PVC-Boden auf Estrich im Keller verlegen: Untergrund vorbereiten – Anleitung & Tipps
Hallo Allerseits,
ich möchte in unserem Keller auf den Estrich einen PVC-Boden verlegen. Der Estrich ist unbehandelt und wurde lediglich angeschliffen.
Das Haus ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Wir hatten noch keinerlei Probleme mit Feuchtigkeit. Wir haben einen Betonkeller aus Fertigelementen. Die Kellerräume (Vorratskeller und Wäschekeller) sind unbeheizt. Flachen 14 und 22 Quadratmeter.
Wie sollte ich den Estrich vorbehandeln?
Oder kann ich direkt auf den Estrich verlegen?
Ich habe bis jetzt dazu folgende Meinungen gehört:
1) Mobelhaus: Niemals PVC-Boden in den Keller wegen möglicher
Durchfeuchtung und Verrottung des Estrichs.
2) Baumarkt: PVC-Boden im Keller. Kein Problem. Mit Tiefengrund vorbehandeln und dann mit Doppelklebeband fixieren.
3) Baufirma: PVC-Boden im Keller. Kein Problem. Estrich mit Epoxidharz versiegeln.
Was würdet ihr denn empfehlen.
Vielen Dank für die Antworten schon mal.
  • Dietrich Streifert
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung des PVC-Bodens im Keller ist eine messtechnische Estrichfeuchteprüfung (CM-Methode) zwingend erforderlich – akzeptabler Wert: < 2,0 % CM bei Zementestrich.
    🔴 KRITISCH: PVC-Boden wirkt als Dampfsperre – bei unzureichender Feuchtesituation führt dies zwangsläufig zu Schimmelbildung, Kondenswasser unter der Folie und Verlust der Verklebung.
    ⚠️ WICHTIG: Tiefengrund, Doppelklebeband oder Epoxidharz sind KEINE Ersatzlösungen für fehlenden Feuchteschutz – sie verhindern keine kapillare oder diffuse Feuchte und können Schäden verschleiern.
    ⚠️ WICHTIG: In unbeheizten Kellern ist ein diffusionsoffener oder speziell für Feuchtraum zugelassener PVC-Boden (mit integrierter Dampfbremse bzw. Feuchteadaptivität) zwingend erforderlich – Standard-PVC ist nicht geeignet.
    Ich empfehle Ihnen, vor dem Verlegen des PVC-Bodens im Keller den Estrich sorgfältig vorzubereiten. Da Ihr Keller erst zweieinhalb Jahre alt ist und bisher keine Feuchtigkeitsprobleme aufgetreten sind, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass Feuchtigkeit aufsteigt. Dennoch sollten Sie einige Punkte beachten.
    Zuerst sollten Sie den Estrich gründlich reinigen und sicherstellen, dass er eben und frei von Rissen ist. Unebenheiten können Sie mit einer Ausgleichsmasse beseitigen. Anschließend empfehle ich, einen Tiefengrund aufzutragen, um die Saugfähigkeit des Estrichs zu reduzieren und eine bessere Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Sollten Sie Anzeichen von Feuchtigkeit im Estrich feststellen (dunkle Flecken, Ausblühungen), ist es ratsam, vor der weiteren Bearbeitung einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Feuchtigkeit unter dem PVC-Boden kann zu Schimmelbildung und Verrottung des Estrichs führen.
    Als Klebstoff empfehle ich einen PVC-geeigneten Klebstoff zu verwenden. Alternativ kann auch ein Doppelklebeband verwendet werden, dies ist jedoch weniger dauerhaft. Epoxidharz ist in der Regel nicht notwendig, es sei denn, der Estrich ist stark beschädigt oder weist besondere Probleme auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Verlegen des PVC-Bodens eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durch, um sicherzustellen, dass er ausreichend trocken ist. Ein Fachmann kann Ihnen hierbei helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen PVC-Boden auf unbehandeltem Estrich in einem unbeheizten Keller zu verlegen. Das Gebäude ist zweieinhalb Jahre alt, und es wurden bisher keine Feuchtigkeitsprobleme festgestellt. Die drei eingeholten Meinungen (Möbelhaus, Baumarkt, Baufirma) widersprechen sich grundlegend, was auf eine hohe fachliche Unsicherheit hinweist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsbelastung. In unbeheizten Kellerräumen kann selbst bei einem Neubau kapillare Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondenswasser durch Temperaturunterschiede auftreten. Ein dampfdichter PVC-Boden würde diese Feuchtigkeit unter sich einschließen, was zu Schimmelbildung, Estrichverrottung und Geruchsbelästigung führen kann. Die Aussage des Möbelhauses ist daher fachlich am zutreffendsten.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung aus dem Baumarkt, PVC mit Tiefengrund und Doppelklebeband zu fixieren, ist fachlich falsch und gefährlich. Tiefengrund ist keine Feuchtigkeitssperre, und Doppelklebeband bietet keinerlei Schutz gegen aufsteigende Feuchte. Auch die Empfehlung der Baufirma, Epoxidharz als Versiegelung einzusetzen, ist ohne vorherige Prüfung der Estrichfeuchte riskant, da eine Beschichtung die Feuchtigkeit ebenfalls einschließen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Verlegung muss zwingend die Estrich-Restfeuchte gemäß CM-Methode gemessen werden. Bei Zementestrich sollte der Wert unter 2,0 % CM-% liegen. Zudem ist zu prüfen, ob eine horizontale oder vertikale Abdichtung gegen Bodenfeuchte vorhanden ist. In unbeheizten Kellern ist ein diffusionsoffener Bodenbelag (z. B. Fliesen oder spezielle PVC-Varianten mit Nutzschicht) oft die sicherere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bodenbeläge. Lassen Sie die Estrichfeuchte professionell messen und die vorhandene Abdichtungssituation prüfen. Verlegen Sie PVC nur, wenn ein Feuchteschutzgutachten dies ausdrücklich freigibt. Alternativ sollten Sie auf Fliesen oder einen speziellen, für Keller zugelassenen PVC-Boden mit Dampfbremse zurückgreifen.
    Die Verlegung eines PVC-Bodens auf unbeheiztem Kellerestrich birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da Kellerräume – insbesondere aus Fertigbetonelementen – oft hohe kapillare und diffusive Feuchtelasten aufweisen, auch wenn bisher keine sichtbaren Feuchtigkeitsschäden aufgetreten sind.
    🔴 Gefahr: Ein PVC-Boden wirkt als Dampfsperre und verhindert die natürliche Trocknung des Estrichs nach oben – dies führt bei feuchtem Untergrund zur Kondenswasserbildung, Schimmelbildung unter der Folie, Aufquellung des Estrichs und langfristig zur Zerstörung der Verklebung sowie zur Freisetzung gesundheitsgefährdender Mikroorganismen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumarkts ("Kein Problem, nur Tiefengrund + Doppelklebeband") ist fachlich unzulässig und gefährlich – Tiefengrund ist keine Feuchtesperre und bietet keinerlei Schutz vor aufsteigender oder diffuser Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Auch Epoxidharzversiegelung ist keine zulässige Lösung für feuchtebelastete Kellerböden, da sie bei unzureichender Voruntersuchung die Feuchte einkapselt und Schäden verschleiert, statt zu lösen.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Möbelhauses ist zwar vorsichtig, aber unvollständig: Es geht nicht um "Verrottung des Estrichs" (Beton verrottet nicht), sondern um irreversible Schäden durch Feuchtestau, Schimmel und Verlust der Haftung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Feuchtebelastung ist vollständig gerechtfertigt – selbst bei scheinbar trockenem Estrich ist eine messtechnische Feuchteprüfung (CaCl₂-Test, CM-Messung, ggf. Bohrkernanalyse) zwingend erforderlich, bevor jegliche Bodenverlegung geplant wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Baugutachter oder Feuchtesachverständigen zur umfassenden Feuchteanalyse (Oberflächenfeuchte, Kernfeuchte, Raumklima, Bauteiltemperatur) – erst bei nachgewiesener Dauerfeuchtefreiheit (CM-Wert < 2,0 %) und nach fachgerechter Vorbehandlung (ggf. Feuchtesperre mit diffusionsoffener Systemlösung) darf eine PVC-Verlegung in Erwägung gezogen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhebliche Gefahr durch Feuchtigkeit im Kellerestrich – selbst bei neuem Gebäude und fehlenden sichtbaren Anzeichen.
    • Alle drei fordern eine messtechnische Feuchteprüfung (CM-Methode) vor Verlegung – Qwen ergänzt CaCl₂-Test und Bohrkernanalyse, DeepSeek konkretisiert < 2,0 % CM.
    • Alle drei lehnen Tiefengrund und Doppelklebeband als ausreichenden Feuchteschutz strikt ab.
    • GoogleAI bewertet das Feuchtrisiko als „gering“ unter der Annahme fehlender bisheriger Probleme; DeepSeek und Qwen betonen, dass fehlende sichtbare Symptome keine Entwarnung darstellen – insbesondere in unbeheizten Räumen mit Temperaturgradienten.
    • GoogleAI erwähnt Epoxidharz als „nicht notwendig“, aber nicht als gefährlich; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Epoxidharz als einkapselnder, schadensverschleiernder Maßnahme ohne vorherige Feuchtegutachtung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Prüfung auf horizontale/vertikale Abdichtung und nennt Fliesen als sicherere Alternative.
    • Qwen korrigiert den Begriff „Verrottung des Estrichs“ (fachlich unzutreffend bei Beton) und präzisiert die Schadensmechanismen: Feuchtestau, Schimmel, Haftungsverlust, gesundheitsrelevante Mikroorganismen.
    • Qwen fordert zusätzlich Raumklima- und Bauteiltemperaturmessung – DeepSeek nennt „Feuchteschutzgutachten“, GoogleAI spricht lediglich von „Fachmann-Hilfe“.
    • GoogleAI stellt Tiefengrund als empfehlenswert zur Verbesserung der Haftung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Tiefengrund ist keine Feuchtesperre und in feuchter Umgebung kontraproduktiv.
    • GoogleAI hält Doppelklebeband für „weniger dauerhaft“, aber praktikabel – DeepSeek und Qwen bewerten es als „fachlich falsch und gefährlich“ bzw. „fachlich unzulässig und gefährlich“.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von DeepSeek und Qwen getragen: Keine Verlegung ohne vorheriges, professionelles Feuchtegutachten; keine Verwendung von Tiefengrund oder Klebeband als feuchteschützende Maßnahme; Epoxidharz nur bei nachgewiesener Trockenheit und fachlicher Planung als Teil eines gesamtheitlichen Systems.
    Feuchtrisiko im Kellerestrich Extrem hoch – selbst bei neuem Gebäude und fehlenden sichtbaren Anzeichen; Ursachen: kapillare Feuchtigkeit, Kondenswasser durch Temperaturgradient, fehlende oder beschädigte Abdichtung.
    Notwendigkeit messtechnischer Feuchteprüfung Zwingend erforderlich vor allen Maßnahmen; CM-Messung als Mindeststandard (< 2,0 % CM bei Zementestrich); ergänzend: Raumklima, Oberflächen- und Kernfeuchte.
    Eignung von Tiefengrund Keine feuchteschützende Wirkung – bei feuchtem Untergrund kontraproduktiv; Verwendung widerspricht bauphysikalischen Grundsätzen.
    Sicherheit von Doppelklebeband Keine Haftungssicherheit bei Feuchtebelastung; keine Barrierefunktion; fachlich unzulässig als Ersatz für Feuchteschutz.
    Epoxidharz als Versiegelung ⚠️ Nicht grundsätzlich ungeeignet, aber nur bei nachgewiesener Dauerfeuchtefreiheit und als fachlich integrierter Bestandteil eines gesamtheitlichen Bodensystems – nie als „Notlösung“.
    Alternative Bodenbeläge Fliesen oder spezieller, für unbeheizte Keller zugelassener PVC-Boden mit diffusionsoffener Konstruktion oder integrierter Feuchteadaptivität sind sicherere Optionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Verlegung von Standard-PVC im Keller, bis ein zertifizierter Feuchtesachverständiger ein schriftliches Gutachten mit nachgewiesener Estrich-Trockenheit (CM < 2,0 %) und bauphysikalisch abgesicherter Verlegekonstruktion erstellt hat.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung unter PVC-Folie durch Temperaturunterschiede Langfristige Korrosion von Bodenanker, elektrischen Leitungen; gesundheitsgefährdende Schimmelsporen in Raumluft.
    🔴 Risiko Einkapselung kapillarer Feuchtigkeit durch PVC-Dampfsperre Feuchtestau im Estrich führt zu Zementausblühungen, Verlust der Tragfähigkeit, Haftungsversagen und Bodenhebung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Horizontalsperre im Keller Stetige Feuchteanreicherung aus dem Erdreich – selbst nach jahrelanger Trockenheit kann es zu schleichenden Schäden kommen.
    🔴 Risiko Unzureichende Raumlüftung bei Klebstoffverarbeitung Toxische Dämpfe bei lösemittelhaltigen Klebern verursachen Kopfschmerzen, Atemreizungen oder langfristige neurologische Effekte.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebstoffe oder Klebeband bei Feuchtebelastung Sofortiger Haftungsverlust, Verziehen des Bodens, Verschleppung von Schimmelpilzen bei späterer Sanierung.
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Feuchteerkennung vor Verlegung Erlaubt gezielte Sanierung (z. B. nachträgliche Horizontalsperre, Trockenlegung) mit geringerem Aufwand als nachträgliche Schadensbeseitigung.
    ✅ Chance Verwendung eines diffusionsoffenen oder feuchteadaptiven PVC-Bodens Ermöglicht sicheren Einsatz in Kellerräumen ohne zusätzliche Feuchtesperre – reduziert Risiko und Aufwand bei richtiger Auswahl.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Feuchtesachverständigen Schafft Rechtssicherheit (Haftung), dokumentiert Zustand vor Verlegung und vermeidet Folgekosten bis zu 10.000 € bei Schimmelsanierung.
    ✅ Chance Systemische Sanierung statt Einzelmaßnahme (z. B. kombinierte Abdichtung + Feuchteadaptiver Boden) Nachhaltige Nutzungssteigerung des Kellerraums (z. B. als Lagerraum, Hobbyraum, Wohnraum nach Nachrüstung).
    ✅ Chance Integration einer Lüftungsstrategie während und nach Verlegung Verbessert Trocknungsbedingungen, senkt Raumfeuchte langfristig und erhöht Komfort – besonders bei geplanter zukünftiger Beheizung.
    1. Feuchte messen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Feuchtesachverständigen (z. B. mit DIBtAbk.-Zertifikat oder VDB-Prüfschein) zur CM-Messung am Kellerestrich – keine Eigenmessung oder baustellenübliche Schnelltests akzeptieren.
    2. Abdichtung prüfen lassen: Lassen Sie den Kellerboden auf Vorhandensein und Intaktheit der Horizontalsperre (z. B. Bitumen-Papier, Kunststofffolie) und eventueller vertikaler Abdichtung durch einen Baugutachter untersuchen.
    3. Auswahl eines geeigneten Bodens: Entscheiden Sie sich ausschließlich für einen nach DINAbk. EN 14041 oder DIN 18158 zugelassenen PVC-Boden mit ausdrücklichem „Keller- / Feuchtraum-Zulassung“ – prüfen Sie das CEAbk.-Zeichen und das technische Datenblatt auf „diffusionsoffen“ oder „feuchteadaptiv“.
    4. Fachgerechte Verklebung organisieren: Wählen Sie einen PVC-spezialisierten Bodenleger mit Nachweis für Feuchtraumverlegungen – vereinbaren Sie schriftlich, dass Klebstoff und Verfahren entsprechend dem Hersteller-Verlegehandbuch für feuchtebelastete Untergründe ausgeführt werden.
    5. Lüftungsplan erstellen: Stellen Sie vor Verlegung sicher, dass im Keller während und mindestens 14 Tage nach Verklebung eine kontinuierliche Querlüftung (mindestens 2 geöffnete Fenster bzw. Lüftungsanlage mit Feuchtesensor) sichergestellt ist.
    6. Unterlagen archivieren: Sichern Sie sämtliche Gutachten, Messprotokolle, Verlegeanleitungen und Rechnungen digital und papierbasiert – notwendig für Haftungs- und Versicherungsfälle.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett, Laminat oder PVC-Böden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine flüssige Grundierung, die vor dem Auftragen von Farben, Putzen oder Klebstoffen aufgetragen wird. Er dringt tief in den Untergrund ein, verfestigt ihn und reduziert die Saugfähigkeit, wodurch eine bessere Haftung der nachfolgenden Schichten gewährleistet wird.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
    PVC-Boden
    PVC-Boden (Polyvinylchlorid) ist ein elastischer Bodenbelag, der aus Kunststoff besteht. Er ist strapazierfähig, wasserabweisend und leicht zu reinigen. PVC-Böden sind in verschiedenen Designs und Farben erhältlich und werden oft in Kellern, Küchen und Badezimmern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Designboden, Kunststoffboden.
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs (z.B. Estrich, Holz) zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) oder elektronische Messgeräte. Die Messung ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Untergrund trocken genug für die Verlegung von Bodenbelägen ist.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Restfeuchte, Feuchtegehalt.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Die Beseitigung von Schimmel erfordert spezielle Maßnahmen und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschäden, Sporen.
    Doppelklebeband
    Doppelklebeband ist ein Klebeband, das auf beiden Seiten mit einer Klebeschicht versehen ist. Es wird verwendet, um Materialien miteinander zu verbinden, ohne dass flüssiger Klebstoff erforderlich ist. Im Bodenbereich kann es zur Fixierung von Teppichböden oder PVC-Böden eingesetzt werden, ist aber oft weniger dauerhaft als eine vollflächige Verklebung.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Montageband, Fixierband.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig und chemikalienbeständig ist. Es wird oft als Beschichtung für Böden, z.B. in Garagen oder Industriehallen, verwendet. Im Wohnbereich kann es zur Versiegelung von Oberflächen oder zur Herstellung von fugenlosen Böden eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Versiegelung.
    1. Frage: Muss ich den Estrich im Keller vor dem Verlegen von PVC-Boden grundieren?
      Antwort: Ja, ich empfehle Ihnen, den Estrich mit einem Tiefengrund zu grundieren. Dies reduziert die Saugfähigkeit des Estrichs und verbessert die Haftung des Klebstoffs. Achten Sie darauf, einen für Estrich geeigneten Tiefengrund zu verwenden.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob mein Estrich zu feucht für die Verlegung von PVC-Boden ist?
      Antwort: Anzeichen für zu hohe Feuchtigkeit sind dunkle Flecken, Ausblühungen oder ein klammes Gefühl. Eine Feuchtigkeitsmessung mit einem CM-Messgerät gibt genaue Auskunft. Ein Fachmann kann diese Messung durchführen.
    3. Frage: Kann ich PVC-Boden auch ohne Klebstoff im Keller verlegen?
      Antwort: Ja, es gibt PVC-Böden mit Klicksystem, die ohne Klebstoff verlegt werden können. Diese sind jedoch möglicherweise nicht so wasserdicht wie verklebte Böden. Für Kellerräume, in denen Feuchtigkeit auftreten kann, empfehle ich eine vollflächige Verklebung.
    4. Frage: Welche Art von Klebstoff ist für PVC-Boden im Keller geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie einen speziellen PVC-Klebstoff, der für den Innenbereich und idealerweise auch für Feuchträume geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Estrich.
    5. Frage: Was mache ich, wenn der Estrich Risse hat?
      Antwort: Kleinere Risse können mit einer geeigneten Spachtelmasse verschlossen werden. Bei größeren oder strukturellen Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und den Estrich fachgerecht zu sanieren.
    6. Frage: Muss ich eine Dampfsperre unter dem PVC-Boden verlegen?
      Antwort: Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Feuchtigkeitssituation im Keller ab. Bei Neubauten oder Kellern ohne erkennbare Feuchtigkeitsprobleme ist sie in der Regel nicht erforderlich. Bei älteren Kellern oder bei Verdacht auf aufsteigende Feuchtigkeit ist eine Dampfsperre ratsam.
    7. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem PVC-Boden im Keller verlegen?
      Antwort: Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass der PVC-Boden für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist. Informieren Sie sich beim Hersteller über die spezifischen Anforderungen.
    8. Frage: Wie reinige ich einen PVC-Boden im Keller richtig?
      Antwort: Verwenden Sie einen milden Reiniger, der für PVC-Böden geeignet ist. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie den Boden regelmäßig feucht ab.
    • Estrich sanieren: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen und deren Behebung.
    • PVC-Boden verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von PVC-Bodenbelägen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Vergleich
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, PVC, Estrich, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, PVC, Estrich, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, PVC, Estrich, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Boden auf Estrich im Keller verlegen: Untergrund vorbereiten – Anleitung & Tipps
Suche nach: PVC auf Estrich im Keller: Vorbereitung
Suche nach: PVC Boden, Estrich, Keller, Untergrund vorbereiten, Boden verlegen, Feuchtigkeit, Tiefengrund, Epoxidharz, Doppelklebeband, Bodenbelag
