Acryl Dichtmasse von Terracotta entfernen: So geht's ohne Kratzer!
❓ Fragestellung: Acryl Dichtmasse von Terracotta entfernen: So geht's ohne Kratzer!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Porosität und Empfindlichkeit von Terracotta und warnen vor mechanischer Schädigung durch scharfe Werkzeuge; Alle drei fordern einen Vor-Test an unauffälliger Stelle vor jeder Reinigungsmaßnahme; Alle drei lehnen aggressive Hausmittel (Essig, Zitronensäure) und universelle Lösemittel (Aceton) ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung bei sichtbarem oder tiefem Acryl – nur sachkundige Natursteinrestaurierung gewährleistet Oberflächenintegrität und langfristige Funktionsfähigkeit der Terracotta-Fußleisten.
in unserem Bad ist ein Malheur passiert ...
Folgendes Problem:
schöne neue Handform-Cotto-Fußleisten
weiße Acyldichtmasse zum Ausfugen
Abkleben der unebenen Cotto-Kante
ausgefugt
o je!
Acryldichtmasse auf dem Cotto!
Und nun ☹(
Wie kriegt man das weiße Acryl vom Cotto runter. Kratzen? Gibt's ein Mittel oder eine Idee?
Danke an Alle die weiterhelfen können/mögen!
Frau Reinlich
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Entfernung mit Metall-, Schleif- oder Schabewerkzeugen – Risiko für irreversible Kratzer, Porenerweiterung und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Aceton, Essig, Zitronensäure oder Dampfreinigern – Gefahr von Oberflächenangriff, Ausblühungen und Farbveränderungen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder chemischen oder mechanischen Maßnahme zwingender Test an unauffälliger Stelle – Terracotta reagiert individuell auf Lösemittel und Feuchtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Nachbehandlung mit vollständiger Trocknung und ggf. natursteingerechter Imprägnierung erforderlich – sonst erhöhte Schmutz- und Feuchtaufnahme.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits tief eingedrungenem oder ausgehärtetem Acryl ausschließlich Fachbetrieb für Natursteinrestaurierung hinzuziehen – Eigenversuche führen fast immer zu bleibenden Schäden.
Ich verstehe, dass Sie Acryl-Dichtmasse von Ihren Terracotta-Fußleisten entfernen müssen. Das ist ärgerlich, aber lösbar!
Mechanische Entfernung: Versuchen Sie zuerst, die Acrylmasse vorsichtig mit einem Kunststoffspatel oder einem Holzkeil abzutragen. Vermeiden Sie scharfe Metallgegenstände, um Kratzer zu vermeiden.
Chemische Lösung: Acryl löst sich in Alkohol oder speziellen Acrylentfernern. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Terracotta-Fliesen nicht angegriffen werden.
Wärme: Manchmal hilft es, die Acrylmasse mit einem Fön leicht zu erwärmen, um sie weicher zu machen und leichter abziehen zu können. Aber Vorsicht: Nicht zu heiß werden lassen!
👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten Sie in kleinen Schritten und mit Geduld. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Terracotta beschädigen könnten. Bei Unsicherheit einen Fachmann (Fliesenleger) hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Acryl-Dichtmassen auf saugenden, unebenen Natursteinoberflächen wie Terracotta oder Cotto. Die weiße Acrylmasse ist in die poröse Struktur des Materials eingedrungen und stellt eine optische Beeinträchtigung dar. Eine unsachgemäße mechanische Entfernung durch Kratzen oder Schleifen kann die empfindliche Oberfläche der Handform-Fußleisten dauerhaft beschädigen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von scharfen Klingen, Stahlwolle oder aggressiven chemischen Reinigern birgt ein hohes Risiko für Kratzer, Verfärbungen oder das Abtragen der natürlichen Patina des Cottos. Insbesondere bei unebenen, handgeformten Fliesen ist die Gefahr von irreversiblen Schäden sehr hoch.
➕ Ergänzung: Acryl-Dichtmassen sind wasserlöslich, solange sie nicht vollständig ausgehärtet sind. Bei bereits getrocknetem Acryl kann ein spezieller Acryl-Entferner auf Lösungsmittelbasis (z.B. mit Isopropanol oder speziellen Naturstein-Reinigern) helfen. Vor der Anwendung ist ein Test an einer unauffälligen Stelle zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Acryl durch einfaches Kratzen restlos entfernt werden kann, ist falsch. Dies führt meist zu einer Verschmierung der Masse in die Poren und zu einer Aufrauung der Oberfläche. Auch der Einsatz von Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure kann die Kalkbestandteile im Cotto angreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie zunächst, die Acrylreste mit einem weichen, fusselfreien Tuch und warmem Wasser mechanisch zu lösen. Bei hartnäckigen Rückständen verwenden Sie einen pH-neutralen Natursteinreiniger oder einen speziellen Acryl-Entferner. Tragen Sie das Mittel auf, lassen Sie es kurz einwirken und entfernen Sie die Masse vorsichtig mit einem weichen Spachtel oder einer Nylonbürste. Bei tief in die Poren eingedrungenem Acryl oder wenn die optische Beeinträchtigung bestehen bleibt, empfehlen wir dringend die Konsultation eines Fachbetriebs für Natursteinrestaurierung. Dieser kann mit professionellen Methoden (z.B. Mikrosandstrahlen oder chemische Kompressen) das Acryl schonend entfernen, ohne die Cotto-Oberfläche zu beschädigen.
Acryldichtmasse auf Terracotta-Fliesen oder -Fußleisten stellt ein sensibles Reinigungsproblem dar, da Terracotta ein poröses, unglasiertes Tonmaterial ist, das leicht beschädigt oder verfärbt werden kann.
🔴 Gefahr: Mechanisches Kratzen mit Metall- oder Hartplastikwerkzeugen führt unweigerlich zu oberflächlichen Kratzspuren, die das natürliche Erscheinungsbild dauerhaft beeinträchtigen und die Porosität erhöhen – was langfristig Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme begünstigt.
⚠️ Korrektur: Es gibt kein universell sicheres "Mittel" zur Acrylentfernung auf Terracotta – handelsübliche Lösemittel wie Aceton oder Isopropanol können die Oberfläche angreifen, Farbveränderungen hervorrufen oder in die Poren eindringen und später ausblühen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigungsmaßnahme ist ein unsichtbarer Test an einer unauffälligen Stelle zwingend erforderlich; zudem muss die Acrylmasse zunächst mechanisch mit einem Holzspatel oder Kunststoffklinge vorsichtig abgeschabt werden – niemals unter Druck oder mit Schleifpapier.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Trocknung oder unsachgemäßer Nachbehandlung kann Feuchtigkeit in die Terracotta eindringen und zu Ausblühungen (Salzausblühungen) oder Frostschäden führen – besonders kritisch in Nassräumen wie Bädern.
✅ Zustimmung: Das Abkleben der Kante vor dem Fugen war eine fachlich korrekte Vorgehensweise – die nachträgliche Entfernung ist jedoch deutlich risikoreicher als eine präventive Maßnahme.
🔴 Gefahr: Aggressive Reiniger oder Dampfreiniger können die natürliche Oberflächenstruktur der Terracotta irreversibel verändern und die Haftung zukünftiger Dichtstoffe beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für Fliesen- und Natursteinpflege, der über Erfahrung mit porösen Tonwerkstoffen verfügt – eine Eigenreinigung birgt ein zu hohes Risiko für bleibende Schäden an hochwertigen Cotto-Fußleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Porosität und Empfindlichkeit von Terracotta und warnen vor mechanischer Schädigung durch scharfe Werkzeuge.
- Alle drei fordern einen Vor-Test an unauffälliger Stelle vor jeder Reinigungsmaßnahme.
- Alle drei lehnen aggressive Hausmittel (Essig, Zitronensäure) und universelle Lösemittel (Aceton) ab.
- GoogleAI hebt Wärme (Fön) als hilfreiche Methode hervor – DeepSeek und Qwen erwähnen Wärme nicht und fokussieren stattdessen auf pH-neutrale oder spezielle Acrylentferner.
- GoogleAI stellt mechanische Entfernung mit Kunststoffspatel "als ersten Schritt" dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als risikoreich und betonen, dass Kratzen meist zur Verschmierung führt.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Gefahr von Ausblühungen und Frostschäden bei unzureichender Trocknung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit einer professionellen Natursteinrestaurierung bei tief eingedrungenem Acryl – GoogleAI nennt nur "Fliesenleger" als allgemeine Option.
- Qwen nennt die Beeinträchtigung der Haftung zukünftiger Dichtstoffe als Folgeschaden – DeepSeek und GoogleAI nicht.
- GoogleAI nennt Alkohol (z. B. Isopropanol) als geeignet – Qwen warnt ausdrücklich vor Isopropanol ("kann Farbveränderungen hervorrufen oder ausblühen"), DeepSeek nennt es lediglich als mögliche Basis für spezielle Acrylentferner – aber mit Testvorbehalt und klarem Fokus auf Natursteinverträglichkeit.
- GoogleAI beschreibt das Abziehen mit Fön als praktikabel – DeepSeek und Qwen warnen vor thermischer Belastung der porösen Oberfläche und nennen keine Wärmeanwendung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Verzicht auf Alkohol- und Wärmeanwendung; Priorisierung professioneller Restaurierung bei bereits ausgehärtetem oder tief eingedrungenem Acryl; ausschließliche Verwendung pH-neutraler oder natursteinspezifischer Mittel – wie von DeepSeek und Qwen empfohlen.
Thema Status KI-Konsens Mechanische Entfernung mit Metall/Hartplastik ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es einstimmig ab – Qwen und DeepSeek betonen irreversible Oberflächenschäden, GoogleAI weicht indirekt ab, bleibt aber bei "Kunststoffspatel/Holzkeil" – Konsens: nur weiche, drucklose Methode mit Holz oder Kunststoff, niemals kratzend. Chemische Entfernung mit Alkohol/Isopropanol ❌ Widerspruch GoogleAI: "löslich in Alkohol"; DeepSeek: "spezieller Acryl-Entferner auf Lösungsmittelbasis (z. B. Isopropanol)" mit Testvorbehalt; Qwen: klare Warnung vor Isopropanol. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Vermeidung – kein KI-Modell attestiert Sicherheit. Fachliche Empfehlung bei hartnäckigem Acryl ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern bei tiefem Eindringen oder Unklarheit die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs – DeepSeek (Natursteinrestaurierung), Qwen (zertifizierter Fachhandwerker für poröse Tonwerkstoffe), GoogleAI (Fliesenleger) → Konsens: professionelle Restaurierung ist verbindliche Empfehlung. Trocknung & Nachbehandlung ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen erwähnen Ausblühungen und Frostschäden durch Feuchteeintrag – GoogleAI nicht. Konsens: vollständige Trocknung ist zwingend; Imprägnierung bei Bedarf ist sachlich geboten, aber nicht von allen Modellen explizit genannt. Prävention (Abkleben vor Fugen) ✅ Konsens Qwen bestätigt explizit als fachlich korrekt; DeepSeek und GoogleAI implizieren dies durch Fokus auf problematische Nachentfernung – Konsens: Abkleben ist die einzige sichere präventive Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung bei sichtbarem oder tiefem Acryl – nur sachkundige Natursteinrestaurierung gewährleistet Oberflächenintegrität und langfristige Funktionsfähigkeit der Terracotta-Fußleisten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Oberflächenkratzer durch unsachgemäße mechanische Entfernung Unumkehrbare optische und strukturelle Beeinträchtigung – erhöhte Schmutz- und Feuchtaufnahme, Verlust des natürlichen Charakters 🔴 Risiko Chemischer Angriff durch ungeeignete Lösemittel (Aceton, Essig, Isopropanol) Entfärbung, Ausblühungen, Veränderung der Porenstruktur, ggf. Verlust der Frostbeständigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung nach Reinigung Salzausblühungen, Frostschäden in kalten Phasen, mikrobieller Befall 🔴 Risiko Verwendung von Dampfreinigern oder zu heißem Föhn Thermische Spannungen, Rissbildung, Aufquellung der Tonstruktur, irreversible Schädigung 🔴 Risiko Verzicht auf Fachberatung bei Unsicherheit Kostspielige Nachbesserung, Wertminderung der hochwertigen Cotto-Fußleisten, mögliche späterer Austausch ✅ Chance Fachgerechte Restaurierung durch Natursteinexperten Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbilds, Verbesserung der Oberflächenstabilität und Dauerhaftigkeit ✅ Chance Einsatz spezieller, pH-neutraler Acrylentferner mit Vor-Test Schonende, oberflächenschonende Rückstandsbeseitigung ohne Porenschäden – bei Erfolg: langfristige Sauberkeit ✅ Chance Systematische Dokumentation & Abklebestrategie bei zukünftigen Fugenarbeiten Vermeidung aller nachträglichen Entfernung – Zeit- und Kostenersparnis, Erhalt der werkstoffeigenen Oberfläche ✅ Chance Imprägnierung nach fachgerechter Reinigung Verbesserte Schmutz- und Feuchtigkeitsabweisung, geringerer Pflegeaufwand, Schutz vor zukünftigen Verunreinigungen ✅ Chance Erkenntnisgewinn über Materialverhalten und Handwerkstechniken Nachhaltigere Entscheidungen bei zukünftigen Sanierungen, stärkere Zusammenarbeit mit Fachbetrieben, höhere Wertbeständigkeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinrestaurierung – nicht nur einen Fliesenleger – mit Nachweis von Erfahrung in Cotto und handgeformten Terracotta-Fußleisten.
- Keine Eigenversuche starten: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Schabewerkzeugen, Lösemitteln (auch Alkohol), Dampf oder Wärme – bis ein Fachmann vor Ort die Situation bewertet hat.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Verpackung der verwendeten Acryl-Dichtmasse (Hersteller, Typ, Aushärtezeit) sowie Fotos der betroffenen Stellen – zur genauen Analyse durch den Restaurator.
- Teststelle identifizieren: Markieren Sie unauffällig eine Stelle (z. B. an der Fußleistenrückseite oder im Übergang zur Wand), an der der Fachmann ggf. ein Materialkompatibilitätstest vornehmen kann.
- Luftfeuchte kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass der Raum gut belüftet und trocken ist – besonders nach evtl. Feuchtebehandlung – um Ausblühungen und Frostschäden vorzubeugen.
- Restaurierungsbericht anfordern: Verlangen Sie vor Arbeitsbeginn einen schriftlichen Maßnahmenplan mit genanntem Verfahren (z. B. Kompressenmethode), Nachbehandlung und Trocknungsplan.
- Acryl-Dichtmasse
- Eine plastische Dichtmasse auf Acrylbasis, die zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Sie ist überstreichbar und wasserlöslich.
Verwandte Begriffe: Silikon, Fugenmasse, Dichtstoff. - Terracotta
- Ein unglasierter, gebrannter Ton, der oft für Fliesen und Ziegel verwendet wird. Terracotta ist porös und empfindlich gegenüber Säuren und Laugen.
Verwandte Begriffe: Cotto, Ton, Keramik. - Acrylentferner
- Ein chemisches Lösungsmittel, das speziell zum Entfernen von Acryl-Dichtmasse entwickelt wurde. Es löst das Acryl auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Fleckenentferner. - Cotto
- Eine spezielle Art von Terracotta, die oft für Fußböden verwendet wird. Cotto-Fliesen sind rustikal und haben eine warme Ausstrahlung.
Verwandte Begriffe: Terracotta, Tonfliesen, Ziegel. - Fugen
- Die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen, die mit Fugenmasse gefüllt werden. Fugen dienen dazu, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Spalt, Zwischenraum. - Kunststoffspatel
- Ein Werkzeug aus Kunststoff, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien verwendet wird. Es ist weicher als Metall und verhindert Kratzer auf empfindlichen Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Schaber, Werkzeug. - pH-neutral
- Ein Wert, der weder sauer noch basisch ist. pH-neutrale Reiniger sind schonend und greifen die Oberfläche nicht an.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Reiniger.
- Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Acryl von Terracotta?
Ich empfehle Kunststoffspatel, Holzkeile oder spezielle Acrylkratzer, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie scharfe Metallgegenstände. - Kann ich Aceton verwenden, um Acryl zu entfernen?
Aceton kann Acryl lösen, aber es ist aggressiv und könnte die Terracotta-Oberfläche angreifen. Testen Sie es daher zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie vermeide ich Kratzer beim Entfernen von Acryl?
Arbeiten Sie vorsichtig und langsam, verwenden Sie weiche Werkzeuge und vermeiden Sie starken Druck. Erwärmen Sie die Acrylmasse leicht, um sie weicher zu machen. - Gibt es spezielle Reiniger für Terracotta-Fliesen?
Ja, es gibt spezielle Terracotta-Reiniger, die schonend sind und die Oberfläche nicht angreifen. Achten Sie auf pH-neutrale Produkte. - Was tun, wenn nach der Entfernung Acrylreste zurückbleiben?
Verwenden Sie einen Acrylentferner und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Reiben Sie vorsichtig mit einem weichen Tuch nach. - Wie kann ich verhindern, dass Acryl erneut auf die Terracotta gelangt?
Kleben Sie die Kanten sorgfältig ab, bevor Sie die Acrylmasse auftragen. Verwenden Sie hochwertiges Klebeband, das keine Rückstände hinterlässt. - Kann ich Dampf verwenden, um Acryl zu entfernen?
Dampf kann helfen, die Acrylmasse aufzuweichen, aber seien Sie vorsichtig, da zu viel Feuchtigkeit Terracotta beschädigen kann. - Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Silikon?
Acryl ist überstreichbar und wasserlöslich, während Silikon wasserabweisend und elastischer ist. Silikonentferner sind nicht für Acryl geeignet.
- Silikon von Fliesen entfernen
Tipps und Tricks zur Entfernung von Silikonresten im Bad. - Fugen reinigen
So werden Fugen wieder sauber und hell. - Schimmel im Bad entfernen
Ursachen und Maßnahmen gegen Schimmelbefall. - Terracotta-Fliesen pflegen
So bleiben Ihre Terracotta-Fliesen lange schön. - Acryl richtig verarbeiten
Anleitung zum Abdichten mit Acryl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acryl, Terracotta, Dichtmasse, Acrylreiniger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo Treppe streichen mit Ölfarbe: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Risiken?
- … und 1. Obergeschoss. Der Bodenbelag in der Diele sind Fliesen in Terracotta und im OGAbk. liegt sandfarbener Teppich. Folglich sieht eine schwarze Treppe …
- … Qwen hebt die optischen und pflegerischen Nachteile einer Weißfärbung (Kontrast zu Terracotta, stärkere Sichtbarkeit von Abnutzung) hervor – bei GoogleAI und DeepSeek nicht …
- … Deckkraft, eine gute Wetterbeständigkeit und eine lange Trocknungszeit aus. Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Lackfarbe, Dispersionsfarbe. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - MoltoFlair Wachs-Lasur Erfahrungen: Anwendung, Ergebnisse & Alternativen für Wände?
- … Acryl-Lasur …
- … Eine Acryl-Lasur ist eine Lasur auf Basis von Acrylharz. Sie …
- … ist wasserbasiert, geruchsarm und schnelltrocknend. Acryl-Lasuren sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für den Innen- und Außenbereich. Verwandte Begriffe: Acrylharz, Wasserbasiert, Schnelltrocknend, Innenbereich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lasurtechnik Wandgestaltung: Tipps zu Farben, Techniken & Maler-Alternativen?
- … Lasurtechnik, Wandgestaltung, Farben, Maler, Relius, Silikatfarbe, Terracotta, gelb, Innenraumgestaltung …
- … wie wir sie gerne hätten. Wir haben uns alle Wände in Terracotta und gelbfarbener Lasurtechnik vorgestellt. Als Farbe hat uns der Maler Silikatfarbe …
- … Farbwahl: Silikatfarben sind grundsätzlich geeignet, aber die Farbtöne Terracotta und Gelb müssen harmonisch aufeinander abgestimmt sein. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13694: Acryl Dichtmasse von Terracotta entfernen: So geht's ohne Kratzer!
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Außervertragliche Verpflichtungen im Baurecht: Architektenhaftung, Aufklärungspflichten & Fallbeispiele
- BAU-Forum - Innenwände - Farbkleckse entfernen: Makulatur, Mörtelspritzer & Farbflecken von Fliesen, Fensterrahmen & Verblender lösen?
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Terrazzo Treppe streichen mit Ölfarbe: Vorbereitung, Farbe & Risiken bei Kunststein?
- … bekannt für ihre lange Trocknungszeit und ihre hohe Deckkraft. Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Lackfarbe, Dispersionsfarbe. …
- … in Eigenleistung möglich sein und vielleicht bekommen sie sogar das selbe Terracotta wie in der Diele. …
- BAU-Forum - Wintergarten - Terrassenüberdachung verglasen: Kosten, Materialien & Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acryl, Terracotta, Dichtmasse, Acrylreiniger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acryl, Terracotta, Dichtmasse, Acrylreiniger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acryl Dichtmasse von Terracotta entfernen: So geht's ohne Kratzer!
Suche nach: Acryl von Terracotta entfernen
Suche nach: Acryl entfernen, Terracotta reinigen, Dichtmasse entfernen, Acrylreiniger, Cotto reinigen
