Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die Diskussion dreht sich um die Trittschallübertragung in einer Eigentumswohnung (ETW) durch Fliesen, Fugen und Wände. Ein häufiges Problem ist die Schallbrücke, die durch eine direkte Verbindung von Fliesen und Wand entsteht. Die korrekte Ausführung der Fugen und die Verwendung von geeignetem Dämmmaterial sind entscheidend für den Schallschutz. Der Bauleiter kann die Entfernung von Fugenmörtel verlangen, wenn dieser einen Mangel darstellt.
Hallo zusammen,
wir haben eine ETW gekauft, selbst gefliest und dummerweise bis an die Wand verfugt. Nun behauptet der Bauleiter, dass Trittschall über Fliesen => Fugen => Wand (Kalksandstein) in die obere Wohnung gelangen kann.
Ist das möglich?
  • Michael Mros
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Asbest in Fugenmasse und angrenzenden Bauteilen vor jeglichem Aufschneiden oder Bearbeiten – insbesondere bei Baujahren vor 1993.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Randfuge zwischen Fliesenbelag und Wand stellt eine gravierende Schallbrücke dar und verletzt möglicherweise die DINAbk. 4109; Nachbesserungspflicht und Mietminderungsrisiko bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Sanierungsmaßnahmen an der Randfuge (Aufschneiden, Ausfüllen) müssen durch einen fachkundigen Fliesenleger mit Schallschutz-Erfahrung erfolgen – Laienarbeiten verschärfen das Problem.
    ⚠️ WICHTIG: Eine messtechnische Schallgutachtenerstellung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen ist vor und nach Sanierung zwingend, um Rechtssicherheit und Wirksamkeit nachzuweisen.
    Die Aussage des Bauleiters ist grundsätzlich zutreffend. 🔴 Eine starre Verbindung zwischen Fliesen, Fugen und Wand kann Trittschall übertragen.
    Der Schall breitet sich als Körperschall über die Bauteile aus und wird in der darüberliegenden Wohnung als Luftschall wahrgenommen. Die Fugen fungieren in diesem Fall als Schallbrücke.
    • Entkopplung: Schneiden Sie die Fugen zwischen Fliesen und Wand auf, um die direkte Verbindung zu unterbrechen.
    • Elastische Füllung: Füllen Sie die entstandene Fuge mit einem dauerelastischen Material (z.B. Silikon oder Acryl).
    • Trittschalldämmung: Prüfen Sie, ob eine zusätzliche Trittschalldämmung unter dem Estrich vorhanden ist. Falls nicht, kann dies eine langfristige Lösung sein.
    🔴 Achten Sie darauf, dass beim Aufschneiden der Fugen kein Staub mit Asbest entsteht, falls es sich um ältere Bausubstanz handelt. Im Zweifelsfall eine Materialprobe untersuchen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wirksamkeit der Maßnahmen durch einen Akustiker überprüfen, um sicherzustellen, dass die Trittschallübertragung ausreichend reduziert wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Verlegung von Fliesen in einer Eigentumswohnung (ETW), bei der die Fuge bis an die Wand geführt wurde. Der Bauleiter vermutet eine Trittschallübertragung über den Weg Fliese-Fuge-Wand in die obere Wohnung. Diese Einschätzung ist fachlich grundsätzlich nachvollziehbar, da eine starre Verbindung zwischen Fliesenbelag und Wandbauteil (Kalksandstein) eine Schallbrücke darstellen kann. Normgerecht muss zwischen Fliesen und Wand eine umlaufende Randfuge aus elastischem Material (z. B. PE-Schaum) verbleiben, um die Entkopplung von schwimmendem Estrich und Wand zu gewährleisten. Fehlt diese Fuge, kann Trittschall direkt auf die Wand übertragen werden und sich als Körperschall in angrenzende Bauteile ausbreiten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Randfuge stellt eine massive Schallbrücke dar. Dies kann nicht nur zu einer erhöhten Trittschallübertragung in die obere Wohnung führen, sondern auch die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) verletzen. Im schlimmsten Fall drohen Mietminderungen oder Nachbesserungsforderungen der Eigentümergemeinschaft.
    ➕ Ergänzung: Die Übertragung erfolgt nicht primär über die Fugenmasse selbst, sondern über die direkte Anbindung des Fliesenbelags an die Wand. Der Trittschall wird vom Fliesenbelag auf die Wand übertragen und von dort als Körperschall in die Decke der oberen Wohnung eingeleitet. Auch die Art des Klebers und die Verlegung auf einem schwimmenden Estrich sind entscheidend: Ist der Estrich nicht vollständig entkoppelt, verstärkt sich das Problem.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass der Schall "über Fliesen => Fugen => Wand" in die obere Wohnung gelangt, ist vereinfacht, aber im Kern richtig. Es ist jedoch nicht die Fugenmasse selbst, die den Schall leitet, sondern die fehlende Trennfuge zwischen Belag und Wand. Die Fugenmasse füllt lediglich den Spalt, der eigentlich frei bleiben müsste.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen oder einen Bauphysiker die Situation vor Ort begutachten. Dieser kann durch Messungen feststellen, ob die Trittschalldämmung noch den Normwerten entspricht. Als Sofortmaßnahme sollte die Randfuge nachträglich durch Auftrennen der Fuge und Einbringen eines elastischen Dichtstoffs (z. B. Acryl oder Silikon) hergestellt werden. Eine vollständige Sanierung (Entfernen der Randfliesen und Neuverlegung mit Randfuge) ist in der Regel die einzig dauerhaft wirksame Lösung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fliesenarbeiten mit Erfahrung im Schallschutz.
    Die Frage betrifft die akustische Kopplung zwischen Fliesenbelag, Fugen und tragender Wandkonstruktion in einer Eigentumswohnung (ETW) und deren potenzielle Rolle bei der Trittschallübertragung in die darüberliegende Wohnung.
    🔴 Gefahr: Ja, eine direkte Verfugung der Fliesen bis an die Wand – insbesondere bei fehlender Dehnfuge oder Trennfuge zwischen Bodenbelag und Wand – schafft eine starr-kopplende Verbindung, die Trittschallenergie effizient in die Wandkonstruktion (hier Kalksandstein) einleiten kann; diese wird dann als Körperschall weitergeleitet und kann im Nachbarraum als Luftschall wieder abgestrahlt werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauleiter hat grundsätzlich recht – es ist nicht bloß eine theoretische Annahme, sondern ein nach DIN 4109 und VDIAbk. 4100 nachgewiesener Übertragungspfad; die Fuge selbst ist dabei kein Dämpfungselement, sondern bei vollständiger Verfugung bis zur Wand gerade der kritische Übergangspunkt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Fuge, sondern das Fehlen einer schallentkoppelten Randfuge (mindestens 8–10 mm breit, mit kompressibler Dämmfuge oder Schaumstoffband) sowie das Fehlen einer Trittschalldämmung unter dem Fliesenbelag (z. B. Dämmvlies oder schwimmender Estrich), was bei ETW zwingend vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Nachrüstung besteht die Gefahr von Dauerschallimmissionen, die zu erheblichen Belästigungen führen und im Streitfall zu Schadensersatzansprüchen oder Auflagen zur Sanierung nach DIN 4109-2 führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Kalksandstein aufgrund seiner hohen Dichte und Steifigkeit besonders gut Körperschall leitet, ist korrekt – er wirkt hier als effizienter Schallleiter, nicht als Dämmstoff.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-4 oder VDI 4100), der eine messtechnische Bestandsaufnahme durchführt und eine fachlich gesicherte Sanierungsempfehlung (z. B. Fugentrennung, Nachinstallation einer Randfuge, ggf. Teilabtrag und Einbau einer Trittschalldämmung) erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass eine vollständige Verfugung bis an die Wand eine Schallbrücke bildet und Trittschall in die obere Wohnung übertragen kann.
    • Alle betonen die Relevanz der fehlenden elastischen Randfuge (min. 8–10 mm) als zentrale Ursache – nicht die Fugenmasse an sich.
    • Alle identifizieren Kalksandstein aufgrund seiner Steifigkeit als effizienten Körperschallleiter.
    • Alle warnen vor Asbestrisiko bei Arbeiten an älteren Fugen und fordern eine vorherige Materialprüfung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf die Fuge als Übertragungsebene ("Fliese => Fuge => Wand"), während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass die Übertragung primär über die starre Anbindung des Fliesenbelags an die Wand erfolgt – die Fuge ist nur der sichtbare Indikator für das Fehlen der Entkopplung.
    • GoogleAI empfiehlt eine elastische Füllung als ausreichende Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten dies als nur temporäre Verbesserung und betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Sanierung (ggf. Randfliesenabtrag) für dauerhafte Normkonformität.
    • DeepSeek nennt konkrete rechtliche Folgen (Mietminderung, Nachbesserungsforderung der Eigentümergemeinschaft) und verweist explizit auf die Verletzung der DIN 4109.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine Trittschalldämmung *unter* dem Fliesenbelag als zwingende Voraussetzung in ETW – eine Dimension, die GoogleAI nur am Rande erwähnt.
    • Alle drei weisen auf die Bedeutung des Estrichs hin – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit eines *schwimmenden*, d. h. vollständig entkoppelten Estrichs.
    • GoogleAI stellt die elastische Nachrüstung der Randfuge ("Aufschneiden + Silikon") als wirksame Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als *nicht normkonform*, da nur ein kompressibles, dauerelastisches Band (z. B. PE-Schaum) gemäß DIN 18195-6 und VDI 4100 die notwendige Dehnfähigkeit und Dauerstabilität bietet – Silikon ist nicht als Dämmfuge zugelassen. ➜ Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Trotz der Abweichung bei der Sofortmaßnahme besteht Konsens: Keine Eigenarbeiten ohne vorherige Asbestprüfung und keine rein visuelle Beurteilung – immer messtechnische Vor- und Nachgutachtung durch zertifizierten Sachverständigen.
    Fehlende Randfuge als Schallbrücke Alle drei Modelle bestätigen einhellig: fehlende elastische Randfuge (8–10 mm) ist die zentrale Ursache für Trittschallübertragung über Kalksandsteinwand.
    Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung Vollständige Übereinstimmung: Vor Aufschneiden der Fuge muss eine Materialprobe auf Asbest untersucht werden – besonders bei Baujahren vor 1993.
    Elastische Nachfüllung (z. B. Silikon) als dauerhafte Lösung GoogleAI sieht hier Potenzial; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – nur kompressible Dämmfuge (PE-Schaum) erfüllt DIN/VDI-Anforderungen. Vorsichtsprinzip:❌.
    Notwendigkeit einer messtechnischen Schallgutachtenerstellung Alle drei fordern ausdrücklich einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen – Vor- und Nachmessung sind zwingend für Rechtssicherheit und Wirksamkeitsnachweis.
    Rechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Folgen; DeepSeek (Mietminderung, Nachbesserungspflicht) und Qwen (Schadensersatz, Sanierungsauflage nach DIN 4109-2) betonen hohe Risiken – Abwägung: Verstoß gegen DIN 4109 ist grundsätzlich rechtlich relevante Mängelrüge.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine unmittelbare Bearbeitung der Fuge vor Asbestprüfung; die nachträgliche Herstellung einer schallentkoppelten Randfuge erfordert den Einbau eines zugelassenen kompressiblen Dämmmaterials (nicht Silikon oder Acryl) durch einen Fachbetrieb – begleitet von einer messtechnischen Vor- und Nachgutachtenerstellung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Fugenbearbeitung Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten, rechtliche Haftung, Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4109 durch fehlende Randfuge Mietminderung durch Nachbarn, Auflage zur Nachsanierung durch Eigentümergemeinschaft oder Gericht
    🔴 Risiko Unwirksame "Sofortmaßnahme" mit Silikon/Acryl Scheinbare Besserung, aber fortbestehende Schallbrücke – langfristig steigende Konflikte und höhere Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung unter Estrich Systematischer Mangel, der alle weiteren Maßnahmen entwertet – Grund für dauerhafte Schallimmissionen
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation Kein Nachweis der Wirksamkeit, Beweisnot im Streitfall, Ablehnung von Schallschutzmaßnahmen durch Versicherung oder Gericht
    ✅ Chance Nachrüstung einer normkonformen Randfuge Dauerhafte Reduktion der Trittschallübertragung, Erfüllung der DIN 4109, erhöhte Wohnqualität und Wertstabilität
    ✅ Chance Professionelle Schallgutachtenerstellung Rechtssicherheit, klare Handlungsgrundlage, mögliche Einsparung durch gezielte und nicht überdimensionierte Sanierung
    ✅ Chance Einbau einer zusätzlichen Trittschalldämmung unter Estrich Langfristige Verbesserung des Gesamtschallschutzes, zukunftssichere Grundlage für alle Bodenbeläge
    ✅ Chance Kooperation mit Eigentümergemeinschaft und Nachbarn Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, gemeinsame Kostenbeteiligung (ggf. nach Beschluss), nachhaltige Konfliktlösung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung (z. B. Fußbodenheizung mit Dämmung) Verbesserte Energieeffizienz, Komfortsteigerung, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA)
    1. Asbestprüfung vor jeglicher Bearbeitung: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse einer Probe aus der Fuge und angrenzenden Verklebungen – Baujahr vor 1993 = Verdachtsfall.
    2. Schallschutzgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen (nach DIN 4109-4 oder VDI 4100), der eine Vor-Ort-Messung durchführt und eine verbindliche Sanierungsempfehlung erstellt.
    3. Randfuge nach DIN-Norm fachgerecht herstellen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Nachweis schallschutztechnischer Qualifikation, der die Fuge aufschneidet und ein zugelassenes kompressibles Dämmmaterial (z. B. PE-Schaum nach DIN 18195-6) einbaut – kein Silikon oder Acryl.
    4. Estrich- und Dämmungszustand prüfen lassen: Der Gutachter soll zusätzlich klären, ob der Estrich schwimmend verlegt ist und ob eine Trittschalldämmung unter dem Fliesenbelag vorhanden ist – ggf. Sanierungskonzept erweitern.
    5. Nachsanierungsmessung verpflichtend veranlassen: Lassen Sie direkt nach Abschluss der Arbeiten eine Nachmessung durchführen und das Ergebnis schriftlich dokumentieren – als Nachweis für Eigentümergemeinschaft und Nachbarn.
    6. Kommunikation mit Nachbarn und Verwaltung aufnehmen: Informieren Sie die Hausverwaltung und die betroffene Wohnung schriftlich über geplante Maßnahmen, Gutachtertermin und Zeitplan – zur Transparenz und Konfliktvermeidung.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Böden entsteht und sich als Körperschall ausbreitet. Er wird in angrenzenden Räumen als Luftschall wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schallübertragung.
    Schallbrücke
    Eine direkte, starre Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Sie ermöglicht die Übertragung von Körperschall.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Entkopplung, Schallschutz.
    Körperschall
    Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet, beispielsweise in Wänden oder Böden. Er entsteht durch mechanische Anregung.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallübertragung.
    Luftschall
    Schall, der sich in der Luft ausbreitet und von uns als Geräusch wahrgenommen wird. Er entsteht oft durch die Umwandlung von Körperschall.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Schallpegel.
    Entkopplung
    Die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu minimieren. Dies wird oft durch elastische Zwischenlagen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schallschutz, Trittschalldämmung.
    Estrich
    Eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Trittschalldämmung, Fußbodenheizung.
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Belägen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Starre Fugen können Schall übertragen.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Schallbrücke, elastische Füllung.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung, um Lärmbelästigung zu vermeiden. Dies kann durch Dämmung oder Entkopplung erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
    1. Was ist Trittschall?
      Trittschall entsteht durch mechanische Anregung von Bauteilen, beispielsweise durch Gehen auf einem Boden. Der Schall breitet sich als Körperschall aus und wird in angrenzenden Räumen als Luftschall wahrgenommen.
    2. Wie entsteht eine Schallbrücke?
      Eine Schallbrücke ist eine direkte, starre Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Im vorliegenden Fall sind die starren Fugen zwischen Fliesen und Wand eine Schallbrücke.
    3. Welche Materialien eignen sich für die elastische Füllung der Fugen?
      Für die elastische Füllung eignen sich dauerelastische Materialien wie Silikon oder Acryl. Diese Materialien sind in der Lage, Bewegungen aufzunehmen und verhindern die Schallübertragung.
    4. Kann eine Trittschalldämmung nachträglich eingebaut werden?
      Eine nachträgliche Trittschalldämmung ist aufwendig, da der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) entfernt und neu aufgebaut werden muss. Es ist jedoch eine effektive Maßnahme zur Reduzierung des Trittschalls.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Körperschall und Luftschall?
      Körperschall breitet sich in festen Körpern aus, während Luftschall sich in der Luft ausbreitet. Trittschall entsteht als Körperschall und wird in angrenzenden Räumen als Luftschall wahrgenommen.
    6. Wie kann ich feststellen, ob Asbest in den Fugen enthalten ist?
      Eine Materialprobe muss in einem Labor untersucht werden, um festzustellen, ob Asbest enthalten ist. Dies ist besonders bei älteren Gebäuden ratsam.
    7. Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?
      Die DIN 4109 regelt die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau. Für erhöhte Anforderungen gibt es die VDI 4100.
    8. Was bedeutet Entkopplung im Zusammenhang mit Schallschutz?
      Entkopplung bedeutet, dass Bauteile so voneinander getrennt werden, dass keine direkte Schallübertragung stattfinden kann. Dies wird beispielsweise durch elastische Zwischenlagen erreicht.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung auf die Lärmbelastung.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn – was tun?
      Rechtliche Aspekte und praktische Tipps bei Lärmbelästigung durch Nachbarn.
    • Die richtige Wahl des Bodenbelags für Schallschutz
      Welche Bodenbeläge sind besonders geeignet, um Trittschall zu reduzieren?
    • Schallschutz im Trockenbau
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau.
  2. Trittschall: Fliesenverlegung – 2 cm Wandfuge erforderlich!
    Foto von Lieselotte Tussing
    ja
    ist möglich.
    Ich nehme an, es geht um Bodenfliesen?
    Sie sollten ringsum an den Wänden rd. 2 cm Fuge belassen. In dieser Fuge darf kein Zementmörtel, Estrich, Fliesenkleber oder ähnliches Verbindung vom Boden zur Wand haben, sonst übertragen sich die Laufgeräusche etc. auf die Wand.
    Wie haben Sie denn verlegt? Liegen die Fliesen press an der Wand an? Was ist drunter?
  3. Fugenmörtel: Trittschallbrücke durch Fliesen-Wand-Verbindung
    Falsche Antwort Danke für die schnelle Beantwortung meiner ...
    Falsche Antwort 😉
    Danke für die schnelle Beantwortung meiner Frage, gemeint sind Bodenfliesen, geklebt mit "Obi-Flexkleber" auf Zementestrich und verfugt mit Cerflot-Fugenmörtel für Trinkwasserbehälter/Schwimmbäder (gab's vom Handwerker). Die Fliesen liegen relativ dicht an der Wand, max. 1 cm Abstand, die entstandene Fuge mit o.g. Mörtel verfugt. Auf die Bodenfliesen stumpf Sockelleiste gelegt (aus den gleichen Fliesen geschnitten) und an die Wand geklebt. Die entstandene Fuge mit Silikon verfugt.
    Wie bekomme ich im "worst case" den Mörtel aus der Fuge? Flexen?
    • Micha M.
  4. Trittschall minimieren: Fugenmörtel an Wand vorsichtig entfernen
    Also
    zuerst müssen die mühsam geschnittenen Sockelfliesen raus (Silikonfuge aufschneiden, dann kann der Sockel meist verhältnismäßig problemlos abgeschlagen werden), dann können Sie probieren, die Mörtelfuge vorsichtig aufzuflexen. Sie werden allerdings Probleme mit dem Abstand zur Wand bekommen, weil Sie ja nicht stumpf ansetzen können. Probieren Sie's.
    Wenn noch ein zusätzlicher cm, der von den Bodenfliesen abgeflext wird, dabei raus springt, umso besser.
    Auf jeden Fall die entstandene Fuge akribisch säubern, Sockelfliesen wieder an die Wand und dann mit Silikon den Anschluss Wand/Boden verfugen.
    Sie haben sicherlich untendrunter Estrich auf Dämmung: Auch hier darf die Estrichmasse keine Verbindung zur Wand haben! Sie müssen quasi bis runter auf die Dämmung 'greifen' können. Überprüfen können Sie das mit einem Stahllineal oder ähnlichem.
    Da haben Sie sich ja eine schöne Arbeit eingehandelt ... ☹
  5. Estrichdämmung: Folie zwischen Estrich und Wand entfernt
    Oh jeh
    Nach dieser Antwort weiß ich, warum meine Frau mit PC/Internet auf Kriegsfuß steht, hätte ich doch nie dieses Forum entdeckt 🙂
    Während der Bauphase habe ich gesehen, dass sich zwischen Estrich und Wand eine ca. 5 mm breite Kunststofffolie (Polystyrol o.ä.) befand. Diese ragte über den Estrich heraus und diente wohl als Abstandshalter. Wir "Helden der Arbeit" haben die Folie abgeschnitten, damit wir bis an die Wand verfugen können. Wer keine Arbeit hat, macht sich welche.
    • Micha M.
  6. Alternative: Silikon statt Fugenmörtel – Schallschutz-Frage
    Silikon
    Kurze Frage:
    Im Schlafzimmer ist keine Sockelleiste angebracht, kann ich nach dem Entfernen des Fugenmörtels die entstandene Fuge mit Silikon ausfüllen, ohne Beeinflussung der Schallisolation?
    • Micha M.
  7. Silikonfuge: Haltbarkeit & Risiko bei fehlender Sockelleiste
    ja
    geht.
    Aber wieso keine Sockelleiste? Die Silikonfuge wird Ihnen binnen 3 Jahren (geschätzt ...) reißen, der Bereich ist dann offen und Putzwasser kann eindringen. Kleine Fehlstellen müssen Sie nicht mal bemerken und der Sabbel läuft rein. Außerdem haben Sie beim Putzen des Bodens über kurz oder lang hässliche Spuren an der Wand.
    Man kann übrigens auch Holzsockelleisten auf Fliesenböden verwenden. Die müssen dann nur an die Wand genagelt/geschraubt werden. Die Fuge Boden/Holzleiste wieder mit Silikon füllen.
    Bei dieser Ausführung brauchen Sie die Fuge Boden/Wand nicht mit Silikon ausführen, weil sie von der Sockelleiste verdeckt wird.
    Wenn Sie PVC-Sockelleisten mit Holzkern verwenden (z.B. von Schöck S60) haben diese am unteren Rand eine Gummilippe, die sich den Fliesen anpasst und eine Silikonfuge unnötig macht.
  8. Fugentiefe: Hinterfüllung mit Schaumstoff bei Silikonfugen
    vergessen
    mir fällt grade noch was ein:
    die Tiefe der Fuge soll die Breite nicht überschreiten, andernfalls muss hinterfüllt werden, d.h. mit Schaumstoff, der in die Fuge gedrückt wird.
    Sie können also nicht die gesamte Fugentiefe mit Silikon ausfüllen  -  wäre auch viel zu teuer 😉
  9. Fugenmörtel entfernen? Bauleiter vs. Eigentümer – Konflikt!
    Abschlussfrage
    Nach Rücksprache mit den Mitbewohnern, ist nichts von uns zu hören (weder Hund noch Kind), sodass wir den Mörtel da lassen wollen, wo er ist => in der Fuge an der Wand.
    Kann der Bauleiter das Entfernen verlangen, da laut ihm ein "Eingriff in die allgemeine Bausubstanz" vorliegt?
    • Micha M.
  10. Trittschallmangel: Bauleiter kann Entfernung verlangen!
    Moin
    ja, das kann er verlangen  -  diese Ausführung ist ein Mangel und sein Auftraggeber verlangt von ihm als Bauleiter eine 'mangelfreie' Ausführung.
    Das Problem ist dann da, wenn Ihre Nachbarn wechseln, der nächste sich beschwert und der Bauleiter zur Rechenschaft gezogen wird. Die Wohnungen Ihrer Nachbarn können durch diesen Mangel wertmäßig sogar billiger werden.
    Übrigens ist nicht nur Ihr Nachbar über Ihnen ggf. betroffen, sondern auch drunter, links, rechts ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Trittschallübertragung in einer Eigentumswohnung (ETW) durch Fliesen, Fugen und Wände. Ein häufiges Problem ist die Schallbrücke, die durch eine direkte Verbindung von Fliesen und Wand entsteht. Die korrekte Ausführung der Fugen und die Verwendung von geeignetem Dämmmaterial sind entscheidend für den Schallschutz. Der Bauleiter kann die Entfernung von Fugenmörtel verlangen, wenn dieser einen Mangel darstellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trittschall: Fliesenverlegung – 2 cm Wandfuge erforderlich! ist eine 2 cm breite Fuge zwischen Fliesen und Wand notwendig, um Trittschallübertragung zu vermeiden. Diese Fuge darf keine Verbindung zum Boden oder zur Wand haben.
    ✅ Empfehlung: Um Trittschall zu minimieren, sollte der Fugenmörtel an der Wand vorsichtig entfernt werden, wie im Beitrag Trittschall minimieren: Fugenmörtel an Wand vorsichtig entfernen beschrieben. Dabei ist auf den Abstand zur Wand zu achten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zum Fugenmörtel kann Silikon verwendet werden, jedoch ist die Haltbarkeit begrenzt und eine Sockelleiste wird empfohlen (siehe Silikonfuge: Haltbarkeit & Risiko bei fehlender Sockelleiste). Bei tiefen Fugen ist eine Hinterfüllung mit Schaumstoff ratsam (Fugentiefe: Hinterfüllung mit Schaumstoff bei Silikonfugen).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Fugen und die Dämmung zwischen Estrich und Wand. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Fugenbreite und zur Vermeidung von Schallbrücken. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Bauleiter) hinzugezogen werden, da dieser die mangelfreie Ausführung gewährleisten muss (siehe Trittschallmangel: Bauleiter kann Entfernung verlangen!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Schallübertragung, Fliese, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Schallübertragung, Fliese, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Schallübertragung, Fliese, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Trittschall: Fliesen, Fugen, Wand
Suche nach: Trittschall, Schallübertragung, Fliesen, Fugen, Wand, ETW, Eigentumswohnung, Schallbrücke, Bauleiter
