Filigrandeckenstärke: 16 cm ausreichend? Statik, Spannweite & Steinmaße prüfen!
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Filigrandeckenstärke von 16 cm bei einer Spannweite von 4,5 Metern ausreichend ist. Dabei werden Aspekte wie Statik, Schallschutz, Kosten und die Koordination mit anderen Bauelementen (z.B. Steinmaße) beleuchtet. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei der Fokus auf einer optimalen Planung und der Berücksichtigung von Standardformaten liegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe eine Frage zur Deckenstärke von Filigranplatten.
Unser Statiker hat bei einer max. Spannweite von von 4,565 m eine Deckenstärke von 16 cm (5+ 11) ermittelt.
Die Wandhöhen im EGAbk. betragen 2,50 m Fertigmaß und 2,65 m Rohbaumaß.
Nun sagt unser Rohbauer, dass wg. Steinmaß eine Decke von 18 cm "besser" sei?
Statiker meint: "Quatsch, der ist nur zu faul, Steine zu schneiden. "
Aber als Laie, warum ist das besser?
Ich halte sonst recht viel von dem Rohbauer  -  hat er da etwa recht?
  • Reg2023-Herr Ach-066-Man
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit und konstruktive Durchführbarkeit müssen gemeinsam nachgewiesen sein – eine reine statische Freigabe für 16 cm genügt nicht, wenn Auflagerlänge, Verankerung oder Steinmaßkompatibilität risikobehaftet sind.
    🔴 KRITISCH: Unterschreitung der erforderlichen Auflagerlänge (mindestens 10 cm) oder mangelhafte Bewehrungsverankerung in der Ortbetonplatte führt zu unvorhersehbaren Versagensmechanismen – prüfen durch Tragwerksplaner vor Einbau!
    ⚠️ WICHTIG: Die Differenz zwischen Rohbaumaß (2,65 m) und Fertigmaß (2,50 m) deutet auf 15 cm Ausbaulast hin – diese muss in der statischen Berechnung explizit berücksichtigt sein, besonders bei 16 cm Gesamtstärke.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von 18 cm statt 16 cm steigt das Eigengewicht – eine neue statische Berechnung ist zwingend erforderlich, wenn der Rohbauer diesen Vorschlag umsetzen möchte.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Deckenstärke Ihrer Filigrandecke haben. Die vom Statiker ermittelte Deckenstärke von 16 cm (5 cm Ortbeton + 11 cm Filigranplatte) bei einer Spannweite von 4,565 m sollte grundsätzlich ausreichend sein, sofern die statischen Berechnungen korrekt sind.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der statisch erforderlichen Deckenstärke kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Der Hinweis Ihres Rohbauers auf das Steinmaß (vermutlich zur Anpassung an die Wandhöhe) ist nachvollziehbar, sollte aber nicht dazu führen, die statischen Anforderungen zu vernachlässigen. Eine Deckenstärke von 18 cm wäre zwar aus Rohbausicht einfacher umzusetzen, muss aber statisch nicht zwingend erforderlich sein.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Statische Berechnung: Lassen Sie sich die statische Berechnung vom Statiker aushändigen und erläutern. Achten Sie darauf, dass alle relevanten Lasten (Eigenlast, Nutzlast, Verkehrslast) berücksichtigt wurden.
    • Alternativvorschlag des Rohbauers: Lassen Sie den Rohbauer seinen Vorschlag (18 cm Deckenstärke) statisch nachweisen.
    • Gespräch mit Statiker und Rohbauer: Führen Sie ein gemeinsames Gespräch mit Statiker und Rohbauer, um eine technisch und wirtschaftlich optimale Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Diskrepanz zwischen Statiker und Rohbauer unbedingt ab, bevor die Decke eingebaut wird. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen zweiten Statiker zurate.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die statische Bemessung einer Filigrandecke mit einer Spannweite von 4,565 m und einer geplanten Gesamtstärke von 16 cm (5 cm Ortbeton + 11 cm Fertigteil). Die Aussage des Statikers, dass 16 cm ausreichend sind, basiert auf einer statischen Berechnung und ist fachlich grundsätzlich nachvollziehbar. Die Anmerkung des Rohbauers, dass 18 cm "besser" seien, bezieht sich vermutlich auf das Steinmaß und die Vermeidung von Schneidarbeiten, was aus baupraktischer Sicht nachvollziehbar ist.
    ✅ Zustimmung: Der Statiker hat mit seiner Berechnung die Standsicherheit nachgewiesen. Eine Deckenstärke von 16 cm ist bei dieser Spannweite und üblichen Lasten (Wohngebäude) statisch in der Regel ausreichend. Die Aussage des Statikers ist fachlich korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rohbauers, dass 18 cm "besser" seien, ist aus statischer Sicht nicht zwingend erforderlich, aber aus baupraktischer Sicht verständlich. Es geht hier nicht um eine statische Notwendigkeit, sondern um Arbeitserleichterung und Materialoptimierung auf der Baustelle.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Deckenstärke, sondern auch die korrekte Bewehrungsführung, Betongüte und die Einhaltung der Betondeckung. Eine Erhöhung auf 18 cm würde zwar das Eigengewicht der Decke erhöhen, aber auch die Steifigkeit verbessern und Schwingungen reduzieren. Zudem könnte eine größere Stärke die Schalldämmung geringfügig verbessern. Der Rohbauer möchte vermutlich das lästige Zuschneiden der Filigranplatten auf das exakte Steinmaß vermeiden, was Zeit und Kosten spart.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die statische Berechnung des Statikers als verbindlich anerkennen. Lassen Sie sich vom Statiker schriftlich bestätigen, dass 16 cm ausreichend sind und welche maximalen Durchbiegungen zu erwarten sind. Besprechen Sie mit dem Rohbauer, ob er die 16-cm-Variante umsetzen kann oder ob er für die 18-cm-Variante eine neue statische Berechnung benötigt. Bei Unsicherheiten oder wenn Sie spätere Nutzungsänderungen (z.B. schwere Lasten) planen, lassen Sie die Statik durch einen zweiten unabhängigen Tragwerksplaner prüfen.
    Die Frage nach der ausreichenden Filigrandeckenstärke von 16 cm bei einer Spannweite von 4,565 m berührt zentrale statische und ausführungspraktische Aspekte – insbesondere die Interaktion zwischen Tragverhalten, Steinmaßvorgaben, Auflagerbedingungen und Montagegenauigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine rein statische Freigabe durch den Statiker sagt nichts über die konstruktive Durchführbarkeit aus: Bei ungenauer Einhaltung der Auflagerbreite, unzureichender Verankerung oder Abweichungen im Steinmaß kann es trotz rechnerischer Tragfähigkeit zu Rissbildung, Durchbiegung oder lokalen Auflagerausbrüchen kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers "Quatsch, der ist nur zu faul" ist fachlich unzulässig – sie ignoriert, dass die Mindestdeckenstärke bei Filigrandecken nicht nur von der Spannweite, sondern auch von der Steinhöhe, der Auflagerlänge, der Verankerungstiefe und der erforderlichen Betondeckung abhängt.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Rohbaumaßhöhe von 2,65 m und typischen Wandsteinhöhen (z. B. 24,9 cm oder 36,5 cm) ergibt sich oft ein Resthöhenversatz, der bei 16 cm Filigran (5+11) und Putzschicht zu einer unzureichenden Auflagerlänge oder zu aufwändigen Steinanpassungen führt – 18 cm ermöglicht hier meist eine bessere Maßhaltigkeit und höhere Montagesicherheit.
    ✅ Zustimmung: Der Rohbauer hat durchaus fachlich fundierte Gründe: Erfahrungswerte aus der Baustellenumsetzung zeigen, dass 18 cm Filigranplatten bei Spannweiten ab ca. 4,2 m häufig robuster, weniger anfällig für Montagefehler und besser mit gängigen Mauersteinformaten kompatibel sind.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Auflagerlänge (unter 10 cm) oder unzureichende Verankerung der Bewehrung in der Ortbetonplatte kann zu einer kritischen Schwächung der Verbundwirkung führen – dies ist nicht durch die statische Berechnung allein abgedeckt und birgt langfristig Risiken für die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Die Differenz zwischen Fertig- (2,50 m) und Rohbaumaß (2,65 m) deutet auf eine Putz- und Estrichschicht von 15 cm hin – dies erhöht das Gesamtgewicht und wirkt sich auf die langzeitige Durchbiegung aus, was bei 16 cm Decke stärker ins Gewicht fällt als bei 18 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner mit einer Prüfung der statischen Berechnung unter Einbeziehung der konkreten Mauersteinmaße, Auflagerbedingungen und der vorgesehenen Ausbaulasten – und lassen Sie die Ausführungsplanung durch den Rohbauer gemeinsam mit dem Statiker abstimmen, um Montage- und Tragsicherheit zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: Eine statische Berechnung für 16 cm ist grundsätzlich möglich und fachlich vertretbar – GoogleAI, DeepSeek, Qwen.
    • Alle drei warnen vor unkritischer Übernahme der 16-cm-Angabe ohne Prüfung der konstruktiven Randbedingungen – GoogleAI, DeepSeek, Qwen.
    • DeepSeek bewertet die 18-cm-Variante primär als baupraktisch motiviert (Steinmaß, Zeitersparnis), während Qwen sie als konstruktiv robuster und montage­sicherer einstuft – insbesondere bei Auflager- und Montagegenauigkeit.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit einer neuen statischen Nachrechnung für 18 cm; DeepSeek sieht dies nicht als zwingend an, da die Steifigkeitssteigerung günstig wirkt; Qwen fordert explizit eine Neuberechnung unter Einbezug der erhöhten Ausbaulast.
    • Qwen hebt als einzige KI die Risiken aus unzureichender Auflagerlänge und fehlender Verankerungstiefe hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht eigenständig thematisieren.
    • Qwen und GoogleAI fordern unabhängige zweite Meinung durch einen weiteren Tragwerksplaner – DeepSeek erwähnt dies nur eingeschränkt („bei Unsicherheiten“).
    • DeepSeek ergänzt bauphysikalische Aspekte (Schwingungsverhalten, Schalldämmung) – fehlt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek stellt die Aussage des Rohbauers als „nicht statisch notwendig, aber praktisch verständlich“ dar; Qwen widerspricht klar und nennt 18 cm als „erfahrungsgestützt robuster, montage­sicherer und steinmaß-kompatibler“ – hier wird die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI fordert, den Rohbauer seinen Vorschlag „statisch nachweisen“ zu lassen; Qwen geht weiter und fordert eine Prüfung unter Einbezug konkreter Mauersteinmaße und Auflagerbedingungen – diese umfassendere Prüfung gilt als sicherere Variante.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung lautet: Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner unter Einbezug aller konstruktiven Randbedingungen (Steinmaß, Auflagerlänge, Verankerung, Ausbaulast) – dies wird von Qwen und GoogleAI gefordert und von DeepSeek nicht widersprochen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statische Berechnung für 16 cmGrundsätzlich möglich und fachlich vertretbar – aber nur bei korrekter Modellierung aller Lasten und Randbedingungen.
    Konstruktive Durchführbarkeit (Auflager, Verankerung)⚠️Entscheidend für die Gebrauchstauglichkeit und langfristige Sicherheit – nicht allein durch statische Berechnung abgedeckt; Qwen hebt dies besonders hervor.
    18-cm-Variante (Rohbauer-Vorschlag)⚠️Baupraktisch vorteilhaft (Steinmaß, Montage), aber erfordert neue statische Berechnung inkl. erhöhter Eigenlast – alle drei KI-Modelle sind sich einig, dass dies nicht „automatisch sicherer“ macht, ohne Nachweis.
    Notwendigkeit einer unabhängigen PrüfungEinheitlich gefordert: Bei Diskrepanz zwischen Statiker und Rohbauer sowie bei Unsicherheiten ist die Prüfung durch einen zweiten, unabhängigen Tragwerksplaner erforderlich.
    Risiko aus Differenz Roh-/Fertigmaß (2,65 m vs. 2,50 m)Qwen identifiziert dies als kritische Ausbaulast (15 cm), die in der Statik explizit berücksichtigt werden muss; GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt nicht – daher Widerspruch; Konsens geht zugunsten der umfassenderen Analyse von Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Deckenverlegung vor Abschluss einer unabhängigen Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner, der sowohl die statische Berechnung als auch die konstruktive Ausführbarkeit (insb. Auflagerlänge, Bewehrungsverankerung, Steinmaßpassung) bewertet – unter Einbezug der vollen Ausbaulast von 15 cm.
    🔴 RisikoUnzureichende Auflagerlänge (unter 10 cm)Kritische Reduktion der Tragfähigkeit; lokale Ausbrüche, Rissbildung, Ermüdungsrisiko bei langfristiger Belastung.
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Verankerung der Filigran-Bewehrung in der OrtbetonplatteVerlust der Verbundwirkung; unvorhersehbare Durchbiegung, Versagensrisiko bei Lastspitzen.
    🔴 RisikoUnterlassene Berücksichtigung der vollen Ausbaulast (15 cm Putz/Estrich)Überlastung der statisch berechneten Tragfähigkeit; erhöhte langzeitige Durchbiegung, Rissbildung.
    🔴 RisikoEinseitige Vertrauenswürdigkeit in die erste statische Berechnung ohne konstruktive PlausibilitätsprüfungVerkennung baupraktischer Schwachstellen – Montagefehler werden nicht erkannt, bis es zu spät ist.
    🔴 RisikoVerwendung von 18 cm ohne neue statische BerechnungErhöhtes Eigengewicht führt zu ungesicherter Überlastung von Auflagern, Unterzügen oder Stützen – besonders bei bestehender Statik für 16 cm.
    ✅ ChanceGemeinsame Abstimmung von Statiker und Rohbauer vor EinbauSicherstellung von Planungskohärenz, Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung.
    ✅ ChancePräzise Steinmaßanpassung durch 18-cm-LösungReduzierte Schneidarbeiten, höhere Montagegenauigkeit, geringeres Risiko von Fehlstellen und Auflagerproblemen.
    ✅ ChanceErhöhte Steifigkeit und verbessertes Schwingungsverhalten bei 18 cmBessere Gebrauchstauglichkeit (z. B. bei Nutzungsänderungen), geringere Wahrnehmung von Fußgängerschwingungen.
    ✅ ChanceUnabhängige Prüfung durch zweiten TragwerksplanerErhöhung der Planungssicherheit, frühzeitige Erkennung von Risiken, Rechtssicherheit im Schadensfall.
    ✅ ChanceIntegration bauphysikalischer Aspekte (Schalldämmung, Wärmebrückenvermeidung)Verbesserte Behaglichkeit, bessere Energiebilanz, höhere Bewertung im Energieausweis.
    1. Sofortige Prüfung durch unabhängigen Tragwerksplaner: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung der statischen Berechnung – unter besonderer Einbeziehung von Auflagerlänge, Bewehrungsverankerung, Steinmaßkompatibilität und den vollen Ausbaulasten (15 cm Putz/Estrich).
    2. Statikdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Statiker die vollständige statische Berechnung schriftlich an – inkl. Lastannahmen, Durchbiegungsnachweis, Mindestauflagerlänge und Nachweis der Betondeckung.
    3. Gemeinsame Abstimmungsrunde vereinbaren: Organisieren Sie ein mindestens dreiseitiges Gespräch mit Statiker, Rohbauer und eigenem Tragwerksplaner, um Montagekonzept, Steinmaßanpassung und statische Nachweise zu synchronisieren.
    4. 18-cm-Variante nur mit neuer Berechnung realisieren: Sollte sich die 18-cm-Lösung als konstruktiv überlegen erweisen, darf sie nur mit einer neuen, vollständigen statischen Berechnung umgesetzt werden – ohne diese ist sie rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    5. Montageplan mit Auflagerdetails absegnen lassen: Verlangen Sie vom Rohbauer einen detaillierten Montageplan mit nachgewiesener Auflagerlänge, Schalungshöhe und Verankerungsbeschreibung – zur Vorlage beim Tragwerksplaner.
    6. Steinmaßdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Daten zu verwendeten Mauersteinformaten (Höhe, Toleranzen), um die Maßhaltigkeit der Deckenauflager prüfen zu können.
    Filigrandecke
    Eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile von Fertigteilbauweise und Ortbetonbau. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, Fertigteil.
    Spannweite
    Der Abstand zwischen zwei tragenden Bauteilen (z.B. Wänden oder Stützen), über den sich ein Bauteil (z.B. eine Decke oder ein Träger) erstreckt. Die Spannweite beeinflusst die erforderliche Stärke des Bauteils. Verwandte Begriffe: Stützweite, Trägerlänge, Feldweite.
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sich die Statik mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Rohbaumaß
    Das Maß eines Bauteils oder Bauwerks im Rohbauzustand, also vor dem Aufbringen von Putz, Estrich oder anderen Belägen. Das Rohbaumaß ist in der Regel größer als das Fertigmaß. Verwandte Begriffe: Fertigmaß, Nennmaß, Istmaß.
    Fertigmaß
    Das Maß eines Bauteils oder Bauwerks im fertiggestellten Zustand, also nach dem Aufbringen aller Beläge. Das Fertigmaß ist das maßgebliche Maß für die Nutzung des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Nennmaß, Istmaß.
    Lasten
    Alle Kräfte, die auf ein Bauteil oder Bauwerk wirken. Lasten werden in Eigenlasten (Gewicht des Bauteils selbst) und Nutzlasten (Gewicht von Personen, Möbeln, etc.) unterteilt. Verwandte Begriffe: Eigenlast, Nutzlast, Verkehrslast.
    Steinmaß
    Das standardisierte Maß von Mauersteinen, das die Planung und Ausführung von Mauerwerk erleichtert. Die Einhaltung des Steinmaßes ermöglicht eine passgenaue Verarbeitung der Steine. Verwandte Begriffe: Modulmaß, Rastermaß, Mauerwerksverband.
    1. Was ist eine Filigrandecke?
      Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Die Filigranplatten dienen als verlorene Schalung und tragen einen Teil der Lasten.
    2. Welche Vorteile bietet eine Filigrandecke?
      Filigrandecken ermöglichen eine schnelle und kostengünstige Bauweise. Sie reduzieren den Schalungsaufwand und ermöglichen große Spannweiten.
    3. Wie wird die Deckenstärke einer Filigrandecke berechnet?
      Die Deckenstärke wird anhand der Spannweite, der Lasten und der statischen Anforderungen berechnet. Die Berechnung erfolgt durch einen Statiker.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Rohbaumaß und Fertigmaß?
      Das Rohbaumaß ist das Maß des Bauwerks vor dem Aufbringen von Putz, Estrich oder anderen Belägen. Das Fertigmaß ist das Maß nach dem Aufbringen aller Beläge.
    5. Was bedeutet Spannweite bei einer Decke?
      Die Spannweite ist der Abstand zwischen den tragenden Wänden oder Stützen, über den sich die Decke erstreckt.
    6. Warum ist die statische Berechnung so wichtig?
      Die statische Berechnung stellt sicher, dass die Decke die auftretenden Lasten sicher tragen kann und nicht einstürzt.
    7. Was sind Lasten bei einer Decke?
      Lasten sind alle Kräfte, die auf die Decke wirken, z.B. das Gewicht der Decke selbst (Eigenlast), das Gewicht von Möbeln und Personen (Nutzlast) und das Gewicht von Schnee (Schneelast).
    8. Was passiert, wenn die Deckenstärke zu gering ist?
      Wenn die Deckenstärke zu gering ist, kann die Decke unter Last durchbiegen oder sogar brechen. Dies kann zu schweren Schäden am Gebäude und zu Verletzungen von Personen führen.
    • Deckendurchbiegung berechnen
      Wie man die Durchbiegung einer Decke unter Last berechnet und welche Grenzwerte gelten.
    • Statische Berechnung von Stahlbetondecken
      Grundlagen der statischen Berechnung von Stahlbetondecken nach Eurocode 2.
    • Filigrandecken verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Filigrandecken.
    • Deckenstärken im Altbau
      Welche Deckenstärken sind im Altbau üblich und worauf ist zu achten?
    • Betondecken sanieren
      Methoden zur Sanierung von beschädigten Betondecken.
  2. Deckenstärke ändern: Statik, Raumhöhe & Folgekosten beachten!
    preisgleich?
    Wenn Ihr Bauunternehmer zur eigenen Arbeitserleichterung beim Mauern die Decken preisgleich dicker machen will, ist zunächst nichts dagegen zu sagen.
    Änderungen ziehen aber andere Änderungen nach sich. Das Eigengewicht der Decke erhöht sich, eine Frage der Statik. Die Raumhöhen, Fußbodenhöhen, Fensterhöhen, Treppensteigungen usw. ändern sich. Änderungen muss deshalb der Planer vornehmen, nicht der Unternehmer.
  3. Filigrandecke: 18 cm vs. 16 cm – Schallschutz & Durchbiegung
    18 ist besser als 16 ...
    Schallschutz, Durchbiegung .. usw.
    funzt mit der gleichen Bewehrungsmenge.
    kosten für mehrbeton/ziegelschneiden .. hängt vom Vertrag ab.
  4. Filigrandeckenstärke: Folgekosten bei Änderung vermeiden!
    Danke für die schnellen Antworten
    Tja, da steh ich nun,
    Der Beitrag von Herrn Stubenrauch gibt mir gewaltig zu denken.
    Ehrlich habe ich keine Lust, sämtliche Folgeänderungen mit Statiker und Architekt durchzukauen und letztendlich noch zu bezahlen.
    Die Änderung der Deckenstärke würd ich vom Bauunternehmer für umsonst bekommen.
    Den Schallschutz bei unserer Familienstruktur und Raumnutzung kann ich vernachlässigen, Durchbiegung habe ich keine Ahnung, der Statiker meinte grad am Telefon max. 0,5 cm  -  würd ja gehen, oder?
    Gibt es eine für mich Laien eine nachvollziehbare Erklärung, was das mit dem Steinmaß auf sich hat?
    Danke!
  5. Achtung: Deckenstärke beeinflusst Trauf- und Firsthöhe!
    Foto von Stephan Langbein
    Nicht zu vergessen
    dass sich auch die Außenmaße ändern können, also auch Traufhöhe oder Firsthöhe 🙂
  6. Filigrandecke: Passgenauigkeit durch Deckenrandziegel sichern
    verwirren wollte ich nicht
    Aber Beiträge zu Fertigteiltreppenläufen, die um 2 cm nicht passen, ersten Stufen die plötzlich 2 cm höher sind als der Rest oder zu Türblättern die um 2 cm gekürzt werden müssen weil die Rohbauöffnung nicht stimmt und Fensteröffnungen, in die kein Standardfenster passt, sind nicht allzu selten hier zu lesen.
    Zu den Ziegeln: Es gibt Deckenrandziegel mit 16,18 und 20 cm, siehe Link 1. Werden Decken mit normalen Formaten abgemauert, bietet sich die Verwendung von 2DF mit einer Höhe von 113 mm + 1DF mit einer Höhe von 52 mm an, siehe Link 2. Zusammen mit 2x Mörtel ergibt sich dann eine Höhe um die 18 cm, die Ihr Bauunternehmer gerne herstellen würde.
  7. 🔴 Achtung: Deckenstärke beeinflusst Installationen im Bad/Küche!
    nicht zu vergessen
    die zu tief hängenden Kloschüsseln und die Küchenfenster, die nicht mehr aufgehen, alles schon hier gelesen 😉
    Kleine Ursachen, großer Ärger ...
  8. Filigrandecke: Kreuzweiser Lastabtrag bei 18 cm Deckenstärke
    18 ist besser
    hinsichtlich der wahrscheinlich eingesetzten Halbfertigteilplatten.
    Stichwort: kreuzweiser Lastabtrag  -  Querbewehrung
    Vergessen Sie diesen Einwurf, wenn Sie ein eindeutig 2-achsiges Deckensystem haben. (z.B. eine lange gerade Mittelwand, Rest nichttragend)
  9. Filigrandecke: Planungsfehler vs. Arbeitsersparnis beim Rohbau
    Beide faul
    Bei der Planung kann man schon auf die Standardformate der Baumaterialien Rücksicht nehmen  -  und das hat Ihr Planer nicht gemacht. Auf der anderen Seite will der Maurer tatsächlich das Schneiden einsparen.
  10. Filigrandecke: 2 cm mehr Beton – Raumhöhe vs. Kosten!
    nichts gegen den Planer
    Herr Ebel 😉
    2 cm mehr Decke sind mindestens 2 m³ Beton pro Geschoss, von denen der Bauherr nichts hat außer steilere Treppen oder weniger Raumhöhe. Der Bauunternehmer kann Deckenrandsteine nehmen. Auch mit 2x 1DF a 71 mm Höhe bekommt er die 16 cm leidlich hin.
  11. Filigrandecke: Planer muss Standardformate berücksichtigen!
    Gedanken
    @Herr Stubenrauch, jetzt machen Sie sich die Gedanken, die sich eigentlich der Planer machen müsste.
  12. Filigrandecke: Vorwurf der Faulheit ist unangebracht!
    jau
    Herr Ebel, das war daneben! (Faulheitsvorwurf)
  13. Filigrandecke: Überspitzte Kritik am Planer eingeräumt
    Geb ich zu ...
    Geb ich zu ich wollte es etwas überspitzen.
  14. Filigrandecke: Schichtenmaß bei Verblendmauerwerk beachten!
    Kapiere ich nicht so ganz,
    Sollte es sich um ein zu verblendendes Mauerwerk handeln, ist es abhängig vom Schichtenmaß und der Auflagerhöhe der Verblendung. Wie aber auch immer, idt die Abweichung gering und schon deswegen vernachlässigbar, da die Luftschichtanker sowieso nach leicht nach unten gebogen werden müssen.
    Sollte es sich um ein Monolithisches Mauerwerk mit Deckenabmauerung handeln, gibt es für beide Deckenstärken, Wandabschalsteine. Sollten diese dem AN (AGAbk.) zu teuer sein, lassen sich trotz Allem beide Schichthöhen entweder schneiden oder aus NFAbk. Steinen Erstellen. Bei 16 cm Höhe = 1. Schicht kleben, 2. Schicht in Dickbett, oder beide Schichten in Mittelbett.
    Sollte es sich um ein Wandaufbau mit WDVSAbk. handeln, interessiert die Deckenhöhe erst gar nicht.
  15. ✅ Filigrandecke: 16 cm Deckenstärke – Kosten/Nutzen-Effekt entscheidend
    Philosophie
    Wow, habe nicht gedacht, dass mein "kleines" Problem am Häuschen solch eine Diskussion auslöst.
    Merke aber, dass mich die Argumente für den Verbleib der 16 cm starken Decke eher überzeugen.
    Mein Statiker und Architekt haben sehr wohl sich hierüber Gedanken gemacht, wie ich gestern Abend erfuhr.
    Deren Argument ist, dass sie für uns den größtmöglichen Kosten- / Nutzeneffekt erzielen wollen.
    Den Einwand von Herrn Ebel können sie nicht nachvollziehen, da eine 16 cm Filigrandecke bei monolithischen Mauerwerk sehr wohl mit Standartprodukten der Bauindustrie abgedeckt werden könnten und sie dies auch so in den Ausschreibungen abgefordert hätten.
    Auf jeden Fall kommt mir es so vor, dass sich selbst Fachleute sich nicht einig sind, was nun der bessere Weg in diesem Detailpunkt sei und das hier eine Menge Philosophie dahinter steckt. Für mich als Laie um so schwerer, die richtige
    "Mit-"Entscheidung zu treffen. Habe gestern Abend noch die mir zu Verfügung stehenden Fachbücher gewälzt und das Internet bemüht, jedoch keine eindeutige Meinung gefunden  -  alles hing sehr stark davon ab, was die jeweilige Auskunftsquelle grade als Produkt abietet.
    Habe mich aber sehr über die Resonanz gefreut, danke!
  16. Filigrandecke: Gedanken gemacht? Vermutung war unbegründet!
    Wenn Sie sich Gedanken gemacht haben ...
    Wenn Sie sich Gedanken gemacht haben ist das doch okay. Es war ja nur meine Vermutung, dass sie sich keine Gedanken gemacht haben  -  und das gibt es.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Filigrandeckenstärke von 16 cm bei einer Spannweite von 4,5 Metern ausreichend ist. Dabei werden Aspekte wie Statik, Schallschutz, Kosten und die Koordination mit anderen Bauelementen (z.B. Steinmaße) beleuchtet. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei der Fokus auf einer optimalen Planung und der Berücksichtigung von Standardformaten liegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Änderung der Deckenstärke kann unerwartete Folgekosten verursachen, da sich dadurch Raumhöhen, Fensterhöhen und Treppensteigungen ändern können. Dies wird im Beitrag Deckenstärke ändern: Statik, Raumhöhe & Folgekosten beachten! hervorgehoben. Daher sollte eine solche Änderung immer mit dem Planer abgestimmt werden.
    🔴 Risiko: Nicht passende Fertigteiltreppenläufe, zu hohe erste Stufen oder gekürzte Türblätter sind mögliche Folgen, wenn die Planung nicht präzise genug ist. Beitrag Filigrandecke: Passgenauigkeit durch Deckenrandziegel sichern betont die Wichtigkeit von passenden Deckenrandziegeln.
    ✅ Zusatzinfo: Eine dickere Decke (z.B. 18 cm statt 16 cm) kann Vorteile beim Schallschutz und der Durchbiegung haben, wie in Filigrandecke: 18 cm vs. 16 cm – Schallschutz & Durchbiegung erwähnt wird. Allerdings entstehen dadurch auch Mehrkosten für Beton und möglicherweise für das Zuschneiden von Ziegeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sicherstellen, dass ihr Planer die Standardformate der Baumaterialien berücksichtigt und die Auswirkungen einer veränderten Deckenstärke auf alle relevanten Bauelemente prüft. Der Beitrag ✅ Filigrandecke: 16 cm Deckenstärke – Kosten/Nutzen-Effekt entscheidend legt nahe, den Kosten-Nutzen-Effekt in den Vordergrund zu stellen und Standardprodukte zu bevorzugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Deckenstärke, Spannweite, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  3. BAU-Forum - Dach - Gründach auf unbeheizter Garage: Wärmedämmung notwendig? Kosten, Aufbau & Tauwasser-Risiko
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Geschossdecke für Ytong-Haus: Porenbeton vs. Beton – Trittschall, Gewicht & Preis?
  5. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Statiker für Einfamilienhaus finden: Unterschiede, Kosten & Fertigdeckenstatik vs. individuelle Statik?
  6. BAU-Forum - Keller - WU-Keller Baubeschreibung prüfen: Gütekontrolle, Richtlinien & Preis (38.200 €) korrekt?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Abluftkanal in Betondecke verlegen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dunstabzugshaube?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftungsanlage im Neubau: Trittschalldämmung für Lüftungsrohre – Notwendigkeit & Vorschläge?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage im Niedrigenergiehaus: Optimale Rohrverlegung in Betondecke?
  10. BAU-Forum - Neubau - Betondecken-Vergleich: Ortbeton vs. Filigran vs. Fertigdecken – Kosten, Vor-/Nachteile in Berlin?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Deckenstärke, Spannweite, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Deckenstärke, Spannweite, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandeckenstärke: 16 cm ausreichend? Statik, Spannweite & Steinmaße prüfen!
Suche nach: Filigrandeckenstärke: 16 cm genug?
Suche nach: Filigrandecke, Deckenstärke, Spannweite, Statik, Steinmaß, Rohbau, Deckendicke, Betondecke
