Fliesenleger Pfusch: Florentiner Schiene falsch verlegt? Kosten für Korrektur?
Wir haben hier riesige Probleme mit unserem Fliesenleger. So groß, dass wir ihn heute rausgeworfen haben.
Nicht nur, dass er total unzuverlässig war, scheinbar hat er auch gepfuscht.
1. Problem
Wir haben auf der Treppe Feinsteinfliesen mit Wellkante. Abschluss sollte eine Florentinerschiene bilden. Wir waren der Ansicht, die Fliesenkante wird in die Florentinerschiene geschoben. Der Fliesenleger meinte, dies sei unüblich. Die Fliesen würden davor gesetzt und der Einschub der Schiene mit ausgefugt. Nun sind bereits wenige Wochen nach Fertigstellung der Treppe bei drei Stufen die Fugen direkt an der Schiene gerissen.
Kennt sich jemand mit der Verlegung von Florentinerschienen aus?
2. Preisfrage
Kann mir vielleicht jemand Auskunft über die m²-Preise bzw. Preise für laufende Meter für folgende Arbeiten geben?
a) Ausfugen der verlegten Fliesen
b) Ausspritzen der Sockelleisten mit Silikon
c) Abdichten der Badewanne mit Silikon
Vielen Dank im Voraus
Myri
🔴 Kritisch: Unsachgemäß verlegte Fliesen im Treppenbereich können Sturzgefahr bedeuten. Bereich bis zur Reparatur absichern.
Es ist sehr ärgerlich, wenn ein Fliesenleger unzuverlässig ist und mangelhafte Arbeit abliefert. Da Sie den Fliesenleger bereits entlassen haben, ist es wichtig, die bisherige Arbeit zu dokumentieren und die Mängel schriftlich festzuhalten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Fliesen, insbesondere im Treppenbereich, können eine Stolpergefahr darstellen und somit ein Sicherheitsrisiko sein.
Florentiner Schiene: Bei der Verlegung von Florentiner Schienen ist es üblich, diese in den Fliesenkleber einzubetten. Wenn die Schiene nicht korrekt verlegt wurde, kann dies zu Problemen mit der Stabilität und Optik führen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für ein sauberes und sicheres Ergebnis.
Vorgehensweise:
- Mängelanzeige: Verfassen Sie eine detaillierte Mängelanzeige an den Fliesenleger. Beschreiben Sie alle Mängel genau und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
- Beweissicherung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und Videos. Dies ist wichtig, falls es zu einem Rechtsstreit kommt.
- Kostenvoranschlag: Holen Sie Kostenvoranschläge von anderen Fliesenlegern für die Beseitigung der Mängel ein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen und ein Gutachten zu erstellen. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber dem ursprünglichen Fliesenleger durchzusetzen.
- Florentiner Schiene
- Ein Profil, das als Kantenschutz und optischer Abschluss bei Fliesenbelägen dient, besonders an Treppen. Sie wird in den Fliesenkleber eingebettet und schützt die Fliesenränder.
Verwandte Begriffe: Fliesenschiene, Kantenschutzprofil, Treppenprofil - Mängelanzeige
- Eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der die vorhandenen Mängel detailliert beschrieben und eine Frist zur Nachbesserung gesetzt wird. Sie dient als Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
Verwandte Begriffe: Reklamation, Gewährleistung, Nachbesserung - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Mängel fachgerecht beurteilt. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nachbesserungsrecht - Abnahme
- Die formelle Entgegennahme der Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Fertigstellung - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss auf den Untergrund und die Art der Fliesen abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Baukleber, Zementkleber - Fugen
- Die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Dehnungsfuge
- Was ist eine Florentiner Schiene?
Eine Florentiner Schiene ist ein Profil, das als Kantenschutz und optischer Abschluss bei Fliesenbelägen, insbesondere an Treppenstufen, verwendet wird. Sie wird in der Regel in den Fliesenkleber eingebettet und sorgt für einen sauberen Übergang und Schutz der Fliesenränder. - Wie reklamiere ich Pfusch am Bau richtig?
Zuerst sollten Sie die Mängel detailliert dokumentieren (Fotos, Videos). Dann verfassen Sie eine schriftliche Mängelanzeige an den Handwerker mit einer Frist zur Nachbesserung. Bei Uneinigkeit kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. - Welche Rechte habe ich bei mangelhafter Handwerkerleistung?
Sie haben das Recht auf Nachbesserung. Wenn der Handwerker die Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist behebt, können Sie die Mängel selbst beseitigen lassen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen oder den Vertrag wandeln. - Was kostet ein Gutachten vom Bausachverständiger?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität der Mängel. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel reklamiert werden. - Was tun, wenn der Handwerker insolvent ist?
In diesem Fall müssen Sie Ihre Forderungen beim Insolvenzverwalter anmelden. Die Chancen auf eine vollständige Entschädigung sind jedoch oft gering. - Kann ich den Handwerker verklagen?
Ja, wenn alle anderen Versuche, eine Einigung zu erzielen, gescheitert sind, können Sie den Handwerker verklagen. Dies sollte jedoch gut überlegt sein, da ein Rechtsstreit mit Kosten und Aufwand verbunden ist. - Wie finde ich einen guten Bausachverständigen?
Suchen Sie nach zertifizierten Bausachverständigen in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich Fliesenarbeiten. Empfehlungen von anderen Bauherren können ebenfalls hilfreich sein.
- Mängelanzeige richtig formulieren
Tipps und Vorlagen für eine wirksame Mängelanzeige an Handwerker. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Rechte als Bauherr bei mangelhafter Bauausführung. - Bausachverständiger finden
So finden Sie den richtigen Experten für Ihr Bauvorhaben. - Fliesenleger Kosten
Übersicht über die üblichen Preise für Fliesenarbeiten. - Gewährleistung im Baurecht
Alles, was Sie über die Gewährleistungsfristen wissen müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenleger, Pfusch, Florentiner, Schiene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Architekt hat Sanierung verpfuscht? Kostenexplosion? Pfusch am Bau? Jetzt Ursachen prüfen, Ansprüche sichern & Fachmann …
- … Architekt, Sanierung, Baukosten, Pfusch am Bau, Regress, Mängel, Gutachter, Baurecht, Architektenvertrag, Honorar …
- … Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun? …
- … Er ist nur jeden 2. Tag kurz auf der Baustelle erschienen um irgendwelche Änderungen in Auftrag zu geben und um Regiezettel verschwinden …
- … Pfusch am Bau erkennen und vermeidenTipps, wie Sie Baumängel frühzeitig erkennen und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um Pfusch am Bau zu vermeiden. …
- … Alle anderen Gewerke (Heizung, putze, Fliesenleger etc.) brauchen doch keinen Architekten, oder? …
- … Architekt-Pfusch bei Sanierung: Regress, Kosten & Lösungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Und wenn sie Pech haben, dann zahlt z.B. der Fliesenleger noch anteilig 200 für den Murks des Treppenbauers. Sitzen ja schließlich …
- … Liebe Seriösen, bitte nicht damit abfinden (bzw. selbst eine Billigschiene aufmachen) sondern endlich aufstehen! …
- … Ich sage ja auch nicht, dass alle Architekten Pfuscher und alle Bauunternehmer Betrüger sind, obwohl es solche sicher auch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
- … Fliesen, Fliesenleger, uneben, Toleranz, Mangel, Gewährleistung, Bad, Sanierung, Pfusch, Gutachter …
- … Ich habe eine Fliesenleger Firma beauftragt mein Bad neu zu befliesen. …
- … Was kann ich tun, wenn die Fliesenlegerarbeiten mangelhaft sind?Sie haben das Recht auf Nachbesserung. Setzen Sie …
- … Kann ich die Fliesenlegerarbeiten selbst beurteilen?Als Laie ist es oft schwierig, die Qualität …
- … der Fliesenlegerarbeiten objektiv zu beurteilen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzu. …
- … Welche Rechte habe ich, wenn der Fliesenleger insolvent geht?In diesem Fall müssen Sie Ihre Ansprüche beim …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Fliesenleger?Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen. Achten Sie auf Gütesiegel …
- … Fliesenleger KostenInformationen zu den durchschnittlichen Kosten für Fliesenlegerarbeiten. …
- … Fliesenleger & Bier: Ein kleiner Scherz zur Ausführung …
- … Sie hätten den Fliesenlegern keine Kiste Bier hinstellen sollen. …
- … Fliesen uneben: Toleranzen, Mängel & Rechte bei Pfusch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
- … erkennbar. Außerdem hat das Fugenmaterial eine leicht andere Farbe, weil anderer Fliesenleger und früher verwendeter Hersteller der Fugenmasse unbekannt. Welche Minderung wäre dafür …
- … Noch besser wäre es, wenn Sie den Kontakt zu dem ersten Fliesenleger herstellen können, er weiß genau, wann und wo er die Fliesen …
- … der erneuten Arbeiten an die Gurgel gehen, aber ich will keinen Pfusch. Die Farbdifferenzen bei den Fliesen bin ich schon bereit, zu akzeptieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
- … Der Fliesenleger meinte, das wäre die Schuld vom Fugenbunt. Ein Problem hat er …
- … Fliesenfugen sind ein Mangel, der nicht akzeptabel ist, auch wenn der Fliesenleger die Schuld beim Fugenbunt sieht. Die Optik wird dadurch beeinträchtigt und …
- … Fordern Sie den Fliesenleger schriftlich zur Nachbesserung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Anleitung, Kosten, Werkzeug & typische Fehler vermeiden?
- … selbst verlegen, Fliesen verlegen Anleitung, Fliesen verlegen Kosten, Fliesen verlegen Werkzeug, Fliesenleger Kosten, Fliesenleger Pfusch, Heimwerker Fliesen …
- … für das Material mit Kleber etc. ca. 4.000 bezahle und der Fliesenleger als Komplettpreis 13.000 ansetzt, dann kann ich meinen Pfusch ja sogar …
- … Kosten: Vergleichen Sie die Materialkosten mit den Kosten für einen professionellen Fliesenleger. Bedenken Sie, dass bei Eigenleistung eventuell Nacharbeiten erforderlich sind, die zusätzliche …
- … Was kostet ein Fliesenleger?Die Kosten für einen Fliesenleger variieren je nach Region und Schwierigkeitsgrad …
- … Fliesenleger: Qualität vs. Kosten – Eine Investition …
- … sie bauen auch ein Haus und kaufen nicht eine Liegestuhl von Baumarkt. Wen der Fliesenleger dafür 13.000 haben will dann bekommen sie dafür auch was …
- … Und nein, ich sehe es nicht ein, einem Fliesenleger einen Stundensatz von 500 zu zahlen, so viel bekommt nicht mal …
- … geholfen werden, die machen im Crash-Kurs von 0 auf gleich einen Fliesenleger aus Ihnen. …
- … Fliesenleger-Ausbildung: Dauer, Vergütung & Übung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- … unbündige Fliesen, Badewanne, Duschtasse, Mangel, Neubau, Toleranz, Pfusch, Fliesenleger, Baurecht, Abnahme …
- … an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte …
- … Nun hat zu meiner Verwunderung der Fliesenleger den Absatz zwischen Badewanne und Duschtasse nicht bündig mit der …
- … Nun die eigentliche Frage: Ist diese Fliesenarbeit Pfusch und muss ich mir das gefallen lassen? Was kann ich vom …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mangelhafte Wandfliesen: Einfach überfliesen? Risiken, Kosten & Alternativen im Bad
- … Der Lieferant wird sich in zwei Tagen den Schaden ansehen. Der Fliesenleger zieht bereits heute in Erwägung, das Bad komplett neu zu fliesen. …
- … Bestehen Sie auf Austausch, alles andere wäre in meinen Augen Pfusch - z.B. Verlängerung aller Anschlüsse, Platzprobleme an Fenster- und Türleibungen (Fensterleibungen, …
- … Siegfried Maier, Fliesenlegermeister …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenheizung selber fliesen: Risiken, Kosten & Anleitung für Heimwerker in Köln?
- … Wo finde ich einen guten Fliesenleger in Köln?Sie können online nach Fliesenlegern in Köln suchen …
- … Fliesenleger gehört übrigens dazu ... …
- … Fliesen selber legen: Pfusch vermeiden! …
- … Fliesen zu legen, da ich bei Handwerkern nicht weiß, wo gepfuscht wird, für meine Arbeit aber gut die Verantwortung übernehmen kann! …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenleger, Pfusch, Florentiner, Schiene" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliesenleger, Pfusch, Florentiner, Schiene" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenleger, Pfusch, Florentiner, Schiene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenleger, Pfusch, Florentiner, Schiene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenleger Pfusch: Florentiner Schiene falsch verlegt? Kosten für Korrektur?
Suche nach: Fliesenleger Pfusch: Was tun?
Suche nach: Fliesenleger Pfusch, Florentiner Schiene, Fliesenarbeiten Mängel, Mängelanzeige, Gewährleistung, Handwerkerrechnung prüfen, Bausachverständiger, Fliesenkante
