Fliesenleger Pfusch: Florentiner Schiene falsch verlegt? Kosten für Korrektur?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFliesenleger Pfusch: Florentiner Schiene falsch verlegt? Kosten für Korrektur?
Wir haben hier riesige Probleme mit unserem Fliesenleger. So groß, dass wir ihn heute rausgeworfen haben.
Nicht nur, dass er total unzuverlässig war, scheinbar hat er auch gepfuscht.
1. Problem
Wir haben auf der Treppe Feinsteinfliesen mit Wellkante. Abschluss sollte eine Florentinerschiene bilden. Wir waren der Ansicht, die Fliesenkante wird in die Florentinerschiene geschoben. Der Fliesenleger meinte, dies sei unüblich. Die Fliesen würden davor gesetzt und der Einschub der Schiene mit ausgefugt. Nun sind bereits wenige Wochen nach Fertigstellung der Treppe bei drei Stufen die Fugen direkt an der Schiene gerissen.
Kennt sich jemand mit der Verlegung von Florentinerschienen aus?
2. Preisfrage
Kann mir vielleicht jemand Auskunft über die m²-Preise bzw. Preise für laufende Meter für folgende Arbeiten geben?
a) Ausfugen der verlegten Fliesen
b) Ausspritzen der Sockelleisten mit Silikon
c) Abdichten der Badewanne mit Silikon
Vielen Dank im Voraus
Myri
🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des Treppenbereichs – gerissene Fugen und falsch verlegte Florentiner Schiene schaffen akute Sturz- und Stolpergefahr.
🔴 KRITISCH: Keine provisorischen Ausfugungen oder Silikoneinsätze – diese sind technisch unzulässig und verschleiern, aber nicht beseitigen, die konstruktive Mängel.
⚠️ WICHTIG: Die Florentiner Schiene muss mechanisch formschlüssig die Fliesenkante aufnehmen – eine bloße Ansetzung vor die Schiene verstößt gegen DINAbk. 18157 und das Merkblatt des ZDBAbk..
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintrag durch Rissbildung kann die Tragschicht schädigen – insbesondere bei nicht wasserdichtem Untergrund (z. B. Trockenestrich oder Kalkzementestrich ohne Trennschicht).
Es ist sehr ärgerlich, wenn ein Fliesenleger unzuverlässig ist und mangelhafte Arbeit abliefert. Da Sie den Fliesenleger bereits entlassen haben, ist es wichtig, die bisherige Arbeit zu dokumentieren und die Mängel schriftlich festzuhalten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Fliesen, insbesondere im Treppenbereich, können eine Stolpergefahr darstellen und somit ein Sicherheitsrisiko sein.
Florentiner Schiene: Bei der Verlegung von Florentiner Schienen ist es üblich, diese in den Fliesenkleber einzubetten. Wenn die Schiene nicht korrekt verlegt wurde, kann dies zu Problemen mit der Stabilität und Optik führen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für ein sauberes und sicheres Ergebnis.
Vorgehensweise:
- Mängelanzeige: Verfassen Sie eine detaillierte Mängelanzeige an den Fliesenleger. Beschreiben Sie alle Mängel genau und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
- Beweissicherung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und Videos. Dies ist wichtig, falls es zu einem Rechtsstreit kommt.
- Kostenvoranschlag: Holen Sie Kostenvoranschläge von anderen Fliesenlegern für die Beseitigung der Mängel ein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen und ein Gutachten zu erstellen. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber dem ursprünglichen Fliesenleger durchzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein handwerkliches Problem mit einer Florentiner Schiene auf einer Treppe, bei dem bereits nach wenigen Wochen Fugenrisse aufgetreten sind. Dies deutet auf eine fehlerhafte Verarbeitung hin, da die Schiene nicht als Aufnahme für die Fliesenkante diente, sondern die Fliesen lediglich davor gesetzt wurden. Die korrekte Verlegung einer Florentiner Schiene sieht vor, dass die Fliese in den Einschub der Schiene geschoben wird, um eine saubere und dauerhafte Kante zu gewährleisten. Die vom Fliesenleger gewählte Methode, die Fliesen vor die Schiene zu setzen und den Spalt auszufugen, ist fachlich falsch und führt zwangsläufig zu Spannungsrissen im Fugenmaterial.
🔴 Gefahr: Die gerissenen Fugen sind ein klares Indiz für eine mangelhafte Ausführung. Es besteht die Gefahr, dass sich die Risse weiter ausbreiten, Feuchtigkeit eindringt und die Fliesen sich lösen oder brechen. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko auf der Treppe dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, die Verlegung der Fliesen vor die Schiene sei "üblich", ist fachlich unrichtig. Die korrekte Vorgehensweise ist das Einschieben der Fliese in die Schiene, um eine kraftschlüssige und risssichere Verbindung zu erzielen.
➕ Ergänzung: Die Preisfrage zu den Arbeiten (Ausfugen, Silikonarbeiten) ist nachvollziehbar, aber sekundär. Primär muss die mangelhafte Treppenstufe saniert werden. Die Kosten für die Korrektur der Florentiner Schiene können je nach Region und Aufwand (Entfernen der alten Schiene, Neuverlegung) zwischen 30 und 60 Euro pro laufendem Meter liegen. Die genannten Silikonarbeiten sind Standard und sollten zwischen 5 und 15 Euro pro laufendem Meter kosten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen geprüften Fliesenlegermeister mit der Begutachtung der Treppe. Lassen Sie ein schriftliches Gutachten über den Pfusch erstellen. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos. Fordern Sie den alten Fliesenleger schriftlich zur kostenfreien Nachbesserung auf. Sollte er dies verweigern, können Sie auf Basis des Gutachtens rechtliche Schritte einleiten und die Kosten für die Neuanfertigung durch einen anderen Fachbetrieb geltend machen.
Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Verlegefehler bei der Montage der Florentinerschiene hin: Die Fliesenkante muss – insbesondere bei Feinsteinzeug mit Wellkante – formschlüssig in die Schiene eingreifen, um mechanische Belastungen durch Trittlasten und Dehnungsausgleich sicher aufzunehmen. Eine bloße Ansetzung der Fliese vor die Schiene und anschließendes Ausfugen ist konstruktiv unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18157 und Merkblatt des ZDB).
🔴 Gefahr: Die bereits eingetretenen Fugenrisse sind ein deutlicher Hinweis auf dynamische Spannungen, die langfristig zu weiterem Fugenaufbrechen, Lockerung der Fliesen, Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund und potenzieller Schädigung der Tragschicht führen können – besonders kritisch bei Treppen mit hoher Beanspruchung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, das Einstecken der Fliesen in die Schiene sei "unüblich", ist fachlich falsch: Gerade bei Florentinerschienen mit Nut ist die Aufnahme der Fliesenkante zwingende Voraussetzung für Funktion und Dauerhaftigkeit.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Silikon für Sockelleisten oder Badewannenabdichtung ist grundsätzlich nicht zulässig – hier sind ausschließlich dauerelastische, schimmelresistente Fugenmassen nach DIN 18156 (z. B. KF- oder KE-Fugen) oder spezielle Sanitärabdichtungen nach DIN 18534 erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Ausfugen" oder "Ausspritzen mit Silikon" als Ersatz für eine fachgerechte Verlegung dienen könnten, ist irreführend: Diese Arbeiten sind keine Korrektur, sondern lediglich kosmetische Notmaßnahmen ohne technische Wirksamkeit.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Fliesenleger aufgrund wiederholter fachlicher Fehlleistungen und Unzuverlässigkeit zu beauftragen, ist aus bautechnischer und haftungsrechtlicher Sicht vollkommen nachvollziehbar und geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen geprüften Fliesenleger-Meister zur Bestandsaufnahme, Dokumentation der Mängel und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere vor einer etwaigen Schadensregulierung oder Rechtsverfolgung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Verlegung der Florentiner Schiene als krankhaften Mangel mit akuter Sicherheitsrelevanz im Treppenbereich.
- Alle stimmen darin überein, dass die Aussage des Fliesenlegers zur „Üblichkeit“ der Fliesen-Versetzung vor die Schiene fachlich falsch ist.
- Alle fordern die unverzügliche Dokumentation (Fotos, Videos) und die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger / geprüfter Fliesenlegermeister).
- GoogleAI betont primär die rechtliche Durchsetzbarkeit (Mängelanzeige, Kostenvoranschläge), während DeepSeek und Qwen den technischen Konstruktionsmangel (Fehlen der formschlüssigen Verbindung) stärker akzentuieren.
- Qwen nennt explizit Normen (DIN 18157, DIN 18156, DIN 18534), DeepSeek verweist auf „anerkannte Regeln der Technik“, GoogleAI erwähnt keine Normen.
- Qwen ergänzt den wichtigen Hinweis zur Unzulässigkeit von Silikon bei Sanitärabdichtung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek quantifiziert die Kosten für die Korrektur (30–60 €/lfm), während GoogleAI und Qwen dies nicht tun.
- Qwen weist explizit auf die Wellkante von Feinsteinzeug als kritischen Faktor für die Schienenfunktion hin – eine Detailtiefe, die die anderen Modelle nicht liefern.
- Qwen stellt klar: „Ausfugen oder Silikon sind keine Korrektur“ – eine klare Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt. GoogleAI listet „Ausfugen“ gar als mögliche Maßnahme (zwar im Kontext von Kostenvoranschlägen, aber ohne Korrekturverbot), DeepSeek erwähnt es nicht, aber auch nicht ausdrücklich als unzulässig.
- Qwen nennt fachrechtliche Konsequenzen (Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik), während GoogleAI rein prozessual (Mängelanzeige, Rechtsstreit) und DeepSeek technisch („zwangsläufig zu Rissen“) argumentiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Position folgt Qwens Einschätzung: Silikon und Ausfugen sind keine Ersatzmaßnahmen, sondern technisch unzulässig. Bei Zweifeln zur Verlegung gilt stets das Vorsichtsprinzip – d. h. die konstruktiv sichere Variante (Fliese in Schiene) ist maßgeblich, nicht die behauptete „Gewohnheit“ des Handwerkers.
Thema Status KI-Konsens Sturzgefahr durch Fugenrisse & falsche Schienenverlegung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eine akute, kritische Sicherheitsgefahr im Treppenbereich. Korrekte Verlegung der Florentiner Schiene ✅ Konsens: Die Fliesenkante muss formschlüssig in die Schiene eingreifen – nicht vor die Schiene gesetzt werden. Rechtliche und technische Einordnung der Mängel ⚠️ GoogleAI fokussiert Rechtsfolgen, DeepSeek technische Folgen, Qwen normkonforme Einordnung – alle einig in der Mängelqualität, aber mit unterschiedlicher Gewichtung. Zulässigkeit von Silikon / Ausfugen als Korrektur ❌ Qwen widerspricht klar („irreführend“, „keine technische Wirksamkeit“); GoogleAI erwähnt Ausfugen als zu kalkulierende Leistung, DeepSeek nicht thematisiert – Konsens ist die Ablehnung als Ersatzmaßnahme (Vorsichtsprinzip). Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig und unverzüglich die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Fliesenlegermeisters. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend nach dem Vorsichtsprinzip: Sichern Sie den Treppenbereich ab, dokumentieren Sie alle Mängel lückenlos und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen zur Erstellung eines normkonformen Gutachtens – vor jeglicher versuchter „Kosmetik“ wie Ausfugen oder Silikoneinsatz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute Sturzgefahr durch gerissene Fugen und instabile Fliesen Verletzungsgefahr für Bewohner und Besucher, Haftungsrisiko für den Bauherrn 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund durch Rissbildung Dauerhafte Schädigung der Tragschicht, Schimmelpilzbildung, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation vor Sanierung Verlust der Beweisgrundlage für Gewährleistungsansprüche, Schwierigkeiten bei Schadensregulierung 🔴 Risiko Unzureichende Korrektur durch nichtfachkundige Handwerker Wiederholung des Mangels, unnötige Mehrkosten, Verschleppung der endgültigen Lösung 🔴 Risiko Versäumte Fristen für Mängelanzeige (§ 634 BGBAbk.) Verlust des Rücktritts-, Minderungs- oder Schadensersatzanspruchs gegenüber dem ursprünglichen Fliesenleger ✅ Chance Entscheidung für fachgerechte Neuanfertigung statt Kompromiss Dauerhafte, normkonforme Lösung mit langfristiger Werterhaltung und Sicherheitsgarantie ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für geregelte Schadensregulierung Erhöhte Aussicht auf Kostenersatz durch Auftragnehmer oder Versicherung ✅ Chance Verbindung von Sachverständigen-Gutachten mit Baufachberatung Optimierte Sanierung unter Berücksichtigung aller Normen (z. B. DIN 18157, DIN 18534) und Zukunftssicherung ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Präventionsmaßnahme für andere Gewerke Steigerung der Planungssicherheit bei weiteren Baumaßnahmen und erhöhte Transparenz im Bauablauf ✅ Chance Nutzung des Falls als Lernkontext für zukünftige Handwerkerbeauftragung Verbesserte Auftragsvergabe durch bessere Mängelvorbeugung, klare Leistungsbeschreibungen und Abnahmepraxis Orientierungshilfen
- Unverzügliche Absicherung: Sperrband oder Warnschild am Treppenbereich anbringen – bis zum Vor-Ort-Termin des Sachverständigen darf niemand den Bereich befahren oder betreten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) oder geprüften Fliesenlegermeister – über die Handwerkskammer oder den Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) finden Sie geeignete Fachleute.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Vertrag mit dem Fliesenleger, Leistungsbeschreibung, Rechnungen, Fotos/Videos der Mängel (vor und nach „Korrekturversuchen“), alle schriftlichen Kommunikationen.
- Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie einen formellen Schriftsatz mit detaillierter Beschreibung aller Mängel (unter Bezug auf DIN 18157), setzen Sie eine Nachbesserfrist von 14 Tagen und behalten Sie sich ausdrücklich Schadensersatz und Ersatzvornahme vor.
- Keine provisorischen Arbeiten: Unterlassen Sie jegliche Ausfugung, Silikoneinsatz oder „Nachbessern“ durch Laien oder nicht geprüfte Handwerker – dies könnte Ihre Rechtsansprüche beeinträchtigen.
- Sachverständigen-Gutachten einfordern: Verlangen Sie vom beauftragten Sachverständigen ein schriftliches, normkonformes Gutachten mit klarem Mängelverzeichnis, Sanierungsvorschlag und Kostenschätzung – für die spätere Schadensregulierung unerlässlich.
- Florentiner Schiene
- Ein Profil, das als Kantenschutz und optischer Abschluss bei Fliesenbelägen dient, besonders an Treppen. Sie wird in den Fliesenkleber eingebettet und schützt die Fliesenränder.
Verwandte Begriffe: Fliesenschiene, Kantenschutzprofil, Treppenprofil - Mängelanzeige
- Eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der die vorhandenen Mängel detailliert beschrieben und eine Frist zur Nachbesserung gesetzt wird. Sie dient als Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
Verwandte Begriffe: Reklamation, Gewährleistung, Nachbesserung - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Mängel fachgerecht beurteilt. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nachbesserungsrecht - Abnahme
- Die formelle Entgegennahme der Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Fertigstellung - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss auf den Untergrund und die Art der Fliesen abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Baukleber, Zementkleber - Fugen
- Die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Dehnungsfuge
- Was ist eine Florentiner Schiene?
Eine Florentiner Schiene ist ein Profil, das als Kantenschutz und optischer Abschluss bei Fliesenbelägen, insbesondere an Treppenstufen, verwendet wird. Sie wird in der Regel in den Fliesenkleber eingebettet und sorgt für einen sauberen Übergang und Schutz der Fliesenränder. - Wie reklamiere ich Pfusch am Bau richtig?
Zuerst sollten Sie die Mängel detailliert dokumentieren (Fotos, Videos). Dann verfassen Sie eine schriftliche Mängelanzeige an den Handwerker mit einer Frist zur Nachbesserung. Bei Uneinigkeit kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. - Welche Rechte habe ich bei mangelhafter Handwerkerleistung?
Sie haben das Recht auf Nachbesserung. Wenn der Handwerker die Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist behebt, können Sie die Mängel selbst beseitigen lassen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen oder den Vertrag wandeln. - Was kostet ein Gutachten vom Bausachverständiger?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität der Mängel. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel reklamiert werden. - Was tun, wenn der Handwerker insolvent ist?
In diesem Fall müssen Sie Ihre Forderungen beim Insolvenzverwalter anmelden. Die Chancen auf eine vollständige Entschädigung sind jedoch oft gering. - Kann ich den Handwerker verklagen?
Ja, wenn alle anderen Versuche, eine Einigung zu erzielen, gescheitert sind, können Sie den Handwerker verklagen. Dies sollte jedoch gut überlegt sein, da ein Rechtsstreit mit Kosten und Aufwand verbunden ist. - Wie finde ich einen guten Bausachverständigen?
Suchen Sie nach zertifizierten Bausachverständigen in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich Fliesenarbeiten. Empfehlungen von anderen Bauherren können ebenfalls hilfreich sein.
- Mängelanzeige richtig formulieren
Tipps und Vorlagen für eine wirksame Mängelanzeige an Handwerker. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Rechte als Bauherr bei mangelhafter Bauausführung. - Bausachverständiger finden
So finden Sie den richtigen Experten für Ihr Bauvorhaben. - Fliesenleger Kosten
Übersicht über die üblichen Preise für Fliesenarbeiten. - Gewährleistung im Baurecht
Alles, was Sie über die Gewährleistungsfristen wissen müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenleger, Pfusch, Florentiner, Schiene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Architekt hat Sanierung verpfuscht? Kostenexplosion? Pfusch am Bau? Jetzt Ursachen prüfen, Ansprüche sichern & Fachmann …
- … Architekt, Sanierung, Baukosten, Pfusch am Bau, Regress, Mängel, Gutachter, Baurecht, Architektenvertrag, Honorar …
- … Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … [br]Und wenn sie Pech haben, dann zahlt z.B. der Fliesenleger noch anteilig 200 für den Murks des Treppenbauers. Sitzen ja schließlich …
- … br]Liebe Seriösen, bitte nicht damit abfinden (bzw. selbst eine Billigschiene aufmachen) sondern endlich aufstehen! …
- … [br]Ich sage ja auch nicht, dass alle Architekten Pfuscher und alle Bauunternehmer Betrüger sind, obwohl es solche sicher auch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
- … Fliesen, Fliesenleger, uneben, Toleranz, Mangel, Gewährleistung, Bad, Sanierung, Pfusch, Gutachter …
- … [br]Ich habe eine Fliesenleger Firma beauftragt mein Bad neu zu befliesen. …
- … Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen bei fehlender Abhilfe oder Uneinigkeit mit dem Fliesenleger. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
- … erkennbar. Außerdem hat das Fugenmaterial eine leicht andere Farbe, weil anderer Fliesenleger und früher verwendeter Hersteller der Fugenmasse unbekannt. Welche Minderung wäre dafür …
- … Fachgerechte Silikonfugenreparatur planen: Vereinbaren Sie mit einem zertifizierten Fliesenlegermeister die komplette Fugensanierung – inklusive komplettem Entfernen alter Fugen, Untergrundtrocknung und …
- … Noch besser wäre es, wenn Sie den Kontakt zu dem ersten Fliesenleger herstellen können, er weiß genau, wann und wo er die Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
- … [br]Der Fliesenleger meinte, das wäre die Schuld vom Fugenbunt. Ein Problem hat er …
- … Fliesenfugen sind ein Mangel, der nicht akzeptabel ist, auch wenn der Fliesenleger die Schuld beim Fugenbunt sieht. Die Optik wird dadurch beeinträchtigt und …
- … Fordern Sie den Fliesenleger schriftlich zur Nachbesserung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Anleitung, Kosten, Werkzeug & typische Fehler vermeiden?
- … selbst verlegen, Fliesen verlegen Anleitung, Fliesen verlegen Kosten, Fliesen verlegen Werkzeug, Fliesenleger Kosten, Fliesenleger Pfusch, Heimwerker Fliesen …
- … für das Material mit Kleber etc. ca. 4.000 bezahle und der Fliesenleger als Komplettpreis 13.000 ansetzt, dann kann ich meinen Pfusch ja sogar …
- … Kosten: Vergleichen Sie die Materialkosten mit den Kosten für einen professionellen Fliesenleger. Bedenken Sie, dass bei Eigenleistung eventuell Nacharbeiten erforderlich sind, die zusätzliche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- … unbündige Fliesen, Badewanne, Duschtasse, Mangel, Neubau, Toleranz, Pfusch, Fliesenleger, Baurecht, Abnahme …
- … an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte …
- … [br]Nun hat zu meiner Verwunderung der Fliesenleger den Absatz zwischen Badewanne und Duschtasse nicht bündig mit der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mangelhafte Wandfliesen: Einfach überfliesen? Risiken, Kosten & Alternativen im Bad
- … Der Lieferant wird sich in zwei Tagen den Schaden ansehen. Der Fliesenleger zieht bereits heute in Erwägung, das Bad komplett neu zu fliesen. …
- … bereits einen Tag nach Verlegung durch den Bauherrn festgestellt wurden. Der Fliesenleger schlägt vor, die mangelhaften Fliesen nicht zu entfernen, sondern einfach mit …
- … Wandfliesen in einem Neubad: Beschädigte Glasur unmittelbar nach Verlegung, wobei der Fliesenleger statt Entfernung eine Überfliesung vorschlägt – ein gravierender fachlicher Fehler. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenheizung selber fliesen: Risiken, Kosten & Anleitung für Heimwerker in Köln?
- … Zertifizierten Fliesenleger mit Heizungserfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei Fliesenleger mit Meisterbrief und …
- … Verlegekonzept mit Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie beim Fliesenleger ein schriftliches Verlegekonzept ein, das die verwendeten Materialien und Ausführungsmaßnahmen enthält …
- … Wo finde ich einen guten Fliesenleger in Köln?[br]Sie können online nach Fliesenlegern in Köln …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenleger, Pfusch, Florentiner, Schiene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenleger, Pfusch, Florentiner, Schiene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenleger Pfusch: Florentiner Schiene falsch verlegt? Kosten für Korrektur?
Suche nach: Fliesenleger Pfusch: Was tun?
Suche nach: Fliesenleger Pfusch, Florentiner Schiene, Fliesenarbeiten Mängel, Mängelanzeige, Gewährleistung, Handwerkerrechnung prüfen, Bausachverständiger, Fliesenkante
