PVC-Boden dämmen: Welche Wärmedämmung eignet sich im Schlafzimmer? Tipps & Kosten
Die nachträgliche Dämmung eines PVC-Bodens im Schlafzimmer kann den Komfort erhöhen. Kork stellt eine sinnvolle Alternative zu speziellen Dämmplatten dar. Die Eignung von Laminat-Dämmplatten unter PVC sollte geprüft werden, um Risiken zu vermeiden. Die Wahl des Dämmmaterials beeinflusst die Wärmeisolierung und den Gehkomfort. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften der Dämmmaterialien zu berücksichtigen.
ich bin gerade am Renovieren und haben eine alten PVC-Boden herausgerissen. Gibt es eine Möglichkeit auf den Boden eine Wärmedämmung aufzubringen bevor der neue PVC verlegt wird. Druckstellen wären nicht unbedingt ein Problem da es sich um das Schlafzimmer handelt. Kann man u.U. das Wärmedämmplatten (5 mm) für Laminat auch unter PVC legen? Wie sieht's mit Kork aus?
Danke für ein paar Tipps  -  ARE
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Dämmung unter PVC-Boden verlegen – dies verletzt Herstellervorgaben, gefährdet die Haftung und kann zu Blasenbildung, Rissen oder Delamination führen.
    🔴 KRITISCH: Kork und Laminat-Dämmplatten (z. B. 5 mm) sind grundsätzlich ungeeignet unter PVC – sie sind nicht druckfest genug und hygroskopisch, was Schimmelbildung und Garantieverlust zur Folge hat.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Verlegung ist eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs (≤ 2 CM-% bei Zementestrich) und Prüfung der Ebenheit (≤ 2 mm auf 2 m) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung unter PVC darf nur in Form herstellerzertifizierter, PVC-kompatibler Unterlagen erfolgen – diese sind selten, meist < 2 mm dick und müssen ausdrücklich für vollflächige Verklebung freigegeben sein.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl der Wärmedämmung unter PVC-Boden im Schlafzimmer folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmedurchlasswiderstand: Dieser Wert sollte möglichst gering sein, damit die Wärme gut durch die Dämmung geleitet wird.
    • Druckfestigkeit: Da Druckstellen kein Problem darstellen, ist die Druckfestigkeit weniger wichtig, aber dennoch zu beachten.
    • Material: Geeignete Materialien sind z.B. Kork, spezielle Dämmplatten für Laminat oder auch Polyethylen-Schaum.
    Ich rate von Materialien ab, die Feuchtigkeit speichern könnten, da dies zu Schimmelbildung führen kann. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Dämmung für Ihren PVC-Boden zu finden.
    Der Nutzer hat einen alten PVC-Boden entfernt und sucht nach einer geeigneten Wärmedämmung für den neuen PVC-Belag im Schlafzimmer. Die Idee, Dämmplatten unter PVC zu legen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine fachliche Prüfung der Materialkompatibilität und der baulichen Gegebenheiten.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Wärmedämmung unter dem neuen PVC zu installieren, ist sinnvoll, da sie den Wohnkomfort im Schlafzimmer verbessern kann. Kork als natürliches Dämmmaterial ist eine gute Option, da er druckstabil und feuchtigkeitsregulierend ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von 5 mm dicken Laminat-Dämmplatten unter PVC ist problematisch. Diese Platten sind oft für Laminat optimiert und können bei PVC zu Druckstellen oder einer unebenen Oberfläche führen. Zudem benötigt PVC eine geschlossene, glatte Unterlage, um Risse zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung muss der Untergrund auf Ebenheit und Trockenheit geprüft werden. Eine Dampfbremse oder Trennlage zwischen Dämmung und PVC ist oft erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Wahl der Dämmung hängt auch von der Raumhöhe und der vorhandenen Trittschalldämmung ab.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung kann sich Feuchtigkeit unter dem PVC stauen, was zu Schimmelbildung führt. Dies ist besonders kritisch in Schlafräumen, wo Schimmel die Gesundheit gefährden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bodenbeläge beraten. Dieser kann die optimale Dämmung (z.B. spezielle PVC-Dämmunterlagen oder Kork) auswählen und fachgerecht verlegen. Beauftragen Sie vorab eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs, um spätere Schäden auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer nachträglichen Wärmedämmung unter einem neuen PVC-Boden im Schlafzimmer, nachdem ein alter PVC-Belag entfernt wurde. Der Nutzer erwägt die Verwendung von 5-mm-Wärmedämmplatten für Laminat oder Kork als Unterlage – beides Materialien, die primär für schwimmend verlegte Beläge konzipiert sind.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Dämmplatten unter PVC-Boden ist grundsätzlich kritisch, da PVC meist vollflächig verklebt wird und eine nicht tragfähige, kompressible Zwischenschicht zu Delamination, Blasenbildung, Rissbildung im Belag oder ungleichmäßiger Abnutzung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Wärmedämmplatten für Laminat sind nicht für PVC geeignet – sie erfüllen keine statischen Anforderungen an Druckfestigkeit, Dimensionsstabilität oder Haftgrundvorbereitung und verletzen die Herstellervorgaben für PVC-Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Für PVC-Böden ist eine ebene, feste, druckfeste und trockene Unterlage zwingend vorgeschrieben; ggf. kommen nur spezielle, PVC-kompatible Dämmunterlagen in Frage, die vom Hersteller ausdrücklich für vollflächige Verklebung freigegeben sind – diese sind selten und meist deutlich dünner als 5 mm.
    🔴 Gefahr: Kork ist hygroskopisch, quillt bei Feuchtigkeit und weist eine hohe Kompressibilität auf – seine Verwendung unter PVC birgt ein hohes Risiko für strukturelle Schäden am Belag und kann die Herstellergarantie vollständig entfallen lassen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, im Schlafzimmer Wärme zu verbessern, ist sinnvoll – jedoch muss die Dämmung stets in der Konstruktionsebene (z. B. im Estrich, unter der Fußbodenheizung oder im Untergrund) erfolgen, nicht als nachträgliche Zwischenschicht unter dem Belag.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Oberflächendämmung sind: nachträgliche Fußbodenheizung mit dünnem Heizmatten-System, hochwertiger Estrich mit integrierter Dämmung oder Wärmedämmung im Keller oder unter dem Haus – diese Maßnahmen wirken nachhaltig und sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger und einen Energieberater der Energie-Effizienz-Experten-Liste (dena), um eine bauphysikalisch sichere und herstellerkonforme Lösung für Wärmedämmung und PVC-Verlegung zu planen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Abstimmung birgt erhebliche Risiken für Funktion, Haltbarkeit und Haftung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmelbildung bei unsachgemäßer Dämmung unter PVC – besonders kritisch im Schlafzimmer.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer trockenen, ebenen und festen Unterlage vor PVC-Verlegung.
    • GoogleAI nennt Kork und PE-Schaum als "geeignet", ohne Druckfestigkeits- und Haftungsrisiken ausreichend zu thematisieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar.
    • GoogleAI stellt den Wärmedurchlasswiderstand in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen Druckfestigkeit, Dimensionsstabilität und Kompatibilität mit vollflächiger Verklebung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dampfbremse/Trennlage – Qwen hingegen verweist auf grundsätzliche Unzulässigkeit einer Zwischenschicht und plädiert für Dämmung in Konstruktionsebene (z. B. Estrich, Fußbodenheizung).
    • Qwen liefert den einzigen klaren Hinweis auf Garantieverlust bei Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass Dämmplatten unter PVC "grundsätzlich möglich" seien – Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden: Qwen nennt es "grundsätzlich kritisch", DeepSeek spricht von "problematischer Verwendung" und "ebener Unterlage als zwingend vorgeschrieben". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Fachliche Abstimmung mit zertifiziertem Bodenleger und Energieberater (dena-Liste) ist bei allen Modellen als zwingend identifiziert – Qwen betont dies am stärksten mit klarem Hinweis auf Haftungs- und Garantierisiken.
    Verwendbarkeit von Kork unter PVC Alle Modelle warnen: Kork ist hygroskopisch, kompressibel und führt zu Rissen, Blasenbildung und Garantieverlust – Qwen und DeepSeek explizit ablehnend, GoogleAI unzureichend kritisch.
    Eignung von Laminat-Dämmplatten (5 mm) Einheitlicher Konsens: nicht geeignet – unzureichende Druckfestigkeit, Oberflächenunebenheit, Verstoß gegen Herstellervorgaben (Qwen + DeepSeek); GoogleAI erwähnt ohne kritische Einschränkung.
    Notwendigkeit trockener & ebener Unterlage Vollständige Übereinstimmung: Feuchtemessung und Ebenheitsprüfung vor Verlegung sind zwingend – alle Modelle betonen dies als Sicherheitsvoraussetzung.
    Alternativen zur Oberflächendämmung Qwen und DeepSeek nennen konkrete Baukonstruktionen (Estrichdämmung, Fußbodenheizung, Kellerdämmung); GoogleAI bleibt bei Materialwahl oberflächlich – Konsens besteht in der Empfehlung, Dämmung in der Konstruktionsebene vorzunehmen.
    Fachberatung durch Experten Alle drei Modelle fordern explizit fachliche Beratung – Qwen ergänzt mit konkreter Nennung der dena-Liste und Haftungsfolgen, DeepSeek mit Feuchtigkeitsmessung, GoogleAI mit allgemeinem Fachhandel.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche nachträgliche Dämmzwischenschicht unter PVC. Stattdessen prüfen Sie bauphysikalisch sichere, herstellerkonforme Alternativen wie fußbodenheizungsintegrierte Dämmung oder Estrichoptimierung – stets unter Einbindung eines zertifizierten Bodenlegers und Energieberaters.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmplatten (z. B. 5 mm Laminatunterlage) unter PVC Delamination, Rissbildung, Blasenbildung, Garantieverlust, Nachbesserungskosten bis 3.000 €
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch hygroskopische Materialien (z. B. Kork) bei unzureichend trockenem Estrich Schimmelbildung im Schlafzimmer mit gesundheitlichen Folgen (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Ebenheitsprüfung vor Verlegung Unebener PVC-Belag, frühzeitiger Verschleiß, Trittschallprobleme, Reklamation durch Hersteller
    🔴 Risiko Verstoß gegen Herstellervorgaben für vollflächige Verklebung Haftungsverlust bei Schäden, unmögliche Gewährleistungsansprüche, rechtliche Risiken bei Mietwohnung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kompatibilität von Dampfbremse/Trennlage mit PVC-Kleber Kleberausblühungen, Verfärbungen, Lösevorgänge im Kleberfilm, strukturelle Instabilität des Belags
    ✅ Chance Nachträgliche Einbindung einer dünnen, PVC-zertifizierten Dämmunterlage (z. B. spezielle PE-Verbundfolie < 2 mm) Verbesserter Wohnkomfort bei gleichbleibender Raumhöhe und voller Herstellergarantie
    ✅ Chance Integration einer digital steuerbaren Fußbodenheizung mit integrierter Wärmedämmung Nachhaltige Energieeinsparung, erhöhter Komfort, Wertsteigerung der Immobilie, Förderfähigkeit (BEGAbk.)
    ✅ Chance Sanierung des Estrichs mit wärmeleitfähigem, dämmendem Estrich (z. B. Calciumsulfat mit Perlite-Zusatz) Langfristige, bauphysikalisch sichere Wärmedämmung ohne Belagsrisiken, keine Nachrüstung nötig
    ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Ebenheitsdiagnose vor Verlegung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Haltbarkeit des PVC-Bodens, reibungslose Garantieabwicklung
    ✅ Chance Beratung durch Energie-Effizienz-Experten (dena-Liste) und zertifizierten Bodenleger Sicherstellung von Herstellerkonformität, Förderantragsunterstützung, Haftungsabsicherung, dokumentierbare Fachlichkeit
    1. Keine Dämmplatten unter PVC verlegen: Verzichten Sie vollständig auf Kork, Laminat-Dämmplatten oder andere kompressible Materialien – diese sind bauphysikalisch und herstellerrechtlich unzulässig.
    2. Feuchtigkeit messen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Bodenleger mit einer CM-Feuchtemessung des Estrichs (Zementestrich: max. 2 CM-%).
    3. Ebenheit prüfen: Lassen Sie die Oberfläche mit Richtlatte (2 m) und Füllhöhenmaß überprüfen – Abweichungen > 2 mm erfordern Ausgleich mit geeignetem Unterlagsmörtel.
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bodenleger mit Nachweis PVC-Verlegungserfahrung und einen Energieberater der dena-Liste, um eine konstruktionsgerechte Dämmstrategie (z. B. Fußbodenheizung oder Estrichsanierung) zu planen.
    5. Förderung prüfen: Recherchieren Sie vor Maßnahmen die aktuelle BEG-Förderung für Heizungsoptimierung oder Dämmmaßnahmen im Bestand – oft kombinierbar mit Fußbodenheizung.
    6. Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie vom PVC-Hersteller schriftlich die zertifizierten, kompatiblen Unterlagen an – verlangen Sie die Freigabe für vollflächige Verklebung in Schriftform.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Er wird in m²K/W angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit beschreibt, wie viel Druck ein Material aushalten kann, bevor es sich verformt oder bricht. Sie wird in N/mm² oder MPa angegeben. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität.
    Kork
    Kork ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus der Rinde der Korkeiche gewonnen wird. Er ist leicht, elastisch, wasserabweisend und bietet gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, ökologisches Bauen.
    PE-Schaum
    PE-Schaum (Polyethylen-Schaum) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Polyethylen hergestellt wird. Er ist leicht, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Kunststoffdämmstoff, Schaumstoff.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden.
    PVC-Boden
    PVC-Boden (Polyvinylchlorid) ist ein elastischer Bodenbelag, der aus Kunststoff hergestellt wird. Er ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Vinylboden, Kunststoffboden.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für PVC-Böden?
      Geeignete Dämmstoffe sind Kork, PE-Schaum oder spezielle Dämmplatten für Laminat. Achten Sie auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand und eine ausreichende Druckfestigkeit, auch wenn Druckstellen im Schlafzimmer weniger relevant sind.
    2. Wie wichtig ist die Druckfestigkeit der Dämmung?
      Da es sich um ein Schlafzimmer handelt, ist die Druckfestigkeit weniger kritisch als in stark frequentierten Bereichen. Dennoch sollte die Dämmung eine gewisse Stabilität aufweisen, um langfristig ihre Funktion zu erfüllen.
    3. Kann ich jede Art von Dämmplatten verwenden?
      Nein, nicht alle Dämmplatten sind für die Verwendung unter PVC-Böden geeignet. Vermeiden Sie Materialien, die Feuchtigkeit speichern oder einen zu hohen Wärmedurchlasswiderstand haben.
    4. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den spezifischen Anforderungen des Raumes und dem gewählten Material ab. Eine zu dicke Dämmung kann den Raum unnötig verkleinern, während eine zu dünne Dämmung möglicherweise nicht die gewünschte Wirkung erzielt.
    5. Muss ich eine Dampfsperre verlegen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von den Gegebenheiten des Raumes und der Art der Dämmung ab. Bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit kann eine Dampfsperre sinnvoll sein. 🔴
    6. Was kostet die Dämmung eines PVC-Bodens?
      Die Kosten für die Dämmung eines PVC-Bodens variieren je nach Material, Dicke und Fläche des Raumes. Holen Sie am besten Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst verlegen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und arbeiten Sie sorgfältig, um Fehler zu vermeiden.
    8. Welche Vorteile bietet eine Wärmedämmung unter PVC?
      Eine Wärmedämmung unter PVC-Boden sorgt für wärmere Füße, reduziert den Wärmeverlust und kann somit Heizkosten sparen. Zudem verbessert sie den Wohnkomfort.
    • Trittschalldämmung unter PVC
      Informationen zur Reduzierung von Gehgeräuschen bei PVC-Böden.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Bodenbelägen
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden unter Bodenbelägen.
      Geeignete Materialien und Hinweise zur Auswahl.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Energiesparende Maßnahmen im Schlafzimmer
      Wie Sie durch Dämmung und andere Maßnahmen Energie sparen können.
  2. PVC-Boden: Kork als Dämmung – Vorteile & Alternativen
    Foto von Lieselotte Tussing
    sicher
    geht das. Aber warum wollen Sie eine separate Dämmung unter den PVC legen? Zumal die 5 mm nicht viel bringen.
    Dann würde ich eher Kork pur vorziehen.
  3. PVC-Boden dämmen: SELITAC Dämmplatten geeignet?
    Ich wollte den PVC halt nicht direkt auf ...
    Ich wollte den PVC halt nicht direkt auf den Estrich legen. Gibt sicher noch kältere Füße morgens nach dem aufstehen. Wäre halt gut wenn der Boden nicht allzu kalt ist. Diese SELITAC plus Dämmplatten, die ich im Baumarkt gefunden habe, sind für Laminatböden extra zur Wärmedämmung empfohlen. Ich weiß halt nur nicht was alles passieren kann wenn ich diese Polystyrol-Platten unter PVC lege. Stabil scheinen sie wohl zu sein (0,5 mm bei 6,5 to/m² Belastung ).
    ARE
    PVC-Boden dämmen im Schlafzimmer: Tipps & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung eines PVC-Bodens im Schlafzimmer kann den Komfort erhöhen. Kork stellt eine sinnvolle Alternative zu speziellen Dämmplatten dar. Die Eignung von Laminat-Dämmplatten unter PVC sollte geprüft werden, um Risiken zu vermeiden. Die Wahl des Dämmmaterials beeinflusst die Wärmeisolierung und den Gehkomfort. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften der Dämmmaterialien zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verlegung von PVC auf Dämmplatten sollte geprüft werden, ob die Platten für diesen Zweck geeignet sind, wie im Beitrag PVC-Boden dämmen: SELITAC Dämmplatten geeignet? diskutiert wird. Ungeeignete Materialien könnten zu Problemen mit der Stabilität oder Belastbarkeit des Bodens führen.
    ✅ Zusatzinfo: Kork bietet eine natürliche und ökologische Alternative für die Dämmung unter PVC-Böden, wie im Beitrag PVC-Boden: Kork als Dämmung – Vorteile & Alternativen erwähnt. Es ist atmungsaktiv und kann zur Verbesserung des Raumklimas beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Wärmedämmung unter dem PVC-Boden verlegen, sollten Sie sich über die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Dämmmaterialien informieren und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren. Achten Sie auf die Eignung der Materialien für den Einsatz unter PVC und berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf die Raumhöhe und die Belastbarkeit des Bodens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Boden, Dämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Boden, Dämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Boden, Dämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Boden dämmen: Welche Wärmedämmung eignet sich im Schlafzimmer? Tipps & Kosten
Suche nach: PVC-Boden dämmen: Geeignete Dämmstoffe
Suche nach: PVC Boden dämmen, Wärmedämmung Schlafzimmer, Boden dämmen, PVC Dämmung, nachträgliche Dämmung, Renovierung, Bodenbelag
