Prüfung und ggf. Sanierung förderfähig ist – oft werden Gutachten anteilig bezuschusst.
    Deckendurchbiegung
    Die Deckendurchbiegung ist die vertikale Verformung einer Decke unter Last. Sie wird in der Regel in Millimetern oder Zentimetern gemessen. Eine zu hohe Durchbiegung kann auf eine mangelnde Tragfähigkeit hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Durchhang, Verformung, Tragfähigkeit.
    Spannweite
    Die Spannweite ist die freie Entfernung zwischen den Auflagern einer Decke oder eines Balkens. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Feldlänge, Trägerabstand.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Schalung oder einem Belag versehen sind.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Holzbalken, Deckenkonstruktion.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm oder Tonnen angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standsicherheit, Festigkeit.
    DIN 1052
    DIN 1052 ist eine deutsche Norm, die die Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken regelt. Sie enthält unter anderem Angaben zu zulässigen Spannungen, Durchbiegungen und Konstruktionsdetails.
    Verwandte Begriffe: Holzbaunorm, Bemessungsnorm, Bauvorschrift.
    Materialermüdung
    Materialermüdung bezeichnet die allmähliche Schädigung eines Materials durch wiederholte Belastung. Dies kann zu einer Verringerung der Festigkeit und Tragfähigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Werkstoffermüdung, Dauerfestigkeit, Lebensdauer.
    1. Was ist eine normale Deckendurchbiegung?
      Die zulässige Durchbiegung ist in der DIN 1052 geregelt. Sie ist abhängig von der Spannweite und der Art der Decke. Als Faustregel gilt oft L/300, wobei L die Spannweite ist. Bei 5,3m wären das ca. 1,77cm.
    2. Welche Folgen kann eine zu hohe Deckendurchbiegung haben?
      Neben optischen Beeinträchtigungen kann eine zu hohe Durchbiegung auf eine Überlastung oder Schädigung der Deckenkonstruktion hindeuten. Im schlimmsten Fall kann es zu Rissen in der Decke oder sogar zum Einsturz kommen.
    3. Wie kann man eine Deckendurchbiegung messen?
      Am einfachsten misst man die Durchbiegung mit einer Richtlatte und einem Zollstock oder Laser. Die Richtlatte wird horizontal über die Spannweite gelegt, und der Abstand zwischen Latte und Decke wird an der Stelle der größten Durchbiegung gemessen.
    4. Was sind typische Ursachen für eine Deckendurchbiegung im Altbau?
      Häufige Ursachen sind Unterdimensionierung der Balken, Materialermüdung, Schäden durch Feuchtigkeit oder Schädlinge, oder erhöhte Lasten durch Umbauten oder Nutzungsänderungen.
    5. Kann man eine Deckendurchbiegung selbst sanieren?
      Nein, eine Deckendurchbiegung sollte immer von einem Fachmann (Statiker, Zimmerer) beurteilt und saniert werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern. ?
    6. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei einer zu hohen Deckendurchbiegung?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Verstärken der vorhandenen Balken, das Einziehen zusätzlicher Balken oder das Abstützen der Decke. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Durchbiegung ab.
    7. Wie erkenne ich Schäden durch Feuchtigkeit oder Schädlinge an einer Holzbalkendecke?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sind Verfärbungen, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch. Schädlingsbefall kann sich durch Bohrlöcher, Holzmehl oder Fraßgeräusche äußern. ?
    8. Was kostet die Sanierung einer Deckendurchbiegung?
      Die Kosten für die Sanierung einer Deckendurchbiegung sind sehr unterschiedlich und hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Deckensanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung von alten Decken, inklusive Reparatur und Verstärkung.
    • Holzbalken verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Holzbalken.
    • Schimmelbildung an Holzbalkendecken
      Ursachen und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen und Durchführung einer statischen Analyse.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken
      Erkennung und Behandlung von Feuchtigkeitsproblemen.
  2. Deckendurchbiegung: Stahlträger-Unterstützung & Kriechverhalten
    Unterstützung
    Habe jetzt mittig einen Stahlträger untergebaut und mit Stahlstützen die Balken dabei um 2-2,5 cm hochgedrückt bekommen. Mehr geht nicht. Gibt es so was wie Kriehcne vom Holz, das heißt lassen sich jahrelang eingeprägte Verformungen nicht mehr zurückdrücken?
    Deckendurchbiegung im Altbau: Sanierung & Ursachen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Problematik einer starken Deckendurchbiegung in einem Altbau (Baujahr 1955) mit einer Spannweite von 5,3 Metern. Diskutiert werden Ursachenforschung, Messwerte und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Ein Stahlträger wurde zur Unterstützung eingebaut, wobei das Kriechverhalten des Holzes eine Rolle spielt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Deckendurchbiegung: Stahlträger-Unterstützung & Kriechverhalten ist es möglicherweise nicht möglich, jahrelang eingeprägte Verformungen im Holz vollständig zurückzudrücken. Dies sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die gemessene Durchbiegung beträgt 5,5 cm bei einer lichten Weite von 5,3 m. Die Balken haben eine Dimension von ca. 20/10 cm und sind alle 90 cm angeordnet. Diese Messwerte sind entscheidend für die Beurteilung der Statik und die Planung der Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Ursachen der Deckendurchbiegung im Altbau genau zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Informationen aus diesem Thread können als Grundlage für die Beratung dienen. Die Analyse der Holzdecke und des Durchhangs sind essenziell für die weitere Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckendurchbiegung, Altbau, Statik, Balken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10578: Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Geschossdecke: Breite, Ursachen & Gewährleistung? Lohnt Baugutachter?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Riss im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkendurchbiegung Altbau: 5,5 cm bei 5,3 m Spannweite – Statik prüfen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Freistehende Innenwände im Neubau: Stabilität, Risiken & Notwendige Maßnahmen?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Deckenspachtel löst sich von Betondecke: Ursachen, Sanierung & Haftungsprobleme?
  10. BAU-Forum - Neubau - Filigrandeckenstärke: 16 cm ausreichend? Statik, Spannweite & Steinmaße prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckendurchbiegung, Altbau, Statik, Balken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckendurchbiegung, Altbau, Statik, Balken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
Suche nach: Deckendurchbiegung im Altbau prüfen
Suche nach: Deckendurchbiegung, Altbau, Statik, Balken, Spannweite, Sanierung, Holzdecke, Durchhang
