Bitumenbahn V60 S4 mit Styrodur im Keller: Verträglichkeit, Trennlage & Alternativen?
für den Fußbodenaufbau im Keller vor Verlegung des Estrichs hätte ich folgende Frage:
Ist es möglich, auf eine talkumierte Bitumenbahn V60 S4 (oder alternativ G200 S5), die verschweißt wird, direkt Styrodur zu legen, oder ist hier noch eine Trennlage dazwischen nötig, damit das Styrodur nicht durch evtl. Lösungsmittel "angegriffen" wird. Reicht, falls es nötig ist, dazu auch eine "einfache" PE-Folie, beispielweise die grüne Styrodurverpackungsfolie aus, oder muss diese bestimmte Anforderungen erfüllen?
Herzlichen Dank im Voraus
CL
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung der Bitumenbahn kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
Ich beurteile die Kombination von Bitumenbahn und Styrodur im Keller kritisch, da es zur Unverträglichkeiten kommen kann.
🔴 Gefahr: Lösungsmittel in der Bitumenbahn können das Styrodur angreifen und dessen Dämmeigenschaften beeinträchtigen.
- Trennlage: Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) als Trennlage zwischen Bitumenbahn und Styrodur einbauen.
- Alternativen prüfen: Alternativ zu Styrodur Hartschaumplatten aus EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) verwenden, die beständiger gegenüber Lösungsmitteln sind.
- Herstellerangaben beachten: Die Herstellerangaben der Bitumenbahn und des Dämmmaterials bezüglich der Verträglichkeit prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung und Dämmung beraten, um die optimale Lösung für Ihren Keller zu finden.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig im Kellerbereich zur Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Schweißbahn - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Hartschaumstoff, der als Dämmmaterial eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Hartschaum - Trennlage
- Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um eine Reaktion oder Beschädigung der Bauteile zu verhindern. Im Fall von Bitumenbahn und Styrodur dient die Trennlage dazu, den Kontakt von Lösungsmitteln aus der Bitumenbahn mit dem Styrodur zu verhindern.
Verwandte Begriffe: PE-Folie, Schutzschicht, Entkopplung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - EPS
- EPS steht für expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrolkügelchen hergestellt wird, die durch Wasserdampf aufgeschäumt werden. Es ist ein kostengünstiger und vielseitiger Dämmstoff.
Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Polystyrol - XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der durch Extrusion von Polystyrol hergestellt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
Verwandte Begriffe: Styrodur, Dämmstoff, Polystyrol - Lösungsmittel
- Lösungsmittel sind flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können. In Bitumenbahnen können Lösungsmittel enthalten sein, die das Styrodur angreifen können.
Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, organische Lösungsmittel
- Frage: Welche Bitumenbahn ist für den Keller geeignet?
Antwort: Für den Keller eignen sich Bitumenbahnen, die speziell für die Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser ausgelegt sind. V60 S4 und G200 S5 sind gängige Typen. Achten Sie auf die Kennzeichnung und die Anwendungsbereiche gemäß Herstellerangaben. - Frage: Warum ist eine Trennlage zwischen Bitumenbahn und Styrodur notwendig?
Antwort: Eine Trennlage verhindert, dass Lösungsmittel aus der Bitumenbahn das Styrodur angreifen und dessen Struktur beschädigen. PE-Folie ist eine einfache und effektive Lösung. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Styrodur für die Kellerdämmung?
Antwort: Alternativen zu Styrodur sind Hartschaumplatten aus EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum). Diese Materialien sind in der Regel beständiger gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit. - Frage: Wie dick sollte die Kellerdämmung sein?
Antwort: Die Dicke der Kellerdämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Berechnung des Wärmebedarfs ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Frage: Was ist beim Verschweißen der Bitumenbahn zu beachten?
Antwort: Beim Verschweißen der Bitumenbahn ist auf eine saubere und gleichmäßige Verarbeitung zu achten. Die Nähte müssen dicht verschlossen sein, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sicherheitsvorkehrungen wie das Tragen von Schutzkleidung und die Verwendung eines geeigneten Brenners sind unerlässlich. - Frage: Kann ich die Kellerdämmung selbst anbringen?
Antwort: Die Anbringung der Kellerdämmung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Insbesondere das Verschweißen der Bitumenbahn sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. - Frage: Welche Rolle spielt die Belüftung im Keller?
Antwort: Eine ausreichende Belüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage kann dazu beitragen, ein gesundes Raumklima zu schaffen. - Frage: Was kostet eine Kellerdämmung?
Antwort: Die Kosten für eine Kellerdämmung variieren je nach Größe des Kellers, Art der Dämmung und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Ausgaben.
- Kellerabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern mit Bitumenbahnen. - Dämmstoffe für den Keller
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für die Kellerdämmung geeignet sind. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller. - Kellerlüftung
Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Estrich im Keller
Hinweise zur Auswahl und Verlegung von Estrich im Keller.
geht
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenbahn, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … außen um die Bodenplatte 5 cm Styrodur-Dämmung …
- … von außen wurde dann bei dem 30er Stein, bzw. zwischen der Styrodur-Dämmung und dem 36,5er Stein nochmal Styrodur-Dämmung mittels Bauschaum angeklebt. …
- … anschließend wurde das Produkt Knauf Superloop mit Armierung auf die Styrodur-Dämmung und etwas auf den 36,5er Stein aufgetragen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
- … Sockelabdichtung: Styrodur-Mauerwerk Übergang abdichten …
- … Sockelabdichtung bei EFHAbk. ohne Keller: Wie dichte ich den Übergang von Styrodur zur Mauer fachgerecht ab? Infos & Details! …
- … baue grad ein nichtunterkellertes EFHAbk., die Abstellung der Bodenplatte wurde aus Styrodur Elementen hergestellt. …
- … Abdichtung geeignete, aufeinander abgestimmte Produkte (z.B. von Schomburg), die sowohl mit Styrodur als auch mit dem Mauerwerk kompatibel sind. …
- … Styrodur …
- … Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff …
- … die Sockelabdichtung?Für die Sockelabdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB), mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Dichtungsfolien. Die Wahl …
- … Was ist bei der Abdichtung von Styrodur-Elementen zu beachten?Bei der Abdichtung von Styrodur-Elementen ist darauf …
- … zu achten, dass die verwendeten Materialien mit dem Styrodur kompatibel sind. Einige Abdichtungsmaterialien können Styrodur angreifen oder beschädigen. Es ist daher ratsam, spezielle Abdichtungssysteme zu …
- … verwenden, die für die Anwendung auf Styrodur geeignet sind. Zudem ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds wichtig, um eine gute Haftung der Abdichtung zu gewährleisten. …
- … Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk – Detaillösungen …
- … Abdichtung des Übergangs zwischen Styrodur-Elementen der Bodenplatte und dem Mauerwerk bei einem nicht unterkellerten EFHAbk.. Es wird betont, dass eine nachträgliche Abdichtung aufgrund fehlender Planung problematisch sein kann. Eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 ist außen an der Sockeldämmung nicht möglich, da sie den Betonsockel als Untergrund benötigt. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk zu vermeiden. Die Abdichtung muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um den Übergang zwischen Styrodur und Mauerwerk dauerhaft abzudichten. Dabei sind die Vorgaben der DIN …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Perimeterdämmung, darüber PE-Folie, dann WU-Beton, und den nochmal darüber mit einer Bitumenbahn abgeklebt. Dann dürfte eigentlich nichts mehr passieren ... …
- … -://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/pdf/pdfger/Styrodur_Z-23.34-1325_Gruendungsplatten.pdf?id=inR6fEEJYbw225Q …
- … .basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/pdf/pdfger/Styrodur_Z-23.34-1325_Gruendungsplatten.pdf?id=inR6fEEJYbw225Q …
- … Von BASF, Styrodur usw. habe ich schon alle Broschüren durchgesehen. Die bieten keine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
- … Der Estrich ist gedämmt mit Styrodur und mit Folien absolut dicht. Werde ihn auch mindestens 10 Wochen …
- … rate ich ab, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeitsprobleme verstärken können. Styrodur und Folien sind ebenfalls ungeeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen können. …
- … um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsharzen.Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
- … Styropor?Alternativ zur Dichtschlämme können auch andere Abdichtungssysteme wie Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen verwendet werden. Diese sind jedoch oft aufwendiger in der Verarbeitung. …
- … die Kellerwand ist mit Styrodur XPS, die Hauswand mit Styropor der Putz endet momentan etwas oberhalb …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz im Erdreich: Pflasteranschluss, Sockel & Abdichtung korrekt ausführen?
- … Vollwärmeschutz, Erdreich, Pflasteranschluss, Sockel, Abdichtung, Perimeterdämmung, Neubau, Styropor, Styrodur …
- … dabei meinen Neubau mit 14 cm Vollwärmeschutz (Styropor, im Sockelbereich mit Styrodur) einzupacken. Ich bin mir nicht sicher wie ich das mit dem …
- … Sockelbereich: Verwenden Sie im Sockelbereich Styrodur anstelle von Styropor, da Styrodur feuchtigkeitsbeständiger ist. Achten Sie darauf, dass …
- … Styrodur (XPS) …
- … Abdichtungsbahnen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung …
- … für die Dämmung im Sockelbereich?Im Sockelbereich sollten feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie Styrodur (XPS) verwendet werden. Diese Materialien nehmen weniger Wasser auf als herkömmliches …
- … Neubau. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Anbringung von Styropor und Styrodur im Sockelbereich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
- … Perimeterdämmung, Dichtungsbahn, KSK-Bahn, Bitumenbahn, Verklebung, Kleber, Dübeln, Sockeldämmung, Horizontalsperre …
- … möchte Perimeter-Dämmplatten auf einer KSK-Dichtungsbahn befestigen. Diese Dichtungsbahn ist eine selbstklebende Bitumenbahn mit Rückseitiger Folienbeschichtung, ähnlich der Bauträger 21 von Cerestit. …
- … auf einer KSK-Dichtungsbahn als kritisch, da die Haftung von Klebern auf Bitumenbahnen mit Folienbeschichtung oft problematisch ist. ? Eine unzureichende Verklebung kann zu …
- … eingesetzt wird. Sie besteht meist aus Bitumen, Kunststoff oder Elastomeren.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, KSK-Bahn, Abdichtung, Horizontalsperre. …
- … werden häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt.Verwandte Begriffe: Selbstklebebahn, Bitumenbahn, Dichtungsbahn. …
- … kostengünstiger, während XPS eine höhere Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit aufweist.Verwandte Begriffe: Styropor, Styrodur, Dämmstoff. …
- … Welche Klebstoffe sind für die Verklebung von Perimeterdämmung auf Bitumenbahnen geeignet?Es eignen sich spezielle, lösemittelfreie Bitumenkleber oder Reaktionsharzklebstoffe, die …
- … Bitumenbahnen verarbeitenHinweise zur fachgerechten Verarbeitung von Bitumenbahnen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Abdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit im Erdreich? Kosten & Methoden
- … wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Bitumenanstrich, Teer. …
- … für den Sockel?Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenanstriche, Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen und Perimeterdämmung. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt …
- … Hat dieses Polystyrol keine Zulassung- muss Perimeterdämmung verwendet werden (z.B. grünes Styrodur von BASF). Diese Dämmung hat eine Zulassung und erfüllt die Anforderungen …
- … Feuchtigkeit, sondern benötigt eine separate Abdichtung gemäß DINAbk. 18195. Polystyrol, wie Styrodur, nimmt zwar kein Wasser auf, schützt aber nicht das Mauerwerk. Die …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Perimeterdämmung aus Polystyrol (z.B. Styrodur) ist wasserabweisend, schützt aber nicht vor Feuchtigkeit im Erdreich. Es ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich bei Regen: Gefahr für Dämmung? Verarbeitung & Schutzmaßnahmen
- … Bitumenanstrich, Regen, Dämmung, Abdichtung, Verarbeitung, Schutzmaßnahmen, Styrodur, Noppenfolie …
- … Thema nur Das macht nix. Da kommt sowieso noch die Dämmung (Styrodur) drauf und die Noppenfolie. Da macht es nichts aus wenn der …
- … führt. Dies kann langfristig Feuchtigkeitsprobleme und Schäden an der Dämmung (z.B. Styrodur) verursachen. …
- … Er wird häufig als Abdichtung für Kellerwände oder Fundamente verwendet.Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Dichtungsschlämme, Abdichtung. …
- … Sie tragen zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Styrodur. …
- … Styrodur …
- … kann durch Anstriche, Bahnen oder andere Materialien erfolgen.Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Dichtungsschlämme, Bitumenbahnen. …
- … Alternativen sind z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffabdichtungen oder Bitumenbahnen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen …
- … Was ist der Unterschied zwischen Bitumenanstrich und Bitumenbahnen? …
- … wird. Bitumenbahnen sind vorgefertigte Abdichtungsmatten, die auf die Oberfläche geklebt oder geschweißt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen & verklinkern: Aufbau, Material, Kosten & Anleitung?
- … Außenwand dämmen, Kellerwand dämmen, verklinkern, Klinkerfassade, Fassadendämmung, Styrodur, Schwerbeton, Wandaufbau, Dämmmaterial, Aluprofil …
- … Als Dämmmaterial nehme ich 30 mm Styrodur-Platten (BASF). Zu Beginn als unterster Abschluss oberhalb der Wandabdichtung (im …
- … also nicht waagerecht, entsprechend dem Gefälle anbringen. Dann die zurechtgeschnittenen Hartschaumplatten (Styrodur) mit einem geeigneten Kleber (z.B. PCI Elfatherm) vollflächig aufkleben. Kleine Unebenheiten …
- … Dämmung: 30 mm Styrodur (Hartschaumplatten) sind ein guter Anfang. Je nach energetischen Anforderungen (z.B. EnEV …
- … StyrodurStyrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Hartschaumstoff, der als …
- … in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird in der Regel aus Bitumenbahnen oder speziellen Dichtungsschlämmen hergestellt.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre …
- … Welche Kleber sind für Styrodur geeignet?Es gibt spezielle Kleber für Hartschaumplatten, die auf den jeweiligen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, Styrodur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenbahn V60 S4 mit Styrodur im Keller: Verträglichkeit, Trennlage & Alternativen?
Suche nach: Bitumenbahn & Styrodur: Kellerdämmung sicher?
Suche nach: Bitumenbahn, V60 S4, G200 S5, Styrodur, Kellerdämmung, Trennlage, Verträglichkeit, Estrich
