Dämmfolie im Fußbodenaufbau: Position über oder unter der Dämmung im Neubau?
ich habe in unserem Einfamilienhaus Neubau (ohne Keller) auf dem Rohboden der Bodenplatte im EGAbk. Bitumenschweißbahnen (G200 S4) vollflächig verschweißt. Auf der Bitumenschicht sind die Installationsrohre (Elektro und Sanitär) lose verlegt. Der weitere Fußbodenaufbau sieht eine Dämmungsschicht PS20 von 40 mm zum Ausgleich der Installationsschicht sowie eine weitere Dämmungsschicht PS20 der Stärke 40 vor. Darüber werden dann die Systemplatten (Noppenplatten) der Fußbodenheizung mit einer Stärke von 52 mm und abschließend ein Zementestrich ZE20 verlegt.
Hier nun meine Frage:
Unterhalb des Estrichs ist eine PE Folie 0,2 mm notwendig. Zu deren Position habe ich verschiedene Aussagen gehört:
(1) Die PE Folie sollte zwischen der Bitumenschicht und der unteren PS 20 Schicht liegen, da sich Bitumen und PS nicht "vertragen"
(2) Die Folie sollte unmittelbar unterhalb der Noppenplatten der Fußbodenheizung liegen um zu verhindern, dass Estrich zwischen die Dämmungsplatten Gerät.
Wie sind die Forumsmeinungen dazu? Brauche ich u.U. sogar 2 Folienschichten um beiden Argumenten gerecht zu werden?
Vielen Dank schon mal für Ihre Antworten und mit freundlichen Grüßen
Rainer Thom
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wo die Dämmfolie im Fußbodenaufbau platziert werden soll. Da Sie bereits eine Bitumenschweißbahn als Abdichtung auf der Bodenplatte haben, dient die Folie primär als Trennlage und zur Verbesserung der Dämmwirkung.
Meine Empfehlung: Die Folie sollte idealerweise über der Dämmung und unter dem Estrich platziert werden. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung eindringen kann. Achten Sie darauf, eine PE-Folie (Polyethylenfolie) mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm zu verwenden.
Wichtig: Die Folie sollte an den Rändern hochgezogen und an aufgehenden Bauteilen (Wänden) befestigt werden, um eine dichte Wanne zu bilden. Dies schützt die Dämmung zusätzlich vor Feuchtigkeit.
Fußbodenheizung: Bei einer Fußbodenheizung ist es besonders wichtig, dass die Folie diffusionsoffen ist, um die Wärmeableitung nicht zu behindern. Fragen Sie im Zweifel einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Bauphysiker) beraten, um sicherzustellen, dass der gesamte Fußbodenaufbau optimal auf Ihre spezifischen Gegebenheiten abgestimmt ist.
- Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumen. - Dämmfolie
- Eine Dämmfolie ist eine dünne Schicht aus Kunststoff oder Aluminium, die zur Verbesserung der Wärmedämmung eingesetzt wird. Sie reflektiert Wärme und reduziert den Wärmeverlust.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, PE-Folie. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfbremse oder Trennlage im Bauwesen eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und schützt vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Folie. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Bei Bauteilen mit Fußbodenheizung ist Diffusionsoffenheit wichtig, um die Wärmeableitung nicht zu behindern.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Warmwasserheizung.
- Warum ist die Position der Dämmfolie wichtig?
Die richtige Positionierung der Dämmfolie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Estrich und verbessert die Wärmedämmung des Fußbodens. - Welche Art von Folie sollte verwendet werden?
Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm ist in der Regel ausreichend. Bei Fußbodenheizung auf Diffusionsoffenheit achten. - Muss die Folie an den Wänden hochgezogen werden?
Ja, die Folie sollte an den Wänden hochgezogen und befestigt werden, um eine dichte Wanne zu bilden und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. - Was ist, wenn bereits eine Bitumenschweißbahn vorhanden ist?
Die Bitumenschweißbahn dient als Abdichtung. Die Folie dient dann primär als Trennlage und zur zusätzlichen Feuchtigkeitsbarriere für den Estrich. - Kann die Folie die Wärmeableitung der Fußbodenheizung beeinträchtigen?
Ja, wenn die falsche Folie verwendet wird. Achten Sie bei Fußbodenheizung auf eine diffusionsoffene Folie, um die Wärmeableitung nicht zu behindern. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schimmelbildung führen. - Sollte man einen Fachmann konsultieren?
Ja, es ist ratsam, einen Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) zu konsultieren, um sicherzustellen, dass der Fußbodenaufbau optimal ist. - Welche Stärke sollte die Dämmung haben?
Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den geltenden Normen (z.B. EnEVAbk./GEG). Ein Fachmann kann die optimale Dämmstärke berechnen.
- Dämmung unter Estrich
Informationen zur Auswahl und Verlegung der richtigen Dämmung unter dem Estrich. - Feuchtigkeitssperre im Fußbodenaufbau
Details zur Notwendigkeit und Ausführung einer Feuchtigkeitssperre. - Fußbodenheizungssysteme im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Fußbodenheizungssystemen und deren Eignung für Neubauten. - Estricharten und ihre Eigenschaften
Überblick über verschiedene Estricharten und ihre spezifischen Eigenschaften. - EnEV/GEG Anforderungen an den Fußbodenaufbau
Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen an die Wärmedämmung im Fußbodenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmfolie, Fußbodenaufbau, Dämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachgeschoss-Fußboden: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- … Dampfsperre, Dachgeschoss, Fußboden, Dämmung, Trittschalldämmung, Aufbau, Feuchtigkeit, Bauschäden, Studiobinder, Deckenbalken …
- … Dachgeschoss, Dämmung, …
- … Dampfsperre, Fußbodenaufbau, Bauphysik …
- … Habe jetzt sämtliche Foren durchsucht aber noch keine Lösung für folgendes Problem gefunden: Neubau: Über gemauertem EGAbk. befindet sich Dachstuhl aus sog. Studiobindern …
- … 20 cm, Abseitenstiele sind bereits eingearbeitet). Zwischen die Deckenbalken kommt 180er Dämmung aus MiWo, diese liegt über den Ringanker bis in den außenseitigen …
- … und an das EGAbk.-Mauerwerk angeschlossen. Auf die Deckenbalken kommen Rauspund, Tritschalldämmfolie, OSBAbk.-Platte und Fermacell-Trockenestrich mit Dämmung als Fußboden für das auszubauende Dachgeschoss. …
- … Es erfolgt im DGAbk. eine Zwischensparrendämmung mit 180er MiWo 035 der senkrechten Abseitenstiele, der Dachschräge und der Kehlbalken. Die Abseiten und der Spitzbogen sollen nicht gedämmt werden. Ein Problem sehe ich, da die Deckenbalken 20 cm hoch sind, die Dämmung dazwischen aber nur 18 cm hoch ist, dass quasi unter …
- … den Fußboden aufbringen, das DGAbk. also rundum einpacken? Oder reichen Trittschalldämmfolie und OSBAbk.-Platte als Dampfsperre. Nützt es evtl. etwas, die Decke im …
- … erforderlich, um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum daran zu hindern, in die Dämmung einzudringen. Dies gilt besonders, wenn eine Zwischensparrendämmung vorhanden ist. …
- … empfehle, die Dampfsperre zwischen der Trittschalldämmfolie und dem Trockenestrich bzw. dem Rauspund anzubringen. Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre fachgerecht verlegt und an den Anschlüssen (z.B. an aufgehenden Wänden oder Durchdringungen) sorgfältig abgedichtet wird, um die Bildung von Kondenswasser in der Dämmung zu vermeiden. …
- … soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt …
- … Trittschalldämmung …
- … Eine Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschall (Geräusche, die …
- … Regel unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt.Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Estrich …
- … Zwischensparrendämmung …
- … Eine Zwischensparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren …
- … dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung …
- … Die Dampfsperre soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, …
- … Wo genau sollte die Dampfsperre im Fußbodenaufbau angebracht werden? …
- … Seite der Dämmung, also zwischen dem Raum und der Dämmung, verlegt. Im Falle eines Dachgeschoss-Fußbodens bedeutet dies meistens zwischen der Trittschalldämmung und dem Estrich oder dem Rauspund. Wichtig ist, dass sie …
- … kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Dämmung, der Nutzung des Dachgeschosses und der Konstruktion des Daches. In manchen …
- … kann ihre Funktion nicht mehr vollständig erfüllen, wodurch Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Kleine Beschädigungen können in der Regel mit speziellem Klebeband …
- … undichte Stellen dazu führen können, dass warme, feuchte Luft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Daher ist es wichtig, die Dampfsperre sorgfältig …
- … Problemen führen. Wenn z.B. eine Dampfsperre auf der falschen Seite der Dämmung angebracht wird, kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in der Dämmung …
- … Trittschalldämmung im Altbau …
- … Besonderheiten und Herausforderungen bei der Trittschalldämmung in Altbauten. …
- … Bereich der abseiten unterhalb der EGAbk. Decke verlegt werden, die (senkrechte) Dämmung der Abseiten direkt auf die Deckendämmung der EG Decke aufgesetzt …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Eichendielen & Naturstein statt Fliesen – Machbarkeit, Kosten & Risiken?
- … niedrig sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung …
- … Fußbodenaufbau: Wärmedurchlasswiderstand & Heizleistung prüfen …
- … Zusatzlicher Fußbodenaufbau auf altem Heizestrich …
- … geschilderten Objekt erschwerend noch der Knirschschutz (man nennt diese auch Trittschall-Dämmfolie ) und damit das unvermeidbare Luftpolster zwischen Parkettrückseite und alter Fliesenoberfläche …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10911: Dämmfolie im Fußbodenaufbau: Position über oder unter der Dämmung im Neubau?
- … Dämmfolie: Über oder unter Dämmung? …
- … Dämmfolie im Fußbodenaufbau richtig platzieren? Expertenrat zur optimalen Position (über/unter …
- … Dämmung) im Neubau. Jetzt informieren! …
- … Dämmfolie, Fußbodenaufbau, Dämmung, …
- … Neubau, Bitumenschweißbahn, Estrich, Fußbodenheizung, Positionierung …
- … Bodenaufbau, Dämmung, Fußbodenheizung, Neubau, Bauphysik …
- … Dämmfolie im Fußbodenaufbau: Position über oder unter der Dämmung im Neubau …
- … Bitumenschicht sind die Installationsrohre (Elektro und Sanitär) lose verlegt. Der weitere Fußbodenaufbau sieht eine Dämmungsschicht PS20 von 40 mm zum Ausgleich der …
- … Installationsschicht sowie eine weitere Dämmungsschicht PS20 der Stärke 40 vor. Darüber werden dann die Systemplatten (Noppenplatten) der Fußbodenheizung mit einer Stärke von 52 mm und abschließend ein Zementestrich ZE20 verlegt. …
- … (2) Die Folie sollte unmittelbar unterhalb der Noppenplatten der Fußbodenheizung liegen um zu verhindern, dass Estrich zwischen die Dämmungsplatten Gerät. …
- … Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wo die Dämmfolie im Fußbodenaufbau platziert werden soll. Da Sie bereits eine Bitumenschweißbahn als …
- … Meine Empfehlung: Die Folie sollte idealerweise über der Dämmung und unter dem Estrich platziert werden. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit aus …
- … dem Estrich in die Dämmung eindringen kann. Achten Sie darauf, eine PE-Folie (Polyethylenfolie) mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm zu verwenden. …
- … Wichtig: Die Folie sollte an den Rändern hochgezogen und an aufgehenden Bauteilen (Wänden) befestigt werden, um eine dichte Wanne zu bilden. Dies schützt die Dämmung zusätzlich vor Feuchtigkeit. …
- … Dämmfolie …
- … Eine Dämmfolie ist eine dünne Schicht aus Kunststoff oder Aluminium, die zur …
- … Verbesserung der Wärmedämmung eingesetzt wird. Sie reflektiert Wärme und reduziert den Wärmeverlust.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, PE-Folie. …
- … Wärmedämmung …
- … Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie …
- … dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz. …
- … Warum ist die Position der Dämmfolie wichtig?Die richtige Positionierung der Dämmfolie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit …
- … aus dem Estrich und verbessert die Wärmedämmung des Fußbodens. …
- … Muss die Folie an den Wänden hochgezogen werden?Ja, die Folie sollte an den Wänden hochgezogen und befestigt werden, um eine dichte Wanne zu bilden und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu …
- … Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) zu konsultieren, um sicherzustellen, dass der Fußbodenaufbau optimal ist. …
- … Welche Stärke sollte die Dämmung haben?Die Dämmstärke richtet …
- … Dämmung unter EstrichInformationen zur Auswahl und Verlegung der richtigen Dämmung unter dem Estrich. …
- … Feuchtigkeitssperre im FußbodenaufbauDetails zur Notwendigkeit und …
- … Fußbodenheizungssysteme im VergleichUnterschiede zwischen verschiedenen Fußbodenheizungssystemen und deren Eignung für Neubauten. …
- … EnEVAbk./GEG Anforderungen an den FußbodenaufbauInformationen zu den gesetzlichen Anforderungen an die Wärmedämmung im Fußbodenbereich. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung (FBH) bei geringer Aufbauhöhe: Dämmung, Systeme & Trittschall – 50mm realisierbar?
- … FBHAbk.: Geringe Aufbauhöhe? Dämmung, Systeme, Trittschall …
- … Fußbodenheizung im Altbau mit niedriger Aufbauhöhe (50mm)? Welche Dämmung, Systeme und Trittschall sind geeignet? Jetzt informieren! …
- … Aufbauhöhe, Dämmung, Trittschall, Estrich, Altbau, Sanierung, Systeme, Neopor, Schlüter Bekotec …
- … Fußbodenheizung, Dämmung, Trittschall, Estrich, Altbausanierung …
- … // 10 mm Dämmung (z.B. Neopor WLS032) …
- … - Es ist keine Trittschalldämmung (5 mm) vorhanden. Hier wissen wir nicht, ob diese bei vollflächig …
- … - Eine höhere Dämmstärke bzw. bessere Dämmung (20 mm Polyurethan WLS023) wäre wünschenswert. Das würde den Aufbau aber …
- … Wird in unserem Fall eine Trittschalldämmung benötigt? …
- … Dämmung: Bei geringer Aufbauhöhe sind dünne Dämmstoffe gefragt. Ich empfehle Ihnen, Dämmplatten aus Polyurethan (PURAbk.) oder Neopor in Betracht zu ziehen, da diese eine hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke bieten. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des Materials – je niedriger, desto besser ist die Dämmwirkung. …
- … Trittschall: Eine Trittschalldämmung ist wichtig, um Geräusche zu reduzieren. Ich würde Ihnen empfehlen, …
- … ) des Materials – je niedriger, desto besser ist die Trittschalldämmung. …
- … AufbauhöheDie Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, einschließlich Dämmung, Heizrohre, Estrich und Oberbelag. Eine geringe Aufbauhöhe …
- … DämmungMaterialien, die den Wärmeverlust reduzieren und somit Energie sparen. Bei Fußbodenheizungen ist eine gute Dämmung wichtig, um die Wärme nach oben in den Raum zu …
- … lenken. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. …
- … TrittschallGeräusche, die durch das Begehen eines Fußbodens entstehen und in darunterliegende Räume übertragen werden. Eine Trittschalldämmung reduziert diese Geräusche. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik. …
- … expandiertem Polystyrol (EPS) mit verbesserter Dämmwirkung. Neopor bietet eine gute Wärmedämmung bei geringer Dicke. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmplatte. …
- … Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei einer Fußbodenheizung?Eine gute Trittschalldämmung reduziert Geräusche und erhöht …
- … Trittschalldämmung bei Fußbodenheizungen verbessernTipps und Tricks zur Optimierung der Trittschalldämmung in …
- … FBHAbk.: Bodenausbau bis Rohdecke für optimale Dämmung …
- … Fußbodenheizung bei niedriger Aufbauhöhe 50 mm: Dämmung, Systeme, Trittschall und Alternativen für Altbau-Sanierung …
- … mm: Dämmung, Systeme, Trittschall und Alternativen für Altbau-Sanierung</h3> …
- … Dein Vorhaben, eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) auf ca. 120 m² im Erdgeschoss eines 1972er Bungalows nachzurüsten, ist ambitioniert, besonders bei der geringen Aufbauhöhe von 45-50 mm (aktuell Gussasphaltestrich auf Streudämmung). Dein geplanter Aufbau mit 10 mm Neopor-Dämmung, …
- … Trocken- oder Nasssystem mit minimaler Aufbauhöhe (ab ca. 20 mm ohne Dämmung) ermöglicht. Die 10 mm Dämmung (Neopor WLS032) bietet eine moderate Wärme …
- … dämmung (λ ≈ 0,032 W/mK), was die Wärme nach oben leitet …
- … Verluste in den Keller minimiert – ergänzt durch die geplante Kellerdeckendämmung. Der 15 mm Estrich (Zement oder Calciumsulfat) ist die Mindesthöhe für …
- … um Blasen oder Risse zu vermeiden. Auch die Wärmeleistung: Bei dünner Dämmung könnte die FBHAbk. etwas träger reagieren, aber für beheizte Räume über …
- … <h3>Trittschalldämmung: Benötigt oder nicht?</h3> …
- … Bei vollflächig verklebten Massivholzdielen ist eine separate Trittschalldämmung (z. B. 5 mm) in der Regel <strong>nicht zwingend erforderlich< …
- … verklebte Aufbau reduziert Raumschall und Trittschall effektiver als schwimmende Verlegungen, wo Dämmung essenziell ist. Allerdings: Wenn du empfindlich auf Schall bist oder der …
- … Keller genutzt wird, könnte eine dünne Dämmfolie (z. B. 2-3 mm PE-Schaum) sinnvoll sein – sie erhöht den Aufbau minimal und verbessert den Komfort. Normativ (DINAbk. 4109) ist Trittschallreduktion bei FBHAbk. nicht vorgeschrieben, solange der Gesamtaufbau den Schallpegel einhält. …
- … <h3>Dämmung: PU/PURAbk.-Platten in 10 mm und Alternativen</h3> …
- … <th scope=col>System/Dämmung</th> …
- … <td>Moderate Dämmung (WLS032); evtl. Ausgleich für Unebenheiten nötig.</td> …
- … <td>Bessere Dämmung (WLS023); effizienter Wärmeschutz; druckfest.</td> …
- … <td>Ab 15 mm Dämmung</td> …
- … <td>Etwas träger bei dünner Dämmung.</td> …
- … zu Fliesen ist ausgleichbar mit Leisten (z. B. schwellenfrei). Keine Trittschalldämmung nötig bei verklebten Dielen, aber optional für mehr Komfort. Für bessere …
- … Dämmung: Wechsle zu 10 mm PU/PIR-Platten (z. B. von FLEXIRO oder …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) bei geringer Aufbauhöhe: Dämmung, Systeme & Trittschall …
- … In der Annahme, dass Sie eine Schräge einbauen, ist der Fußbodenaufbau egal . Wenn es allerdings fast kein Mehrpreis kostet, würde ich …
- … paar m² den Estrich machen lassen. Dann ist auch eine Wärmedämmung vorhanden. …
- … es kein Mehraufwand ist, würde ich sagen. Bei mir war die Dämmung eh UNTER der Bodenplatte, daher stellte sich mir die Frage nicht, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … Wärmepumpe: Besonders in Kombination mit einer guten Dämmung und eventuell einer Fußbodenheizung kann eine Wärmepumpe sehr effizient sein. …
- … Ich empfehle, die Dämmung von Dach und Fassade zu verbessern, um den Energiebedarf zu senken. …
- … DämmungMaßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung …
- … Kombination mit einer Wärmepumpe. Allerdings sollte geprüft werden, ob der vorhandene Fußbodenaufbau dafür geeignet ist. …
- … Was ist bei der Dämmung eines Altbaus zu …
- … beachten?Bei der Dämmung eines Altbaus sollte darauf geachtet werden, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Zudem sollte die Dämmung …
- … Sinnvoll ist sicherlich Dämmung Dach + Wände. Das sollte schon mal viel bringen. Sie können ja …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … ist im Pelletslagerraum ideal? Verbundestrich oder schwimmender Estrich? Infos zur Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Jetzt informieren! …
- … dämmung, Bodenplatte, Dämmung unter Bodenplatte, Heizungsraum …
- … Estrich, Pelletslager, Dämmung, Bauwesen, Heizungstechnik …
- … Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich? …
- … kann mir einer sagen, ob im Pelletslagerraum ein Verbund- oder Schwimmender Estrich vorzusehen ist? Eine Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte ist auch theoretisch und praktisch möglich. …
- … Für den Fußbodenaufbau in einem Pelletslagerraum gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Grundsätzlich …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte ist sowohl theoretisch als auch …
- … reduzieren und den Heizbedarf zu senken. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … vom Rohbau entkoppelt. Dies verbessert den Schall- und Wärmeschutz.Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung. …
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist eine Dämmung, …
- … Sie wird häufig unterhalb der Bodenplatte oder an Kellerwänden eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Bodenplatte. …
- … zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Perimeterdämmung. …
- … durch Dämmung, spezielle Fenster oder Lüftungssysteme erreicht werden.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz. …
- … Gebäuden. Dies kann durch spezielle Baustoffe, Dämmung oder entkoppelte Bauteile erreicht werden.Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Lärmschutz, Akustik. …
- … Ist eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte zwingend erforderlich?Nein, aber sie ist empfehlenswert, um …
- … Dämmstoffe für die PerimeterdämmungEigenschaften und Auswahlkriterien für Dämmstoffe unterhalb der Bodenplatte. …
- … Pelletslagerraum: Estrichwahl und Dämmung unter Bodenplatte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … mit Heizungsrohren die auch im Estrich verlegt werden sollen schnell ein Fußbodenaufbau größer 20 cm entsteht. …
- … geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasser hat. Dies wird durch gute Dämmung, effiziente Heizsysteme und Lüftungsanlagen erreicht.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Effizienzhaus …
- … kostengünstige und umweltfreundliche Heizalternative darstellen, besonders in Kombination mit einer guten Dämmung und einer Lüftungsanlage mit WRG. …
- … im Niedrigenergiehaus ersetzen?Das hängt von der Größe des Hauses, der Dämmung und dem Heizbedarf ab. In vielen Fällen kann ein Pelletsofen einen …
- … Dämmung im NiedrigenergiehausDie Bedeutung einer guten Dämmung für die Energieeffizienz eines Niedrigenergiehauses. …
- … Kosten und Effizienz verschiedener Heizsysteme für Neubau und Altbau. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmfolie, Fußbodenaufbau, Dämmung, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmfolie, Fußbodenaufbau, Dämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmfolie, Fußbodenaufbau, Dämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmfolie, Fußbodenaufbau, Dämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmfolie im Fußbodenaufbau: Position über oder unter der Dämmung im Neubau?
Suche nach: Dämmfolie: Über oder unter Dämmung?
Suche nach: Dämmfolie, Fußbodenaufbau, Dämmung, Neubau, Bitumenschweißbahn, Estrich, Fußbodenheizung, Positionierung
