Estrichdämmung: Styrodur statt PS20 – Vorteile, Nachteile & Alternativen?
bringt es hinsichtlich Setzen des Estrich etwas als Dämmung anstelle PS20 z.B. Styrodur zu verwenden?
Gibt es vielleicht noch was besseres?
Stefan Kreis
  • Stefan Kreis
    Ich würde bei der Wahl der Dämmung unter Estrich verschiedene Aspekte berücksichtigen. PS20 ist ein Polystyrol-Hartschaum, während Styrodur ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) ist. Styrodur ist in der Regel druckfester und weniger wasserempfindlich als PS20.
    Bessere Alternativen könnten sein:
    • Mineralwolle: Bietet guten Schall- und Wärmeschutz.
    • Schaumglas: Sehr druckfest und wasserunempfindlich, aber teurer.
    • Holzfaserplatten: Nachhaltige Option mit guten Dämmeigenschaften.
    Wichtig ist, die Dämmstoffdicke und den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) entsprechend den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauexperten beraten, um den optimalen Dämmstoff für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Sie wird in verschiedenen Formen wie Platten, Matten oder Schüttungen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Trittschalldämmung
    PS20
    PS20 ist ein Polystyrol-Hartschaum, der als Dämmstoff eingesetzt wird. Die Zahl 20 gibt die Druckfestigkeit an.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig als Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Perimeterdämmung
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird durch spezielle Dämmplatten oder -bahnen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, U-Wert, Wärmeschutz
    1. Was ist der Unterschied zwischen PS20 und Styrodur?
      PS20 ist ein Polystyrol-Hartschaum, während Styrodur ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) ist. Styrodur ist in der Regel druckfester und weniger wasserempfindlich.
    2. Welche Dämmstoffe sind für Fußbodenheizung geeignet?
      Für Fußbodenheizungen eignen sich Dämmstoffe mit geringem Wärmedurchlasswiderstand, wie z.B. XPS oder PURAbk./PIR-Dämmplatten. Mineralwolle kann ebenfalls verwendet werden, sollte aber eine höhere Dämmstärke aufweisen.
    3. Wie dick sollte die Dämmung unter Estrich sein?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den Anforderungen der EnEV/GEG und dem gewünschten U-Wert des Fußbodens. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Was bedeutet Trittschalldämmung?
    5. Kann man auch Naturdämmstoffe unter Estrich verwenden?
      Ja, Naturdämmstoffe wie Holzfaserplatten oder Kork können unter Estrich verwendet werden. Sie bieten gute Dämmwerte und sind umweltfreundlicher.
    6. Was ist der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    7. Muss die Dämmung wasserabweisend sein?
      In Feuchträumen oder bei Kontakt mit Erdreich ist eine wasserabweisende Dämmung empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Was ist bei der Verlegung der Dämmung zu beachten?
      Die Dämmung sollte lückenlos und ohne Wärmebrücken verlegt werden. Unebenheiten im Untergrund sollten ausgeglichen werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Geeignete Materialien und ihre Eigenschaften.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall.
    • Feuchtigkeit im Estrich vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. PS20 vs. Styrodur: Estrichdämmung – Kosteneffizienz & Auflage
    Sieh Dir mal mein früheres Posting an
    Schau mal hier:
    Natürlich reicht in Deinem Fall PS20. Styrodur ist zu teuer und schmiegt sich auch nicht so an (damit wird die höhere Lastaufnahmefähigkeit durch die geringere Auflagefläche wieder aufgefressen). Laufe vorher über die Dämmung, damit sie sich großflächiger anlegt (bei Fußbodenheizung wird schon beim Verlegen genug darauf rumgetrampelt). Schiebe die Randverfugung so weit hinaus, wie Du es kannst. Bei uns gibt es keine erkennbaren Setzerscheinungen, sämtliche Silikonfugen sind seit 3 Jahren ganz geblieben, obwohl sie nur nach der Schnellmethode gezogen wurden (kein Abkleben, dünne Spur gezogen, viel Spülmittelwasser darauf und mit Eisstiel abgezogen. Eine solche Silikonfuge klebt nicht über die gesamte Breite!)
    Liebe Grüße
    Günter
    Estrichdämmung mit Styrodur statt PS20: Alternativen & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styrodur als Alternative zu PS20 für die Estrichdämmung. Es werden Aspekte wie Kosten, Lastverteilung und Anliegen der Dämmung beleuchtet. PS20 wird als ausreichend für den genannten Fall erachtet, während Styrodur aufgrund des Preises und der geringeren Anpassungsfähigkeit kritisiert wird. Die korrekte Ausführung der Dämmung, inklusive des Begehens zur besseren Anpassung, wird betont.
    💰 Kosten: Styrodur ist im Vergleich zu PS20 teurer, was es in vielen Fällen weniger wirtschaftlich macht.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PS20 vs. Styrodur: Estrichdämmung – Kosteneffizienz & Auflage wird darauf hingewiesen, dass die höhere Lastaufnahmefähigkeit von Styrodur durch die geringere Auflagefläche relativiert wird. Daher ist die Wahl des richtigen Dämmstoffs entscheidend für eine effektive Estrichdämmung.
    ✅ Empfehlung: Für den beschriebenen Anwendungsfall wird PS20 als ausreichend und kosteneffizient empfohlen. Die Anpassungsfähigkeit von PS20 an den Untergrund wird als Vorteil gegenüber Styrodur hervorgehoben. Eine sorgfältige Ausführung der Estrichdämmung ist entscheidend für eine optimale Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Dämmstoff sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts genau analysiert werden. Neben den Kosten sollten auch die technischen Eigenschaften wie Lastverteilung und Anpassungsfähigkeit berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, sich vorab gründlich über die verschiedenen Dämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile zu informieren, um die optimale Lösung für die Estrichdämmung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Trennwand Doppelhaushälfte: Erfahrungen, Kosten & effektive Maßnahmen im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz in Doppelhaushälfte verbessern: Wand verstärken ODER Estrich erneuern? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in KS-Mauer (17,5 cm): Schlitztiefen, Leerrohre & Statik-Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Maßnahmen, Kosten & Lärmbelästigung durch Musik?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser unter Schweißbahn: Ursachen, Folgen & Vermeidung auf Betonboden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmung: Styrodur statt PS20 – Vorteile, Nachteile & Alternativen?
Suche nach: Estrich dämmen: Styrodur vs. PS20
Suche nach: Estrichdämmung, Styrodur, PS20, Dämmstoffe, Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Estrich, Dämmung unter Estrich
