Fliesen für Flur & Küche: Welche sind robust, abriebfest & langlebig? Tipps zur Auswahl
ich habe bereits mit Interesse eine ganze Reihe Beiträge zum Thema Fliesen hier im Forum gelesen, einige davon waren bereits sehr hilfreich. Ganz besonders hervorzuheben ist die Kurzbeschreibung von Herrn Fahrenkrog zu den unterschiedlichen Keramikarten.
Trotzdem sind noch Fragen geblieben 😉. Wir suchen für unseren Neubau eine Fliese für den Flur bzw. für die Küche, die (natürlich) robust sein soll. Mit dem Thema Abrieb haben wir uns auch schon auseinandergesetzt. Was jetzt noch offen ist und uns derzeit beschäftigt ist das Abplatzen von Stücken aus der Fliese, wenn etwas herunterfällt. Das lässt (auch natürlich) nicht vermeiden, weder das Herunterfallen noch da Abplatzen. In unserer jetzigen Wohnung haben wir nicht komplett durchgefärbte Fliesen, sodass man das "Trägermaterial" deutlich sieht, sobald etwas abplatzt. Da der Träger meist eine ganz andere Farbe hat, scheint diese Stelle dann richtig durch.
Dies scheint im Wesentlichen bei Steinzeug der Fall zu sein. Bei Feinsteinzeug scheint es stärker durchgefärbt zu sein, sodass ich momentan zu dieser Fliesenart tendiere.
Sind meine Annahmen korrekt bzw. die Auskünfte, die ich von einigen Fachleuten zusammengetragen habe?
Vielen Dank für möglichst viele Hinweise und Tipps.
Carsten
  • Carsten
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl von Fliesen für Flur und Küche auf folgende Kriterien zu achten:
    • Abriebfestigkeit: Achten Sie auf die Abriebklasse (EN 154). Für stark frequentierte Bereiche wie Flur und Küche empfehle ich mindestens Klasse 4 oder 5.
    • Material: Feinsteinzeug ist widerstandsfähiger als Steinzeug, da es dichter und härter ist.
    • Rutschfestigkeit: Wählen Sie Fliesen mit einer Rutschfestigkeitsklasse von mindestens R10 für den Küchenbereich, um Unfälle zu vermeiden.
    • Beanspruchungsgruppe: Achten Sie auf die Kennzeichnung der Beanspruchungsgruppe (z.B. Gruppe 4 oder 5 für hohe Beanspruchung).
    Bei farbigen Fliesen ist es wichtig, dass die Farbe durchgefärbt ist, damit Beschädigungen weniger auffallen. Achten Sie auch auf die Möglichkeit, einzelne Fliesen bei Bedarf austauschen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten und Musterfliesen aushändigen, um die Haptik und Optik vor Ort zu prüfen.
    Abriebfestigkeit
    Die Abriebfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig die Oberfläche einer Fliese gegen mechanische Beanspruchung ist. Sie wird in Abriebklassen (EN 154) von 1 (gering) bis 5 (hoch) eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Ritzhärte, Verschleißfestigkeit, Oberflächenhärte
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch eine sehr dichte und harte Struktur aufweist. Es ist widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Flecken.
    Verwandte Begriffe: Steinzeug, Keramik, Porzellan
    Steinzeug
    Steinzeug ist eine keramische Fliese, die bei niedrigeren Temperaturen als Feinsteinzeug gebrannt wird. Es ist weniger dicht und hart als Feinsteinzeug, aber dennoch für viele Anwendungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Keramik, Steingut
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit gibt an, wie rutschhemmend die Oberfläche einer Fliese ist. Sie wird in Rutschfestigkeitsklassen von R9 (gering) bis R13 (hoch) eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Haftreibung
    Die Beanspruchungsgruppe gibt an, für welche Art von Belastung die Fliese geeignet ist. Sie wird in verschiedene Gruppen eingeteilt, z.B. Gruppe 1 für geringe Beanspruchung bis Gruppe 5 für sehr hohe Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Tragfähigkeit
    Durchgefärbt
    Eine durchgefärbte Fliese hat die gleiche Farbe im gesamten Material, nicht nur auf der Oberfläche. Dadurch fallen Beschädigungen oder Abplatzungen weniger auf.
    Verwandte Begriffe: Vollmaterial, Kernfarbe, Oberflächenfarbe
    EN 154
    EN 154 ist eine europäische Norm, die die Prüfverfahren zur Bestimmung der Abriebfestigkeit von keramischen Fliesen festlegt. Sie definiert die Abriebklassen von 1 bis 5.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Prüfverfahren
    1. Welche Abriebklasse ist für Flur und Küche empfehlenswert?
      Für stark frequentierte Bereiche wie Flur und Küche empfehle ich Fliesen mit einer Abriebklasse von mindestens 4 oder besser 5 nach EN 154. Diese Klassen gewährleisten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung durch Schmutz und Begehung.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Feinsteinzeug und Steinzeug?
      Feinsteinzeug ist dichter und härter als Steinzeug, da es bei höheren Temperaturen gebrannt wird. Dadurch ist es widerstandsfähiger gegen Abrieb, Frost und Flecken. Steinzeug ist eine günstigere Alternative, die für weniger beanspruchte Bereiche geeignet ist.
    3. Wie wichtig ist die Rutschfestigkeit bei Fliesen in der Küche?
      Die Rutschfestigkeit ist in der Küche sehr wichtig, um Unfälle durch verschüttete Flüssigkeiten zu vermeiden. Ich empfehle Fliesen mit einer Rutschfestigkeitsklasse von mindestens R10.
    4. Was bedeutet die Kennzeichnung der Beanspruchungsgruppe bei Fliesen?
      Die Beanspruchungsgruppe gibt an, für welche Art von Belastung die Fliese geeignet ist. Für Wohnbereiche mit normaler bis hoher Beanspruchung empfehle ich die Gruppe 4 oder 5.
    5. Sollten Fliesen durchgefärbt sein?
      Bei farbigen Fliesen ist es vorteilhaft, wenn sie durchgefärbt sind. Dadurch fallen Beschädigungen oder Abplatzungen weniger auf, da das Trägermaterial die gleiche Farbe hat wie die Oberfläche.
    6. Kann man einzelne Fliesen austauschen?
      Ja, es ist möglich, einzelne Fliesen auszutauschen, wenn sie beschädigt sind. Es ist ratsam, beim Kauf einige Fliesen zusätzlich zu bestellen, um bei Bedarf Ersatz zu haben.
    7. Welche Rolle spielt die Größe der Fliesen?
      Größere Fliesenformate können Räume optisch vergrößern und wirken moderner. Allerdings sind sie schwieriger zu verlegen und erfordern einen ebenen Untergrund. Kleinere Fliesen sind einfacher zu handhaben und eignen sich gut für verwinkelte Räume.
    8. Wie pflege ich Fliesen richtig?
      Fliesen sollten regelmäßig mit einem milden Reiniger und Wasser gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen können. Bei Bedarf können Sie spezielle Fliesenreiniger verwenden, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Verfugen.
    • Fliesen reinigen und pflegen: Die besten Methoden
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten.
    • Bodenfliesen für Fußbodenheizung: Worauf achten?
      Informationen zur Auswahl geeigneter Bodenfliesen für Fußbodenheizungen, inklusive Wärmeleitfähigkeit und Materialeigenschaften.
    • Fliesen im Außenbereich: Frostsicherheit und Rutschfestigkeit
      Hinweise zur Auswahl von Fliesen für den Außenbereich, die frostsicher und rutschfest sind.
    • Fliesenmuster und Designs: Inspiration für die Bodengestaltung
      Ideen und Inspirationen für die Gestaltung von Böden mit verschiedenen Fliesenmustern und Designs.
  2. Feinsteinzeug: Unterschiede – Glasierte vs. unglasierte Fliesen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Feinsteinzeug
    ist durchgefärbt, aber Achtung, es gibt auch glasiertes FSZ, das würde wiederum einen Farbunterschied bedeuten.
    ehr jibbet nicht. Ach ja poliertes FSZ kann durch Sand matt werden (ist wie Schleifpapier), unglasiertes ist da unempfindlicher aber nicht so reinigungsfreundlich. Ausnahme ist z.B. von Agrob Buchtal FSZ mit Protecta Vergütung.
    (Tel. : 09435 / 391-0, Herr Kramer)
    Konfuzius sagte: Kein Gott kann zwei Berge nebeneinander setzen, ohne ein Tal zu erschaffen.
    Fliesen für Flur & Küche: Robust, abriebfest & langlebig
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Fliesen für Flur und Küche, wobei Aspekte wie Abriebfestigkeit, Material (Feinsteinzeug, Steinzeug) und Langlebigkeit im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen glasiertem und unglasiertem Feinsteinzeug bezüglich Farbunterschieden und Reinigungsfreundlichkeit. Die Protecta Vergütung von Agrob Buchtal wird als Beispiel für eine unempfindlichere Oberfläche genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Poliertes Feinsteinzeug kann durch Sand matt werden, wie im Beitrag Feinsteinzeug: Unterschiede – Glasierte vs. unglasierte Fliesen erläutert wird. Unglasiertes Feinsteinzeug ist hier unempfindlicher, aber weniger reinigungsfreundlich.
    ✅ Zusatzinfo: Feinsteinzeug ist durchgefärbt, was bei Beschädigungen weniger auffällt. Allerdings gibt es auch glasierte Varianten, bei denen Farbunterschiede entstehen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Fliesen für Flur und Küche sollte man die Vor- und Nachteile von glasiertem und unglasiertem Feinsteinzeug berücksichtigen. Die Abriebfestigkeit ist ein entscheidender Faktor für die Langlebigkeit des Bodenbelags. Prüfen Sie auch spezielle Vergütungen wie Protecta, um die Reinigungsfreundlichkeit zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Flur, Küche, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus Gewährleistung: Wer haftet für Fliesenmängel im Werksvertrag? Kosten & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Harmonisches Zuhause: Tipps für Geborgenheit, Sicherheit & Wohlbefinden im Haus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Flur, Küche, Bodenbelag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Flur, Küche, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Flur, Küche, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Flur, Küche, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen für Flur & Küche: Welche sind robust, abriebfest & langlebig? Tipps zur Auswahl
Suche nach: Robuste Fliesen für Flur & Küche
Suche nach: Fliesen, Flur, Küche, Bodenbelag, Abriebfestigkeit, Robustheit, Feinsteinzeug, Steinzeug, Haltbarkeit, Materialauswahl
