Putzrisse Geschossdecke: Breite, Ursachen & Gewährleistung? Lohnt Baugutachter?
❓ Fragestellung: Putzrisse Geschossdecke: Breite, Ursachen & Gewährleistung? Lohnt Baugutachter?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Putzrisse von 1–1,5 mm Breite im Wand-Decken-Übergang keine Bagatelle sind und einer fachlichen Ursachenanalyse bedürfen; Alle drei empfehlen explizit die Beauftragung eines unabhängigen Baugutachters – GoogleAI formuliert es als "bei Bedarf", DeepSeek und Qwen als "dringend/sofort erforderlich"; Alle identifizieren unterschiedliches Ausdehnungsverhalten (thermisch/hygrisch) zwischen YTONG und Beton als zentrale Ursache sowie mangelhafte Ausführung (Bewegungsfugen, Armierung, Putzsystemwahl) als mögliche Fehlerquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Begutachtung durch einen spezialisierten Baugutachter unter Einbezug von Feuchtemessung, Rissgeometrie-Analyse und Prüfung der Putzverankerung – keine Sanierung vor Klärung der Ursache.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen an einer Geschossdecke, die Gewährleistungspflicht der Baufirma und die Frage, ob ein Baugutachter hinzugezogen werden sollte. Hauptursachen können Deckenschwinden, falsche Auflagerung oder andere Faktoren sein, die nicht durch die DIN-Norm für Putzrisse abgedeckt sind. Die Nennung der DIN-Norm kann jedoch als Argumentationshilfe dienen.
Liebes Bauexpertenteam,
ich habe hier im Forum bereits einiges gelesen, aber meine Frage noch nicht ganz beantwortet gefunden. Evtl. können Sie mir weiterhelfen.
In unserem 2007 erstelltem Einfamilienhaus sind mittlerweile an beiden Giebelseiten relativ breite Risse (1  -  1,5 mm breit) im Putz in Höhe der Geschossdecke aufgetreten. An einer Geibelseite bereits ober  -  und unterhalb der Geschossdecke. Das Haus wurde mit YTONG-Steinen gebaut, die Geschossdecke ist eine Betondecke. Dass beider Materialien ein unterschiedliches Ausdehnungsverhalten an den Tag legen ist mir mittlerweile bekannt. Aber dürfen deshalb derartige Risse auftreten? Wir haben unseren damaligen Bauleiter herangerufen und dieser teilte uns mit, dass die Baufirma die Meinung vertritt, dass dies allein das Problem des Bauherren (und somit unseres) wäre. Außerdem wären Risse im Putz erst ab einer Breite von 5 mm wirklich Risse. Diese Problem haben weitere Bauherren, die mit der gleichen Firma gebuat haben. Unsere Frage ist nun, ob derartige Risse im Bereich der Geschossdecke einen baulichen Mangel darstellen und somit in die Gewährleistung fallen oder ob wir tatsächlich damit leben müssen und diese Risse selbst beseitigen lassen müssen? Lohnt es sich einen Baugutachter ein zu schalten? Sind Bilder vom Riss erwünscht kann ich diese noch hochladen.
Vielen Dank vorab für Ihre Antworten!
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt auf Mauerwerk, Putzsystemen und bauphysikalischer Sanierung – keine Überputzung ohne Ursachenklärung.
    🔴 KRITISCH: Keine Bagatellisierung der Risse – bereits ab 0,2–0,3 mm Breite gelten Risse an Wand-Decken-Übergängen als bauphysikalisch kritisch (DINAbk. 18515, Bauregelliste A) und potenziell schadensauslösend.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Datum, Fotos mit Maßstab, Lageplan, Rissgeometrie ober-/unterhalb Decke) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der statischen Verbindung zwischen YTONG-Wand und Betondecke – fehlende oder unzureichende Anschlussbewehrung oder Dehnungsfugenplanung birgt langfristiges Risiko für Putzablösung und Feuchteeintritt.
    Putzrisse im Bereich der Geschossdecke sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Typischerweise entstehen sie durch unterschiedliches Ausdehnungsverhalten der verbauten Materialien (z.B. Beton der Decke und Putz).
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Schwinden des Betons: Frisch betonierte Decken schwinden beim Austrocknen, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Temperaturen zwischen Innen- und Außenbereich führen zu Ausdehnungen und Kontraktionen der Bauteile.
    • Setzungen des Baukörpers: Leichte Setzungen des Hauses können ebenfalls Risse verursachen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Verarbeitung des Putzes (z.B. falsches Mischungsverhältnis, fehlende Armierung) können Risse begünstigen.
    Die Breite der Risse (1-1,5 mm) ist bereits relevant. Ob ein Mangel vorliegt und Gewährleistungsansprüche bestehen, hängt von den konkreten Umständen ab. Ein Baugutachter kann die Ursache der Risse feststellen und beurteilen, ob sie einen Mangel darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und kontaktieren Sie zunächst die Baufirma. Ziehen Sie bei Bedarf einen Baugutachter hinzu, um die Ursache und den Umfang des Schadens zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Putzrisse an den Giebelseiten eines 2007 erstellten Einfamilienhauses mit einer Breite von 1 bis 1,5 mm im Bereich der Geschossdecke. Die Kombination aus Ytong-Steinen und einer Betondecke führt aufgrund unterschiedlicher thermischer und hygrischer Ausdehnungskoeffizienten zu Spannungen, die sich als Risse im Putz äußern können. Die Aussage der Baufirma, dass Risse erst ab 5 mm Breite als solche gelten, ist fachlich falsch und rechtlich irrelevant, da bereits feine Risse einen Mangel darstellen können, wenn sie die Nutzbarkeit oder Optik beeinträchtigen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung der Baufirma, Risse unter 5 mm seien keine Risse, ist unzutreffend. Nach allgemeiner Verkehrsauffassung und technischen Regeln (z.B. VOBAbk., DIN-Normen) sind bereits Risse ab etwa 0,2 mm Breite als optischer Mangel zu werten, sofern sie nicht durch normale Setzungen oder Materialverhalten zu erwarten sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Risse auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler zurückgehen. Bei einem Baujahr 2007 liegt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 5 Jahren für Bauleistungen (nach BGBAbk.) in der Regel weit zurück. Allerdings könnte bei arglistigem Verschweigen des Mangels oder bei einem echten Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik eine längere Verjährungsfrist greifen. Zudem ist zu prüfen, ob die Risse auf eine unzureichende Bewegungsfugenplanung oder falsche Putzausführung zurückzuführen sind.
    🔴 Gefahr: Die Risse könnten auf eine mangelhafte Verbindung zwischen Putz und Untergrund oder auf eine unzureichende Armierung hinweisen. Sollten die Risse tiefer gehen oder auf eine statische Bewegung hindeuten, besteht ein Risiko für die Bausubstanz. Eine fachliche Begutachtung ist dringend erforderlich, um die Ursache zu klären und Folgeschäden wie Feuchteeintritt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Baugutachter mit der Untersuchung der Risse. Dieser kann die Ursache (z.B. Setzung, thermische Spannung, Ausführungsfehler) feststellen und ein schriftliches Gutachten erstellen. Dieses Gutachten ist die Grundlage für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung mit der Baufirma, auch wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist. Lassen Sie die Risse nicht einfach überputzen, ohne die Ursache zu klären. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Maßangaben.
    Im beschriebenen Fall treten an beiden Giebelseiten eines 2007 errichteten Einfamilienhauses Putzrisse von 1–1,5 mm Breite in Höhe der Geschossdecke auf – teils sogar ober- und unterhalb der Decke. Die Konstruktion besteht aus YTONG-Mauerwerk und einer massiven Betondecke, zwei Materialien mit deutlich unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten und Feuchteverhalten. Solche Rissmuster sind typisch für unzureichend ausgeführte oder fehlende Dehnungsfugen, mangelhafte Putzverankerung oder ungenügende Ausbildung der Putzanschlüsse an steifere Bauteile.
    🔴 Gefahr: Risse dieser Breite im Übergangsbereich zwischen Wand und Decke sind kein bloßes Oberflächenphänomen – sie können Hinweis auf strukturelle Spannungseinträge sein und langfristig zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung oder Putzablösung führen. Die Aussage, Risse seien erst ab 5 mm relevant, ist fachlich unzulässig und widerspricht der DIN 18515 sowie der Bauregelliste A – bereits ab 0,3 mm Breite gelten Risse als bauphysikalisch kritisch, wenn sie an konstruktiven Schwachstellen auftreten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Baufirma, es handele sich um einen reinen "Bauherrenmangel", ist rechtlich und technisch unbegründet. Die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung von Putzanschlüssen, Dehnungsfugen und Materialverträglichkeit liegt bei der ausführenden Firma – nicht beim Bauherren.
    ➕ Ergänzung: YTONG-Wände erfordern spezielle Putzsysteme mit hoher Dehnfähigkeit und adäquater Armierung; Standardputze führen bei unzureichender Vorbehandlung oder fehlender Armierung regelmäßig zu solchen Rissbildungen. Auch die statische Verbindung zwischen Wand und Decke (z. B. fehlende oder unzureichende Anschlussbewehrung) kann ursächlich sein.
    ✅ Zustimmung: Die Einschaltung eines unabhängigen Baugutachters ist hier nicht nur sinnvoll, sondern dringend geboten – insbesondere zur Klärung der Ursache, der Einordnung als Mangel und der Abgrenzung von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Gefahr: Eine Nichtbehandlung birgt das Risiko einer fortschreitenden Schädigung: Durch kapillaren Wassertransport entlang der Risse kann Feuchte in den Wandquerschnitt eindringen, was zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und im ungünstigsten Fall zu biologischem Befall führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten oder zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt auf Mauerwerk und Putzsystemen – nicht einen reinen Sachverständigen für Schäden. Der Gutachter muss vor Ort die Rissgeometrie, den Putzaufbau, die Verankerung und ggf. Feuchtemessungen durchführen, um eine rechtsfeste Ursachenanalyse und Empfehlung zur Sanierung zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Putzrisse von 1–1,5 mm Breite im Wand-Decken-Übergang keine Bagatelle sind und einer fachlichen Ursachenanalyse bedürfen.
    • Alle drei empfehlen explizit die Beauftragung eines unabhängigen Baugutachters – GoogleAI formuliert es als "bei Bedarf", DeepSeek und Qwen als "dringend/sofort erforderlich".
    • Alle identifizieren unterschiedliches Ausdehnungsverhalten (thermisch/hygrisch) zwischen YTONG und Beton als zentrale Ursache sowie mangelhafte Ausführung (Bewegungsfugen, Armierung, Putzsystemwahl) als mögliche Fehlerquelle.
    • GoogleAI nennt Setzungen als mögliche Ursache, ohne deren Einordnung zu relativieren; DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass bei einem Baujahr 2007 keine nennenswerten Setzungen mehr zu erwarten sind – stattdessen wird auf konstruktive Defizite (z. B. fehlende Dehnungsfugen, falscher Putz) abgehoben.
    • GoogleAI geht nicht auf die Relevanz der DIN 18515 oder Bauregelliste A ein; DeepSeek und Qwen beziehen diese explizit als Bewertungsgrundlage für die Kritikalität ab 0,2–0,3 mm ein.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre nach BGB) sowie die Möglichkeit einer längeren Verjährung bei Verstoß gegen Regeln der Technik.
    • Qwen ergänzt technische Details: Notwendigkeit eines dehnfähigen Putzsystems für YTONG, spezifische Anforderungen an Putzverankerung und Anschlussbewehrung zwischen Wand und Decke.
    • GoogleAI nennt "Schwinden des Betons" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren das: Bei einem Baujahr 2007 ist das Schwindverhalten des Betons seit langem abgeschlossen; Risse dieser Art treten nicht "nachträglich durch Schwinden" auf, sondern durch langfristige Spannungseinträge (thermisch/hygrisch) oder konstruktive Defizite.
    • Die Aussage der Baufirma ("Risse erst ab 5 mm relevant") wird von GoogleAI nicht widerlegt, während DeepSeek sie ausdrücklich als "fachlich falsch und rechtlich irrelevant" und Qwen als "fachlich unzulässig und normwidrig" einstuft – hier ist die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strukturell und normativ fundierten Analyse (DeepSeek/Qwen), insbesondere bezüglich der bauphysikalischen Kritikalität ab 0,2 mm und der konstruktiven Verantwortung für Dehnungsfugen, Armierung und Materialverträglichkeit.
    Rissbreite & Kritikalität ✅ Konsens Risse von 1–1,5 mm im Wand-Decken-Übergang sind nicht bagatellisierbar; bereits ab 0,2–0,3 mm Breite gelten sie nach DIN 18515 als bauphysikalisch kritisch.
    Ursachen (primär) ✅ Konsens Unterschiedliches thermisches/hygrisches Ausdehnungsverhalten von YTONG und Beton – verstärkt durch fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen, mangelhafte Putzarmierung oder falsches Putzsystem.
    Verantwortung & Mangel ✅ Konsens Die Verantwortung liegt bei der ausführenden Baufirma – insbesondere für fachgerechte Anschlüsse, Dehnungsfugenplanung und Materialverträglichkeit; keine Übertragung auf "Bauherrenmangel".
    Gewährleistungsfrist (2007) ⚠️ Abwägung Die gesetzliche 5-Jahres-Frist nach BGB ist in der Regel abgelaufen (DeepSeek/Qwen), aber bei Verstoß gegen Regeln der Technik oder arglistigem Verschweigen könnte eine längere Verjährung bestehen – prüfungsbedürftig.
    Gutachter-Empfehlung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters mit Schwerpunkt auf Mauerwerk und Putzsystemen – nicht nur für Dokumentation, sondern zur rechtsfesten Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
    🔴 Risiko Feuchteeintritt entlang der Risse Langfristig: Salzausblühungen, Putzabplatzung, Schimmelbildung, Baustoffabbau
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen Unkontrollierte Spannungsableitung → weitere Risse, Ablösung ganzer Putzflächen
    🔴 Risiko Unzureichende Verbindung Wand/Decke (fehlende Anschlussbewehrung) Statikbelastung, Rissverlauf in den tragenden Querschnitt, Folgeschäden an der Substanz
    🔴 Risiko Bagatellisierung durch Baufirma und Nichtbehandlung Verlust der Beweissicherung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, steigende Sanierungskosten
    🔴 Risiko Falscher Putz eingesetzt (nicht dehnfähig für YTONG) Systematischer Putzversagen, wiederholte Rissbildung nach Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dehnfähigem Putzsystem & Armierung Nachhaltige Behebung, Vermeidung weiterer Schäden, Erhaltung des Wertes
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens Rechtssichere Grundlage für ggf. spätere Klärung mit Baufirma oder Versicherung
    ✅ Chance Optimierung der bauphysikalischen Anschlüsse im gesamten Gebäude Verbesserte Energieeffizienz, höhere Wohnqualität, geringerer Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Aufdeckung weiterer konstruktiver Defizite Proaktive Sanierung vor Schadenseintritt – z. B. an anderen Giebeln oder Geschossen
    ✅ Chance Nutzung des Falles als Lernprozess für künftige Baumaßnahmen Verbesserte Ausschreibung, detailliertere Bauüberwachung, fachkompetente Planung
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 3 Werktagen einen staatlich anerkannten oder zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt auf YTONG-Mauerwerk und Putzsystemen – nicht einen allgemeinen Sachverständigen für Schäden.
    2. Risse vollständig dokumentieren: Machen Sie mit Kalibriermaßstab (z. B. Lineal) Fotos von allen Rissen – einzeln, im Gesamtzusammenhang, ober- und unterhalb der Geschossdecke – mit genauen Datumsangaben und Lagebezeichnung (z. B. "Nordgiebel, 2. OGAbk., 50 cm rechts vom Fenster").
    3. Keine Sanierung vor Gutachten: Verzichten Sie auf Überputzen, Spachteln oder Dichtung der Risse – dies verschleiert die Ursache und gefährdet die Beweissicherung.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakte, die Vertragsunterlagen mit der Baufirma, die Übergabeprotokolle und ggf. die Putz- und Dehnungsfugen-Planung aus dem Jahr 2007 (auch über die Bauaufsichtsbehörde oder Architekten).
    5. Fachliche Einordnung der Aussage "Risse ab 5 mm" prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Bewertung dieser Aussage anhand der DIN 18515 und der Bauregelliste A – als Grundlage für ggf. nachträgliche Klärung mit der Baufirma.
    6. Feuchtemessung verlangen: Stellen Sie sicher, dass der Gutachter im Bereich der Risse Feuchtemessungen (Widerstandsmethode + ggf. gravimetrisch) durchführt, um kapillaren Wassertransport auszuschließen oder nachzuweisen.
    Putzrisse
    Putzrisse sind Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialeigenschaften entstehen können. Sie können unterschiedliche Ursachen und Ausprägungen haben.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Geschossdecke
    Die Geschossdecke ist eine horizontale Bauteil, die ein Geschoss eines Gebäudes abschließt und das nächste trägt. Sie besteht meist aus Beton, Stahlbeton oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Holzbalkendecke, Stahlbetondecke
    Baugutachter
    Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Schäden an Gebäuden beurteilt, Ursachen ermittelt und Sanierungsempfehlungen gibt. Er kann auch den Wert von Immobilien einschätzen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Immobiliengutachter
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Baustoffen wie Beton oder Putz beim Austrocknen. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsschwinden, Betonschwinden, Volumenänderung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrundsetzung, Gebäudesetzung, Bodenverdichtung
    Ausdehnung
    Ausdehnung bezeichnet die Volumenvergrößerung von Baustoffen bei Erwärmung. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten verschiedener Materialien können zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, thermische Ausdehnung, Materialausdehnung
    1. Welche Ursachen können Putzrisse an der Geschossdecke haben?
      Putzrisse an der Geschossdecke können durch Schwinden des Betons, Temperaturunterschiede, Setzungen des Baukörpers oder mangelhafte Ausführung des Putzes entstehen. Unterschiedliches Ausdehnungsverhalten der Materialien ist oft ein Hauptgrund.
    2. Sind Risse von 1-1,5 mm Breite bedenklich?
      Risse dieser Breite sind relevant und sollten untersucht werden. Sie können auf strukturelle Probleme hinweisen oder die Dämmwirkung beeinträchtigen. Ein Baugutachter kann die Situation genauer beurteilen.
    3. Habe ich Gewährleistungsansprüche bei Putzrissen?
      Ob Gewährleistungsansprüche bestehen, hängt davon ab, ob die Risse einen Mangel darstellen und innerhalb der Gewährleistungsfrist aufgetreten sind. Ein Gutachter kann feststellen, ob ein Mangel vorliegt.
    4. Lohnt sich die Beauftragung eines Baugutachters?
      Die Beauftragung eines Baugutachters ist sinnvoll, um die Ursache der Risse zu ermitteln, den Umfang des Schadens zu beurteilen und festzustellen, ob ein Mangel vorliegt. Dies kann wichtig sein, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    5. Wie dokumentiere ich die Risse richtig?
      Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos, notieren Sie das Datum und die Breite der Risse. Diese Dokumentation ist wichtig, um den Verlauf der Risse zu verfolgen und als Beweismittel zu dienen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Schwindrissen und Setzrissen?
      Schwindrisse entstehen durch das Austrocknen und Schwinden von Baustoffen wie Beton oder Putz. Setzrisse entstehen durch Bewegungen und Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes selbst.
    7. Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Kleinere, unbedenkliche Putzrisse können selbst repariert werden. Bei größeren oder strukturell bedenklichen Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie kann ich Putzrissen vorbeugen?
      Putzrissen kann durch eine fachgerechte Ausführung des Putzes, die Verwendung geeigneter Materialien und die Berücksichtigung des Ausdehnungsverhaltens der Baustoffe vorgebeugt werden.
    • Rissbildung in Innenwänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Innenwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Decke
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Schallschutz bei Geschossdecken
      Verbesserung des Schallschutzes zwischen Geschossen.
    • Wärmedämmung von Geschossdecken
      Optimierung der Wärmedämmung zur Energieeinsparung.
    • Deckensanierung im Altbau
      Sanierungsmethoden für alte Deckenkonstruktionen.
  2. Putzrisse: Ursache – Deckenschwinden & falsche Auflagerung
    Super Aussage und total falsch
    DAS hat auch nicht mit unterschiedlichem Verformungsverhalten zu tuen (hygrisches Schwinden), sondern mit dem Schwinden der Decke, Deckendurchbiegung, Randverdrehung und vermutlich nicht erfolgter Deckenzentrierung und falscher Auflagerung bei monolithischer Bauweise.
    Risse im Putz werden beschrieben in der DINV 18550 und 5 mm zu benennen ist schon aus dem Grunde eine Unverschämtheit, da Risse über 0,2 mm als wasserführend gelten!
    Ich würde mich mit eigenem Sachverstand dagegen wehren
  3. Dank für DIN-Nennung: Argumentationshilfe gegen Baufirma
    Vielen Dank!
    ... für die schnelle Antwort. Und für die Nennung der entsprechenden DINAbk.. Damit habe ich doch schon mal n Anhaltspunkt für meine weitere Argumentation gegenüber der Baufirma. Als Baulaie ist man immer auf die Hilfe von Experten angewiesen. Und die Baufirmen sind irgendwie immer etwas im Vorteil.
  4. Putzrisse: Ursache liegt woanders – DIN irrelevant
    Wird aber nichts bringen
    da die DINAbk. nur Putzrisse regelt, hier die Ursache wahrscheinlich woanders liegt.
    Putzrisse Geschossdecke: Ursachen, Gewährleistung & Baugutachter
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen an einer Geschossdecke, die Gewährleistungspflicht der Baufirma und die Frage, ob ein Baugutachter hinzugezogen werden sollte. Hauptursachen können Deckenschwinden, falsche Auflagerung oder andere Faktoren sein, die nicht durch die DINAbk.-Norm für Putzrisse abgedeckt sind. Die Nennung der DIN-Norm kann jedoch als Argumentationshilfe dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: Ursache liegt woanders – DIN irrelevant regelt die DIN nur Putzrisse, die Ursache liegt aber wahrscheinlich woanders.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dank für DIN-Nennung: Argumentationshilfe gegen Baufirma bedankt sich für die Nennung der DIN-Norm als Anhaltspunkt für die Argumentation gegenüber der Baufirma.
    🔴 Risiko: Falsche Auflagerung und Deckenschwinden können zu Putzrissen führen, wie in Putzrisse: Ursache – Deckenschwinden & falsche Auflagerung beschrieben. Dies sollte bei der Beurteilung der Gewährleistung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache der Putzrisse genau zu analysieren und gegebenenfalls einen Baugutachter hinzuzuziehen, um die Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma geltend zu machen. Die DIN-Norm kann als Argumentationsgrundlage dienen, sollte aber nicht als alleinige Ursache betrachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Geschossdecke, Riss, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14494: Putzrisse Geschossdecke: Breite, Ursachen & Gewährleistung? Lohnt Baugutachter?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im zweischaligen Mauerwerk: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Tragendes Mauerwerk entkoppeln im Neubau: Kosten, Nutzen & Risiken der Bauweise?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Putzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten nach 5 Jahren?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Gipsputz auf Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Poroton Mauerwerk: Ursachen, Sanierung & Gewährleistungsansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Geschossdecke, Riss, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Geschossdecke, Riss, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse Geschossdecke: Breite, Ursachen & Gewährleistung? Lohnt Baugutachter?
Suche nach: Putzrisse an Geschossdecke: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Putzrisse, Geschossdecke, Risse, Gewährleistung, Baugutachter, Ursachen, Sanierung, Ausdehnung
