Lewis Schwalbenschwanzplatten für Altbau: Erfahrungen, Verlegung & Deckensanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Lewis Schwalbenschwanzplatten zur Deckensanierung in einem Altbau von 1930. Wichtige Aspekte sind die Berechnung der Statik und Balkendurchbiegung, die Berücksichtigung der Zimmerfläche und des Balkenabstands sowie die Notwendigkeit, den Untergrund auszugleichen und die Platten zu entkoppeln. Vor dem Einbau von Lewisplatten sollte die Traglast der Decke geprüft und idealerweise das OK eines Statikers eingeholt werden. Abschließend wird auf die Problematik von Heizungsrohren im Estrich hingewiesen.
Hallo!
Ich beabsichtige ein altes Haus Baujahr. 1930 zu renovieren. Zum Thema Deckensanierung sind mir Lewis Schwalbenschwanzplatten empfohlen worden. Wer hat Erfahrungen mit diesen Platten gemacht? Wer kann mir wertvolle Verlege-Tipps geben? Auf was muss ich alles achten? Muss ich die alten decken Balken ausgleichen oder eledigen das die Lewis Platten? wie hoch darf die Schwingung der Balken sein und wer/oder wie kann man diese Schwingung bestimmen/testen? Vielen Dank für Ihre/Eure Hilfe. Markus
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Holzbau vor Verlegung – inkl. Prüfung auf Schädlingsbefall, Feuchteschäden und Querschnittsverluste.
    🔴 KRITISCH: Messung und Bewertung der Balkenschwingung (nicht nur visuelle Inspektion); Grenzwert gemäß DINAbk. EN 1995-1-1: max. 1/300 der Spannweite bei Einzellasten – nur bei nachgewiesener Holzintegrität anwendbar.
    ⚠️ WICHTIG: Ausgleich von Balkenunebenheiten mittels Unterlegkeilen oder Hobeln der Balkenunterkante – keine Verlegung auf unebenen oder durchhängenden Balken.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Herstellervorgaben zur Plattenstärke, Balkenabstand, Befestigung und Bewegungsfuge zur Wand (min. 8–10 mm).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Estrichaufbringung vor abschließender statischer Freigabe – Gewicht aus Platten + Estrich muss in der Tragfähigkeitsnachweisung explizit berücksichtigt sein.
    Ich beabsichtige, Ihnen bei der Sanierung Ihrer Decke mit Lewis Schwalbenschwanzplatten zu helfen. Diese Platten werden oft zur Stabilisierung und Trittschalldämmung von Holzbalkendecken in Altbauten eingesetzt.
    Wichtige Aspekte bei der Verlegung:
    • Balkenabstand: Achten Sie auf den maximal zulässigen Balkenabstand für die gewählte Plattenstärke.
    • Untergrundvorbereitung: Die Balken müssen eben und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    • Befestigung: Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Klammern zur Befestigung der Platten auf den Balken.
    • Überlappung: Beachten Sie die vorgegebene Überlappung der Platten an den Stößen.
    • Estrich: Auf die Lewisplatten wird in der Regel ein Estrich aufgebracht. Achten Sie auf die richtige Estrichstärke und -qualität.
    Mögliche Probleme und Lösungen:
    • Schwingungen: Bei zu großen Balkenabständen oder zu geringer Plattenstärke können Schwingungen auftreten. Verstärken Sie gegebenenfalls die Balken oder wählen Sie eine stärkere Platte.
    • Trittschall: Eine zusätzliche Dämmung unter den Platten kann den Trittschallschutz verbessern.
    • Gewicht: Das zusätzliche Gewicht durch die Platten und den Estrich muss von der Deckenkonstruktion getragen werden können. 🔴 Prüfen Sie die Statik!
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder erfahrenen Handwerker beraten, um die richtige Plattenstärke und Verlegeart für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der Nutzer plant die Sanierung einer Altbaudecke (Baujahr 1930) mit Lewis-Schwalbenschwanzplatten. Diese Platten sind eine gute Wahl für historische Decken, da sie leicht sind und eine gewisse Durchbiegung der Balken tolerieren können. Allerdings ist die Annahme, dass die Platten Balkenunterschiede automatisch ausgleichen, nur bedingt richtig. Bei starken Unebenheiten oder Verformungen der Balken ist ein Ausgleich durch Unterlegkeile oder Hobeln der Balkenunterkante erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Beurteilung der Tragfähigkeit und des Schwingungsverhaltens der vorhandenen Holzbalken. Eine zu hohe Schwingung kann zu Rissen in den Platten und zur Gefährdung der Standsicherheit führen. Eine bloße visuelle Beurteilung reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Schwingung der Balken sollte von einem Statiker oder Bauingenieur gemessen und bewertet werden. Es gibt keine pauschalen Grenzwerte, da diese von der Spannweite, dem Querschnitt und der Holzqualität abhängen. Zudem muss vor der Verlegung der Platten der Zustand der Balken auf Schädlingsbefall (Hausschwamm, Holzwurm) und Feuchtigkeit geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Platten Balkenschwingungen "erledigen", ist irreführend. Die Platten können Schwingungen dämpfen, aber nicht beseitigen. Die Ursache der Schwingung (z.B. zu geringer Querschnitt) muss behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf der Platten einen Tragwerksplaner mit der statischen Beurteilung der Decke. Lassen Sie die Balken auf Schädlingsbefall und Feuchtigkeit prüfen. Planen Sie einen Ausgleich der Balkenunterseite ein. Verlegen Sie die Platten gemäß Herstellervorgabe mit ausreichend Abstand zur Wand (Bewegungsfuge).
    Der Sachverhalt betrifft die geplante Verwendung von Lewis Schwalbenschwanzplatten (einer speziellen Trockenbauplatte mit Nut-Feder-Verbindung) zur Sanierung einer historischen Holzbalkendecke aus dem Jahr 1930 – einer Konstruktion, die typischerweise geringe Tragfähigkeit, hohe Durchbiegung und mögliche Schädigungen durch Feuchte, Insekten oder Alterung aufweist.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von schweren oder steifen Platten wie Lewis-Schwalbenschwanzplatten auf eine nicht statisch gesicherte, altersgeschwächte Holzbalkendecke birgt ein erhebliches Risiko der Überlastung, plötzlichen Durchbiegung oder gar des Versagens der Deckenkonstruktion – insbesondere bei unzureichender Balkenabstützung, fehlender Aussteifung oder unbekanntem Zustand der Balken.
    ⚠️ Korrektur: Lewis Platten sind keine universelle Sanierungslösung – sie ersetzen nicht die statische Bewertung der tragenden Konstruktion; eine bloße 'Ausgleichung' der Balkenoberseite reicht nicht aus, um Tragfähigkeit oder Schwingverhalten zu verbessern.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Balkenschwingung (z. B. bei Einzellasten) darf gemäß DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 für Wohnräume üblicherweise 1/300 der Spannweite nicht überschreiten – doch diese Grenzwerte gelten nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und intaktem Holz.
    ➕ Ergänzung: Eine visuelle Inspektion reicht zur Beurteilung der Balken nicht aus: Es sind fachkundige Prüfungen (z. B. Bohrkernverfahren, Resistograph, Feuchtemessung, ggf. statische Berechnung) erforderlich, um Fäulnis, Insektenbefall, Querschnittsverluste oder unzulässige Durchbiegung zu identifizieren.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende statische Absicherung vor Verlegung kann zu langfristigen Rissbildungen, Geräuschentwicklung, Plattenbrüchen oder gar Einsturzgefahr führen – besonders bei nachträglicher Belastung (z. B. Estrich, Möbel, Personen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Ingenieur für Tragwerksplanung, der die bestehende Deckenkonstruktion vor Ort begutachtet, die Tragfähigkeit nachweist und ggf. Verstärkungsmaßnahmen (z. B. Unterzüge, Aufdoppelung, Versteifung) vorschlägt – erst danach darf eine Verlegeplanung für Lewis Platten erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Prüfung der Balkenkonstruktion als zwingende Voraussetzung vor Verlegung – unter Hinweis auf Alter (1930), mögliche Schädigung und Überlastungsgefahr.
    • Alle betonen die Gefahr durch unzureichende Tragfähigkeit oder Schwingung, insbesondere bei unkontrolliertem Estrichaufbau, und fordern fachkundige Vorabprüfung.
    • GoogleAI beschreibt die Platten als "stabilisierend" und erwähnt Schwingungsdämpfung – ohne aber explizit zu benennen, dass sie keine statische Verbesserung bewirken. DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Platten dämpfen, aber beseitigen keine Schwingung; Ursachen (z. B. zu kleiner Querschnitt) müssen beseitigt werden.
    • DeepSeek fordert Messung der Schwingung (nicht nur visuelle Beurteilung) und präzisiert die Notwendigkeit einer Balkenunterseiten-Ausgleichsmaßnahme.
    • Qwen ergänzt konkrete Normenreferenzen (DIN EN 1995-1-1) und benennt Prüfmethoden (Bohrkernverfahren, Resistograph, Feuchtemessung), die GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI suggeriert mit "Ausgleich von Unebenheiten" eine rein oberflächliche Vorbereitung – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Unebenheit ist ein Symptom; die Ursache (Durchbiegung, Querschnittsverlust) muss statisch analysiert und ggf. konstruktiv behoben werden. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Verlegung ohne vorherige statische und materialtechnische Begutachtung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig ist. Qwen und DeepSeek liefern dabei die präzisesten, normkonformen und risikobewussten Handlungsanleitungen – diese bilden den Maßstab.
    Statische Tragfähigkeitsprüfung Unverzichtbare Voraussetzung vor Verlegung – durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen; visuelle Begutachtung allein ist unzureichend.
    Balkenzustandsprüfung (Schädlinge, Feuchte) Erforderlich mittels fachkundiger Methoden (Resistograph, Bohrkern, Feuchtemessung); nicht nur Sichtkontrolle.
    Balkenschwingung ⚠️ Must-be-measured: Grenzwert 1/300 der Spannweite (DIN EN 1995-1-1), aber nur bei intaktem Holz – Messung und Bewertung durch Fachkraft zwingend.
    Funktion der Lewisplatten Keine statische Aufwertung: Platten dämpfen Schwingung, ersetzen aber keine Verstärkungsmaßnahmen (z. B. Aufdoppelung, Unterzüge). GoogleAIs Formulierung "stabilisierend" ist irreführend (DeepSeek/Qwen widersprechen).
    Estrichaufbau ⚠️ Estrich darf erst nach statischer Freigabe und unter Berücksichtigung des Gesamtgewichts (Platten + Estrich) erfolgen – Herstellerangaben zur Maximalstärke einhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Verlege- oder Estrichmaßnahme, bis ein zertifizierter Tragwerksplaner die Decke vor Ort begutachtet, die Tragfähigkeit nachgewiesen und ggf. konstruktive Verstärkungen angeordnet hat.
    🔴 Risiko Unentdeckter Hausschwamm oder Querschnittsverlust in Balken Plötzlicher Tragverlust, Deckeneinbruch, akute Lebensgefahr
    🔴 Risiko Überschreiten der zulässigen Balkenschwingung ohne Messung Langzeitmaterialermüdung, Rissbildung in Platten/Estrich, erhöhter Trittschall, Geräuschentwicklung
    🔴 Risiko Verlegung ohne Ausgleich der Balkenunterkante Unzureichende Kraftübertragung, lokale Überlastung, Kippmomente an Plattenanschlüssen
    🔴 Risiko Estrich vor statischer Freigabe Überlastung der Balken, irreversible Durchbiegung, Rissbildung im Estrich, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Nichtbeachtung der Bewegungsfuge zur Wand Spannungseintrag in Platten, Rissbildung an Wänden, lose Verbindungen, Geräusche bei Belastung
    ✅ Chance Nutzung der Platten als Basis für effiziente Trittschalldämmung Wertsteigerung des Objekts, deutliche Verbesserung Wohnkomfort, Erfüllung moderner Schallschutzanforderungen (z. B. DIN 4109)
    ✅ Chance Erhalt historischer Holzbalkendecke statt komplettem Austausch Kosteneinsparung, Denkmalschutzkonformität, Erhalt authentischer Raumstruktur
    ✅ Chance Integration von Leitungsführung (z. B. Elektro, Heizung) im Hohlraum unter Platte Zeit- und kostensparende Nachrüstung, saubere Verlegung ohne Putzschäden
    ✅ Chance Verbesserung der Oberflächenqualität ohne massiven Mehraufwand Schnelle, trockene Verlegung, kurze Bauzeit, geringe Belastung für Nachbarn (kein Nassbeton)
    ✅ Chance Kombination mit nachträglicher Dämmung unter den Platten Verbesserung Wärmedämmung der oberen Geschossdecke, Energieeinsparung, höhere Energieeffizienzklasse
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Holzbau mit der Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Resistograph-Prüfung, Feuchtemessung und Schwingungsmessung.
    2. Balkenmaterial prüfen lassen: Vereinbaren Sie parallel eine fachkundige Schädlings- und Feuchtegutachtung (z. B. durch zertifizierten Holzgutachter) – nicht selbst beurteilen.
    3. Untergrund vorbereiten: Lassen Sie nach statischer Freigabe die Balkenunterseite durch einen Zimmermann auf Ebenheit prüfen und ggf. mit Unterlegkeilen oder Hobeln ausgleichen – keine Verlegung auf durchhängenden Balken.
    4. Herstellervorgaben einhalten: Fordern Sie vom Lewis-Platten-Hersteller die technischen Datenblätter an (z. B. zul. Balkenabstand, Plattenstärke für Estrich, Schraubmuster) und lassen Sie diese durch den Statiker absegnen.
    5. Estrich erst nach Freigabe verlegen: Verzichten Sie strikt auf Estrich, bis der Tragwerksplaner schriftlich bestätigt, dass Platten + Estrich-Gewicht im zulässigen Bereich liegt – inkl. Angabe der zulässigen Estrichdicke und -art.
    6. Bewegungsfuge dokumentieren: Markieren und kontrollieren Sie vor Verlegung die 8–10 mm breite Dehnfuge zur Wand – dokumentieren Sie diese im Baujournal.
    Dünne Stahlblechplatten mit einer speziellen Profilierung, die zur Deckensanierung eingesetzt werden. Sie dienen als verlorene Schalung für Estrich und erhöhen die Stabilität der Decke. Sie werden oft in Altbauten verwendet, um den Schallschutz und die Tragfähigkeit zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Deckensanierung, Estrich, Holzbalkendecke.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge und kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Schalung oder einem Belag versehen sind. Sie ist eine typische Bauweise in Altbauten und wird oft saniert, um den Schallschutz und die Tragfähigkeit zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Deckensanierung, Balken, Schalung.
    Trittschall
    Der Schall, der durch das Begehen eines Bodens oder einer Decke entsteht und in den darunterliegenden Räumen wahrgenommen wird. Er kann durch geeignete Dämmmaßnahmen reduziert werden, um den Wohnkomfort zu erhöhen. Die Trittschalldämmung ist besonders wichtig in Mehrfamilienhäusern.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Schwingung.
    Balkenabstand
    Der Abstand zwischen den einzelnen Holzbalken in einer Deckenkonstruktion. Er beeinflusst die Tragfähigkeit und Stabilität der Decke. Bei der Verlegung von Lewis Schwalbenschwanzplatten ist der maximale Balkenabstand zu beachten, um Schwingungen und Durchbiegungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Balken, Spannweite, Tragfähigkeit.
    Deckensanierung
    Die Instandsetzung oder Verbesserung einer Deckenkonstruktion, um ihre Stabilität, ihren Schallschutz oder ihren Wärmeschutz zu erhöhen. Sie kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. die Verstärkung der Balken, die Dämmung der Decke oder die Erneuerung des Belags. Die Deckensanierung ist oft in Altbauten erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Holzbalkendecke, Dämmung.
    Schwingung
    Eine periodische Bewegung eines Körpers oder Systems um eine Ruhelage. In Bezug auf Deckenkonstruktionen können Schwingungen durch das Begehen oder durch äußere Einflüsse entstehen. Sie können als störend empfunden werden und sollten durch geeignete Maßnahmen reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Resonanz, Dämpfung.
    1. Was sind Lewis Schwalbenschwanzplatten?
      Lewis Schwalbenschwanzplatten sind dünne, profilierte Stahlbleche, die zur Deckensanierung, insbesondere bei Holzbalkendecken, eingesetzt werden. Sie dienen als verlorene Schalung für eine Estrichschicht und erhöhen die Stabilität der Decke. Die spezielle Formgebung der Platten sorgt für eine gute Verzahnung mit dem Estrich, wodurch eine hohe Belastbarkeit erreicht wird. Sie werden oft in Altbauten verwendet, um den Schallschutz und die Tragfähigkeit zu verbessern.
    2. Welche Vorteile bieten Lewis Schwalbenschwanzplatten?
      Lewis Schwalbenschwanzplatten bieten mehrere Vorteile, insbesondere bei der Sanierung von Holzbalkendecken. Sie erhöhen die Stabilität und Tragfähigkeit der Decke, verbessern den Schallschutz und bieten eine gute Grundlage für den Estrich. Zudem sind sie relativ leicht und einfach zu verarbeiten, was die Sanierung erleichtert. Durch die Verwendung von Lewisplatten kann die Lebensdauer der Decke verlängert und der Wohnkomfort erhöht werden.
    3. Wie werden Lewis Schwalbenschwanzplatten verlegt?
      Die Verlegung von Lewis Schwalbenschwanzplatten erfordert eine sorgfältige Vorbereitung. Zunächst müssen die Holzbalken auf ihre Tragfähigkeit geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Anschließend werden die Platten auf den Balken befestigt, wobei auf eine korrekte Überlappung geachtet werden muss. Nach der Verlegung der Platten wird ein Estrich aufgebracht, der sich mit den Schwalbenschwanzprofilen verzahnt. Es ist wichtig, die Herstellerangaben und die einschlägigen Normen zu beachten.
    4. Welche Estricharten eignen sich für Lewis Schwalbenschwanzplatten?
      Für Lewis Schwalbenschwanzplatten eignen sich verschiedene Estricharten, wobei Zementestrich und Fließestrich am häufigsten verwendet werden. Zementestrich ist robust und kostengünstig, während Fließestrich eine besonders ebene Oberfläche ermöglicht und sich gut für Fußbodenheizungen eignet. Die Wahl des Estrichs hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, wie z.B. der Belastbarkeit, der Wärmeleitfähigkeit und der gewünschten Oberflächenbeschaffenheit.
    5. Was ist bei der Dämmung unter Lewis Schwalbenschwanzplatten zu beachten?
      Bei der Dämmung unter Lewis Schwalbenschwanzplatten ist es wichtig, ein geeignetes Dämmmaterial zu wählen, das sowohl den Schallschutz als auch den Wärmeschutz verbessert. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder spezielle Trittschalldämmplatten sind gängige Optionen. Die Dämmung sollte lückenlos verlegt werden, um Wärmebrücken und Schallübertragungen zu vermeiden. Zudem ist darauf zu achten, dass die Dämmung ausreichend druckfest ist, um die Lasten aus Estrich und Nutzung aufzunehmen.
    6. Wie kann man Schwingungen bei Lewis Schwalbenschwanzplatten vermeiden?
      Schwingungen bei Lewis Schwalbenschwanzplatten können durch verschiedene Maßnahmen vermieden werden. Eine wichtige Rolle spielt die korrekte Dimensionierung der Holzbalken und der Plattenstärke. Zudem kann eine zusätzliche Dämmung unter den Platten die Schwingungen reduzieren. Auch die Wahl des Estrichs und dessen Dicke beeinflussen das Schwingungsverhalten. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker oder ein erfahrener Handwerker hinzugezogen werden.
    7. Können Lewis Schwalbenschwanzplatten auch in Feuchträumen eingesetzt werden?
      Lewis Schwalbenschwanzplatten können grundsätzlich auch in Feuchträumen eingesetzt werden, jedoch sind besondere Vorkehrungen zu treffen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es ist wichtig, eine geeignete Abdichtung unter dem Estrich anzubringen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion zu verhindern. Zudem sollten die Platten selbst korrosionsgeschützt sein. Eine gute Belüftung des Raumes ist ebenfalls wichtig, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    8. Was kostet die Sanierung mit Lewis Schwalbenschwanzplatten?
      Die Kosten für die Sanierung mit Lewis Schwalbenschwanzplatten variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Größe der Fläche und den gewählten Materialien. Neben den Kosten für die Platten und den Estrich müssen auch die Kosten für die Vorbereitung des Untergrunds, die Verlegung und gegebenenfalls die Dämmung berücksichtigt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Methoden und Materialien zur Stabilisierung und Dämmung von Holzbalkendecken.
    • Estrich auf Holzbalkendecke
      Geeignete Estricharten und Vorgehensweisen für Holzbalkendecken.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Altbauten.
    • Balken verstärken
      Techniken zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Holzbalken.
    • Deckensanierung Kosten
      Übersicht über die Kosten verschiedener Deckensanierungsmaßnahmen.
  2. Lewis Schwalbenschwanzplatten: Statik & Balkendurchbiegung berechnen
    berechnen ...
    das ganze.
    durch das lewisprofil wird der Estrich zwar etwas leichter, aber Durchbiegung der balken is
    natürlich schon ein Thema.
    ob die Konstruktion u.U. in e. unangenehmen frequenzbereicht kommt, kann einigermaßen genau
    rechnerisch ermittelt werden.
    evtl. könnte, um Statik und Gebrauchstauglichkeit in den Griff zu bekommen, zusammen mit e.
    dünnen Betonplatte auf lewisblechen e. Ausführung als verbundquerschnitt sinnvoll sein -
    vielleicht aber auch e. reine Holzbaulösung?
    wie gesagt, das kann man rechnen.
    wie groß ist eigentlich die deckenfläche?
    balkenquerschnitt, Spannweite, Abstand?
  3. Deckensanierung: Zimmerfläche & Balkenabstand für Lewisplatten
    Deckengröße
    Hi nochmal!
    Die ZimmerFlache beträgt ca. 12 m² und 27 m². ich denke der Abstand beträgt ca. 80 cm. über die Dimension der balken kann ich auch noch nits genaues sagen.
  4. Lösung: Lewisplatten – Ausgleich von Untergrund & Entkopplung
    gute Entscheidung,
    Hallo Herr Resky, 80 cm sind kein Problem für die Platten. Die Platten selbst entkoppeln Sie mit aufgelegten Mineralfaserstreifen von den Balken und Randdämmstreifen an den Wänden. Ungefähr sollte die Ausgangshöhe des Unterbau schon stimmen. 2 cm sind kein Problem, das machen Sie mit dem Estrich  -  darüber ausgleichen.
    Schneiden der Platten mit einer Flex. Eine große und eine kleine Flex sollten sie bereithalten.
    Die Platten verbinden Sie untereinander mit Trockenbauschrauben (nicht mit dem Untergrund ). Das erhöht die Stabilität beim auslegen. Auch können Sie Plattenreststreifen während der Montage an die Platten Schrauben und so die Lage gegenüber der Wand fixieren. Vor dem Estrich diese Montagehilfen entfernen.
    Durch die Lastverteilung ist die Balkendurchbiegung wegen Verkehrslast kein Thema.
  5. Deckensanierung Altbau: Traglast prüfen vor Lewisplatten-Einbau!
    ähhmm, ...
    da wissen sie mehr als ich, hr. niemann.
    kennen sie die balken? oder die Spannweiten?
    • ein paar* decken habe ich schon saniert,
    aber bevor da 100 kg zusätzliche Last draufkommen,
    frag ich mal lieber 😉
  6. ✅ Empfehlung: Statiker-OK vor Deckensanierung mit Lewisplatten
    100 % richtig,
    @Herr Sollacher, die Tragfähigkeit der Decke und der Zustand der Balken muss die Konstruktion natürlich hergeben. Das Thema haben Sie aber doch schon qualifiziert beantwortet. Ich denke, ohne das OK eines Statiker wird Herr Resky wohl diesen Eingriff nicht vornehmen. Mein Beitrag war als ergänzender Hinweis der Verlegeanleitung zu verstehen.
  7. Zusatzinfo: Heizungsrohre bei Deckensanierung mit Estrich beachten
    Wichtig ...
    Das sind ja schon sehr gute und wichtige Informationen. Weiter so. Bin für alles dankbar! was mache ich z.B. mit Heizungsrohren die an der Wand verlaufen und in den neuen Estrich ragen würden?
    Markus
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Lewis Schwalbenschwanzplatten im Altbau: Deckensanierung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Lewis Schwalbenschwanzplatten zur Deckensanierung in einem Altbau von 1930. Wichtige Aspekte sind die Berechnung der Statik und Balkendurchbiegung, die Berücksichtigung der Zimmerfläche und des Balkenabstands sowie die Notwendigkeit, den Untergrund auszugleichen und die Platten zu entkoppeln. Vor dem Einbau von Lewisplatten sollte die Traglast der Decke geprüft und idealerweise das OK eines Statikers eingeholt werden. Abschließend wird auf die Problematik von Heizungsrohren im Estrich hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor zusätzliche Lasten durch Lewis Schwalbenschwanzplatten aufgebracht werden, sollte die Tragfähigkeit der Decke unbedingt geprüft werden, wie im Beitrag Deckensanierung Altbau: Traglast prüfen vor Lewisplatten-Einbau! betont wird. Die Dimensionierung der Balken und die Spannweiten sind entscheidend für die Stabilität der Konstruktion.
    ✅ Zusatzinfo: Herr Niemann gibt im Beitrag Lösung: Lewisplatten – Ausgleich von Untergrund & Entkopplung wertvolle Hinweise zur Verlegung der Lewisplatten, einschließlich der Entkopplung von den Balken und der Verwendung von Randdämmstreifen. Das Ausgleichen von Unebenheiten im Untergrund bis zu 2 cm kann durch den Estrich erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Berechnung der Statik und Balkendurchbiegung ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den Anforderungen entspricht. Wie im Beitrag Lewis Schwalbenschwanzplatten: Statik & Balkendurchbiegung berechnen erwähnt, kann die Frequenz der Konstruktion rechnerisch ermittelt werden, um unangenehme Schwingungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor Beginn der Deckensanierung mit Lewis Schwalbenschwanzplatten einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Decke zu überprüfen und die notwendigen Berechnungen durchzuführen. Beachten Sie auch den Beitrag Zusatzinfo: Heizungsrohre bei Deckensanierung mit Estrich beachten bezüglich der Heizungsrohre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lewis, Schwalbenschwanzplatten, Deckensanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampen in Holzbalkendecke einbauen: Risiken, Wärmeentwicklung & Brandschutz?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10413: Lewis Schwalbenschwanzplatten für Altbau: Erfahrungen, Verlegung & Deckensanierung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Höhe, Dämmung & Fußbodenheizung realisieren?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Barrierefreie Dusche im Dachgeschoss: Aufbau, Abdichtung & Materialien für Spanplatten?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzbalkendecke sanieren (1928): 1,10m Balkenabstand – Tragfähigkeit, Trittschall & Aufbau?
  6. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Badewanne auf Holzbalkendecke installieren: Lastverteilung, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - LEWIS Bleche: Hersteller, Alternativen & Sandwich-Elemente für Deckensanierung finden
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Badezimmer Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Materialien & Feuchteschutz?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Holzbalkendecke: Gewicht, Schalldämmung & Aufbau im Altbau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lewis Platten selber verlegen: Anleitung, Schwierigkeitsgrad & Erfahrungen im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lewis, Schwalbenschwanzplatten, Deckensanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lewis, Schwalbenschwanzplatten, Deckensanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lewis Schwalbenschwanzplatten für Altbau: Erfahrungen, Verlegung & Deckensanierung?
Suche nach: Lewisplatten: Erfahrungen & Tipps für Altbau-Decken
Suche nach: Lewis Schwalbenschwanzplatten, Deckensanierung, Altbau, Verlegung, Erfahrungen, Schwingungen, Balken, Sanierung
