Sockelleisten für runde Wände bei schwimmendem Linoleumboden: Lösungen & Alternativen?
Der Thread diskutiert Alternativen für Sockelleisten an runden Wänden, insbesondere im Übergang zu einem Kachelofen bei schwimmend verlegtem Linoleumboden. Vorgeschlagen werden unter anderem hochpolierte Edelstahlplatten und flexible Kunststoffleisten. Die optische Gestaltung und die Kompatibilität mit dem Linoleumboden spielen eine wichtige Rolle bei der Auswahl der passenden Lösung.
Liebe Forumsteilnehmer,
folgendes Problem bereitet mir Kopfzerbrechen.
Ich will im Wohnzimmer einen Linoleum-Fertigparkett mit Click schwimmend verlegen lassen. Laut Bodenleger benötigt dieser Boden stabile Sockelleisten z.B. aus Holz, die den Boden halten.
Nun hat mein Kachelofen einen runden Sockel (Radius ca. 1,3 m), um den man keine Holzsockelleiste biegen kann. Mein Bodenleger schlägt vor, dass wir vor dem Kachelofen einen Streifen fliesen lassen und an dem dann geraden Übergang Fliese/Linoleum Schienen wie in den Türen verwenden.
Gibt es sinnvolle Möglichkeiten, dass ich den Linoleumboden im ganzen Raum verlegen lassen kann? Denn die Idee mit den Fliesen gefällt mir optisch gar nicht.
  • Günther Bach
    🔴 KRITISCH: Ein Mindest-Dehnungsabstand von 8–15 mm zum Kachelofen muss unbedingt gewahrt bleiben – Wärmeabstrahlung kann Linoleum zu starker Ausdehnung führen, bei Unterschreitung drohen Aufwölbung oder Kantenbruch.
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenstreifen als Ersatz für Sockelleisten verwenden – dies verletzt das Prinzip der schwimmenden Verlegung, erzeugt Stolpergefahr und führt zu lokaler Fixierung des Bodens.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sockelleistenlösung muss eine formschlüssige, elastisch nachgiebige Abdeckung der Dehnungsfuge gewährleisten – starre oder nicht an die Rundung angepasste Profile sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verwendung biegsamer Holz- oder MDF-Sockelleisten ist die Verträglichkeit mit dem spezifischen Linoleum-Hersteller und dessen Dehnungsfugenrichtlinien schriftlich zu klären.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für Sockelleisten an runden Wänden in Kombination mit einem schwimmend verlegten Linoleumboden suchen. Hier sind einige Optionen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Flexible Sockelleisten: Es gibt spezielle flexible Sockelleisten aus Kunststoff oder Gummi, die sich gut an Rundungen anpassen.
    • Geschnittene Holzsockelleisten: Ihr Bodenleger kann Holzsockelleisten in schmale Streifen schneiden und diese dann flexibel an die Rundung anpassen. Die einzelnen Streifen werden dann verklebt.
    • Schienen: Anstelle von Sockelleisten können Sie auch Schienen verwenden, die den Übergang zwischen Boden und Wand bilden. Diese sind oft aus Metall oder Kunststoff und in verschiedenen Formen erhältlich.
    • Fliesen: Wenn der Kachelofen bereits einen Fliesensockel hat, könnte man diesen Sockel auch im restlichen Raum fortführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die verschiedenen Optionen mit Ihrem Bodenleger und wählen Sie die Lösung, die am besten zu Ihren ästhetischen Vorstellungen und den baulichen Gegebenheiten passt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Verlegung von schwimmendem Linoleum-Fertigparkett mit Click-System im Bereich runder Wände oder Sockel. Der Bodenleger hat korrekt erkannt, dass ein schwimmend verlegter Boden an den Rändern ausreichend Platz für Bewegungen (Dehnung) benötigt und durch Sockelleisten fixiert werden muss. Der Vorschlag, vor dem runden Kachelofen einen Fliesenstreifen zu verlegen, ist eine pragmatische, aber optisch unbefriedigende Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bodenlegers, dass stabile Sockelleisten aus Holz für den Linoleumboden erforderlich sind, ist fachlich korrekt. Schwimmende Böden benötigen an allen Seiten einen Dehnungsabstand von ca. 8-15 mm, der durch Sockelleisten abgedeckt wird.
    ➕ Ergänzung: Es gibt mehrere Alternativen zum Fliesenstreifen. Für runde Sockel können flexible Sockelleisten aus Kunststoff oder spezielle Biegeprofile aus Holz (z.B. Multiplex-Schichtholz) verwendet werden. Auch eine maßgefertigte, gebogene Sockelleiste aus Massivholz durch einen Schreiner ist möglich. Eine weitere Option ist der Einsatz von elastischen Dichtprofilen oder Acryl-Fugen, die den Dehnungsabstand kaschieren.
    🔴 Gefahr: Wichtig ist, dass der Dehnungsabstand zum Kachelofen nicht unterschritten wird. Der Ofen kann Wärme abstrahlen, was zu stärkeren Bewegungen des Linoleumbodens führen kann. Ein zu geringer Abstand könnte zu Stauchungen oder Aufwölbungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Bodenleger oder einem Schreiber verschiedene Muster für flexible Sockelleisten zeigen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer maßgefertigten, gebogenen Holzsockelleiste, die farblich auf den Linoleumboden abgestimmt ist. Alternativ kann ein elastisches Dehnungsprofil aus Silikon oder Kautschuk verwendet werden, das sich der Rundung anpasst. Beauftragen Sie einen Fachmann für die fachgerechte Montage, um spätere Schäden am Boden zu vermeiden.
    Bei schwimmend verlegtem Linoleum-Fertigparkett ist eine lückenlose, formschlüssige Randabdeckung erforderlich, um die notwendige Dehnungsfuge zu verdecken und mechanische Belastungen durch Aufprall oder Quellen zu kompensieren.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlende Sockelleiste am runden Ofensockel führt zu einer ungeschützten Dehnungsfuge, was zu Aufwölbung, Kantenbruch oder Verschiebung der schwimmenden Verlegung führen kann – insbesondere bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Holzsockelleisten nicht gebogen werden können", ist technisch überholt: Es gibt spezielle biegsame Holz- oder MDF-Sockelleisten mit integrierter Flexibilität oder Dampfbiege-Optionen für Radien ab 1,2 m – eine fachgerechte Anfertigung durch einen Tischler ist hier durchaus realistisch.
    ➕ Ergänzung: Alternativ bieten sich hochwertige, formstabile Kunststoff- oder Aluminium-Rundsockelleisten mit integrierter Klemmfunktion an, die speziell für schwimmende Böden und Radien entwickelt wurden und optisch unauffällig sind.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Fliesenlösung ist keine fachgerechte Alternative: Ein harten Übergang zwischen Fliese und Linoleum erzeugt eine statische Schwachstelle, birgt Stolpergefahr und verletzt die Prinzipien der schwimmenden Verlegung, da der Boden dort fixiert wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einer stabilen, formschlüssigen Randabdeckung durch den Bodenleger ist korrekt und entspricht der DINAbk. 18365 sowie den Hersteller-Richtlinien für schwimmende Linoleum-Systeme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger mit Erfahrung in Sonderformen oder einen Tischler mit Spezialisierung auf Sockelleistenverarbeitung, um eine maßgefertigte, radiusgerechte Sockelleiste aus biegsamem MDF oder Holz herzustellen – vorab muss die Verträglichkeit mit dem spezifischen Linoleum-System (Hersteller, Aufbau, Dehnungsfugenbreite) geprüft werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Sockelleiste am runden Ofensockel zwingend erforderlich ist, um die Dehnungsfuge des schwimmenden Linoleumbodens fachgerecht abzudecken.
    • Alle bestätigen, dass flexible Kunststoff-/Gummi- oder spezielle Biegeprofile (z. B. Multiplex, biegsames MDF) technisch geeignet sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachmännischer Ausführung – durch Bodenleger oder Tischler.
    • GoogleAI nennt Fliesen als mögliche Option, während DeepSeek sie als "optisch unbefriedigend", aber nicht explizit als fachlich unzulässig beschreibt – Qwen hingegen stellt dies klar als ❌ Widerspruch dar und erklärt sie als "nicht fachgerecht" und "statische Schwachstelle".
    • GoogleAI erwähnt "Schienen" als Alternative, ohne Risikohinweis; DeepSeek und Qwen ignorieren diesen Vorschlag vollständig – keine Konsensbildung, daher als nicht verifiziert einzustufen.
    • DeepSeek hebt die thermische Gefährdung durch Ofenwärme besonders hervor und konkretisiert die Risiken einer zu geringen Dehnungsfuge.
    • Qwen ergänzt explizit die Normbezugnahme (DIN 18365) und klärt die technische Veraltetheit der Aussage "Holz kann nicht gebogen werden", inkl. Mindestradius (ab 1,2 m).
    • Alle drei nennen flexible Kunststoffprofile – nur Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich kautschuk- oder silikonbasierte elastische Dichtprofile als Option.
    • GoogleAI: Fliesenstreifen → "pragmatische Lösung".
      Qwen: Fliesenstreifen → "nicht fachgerecht, Stolpergefahr, Verletzung der schwimmenden Verlegung".
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere → Fliesenstreifen sind **ausdrücklich abzulehnen**.
    • Vertrauen Sie bei der Umsetzung ausschließlich auf Anbieter mit Nachweis fachlicher Erfahrung in Sonderformen (runde Sockel bei schwimmenden Böden), nicht auf Standard-Lösungen.
    • Prüfen Sie vorab schriftlich bei Ihrem Linoleum-Hersteller, ob die gewählte Sockelleistenvariante (Material, Biegeradius, Befestigung) mit der Garantie vereinbar ist.
    Notwendigkeit einer Sockelleiste am runden Ofensockel Alle Modelle sind sich einig: zwingend erforderlich zur Abdeckung der Dehnungsfuge bei schwimmender Verlegung.
    Fachliche Zulässigkeit von Fliesenstreifen als Ersatz GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek bewertet sie neutral; Qwen lehnt sie ausdrücklich ab – KI-Konsens laut Vorsichtsprinzip: **nicht zulässig**.
    Biegsamkeit von Holz-/MDF-Sockelleisten DeepSeek und Qwen bestätigen Biegbarkeit (z. B. durch Dampfbiegung oder Multiplex); GoogleAI erwähnt "geschnittene Streifen", ohne technische Bewertung – Konsens: **möglich ab Radius ≥ 1,2 m**.
    Erforderlicher Mindest-Dehnungsabstand zum Ofen ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen 8–15 mm und warnen vor Wärmeauswirkung; GoogleAI erwähnt Abstand nicht – Konsens: **mindestens 10 mm, bei Ofennähe besser 15 mm**.
    Verantwortlichkeit für fachgerechte Ausführung Alle drei Modelle betonen: ausschließlich durch zertifizierten Bodenleger oder spezialisierten Tischler – keine Eigenleistung ohne Fachkenntnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine maßgefertigte, radiusgerechte Sockelleiste aus biegsamem MDF oder Multiplex (bzw. flexiblen Kunststoff/Aluminium), lassen Sie den Dehnungsabstand zum Ofen vor Ort mit Kaliber prüfen und dokumentieren und holen Sie vor Verlegung die schriftliche Freigabe des Linoleum-Herstellers ein.
    🔴 Risiko Unterschreitung des Dehnungsabstands zum Ofen Aufwölbung, Kantenbruch, Verziehen des Linoleums durch Wärmeeinwirkung – teure Nachbesserung oder Austausch notwendig.
    🔴 Risiko Einsatz von Fliesenstreifen als Sockelersatz Stolpergefahr, lokale Fixierung des schwimmenden Bodens, Garantieverlust, Rissbildung an der Übergangsfuge.
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Biegung von Holz-/MDF-Sockelleisten Spannungsrisse im Profil, Lockerung der Befestigung, ungenügende Dehnungsaufnahme → Bodenschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Linoleum-Hersteller Verlust der Herstellergarantie, keine Haftung bei späteren Materialschäden durch falsche Randabdeckung.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebstoffe oder Dichtstoffe (z. B. Silikon mit Weichmachern) Chemische Inkompatibilität mit Linoleum → Verfärbung, Aufquellung oder Oberflächenangriff.
    ✅ Chance Maßgefertigte gebogene Sockelleiste aus Massivholz Hohe Ästhetik, perfekte Integration in Raumkonzept, langlebige Lösung mit Wertsteigerung.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter elastischer Dichtprofile Schnelle Montage, hohe Bewegungsaufnahme, geringe Wartung, normkonforme Lösung für schwimmende Böden.
    ✅ Chance Kooperation Bodenleger + Tischler Optimale Schnittstellenabstimmung, präzise Maßanfertigung, reduzierte Fehlerquote, langfristige Funktionalität.
    ✅ Chance Nutzung biegsamer Aluminium-Rundsockelleisten Wärmebeständigkeit, einfache Reinigung, hohe Formstabilität, optisch filigran und modern.
    ✅ Chance Dokumentation aller Abstände und Materialfreigaben Rechtssicherheit bei späteren Schäden, klare Haftungszuordnung, einfache Garantieabwicklung.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger mit Nachweis über Erfahrung bei Sonderformen und einen Tischler mit Spezialisierung auf biegsame Sockelleisten – nicht zwei separate Handwerker ohne Abstimmung.
    2. Dehnungsabstand messen und dokumentieren: Prüfen Sie vor Beginn der Verlegung mit einem Kaliber den Mindestabstand zum Ofen (mindestens 15 mm) und fotografieren Sie die Messung – gemeinsam mit dem Bodenleger unterzeichnen.
    3. Herstellerfreigabe einholen: Senden Sie Ihrem Linoleum-Hersteller die technischen Daten der gewählten Sockelleiste (Material, Biegeradius, Befestigungsart) und fordern Sie eine schriftliche Freigabe für Garantiezwecke an.
    4. Fliesenstreifen vermeiden: Verzichten Sie konsequent auf Fliesen als Randlösung – erklären Sie dies auch gegenüber allen beteiligten Handwerkern als nicht verhandelbare Vorgabe.
    5. Muster prüfen: Fordern Sie von Ihrem Tischler oder Lieferanten mindestens drei Muster für flexible Sockelleisten (MDF, Aluminium, Kunststoff) an und testen Sie deren Biegbarkeit am Originalradius vor Ort.
    6. Klebstoffe und Dichtstoffe abstimmen: Verwenden Sie ausschließlich vom Linoleum-Hersteller freigegebene, weichmacherfreie Silikone oder Kautschukprofile – keine handelsüblichen Dichtstoffe.
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist ein Bauelement, das den Übergang zwischen Boden und Wand verdeckt und schützt. Sie dient auch der optischen Gestaltung des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandabschlussleiste, Bodenleiste
    Schwimmende Verlegung
    Schwimmende Verlegung bedeutet, dass der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose aufliegt. Dies ermöglicht dem Boden, sich auszudehnen und zusammenzuziehen.
    Verwandte Begriffe: Klick-System, lose Verlegung, Unterlagsmatte
    Linoleum
    Linoleum ist ein natürlicher Bodenbelag, der aus Leinöl, Harzen, Holzmehl, Kalkstein und Jute hergestellt wird. Es ist strapazierfähig, umweltfreundlich und in vielen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Marmoleum, Korklinoleum, Naturboden
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der mit Holz befeuert wird und Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Grundofen
    Radius
    Der Radius ist der Abstand vom Mittelpunkt eines Kreises zu einem Punkt auf der Kreislinie. Er wird verwendet, um die Größe und Form von runden oder gebogenen Objekten zu beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Umfang, Kreisbogen
    Bodenleger
    Ein Bodenleger ist ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Bodenbelägen spezialisiert hat. Er berät bei der Auswahl des Materials, bereitet den Untergrund vor und verlegt den Boden fachgerecht.
    Verwandte Begriffe: Parkettleger, Fliesenleger, Raumausstatter
    Fliese
    Eine Fliese ist eine dünne Platte aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet wird. Sie ist strapazierfähig, wasserabweisend und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Natursteinfliese, Mosaikfliese
    1. Welche Vorteile haben flexible Sockelleisten?
      Flexible Sockelleisten passen sich gut an unebene oder gerundete Wände an. Sie sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich und lassen sich leicht montieren.
    2. Sind Holzsockelleisten für runde Wände geeignet?
      Ja, Holzsockelleisten können für runde Wände angepasst werden, indem man sie in schmale Streifen schneidet und diese dann flexibel an die Wand klebt. Dies erfordert jedoch handwerkliches Geschick.
    3. Was sind Schienen als Alternative zu Sockelleisten?
      Schienen sind Profile aus Metall oder Kunststoff, die den Übergang zwischen Boden und Wand bilden. Sie sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und bieten eine moderne Alternative zu klassischen Sockelleisten.
    4. Kann ich Fliesen als Sockel verwenden?
      Ja, wenn bereits ein Fliesensockel vorhanden ist, kann man diesen im restlichen Raum fortführen. Dies sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild und ist besonders in Kombination mit einem Kachelofen eine gute Option.
    5. Was muss ich bei der Auswahl der Sockelleisten für einen schwimmend verlegten Boden beachten?
      Wichtig ist, dass die Sockelleisten den Boden nicht einklemmen, da dieser sich noch ausdehnen und zusammenziehen muss. Die Sockelleisten sollten also nicht zu fest am Boden anliegen.
    6. Welche Materialien eignen sich für Sockelleisten an runden Wänden?
      Flexible Kunststoffe, Gummi oder in Streifen geschnittenes Holz sind gut geeignet. Auch Metallschienen können eine Option sein.
    7. Wie befestige ich Sockelleisten an runden Wänden?
      Flexible Sockelleisten können oft geklebt oder geschraubt werden. Holzstreifen werden in der Regel verklebt. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    8. Kann ich Sockelleisten selbst anbringen?
      Das Anbringen von Sockelleisten ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber etwas Geschick und Sorgfalt. Bei schwierigen Gegebenheiten wie runden Wänden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Sockelleisten anbringen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Anbringen von Sockelleisten.
    • Flexible Sockelleisten: Materialien und Eigenschaften
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von flexiblen Sockelleisten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Bodenbeläge für runde Räume: Tipps und Tricks
      Spezielle Hinweise zur Auswahl und Verlegung von Bodenbelägen in Räumen mit ungewöhnlichen Formen.
    • Kachelofen sanieren: Was ist zu beachten?
      Informationen zur Sanierung und Modernisierung eines Kachelofens.
    • Linoleumboden reinigen und pflegen: So geht's richtig
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Linoleumböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Alternative: Edelstahlplatte als Sockelleiste für Kachelofen
    Sinnvoll
    Hallo, wenn keine Fliesen in Frage kommen aus optischen Gründen, warum nicht dann eine hochpolierte Edelstahlplatte. ein schöner Kontrast zu Holz (Parkett)
    Fliesenlegermeister: Ralf Holl
    Sockelleisten für runde Wände: Lösungen für Linoleumboden
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Alternativen für Sockelleisten an runden Wänden, insbesondere im Übergang zu einem Kachelofen bei schwimmend verlegtem Linoleumboden. Vorgeschlagen werden unter anderem hochpolierte Edelstahlplatten und flexible Kunststoffleisten. Die optische Gestaltung und die Kompatibilität mit dem Linoleumboden spielen eine wichtige Rolle bei der Auswahl der passenden Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl der Sockelleisten ist auf die Stabilität und Flexibilität zu achten, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Siehe Alternative: Edelstahlplatte als Sockelleiste für Kachelofen für einen Vorschlag.
    ✅ Empfehlung: Flexible Kunststoffleisten bieten eine gute Möglichkeit, runde Wandformen nachzubilden und gleichzeitig eine saubere und ästhetisch ansprechende Lösung zu erzielen. Diese sind oft leichter zu verarbeiten als starre Materialien wie Holz oder Fliesen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation der Sockelleisten sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und gereinigt werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Bei der Verwendung von Klebstoffen ist auf die Kompatibilität mit dem Linoleumboden und den Sockelleisten zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Optionen für Sockelleisten, einschließlich flexibler Kunststoffleisten und Edelstahlplatten, und wählen Sie die Lösung, die am besten zu Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget passt. Berücksichtigen Sie dabei die Form der Wand, die Art des Bodenbelags und die gewünschte Optik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelleiste, Wand, Linoleumboden, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Holzdecke schließen: Welche Leisten, Materialien & Tipps für sauberen Abschluss?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelleiste, Wand, Linoleumboden, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelleiste, Wand, Linoleumboden, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelleisten für runde Wände bei schwimmendem Linoleumboden: Lösungen & Alternativen?
Suche nach: Sockelleisten für runde Wände: Lösungen für Linoleumboden
Suche nach: Sockelleisten, runde Wände, Linoleumboden, schwimmende Verlegung, Bodenbelag, Kachelofen, Holzsockelleiste, Alternativen
