Estrich unter Kamin: Risiko, Entfernung & Alternativen bei Fußbodenheizung?
eigentlich sollte der Estrichleger den geplanten Kamin aussparen, damit der direkt auf den Beton kommt. Nun hat er die ausgesparte Fläche doch zugekippt. Wir haben nun schwimmenden auf Styropor etc. verlegten Zementestrich mit Fußbodenheizung und daran anschließend Zementestrich ohne Styropor und Fußbodenheizung direkt auf dem Beton dort wo der Kamin hin soll, das Ganze aber ohne Dehnungsfuge oder sonstige Fuge. Geh ich richtig in der Annahme, dass das Pfusch ist? Ich rechne laienhaft mal mit Rissen am Übergang vom schwimmenden zum festen Estrich, oder ist das so fachgerecht?
Danke für Eure Antwort.
🔴 Kritisch: Die Punktlast des Kamins auf dem Estrich kann zu Rissen und Schäden an der Fußbodenheizung führen.
🔴 Kritisch: Unkontrollierte Wärmeabgabe des Kamins in den Estrich kann zu Überhitzung und Schäden führen.
Ich sehe hier ein Problem, da ein Kamin idealerweise direkt auf der Rohdecke (Beton) stehen sollte, um die Last optimal abzuleiten und Wärmebrücken zu vermeiden. Der Estrich, insbesondere mit Fußbodenheizung und Dämmung, ist dafür nicht geeignet.
🔴 Gefahr: Durch die Punktlast des Kamins auf dem Estrich können Risse entstehen, insbesondere wenn der Estrich nicht für diese Last ausgelegt ist. Dies kann die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
- Estrich entfernen: Den Estrich im Bereich des geplanten Kamins sorgfältig entfernen, sodass der Kamin direkt auf der Betonplatte aufgesetzt werden kann.
- Dehnungsfuge berücksichtigen: Eine Dehnungsfuge zwischen Kamin und Estrich einplanen, um Spannungen zu vermeiden.
- Statiker konsultieren: Einen Statiker hinzuziehen, um die Tragfähigkeit des Estrichs und der darunterliegenden Konstruktion zu prüfen, falls eine vollständige Entfernung nicht möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Heizungsbauer, Kaminbauer oder Statiker) begutachten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch eine Fußbodenheizung enthalten.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen ermöglicht. Sie verhindert Spannungen und Risse.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge - Rohdecke
- Die Rohdecke ist die tragende Betondecke eines Gebäudes, auf die der Estrich und der Bodenbelag aufgebracht werden.
Verwandte Begriffe: Betondecke, Geschossdecke, Stahlbetondecke - Punktlast
- Eine Punktlast ist eine konzentrierte Last, die auf einen kleinen Bereich einer Fläche wirkt, z.B. das Gewicht eines Kamins.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Linienlast, Verkehrslast - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken berechnet und überprüft.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Statik - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
- Warum sollte ein Kamin nicht auf Estrich stehen?
Ein Kamin ist ein schweres Bauteil, dessen Gewicht idealerweise direkt auf die tragende Rohdecke (Beton) abgeleitet werden sollte. Estrich, insbesondere schwimmender Estrich mit Dämmung, ist nicht dafür ausgelegt, solche Punktlasten aufzunehmen. - Welche Probleme können entstehen, wenn der Kamin auf Estrich steht?
Es können Risse im Estrich entstehen, die die Fußbodenheizung beschädigen oder die Stabilität des Kamins gefährden. Zudem kann es zu Wärmebrücken kommen, wenn der Estrich die Wärme des Kamins ableitet. - Wie kann man den Estrich unter dem Kamin entfernen?
Der Estrich kann mit geeignetem Werkzeug (z.B. Bohrhammer, Meißel) entfernt werden. Achten Sie darauf, die darunterliegende Dämmung oder Fußbodenheizung nicht zu beschädigen. - Was ist eine Dehnungsfuge?
Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen ermöglicht. Sie verhindert Spannungen und Risse. - Muss ich einen Statiker hinzuziehen?
Ja, ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu prüfen und sicherzustellen, dass der Kamin sicher aufgestellt werden kann. - Kann ich den Estrich verstärken, anstatt ihn zu entfernen?
Eine Verstärkung des Estrichs ist theoretisch möglich, aber in der Regel nicht empfehlenswert, da sie die Lastverteilung nicht optimal verbessert und zusätzliche Kosten verursacht. Ein Statiker kann dies beurteilen. - Welche Alternativen gibt es, wenn der Estrich nicht entfernt werden kann?
Wenn der Estrich nicht entfernt werden kann, kann eine Lastverteilungsplatte unter dem Kamin eingesetzt werden, um die Last auf eine größere Fläche zu verteilen. Ein Statiker muss die Eignung prüfen. - Was kostet die Entfernung des Estrichs?
Die Kosten für die Entfernung des Estrichs hängen von der Größe der Fläche und dem Aufwand ab. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 150 Euro pro Quadratmeter.
- Kamin auf Estrich: Risiken und Lösungen
Detaillierte Analyse der Risiken und möglichen Lösungen, wenn ein Kamin auf Estrich steht. - Estrich entfernen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Estrich, inklusive Werkzeugempfehlungen. - Fußbodenheizung unter Kamin: Was beachten?
Spezifische Aspekte, die bei der Kombination von Fußbodenheizung und Kamin zu beachten sind. - Dehnungsfugen im Estrich: Planung und Ausführung
Wichtige Informationen zur Planung und Ausführung von Dehnungsfugen im Estrich. - Statische Berechnung für Kamin: So geht's
Erläuterung der statischen Berechnung für einen Kamin und die notwendigen Schritte.
🔴 Estrich unter Kamin: Pfusch! Schneiden & Entfernen dringend!
Estrichstärke: Wasserbett im Schlafzimmer – Belastung zu hoch?
Danke für die superschnelle AW, noch eine kleine Frage ...
in unserem Schlafzimmer sind über der Dämmung rund 5 bis 5,5 cm Estrich (auch Zementestrich, schwimmend verlegt). Ich hatte Bedenken dabei, weil wir ein Wasserbett haben möchten. Der Estrichleger sagt jedoch, das sei überhaupt kein Problem. Stimmt das, oder ist die Belastung zu hoch?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich unter Kamin: Risiken, Entfernung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Estrich unter dem Kamin stellt ein Risiko dar, da er ohne Dehnungsfuge eingebracht wurde und die Wärmeausdehnung zu Rissen führen kann. Die Entfernung des Estrichs im Kaminbereich und die Kontrolle der Anschlussbereiche des schwimmenden Estrichs sind entscheidend. Zudem wird die Belastbarkeit des Estrichs im Schlafzimmer in Bezug auf ein Wasserbett diskutiert.
🔴 Wichtig/Achtung: Laut Estrich unter Kamin: Pfusch! Schneiden & Entfernen dringend! ist das Einbringen von Estrich unter dem Kamin ohne Trennung ein klarer Pfusch. Es wird dringend empfohlen, den Estrich zu entfernen und die Anschlussbereiche des schwimmenden Estrichs genau zu kontrollieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Im Schlafzimmer beträgt die Estrichstärke über der Dämmung 5 bis 5,5 cm. Die Frage ist, ob diese Stärke für ein Wasserbett ausreichend ist. Der Estrichleger sieht kein Problem, aber es gibt Bedenken hinsichtlich der Belastung.
👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Estrichstärke im Schlafzimmer tatsächlich für ein Wasserbett geeignet ist. Gegebenenfalls muss eine statische Berechnung durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Bezüglich des Estrichs unter dem Kamin sollte man sich an den Rat aus Estrich unter Kamin: Pfusch! Schneiden & Entfernen dringend! halten und den Estrich entfernen lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Oben über den Heizkörpern befinden sich große Blechgehäuse die wohl eine Kaminwirkung erzielen sollen um Luft durch die Wärmebleche zu ziehen und …
- … Querschnitt, und ca. 1000 mm lang, darüber befindet sich der besagte Kaminkasten mit 120x1000x600 mm. …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … darüber zusätzlich eine Wärmerückgewinnung. Im großen offenen Wohn-Dielenbereich kommt ein Heizkamin mit Fremdbelüftung von außen. Kann der Kamin irgendwie an die Wärmerückgewinnung …
- … Luftwärmepumpe: FBHAbk., Lüftung & Heizkamin im Neubau-Standard …
- … 3.) Was soll der Heizkamin bringen? Als Zierde für romantische Stunden? ... dann braucht er nicht …
- … wird man damit erfahrungsgemäß nicht, da die Fußbodenheizung (FBHAbk.) ausreicht. Den Kaminkehrer hat man damit regelmäßig im Haus und benutzt wird er …
- … nur selten. Wir nutzen unseren Kamin fast nicht, ganz selten mal wenn Besuch da ist als TV-Ersatz, weil es eben flimmert ;-). …
- … - Kamin für die Optik UND den Kaminkehrer …
- … Kamin als sinnvolle Ergänzung zur Gastherme im KfW60-Haus …
- … ein Kamin kann auch sinnvoll sein ... …
- … ein Kamin kann auch sinnvoll …
- … damit und die Gastherme macht nur das WW. Allerdings ist der Kamin stand-alone also ohne irgendeine Einbindung ins Heizungsnetz. …
- … Heizkomfort: Bequemlichkeit vs. Aufwand bei Kamin-Nutzung …
- … und es am Abend trotzdem angenehm temperiert haben möchte, wird den Kamin eben doch nur sporadisch nutzen. Von allen was technisch möglich ist, …
- … Zu 3. Der Kamin kostet natürlich auch Geld und Unterhalt, aber eine Bauerndiele ohne Kamin …
- … Genau so ist es mit dem Kamin gedacht und die Einbindung, wenn möglich und finanzierbar ist ... …
- … Kosten, Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftungsanlagen und alternative Heizsysteme wie Pelletheizungen und Kamine beleuchtet werden. Der Fokus liegt auf der Optimierung des Energieverbrauchs und …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftwärmepumpe: FBHAbk., Lüftung & Heizkamin im Neubau-Standard kann eine Lüftungsanlage mehr Primärenergie verbrauchen als sie einspart, …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Kamin kann, wie im Beitrag Kamin als sinnvolle Ergänzung zur Gastherme im …
- … zur aktiven Beschickung ab, wie in Heizkomfort: Bequemlichkeit vs. Aufwand bei Kamin-Nutzung diskutiert wird. …
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton …
- … in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- … Kaminofen anschließen: Vorschriften und TippsWichtige Hinweise zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … 2 zügier-Kamin (falls mal Kaminofen) …
- … Nass-Estrich (Trockenestrich). Und lüften relativ wenig. …
- … danke soweit erstmal. also unser Haus wird auch in Holzständerbauweise gebaut. Estrich wird wohl auch trocken sein. in der Zwischenzeit habe ich …
- … gemacht? vom Lüftungsbauer wird empfohlen die Rohre in bzw. unter den Estrich zu legen, aber die Variante unter der Deckenabhängung würde auch funktionieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … Da ich noch einen Heizkamin habe, hätte ich außerdem gern eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, …
- … Was ist ein Heizkamin?Ein Heizkamin ist ein Kaminofen, der nicht nur zur …
- … einer Luft/Luft Beheizung fehlt z.B. eine Pufferung durch den Fußbodenestrich, die viele WP in ihrem Betrieb sehr effektiv macht. Auch ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Pelletheizung kann eine gute Alternative sein, besonders wenn Sie bereits einen Kaminanschluss haben. Achten Sie auf einen Pufferspeicher für Warmwasser. …
- … ist ein geeigneter Lagerraum für die Pellets erforderlich. Zudem muss der Kaminanschluss geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Achten Sie auf eine automatische …
- … Bau gediehen? Wenn sie noch in der Lage sind Lüftungsrohre auf Estrichniveau zu verlegen hätte ich da noch eine Idee, die aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
- … Mit Drahtgittermatten für Estrich (1 m x 2 m), waagerecht um den Pufferspeicher gewickelt , …
- … anliegen angebracht wird. Ansonsten hat man entlang der alten Isolierung einen Kamineffekt, weil warme Luft nach oben steigt. Diesen Kamineffekt hat …
- … genannt. Wichtig ist, dass die Dämmung eng am Speicher anliegt, um Kamineffekte zu vermeiden. Die Wahl des Materials hängt auch von persönlichen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Ihr von der Idee, ein 3-5 cm durchmessendes Rohr unter dem Estrich zu verlegen und durch dieses die Pellets mit …
- … (50/50 statt 80/20 in Wasser/Luft) ist als 'Pellet-Kaminofen PRH 10 02 Ausführung Twist (mit Hydraulikgruppe) ' mit gestestet worden …
- … ist von einem 7 m langen Schlauch DN50 zur Pelletansaugung im Estrich zu halten, wobei der Schlauch fast ohne Krümmungen verlegt werden kann …
- … Pellet-Schlauch: DN50 zu klein? – Verlegung im Estrich prüfen …
- … - Verlegung im Estrich ist eine gute Idee, wenn das Rohr reinpasst. Noch besser fände …
- … Schutz zu haben. Diese ganze Pelletssaugerei macht doch etwas Lärm, im Estrich wird's kaum leiser. Zwar kann man das mit einer Zeitschaltuhr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus (Holzrahmenbauweise, ca. 200 m²) gezogen. Nachdem die ca. 13 m³ Estrich als größte Speichermasse im Haus nun langsam warm sind, wird es …
- … einsetzen, sondern mit der Ochner arbeiten? . Was zur Speichermasse des Estrichs zu sagen ist ... ich mach garkeinen Estrich rein und nehme …
- … noch für das Haus nach KfW40 gerechnet wurde), die Pelletheizung mit Kamin kostet eingebaut 5000 , aber es lohnt derzeit nicht darüber zu …
- … Laufe der Zeit verringern wird. Richtig ist auch, dass wenn ein Estrich vorhanden ist, dieser sehr nass sein wird und auch der Einzugstermin …
- … einverstanden einfachj zu pauschalieren. Ihr Passivhaus in Holzbauweise mit 13 m³ Estrich wird sich anders verhalten als meines, welches keinen Estrich hat. Selbstverständlich …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Kamin" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich unter Kamin: Risiko, Entfernung & Alternativen bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Estrich unter Kamin: Entfernen?
Suche nach: Estrich, Kamin, Fußbodenheizung, Beton, Dehnungsfuge, Risse, Pfusch
