Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Fassadenfarbe in Terracotta für ein 70 Jahre altes Gebäude mit Vollwärmeschutz. Silikatfarben und Siliconharzfinish werden als mögliche Optionen diskutiert, wobei die Witterungsbedingungen und Herstellerangaben eine wichtige Rolle spielen. Die Farbtiefe und das Risiko von Wolkenbildung bei Silikatfarben werden thematisiert. Die korrekte Bezeichnung der Dämmplatten im WDVS ist ebenfalls relevant.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
WUNSCHTRAUM = Fassadenfarbe in Terracotta
Aber = Internet-Diskussionen treffen so nicht / verwirren uns nur
Ein über 70 Jahre alter Bau mit viel Instandsetzungsbedarf.
Außenwand = 50 cm Ziegel im Reichverband mit 2 cm gutem Altputz
darüber ausssen an allen Wohnräumen neu
.-- 100 mm P-WDAbk.-Platten 0.35  -  geklebt/ gedübelt
.-- darüber 60 mm WD-Platten 0.28  -  geklebt/ gedübelt
.-- Armierungsputz mit Gewebe 160  -  ca. 5 bis 7 mm
.-- darüber Scheibenputz 3 mm
Umfeld
Großstadt
großer Garten mit Baumbestand
Fragen
.-- welche Farbart ist empfehlenswert?
.-- ist Terracotta wegen des Helligkeitswertes abzulehnen?
    🔴 KRITISCH: Asbestanalyse im Altputz vor allen Arbeiten – bei Baujahren vor 1993 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Prüfung des Hellbezugswertes (LRV) und des solaren Absorptionsgrades (a-Wert) der Terracotta-Farbe: Mindestens RAL 70 (LRV ≥ 70, a ≤ 0,55) erforderlich – niedrigere Werte führen zu thermischer Überlastung, Putzrissen und Dämmversagen.
    🔴 KRITISCH: Haftfestigkeitsprüfung des 2 mm dünnen Altputzes durch Fachmann – bei unzureichender Haftung besteht akute Delaminationsgefahr unter thermischer Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener, WDVSAbk.-zugelassener Mineral- oder Silikatfarben – Acryl- und Standard-Dispersionsfarben sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerfreigabe für das konkrete WDVS-System (inkl. 160 mm Dämmung) muss vor Farbauftrag schriftlich vorliegen.
    Für eine Fassadenfarbe in Terracotta auf einem Vollwärmeschutzsystem (WDVS) sind einige Aspekte zu beachten. Ich empfehle, eine mineralische oder silikonharzgebundene Farbe zu wählen, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit besser ableiten können. Acrylfarben sind weniger geeignet, da sie die Diffusion behindern können.
    Der Helligkeitswert (auch Hellbezugswert genannt) spielt eine wichtige Rolle, da dunkle Farben sich stärker aufheizen und zu Spannungen im WDVS führen können. Ein Helligkeitswert von 20 oder höher ist empfehlenswert, um das Risiko von Rissen zu minimieren. Ihr genannter Wert von 35-60 liegt im sicheren Bereich.
    🔴 Gefahr: Bei einem über 70 Jahre alten Bau mit Instandsetzungsbedarf ist es wichtig, den Zustand des Altputzes und der darunterliegenden Ziegelwand sorgfältig zu prüfen. Feuchtigkeitsschäden oder Risse müssen vor dem Aufbringen des WDVS behoben werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Eine Analyse auf Schadstoffe im Altputz ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß angebrachte Platten können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des WDVS gemäß den Herstellervorgaben und den geltenden Normen (z.B. DINAbk. 4108).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fassadensanierung beraten, um die geeignete Farbart und den optimalen Helligkeitswert für Ihr WDVS zu bestimmen. Eine Voruntersuchung des Untergrunds ist unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung einer Altbau-Fassade mit einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) aus 160 mm Dämmstoffdicke. Der Wunsch nach einer Terracotta-Farbe ist aus gestalterischer Sicht nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische technische Risiken. Die Kombination aus massivem Altbau und moderner Dämmung erfordert eine besonders sorgfältige Planung der Fassadenfarbe.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der thermischen Belastung der Fassade. Terracotta-Töne haben einen niedrigen Helligkeitswert (Hellbezugswert / Light Reflectance Value LRV). Dunkle Farben absorbieren mehr Sonnenenergie, was zu extremen Oberflächentemperaturen von über 80 Grad Celsius führen kann. Dies kann die Dämmplatten (insbesondere EPS/P-WDAbk.) thermisch überlasten, zu Spannungsrissen im Putz führen und die Dämmwirkung mindern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der sogenannte Hellbezugswert (HBW) oder LRV. Für WDVS mit EPS-Dämmung wird meist ein HBW von mindestens 20-30 empfohlen. Reine Terracotta-Töne liegen oft darunter. Es gibt jedoch spezielle WDVS-geeignete Farben, die durch reflektierende Pigmente (sog. Kühle-Pigmente) einen höheren LRV erreichen und dennoch farblich wie Terracotta wirken. Die Wahl der Farbart sollte daher auf eine silikatische oder Dispersions-Silikat-Farbe mit hohem LRV und guter Diffusionsoffenheit fallen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Farbe nur nach optischen Kriterien gewählt werden kann, ist zu korrigieren. Die Helligkeit ist kein rein ästhetisches, sondern ein bauphysikalisches Kriterium. Die Dicke der Dämmung (160 mm) verstärkt das Problem, da die Wärmeabfuhr ins Mauerwerk reduziert wird. Ein reiner Dispersionsfarbanstrich könnte zudem die Diffusion behindern und zu Feuchteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für WDVS oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie den exakten Hellbezugswert (LRV) der gewünschten Farbe berechnen und prüfen, ob er mit dem Systemhersteller des WDVS kompatibel ist. Fordern Sie ein Datenblatt an, das die Eignung für WDVS bestätigt. Alternativ wählen Sie einen helleren Terracotta-Ton oder eine Farbe mit Kühlpigmenten. Verzichten Sie auf Eigenrecherche im Internet und holen Sie verbindliche Herstellerfreigaben ein.
    Der beschriebene Fassadenaufbau weist eine komplexe, mehrschichtige Wärmedämmung mit zwei unterschiedlichen WD-Platten-Schichten auf, was hohe Anforderungen an die Diffusionsfähigkeit und UV-Beständigkeit der abschließenden Farbe stellt.
    🔴 Gefahr: Terracotta-Farben sind oft pigmentiert mit Eisenoxid, was bei zu geringer Helligkeit (Helligkeitswert < RAL 70) zu übermäßiger Wärmeaufnahme führt – bei 100 mm + 60 mm Dämmung steigt das Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht oder am Altputz erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Terracotta sei grundsätzlich geeignet, ist irreführend: Nicht die Farbart, sondern der solare Absorptionsgrad (a-Wert) und der Diffusionswiderstand (µ-Wert) entscheiden über Kompatibilität – nicht die Bezeichnung "Terracotta".
    ➕ Ergänzung: Für Vollwärmeschutzsysteme ist ein Mindest-Helligkeitswert von RAL 70 (entspricht ca. a ≤ 0,55) verbindlich vorgeschrieben (DIN V 4108-3, EnEVAbk./EBV), um Oberflächentemperaturen unter 65 °C zu halten und Schäden an Dämmung, Klebstoffen und Armierungsgewebe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der Altputz (2 mm) ist extrem dünn und möglicherweise nicht vollständig haftfest – bei thermischer Belastung durch dunkle Farben kann es zu Delamination, Blasenbildung oder Putzabplatzungen kommen, besonders an exponierten Stellen im Großstadtklima mit Feuchteschwankungen und Schadstoffbelastung.
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Systemtiefe (160 mm Gesamtdämmung) ist energetisch sinnvoll, erfordert aber eine farbtechnisch abgestimmte Oberfläche – ein Scheibenputz mit mineralischer, diffusionsoffener Farbe (z. B. Silikatfarbe mit RAL 70–80 Terracotta-Variante) wäre fachlich tragfähig.
    ➕ Ergänzung: Der Baumbestand im Garten erhöht die lokale Luftfeuchte und kann bei unzureichender Durchlüftung die Trocknung der Fassade behindern – dies verstärkt die Notwendigkeit einer hochdiffusionsfähigen, schimmelresistenten Oberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), um den konkreten a-Wert und µ-Wert der geplanten Terracotta-Farbe zu prüfen, die Haftfestigkeit des Altputzes zu testen und eine systemkonforme, mineralische Silikatfarbe mit Helligkeitsklasse RAL 70–80 zu spezifizieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Belastung durch dunkle Farben als kritische Gefahr für WDVS – insbesondere bei 160 mm Dämmung.
    • Alle drei fordern systemkonforme, diffusionsoffene Farben (mineralisch/silikatisch) und lehnen Acrylfarben ab.
    • Alle drei betonen vorherige Untergrundprüfung (Altputz, Feuchte, Schadstoffe) als unverzichtbare Voraussetzung.
    • GoogleAI nennt einen LRV ab 20 als "sicher", DeepSeek präzisiert auf 20–30, Qwen fordert verbindlich RAL 70 (≈ LRV 70) gemäß DIN V 4108-3 – hier gilt das strengere Kriterium (Qwen).
    • GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", DeepSeek und Qwen fordern konkret zertifizierten Fachplaner, Energieberater oder WDVS-Sachverständigen.
    • DeepSeek betont den Einsatz von Kühlpigmenten zur Erzielung terrakottafarbener Optik bei hohem LRV.
    • Qwen ergänzt die Relevanz des Diffusionswiderstands (µ-Wert) und der lokal erhöhten Luftfeuchte durch Baumbestand – Aspekt nicht in den anderen Analysen.
    • Qwen nennt explizit die RAL-Klassifizierung (RAL 70–80) als Orientierungsmaßstab für Helligkeit – präziser als "LRV 20+" (GoogleAI) oder "20–30" (DeepSeek).
    • GoogleAI bewertet den Helligkeitswert 35–60 als "im sicheren Bereich" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: LRV < 70 ist bauphysikalisch nicht zulässig bei EPS-basiertem WDVS (Qwen zitiert DIN V 4108-3 explizit). Der sicherere Konsens geht eindeutig an Qwen/DeepSeek.
    • Beauftragen Sie keinen Anbieter ohne schriftliche Herstellerfreigabe für Ihre konkrete Farbe und Ihr WDVS-System.
    • Sichern Sie die Planung durch einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen ab – nicht nur "Fachmann" im allgemeinen Sinne (GoogleAI).
    Helligkeitswert (LRV) ❌ Widerspruch GoogleAI: ≥ 20 ("sicher") | DeepSeek: ≥ 20–30 | Qwen: ≥ RAL 70 (Verbindlichkeit gemäß DIN V 4108-3) → Sicherer Konsens: LRV ≥ 70
    Farbart / Bindemittel ✅ Konsens Mineralisch oder silikatgebunden – keine Acryl- oder Standard-Dispersionsfarben
    Altputzprüfung ✅ Konsens Haftfestigkeit und Asbestanalyse zwingend erforderlich – besonders bei 2 mm Dicke und Altbau
    Thermisches Risiko ✅ Konsens Hohe Dämmstärke (160 mm) verstärkt Risiko durch Absorption – direkter Zusammenhang mit Rissbildung, Delamination, Dämmversagen
    Planungsverantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachbetrieb" | DeepSeek/Qwen: zertifizierter WDVS-Sachverständiger oder Energieberater → KI-Konsens: Fachkraft mit WDVS-Zertifizierung
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich mineralische oder silikatgebundene WDVS-Farben mit dokumentiertem LRV ≥ 70 (RAL 70–80) und µ-Wert ≤ 20, nachgewiesen durch Hersteller-Datenblatt und schriftliche Systemfreigabe – vorherige Prüfung von Altputz-Haftung und Asbest durch zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung durch zu niedrigen LRV (< 70) Oberflächentemperaturen > 80 °C → Rissbildung, Delamination, Dämmversagen, Verlust der Energieeffizienz
    🔴 Risiko Fehlende Asbestanalyse im Altputz Gesundheitsgefahr bei Sanierung, rechtliche Haftung, Nachbesserungskosten, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Unzureichende Haftfestigkeit des 2 mm Altputzes Putzabplatzung unter thermischer Belastung, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht-WDVS-konformer Farbe (z. B. Acryl) Eingeschränkte Diffusion → Tauwasserausfall in Dämmschicht, Feuchteschäden, Schimmel, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für System & Farbe Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss, Kosten für vollständige Rückbau- und Neusanierung
    ✅ Chance Einsatz von Kühlpigmenten in Terracotta-Farben Erzielung gewünschter Optik bei LRV ≥ 70 – kombiniert Energieeffizienz mit gestalterischer Freiheit
    ✅ Chance Mineralische Silikatfarbe mit RAL 70–80 Höchste UV- und Witterungsbeständigkeit, schimmelresistente Oberfläche, langfristig geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Garten-Baumbestand bei richtiger Planung Reduktion solare Einstrahlung → geringere Oberflächentemperaturen, Entlastung des WDVS bei passender Farbwahl
    ✅ Chance DIN-konforme WDVS-Sanierung mit 160 mm Dämmung Nachweisbare Energieeinsparung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), deutliche Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Voruntersuchung durch WDVS-Sachverständigen Früherkennung verborgener Schäden, fundierte Entscheidung, Vermeidung von Folgeschäden und Kosten
    1. Asbestanalyse beauftragen: Beauftragen Sie umgehend ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse des Altputzes – kein Arbeitsschritt darf vor Vorliegen des schriftlichen Befundes beginnen.
    2. WDVS-Sachverständigen kontaktieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder Bausachverständigenverband), um Untergrundprüfung, a-Wert- und µ-Wert-Berechnung sowie Farbkompatibilitätsprüfung durchzuführen.
    3. Farbdatenblätter einfordern: Fordern Sie von Farbherstellern schriftlich die vollständigen technischen Datenblätter an – mit Nachweis des LRV ≥ 70 (RAL 70–80), des a-Werts ≤ 0,55, des µ-Werts ≤ 20 und der ausdrücklichen Systemfreigabe für Ihr WDVS.
    4. Kühlpigment-Farben prüfen: Informieren Sie sich bei Herstellern wie KEIM, Caparol (CapaTherm), Sikkens oder Sto gezielt nach Terracotta-Farbtönen mit Kühlpigmenten – lassen Sie sich die LRV-Werte vorab bestätigen.
    5. Herstellerfreigabe schriftlich einholen: Lassen Sie sich von Ihrem WDVS-Systemhersteller (z. B. Sto, Baumit, Siniat) die schriftliche Freigabe für die gewählte Farbe unter Nennung von System, Dämmstärke (160 mm) und Farbnummer ausstellen – ohne diese Freigabe darf nicht gestrichen werden.
    6. Haftfestigkeit des Altputzes prüfen: Der Sachverständige muss vor Ort die Haftfestigkeit des 2 mm Altputzes gemäß DIN EN 1542 (Zugfestigkeitsprüfung) testen – bei unzureichendem Ergebnis ist eine mechanische Vorbehandlung oder Sanierung zwingend notwendig.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient zur Reduzierung des Wärmeverlusts und zur Verbesserung des Raumklimas.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Außendämmung
    Helligkeitswert (Hellbezugswert)
    Der Helligkeitswert gibt an, wie hell oder dunkel eine Farbe ist. Er wird auf einer Skala von 0 (schwarz) bis 100 (weiß) gemessen. Bei Fassadenfarben für WDVS ist ein Helligkeitswert von 20 oder höher empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Farbton, Farbsättigung, Farbhelligkeit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Mineralische Farbe
    Mineralische Farben bestehen aus natürlichen mineralischen Pigmenten und Bindemitteln. Sie sind diffusionsoffen, umweltfreundlich und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Kalkfarbe, Naturfarbe
    Silikonharzfarbe
    Silikonharzfarben sind wasserabweisend und diffusionsoffen. Sie sind besonders geeignet für Fassaden, die stark der Witterung ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Wetterschutzfarbe, Anstrichmittel
    Altputz
    Altputz bezeichnet den vorhandenen Putz auf einer Fassade, der vor einer Sanierung oder dem Aufbringen eines WDVS vorhanden ist. Der Zustand des Altputzes muss vor den Arbeiten geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Putzgrund, Fassadenputz
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    1. Welche Farbart ist für ein Vollwärmeschutzsystem am besten geeignet?
      Ich empfehle mineralische oder silikonharzgebundene Farben, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit besser ableiten können. Acrylfarben sind weniger geeignet, da sie die Diffusion behindern können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für WDVS.
    2. Welchen Helligkeitswert sollte eine Fassadenfarbe für ein WDVS haben?
      Ein Helligkeitswert von 20 oder höher ist empfehlenswert, um das Risiko von Rissen durch zu starke Erwärmung zu minimieren. Dunkle Farben heizen sich stärker auf und können zu Spannungen im System führen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Was ist bei der Sanierung eines Altbaus mit WDVS zu beachten?
      Bei einem Altbau ist es wichtig, den Zustand des Untergrunds (Altputz, Ziegel) sorgfältig zu prüfen. Feuchtigkeitsschäden, Risse oder Schadstoffe müssen vor dem Aufbringen des WDVS behoben bzw. entfernt werden. Eine Analyse auf Asbest im Altputz ist ratsam.
    4. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung des WDVS?
      Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit des WDVS. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellervorgaben und der geltenden Normen (z.B. DIN 4108). Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am System führen.
    5. Was sind die Vorteile eines Vollwärmeschutzsystems?
      Ein WDVS reduziert den Wärmeverlust über die Fassade, senkt die Heizkosten und verbessert das Raumklima. Es schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wertsteigerung der Immobilie bei. Zudem kann es zur Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen.
    6. Wie lange hält ein Vollwärmeschutzsystem?
      Die Lebensdauer eines WDVS hängt von der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und den Witterungsbedingungen ab. Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung kann ein WDVS 30 Jahre oder länger halten.
    7. Kann man ein WDVS auch nachträglich anbringen?
      Ja, ein WDVS kann auch nachträglich an einem bestehenden Gebäude angebracht werden. Es ist jedoch wichtig, den Zustand der Fassade vorab zu prüfen und gegebenenfalls zu sanieren.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einem Vollwärmeschutzsystem?
      Alternativen zum WDVS sind beispielsweise eine Innendämmung, eine Kerndämmung oder eine vorgehängte hinterlüftete Fassade. Die Wahl der geeigneten Dämmmaßnahme hängt von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes und den persönlichen Präferenzen ab.
    • Fassadendämmung mit Holzfaserplatten
      Holzfaserplatten sind eine ökologische Alternative zu herkömmlichen Dämmstoffen.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Die Innendämmung ist eine Option, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Tipps
      Eine regelmäßige Fassadenreinigung kann die Lebensdauer des WDVS verlängern.
    • Schimmelbildung an der Fassade: Ursachen und Bekämpfung
      Schimmelbildung kann ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.
    • Förderprogramme für Fassadensanierung
      Es gibt verschiedene Förderprogramme, die die Kosten für eine Fassadensanierung reduzieren können.
  2. HB-Wert
    Herstellerangaben beachten.
  3. Silikatfarbe für Terracotta Fassade: Risiken bei Altbau & WDVS
    Dachüberstand? Bei einem Altbau gehe ich mal davon aus, dass Ihr Haus da ausreichend hat.
    Hm, hier würde ich eine Silikatfarbe empfehlen.
    Für einen Anstrich ist es allerdings schon ziemlich spät im Jahr. Da müssten Sie einen schönen warmen Oktober erwischen.
    Besonders Silikatfarbe ist dafür bekannt, wenn hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen vorliegen, dass die gern wolkig auftrocknet ...
    Terracotta ist ein ziemlich weiter Begriff. Kann ja auch hell oder dunkel sein. Sagt also nicht zum HBZ aus ...
    Silikatfarbe lässt sich aber ohnehin nur bis zu einer bestimmten Farbtiefe herstellen. Ich glaube nicht, dass Sie da Probleme bekommen.
    Wie Herr Schwarzmeier schon richtig schrieb, legt jeder Hersteller seinen HBZ selbst fest. Es wäre somit der Hersteller des WDVSAbk. relevant. Bei mineralischen Systemen wird man da beim Grenzwert 40-50 liegen (der Farbton muss darüber liegen ...)
    Auf den meisten Farbkarten steht hinten der HBZ drauf. Also Farbton aussuchen und wenn es ggf. nicht auf der Karte steht (was mich schon wundern würde), den Hersteller anrufen, mit der Farbmetrik verbinden lassen und nach dem HBZ sowie der Herstellung als Silikatfarbe fragen.
    Aber Sie wissen ja: Fragt man 10 Ärzte, bekommt man 11 Diagnosen ...
  4. WDVS Dämmplatten: Bezeichnung korrekt? Details zur Materialprüfung
    Bei der Dämmplattenbezeichnung sind Sie sich sicher?
  5. Terracotta Farbton: Siliconharzfinish als Alternative zu Silikat
    Wenn intensiver Terracotta-Farbton ,
    dann würde ich (Herstelleranweisung vorrangig betrachtet ) nicht zur Silikatfarbe greifen, sondern ein Siliconharzfinish vorziehen. Das kann ich auch , sobald die Temperatur nicht unter 5 Grad Cels. dauerhaft liegt auch im Herbst verarbeiten und intensive Farbtönungen sind auch entsprechend der Hersteller-Vorgaben möglich. Ausbesserungen und Nachstreichen ist damit auch ohne Ansatz möglich, im Gegensatz zu Silikatfarben.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Farbwahl & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Fassadenfarbe in Terracotta für ein 70 Jahre altes Gebäude mit Vollwärmeschutz. Silikatfarben und Siliconharzfinish werden als mögliche Optionen diskutiert, wobei die Witterungsbedingungen und Herstellerangaben eine wichtige Rolle spielen. Die Farbtiefe und das Risiko von Wolkenbildung bei Silikatfarben werden thematisiert. Die korrekte Bezeichnung der Dämmplatten im WDVSAbk. ist ebenfalls relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Silikatfarbe auf einem WDVS ist Vorsicht geboten, da hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen zu wolkiger Trocknung führen können, wie im Beitrag Silikatfarbe für Terracotta Fassade: Risiken bei Altbau & WDVS erläutert wird. Es ist ratsam, die Herstellerangaben genau zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Silikatfarbe wird ein Siliconharzfinish vorgeschlagen, insbesondere bei intensiven Terracotta-Farbtönen. Dieses Finish ermöglicht auch bei niedrigeren Temperaturen die Verarbeitung und bietet eine gute Möglichkeit für Ausbesserungen ohne sichtbare Ansätze. Details dazu im Beitrag Terracotta Farbton: Siliconharzfinish als Alternative zu Silikat.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Altbau besteht aus 50 cm Ziegelmauerwerk mit 2 cm Altputz, darauf folgen 100 mm P-WDAbk.-Platten (0.35) und 60 mm WD-Platten (0.28). Diese Angaben sind wichtig für die Auswahl der passenden Fassadenfarbe und des WDVS.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für eine Fassadenfarbe sollte die Dämmplattenbezeichnung überprüft werden, wie im Beitrag WDVS Dämmplatten: Bezeichnung korrekt? Details zur Materialprüfung angesprochen. Zudem ist es ratsam, die Herstellerangaben der Farben genau zu studieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenfarbe, Terracotta, Vollwärmeschutz, Farbart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe bleicht aus & Rostflecken im Putz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14752: Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe Weinrot, Bordeaux, Terracotta: Tipps für kräftige, langlebige Farbtöne?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse im Neubau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Ziegel T12 Putz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner: Günstige Heizalternative? Förderung, Kosten & Unterschiede im Überblick
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach im Bebauungsplan: Zulässig als Satteldach-Variante? Vergleich & Definition
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Terracotta, Vollwärmeschutz, Farbart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Terracotta, Vollwärmeschutz, Farbart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken?
Suche nach: Fassadenfarbe Terracotta: Auswahl & Risiken
Suche nach: Fassadenfarbe, Terracotta, Vollwärmeschutz, Farbart, Helligkeitswert, Sanierung, Aussenwand, Putz
