Gewerbeküche Fußboden: Wasserschaden durch defekten Schlauch – Versicherung zahlt nicht? Ursachen & Lösungen
Bei einem Wasserschaden in einer Gewerbeküche, verursacht durch einen defekten Installationsschlauch, verweigert die Versicherung die Haftung aufgrund eines angeblich ungeeigneten Fußbodens. Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an Fußböden in Gewerbeküchen bezüglich Feuchtigkeitsschutz und die Frage, ob die Ablehnung der Versicherung rechtens ist. Der Betreiber sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, den Boden während des laufenden Betriebs sanieren zu müssen.
bei einem Bauschaden durch eine jahrelang betriebene defekten Installationschlauch, der die Küche im Betrieb dauernd unter Wasser setzte, hat die Versicherung geltend gemacht, dass der Fußboden ungeeignet wäre und die Haftung für ihren Versicherungsnehmer nicht übernommen.
Tatsache ist: der Fußboden hat einen Bodenablauf, ist aber nicht wie etwa ein Duschbereich abgedichtet worden.
Vor und nach dem Schaden ist die darunterliegende Decke wieder vollständig abgetrocknet, die Küche wird mit Dampfstrahler gereinigt ohne dass Probleme auftreten.
Ist der Fußboden tatsächlich ungeeignet?
Muss jetzt der ganze Fußboden rausgerissen werden, um künftige Schäden zu vermeiden?
Danke für eine Info
    🔴 KRITISCH: Sofortige feuchtemessende Baubegutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 4108-3, Feuchteschäden) erforderlich – oberflächliche Trockenheit täuscht Sicherheit vor.
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfreinigung oder Feuchtbearbeitung bis zur Klärung – Kondensatbildung in der Baukonstruktion beschleunigt versteckten Schimmel nach TRGS 521 und VDIAbk. 4003.
    ⚠️ WICHTIG: Der Fußboden muss vollflächig abgedichtet sein (DIN 18534), nicht nur mit Ablauf – fehlende horizontale Abdichtungsebene bis 15 cm über Belag ist normwidrig und bauphysikalisch riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung, ob der Boden ursprünglich für gewerbliche Küchen ausgelegt war – fehlende Planungsnachweise können Versicherungsansprüche beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Hygienische und sicherheitstechnische Anforderungen (rutschfest, chemikalienbeständig, wasserdicht) müssen nach VDI 2035 und DGUV Vorschrift 3 erfüllt sein – nicht nur statische Eignung zählt.
    Ich verstehe, dass es um einen Wasserschaden in einer Gewerbeküche geht, der durch einen defekten Installationsschlauch verursacht wurde. Die Versicherung lehnt die Haftung ab, da sie den Fußboden als ungeeignet ansieht.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Fußboden in einer Gewerbeküche kann nicht nur zu Wasserschäden führen, sondern auch hygienische Probleme verursachen und die Sicherheit der Mitarbeiter gefährden.
    Für Gewerbeküchen sind bestimmte Anforderungen an den Fußboden zu beachten. Dieser muss:
    • Rutschfest sein: Um Unfälle zu vermeiden.
    • Leicht zu reinigen und desinfizieren sein: Um hygienische Standards zu gewährleisten.
    • Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien sein: Da in Küchen oft mit Wasser und Reinigungsmitteln gearbeitet wird.
    • Dicht sein: Um das Eindringen von Wasser in den Untergrund zu verhindern.
    Mögliche geeignete Bodenbeläge sind:
    • Fliesen: Robust, wasserdicht und leicht zu reinigen.
    • Epoxidharzböden: Nahtlos, wasserdicht und chemikalienbeständig.
    • Edelstahlböden: Sehr hygienisch und widerstandsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fußboden von einem Sachverständigen für Gewerbeküchen beurteilen, um die Eignung festzustellen und ggf. eine Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Versicherung zu haben. Klären Sie, ob der Bodenbelag den einschlägigen Normen und Vorschriften für Gewerbeküchen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden in einer Gewerbeküche, der durch einen jahrelang defekten Installationsschlauch verursacht wurde. Die Versicherung verweigert die Deckung mit der Begründung, der Fußboden sei ungeeignet, da er nicht wie ein Duschbereich abgedichtet ist, obwohl ein Bodenablauf vorhanden ist. Aus fachlicher Sicht ist die Einstufung des Bodens als ungeeignet für eine gewerbliche Küche nachvollziehbar, da diese Bereiche einer hohen Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt sind und eine fachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die Versicherung hat insofern recht, als dass ein nicht abgedichteter Boden in einer Nasszone wie einer Gewerbeküche ein erhebliches Risiko darstellt. Ein Bodenablauf allein genügt nicht, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Boden nach dem Schaden wieder vollständig abgetrocknet ist, ist kein Beleg für die Eignung des Bodens. Feuchtigkeit kann sich in der Dämmung oder im Estrich verstecken und langfristig zu Schimmelbildung oder statischen Schäden führen. Eine oberflächliche Trocknung reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob der Boden ursprünglich für die Nutzung als Gewerbeküche ausgelegt war. Fehlt die Abdichtung, muss der Bodenbelag (z.B. Fliesen) auf einer geeigneten, wasserundurchlässigen Schicht verlegt sein. Zudem sollte geprüft werden, ob der Schlauchdefekt als versteckter Mangel galt, was die Versicherungslage beeinflussen könnte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne fachgerechte Abdichtung jeder weitere Wasseraustritt zu massiven Folgeschäden an der Bausubstanz führen kann, die nicht mehr reparabel sind. Zudem droht Schimmelbildung in den darunterliegenden Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung des Fußbodenaufbaus. Dieser kann feststellen, ob eine nachträgliche Abdichtung möglich ist oder ob ein Komplettaustausch erforderlich wird. Parallel dazu sollte ein Fachanwalt für Versicherungsrecht die Deckungsablehnung prüfen, insbesondere ob die Versicherung die fehlende Abdichtung als vorher bekannten Mangel hätte erkennen müssen. Führen Sie bis zur Klärung keine weiteren Dampfreinigungen durch, um keine Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu drücken.
    Ein dauerhafter Wasserschaden in einer Gewerbeküche durch einen jahrelang defekten Installationschlauch stellt ein schwerwiegendes, systematisches Feuchterisiko dar – insbesondere bei fehlender Flächenabdichtung unterhalb des Belags.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung des Fußbodens unter dem Küchenbelag ist ein gravierender Mangel: Gewerbeküchen unterliegen nach DIN 18534 und VDI 2035 strengen Anforderungen an die Feuchtesicherheit – eine reine Ablaufvorrichtung ohne horizontale Abdichtungsebene genügt nicht, da Wasser seitlich in die Konstruktion eindringen und langfristig Holzunterkonstruktionen, Putzschichten oder Betondecken schädigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Fußboden sei "ungeeignet" allein wegen fehlender Duschbereichs-Abdichtung, ist unvollständig – er ist nicht pauschal ungeeignet, sondern schlicht nicht nach Norm ausgeführt; die Norm fordert für gewerbliche Küchen eine vollflächige, rissüberbrückende Abdichtung bis mindestens 15 cm über dem Belag, nicht nur einen Ablauf.
    ➕ Ergänzung: Die scheinbare Trockenheit der darunterliegenden Decke ist kein Indiz für Unbedenklichkeit – Feuchte kann sich in Kapillaren, Hohlräumen oder hinter Verkleidungen stauen und zu verstecktem Schimmel, Holzfaulnis oder Korrosion von Metallbefestigungen führen, die erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden.
    🔴 Gefahr: Die fortgesetzte Nutzung mit Dampfreinigung verstärkt das Risiko: Dampf kondensiert in kühleren Schichten der Konstruktion und beschleunigt die Feuchteschäden – dies ist ein klassischer "Kondensatschaden" mit hoher Schimmelgefahr nach TRGS 521 und VDI 4003.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass kein Rückschluss auf den gesamten Fußboden notwendig sei, ist fachlich falsch – bei nachgewiesenem langfristigem Wassereintritt muss die gesamte Konstruktion bis zur Rohdecke geprüft werden; oberflächliche Trockenheit täuscht Sicherheit vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Gewerbebau), der eine feuchtemessende Baubegutachtung inkl. Bohrkernuntersuchung und ggf. Schimmelpilzanalyse durchführt – eine rein visuelle Beurteilung ist unzureichend und rechtlich nicht absichernd.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein nicht abgedichteter Fußboden in einer Gewerbeküche ist normwidrig und stellt ein erhebliches Risiko dar.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI nennt "Sachverständigen für Gewerbeküchen", DeepSeek "zertifizierten Bausachverständigen", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 4108-3)".
    • Alle drei warnen vor versteckten Schäden (Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion) trotz scheinbarer Oberflächentrockenheit.
    • GoogleAI betont primär die hygienischen und sicherheitstechnischen Anforderungen (Rutschfestigkeit, Reinigungsfähigkeit), während DeepSeek und Qwen stärker auf bauphysikalische Normen (DIN 18534) und Feuchtemechanismen abstellen.
    • GoogleAI erwähnt Epoxidharz und Edelstahl als Alternativen, DeepSeek und Qwen fokussieren auf die Abdichtungsebene unter dem Belag – also auf die Konstruktion, nicht den Belag selbst.
    • Qwen ergänzt entscheidend die rechtliche Einordnung: Die fehlende Abdichtung ist kein "ungeeigneter" Boden, sondern ein normwidriger Ausführungsfehler – und korrigiert die Fehleinschätzung, ein Ablauf reiche aus.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Gefahr durch Dampfreinigung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek bringt den Aspekt des "versteckten Mangels" (Schlauchdefekt über Jahre) und dessen versicherungsrechtliche Relevanz ein – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "kein Rückschluss auf den gesamten Fußboden sei notwendig" – dies ist ein direkter Widerspruch zu einer impliziten, ungenannten Annahme im Sachverhalt. Alle drei KI-Modelle halten eine Gesamtkonstruktionsprüfung für zwingend notwendig, Qwen formuliert dies am schärfsten als "❌ Widerspruch".
    • Die sicherere, bauphysikalisch tiefgreifendere Einschätzung von Qwen und DeepSeek (vollflächige Abdichtung, Bohrkernuntersuchung, Kondensatrisiko) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gemäß DIN 4108-3 und TRGS 521.
    • GoogleAIs hygienische Perspektive wird als ergänzend, aber nicht ersetzend für die bauphysikalische Bewertung gewertet.
    Normative Abdichtung (DIN 18534) Alle drei KIs stimmen überein: Fehlende vollflächige horizontale Abdichtung bis 15 cm über Belag ist normwidrig und nicht durch Ablauf kompensierbar.
    Notwendigkeit einer tiefen Baubegutachtung Alle drei fordern unabhängig: Keine visuelle Beurteilung genügt – Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung und ggf. Schimmelpilzanalyse sind zwingend.
    Gefahr durch Dampfreinigung DeepSeek und Qwen einhellig: Dampfreinigung verstärkt Kondensatschäden – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber die sicherere Einschätzung gilt.
    Ursprüngliche Planungseignung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Bedeutung der ursprünglichen Nutzungsplanung; GoogleAI konzentriert sich auf aktuelle Anforderungen – Abwägung erforderlich.
    Versicherungsrechtliche Einordnung des Mangels ⚠️ Nur DeepSeek thematisiert die Relevanz des "versteckten Mangels" (jahrelanger Schlauchdefekt) für die Deckungsprüfung – Qwen und GoogleAI lassen dies offen.
    Hygiene- und Sicherheitsanforderungen (VDI 2035, DGUV V3) ⚠️ Nur GoogleAI benennt diese explizit – relevante Ergänzung, jedoch nicht konsensuell mit bauphysikalischen Prioritäten abgeglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die bauphysikalische Aufklärung gemäß DIN 18534 und DIN 4108-3 vor allen anderen Aspekten – denn ohne dichte Konstruktion sind sogar hygienisch einwandfreie Beläge langfristig wirkungslos und rechtlich nicht absichernd.
    🔴 Risiko Schleichende Bausubstanzschäden (Estrichauflösung, Betonkorrosion, Holzfaulnis) Langfristiger Totalausfall der Fußbodenaufkonstruktion, hohe Sanierungskosten, Betriebseinstellung
    🔴 Risiko Versteckter Schimmelpilzbefall hinter Verkleidungen und in Hohlräumen Gesundheitsgefährdung für Mitarbeiter, Meldepflicht nach TRGS 400, Haftungsrisiko, Betriebsstillstand
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Schäden durch normwidrige Ausführung (fehlende Abdichtung) Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche Dritter, Verlust der Versicherungsdeckung, gerichtliche Auseinandersetzungen
    🔴 Risiko Ablehnung sämtlicher Versicherungsleistungen bei nachgewiesener grober Fahrlässigkeit (z. B. jahrelange Nichtbehebung des Schlauchs) Vollständige Eigenfinanzierung aller Schäden, drohende Insolvenz bei KMU
    🔴 Risiko Hygienische Mängel führen zu Bußgeldern nach Lebensmittelhygieneverordnung Ordnungswidrigkeitenverfahren, Zwangsschließung durch Gesundheitsamt, Rufschädigung
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Abdichtung ermöglicht erneute Nutzung ohne Komplettsanierung Kosteneinsparung bis zu 70 %, schnelle Wiederinbetriebnahme, Minimierung des Betriebsausfalls
    ✅ Chance Einleitung eines Gutachtens als Beweissicherung für Versicherungsstreit Stärkung der eigenen Position, mögliche teilweise oder vollständige Deckung nachträglich
    ✅ Chance Modernisierung zu hochwertigem, zertifiziertem Küchenboden (z. B. Epoxidharz mit Hygienegutachten) Langfristige Reduktion von Reinigungs- und Wartungskosten, verbesserte Unfallverhütung, Nachweis für Auditoren
    ✅ Chance Systematische Aufdeckung von weiteren versteckten Mängeln (z. B. defekte Armaturen, veraltete Leitungen) Präventive Instandsetzung, Vermeidung zukünftiger Schäden, Steigerung der Betriebssicherheit
    ✅ Chance Integration von Monitoring (Feuchtesensoren, digitale Bauakten) Frühwarnsystem für künftige Feuchteeinträge, digitale Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3), der Bohrkerne entnimmt und Feuchteprofile erstellt – keine weiteren Feuchtbearbeitungen vorher.
    2. Bauakten anfordern: Fordern Sie bei Bauherr/Betreiber die Originalplanungsunterlagen und Bauausführungsprotokolle an – insbesondere Nachweise zur Abdichtung und Bodenaufbau gemäß DIN 18534.
    3. Rechtliche Absicherung einholen: Beauftragen Sie umgehend einen auf Versicherungsrecht spezialisierten Fachanwalt mit Prüfung der Deckungsablehnung – insbesondere unter dem Aspekt des versteckten Mangels (jahrelanger Schlauchdefekt).
    4. Dampfreinigung unterbinden: Veranlassen Sie sofort ein Verbot sämtlicher Dampfreinigungen in der betroffenen Küchenzone – weisen Sie das Reinigungspersonal schriftlich an.
    5. Hygieneaudit vorbereiten: Sammeln Sie alle vorhandenen Hygienekonzepte und Reinigungsnachweise – leiten Sie einen internen Check nach VDI 2035 ein, um Lebensmittelhygiene-Risiken abzusichern.
    6. Alternativboden recherchieren: Informieren Sie sich bei Fachhändlern über normkonforme Optionen (z. B. rutschfeste, abgedichtete Epoxidharzböden mit CEAbk.- und Hygienezertifikat).
    Gewerbeküche
    Eine Gewerbeküche ist eine Küche, die für die Zubereitung von Speisen im großen Maßstab ausgelegt ist, typischerweise in Restaurants, Hotels oder Kantinen. Sie unterliegt strengen Hygienevorschriften und Sicherheitsstandards.
    Verwandte Begriffe: Gastronomie, Großküche, Restaurantküche
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führt. Ursachen können defekte Leitungen, Überschwemmungen oder undichte Dächer sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt, um Sachverhalte zu beurteilen. Sachverständige werden oft in Streitfällen oder zur Klärung komplexer Sachverhalte hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Gutachten
    Epoxidharzboden
    Ein Epoxidharzboden ist ein fugenloser Bodenbelag, der aus Epoxidharz besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen und wird häufig in Industrie- und Gewerbebereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzboden, Industrieboden, Beschichtung
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist eine Vorrichtung im Boden, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Nassbereichen wie Duschen, Küchen oder Waschräumen eingesetzt, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gully, Ablauf, Entwässerung
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit eines Bodens beschreibt seine Fähigkeit, das Ausrutschen von Personen zu verhindern. Sie wird durch den Reibungskoeffizienten gemessen und ist besonders in Bereichen wichtig, in denen mit Feuchtigkeit oder Öl zu rechnen ist.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitfähigkeit, Reibung
    Hygienevorschriften
    Hygienevorschriften sind Regeln und Gesetze, die dazu dienen, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, indem sie die Verbreitung von Krankheitserregern verhindern. Sie umfassen Maßnahmen zur Reinigung, Desinfektion und Lagerung von Lebensmitteln.
    Verwandte Begriffe: Lebensmittelhygiene, Infektionsschutz, Gesundheitsamt
    1. Welche Anforderungen gelten für Fußböden in Gewerbeküchen?
      Fußböden in Gewerbeküchen müssen rutschfest, leicht zu reinigen und desinfizieren, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien sowie dicht sein, um das Eindringen von Wasser in den Untergrund zu verhindern. Diese Anforderungen dienen der Hygiene und Sicherheit.
    2. Welche Bodenbeläge sind für Gewerbeküchen geeignet?
      Geeignete Bodenbeläge für Gewerbeküchen sind Fliesen, Epoxidharzböden und Edelstahlböden. Diese Materialien sind robust, wasserdicht, leicht zu reinigen und beständig gegen Chemikalien, was sie ideal für den Einsatz in einer anspruchsvollen Küchenumgebung macht.
    3. Was ist zu tun, wenn die Versicherung die Haftung ablehnt?
      Wenn die Versicherung die Haftung ablehnt, sollten Sie einen Sachverständigen für Gewerbeküchen hinzuziehen, um die Eignung des Fußbodens zu beurteilen. Ein Gutachten kann als Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Versicherung dienen und Ihre Position stärken.
    4. Wie kann man Schimmelbildung nach einem Wasserschaden verhindern?
      Um Schimmelbildung nach einem Wasserschaden zu verhindern, ist es wichtig, die betroffenen Bereiche schnellstmöglich zu trocknen und zu desinfizieren. Eine professionelle Trocknung durch Fachleute kann helfen, Restfeuchtigkeit zu entfernen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    5. Welche Rolle spielen Normen und Vorschriften bei der Auswahl des Fußbodens?
      Normen und Vorschriften spielen eine wichtige Rolle bei der Auswahl des Fußbodens, da sie die Mindestanforderungen an Hygiene, Sicherheit und Funktionalität festlegen. Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend, um die Betriebserlaubnis zu erhalten und die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen.
    6. Was sind die Folgen eines ungeeigneten Fußbodens in einer Gewerbeküche?
      Ein ungeeigneter Fußboden in einer Gewerbeküche kann zu Wasserschäden, hygienischen Problemen, erhöhter Unfallgefahr und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Hygienevorschriften führen. Dies kann im schlimmsten Fall zur Schließung des Betriebs führen.
    7. Wie oft sollte der Fußboden in einer Gewerbeküche gereinigt werden?
      Der Fußboden in einer Gewerbeküche sollte täglich gereinigt und regelmäßig desinfiziert werden, um die Hygienevorschriften einzuhalten und die Ausbreitung von Keimen zu verhindern. Die genaue Häufigkeit hängt von der Art der Küche und der Intensität der Nutzung ab.
    8. Welche Art von Reinigungsmitteln sind für Gewerbeküchenböden geeignet?
      Für Gewerbeküchenböden sind spezielle Reinigungsmittel geeignet, die stark genug sind, um Fett, Öl und andere Verschmutzungen zu entfernen, aber gleichzeitig die Oberfläche des Bodens nicht beschädigen. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und auf die Verträglichkeit mit dem Bodenmaterial zu achten.
    • Bodenbeläge für Nassbereiche
      Informationen über geeignete Bodenbeläge für Badezimmer und Duschen.
    • Schimmelbildung nach Wasserschäden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel nach einem Wasserschaden.
    • Versicherungsrecht bei Bauschäden
      Informationen über die Rechte und Pflichten von Versicherungsnehmern bei Bauschäden.
    • Reinigung und Desinfektion von Gewerbeküchen
      Anleitungen zur effektiven Reinigung und Desinfektion von Gewerbeküchen.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Informationen über die Erstellung und Bedeutung von Sachverständigengutachten im Baubereich.
  2. Versicherung Bauschaden: Vorwurf unbegründet – Nachhaken!
    keine genaueren Angaben macht ist das bereits ein sachter Hinweis, dass sie den Vorwurf nicht belegen kann. Außerdem hat sie ja offenbar das Objekt, so wie es war versichert.
    Auf jeden Fall nachhaken.
  3. Gewerbeküche: Fußboden-Anforderungen bzgl. Feuchtigkeitsschutz
    Anforderung Fußboden Gewerbeküche
    nach den Bauordnungen der Länder sind bauliche Anlagen, die durch Feuchtigkeit beansprucht werden, gegen Durchfeuchtung zu schützen.
    Entweder kann dies mit einer Abdichtung unter dem Estrich oder einer Flächenabdichtung auf dem Estrich geschehen.
    Bei Abdichtung auf dem Estrich gehören insbesondere Wandanschlüsse, Fugen im Untergrund und natürlich hierfür geeignete Bodenabläufe, an denen Wasserdicht angeschlossen werden kann, dazu.
    Ist dies nicht gegeben, wehren sich irgendwann die Versicherungen.
    Und ich denke mal zu Recht.
  4. Gewerbeküche: Bodensanierung im laufenden Betrieb unmöglich?
    Danke ...
    für Ihre Antworten. Das Problem ist natürlich, das der Betreiber jetzt eine "Freibrief" hat, und machen kann was er will. Während eines laufenden Betriebes den Boden zu erneuern ist praktisch nicht möglich.
    Das ganze hat übrigens ein Architekt geplant, der leider heute nicht mehr zu verhaften ist.
    Gewerbeküche Fußboden: Wasserschaden & Versicherungsprobleme
    💡 Kernaussagen: Bei einem Wasserschaden in einer Gewerbeküche, verursacht durch einen defekten Installationsschlauch, verweigert die Versicherung die Haftung aufgrund eines angeblich ungeeigneten Fußbodens. Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an Fußböden in Gewerbeküchen bezüglich Feuchtigkeitsschutz und die Frage, ob die Ablehnung der Versicherung rechtens ist. Der Betreiber sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, den Boden während des laufenden Betriebs sanieren zu müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wenn die Versicherung keine genauen Angaben zum angeblich ungeeigneten Fußboden macht, könnte der Vorwurf unbegründet sein. Es wird empfohlen, nachzuhaken (siehe Versicherung Bauschaden: Vorwurf unbegründet – Nachhaken!).
    ✅ Zusatzinfo: Nach den Bauordnungen der Länder müssen bauliche Anlagen, die durch Feuchtigkeit beansprucht werden, gegen Durchfeuchtung geschützt werden. Dies kann durch Abdichtung unter oder auf dem Estrich erfolgen (siehe Gewerbeküche: Fußboden-Anforderungen bzgl. Feuchtigkeitsschutz).
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Sanierung des Fußbodens während des laufenden Betriebs einer Gewerbeküche ist praktisch kaum möglich und stellt ein erhebliches Problem dar (siehe Gewerbeküche: Bodensanierung im laufenden Betrieb unmöglich?).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an den Fußboden in einer Gewerbeküche mit einem Fachmann, um die Argumentation der Versicherung zu prüfen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Kommunikationen mit der Versicherung sorgfältig. Prüfen Sie, ob eine Flächenabdichtung auf dem Estrich eine mögliche Lösung für den Feuchtigkeitsschutz darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewerbeküche, Fußboden, Wasserschaden, Versicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag Gastronomie: R11/V4 Rutschfestigkeit – Welche Materialien & Anbieter sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13304: Gewerbeküche Fußboden: Wasserschaden durch defekten Schlauch – Versicherung zahlt nicht? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gewerbeküche: Rutschfeste Fliesen R13 – Gefälle notwendig? Anforderungen & Reinigung
  5. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzug nach unten: Abluftführung durch Zwischendecke – Planung, Geräusche & Kondensat vermeiden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewerbeküche, Fußboden, Wasserschaden, Versicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewerbeküche, Fußboden, Wasserschaden, Versicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewerbeküche Fußboden: Wasserschaden durch defekten Schlauch – Versicherung zahlt nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gewerbeküche Fußboden: Wasserschaden & Versicherung
Suche nach: Gewerbeküche, Fußboden, Wasserschaden, Versicherung, Bauschaden, Installationsschlauch, Bodenbelag, Schadenregulierung, Feuchtigkeitsschaden, Gewerbeimmobilie
