Estrich zu hoch: Abschleifen, Fräsen oder Anpassen? Kosten & Risiken
Der Thread behandelt die Problematik eines zu hohen Estrichs und diskutiert die Möglichkeit des Abschleifens durch Fachbetriebe. Die Kosten für das Abschleifen liegen bei ca. 4-5 €/m². Es wird empfohlen, sich an ein Bodenbeschichtungs-Unternehmen zu wenden, um den Estrich staubfrei abzuschleifen.
wir haben erst letzte Woche unseren Fließ-Estrich bekommen und wollten "eigentlich" keine Anschläge an den Türen. Leider ist Aufgrund von Kommunikationsproblemen zum Gau gekommen, zwei Zimmer wurden verwechselt, d.h. die Absenkung um 6 mm ist am falschen Zimmer. Gut zu niedrig kein Problem, doppelter Trittschall oder ähnliches und er der Fall ist erledigt. Was kann man machen wenn der Estrich zu hoch ist? Abschleifen, geht das bei 6 mm?
Vielen Dank für eure Hilfe
Daniel
🔴 KRITISCH: Abschleifen oder Fräsen des Fließestrichs um 6 mm ist technisch nicht zulässig, da dadurch die Mindestdicke (meist 30–45 mm), statische Tragfähigkeit, Trittschalldämmung und ggf. Fußbodenheizung gefährdet sind.
🔴 KRITISCH: Jede mechanische Bearbeitung muss vorab durch einen zertifizierten Estrichleger oder Bausachverständigen geprüft werden – inkl. Schichtdickenmessung, Lage der Heizungsrohre und Herstellerfreigabe.
⚠️ WICHTIG: Die Trittschalldämmung darf durch Abschleifen oder Fräsen nicht beschädigt werden – eine Oberflächenzerstörung beeinträchtigt nachweisbar die Haftung des Bodenbelags und führt zu Hohlstellen oder Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Bei unklarer Schichtaufbau-Dokumentation oder Vorhandensein einer Fußbodenheizung ist eine bohrfreie Ortung der Heizungsrohre vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass der Estrich in Ihrem Fall zu hoch geraten ist, was zu Problemen mit Türanschlägen führt. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Lösungsansätze.
Mögliche Lösungen:
- Abschleifen: Bei geringfügigen Überhöhungen (wenige Millimeter) kann das Abschleifen des Estrichs eine Option sein.
- Abfräsen: Bei größeren Überhöhungen ist das Abfräsen eine effektivere Methode.
- Anpassen der Türblätter: Wenn die Estrichüberhöhung nur gering ist, kann auch das Anpassen der Türblätter eine Lösung sein.
Wichtige Aspekte:
- Trittschalldämmung: Achten Sie darauf, dass die Trittschalldämmung durch die Bearbeitung des Estrichs nicht beeinträchtigt wird.
- Staubentwicklung: Beim Abschleifen und Abfräsen entsteht Staub. Sorgen Sie für eine gute Staubabsaugung.
- Fachbetrieb: Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten, welche Lösung für Ihren Fall am besten geeignet ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem frisch verlegten Fließestrich, bei dem aufgrund einer Verwechslung die geplante Absenkung von 6 mm im falschen Raum ausgeführt wurde. Der Nutzer fragt nach Möglichkeiten, den zu hohen Estrich zu korrigieren, insbesondere durch Abschleifen. Diese Situation erfordert eine fachliche Bewertung der technischen Machbarkeit und der damit verbundenen Risiken.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Estrich mechanisch zu bearbeiten, ist nachvollziehbar. Bei einem zu hohen Estrich sind Anpassungen oft unumgänglich, um die geplanten Bodenaufbauhöhen und Türanschläge einzuhalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 6 mm einfach durch Abschleifen zu korrigieren sind, ist fachlich nicht haltbar. Fließestrich hat eine definierte Mindestdicke, die für die Tragfähigkeit und die Vermeidung von Rissen erforderlich ist. Ein Abschleifen von 6 mm reduziert die Estrichdicke erheblich und kann zu statischen Problemen, Hohlstellen oder Rissbildung führen. Zudem wird durch das Schleifen die Oberflächenstruktur zerstört, was die Haftung des Bodenbelags beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Statt Abschleifen sind alternative Lösungen zu prüfen. Dazu gehören das Aufbringen einer dünnen Ausgleichsschicht auf dem zu niedrigen Estrich im anderen Raum oder die Anpassung der Türblätter durch Kürzen. Eine weitere Option ist der Einbau einer Übergangsschiene, um den Höhenunterschied zwischen den Räumen auszugleichen. Ein Fräsen des Estrichs ist bei 6 mm ebenfalls kritisch, da es die Armierung (falls vorhanden) beschädigen kann.
🔴 Gefahr: Das Abschleifen oder Fräsen des frischen Estrichs birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Schäden. Die Estrichdicke darf nicht unterschritten werden, da sonst die Tragfähigkeit und die Schalldämmung beeinträchtigt werden. Zudem kann die Estrichoberfläche durch die Bearbeitung uneben werden, was zu Problemen bei der Verlegung des Bodenbelags führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob die verbleibende Estrichdicke nach einer möglichen Bearbeitung noch den statischen Anforderungen entspricht. Besprechen Sie die Optionen wie das Kürzen der Türen oder den Einbau von Ausgleichsprofilen. Führen Sie auf keinen Fall selbstständig Schleif- oder Fräsarbeiten durch, da dies zu erheblichen Folgeschäden und Gewährleistungsverlust führen kann.
Ein Fließestrich, der um 6 mm zu hoch ausgeführt wurde, stellt keine akute Gefahr dar, birgt aber erhebliche technische und bauphysikalische Risiken bei unsachgemäßer Korrektur.
🔴 Gefahr: Das Abschleifen oder Fräsen eines Fließestrichs birgt die Gefahr der Beschädigung der darunterliegenden Dämmung, der Trittschalldämmung oder der Heizungsrohre bei Fußbodenheizung – insbesondere bei geringer Aufbauhöhe oder unklarer Schichtaufbau-Dokumentation.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "zu niedrig kein Problem" sei, ist irreführend: Eine zu geringe Estrichhöhe kann zu Rissbildung, unzureichender Lastverteilung und Schäden an der Fußbodenheizung führen – ebenso wie eine zu hohe Aufbauhöhe.
➕ Ergänzung: Fließestriche haben meist eine Mindesthöhe von 30–45 mm (je nach Hersteller und Tragfähigkeit); eine Abweichung von 6 mm ist zwar gering, aber entscheidend für Türen, Übergänge zu angrenzenden Räumen, Bodenbelagsverlegung und Anschlussdetails.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Abschleifen kann die Oberflächenfestigkeit beeinträchtigen, zu Staubentwicklung mit gesundheitsrelevanten Feinstäuben führen und die Haftung des späteren Bodenbelags gefährden.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Abschleifen geht das bei 6 mm?" unterstellt eine technische Machbarkeit ohne Berücksichtigung der statischen, bauphysikalischen und herstellerspezifischen Vorgaben – dies ist nicht pauschal zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Estrichfachmann zur Bestandsaufnahme, Schichtdickenprüfung und Prüfung der Heizungsrohrlage; jede Korrekturmaßnahme bedarf einer schriftlichen Herstellerfreigabe und fachgerechter Dokumentation.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Abschleifen/Fräsen technisch riskant ist und nur durch Fachpersonal erfolgen darf.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen fachlichen Beurteilung durch einen Experten.
- GoogleAI sieht Abschleifen bei "geringfügigen Überhöhungen" als prinzipiell möglich an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies dezidiert für 6 mm und verweisen auf Mindestdickenuntergrenzen.
- GoogleAI erwähnt Türanpassung als Alternative, ohne deren Grenzen zu benennen; DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch, dass auch zu niedrige Estrichhöhen bauphysikalisch problematisch sind.
- DeepSeek ergänzt die Risiken für Armierungsschäden beim Fräsen und die Option einer Ausgleichsschicht im anderen Raum.
- Qwen ergänzt explizit das Risiko für gesundheitsschädliche Feinstäube und die zwingende Herstellerfreigabe für Korrekturen.
- GoogleAI: "Abschleifen ist bei geringfügigen Überhöhungen möglich" vs. DeepSeek/Qwen: "6 mm Abschleifen ist fachlich nicht haltbar und gefährdet die Tragfähigkeit" → Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI: "Staubentwicklung ist ein Aspekt" vs. Qwen: "Feinstaub ist gesundheitsrelevant" → Qwens stärkere Einordnung wird übernommen.
- Alle drei KI-Modelle einigen sich auf die zwingende Vor-Ort-Prüfung durch einen Fachmann – dies bildet die einzige sichere Entscheidungsgrundlage.
- Keine Selbsthilfe, keine Annahme pauschaler "Fachratgeber-Tipps": Nur dokumentierte, herstellerfreigegebene Verfahren sind zulässig.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit von 6 mm Abschleifen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen lehnen dies eindeutig ab – Konsens: nicht zulässig ohne vorherige statische und schichttechnische Prüfung. Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig einen zertifizierten Estrichleger, Bausachverständigen oder Bauingenieur vor jeglicher Maßnahme. Risiko für Trittschalldämmung & Bodenbelag ✅ Konsens Alle betonen, dass Oberflächenbearbeitung die Haftung des Bodenbelags gefährdet und Dämmschichten beschädigen kann. Gesundheitsrisiko durch Staub ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Staub allgemein, Qwen betont gesundheitsrelevante Feinstäube – Konsens: Staubabsaugung ist Pflicht, aber nicht ausreichend für Risikovermeidung. Alternative Lösungen (Türen, Profile, Ausgleichsschicht) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle nennen Türanpassung, Übergangsschienen oder Ausgleichsschichten als sicherere Primäralternativen zu Estrichbearbeitung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Korrekturmaßnahme an dem zu hohen Estrich ohne vorherige Dokumentation des Schichtaufbaus, genaue Dickenmessung, Ortung der Heizungsrohre (bei FFH) und schriftliche Freigabe durch Hersteller und Fachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schädigung der Trittschalldämmung durch mechanische Bearbeitung Langfristiger Gewährleistungsverlust, nachweisbare Mängel bei Schallmessung, erhöhte Lärmbelastung für Nachbarn 🔴 Risiko Unterschreitung der Estrich-Mindestdicke (30–45 mm) Statikmangel, Rissbildung, Versagen der Lastverteilung, Schäden an Fußbodenheizung 🔴 Risiko Unbemerkte Beschädigung von Heizungsrohren bei Fußbodenheizung Wasserschaden, teure Sanierung, mehrwöchige Bauunterbrechung 🔴 Risiko Erhöhte Feinstaubbelastung (Silikose-Risiko) Gesundheitsgefährdung für Handwerker und spätere Nutzer, fehlende Arbeitssicherheitsdokumentation 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie Keine Gewährleistung mehr für Estrich, Bodenbelag und ggf. Heizung – vollständige Kostentragung für Schäden ✅ Chance Anpassung der Türblätter durch Kürzen Kostengünstig, schnell umsetzbar, keine baulichen Eingriffe, vollständige Gewährleistungsintegrität ✅ Chance Einsatz einer Übergangsschiene zwischen den Räumen Technisch einfach, barrierefrei anpassbar, keine Estrichbearbeitung nötig, sofortige Funktionsfähigkeit ✅ Chance Aufbringen einer dünnen Ausgleichsschicht im zu niedrigen Raum Wiederherstellung des Soll-Niveaus ohne Risiko, erfüllt bauphysikalische Anforderungen, Herstellerzulassung meist gegeben ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme mit Dokumentation Schafft Rechts- und Planungssicherheit, dient als Grundlage für Gewährleistungsansprüche und haftungsrechtliche Klärung ✅ Chance Abstimmung mit Estrichhersteller und Planer vor Maßnahme Ermöglicht technisch geprüfte, freigegebene Lösung – schützt vor späterer Mängelhaftung Orientierungshilfen
- Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bausachverständigen zur Schichtdickenmessung, Ortung der Heizungsrohre (bei Fußbodenheizung) und Prüfung der statischen Mindestdicke.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich vom Estrichhersteller eine Stellungnahme zu möglichen Korrekturen – ohne diese Freigabe darf keine Bearbeitung erfolgen.
- Türen priorisieren: Lassen Sie sämtliche betroffenen Türblätter durch einen Tischler prüfen und ggf. kürzen – das ist technisch sicher und gewährleistungsschonend.
- Übergangsschiene prüfen: Beauftragen Sie einen Bodenleger mit der Planung und Montage einer formschlüssigen Übergangsschiene zwischen den Räumen – besonders bei unterschiedlichen Estrichhöhen.
- Ausgleichsschicht im anderen Raum einplanen: Stellen Sie beim Estrichhersteller fest, ob eine nachträgliche 6-mm-Ausgleichsschicht im Raum mit zu niedrigem Estrich zulässig und herstellerseitig freigegeben ist.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Verträge, Leistungsverzeichnisse, Estrichspezifikationen, Heizungsplan und ggf. Herstellerdatenblätter – diese sind für jeden Gewährleistungsanspruch zwingend nötig.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Verbesserung der Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird oft unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmatte, Akustik. - Fließestrich
- Fließestrich ist eine selbstnivellierende Estrichart, die leicht zu verarbeiten ist und eine sehr ebene Oberfläche ergibt. Er wird oft bei Fußbodenheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Anhydrit-Fließestrich, Zement-Fließestrich, selbstnivellierend. - Abschleifen
- Abschleifen ist ein Verfahren, bei dem Material von einer Oberfläche abgetragen wird, um sie zu glätten oder Unebenheiten zu beseitigen. Es wird oft bei Estrich eingesetzt, um geringfügige Überhöhungen zu korrigieren.
Verwandte Begriffe: Schleifmaschine, Diamantschleifscheibe, Glätten. - Abfräsen
- Abfräsen ist ein Verfahren, bei dem Material von einer Oberfläche abgetragen wird, um größere Unebenheiten zu beseitigen oder eine neue Oberfläche zu schaffen. Es wird oft bei Estrich eingesetzt, um größere Überhöhungen zu korrigieren.
Verwandte Begriffe: Fräsmaschine, Estrichfräse, Abtrag. - Türanschlag
- Der Türanschlag ist der Bereich, an dem die Tür an den Türrahmen stößt. Wenn der Estrich zu hoch ist, kann es zu Problemen mit dem Türanschlag kommen.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türblatt, Dichtung. - Bodenbelag
- Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Bodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl.
- Was kostet das Abschleifen von Estrich?
Die Kosten für das Abschleifen von Estrich hängen von der Fläche, der Estrichart und dem Grad der Überhöhung ab. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein. - Kann ich Estrich selbst abschleifen?
Ich rate davon ab, Estrich selbst abzuschleifen, da dies spezielle Maschinen und Fachkenntnisse erfordert. Fehler können zu Schäden am Estrich führen. - Wie lange dauert das Abschleifen von Estrich?
Die Dauer hängt von der Fläche und dem Grad der Überhöhung ab. Ein kleines Zimmer kann innerhalb eines Tages bearbeitet werden. - Welche Werkzeuge werden zum Estrich abschleifen benötigt?
Zum Estrich abschleifen werden spezielle Estrichschleifmaschinen mit Diamantschleifscheiben benötigt. - Was ist der Unterschied zwischen Abschleifen und Abfräsen?
Abschleifen ist für geringfügige Überhöhungen geeignet, während Abfräsen bei größeren Überhöhungen eingesetzt wird. - Wie beeinflusst das Abschleifen die Trittschalldämmung?
Durch das Abschleifen kann die Trittschalldämmung beeinträchtigt werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmwerte erhalten bleiben. - Muss ich den Estrich nach dem Abschleifen versiegeln?
Eine Versiegelung kann sinnvoll sein, um den Estrich vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten. - Was passiert, wenn der Estrich zu stark abgeschliffen wird?
Wenn der Estrich zu stark abgeschliffen wird, kann die Stabilität beeinträchtigt werden und Risse entstehen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnräumen. - Fußbodenheizung im Estrich
Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Estrich. - Estrich reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
Estrich abschleifen: Staubfreie Lösung vom Fachbetrieb – 4-5 €/m²
Klar geht das ...
wenden Sie sich an ein Bodenbeschichtungs-Unternehmen, die haben Schleifgeräte mit denen das ohne Probleme und ohne Staubentwicklung geht.
Kosten 4-5 €/m²
MfG -
Dank für Estrich-Info: Suche nach Bodenbeschichtungs-Experten
vielen Dank
Hallo Herr Wörmann,
vielen Dank für die Info, dann werde ich mich mal auf die Suche machen.
Daniel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichhöhe korrigieren: Abschleifen als Lösung für zu hohen Estrich
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines zu hohen Estrichs und diskutiert die Möglichkeit des Abschleifens durch Fachbetriebe. Die Kosten für das Abschleifen liegen bei ca. 4-5 €/m². Es wird empfohlen, sich an ein Bodenbeschichtungs-Unternehmen zu wenden, um den Estrich staubfrei abzuschleifen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den Estrich abschleifen, ist es ratsam, die Ursache für die falsche Estrichhöhe zu ermitteln, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Siehe Beitrag Estrich abschleifen: Staubfreie Lösung vom Fachbetrieb – 4-5 €/m².
✅ Zusatzinfo: Das Abschleifen des Estrichs ist eine gängige Methode, um Unebenheiten oder zu hohe Stellen zu korrigieren. Es ist wichtig, dass die Arbeiten von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden am Estrich oder an der Bausubstanz zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Bodenbeschichtungs-Unternehmen auf, um ein Angebot für das Abschleifen des Estrichs einzuholen. Klären Sie im Vorfeld die genauen Kosten und den Umfang der Arbeiten ab. Weitere Informationen zur Suche nach Experten finden Sie im Beitrag Dank für Estrich-Info: Suche nach Bodenbeschichtungs-Experten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichhöhe, Bodenanpassung, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
- … Höhenbestimmung vor Ort durchführen: Messen Sie die tatsächliche Sparrenhöhe, Lattungshöhe, Dämmstärke, Estrich- und Paneelhöhe – nicht auf Herstellerangaben oder Schätzwerte verlassen; berechnen Sie …
- … Die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, einschließlich Dämmung, Estrich und Oberbelag. Sie muss bei der Planung der Bodentreppe berücksichtigt werden, …
- … damit diese bündig mit dem Boden abschließt. Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Estrichhöhe, Dämmstärke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Tragkraft prüfen: Estrich zu hoch, Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichhöhe ausgleichen: Dauer, Kosten pro m² & geeignete Fließmassen für 15mm Ausgleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 24er Kalksandsteinmauerwerk (KSV) + WDVS: EnEV-Anforderungen erfüllbar? Wandaufbau & Alternativen
- … WDVSAbk. 12cm: Estrichhöhe beeinflusst EnEVAbk.-Berechnung …
- … DG eine Fußbodenheizung verlegen lassen, so könnte sich evtl. noch die Estrichhöhe ändern!? Der Keller ist ein reiner Nutzkeller und somit nicht …
- … aber sein, dass andere Defizite (z.B. Dämmung zum Keller (nur im Estrich?) ) oder im Dachbereich kompensiert werden sollen. Besser wäre es …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichhöhe, Bodenanpassung, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichhöhe, Bodenanpassung, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich zu hoch: Abschleifen, Fräsen oder Anpassen? Kosten & Risiken
Suche nach: Estrich zu hoch: Lösungen & Kosten
Suche nach: Estrich, Estrichhöhe, Abschleifen, Fräsen, Bodenanpassung, Trittschall, Estrichfehler, Sanierung, Bodenbelag
