PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
Die Diskussion dreht sich um die potentielle Giftigkeit von PVC-Klebern aus den 80er Jahren, insbesondere im Hinblick auf Lösungsmittel und Asbest. Es wird erörtert, ob und welche Risiken von alten Klebstoffen auf Dielen ausgehen und wie man Klebereste sicher entfernen kann. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine Asbest-Untersuchung notwendig ist.
Hallo.
In meiner Wohnung befindet sich PVC, dass auf Dielen geklebt wurde (Ich nehme an in den 80 ern).
Die Unterschicht des PVC besteht aus weißen Fasern, die jedoch bei Kontakt mit Feuer verkokeln (=> kein Asbest!?).
Nachdem ich einen kleinen Teil des PVCs abgelöst habe, verblieb noch eine mittlere Menge Kleber auf den Dielen.
Dieser ist graulich/gelblicht, lässt sich zerbröseln und recht gut mit Wasser und einer Stahlbürste abtragen.
Jedoch riecht das ganze doch etwas, weshalb ich mir nun Gedanken über die Giftigkeiten des Klebers mache.
Ist es denn wahrscheinlich, dass PVC-Kleber giftig sind oder mit Asbest versetzt wurden?
Falls letzteres zutreffen würde, würden durch das nasswischen des Klebers hohe Schadstoffmengen frei?
Vielen Dank,
Markus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller mechanischen Arbeiten am Kleber – Stahlbürste, Nassabtragen oder Schleifen setzen potenziell gesundheitsgefährliche Fasern und Stäube frei.
    🔴 KRITISCH: Keine abschließende Aussage über Asbestfreiheit anhand von Verkokung oder Farbe – ausschließlich akkreditierte Laboranalyse (REM/EDX oder Polarisationsmikroskopie) ist maßgeblich.
    ⚠️ WICHTIG: Geruch bei Bearbeitung weist auf flüchtige organische Verbindungen (VOCs) hin – mögliche toxische Lösungsmittelrückstände (z. B. Trichlorethylen, Toluol) erfordern ebenfalls Laboranalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Wasseranwendung bei unbekanntem Kleber birgt Risiko der Schadstoffausbreitung in Dielenholz – professionelle Abschätzung vor weiterer Behandlung nötig.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des alten PVC-Klebers. Kleber, die in den 80er Jahren verwendet wurden, können potenziell Schadstoffe enthalten.
    🔴 Gefahr: Alte PVC-Kleber können Asbest enthalten. Auch wenn die Fasern nicht nach Asbest aussehen, ist eine Analyse unerlässlich, um die Gefahr auszuschließen.
    • Asbest-Test: Lassen Sie eine Probe des Klebers von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen.
    • Schadstoffanalyse: Untersuchen Sie den Kleber auf weitere Schadstoffe wie Lösungsmittel oder Weichmacher.
    • Fachgerechte Entfernung: Wenn Schadstoffe gefunden werden, beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Entfernung des PVCs und der Klebereste.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, lassen Sie den Kleber unbedingt auf Asbest und andere Schadstoffe prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung eines alten PVC-Bodenbelags aus den 1980er Jahren, der auf Dielen verklebt wurde. Der Nutzer hat den Kleber mit Wasser und einer Stahlbürste abgetragen und berichtet von einem wahrnehmbaren Geruch. Die weißen Fasern in der PVC-Unterschicht verkokeln bei Feuer, was der Nutzer als Indiz gegen Asbest wertet. Diese Einschätzung ist jedoch nicht ausreichend, da Asbestfasern ebenfalls bei direkter Flamme verändern können, aber eine sichere Unterscheidung nur durch eine Laboranalyse möglich ist.
    🔴 Gefahr: Der grau-gelbliche, bröselige Kleber aus den 1980er Jahren kann gefährliche Stoffe enthalten. Alte PVC-Kleber wurden oft mit Lösungsmitteln wie Toluol, Xylol oder Dichlormethan versetzt, die gesundheitsschädlich sind und auch nach Jahrzehnten noch ausgasen können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass der Kleber asbesthaltige Füllstoffe enthielt, da Asbest bis in die 1990er Jahre in vielen Bauklebstoffen verwendet wurde. Der Geruch beim Abtragen ist ein Warnsignal für flüchtige organische Verbindungen (VOC).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Verkokung bei Feuer Asbest ausschließt, ist fachlich nicht haltbar. Asbest ist hitzebeständig, aber in Klebern gebundene Fasern können bei starker Hitze ebenfalls verkohlen oder sich chemisch verändern. Ein sicherer Ausschluss ist nur durch eine rasterelektronenmikroskopische Analyse (REM) oder Polarisationsmikroskopie möglich.
    ➕ Ergänzung: Das Nasswischen des Klebers mit Wasser und einer Stahlbürste ist problematisch. Durch die mechanische Bearbeitung werden Feinstaubpartikel freigesetzt, die bei Asbestgehalt eingeatmet werden können. Zudem können wasserlösliche Schadstoffe in das Holz der Dielen eindringen und eine langfristige Belastung darstellen. Eine professionelle Staubmessung oder Materialprobe wäre hier dringend angeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten am Kleber. Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe des Klebers und der weißen Fasern von einem zertifizierten Labor auf Asbest und Schadstoffe analysieren. Beauftragen Sie für die fachgerechte Entfernung einen zertifizierten Sanierungsbetrieb, der über die notwendige Schutzausrüstung und Absaugtechnik verfügt. Bis zur Klärung sollten Sie den Raum nicht mehr nutzen und gut lüften, aber keine weiteren mechanischen Arbeiten durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine historische PVC-Belagverlegung auf Dielen aus vermutlich den 1980er-Jahren, bei der ein graulich-gelblicher, zerbröselbarer Kleber verblieben ist und bei der mechanisch-chemischen Bearbeitung (Stahlbürste, Nassreinigung) ein deutlicher Geruch auftritt.
    🔴 Gefahr: PVC-Kleber aus den 1970er–1980er-Jahren enthielten häufig chlorierte Lösungsmittel wie Trichlorethylen oder Tetrachlorethylen – hochgradig gesundheitsgefährdende, lebertoxische und krebserregende Stoffe, die auch bei geringer Exposition über Hautkontakt oder Inhalation akut schädlich sein können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Asbest sei ausgeschlossen, weil die weißen Fasern beim Brennen verkokeln, ist fachlich unzulässig: Asbestfasern verbrennen nicht, aber sie glühen nicht sichtbar und können sich bei thermischer Belastung verändern – eine sichere Ausschlussdiagnose ist ohne mikroskopische Faseranalyse (REM/EDX) unmöglich.
    ⚠️ Korrektur: Das Nassabtragen mit Wasser und Stahlbürste birgt bei potenziell asbesthaltigem Kleber ein extremes Risiko: Feuchtes Abtragen reduziert zwar die Luftstaubbelastung, aber bei mechanischer Zerstörung (insbesondere mit Stahlbürste) können Asbestfasern freigesetzt werden – und Wasser allein verhindert keine Faserfreisetzung bei abrasiver Bearbeitung.
    ➕ Ergänzung: Auch ohne Asbest ist der Kleber aufgrund seiner Alterung, möglicher Weichmacher (z. B. Phthalate) und Lösungsmittelrückstände gesundheitlich bedenklich – insbesondere bei Geruchswahrnehmung, die auf flüchtige organische Verbindungen (VOCs) hinweist, die Atemwegsreizung, Kopfschmerzen oder neurotoxische Effekte auslösen können.
    ➕ Ergänzung: Die weißen Fasern in der PVC-Unterschicht könnten auch Glasfasern, Zellulose oder andere Trägermaterialien sein – aber keinesfalls ein sicheres Indiz für Asbestfreiheit; nur eine akkreditierte Laboranalyse liefert Klarheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche weitere mechanische Bearbeitung des Klebers oder der Unterlage. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe (z. B. nach TRGS 519) zur Probenahme, Asbest- und Schadstoffanalyse sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sobald Asbestverdacht besteht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Asbestrisiko in PVC-Klebern aus den 1980er-Jahren und fordern eine zertifizierte Laboranalyse als einzige sichere Ausschlussmethode.
    • Alle betonen, dass die Verkokungstest-Methode bei Feuer kein Ausschlusskriterium für Asbest ist – dieser Irrglaube wird einhellig korrigiert.
    • Alle warnen vor mechanischer Bearbeitung (Stahlbürste, Schleifen) und fordern sofortiges Arbeitenstoppen bis zur Klärung.
    • GoogleAI nennt "Lösungsmittel und Weichmacher" allgemein, ohne konkrete Substanzen zu benennen. DeepSeek und Qwen konkretisieren: Toluol, Xylol, Dichlormethan (DeepSeek); Trichlorethylen, Tetrachlorethylen (Qwen) – letztere mit expliziter Einordnung als krebserregend und lebertoxisch.
    • DeepSeek weist zusätzlich auf Wasseraufnahme in Dielenholz als langfristige Belastungsquelle hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Phthalaten als Weichmacherrückständen und klärt, dass weiße Fasern auch Glasfasern oder Zellulose sein können – nicht ausschließlich Asbestindiz.
    • GoogleAI empfiehlt "Nasswischen" als Teil der Probennahme-Vorbereitung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nassabtragen mit Stahlbürste ist zusätzlich risikoreich, da Feuchtbearbeitung Fasern nicht sicher bindet und zur Holzkontamination führen kann. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle KIs verweisen auf zertifizierte Fachleute – jedoch nur Qwen nennt explizit die gesetzliche Verpflichtung gemäß TRGS 519 bei Asbestverdacht; diese spezifische Verbindlichkeit wird als maßgebliche Empfehlung übernommen.
    Asbestgehalt möglich? Ja – Kleber aus den 1980er-Jahren kann Asbest enthalten; ausschließlich Laboranalyse (REM/EDX) ist entscheidend.
    Sicherheit der "Verkokung"-Beurteilung Unzulässig – alle drei KIs widerlegen dies einhellig; Asbest kann sich thermisch verändern, ohne zu verbrennen.
    Gefährlichkeit der mechanischen Bearbeitung Eindeutig kritisch: Stahlbürste, Nassabtragen und Schleifen setzen Schadstoffe frei – sofortige Einstellung erforderlich.
    Vorkommen toxischer Lösungsmittel ⚠️ Bestätigt: Trichlorethylen, Tetrachlorethylen (Qwen), Toluol, Xylol (DeepSeek); konkrete Toxizität (krebserregend, lebertoxisch) wird von Qwen/DeepSeek stärker betont als von GoogleAI.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung Alle empfehlen Fachfirma – Qwen konkretisiert: zertifizierter Sachverständiger nach TRGS 519 ist gesetzlich vorgeschrieben bei Asbestverdacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten unverzüglich, isolieren Sie den Bereich, beauftragen Sie einen nach TRGS 519 zertifizierten Gefahrstoff-Sachverständigen zur Probenahme und Laboranalyse – weder visuelle noch thermische Selbsttests ersetzen diese Maßnahme.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch mechanische Bearbeitung Langfristige Lungenkrankheiten (Asbestose, Mesotheliom), gesundheitliche Schäden für alle Beteiligten und Anwohner
    🔴 Risiko Exposition gegenüber chlorierten Lösungsmitteln (Trichlorethylen) Akute Leberschädigung, neurotoxische Effekte, langfristige Krebsrisiken
    🔴 Risiko Eintrag von Schadstoffen in Dielenholz durch Wasseranwendung Langfristige Innenraumbelastung, schwierige nachträgliche Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzureichende Schutzausrüstung bei Eigenbearbeitung Akute Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, allergische Reaktionen, chronische Schäden durch VOC-Exposition
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "asbestfrei" ohne Laborbestätigung Mangelnde Schutzmaßnahmen, unzureichende Raumabsperung, unkontrollierte Exposition
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Firma Langfristige Sicherheit, Vermeidung gesundheitlicher Spätschäden, gesetzeskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Laboranalyse als Grundlage für zielgenaue Sanierung Vermeidung unnötiger Kosten, genaue Planung nach Gefährdungsklasse (z. B. keine Asbestsanierung bei Asbestfreiheit)
    ✅ Chance Erkennen und Sanieren weiterer Altlasten im Zuge der Maßnahme Ganzheitliche Innenraumsanierung, bessere Wertentwicklung, gesundheitsfördernde Wohnqualität
    ✅ Chance Aufbau von Expertennetzwerk (Sachverständiger, Labor, Sanierer) Zukunftssichere Entscheidungsgrundlage für weitere Sanierungsprojekte im Gebäude
    ✅ Chance Nutzen der Sanierung für energetische Modernisierung (z. B. Dämmung unter neuer Bodenkonstruktion) Kombinierte Verbesserung von Gesundheitsschutz und Energieeffizienz, mögliche Förderung
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Stoppen Sie sämtliche Arbeiten am Kleber, schließen Sie den Raum ab und lüften Sie nur stoßartig – keine weitere mechanische Bearbeitung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe – nicht einen "normalen" Baugutachter.
    3. Probenahme veranlassen: Lassen Sie vom Sachverständigen repräsentative Proben des Klebers und der weißen Fasern entnehmen – auf Asbest (REM/EDX) sowie chlorierte Lösungsmittel (z. B. Trichlorethylen) testen.
    4. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Gefährdungsklassifizierung, Schutzzonenplan und Ausführungsanleitung für die Fachfirma.
    5. Fachfirma für Entfernung beauftragen: Wählen Sie nur einen Sanierungsbetrieb mit Anerkennung nach TRGS 519, der über vollständige PSA (Klasse 3), raumlufttechnische Absaugung und Entsorgungsnachweis verfügt.
    6. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie sämtliche Laborberichte, Gutachten, Entsorgungsnachweise und Sanierungsprotokolle mindestens 30 Jahre auf – gesetzliche Aufbewahrungspflicht.
    PVC
    Polyvinylchlorid, ein weit verbreiteter Kunststoff für Bodenbeläge und andere Anwendungen. PVC kann Weichmacher und andere Zusätze enthalten.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Krebs
    Weichmacher (Phthalate)
    Chemische Verbindungen, die Kunststoffen zugesetzt werden, um sie flexibler zu machen. Einige Phthalate sind gesundheitsschädlich und stehen im Verdacht, hormonell wirksam zu sein.
    Verwandte Begriffe: PVC, Kunststoff, Umweltgifte
    Lösungsmittel
    Flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können. Lösungsmittel werden in Klebern, Farben und Lacken verwendet und können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: VOC, Verdünner, Chemikalien
    Dielen
    Lange, schmale Bretter aus Holz, die als Bodenbelag verwendet werden. Dielen können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Unterkonstruktion
    Schadstoffe
    Substanzen, die die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt schädigen können. Schadstoffe können in Baumaterialien, Möbeln oder der Raumluft vorkommen.
    Verwandte Begriffe: VOC, Asbest, Schimmel
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    Flüchtige organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur gasförmig sind und aus verschiedenen Materialien ausdünsten können. VOCs können die Raumluftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Formaldehyd, Ausdünstungen
    1. Ist alter PVC-Kleber immer giftig?
      Nicht jeder alte PVC-Kleber ist giftig, aber viele enthalten Schadstoffe wie Asbest, Lösungsmittel oder Weichmacher. Eine Analyse ist wichtig, um die Risiken zu beurteilen.
    2. Wie erkenne ich Asbest in Klebern?
      Asbestfasern sind nicht immer leicht zu erkennen. Eine sichere Diagnose ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Was tun, wenn Asbest im Kleber gefunden wird?
      Wenn Asbest gefunden wird, muss die Entfernung von einer zertifizierten Fachfirma durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    4. Welche anderen Schadstoffe können in alten PVC-Klebern enthalten sein?
      Neben Asbest können alte PVC-Kleber auch Lösungsmittel, Weichmacher (Phthalate) und andere organische Verbindungen enthalten, die gesundheitsschädlich sein können.
    5. Wie entferne ich PVC-Klebereste von Dielen?
      Kleine Mengen von Kleberesten können vorsichtig mit einer Stahlbürste und eventuell unter Zuhilfenahme von Wärme entfernt werden. Bei größeren Flächen oder Schadstoffverdacht sollte eine Fachfirma beauftragt werden.
    6. Kann ich PVC-Kleberreste einfach überstreichen?
      Das Überstreichen von PVC-Kleberresten ist nicht empfehlenswert, da die Schadstoffe weiterhin vorhanden sind und möglicherweise in die Raumluft gelangen können. Außerdem kann die Haftung der Farbe beeinträchtigt werden.
    7. Welche Schutzmaßnahmen sollte ich bei der Entfernung von PVC-Kleberresten treffen?
      Tragen Sie bei der Entfernung von PVC-Kleberresten immer eine Atemschutzmaske, Handschuhe und Schutzkleidung, um sich vor Schadstoffen zu schützen. Sorgen Sie für gute Belüftung des Raumes.
    8. Wo kann ich PVC-Kleber auf Schadstoffe untersuchen lassen?
      Proben von PVC-Klebern können in spezialisierten Laboren auf Schadstoffe untersucht werden. Diese Labore bieten Analysen auf Asbest, Lösungsmittel, Weichmacher und andere relevante Substanzen an.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zur Identifizierung und sicheren Entfernung von Asbest in Gebäuden.
    • Schadstoffmessung in Innenräumen
      Methoden zur Analyse der Raumluft auf Schadstoffe und deren Bewertung.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von PVC-Bodenbelägen
      Informationen über die potenziellen Risiken von PVC-Böden und Alternativen.
    • Fachgerechte Entsorgung von Altlasten
      Hinweise zur korrekten Entsorgung von schadstoffhaltigen Bauabfällen.
    • Sanierung von Altbauten
      Aspekte der Schadstoffsanierung bei der Renovierung älterer Gebäude.
  2. PVC-Kleber: Lösungsmittel in alten Klebern – Risiko nach 30 Jahren?
    Foto von Martin Eggelsberger
    die in den alten Klebern enthaltenen Lösungsmittel verdampfen mit der Zeit. Asbest ist den herkömmlichen Klebern nicht enthalten. Der Geruch ist lästig, aber ich glaube nicht, dass er nach 30 Jahren noch ausdünstet.
  3. PVC-Kleber entfernen: Vorgehen & Risiken – Asbest Untersuchung nötig?
    Zusatz
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Mir fiel gerade auf, dass ich mich unklar ausgedrückt habe.
    Ich würde den PVC gerne von den Dielen entfernen, dann den Kleber mit Wasser une einer Stahlbürste entfernen.
    Aber wahrscheinlich bleibt die Antwort gleich: Die meisten Schadstoffe sind wahrscheinlcih bereits aus dem Kleber ausgedünstet und ob der Kleber Asbest enthält erfährt man schlussendlich nur über eine Untersuchung.
    Habe mich nur gewundert, weil nach entfernen eines Teils des PVCs ein noch recht starker Geruch wahrnehmbar wurde, der wahrscheinlich vom Kleber kommt ...
    PVC-Kleber: Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die potentielle Giftigkeit von PVC-Klebern aus den 80er Jahren, insbesondere im Hinblick auf Lösungsmittel und Asbest. Es wird erörtert, ob und welche Risiken von alten Klebstoffen auf Dielen ausgehen und wie man Klebereste sicher entfernen kann. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine Asbest-Untersuchung notwendig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PVC-Kleber: Lösungsmittel in alten Klebern – Risiko nach 30 Jahren? wird darauf hingewiesen, dass die in alten Klebern enthaltenen Lösungsmittel mit der Zeit verdampfen und Asbest in herkömmlichen Klebern eher unüblich ist. Der Geruch kann lästig sein, aber nach 30 Jahren ist ein Ausdünsten unwahrscheinlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag PVC-Kleber entfernen: Vorgehen & Risiken – Asbest Untersuchung nötig? thematisiert die Entfernung von PVC und Kleberresten von Dielen mit Wasser und Stahlbürste. Es wird angemerkt, dass die meisten Schadstoffe wahrscheinlich bereits ausgedünstet sind, aber eine abschließende Klärung bezüglich Asbest nur durch eine Untersuchung möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entfernung alter PVC-Kleber sollte man sich über die möglichen Risiken informieren und gegebenenfalls eine Schadstoffanalyse durchführen lassen, um sicherzustellen, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe freigesetzt werden. Bei Unsicherheit bezüglich Asbest ist eine professionelle Asbest-Untersuchung ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Kleber, Diele, Klebstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraumpaneele: Längenausdehnung bei Deckenmontage – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14900: PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Kleber, Diele, Klebstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Kleber, Diele, Klebstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
Suche nach: PVC-Kleber: Giftig? Asbest? Risiken alter Kleber
Suche nach: PVC Kleber, Dielen, Klebstoff, Giftstoffe, Asbest, Schadstoffe, alte Kleber, PVC entfernen, Bodenbelag
