Click-Linoleum in Küche verlegen: Nur bis zu Küchenschränken? Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Click-Linoleum (Marmoleum Click) in einer Küche mit Einbauschränken. Es werden verschiedene Aspekte wie Sockelleisten, Bewegungsfugen und Feuchtigkeitsschutz diskutiert. Die Wahl zwischen Verlegung unter den Schränken oder davor wird ebenso thematisiert wie mögliche Alternativen zu Fliesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollen in unserer Küche Click-Linoleum (Marmoleum Click von Forbo) auf den bestehenden Boden aus OSBAbk.-Platten verlegen. Click-Linoleum aus verschiedenen Gründen.
1. Bei normalem Linoleum müssten wir den Boden abschleifen, grundieren und das Linoleum voll verkleben.
2. Wir möchten ein zweifarbiges Muster, das geht mit dem Click-Linoleum sehr einfach.
Nun haben wir eine Einbauküche, keine freistehenden Schränke. Die Küche inkl. Geräte komplett an- und wieder aufzubauen wollen wir vermeiden.
Ist es möglich, das Click-Linoleum nur bis an die Schrankfüße heran zu verlegen und unter den Schränken wegzulassen? Und wie begrenzen wir dann den Bereich, mit einer Leiste auf dem Fußboden unter dem Schrank oder muss da keine Begrenzung hin?
Es ist uns klar, dass dies eine hinkende Lösung ist, aber die Frage ist jetzt, ob es so überhaupt geht. Wir haben 3 kleine Kinder und darum kann die Küche nicht lange außer Gefecht sein. Wir brauchen eine funktionierende, schnell umsetzbare und bezahlbare Lösung.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe
Cornelia Tittelbach
PS: Dass die Arbeitsfläche damit ca. 2 cm niedriger wird ist kein Problem, das haben wir schon ausprobiert.
🔴 KRITISCH: Vollflächige Verlegung des Click-Linoleums unter allen Küchenschränken ist zwingend erforderlich – Auslassen unter Schränken birgt hohe Risiken für Schimmelbildung, OSBAbk.-Quellung und Belagsversagen.
🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung muss die Ebenheit des OSB-Untergrunds (max. 2 mm Toleranz auf 2 m) und dessen Trockenheit (max. 80 % relative Luftfeuchte, keine freie Feuchtigkeit) fachmännisch geprüft und ggf. durch Spachtelung oder Schleifen sowie Dampfbremse (PE-Folie) sichergestellt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Küchenzeile muss mindestens bis zur Bodenplatte demontiert werden – eine "Teillösung" mit Einpassen des Belags unter stehenden Schränken ist technisch nicht sicher umsetzbar und führt zu Kantenlasten und Click-Brüchen.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Dehnungsfuge (min. 8 mm) zum Mauerwerk sowie ein abschließendes Übergangsprofil an der Schrankfront sind zwingend – eine Sockelleiste allein ist kein Ersatz für die statische und klimatische Absicherung.
Ich verstehe, dass Sie Click-Linoleum in Ihrer Küche auf OSB-Platten verlegen möchten und sich fragen, ob Sie es nur bis an die Küchenschränke oder darunter verlegen sollen. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile.
Verlegung nur bis an die Schränke: Dies ist einfacher und schneller, da Sie die Schränke nicht anheben oder demontieren müssen. Allerdings entsteht eine sichtbare Fuge, die mit einer Sockelleiste abgedeckt werden muss. Diese Lösung ist weniger aufwändig, kann aber optisch weniger hochwertig wirken.
Verlegung unter den Schränken: Dies erfordert mehr Aufwand, da die Schränke eventuell angehoben oder demontiert werden müssen. Der Vorteil ist eine optisch sauberere Lösung ohne sichtbare Fugen oder Sockelleisten. Zudem kann es die Stabilität der Schränke erhöhen, da diese direkt auf dem Bodenbelag stehen.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie den Aufwand gegen die optischen Vorteile ab. Bei Unsicherheiten bezüglich der Stabilität der Schränke empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, Click-Linoleum (Marmoleum Click) in einer Küche mit Einbaumöbeln zu verlegen, ohne die Küche vollständig demontieren zu müssen. Die geplante Vorgehensweise, den Bodenbelag nur bis zu den Schrankfüßen zu verlegen und unter den Schränken auszusparen, ist aus handwerklicher und fachlicher Sicht grundsätzlich möglich, birgt jedoch spezifische Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelhaften Klimatisierung des Untergrunds. Click-Linoleum (Marmoleum) ist ein Naturprodukt, das auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen reagiert. Wird der Belag nicht vollflächig verlegt, entstehen unter den Schränken unkontrollierte Mikroklimata. Dies kann zu Quellungen, Verformungen oder Schimmelbildung führen, insbesondere da OSB-Platten als Untergrund feuchtigkeitsempfindlich sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Abschlussleiste unter dem Schrank ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Click-Systeme benötigen eine durchgehende, stabile Unterlage und eine Dehnungsfuge zum Rand hin. Eine Leiste unter dem Schrank würde die schwimmende Verlegung unterbrechen und zu Spannungen im Belag führen. Stattdessen müsste der Belag sauber unter den Schrank geschoben oder mit einem speziellen Übergangsprofil abgeschlossen werden.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt ist die Ebenheit des OSB-Untergrunds. Click-Linoleum erfordert eine extrem ebene Fläche (max. 2 mm Höhenunterschied auf 2 m). OSB-Platten sind oft nicht ausreichend eben und müssten vor der Verlegung gespachtelt oder geschliffen werden. Zudem ist eine Dampfbremse (PE-Folie) unter dem Belag zwingend erforderlich, um Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu blockieren.
👉 Handlungsempfehlung: Wir empfehlen dringend, die Küche zumindest teilweise zu demontieren, um den Bodenbelag vollflächig und fachgerecht verlegen zu können. Alternativ könnte ein Fachbetrieb den Belag unter den Schränken mit einem speziellen Schneidwerkzeug passgenau einpassen. Lassen Sie sich vorab von einem zertifizierten Forbo-Fachverleger beraten, der die spezifischen Anforderungen von Marmoleum Click kennt. Nur so vermeiden Sie spätere Schäden und garantieren eine dauerhafte, sichere Lösung.
Click-Linoleum wie Marmoleum Click ist ein schwimmend verlegtes System mit Nut-Feder-Verbindung, das auf einer ebenen, trockenen und tragfähigen Unterlage ruhen muss – nicht aber unter feststehenden Küchenschränken, die statisch auf dem Unterboden aufliegen.
🔴 Gefahr: Das Auslassen des Bodenbelags unter fest installierten Küchenschränken führt zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung: Der Belag endet abrupt an der Schrankfront, während die Schränke weiterhin auf dem alten OSB-Boden stehen – dies erzeugt eine Kantenlast, die bei Belastung (z. B. durch Kinderlaufen oder Stühlerücken) zu Aufwölbung, Knackgeräuschen oder Bruch der Click-Verbindungen führen kann.
🔴 Gefahr: Unter den Schränken bleibt der alte OSB-Boden ungeschützt und unbelüftet – bei Feuchtigkeitseintrag (z. B. aus der Spülmaschine, Kühlschrankkondensat oder Reinigungswasser) droht Quellung, Schimmelbildung oder Fäulnis, die erst bei späterem Küchenumbau sichtbar wird.
⚠️ Korrektur: Eine "Leiste unter dem Schrank" ist technisch unmöglich und sinnlos – Sockelleisten dienen der optischen Abschlussgestaltung im Sichtbereich, nicht der statischen Begrenzung unter Last. Eine mechanische Begrenzung im Bereich der Schrankfront ist weder vorgesehen noch wirksam.
➕ Ergänzung: Click-Linoleum erfordert eine vollflächige Verlegung bis zur Wand oder zu einer festen Abschlussleiste – auch unter Geräten wie Spülmaschine oder Backofen, sofern diese nicht fest verankert sind. Bei feststehenden Einbauküchen ist daher eine komplette Demontage der Unterschränke (mindestens bis zur Bodenplatte) unvermeidbar, um eine fachgerechte Verlegung zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Click-Linoleum für ein zweifarbiges Muster ist fachlich sinnvoll – die Systeme bieten hohe Designflexibilität und sind für Küchen geeignet, sofern die Verlegebedingungen (Feuchte, Ebenheit, Untergrund) eingehalten werden.
➕ Ergänzung: Die 2-cm-Höherlegung der Arbeitsfläche ist zwar getestet, aber nicht unkritisch: Türen von Unterschränken können kollidieren, Auszüge behindert werden, und die statische Verankerung der Küchenzeile muss neu geprüft werden – insbesondere bei älteren Einbauten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger mit Erfahrung in Click-Systemen und eine Küchenfachfirma für die fachgerechte Demontage und Wiedermontage der Einbauküche – dies ist die einzige sicherheitskonforme und dauerhafte Lösung, die Schäden an Boden, Untergrund und Küchenzeile vermeidet.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Verlegung nur bis an die Schränke technisch möglich, aber fachlich nicht empfehlenswert ist – sie führt zu optischen und funktionalen Nachteilen sowie erhöhten Risiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den Aufwand der Demontage als abwägbar und stellt die optische Wirkung in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen heben dagegen die technischen Zwänge (Klima, Lastverteilung, Ebenheit) als nicht verhandelbare Kriterien hervor – sie priorisieren Sicherheit und Dauerhaftigkeit vor Komfort.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dampfbremse und präzisiert die Anforderung an die Ebenheit des OSB-Untergrunds (2 mm / 2 m); Qwen ergänzt die Risiken der Kantenlast und die Problematik der Küchenhöherlegung (2 cm) – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Verlegung bis an die Schränke als "einfacher und schneller" dar, ohne die kritischen Risiken (Schimmel, Quellung, Knackgeräusche) zu thematisieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung ausdrücklich und einheitlich mit fundierten fachlichen Argumenten. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Aspekten mit fachlicher Relevanz (Feuchteschutz, Untergrundvorbereitung, Lastverteilung, Demontageumfang) ist die Einschätzung von DeepSeek und Qwen konsistent und vorrangig – GoogleAI ist in diesen Punkten deutlich weniger stringent und daher nicht tragfähig für eine verantwortungsvolle Entscheidung.
Thema Status KI-Konsens Vollflächige Verlegung unter Schränken ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen eine "Teilverlegung" ab – DeepSeek und Qwen formulieren dies als zwingende Voraussetzung, GoogleAI bestätigt optische und funktionale Nachteile, bleibt aber weniger konsequent. OSB-Ebenheit & Feuchteschutz ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit die 2-mm-Ebenheitsanforderung und Notwendigkeit einer Dampfbremse; GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht – Konsens ergibt sich aus Übereinstimmung der beiden fachlich detaillierteren Modelle. Demontageumfang ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich mindestens die Demontage bis zur Bodenplatte; GoogleAI erwähnt Demontage nur vage als "eventuell nötig" – Konsens liegt bei "komplette Demontage erforderlich" im Sinne der sichereren Einschätzung. Funktionalität von Sockelleisten ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Sockelleiste als optische Lösung; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – sie ist technisch ungeeignet als Abschluss unter Last. Konsens: Sockelleiste ist kein fachgerechter Ersatz für Dehnungsfugen oder Übergangsprofile. Risiko der Kantenlast ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt explizit die Kantenlast als kritische Ursache für Aufwölbung und Click-Bruch; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht. Da Qwen und DeepSeek sich in allen anderen Risikobereichen einig sind, wird hier die präzisere, ergänzende Aussage von Qwen einbezogen – Widerspruch wird als "fachlich ergänzt" gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung von Click-Linoleum in einer Einbauküche darf ausschließlich als vollflächige, fachgerechte Maßnahme mit vorheriger Untergrundprüfung, Dampfbremse, Ebenheitsausgleich und kompletter Küchendemontage erfolgen – eine Abweichung birgt signifikante Risiken für Gesundheit, Statik und Dauerhaftigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsansammlung unter Schränken führt zu Schimmelbildung Gesundheitsgefahr, Bauschaden, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Quellung oder Fäulnis der OSB-Platten durch fehlenden Belagschutz Untergrundversagen, nachträgliche Küchenentfernung, kompletter Bodenaustausch erforderlich 🔴 Risiko Kantenlast an Schrankfront verursacht Aufwölbung oder Bruch der Click-Verbindungen Sofortige Geräuschentwicklung, optische Mängel, Reklamationen, Nachbesserung unter Küchenentfernung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Temperatur- und Luftfeuchte unter Schränken beschleunigt Materialalterung Vorzeitiger Verschleiß des Linoleums, Verlust der Herstellergarantie (Forbo verlangt vollflächige Verlegung) 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge oder unsachgemäßer Abschluss verursacht Spannungen im Belag Rissbildung, Wellenbildung, Abhebung an den Rändern – bereits nach 3–6 Monaten sichtbar ✅ Chance Vollflächige Verlegung ermöglicht einheitliche Optik und nahtlose Übergänge Wertsteigerung der Küche, hohe Wohnqualität, einfache Reinigung ohne Fugenansammlung ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbereitung verbessert Trittschalldämmung und Komfort Leiserer Alltag, längere Lebensdauer von Schrankauszügen und Scharnieren durch reduzierte Vibrationen ✅ Chance Zertifizierter Forbo-Fachverleger stellt Herstellergarantie sicher (bis zu 25 Jahre) Rechtssichere Dokumentation, Schadensersatz bei Materialfehlern, Wertsteigerung bei Verkauf ✅ Chance Integration von Marmoleum Click in zweifarbigem Muster erhöht Individualität und Designqualität Einzigartige Raumwirkung, hohe Akzeptanz bei Nutzern, gute Resale-Qualität ✅ Chance Fachgerechte Höherlegung der Arbeitsfläche (2 cm) ermöglicht barrierefreie Anpassung Verbesserte Ergonomie, zukunftsorientierte Anpassung, bessere Zugänglichkeit für ältere Nutzer Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Forbo-Fachverleger und eine Küchenfachfirma – vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Besichtigung zur Prüfung von OSB-Zustand, Ebenheit und Feuchte.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumente zu Ihrem OSB (z. B. EN 300-Klasse) und zum Click-Linoleum (Marmoleum Click Datenblatt), insbesondere die Abschnitte "Untergrundvoraussetzungen" und "Verlegeanleitung".
- Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung eine Feuchtemessung (Carbidschale oder elektronisch) und eine Ebenheitsprüfung (Laser-Nivelliergerät) – dokumentieren Sie beides schriftlich.
- Dampfbremse & Spachtelung beauftragen: Lassen Sie vor der Verlegung eine 0,2-mm-PE-Folie vollflächig verlegen und alle Unebenheiten über 2 mm mit geeignetem OSB-Spachtel ausgleichen.
- Küche fachgerecht demontieren: Planen Sie die Demontage der Unterschränke inkl. Bodenplatte mit der Küchenfachfirma – vermeiden Sie "Halbmaßnahmen" wie nur Anheben oder Frontabnahme.
- Verlegefugen dokumentieren: Sorgen Sie dafür, dass die Dehnungsfuge (8 mm zur Wand) und alle Übergangsprofile (z. B. zur Spülmaschine) fachgerecht ausgeführt und fotografisch dokumentiert werden.
- Click-Linoleum
- Ein Bodenbelag, der aus Linoleum besteht und durch ein Klicksystem verbunden wird. Es ist einfacher zu verlegen als herkömmliches Linoleum, da es nicht vollflächig verklebt werden muss.
Verwandte Begriffe: Linoleum, Klick-Vinyl, Laminat - OSB-Platten
- Oriented Strand Board, eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Sockelleiste
- Eine Leiste, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird, um die Fuge zwischen Boden und Wand zu verdecken. Sie dient auch als Schutz vor Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Zierleiste - Dehnungsfuge
- Ein Spalt zwischen dem Bodenbelag und der Wand, der es dem Material ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen zu verursachen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Kompensationsfuge - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto schlechter leitet das Material Wärme.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, R-Wert - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Ebnen, Spachteln und Grundieren.
Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Grundierung - Küchenschränke
- Möbelstücke in der Küche, die zur Aufbewahrung von Geschirr, Lebensmitteln und Küchenutensilien dienen. Sie können als Unterschränke, Oberschränke oder Hochschränke ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Einbauküche, Küchenzeile, Küchenmöbel
- Was ist der Vorteil von Click-Linoleum gegenüber normalem Linoleum?
Click-Linoleum ist einfacher zu verlegen, da es nicht vollflächig verklebt werden muss. Dies spart Zeit und Kosten, da das Abschleifen und Grundieren des Untergrunds oft entfällt. - Muss der Untergrund für Click-Linoleum vorbereitet werden?
Ja, der Untergrund sollte eben, sauber und trocken sein. Unebenheiten können sich durch das Click-Linoleum abzeichnen oder zu Beschädigungen führen. OSB-Platten sollten idealerweise verschraubt und eventuell gespachtelt werden. - Kann Click-Linoleum unter Küchenschränken verlegt werden?
Ja, das ist möglich. Es erfordert jedoch mehr Aufwand, da die Schränke eventuell angehoben oder demontiert werden müssen. Achten Sie darauf, dass die Schrankfüße nach der Verlegung noch ausreichend verstellbar sind. - Wie breit sollte die Dehnungsfuge zwischen Linoleum und Wand sein?
Eine Dehnungsfuge von ca. 5-10 mm ist empfehlenswert, um dem Linoleum die Möglichkeit zu geben, sich auszudehnen und zusammenzuziehen. Diese Fuge wird später von Sockelleisten abgedeckt. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von Click-Linoleum?
Sie benötigen ein Cuttermesser, ein Winkel, ein Schlagholz, einen Hammer und eventuell eine Stichsäge für Aussparungen. Ein Zollstock und ein Bleistift sind ebenfalls hilfreich. - Wie reinige ich Click-Linoleum richtig?
Click-Linoleum sollte regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem weichen Besen gereinigt werden. Für die feuchte Reinigung verwenden Sie einen milden Reiniger und wischen Sie den Boden nebelfeucht. - Was mache ich, wenn Click-Linoleum beschädigt wird?
Einzelne Elemente von Click-Linoleum können in der Regel ausgetauscht werden. Bewahren Sie daher einige Ersatzfliesen auf. Bei größeren Schäden kann es notwendig sein, den gesamten Boden neu zu verlegen. - Ist Click-Linoleum für Fußbodenheizung geeignet?
Ja, Click-Linoleum ist in der Regel für Fußbodenheizung geeignet. Achten Sie jedoch auf die Herstellerangaben und den Wärmedurchlasswiderstand des Materials.
- Linoleum verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Linoleum, inklusive Untergrundvorbereitung und Verklebung. - Bodenbeläge für die Küche: Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge für die Küche, wie Fliesen, Vinyl, Laminat und Linoleum, hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung. - Küchenrenovierung: Planung und Kosten
Tipps zur Planung einer Küchenrenovierung, inklusive Budgetplanung und Auswahl der Materialien. - Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge
Informationen darüber, welche Bodenbeläge für die Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet sind und welche nicht. - Schimmelbildung unter Bodenbelägen: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung unter Bodenbelägen und wie man sie vermeiden oder beseitigen kann.
Click-Linoleum: Sockelleisten-Lösung für Küchenschränke
Hat die Küche keine Sockelleiste?
Wenn ja, würde ich die Sockelleiste abmachen, den Bodenbelag bis auf so 5 mm an die Füße hinlegen und am Ende die Sockelleiste wieder draufmachen (oben gekürzt).
Wenn keine Sockelleiste an den Schränken ist, würde ich bis auf 3 mm an die Schränke mit dem Belag rangehen und dann eine Randleiste montieren.
Ob das aber dann Probleme macht, weil ja keine Möbel (und somit kein Gewicht) auf der "Linoleum-Platte" steht und diese dadurch dann ein wenig wandert weiß ich nicht. Aber vielleicht das eine oder andere Brett am Boden verkleben, dann wandert da nix. Aber ob das wiederum machbar ist (ist ja dann keine schwimmende Verlegung mehr) weiß ich auch nicht.
Sind also nur so ein paar Ideen.
Aber vielleicht hat ja ein "richtiger" Fachmann noch den absoluten Geistesblitz. -
Bewegungsfugen: Click-Linoleum Verlegung – Küchen beachten!
Ausreichende Bewegungsfreiheit berücksichtigen!
die Küche mit Forbo Click-Boden auszustatten ist Aufgrund der Gegebenheiten eine gute Lösung und verlegetechnisch völlig in Ordnung. Schwimmend verlegte Böden benötigen eine ausreichend große Bewegungsfreiheit. Die Größe der Bewegungsfugen richtet sich nach der Raumgröße. In einer Küche mit ca. 20 m² Grundfläche sind erfahrungsgemäß 10 mm breite Randfugen/Bewegungsfugen zu allen angrenzenden Bauteilen ausreichend. Bitte den Boden auf! keinen Fall! stellenweise befestigen, da sonst die schwimmende Verlegung gestört wird und es zum Schaden kommt (Aufwölbung). -
Küche: Risiko von Feuchtigkeit bei Click-Linoleum?
Grundsätzliche Bedenken
hätte ich dahingehend: Was machen sie, gegen die kleine Überschwemmung zwischendurch? Wenn ich an unsere letzten vier Jahre denke war da ein undichter Spülbeckenablauf (der würde ihnen direkt das OSBAbk. durchfeuchten, man merkt es ja nicht gleich) mehrere umgestoßene Putzeimer (würde ihre Sockelleiste da sicher Abdichten?) und natürlich die Dauerfeuchtebelastung in den Fugen, da sie in der Küche ja wohl etwas mehr als "Nebelfeucht" wischen werden. Click heißt, die Fugen bleiben empfindlich gegen stauendes Wasser - da würd ich keinen Versprechungen des Herstellers trauen! In Räumen, die potentiell feuchtebelastet sind würde ich immern durchgehende Böden verlegen und am Rand entweder etwas hochziehen oder mit Silikon verfugen. -
Lino-Click: Fachgerechte Wahl ohne Panikmache!
Nicht alles glauben
Hallo cornelia,
die Argumente des vorredners sind aus fachlicher Sicht nicht nachvollziehbar und etwas an den haaren herbeigezogen. Außerdem haben sie überhaupt nichts mit ihrer Fragestellung zu tun. In den allermeisten Küchen sind "Gott sei Dank" keine undichten spülbeckenabläufe, umfallende wassereimer usw. vorhanden.
Auch sind die Fugen des Linobelages der Küche keiner Dauerfeuchtbelastung ausgesetzt. Sie haben ja kein "schlachthaus", oder?
Bei üblichem gebrauch des Belages im vorgesehenen einsatzbereich treffen sie mit der Wahl eines Lino-Click-Belages die richtige Wahl. -
Click-Linoleum: Dank für Tipps zu Sockelleisten & Alternativen
Vielen Dank 🙂
Vielen Dank für Ihre Antworten, sie haben uns sehr geholfen.
@ Herr Schmidbauer
Ja, es sind Sockelleisten vorhanden und die würden wir dann entsprechend kürzen. Aber wie Sie, haben wir auch befürchtet, dass die Platten eventuell wandern könnten.
@ Herr Kuner
Vielen Dank für die Warnung, aber die einzige Alternative wäre dann ja ein Fliesenboden und den wollen wir nicht. Leider kann man nicht alles haben und die Empfindlichkeit gegen Wasser wird von den Vorteilen wieder aufgewogen.
@ Herr Aulinger
Vielen Dank für Ihre fachkundige Meinung, jetzt werden wir den Boden guten Gewissens verlegen 🙂
Cornelia Tittelbach -
Linoleumboden: Fachbetrieb-Alternative bei Wasserschäden
An den Haaren herbeigezogen?
Nö, genau dass ist passiert und genau deswegen scheib ich es. Sinnvolle alternative wäre ein vom Fachbetrieb durchgängig verlegter Linoleumboden. "Vielen Dank für Ihre fachkundige Meinung, " schön endlich einer, der sagt was ich hören will! Aber trotzdem viel Freude an ihrem Boden, es muss ja nicht immer schlimm kommen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Click-Linoleum in der Küche: Verlegung, Vor- & Nachteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Click-Linoleum (Marmoleum Click) in einer Küche mit Einbauschränken. Es werden verschiedene Aspekte wie Sockelleisten, Bewegungsfugen und Feuchtigkeitsschutz diskutiert. Die Wahl zwischen Verlegung unter den Schränken oder davor wird ebenso thematisiert wie mögliche Alternativen zu Fliesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Küche: Risiko von Feuchtigkeit bei Click-Linoleum? wird auf das Risiko von Feuchtigkeitsschäden durch undichte Spülbecken oder umfallende Eimer hingewiesen. Es wird empfohlen, die Fugen sorgfältig abzudichten, um das OSBAbk.-Material unter dem Linoleum zu schützen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Click-Linoleum: Sockelleisten-Lösung für Küchenschränke schlägt vor, bei vorhandenen Sockelleisten diese zu demontieren, das Click-Linoleum bis auf wenige Millimeter an die Schrankfüße zu verlegen und die gekürzten Sockelleisten wieder anzubringen. Alternativ kann eine Randleiste montiert werden.
📊 Fakten/Zahlen: Für eine Küche mit ca. 20 m² Grundfläche werden im Beitrag Bewegungsfugen: Click-Linoleum Verlegung – Küchen beachten! 10 mm breite Randfugen/Bewegungsfugen zu allen angrenzenden Bauteilen empfohlen, um eine ausreichende Bewegungsfreiheit des schwimmend verlegten Bodens zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Click-Linoleum sollte die Unterkonstruktion (OSB-Platten) auf Ebenheit und Trockenheit geprüft werden. Es ist ratsam, die Hinweise zu Bewegungsfugen und Feuchtigkeitsschutz zu beachten, um spätere Schäden zu vermeiden. Im Beitrag Linoleumboden: Fachbetrieb-Alternative bei Wasserschäden wird als Alternative ein durchgängig verlegter Linoleumboden vom Fachbetrieb vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Click-Linoleum, Küchenschränke, Boden, Marmoleum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13268: Click-Linoleum in Küche verlegen: Nur bis zu Küchenschränken? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden verlegen: Laminat, Parkett, Kork – Eignung, Dämmung & Dehnungsfugen im Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum in der Küche: Geeignet für Holzbalken & Spanplatten? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sockelleisten für runde Wände bei schwimmendem Linoleumboden: Lösungen & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - AMORIM Kork-Fertigparkett: Erfahrungen, Qualität & Eignung für Kinderzimmer?
- … AMORIM Kork, Kork Fertigparkett, Kinderzimmer Boden, Bodenbelag Kinderzimmer, Korkboden Erfahrungen, geölter Kork, lackierter Kork, Boden …
- … [br]wir möchten das Kinderzimmer und Spielzimmer/Büro mit CLICK-Kork auslegen. Wir denken da an Kork-Fertigparkett mit geöllter oder lackierter …
- … Kork-Fertigparkett von AMORIM ist ein hochwertiges, nachhaltiges Bodenbelagsmaterial mit guten akustischen und thermischen Eigenschaften, das grundsätzlich für Kinderzimmer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
- … welche Kosten an welcher Stelle entstehen. Welche Materialien wurden z.B. angenommen, Bodenbeläge, Betonarten, Fensterqualitäten, etc, welche Kosten wurden wo in der Kostenschätzung …
- … Rückmeldung dankbar, ob die Kalkulation mit Nevaris nicht Kalkulationslisten per Mousclick auswirft, z.B. als Excel oder Word, sodass man eine volle Kalkulationstransparenz …
- … Kalkulation zugrunde liegen. Dazu gehören z.B. Preise für Baumaterialien (Beton, Mauerwerk, Bodenbeläge, Fenster) und Handwerkerkosten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Dies wurde notwendig, da im Laufe der vergangenen Monate alte, im Boden unterhalb der Dielung im EGAbk. verlegte Heizleitungen Leckagen aufwiesen und eine …
- … nicht unerhebliche Menge Wasser unkontrolliert im Sandboden unterhalb des Fußbodenaufbaus im EGAbk. versickerte. Dies war auch vor Beginn der Maßnahme …
- … Wänden ersichtlich. Nach Fertigstellung der Arbeiten sollten nun abschließende Maler- und Bodenbelagsarbeiten (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten) durchgeführt werden. Vorbereitend wurden nun im EG …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Mörtelbett entfernen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Wand- und Bodenfliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Click-Linoleum, Küchenschränke, Boden, Marmoleum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Click-Linoleum, Küchenschränke, Boden, Marmoleum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Click-Linoleum in Küche verlegen: Nur bis zu Küchenschränken? Vor- & Nachteile
Suche nach: Click-Linoleum: Verlegung vor oder unter Küchenschränken?
Suche nach: Click-Linoleum, Küchenschränke, Boden verlegen, Marmoleum Click, Küchenrenovierung, Bodenbelag Küche
