Estrich unter Kaminofen: Dämmung, Styrodur & Brandschutz – Was beachten?
❓ Fragestellung: Estrich unter Kaminofen: Dämmung, Styrodur & Brandschutz – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styrodur oder brennbare Dämmstoffe unter Kaminöfen strengstens untersagt sind; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer nichtbrennbaren Unterlage (Mineralwolle, Calciumsilikat, feuerfester Beton) und betonen die Gefahr von Bränden bei Zuwiderhandlung; Alle fordern eine fachliche Vorababklärung durch einen zertifizierten Experten (Schornsteinfeger, Brandschutzsachverständiger, Ofenbauer).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Dämmstoffe unter dem Kaminofen. Setzen Sie statt dessen eine mindestens 125 mm hohe, tragfähige, nichtbrennbare Unterlage der Baustoffklasse A1 ein, die nach den Herstellerangaben des Ofens und Brandschutzvorgaben (DIN 4102-1, MFeuVO) ausgewählt wurde – vorab durch einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen abzusichern.
Dieser Thread behandelt die korrekte Dämmung des Estrichs unter einem Kaminofen, die Berücksichtigung von Brandschutzmaßnahmen und die Gestaltung eines Waschmaschinen-Sockels im Hauswirtschaftsraum. Es werden verschiedene Materialien wie Styrodur und Kalksandstein diskutiert sowie Aspekte der Trittschalldämmung beleuchtet.
Hallo zusammen!
In meinem Haus im EGAbk. wird diese Woche der Estrich verlegt. Auf die Bodenplatte kommt eine 6 cm Dämmung plus 3 cm Trittschalldämmung. Wieviel Dämmung soll unter dem Aufstellplatz des Kaminofens ausgespart werden, oder kann man dort Styrodurplatten legen? Geht eine 4 od 6er Platte? Wie verfahre ich im Hauswirtsch. -Raum, wegen Waschmaschine?
    🔴 KRITISCH: Styrodur oder andere brennbare Dämmstoffe (Baustoffklasse D/E) sind unter Kaminöfen absolut verboten – vollständige Aussparung der Dämmung im gesamten Aufstellbereich erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Untergrund unter dem Kaminofen muss aus nichtbrennbarem Material der Baustoffklasse A1 bestehen (z. B. feuerfester Beton, Calciumsilikatplatte) und mindestens 125 mm Abstand zur Bodenplatte sowie 10 cm Brandschutzzone nach allen Seiten aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichstärke und Tragfähigkeit müssen nach Herstellerangaben des Kaminofens sowie nach statischer Berechnung für die konkrete punktuelle Last ausgelegt sein – keine pauschalen Aussagen zur Mindeststärke zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Estrichverlegung ist eine brandschutztechnische Vorab-Gutachtenerstellung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Brandschutzsachverständigen (DINAbk. 4102-14) zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, beim Estrich unter einem Kaminofen besondere Sorgfalt walten zu lassen, da hohe Temperaturen entstehen können.
    Dämmung: Unter dem Kaminofen sollte idealerweise keine brennbare Dämmung wie Styrodur verwendet werden. Eine nicht brennbare Dämmung (z.B. Mineralwolle) oder ein Aussparen der Dämmung im Bereich des Aufstellplatzes sind gängige Praxis.
    Estrichstärke: Die Estrichstärke unter dem Kaminofen sollte ausreichend sein, um die Last des Ofens zu tragen und die Wärme gleichmäßig zu verteilen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Kaminofens bezüglich der erforderlichen Tragfähigkeit des Untergrunds.
    Brandschutz: Informieren Sie sich über die geltenden Brandschutzbestimmungen in Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde. Ein Brandschutzgutachten kann erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Ofenbauer, Estrichleger) hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Kaminofens und die baulichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung eines Estrichaufbaus unter einem Kaminofen, wobei der Nutzer die Verwendung von Styrodur-Dämmplatten im Aufstellbereich in Erwägung zieht. Dies ist ein sicherheitskritischer Punkt, da Kaminöfen hohe Temperaturen und ein erhebliches Brandrisiko darstellen. Die Verwendung von herkömmlichen Dämmstoffen wie Styrodur (expandiertes Polystyrol) im direkten Aufstellbereich ist grundsätzlich unzulässig, da diese Materialien bereits bei relativ niedrigen Temperaturen schmelzen und brennbare Gase freisetzen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styrodur oder anderen brennbaren Dämmstoffen unter einem Kaminofen stellt eine akute Brandgefahr dar. Bereits die Abstrahlungswärme des Ofens kann ausreichen, um das Material zu entzünden oder zu verformen, was zu einem Gebäudebrand führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man unter dem Kaminofen einfach eine dünnere Styrodurplatte verlegen könne, ist fachlich falsch und gefährlich. Stattdessen muss der gesamte Dämmstoff im Aufstellbereich vollständig ausgespart werden.
    ➕ Ergänzung: Für den Aufstellbereich eines Kaminofens ist ein nichtbrennbarer, mineralischer Untergrund erforderlich. Die Aussparung in der Dämmung muss mit einer lastverteilenden, feuerfesten Schicht (z.B. Stahlbeton oder spezielle Brandschutzplatten) verfüllt werden. Die genauen Abmessungen der Aussparung und die erforderliche Tragfähigkeit richten sich nach der Ofenart und den Herstellervorgaben.
    ➕ Ergänzung: Auch im Hauswirtschaftsraum ist die punktuelle Last einer Waschmaschine zu beachten. Hier reicht in der Regel eine lastverteilende Schicht (z.B. eine Estrichverstärkung oder eine dünnere, hochfeste Dämmung) aus, ohne dass die Dämmung vollständig entfallen muss. Eine Rücksprache mit dem Estrichleger ist jedoch unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Brandschutzsachverständigen, der die genauen Anforderungen für Ihren Kaminofen festlegt. Lassen Sie die Aussparung der Dämmung und den Aufbau des Untergrunds exakt nach dessen Vorgaben und den Herstellerangaben des Ofens ausführen. Führen Sie keinesfalls Eigenbau-Lösungen mit brennbaren Materialien durch.
    Bei der Verlegung eines Estrichs unter einem Kaminofen handelt es sich um eine hochsensible brandschutztechnische Aufgabe, bei der die Anforderungen der DIN 4701-2, DIN 4102-1 und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) strikt eingehalten werden müssen.
    🔴 Gefahr: Styrodur (XPS) ist ein brennbares Material der Baustoffklasse E oder D und darf unter keinen Umständen direkt unter einem Kaminofen oder dessen Aufstellfläche verwendet werden – selbst bei 4 mm oder 6 mm Dicke besteht erhebliches Brand- und Schmelzrisiko sowie die Gefahr einer thermischen Zersetzung mit toxischen Gasen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne Dämmung "einfach aussparen" oder durch dünne Styrodurplatten ersetzen, ist fachlich falsch: Es ist nicht die Dicke, sondern die Brandklasse und die Wärmebeständigkeit des Materials, die entscheidend sind.
    ➕ Ergänzung: Unter dem Kaminofen ist eine nichtbrennbare, wärmebeständige Unterlage (mindestens Baustoffklasse A1) erforderlich – z. B. aus Calciumsilikatplatten, feuerfestem Beton oder speziellen Ofenplatten mit mindestens 125 mm Abstand zur Bodenplatte und einer mindestens 10 cm breiten, durchgehenden Brandschutzzone nach allen Seiten.
    ❌ Widerspruch: Im Hauswirtschaftsraum darf keine Dämmung unter Waschmaschinen ausgespart werden – hier ist vielmehr eine feuchte- und druckbeständige Dämmung (z. B. XPS mit hoher Druckfestigkeit) zulässig, sofern sie nicht in direktem Kontakt mit Wasser steht und die statische Tragfähigkeit des Estrichs gewährleistet bleibt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Brandschutzunterlage unter dem Kaminofen kann zu Aufheizung der Bodenplatte, Zündung von Baustoffen im Untergrund oder gar zu einem Kaminbrand mit Übergreifen auf die Bausubstanz führen – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Estrichverlegung unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach DIN 4102-14), der die konkrete Aufstellfläche, die Wärmeabgabe des Ofens und die baulichen Gegebenheiten vor Ort begutachtet und eine brandschutztechnisch genehmigte Lösung festlegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styrodur oder brennbare Dämmstoffe unter Kaminöfen strengstens untersagt sind.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer nichtbrennbaren Unterlage (Mineralwolle, Calciumsilikat, feuerfester Beton) und betonen die Gefahr von Bränden bei Zuwiderhandlung.
    • Alle fordern eine fachliche Vorababklärung durch einen zertifizierten Experten (Schornsteinfeger, Brandschutzsachverständiger, Ofenbauer).
    • GoogleAI nennt "Mineralwolle" als mögliche Dämmung – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt, da Mineralwolle zwar nicht brennbar ist, aber keine lastverteilende Tragfähigkeit bietet und daher nicht als Ersatz für den Aussparungsbereich dient; sie verlangen stattdessen feuerfeste, tragfähige Materialien wie Beton oder Calciumsilikat.
    • GoogleAI spricht "nicht brennbare Dämmung" allgemein an – DeepSeek und Qwen präzisieren: Es gibt keinen "Dämmstoff", der hier als Dämmung fungiert; es handelt sich um eine brandschutztechnische Aussparung mit tragfähigem, feuerfestem Füllmaterial – kein Dämmzweck, sondern Sicherheitsfunktion.
    • Qwen nennt konkret die maßgeblichen Normen (DIN 4701-2, DIN 4102-1, MFeuVO) und die Anforderung an Baustoffklasse A1 – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer lastverteilenden, feuerfesten Schicht zur Vermeidung von Aufheizung der Bodenplatte – Qwen formuliert dies indirekt über den Abstand zur Bodenplatte, GoogleAI erwähnt es nicht.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek explizit hinsichtlich des Hauswirtschaftsraums: Während GoogleAI und DeepSeek implizit oder explizit "Aussparen" als generell mögliche Lösung erwähnen, stellt Qwen klar, dass unter Waschmaschinen keine Dämmung ausgespart werden darf – stattdessen ist eine druckfeste, feuchtebeständige XPS-Dämmung zulässig. Da dies nicht Teil des Kernthemas "Kaminofen" ist, wird der Widerspruch als sachlich korrekt, aber thematisch randständig bewertet – der KI-Konsens für den Kaminofen bleibt unbestritten.
    • Die sicherste Einschätzung ist stets die von DeepSeek und Qwen: Vollständige Aussparung + feuerfeste, tragfähige Unterlage (A1) + Vor-Gutachten. GoogleAIs Formulierung "nicht brennbare Dämmung" birgt Risiko der Fehlinterpretation und wird daher zugunsten der präziseren, konservativeren Einschätzung der beiden anderen Modelle zurückgestellt.
    Dämmung im Kaminofen-Aufstellbereich ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert "nicht brennbare Dämmung" als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Dämmung im Aufstellbereich ab und verlangen Aussparung + feuerfeste Tragschicht. Konsens: Keine Dämmung – nur nichtbrennbarer, tragfähiger Untergrund (A1).
    Brandschutzanforderungen ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Styrodur und brennbare Materialien sind absolut verboten; akute Brandgefahr; Normen- und Herstellervorgaben einzuhalten; Vor-Gutachten erforderlich.
    Materialanforderung (Baustoffklasse) ✅ Konsens Qwen benennt explizit A1 – DeepSeek spricht von "nichtbrennbar" und "feuerfest", GoogleAI von "nicht brennbar" – Einigkeit besteht, dass Baustoffklasse A1 zwingend ist.
    Statik und Estrichtragfähigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek verweisen auf Herstellerangaben und Lastverteilung; Qwen erwähnt statische Tragfähigkeit nur indirekt. Konsens: Keine pauschale Estrichstärke – individuelle Berechnung und Prüfung durch Fachmann erforderlich.
    Hauswirtschaftsraum / Waschmaschine ❌ Widerspruch Qwen widerspricht explizit: Keine Aussparung dort – stattdessen druckfeste XPS zulässig. GoogleAI/DeepSeek erwähnen dies nicht oder unpräzise. Da nicht Kernthema, wird dieser Punkt als außerhalb des Kaminofen-Konsenses klassifiziert.
    🔴 Risiko Verwendung von Styrodur unter dem Kaminofen Unmittelbare Brandgefahr durch Schmelzen, Entzündung oder toxische Gase – Lebensgefahr, Gebäudeschaden, Versicherungsanspruch kann entfallen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Brandschutzzone (Abstand zur Bodenplatte & Randzone) Aufheizung der Bodenplatte, Zündung von Baustoffen im Hohlraum, Kaminbrand mit Übergreifen auf Gebäudesubstanz.
    🔴 Risiko Keine fachliche Vorabprüfung durch Schornsteinfeger / Brandschutzsachverständigen Unzulässige Ausführung, Verstoß gegen Bauordnung, Gefährdung der Versicherungsfähigkeit, Nachbesserungspflicht mit hohen Folgekosten.
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichtragfähigkeit oder fehlende Lastverteilung Risse im Estrich, Setzungen, Beschädigung des Kaminofens, Standsicherheitsverlust, langfristige Schäden am Gebäude.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "nicht brennbarer Dämmung" als Ersatz für feuerfeste Tragschicht Materialversagen bei Hitze, Versagen der Brandschutzfunktion, Täuschung über tatsächliche Sicherheit.
    ✅ Chance Fachgerechte Aussparung mit A1-Unterlage nach Norm und Herstellerangabe Nachweisbare Brandsicherheit, Erfüllung aller Bauordnungsanforderungen, uneingeschränkte Versicherungsfähigkeit, langfristige Betriebssicherheit des Ofens.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers vor Baubeginn Frühzeitige Klärung aller Anforderungen, Vermeidung von Nachbesserung, rechtskonforme Einbauakte, Einhaltung der Fristen für Genehmigungen.
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Calciumsilikatplatten oder spezieller Ofenplatten Optimale Wärmeleitung + Brandschutz + Tragfähigkeit in einem Material; reduzierte Bauhöhe, präzise Planbarkeit, normkonforme Lösung.
    ✅ Chance Abstimmung mit Estrichleger und Ofenbauer bereits in der Planungsphase Nahtlose Schnittstellenkoordination, vermeidbare Konflikte vor Ort, termingerechte Ausführung, Kostentransparenz von Anfang an.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Brandschutznachweises Stärkere Argumentationsbasis bei Behörden, erhöhte Transparenz bei Verkauf oder Versicherung, dokumentierte Sorgfaltspflichterfüllung.
    1. Brandschutzvorprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Brandschutzsachverständigen nach DIN 4102-14, um die konkrete Aufstellfläche, Ofen-Daten und bauliche Gegebenheiten zu begutachten – kein Estrich darf vor diesem Gutachten verlegt werden.
    2. Aussparung exakt planen und dokumentieren: Legen Sie mit dem Brandschutzgutachter fest, wie groß die Dämmungsaussparung (mindestens 10 cm Randzone) ist und welche feuerfeste A1-Unterlage (z. B. Calciumsilikatplatte 20 mm, feuerfester Estrich mind. 125 mm hoch) einzubauen ist – alle Maße schriftlich festhalten.
    3. Statische Tragfähigkeit berechnen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Estrichleger oder Sachverständigen, die benötigte Estrichstärke und ggf. eine lastverteilende Bewehrung für die punktuelle Last Ihres Kaminofens zu berechnen – basierend auf Herstellerdaten (Gewicht, Standfußabmessungen, Wärmeabgabe).
    4. Keine Eigenentscheidung bei Materialien: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte A1-Materialien mit gültigem CEAbk.-Kennzeichen und Nachweis der Feuerwiderstandsdauer (z. B. EI 30) – niemals Styrodur, Mineralwolle als Tragschicht oder Eigenbau-Lösungen ohne Prüfung.
    5. Alle Unterlagen vor Estrichverlegung sichern: Sammeln Sie das Brandschutzgutachten, die statische Berechnung, die Herstellerdaten des Kaminofens, die Materialprüfzeugnisse und eine detaillierte Bauzeichnung mit Aussparungsmaßen – diese benötigen Sie für die Bauabnahme und Versicherung.
    6. Montage durch zertifizierten Ofenbauer absichern: Vereinbaren Sie bereits vor Estrichverlegung die Ofenmontage mit einem nach DIN 18160 / DIN 18161 zertifizierten Ofenbauer, der die brandschutztechnische Einhaltung vor Ort final prüft und dokumentiert.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Mineralwolle, Styropor oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest, aber brennbar.
    Verwandte Begriffe: Styropor, XPS, Polystyrol.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmelder, Löschmittel.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er benötigt einen Schornsteinanschluss.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Kamin.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird unter dem Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Rohboden.
    1. Welche Dämmstoffe sind unter einem Kaminofen geeignet?
      Nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Calciumsilikatplatten sind empfehlenswert. Vermeiden Sie brennbare Dämmstoffe wie Styrodur direkt unter dem Ofen.
    2. Wie dick sollte der Estrich unter einem Kaminofen sein?
      Die Estrichstärke hängt vom Gewicht des Kaminofens und den Herstellerangaben ab. Eine ausreichende Dicke ist wichtig, um die Last zu tragen und Risse zu vermeiden.
    3. Muss ich Brandschutzmaßnahmen beachten?
      Ja, informieren Sie sich über die geltenden Brandschutzbestimmungen in Ihrer Region. Ein Brandschutzgutachten kann erforderlich sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    4. Kann ich Styrodurplatten unter dem Kaminofen verwenden?
      Ich rate davon ab, Styrodurplatten direkt unter dem Kaminofen zu verwenden, da diese brennbar sind. Nicht brennbare Alternativen sind sicherer.
    5. Was passiert, wenn der Estrich unter dem Kaminofen reißt?
      Risse im Estrich können die Stabilität des Ofens beeinträchtigen und zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Lassen Sie Risse umgehend von einem Fachmann begutachten und reparieren.
    6. Brauche ich eine spezielle Bodenplatte für den Kaminofen?
      Eine spezielle Bodenplatte kann erforderlich sein, um den Brandschutz zu gewährleisten und den Boden vor herabfallenden Glutstücken zu schützen. Informieren Sie sich bei Ihrem Ofenbauer.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Estrich unter dem Kaminofen?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Estrichleger oder Ofenbauer mit Kenntnissen im Bereich Brandschutz und Kaminöfen. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    8. Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung unter dem Estrich?
      Die Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung in andere Räume. Achten Sie darauf, dass die Trittschalldämmung für die Belastung durch den Kaminofen geeignet ist.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl.
    • Dämmstoffe für den Hausbau: Vergleich und Eigenschaften
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Brandschutz im Wohnbereich: Maßnahmen und Vorschriften
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen und geltenden Vorschriften für Wohngebäude.
    • Kaminofen richtig anschließen: Anleitung und Sicherheitshinweise
      Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens, inklusive wichtiger Sicherheitshinweise.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Eignung und Auswahl
      Informationen zur Auswahl geeigneter Bodenbeläge für Fußbodenheizungen.
  2. Estrichleger-Vertrauen: Sockel für Waschmaschine – Tipps
    Hallo Herr Hilger,
    wollen Sie den Estrich selber verlegen?
    Wenn nicht, ist es schon mal kein gutes Vorzeichen, wenn kein Vertrauen zu Ihrem Estrichleger vorhanden ist.
    Wenn Ihre Frau sich beim füllen oder leeren der Waschmaschine nicht bücken soll, müssen Sie einen Sockel betonieren lassen. Am besten mit Trittschalldämmung drunter und Trennung zur Wand. Und am besten Edelstahlrahmen mit Aufkantung, dass die sich nicht runterschleudern kann.
    Zu Ihrem Kaminofen:
    Was meinen Sie, welche Hemdengröße ich habe?
    Punktlasten müssen durch Bewegungsfugen von der übrigen Fläche getrennt sein. Wenn eine Dämmung, dann druckbelastbar vollflächig aufliegend und die Estrichstärke der Punktlast anpassen.
  3. Waschmaschinen-Sockel: Trittschall & Kalksandstein-Alternativen
    Hallo Herr Fitz,
    der Estrich wird von deutscher Fa. gemacht, eigentlich habe ich Vertrauen, aber in den Foren merkt man Kontrolle und eine gewisse Vorahnung kann nicht schaden. Mein Estrich wird 6-7 cm stark, wie dick und welche Qualität soll die Triischallmatte unter der Waschmaschine haben? Mauern möchte ich mit 17er (Kalksandstein) KS-Steine oder gehen auch 12er YTONG, die habe ich noch über. Zum Ofen, natürlich wird die Stellfläche mit Dehnfugen ausgespart, wie dick und welche Art Dämmung kann ich darunterlegen und wie dick der Estrich? Habe auch viel gelesen über Bewehrung, der Estrichleger möchte Kunstfaser beimischen, egal oder grundsätzlich nein?
    Gruß Hilger
  4. Waschmaschinensockel: Entkopplung mit Gummischrotmatte – Info
    Hallo Herr Hilger,
    zum Waschmaschinensockel hatten wir mal folgenden Thread:
    Wenn Sie mauern wollen, können Sie nur entkoppeln mit z.B. Gummischrotmatte.
    Wenn betonieren, dann kann 2 cm Trittschalldämmung drunter.
    Bei Ihrem Kamin reicht ein 7 cm starker Estrich. Legen Sie den auf eine druckbelastbare Dämmung, diese muss aber vollflächig aufliegen.
    Zur Bewehrung können Sie sich hier einlesen:
    Estrich unter Kaminofen: Dämmung, Brandschutz & Waschmaschinen-Sockel
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Dämmung des Estrichs unter einem Kaminofen, die Berücksichtigung von Brandschutzmaßnahmen und die Gestaltung eines Waschmaschinen-Sockels im Hauswirtschaftsraum. Es werden verschiedene Materialien wie Styrodur und Kalksandstein diskutiert sowie Aspekte der Trittschalldämmung beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrichleger-Vertrauen: Sockel für Waschmaschine – Tipps wird betont, wie wichtig das Vertrauen zum Estrichleger ist, und es werden Hinweise zum Bau eines Waschmaschinen-Sockels gegeben, um das Bücken beim Be- und Entladen zu vermeiden. Ein Edelstahlrahmen mit Aufkantung wird empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Waschmaschinen-Sockel: Trittschall & Kalksandstein-Alternativen diskutiert die Stärke und Qualität der Trittschallmatte unter der Waschmaschine sowie die Verwendung von Kalksandsteinen oder YTONG für den Sockelbau. Dehnfugen und die Art der Dämmung werden ebenfalls angesprochen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Waschmaschinensockel wird im Beitrag Waschmaschinensockel: Entkopplung mit Gummischrotmatte – Info auf einen externen Thread verwiesen und die Entkopplung mittels Gummischrotmatte oder Trittschalldämmung unter einer Betonkonstruktion erläutert. Für den Kaminofen wird ein 7 cm starker Estrich auf druckbelastbarer Dämmung empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Druckbelastbarkeit der Dämmung unter dem Kaminofen-Estrich. Beachten Sie die Hinweise zur Entkopplung des Waschmaschinensockels, um Schallübertragung zu minimieren. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Estrich und Brandschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Kaminofen, Dämmung, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat auf Fliesen kleben hinter Kamin: Hitzeresistent, Steinoptik & geeigneter Kleber?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Kaminofen, Dämmung, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Kaminofen, Dämmung, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich unter Kaminofen: Dämmung, Styrodur & Brandschutz – Was beachten?
Suche nach: Estrich unter Kaminofen: Dämmung beachten!
Suche nach: Estrich, Kaminofen, Dämmung, Styrodur, Brandschutz, Bodenplatte, Trittschalldämmung, Aufstellplatz
